低功耗蓝牙如果使用OpenThread协议,通过什么样的方式,可以和电脑上的上位机进行通信?
想实现的功能就是在电脑上运行一个上位机软件,可以加入到thread网络中,能够直接读取thread网络中的数据。
2024-03-15 06:17:07
苹果电脑的M3芯片并不单独出售,而是集成在苹果电脑产品中,因此其价格并不是直接以芯片本身来衡量的。M3芯片作为苹果自家研发的高性能处理器,通常搭载在MacBook Air、MacBook Pro等高端电脑产品中。
2024-03-13 17:07:33
356 苹果电脑的M3芯片和M2 Pro芯片各有优势,具体哪个更好取决于使用需求。
2024-03-13 17:02:00
786 M3芯片被应用于多款苹果电脑上,以下是一些主要型号及其特点。
2024-03-11 16:38:11
232 我用的是 CYUSB3065,然后通过DMA的方式来上传录像到电脑,请问如何暂停和启动录像?
2024-02-29 06:35:52
刻录到 SPI 闪存中进行调试。 我能知道如何在代码中设置它吗,我是否需要每次擦除 SPI 闪存,还是我该怎么做? 谢谢。
2024-02-27 08:21:11
实战手写一个Openharmony投屏工具,实现代码分享如下:
java
import javax.imageio.ImageIO;
import javax.swing.*;
import
2024-02-26 16:09:27
近日,国际数据公司(IDC)发布了2023年第四季度中国平板电脑季度跟踪报告,其中显示,华为首次超越苹果成为国内平板电脑市场出货量第一。
2024-02-22 09:19:41
281 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/84/wKgZomXWoX6AWD4BAAAbUQnsoDU401.png)
我需要做基于方波控制的车用电子水泵控制器,芯片是TLE9877,方波控制带霍尔传感器的三相BLDC电机,电机参数是额定电压16V,额定功率300W,额定转速300转/分,我不太会烧录芯片,想用Proteus做TLE9877的仿真,我应该怎么做呢?工程师们可以提供一份控制程序和Proteus图吗
2024-02-01 06:58:30
4-2所示,各个功能详细说明请参考软件包内《电脑机箱副屏操作说明.pdf》。
图1-1 串口屏实物
2 案例演示
软件方面通过乐升半导体官网下载第二代机箱副屏整合软件压缩包解压获得,名称
2024-01-31 11:12:44
M451的flash 保护怎么做?
2024-01-16 07:26:05
麻烦问一下:
1、如果想从电脑下载程序到芯片内,是不是只需要RXD、TXD两个引脚就够了?
2、不想把下载程序的电路放到目标板上,想单独做一个板子,通过电脑上的USB口进行下载。中间需要芯片
2024-01-12 06:03:12
MAX1452 需要使用外部存储器吗? 针对电桥的calibration怎么做?
2024-01-10 06:41:01
大家好 我做的AD9974双通道ccd,双采样SHD、SHP无论设置到那个位置上,图像质量都很差。
想请大家帮我看看。
1 CCD信号
2RG信号
不知道为什么Vout成了三角波
2023-12-19 06:57:46
消除VCR电阻电压系数影响,你该怎么做?
2023-12-15 16:40:51
228 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/EE/wKgZomVdm_iAGXCIAAI0QvGy_GE333.png)
请问我需要修改AD7176-2的采样率从10sps到10Ksps,采样率尽可能多的变化,需要怎么做?通过修改主时钟频率来改变采样率吗?
2023-12-15 08:25:00
我现在要采集一个 +- 5V范围内变化的模拟信号的电压图形,现在准备用AD9268采集,不知道前端电路这块怎么做?
其中被测电压有时候是恒压,有时候是上升的,有时候下降。
2023-12-08 06:49:44
与NRF52840单片机是否兼容? 2、AD5940在SPI读/写之前是否需要一些特殊的配置,具体步骤是什么? 3、官方网站上的代码是否都是正确的,可以使用的? 4、如果我想把AD5940单独移植到我的单片机上作为它的一部分,具体应该怎么做?
2023-12-01 06:05:51
我想用AD7767去采样一个28.843kHz的正弦波,用采样到的数据求振幅。用的是2.56倍的采样率,但是出来的振幅波动大。各位大哥指教一下,我应该怎么做。要用到同步采样吗
2023-11-30 06:09:55
大家好,如题,我想问一下如何让音频文件通过I2S进入到ADAU1701??具体要怎么做呢?是要用MCU发送吗?要怎么发送?具体讲讲原理或者例子,谢谢!!
2023-11-29 08:19:42
使用stm32f103c8t6怎么做指纹识别
2023-11-10 08:21:12
ks0108的点阵液晶屏怎么才能进行几个字的反白处理啊?怎么做比较简单?
2023-11-09 06:26:38
前两代M1和M2系列芯片均采用5nm制程工艺,而M3系列芯片的发布,标志着苹果Mac电脑正式进入3nm时代。 3nm利用先进的EUV(极紫外光刻)技术,可制造极小的晶体管,一根头发的横截面就能容纳两百万个晶体管。苹果用这些晶体管来优化新款芯片的每个组件。
2023-11-07 12:39:13
310 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/9C/wKgZomVJwB2AemLDAABOlZXC2fM479.png)
51单片机里的烟雾传感器功能设计怎么做????
2023-11-07 06:44:57
stm8s103怎么做串口转USB键盘,不要求速度,数据传输量很低,串口数据发送给stm8s103然后再用模拟usb接入电脑,串口输出什么数据电脑就等于键盘输入什么数据,波特率固定
2023-11-06 07:37:55
AMD 真的会花大量的营销资金来赢得市场份额吗,而他们很可能会蚕食自己的市场份额?当普通消费者将 AMD x86 笔记本电脑与 AMD Arm 笔记本电脑进行比较时,他们会怎么做?
2023-11-02 16:08:26
188 不占空间,方便携带。支持4K/60Hz,通过Type-C 接口将PC、智能手机、平板电脑等设备上的信息投屏显示或扩展到更大尺寸的显示设备,支持同屏/分屏模式,大屏展
2023-11-02 14:43:37
据两国政府消息人士透露,根据以监视出货为目的的印度新制度,苹果、戴尔、惠普、三星、联想等110家公司可以进口笔记本电脑、平板电脑和电脑等。
2023-11-02 10:37:13
1844 请教大家单片机做的LCD定时器,怎么实现一块屏上两个独立的定时器包括独立的操作,使用触摸方式
2023-11-02 08:14:34
为什么我一把单片机连到电脑上,电脑不是卡死就是关机后重新启动呢?
2023-10-31 06:43:07
串口屏的数据刷新是从串口上传输的数据,这要看你的串口的速度了 ,就算 是115200,大约是14K每秒的数据,这个数据最对于小的屏还是可以的,也就是7寸以下的屏,再大的屏,会有明显的图像卡顿的问题
2023-10-24 07:32:59
P87C51的pca怎么做pwm输出
2023-10-24 06:20:42
蓝牙驱动已经重新安装,配对删除又重新连接试过好多次,电脑已经重启,AT设置为了从模式,9600波特率,电脑连接不上,手机也连接不上,求助!
2023-10-23 08:23:23
51单片机将查询方式改成中断方式应该怎么做?
2023-10-17 07:25:41
时间,010为紧急停止,想实现在灯亮的时候,发送010,就可以熄灭灯,而不是等到延时完再熄灭,但是在我的程序中,当按键按下,灯持续亮的过程中,发送010并不能让等立即熄灭,而是等延时时间完成才会熄灭灯,请问各位前辈,该怎么做,才能实现紧急停止呢?请各位前辈指点一二,以下是我的while循环中的程序。
2023-09-27 07:00:02
求教:stm32f103战舰 :怎么做四路的ad采集还不会互相干扰??
2023-09-26 07:58:37
增至 06 年的 1.8 倍,即达到 44 亿美元。显而易见,这是一个飞速成长的巨大市场。特别是在苹果 iPhone 的明星作用带动下,触摸屏在手机、电脑等消费电子产品中日益普及。本 PDF 将为你搜集来自电子工程专辑、媒体播放器网站以及互联网上的一些关于触摸屏的知识,希望能帮助到各位工程师朋友。
2023-09-19 06:16:29
电脑和笔记本电脑等设备中提供出色的性能和节能。它配备了16亿个晶体管,在较小的芯片面积内实现了强大的计算和图形处理能力。 与前代处理器相比,苹果A17的最大改进在于它运行的速度更快,同时支持更复杂的任务。它可以在同类产品之间取得最好的成绩,
2023-08-31 10:39:28
7849 怎么做到EMC设计与产品设计同步?|深圳比创达EMC(下)
2023-08-30 10:44:55
222 有些三方移植固件可能不支持这个功能
● 通过下面这条命令可以拉取设备截图目录到电脑上
hdc file recv /storage/media/100/local/files/Pictures
2023-08-29 14:49:14
怎么做到EMC设计与产品设计同步?(中)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
2023-08-29 10:34:39
234 怎么做到EMC设计与产品设计同步?|深圳比创达EMC(上)
2023-08-28 14:56:18
261 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/91/wKgaomTsRRGAfEFSAAEqUldEX8o100.jpg)
怎么做到EMC设计与产品设计同步?(上)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
在产品的设计阶段,需要从开发流程上进行控制,确保EMC的设计理念、设计手段在各个阶段
2023-08-28 14:27:13
2023-08-28 14:23:37
SOLIDWORKS是一种常用的三维计算机辅助设计(CAD)软件,由Dassault Systèmes开发。目前,SOLIDWORKS并没有官方支持在苹果电脑上运行的版本。SOLIDWORKS主要在Windows操作系统上运行,并且官方只提供了针对Windows的软件安装包。
2023-08-15 16:48:06
3228 ,系统就会因为一个SIGINT信号卡在early_exec_entry。为什么会这样呢?要怎么做才能使用超过256M的内存呢?
另外,可以做到让ROM在flash里面,RAM在DDR里面吗?
2023-08-11 08:12:14
本月3日印度突然禁止无证进口电脑、平板电脑、显示器等产品后,苹果、三星电子、惠普等公司暂时中断了对印度的新笔记本电脑和平板电脑出口。
2023-08-07 12:02:06
825 低功耗蓝牙如果使用OpenThread协议,通过什么样的方式,可以和电脑上的上位机进行通信?
2023-08-05 06:09:09
原文标题:DAC再次开启!拥抱大系统设计,芯华章准备怎么做? 文章出处:【微信公众号:芯华章科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-07-07 16:42:37
124 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/3B/wKgaomSn0AGAKnFaAAAkLzmBGpM897.png)
做一条苹果转安卓的转接头,运用到了IIC和USB,请问选用哪一个案例
2023-06-19 07:00:23
新唐NUC505 为什么USB插电脑上没应呢,电脑上不是应该声卡设备吗?
2023-06-15 08:11:06
assert() 是任何 SDK 上的可用函数吗?
我可以在 RTOS SDK 的 libcirom.a 中找到 __assert() 和 __assert_func(),但据我所知,它不是针对编译的。
还有 liblwip.a 的 sys_arch_assert(),不知道该怎么做。
2023-06-12 06:33:07
我想学习c,据我所知,我需要ac编译器。但是那里似乎有一些。在寻找教程时,我看到的最多的是 minGW 和 gcc,我不太确定该怎么做。有什么好的方法可以让 c 进入你的电脑吗?
2023-06-08 06:31:32
眼镜,但内有玄机。
先看看它的硬件部分。
整个设备上集成了两块芯片,一块是苹果电脑上用的M2芯片,一块是Vision Pro自己用的R1芯片。
M1+R1芯片组合,将Vision Pro自身的算力拉到
2023-06-07 10:14:51
file: Exec format error”
这意味着我的 Jetson Xavier AGX 与 x86 二进制文件不兼容,因为 Jetson Xavier AGX 是 AArch64。
那么我该怎么做才能通过 Jetson Xavier AGX 构建 android 图像呢?
2023-06-07 08:58:35
Multisim基础上的智能空调设计(测温,换气,自清洁)该怎么做,求大佬指导一下
2023-06-05 09:14:43
我用esp8266 01模块设计了一个电路。在我的最终设计中,我只想使用 esp8266ex 芯片和天线,不包括模块中的闪光灯和晶体。我需要天线设计方面的帮助。天线的阻抗匹配应该怎么做?请帮忙。
2023-05-30 08:10:22
......但是我的算法大小超过 512kb,我无法写入此部分。
我该怎么做才能写入 Board Flash 并使其成为第一个搜索地址?
2023-05-29 08:28:15
软复位程序从头开始,程序进入boot。boot程序检测到BootJumpflag == 1 ,一直停留在Boot程序中,不跳转。请问我该怎么做才能确保软复位后 BootJumpFlag 不会返回零
2023-05-17 09:00:10
我需要我的 esp8266(同时正在收集传感器数据和外部供应)检测到我将电缆连接到我的电脑。任何人都知道该怎么做?
2023-05-17 06:20:45
嗨,我是这类东西的新手,所以我不知道该怎么做即时运行 mac os mojave 和 arduino ide 1.8.10,当我尝试将草图上传到 esp8266 时出现以下错误,我已附上以下错误的屏幕截图。
2023-05-08 14:47:02
我想让rt-thread的串口信息在vga接口的显示器上输出,我需要怎么做?
1.是否由已经实现的方法可以使用
2.如果没有,我需要实现什么驱动
2023-04-27 10:52:13
我刚刚将 4M bin 闪到我的 Wemos 上。ESP AP 出现在我的平板电脑上,但当我尝试连接时它要求输入密码。我找不到为开放 AP 发布的任何密码。
这是新事物还是有问题。
2023-04-26 07:21:35
产生的问题是在FPGA上电启动时这部分引脚总是会快速的闪过一次高电平才恢复低电平,请问应该怎么做才能使避免高电平会闪一次的这种情况?程序中因为需要复位时保持输出结果,所以不能使用复位信号,关键代码
2023-04-23 14:53:05
111产品概述:LED球形屏让受众可360°全视角观看,画面细节容易表现,同时可把地球、足球等球形物体直接投影到显示屏上,给人直观、完美的视频享受。意义:LED球形屏,有普通常规显示屏无法实现的显示
2023-04-23 13:55:34
我可以知道,是否有任何方法可以测试通过 NXP RT 系列完成的屏幕镜像或 WiFi 直连?手机将连接到有显示屏的 RT+WiFI 设备,镜像必须在智能手机的显示屏上发生。 让我知道,如果 RT SDK 通过 MCUXpresso 支持这个。
2023-04-19 07:08:11
() 时发现 NCF_S0 值始终为 1。我该怎么做才能清除 NCF0 故障并成功执行 eMcem_Init()?
2023-04-04 07:31:11
双母线变电站中,请问:电源1和电源2一般同时投运吗?
2023-04-03 11:33:43
我正在运行以下命令,ldd qemu-系统-aarch64 但它显示的不是动态可执行文件这个怎么做)
2023-03-30 07:51:00
使用scons编译时,我需要怎么做才能输出gcc的完整编译信息呢?目前sconsCC ……期望输出arm-none-eabi-gcc -O2 ….
2023-03-23 11:20:20
