摘要: 经常碰到内部同学或者外部客户问ossutil关于并发上传性能的问题。本文简单描述下ossutil并发上传原理并举例说明。 用户可从这里获取ossutil。 官网:https://help.aliyun.com/document_detail/50452.html代码:https://github.com/aliyun/ossutil 参数 --recursive 上传文件到oss时,如果file_url为目录,则必须指定--recursive选项,否则无需指定--recursive选项。
用户可从这里获取ossutil。
参数
--recursive
从oss下载或在oss间拷贝文件时
如果未指定--recursive选项,则认为拷贝单个object,此时请确保src_url精确指定待拷贝的object,如果object不存在,则报错。
如果指定了--recursive选项,ossutil会对src_url进行prefix匹配查找,对这些objects批量拷贝,如果拷贝失败,已经执行的拷贝不会回退。
在进行批量文件上传(或下载、拷贝)时,如果其中某个文件操作失败,ossutil不会退出,而是继续进行其他文件的上传(或下载、拷贝)动作,并将出错文件的错误信息记录到report文件中。成功上传(或下载、拷贝)的文件信息将不会被记录到report文件中。
批量操作出错时终止运行的情况
如果未进入批量文件迭代过程,错误已经发生,则不会产生report文件,ossutil会终止运行。如,用户输入cp命令出错时,不会产生report文件,而是屏幕输出错误并退出。
如果批量操作过程某文件发生的错误为:Bucket不存在、accessKeyID/accessKeySecret错误造成的权限验证非法等错误,ossutil会屏幕输出错误并退出。
report文件名为:ossutil_report_日期_时间.report。report文件是ossutil输出文件的一种,被放置在ossutil的输出目录下,该目录的路径可以用配置文件中的outputDir选项或命令行--output-dir选项指定,如果未指定,会使用默认的输出目录:当前目录下的ossutil_output目录。
ossutil不做report文件的维护工作,请自行查看及清理用户的report文件,避免产生过多的report文件。
并发控制参数
--jobs选项控制多个文件上传/下载/拷贝时,文件间启动的并发数
--parallel控制上传/下载/拷贝大文件时,分片间的并发数。
默认情况下,ossutil会根据文件大小来计算parallel个数(该选项对于小文件不起作用,进行分片上传/下载/拷贝的大文件文件阈值可由--bigfile-threshold选项来控制),当进行批量大文件的上传/下载/拷贝时,实际的并发数为jobs个数乘以parallel个数。该两个选项可由用户调整,当ossutil自行设置的默认并发达不到用户的性能需求时,用户可以自行调整该两个选项来升降性能。
--bigfile-threshold参考详情,请参考ossutil大文件断点续传
--part-size选项
该选项设置大文件分片上传/下载/拷贝时,每个分片的大小。
默认情况下,不需要设置该值,ossutil会根据文件大小自行决定分片大小和分片并发,当用户上传/下载/拷贝性能达不到需求时,或有其他特殊需求时,可以设置这些选项。
如果设置了该选项(分片大小),分片个数为:向上取整(文件大小/分片大小),注意如果--parallel选项值大于分片个数,则多余的parallel不起作用,实际的并发数为分片个数。
如果将part size值设置得过小,可能会影响ossutil文件上传/下载/拷贝的性能,设置得过大,会影响实际起作用的分片并发数,所以请合理设置part size选项值。
性能调优
如果并发数调得太大,由于线程间资源切换及抢夺等,ossutil上传/下载/拷贝性能可能会下降,所以请根据实际的机器情况调整这两个选项的数值,如果要进行压测,可以一开始将两个数值调低,慢慢调大寻找最优值。
如果--jobs选项和--parallel选项值太大,在机器资源有限的情况下,可能会因为网络传输太慢,产生EOF错误,这个时候请适当降低--jobs选项和--parallel选项值。
如果文件数太多大小有不太平均,直接同时使用--jobs=3 --parallel=4进行设定(文件间并发为3,单文件内的并发为4),同时观察MEM, CPU,网络情况,若并未打满网络、占满CPU,则可以继续上调--jobs和--parallel。
真实案例
根据当时客户场景,下载速度大概在265M/s。
案例解析
在默认情况下,因为是多文件下载,所以会同时下载5个文件(version<=1.4.0,文件间的并发数为5)。
因为平均每个文件大小在1.1G,默认会为每个下载的文件开12个线程(单个文件内的并发数为12,在没有设置parallel参数和partsize参数时会根据文件大小计算出)。
那么在客户的环境里ossutil在运行期间至少有5*12= 60 个线程在跑。这么多并发应该会直接打满网卡,CPU应该也很拥挤。建议在并发下载时观察环境CPU,网络,进程/线程情况。
根据客户的截图,建议对每个文件分片100M~200M进行并发,比如设为100M每个分片,这样每个文件下载的并发数就是filesize/partsize。
ossutil cp oss://xxx xxx -r --part-size=102400000
总的建议就是:jobs * parallel 与CPU核数为1:1,2:1,但不要太大。
进一步解释
不是oss需要多少资源,是每个并发(读取文件,分片,上传等操作)所需的CPU,mem,网络等。
--jobs是多文件间的并发度,默认是5(version <= 1.4.0,之后是3)
--parallel是大文件内部分片并发度,在没有设置parallel参数和partsize参数时会根据文件大小计算出,最大不会超过15(version <= 1.4.0,之后是12)
如果文件数太多大小又不太平均,可以同时使用--jobs=3 --parallel=4进行设定(文件间并发为3,单文件内的并发为4,具体数字根据机器情况调整)
小结
cp默认并发执行,cp大文件用分片并发下载,小文件用put;默认开启CRC校验。
在oss间拷贝文件,目前只支持拷贝object,不支持拷贝未complete的Multipart。
总的建议
并发数太多会直接打满网卡,CPU也会拥挤。建议在并发时观察环境CPU,网络,进程/线程情况
Reference
本文为云栖社区原创内容,未经允许不得转载。
