STM32 MCU中的SPI片选引脚在传输完数据后能自动拉高吗?
通常控制专用ADC、DAC芯片时,可以使用SPI自动完成启动、转换吗?
不要影响到模拟芯片的转换速率。
2024-03-19 07:06:12
Can_h对地短路,BOF标志位置1,恢复线路原状后,没有打开自动恢复功能,但是BOF位自动清零,数据重新发送,这是为什么?
2024-03-19 06:44:02
对usbd_audio.c和usbd_audio.h修改加入了麦克风设备
现在STM32接入PC后能枚举出来麦克风设备,但是开始录音后无数据,BUSHOUN数据长度一直是0,而且无法进入函数USBD_AUDIO_DataIn
2024-03-18 08:25:18
NetApp存储数据恢复环境:
北京某公司的一台NetApp某型号存储,通过96块磁盘组建了两组存储池,这2组存储池互为镜像。存储池内划分卷并映射到ESXI作为数据存储使用,卷内有几百台虚拟机
2024-03-07 15:42:59
96 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/09/poYBAGQbyYqAJEoTAAJMTXsNptM646.png)
服务器数据恢复案例之服务器raid6中3个磁盘离线导致阵列崩溃的数据恢复案例;服务器数据恢复案例之服务器RAID5两个磁盘指示灯显示红色导致服务器崩溃的数据恢复案例;服务器数据恢复案例之服务器硬盘出现坏道/坏扇区离线导致服务器崩溃的数据恢复案例
2024-03-04 13:21:19
106 服务器数据恢复环境:
dell某型号服务器中有一组通过raid卡组建的raid10,该raid阵列中一共有4块磁盘。上层部署XenServer虚拟化平台,作为网站服务器使用。
服务器故障:
服务器异常断电导致服务器上的一台虚拟机不可用。需要恢复这台虚拟机上的数据库数据。
2024-02-28 15:15:05
158 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/C2/wKgaomXe3RKAB9LAAAGGXQmfEy8104.png)
服务器数据恢复环境&故障:
某品牌服务器中有一组由数块SAS硬盘组建的RAID5磁盘阵列,服务器操作系统是WINDOWS SERVER,服务器中存放企业数据,无数据库文件。
服务器
2024-02-18 13:53:37
160 据苹果指出,进入恢复模式后,Vision Pro用户的iPhone将会收到提示信息,告知即将恢复visionOS。此过程将清除全部数据并更新固件,耗时数分钟。
2024-02-01 10:38:54
455 在现代数字化时代,电脑已成为我们生活和工作中必不可少的工具之一。然而,有时我们可能会遇到数据丢失的情况,这可能是因为误删、磁盘故障、操作系统崩溃等原因导致。本文将详细介绍小米电脑数据恢复的常用方法
2024-01-25 11:10:12
388 服务器数据恢复环境:
数台服务器+数台存储阵列柜,共上百块硬盘,划分了数十组lun。
服务器故障&检测:
外部因素导致服务器进水,进水服务器中一组阵列内的所有硬盘同时掉线。
北亚
2024-01-22 13:40:15
98 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/BD/wKgZomWt_ziAILi8AACh8UWW8Js149.png)
服务器数据恢复环境:
华为OceanStor某型号存储,存储内有一组由24块硬盘组建的raid5阵列,配置1块热备盘。
服务器故障:
该存储raid5阵列中有一块硬盘离线,热备盘自动激活并开始同步数据,在热备盘同步数据的过程中,raid5阵列中另一块硬盘离线,上层应用崩溃,数据丢失。
2024-01-18 11:58:04
135 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/99/pYYBAGP1sg2AM0nPAAJ8HYeS4xo980.png)
服务器数据恢复环境&服务器故障:
一台安装Windows操作系统的服务器。工作人员在迁移该服务器中数据时突然无法读取数据,服务器管理界面出现报错。经过检查发现服务器中一个lun的数据丢失。
2024-01-16 13:19:15
203 VSAN数据恢复环境:
一套有三台服务器节点的VSAN超融合基础架构,每台服务器节点上配置2块SSD硬盘和4块机械硬盘。
每个服务器节点上配置有两个磁盘组,每个磁盘组使用1个SSD硬盘作为缓存
2024-01-15 11:33:48
252 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/7F/wKgaomWkp1eAP-jkAAHZfikmXFU495.png)
一台服务器上raid阵列上有两块硬盘出现故障,用户方已经将故障硬盘送到其他机构检测过,其中一块硬盘已经开盘,检测结果是盘片损伤严重;另一块硬盘尚未开盘,初步判断也存在硬件故障,这两块磁盘的数据没有成功恢复。用户抱着试一试的想法将2块故障磁盘送到北亚企安数据恢复中心进行检测和数据恢复。
2024-01-12 10:30:29
233 服务器数据恢复环境:
北京某教育机构一台服务器中有一组由3块磁盘组建的raid5阵列,服务器安装的windows server操作系统。
服务器故障:
该服务器在运行过程中突然瘫痪,无法
2024-01-05 13:46:14
173 服务器数据恢复环境:
一台同友存储,存储上有一组raid5磁盘阵列,存储上层有若干台虚拟机,其中有3台linux操作系统虚拟机上存放重要数据。
服务器故障:
同友存储上的raid5阵列崩溃导致存储无法启动。
2024-01-02 13:28:17
96 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/3E/poYBAGPbRkGAKw3yAAGw5NVAxd4889.png)
配置imu,后直接读取传感器的数据,debug看数据的话,数据明显不对,这个是什么问题;tips:在配置的时候进行了恢复工厂校准。第一张图是配置imu,第二张是读取数据,第三张是实时显示读取的数据,imu放在桌子上,三轴的角速度都不对,加速度值是对的
2023-12-28 08:09:02
ADCMXL3021客户在使用中遇到的问题:
1.上电后,配置完所需寄存器,使能autonull.然后采样使能,采样到4096个数据,那么第一次采得这组数据可以用吗? 还是再进行一次触发,采样第二组
2023-12-28 06:18:30
云服务器数据恢复环境:
华为ECS云服务器,linux操作系统,mysql数据库(innodb引擎)。作为网站服务器使用。
云服务器故障:
在执行mysql数据库版本更新测试时,误将本应
2023-12-27 15:03:54
318 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8A/FD/poYBAGPGUKOATvGbAACu_9nB79g905.png)
近期在使用ADXL355发现数据在工作一段时间后出现异常。可确保通信正常,芯片ID检查通过。异常表现为:
1.出现异常数据保持不动,或周期跳动;
2.上电不可恢复,需要敲击恢复正常;
3. 异常波形
2023-12-27 08:09:28
什么是快恢复二极管?快恢复二极管的作用?快恢复二极管有哪些呢? 快恢复二极管是一种具有较快恢复时间的二极管。它具有低的恢复时间和较高的工作频率,因此被广泛应用于高频电子设备中,如开关电源、逆变器
2023-12-21 10:26:54
1136 服务器数据恢复环境:
某品牌X系列服务器,4块SAS硬盘组建了一组RAID5阵列,还有1块磁盘作为热备盘使用。服务器上层安装的linux操作系统,操作系统上部署了一个基于oracle数据库的OA
2023-12-12 13:58:08
172 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/35/wKgaomV39jiAeMN1AAGExaAn2SE040.png)
mysql数据库数据恢复环境:
本地服务器,windows server操作系统 ,部署有mysql单实例,数据库引擎类型为innodb,独立表空间,无数据库备份,未开启binlog
2023-12-08 14:18:53
307 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/45/wKgaomVytN6ADb9YAAC2xXPzoIg862.png)
AD7124检测热电偶功能,进行开路测试确认是否有传感器开路,检测完整后,回到AD采样模式后需要好几秒(大约3~6秒)才能恢复数据正常。请教应该怎么优化?
2023-12-04 07:22:26
我的AD7606B与mcu采用并行数据接口,busy下降沿触发dma读取AD数据到内存,上电后,寄存器配置和AD数据读取均正常,运行过一段时间后(有时候十几秒,有时候能坚持十几分钟),AD芯片温度
2023-12-01 07:16:23
服务器数据恢复环境:
某品牌linux操作系统服务器,服务器中有4块SAS接口硬盘组建一组raid5阵列。服务器中存放的数据有数据库、办公文档、代码文件等。
服务器故障&检测
2023-11-28 15:07:37
177 今天这篇文章,我想聊一聊MySQL数据库是如何应对故障恢复,与数据恢复回滚的问题。一个最基本的数据库,应当可以做到以下几点
2023-11-27 10:04:20
292 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/14/wKgZomVj-ZmASv8wAAAQEJfZz2c445.jpg)
VMware虚拟化,vmfs文件系统,共3块磁盘。工作人员误操作将VMware虚拟化重装系统,服务器崩溃。
正常情况下,重装系统会导致文件系统元文件被覆盖。要恢复数据须找到重装系统前的文件系统残留
2023-11-15 15:08:28
211 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/26/wKgZomVUbfWANg9_AAH3zocmpdc443.png)
MSSQL Server数据库比较常见的报错是“附加数据库错误823”。如果数据库有备份,只需要还原备份即可;如果无备份或者备份不可用,则需要使用专业的数据恢复手段去恢复数据。
2023-11-10 16:20:18
254 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/81/wKgaomVN576AJwQvAABVFVrO4eE716.jpg)
数据库数据恢复环境:
一台本地windows sever操作系统服务器,服务器上部署mysql数据库单实例,引擎类型为innodb,表内数据存储所使用表空间类型为独立表空间。无数据库备份,未开启
2023-11-09 15:16:57
543 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/91/pYYBAGOQDPmATZsSAADLL1Vz3ew314.png)
云服务器数据恢复环境:
阿里云ECS网站服务器,linux操作系统+mysql数据库。
云服务器故障:
在执行数据库版本更新测试时,在生产库误执行了本来应该在测试库执行的sql脚本,导致
2023-11-07 15:10:47
419 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/A4/wKgZomVJ4qyAKaCVAACwL38rOU8930.png)
数据库备份与恢复
场景介绍
当应用在处理一项重要的操作,显然是不能被打断的。例如:写入多个表关联的事务。此时,每个表的写入都是单独的,但是表与表之间的事务关联性不能被分割。
如果操作的过程中
2023-11-07 08:57:13
服务器数据恢复环境:
vmfs文件系统,存放的是SqlServer数据库及其他办公文件。
服务器故障:
工作人员误操作还原快照,导致了SqlServer数据库数据丢失。
2023-11-06 15:06:35
243 块机械硬盘。
故障描述:一个节点服务器掉线,导致部分虚拟机无法访问。
期望恢复数据:恢复VSAN环境中故障虚拟磁盘数据。
2023-10-31 14:15:48
249 如果电脑卡机自动恢复出厂设置应该怎么恢复?
2023-10-27 06:50:20
用单片机格式化的U盘无法恢复数据
2023-10-23 06:56:04
服务器数据恢复环境:
一台某品牌x3950 X6型号服务器,linux操作系统,12块硬盘组建了一组raid阵列,上层运行VMwave ESX虚拟化平台。
服务器故障:
在服务器运行过程中
2023-10-17 14:52:53
315 Netapp存储数据恢复环境:
北京某公司一台netAPP存储,72块SAS硬盘划分了若干个lun。
Netapp存储故障:
工作人员误操作删除了12个lun。
2023-10-13 16:13:55
258 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/0A/wKgaomUo-bKAW0lbAAGM4LTW7To490.png)
oracle数据库数据恢复环境:
一台服务器,底层由12块硬盘组成一组磁盘阵列,上层操作系统上运行oracle数据库。
oracle数据库故障:
数据库无法打开,报错:“数据库无法打开”,管理员第一时间将服务器关机,联系我们中心恢复数据。
2023-10-12 14:00:20
419 程序跑飞后可以恢复到跑飞的地方继续运行吗
2023-10-12 07:03:37
服务器数据恢复环境:
某单位一台DS5300存储,1个主机+4个扩展柜,组建了2组RAID5(一组27块硬盘,一组23块盘)。27块盘的那组RAID5阵列存放Oracle数据库文件,存储系统
2023-10-10 14:33:50
234 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/4F/wKgZomUk7_OAFbrhAAPY_F19lJs444.png)
服务器数据恢复环境:
几台VMware ESX SERVER共享一台某品牌存储,共有几十组虚拟机。
服务器故障:
虚拟机在工作过程中突然被发现不可用,管理员将设备进行了重启,重启后虚拟机依然不可用,虚拟磁盘丢失,数据无法使用。
2023-10-08 16:58:44
324 服务器数据恢复环境:
一台服务器共配备32块硬盘,组建了4组RAIDZ,Windows操作系统+zfs文件系统。
服务器故障:
服务器在运行过程中突然崩溃,经过初步检测检测没有发现服务器存在物理故障,重启服务器后故障依旧,需要恢复服务器内的大量数据。
2023-09-27 14:46:06
244 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/51/wKgaomUTz2qATYGwAAEAB2YAtgc824.png)
突发事件,应用上传的数据被程序自动删掉了,可悲的是还没有数据备份,数据是放在系统的 /data/webapps/xxxx/upload 目录下面,可把我们急坏了,之前又没有做过数据恢复的测试,然后我找到了一款数据恢复的软件,成功把删除的大部分数据找回来了,我的数据恢复过程如下。
2023-09-27 09:42:35
145 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/44/wKgaomUTiXiAMDVRAAAP1NBDi94473.png)
XSAN数据恢复环境:
昆腾存储,MAC OS操作系统,划分了9个数据卷(1个META信息卷,8个DATA信息卷),存放视频类数据,MXF、MOV等格式文件。
XSAN故障&分析
2023-09-25 15:40:35
212 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/9B/wKgaomTIpfeAFmO-AATp9qqbvAM552.png)
点击蓝字 关注我们 SOS! 硬盘里的重要文件, 被意外删除后还能恢复吗? 固态硬盘和机械硬盘, 到底哪个数据稳定性更好? 问答专场再度空降, 芝迷妹为你一一解惑, 快来收下今日科普! Q1
2023-09-22 19:35:04
283 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/A2/wKgZomUOs-2AJeM7AAADnAXjZ9M289.gif)
数据库数据恢复-数据库文件被删除/分区被格式化的SQL SERVER数据恢复方案
2023-09-21 14:34:08
432 服务器数据恢复环境:
基于UNIX系统,软件层级的数据灾难。
服务器故障:
1、存储结构出错。
2、删除数据。
3、文件系统格式化。
4、其他原因导致的数据丢失。
2023-09-19 16:16:55
304 服务器数据恢复环境:
基于EXT2/EXT3/EXT4/Reiserfs/Xfs文件系统的Linux操作系统。
服务器故障:
LINUX操作系统下误删除/格式化数据。
2023-09-15 15:29:39
477 电子发烧友网站提供《非整数数据恢复单元应用说明.pdf》资料免费下载
2023-09-13 15:42:35
0 电子发烧友网站提供《基于反序列化过采样数据的时钟和数据恢复单元.pdf》资料免费下载
2023-09-13 10:41:34
0 服务器数据恢复环境:
某品牌服务器中有4块SAS硬盘组建了一组RAID5阵列,另外1块磁盘作为热备盘使用。上层操作系统为redhat linux,部署了一个数据库是oracle的OA
2023-08-31 14:43:34
258 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/98/poYBAGNQ12mAff2GAAJOfi8KFfE484.png)
服务器数据恢复环境:
从物理机迁移一台虚拟机到ESXI,迁移后做了一个快照。该虚拟机上部署了一个SQLServer数据库,存放了5年左右的数据。ESXI上有数十台虚拟机,EXSI连接了一台EVA
2023-08-30 15:36:20
439 ,但是管理员没有注意到这个问题,没有及时更换磁盘。当该raid6阵列中的第三块磁盘离线时该raid6阵列崩溃,服务器中的数据全部丢失。用户方在故障发生后立即让当地数据恢复服务商恢复数据。经过该数据恢复服务商的操作后,仍有近一个月的数据没有恢复出来,MYSQL数据库严重损坏。
2023-08-25 14:18:49
288 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/2F/wKgaomToR42AZSzJAAGpP223n3Y851.png)
LV被删除后,北亚企安数据恢复工程师不建议贸然使用mklv命令试图进行恢复。虽然mklv命令本质上不会清除pp内容区,但有些情况下还是会破坏数据。如果故障前后的PP分配表不相同,但前面PP表分配正确
2023-08-24 14:57:59
273 服务器数据恢复环境:
一台服务器安装的ESXi虚拟化系统,该虚拟化系统连接了多个LUN,其中一个LUN上运行了数台虚拟机,虚拟机安装Windows Server操作系统。
服务器故障
2023-08-23 16:55:19
467 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/80/wKgaomTlyT-Abf8BAAKOi2mhQbk527.png)
通过大量磁盘的冗余空间和故障后rss冗余磁盘动态迁移来保护存储中的数据安全,但如果掉线磁盘越来越多,这种保护数据安全的能力会超过阈值,直至存储崩溃。下面分享一个EVA存储的数据恢复案例。
2023-08-22 15:25:00
277 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/94/48/wKgZomTkYseANH0uAACLzS1nck0669.jpg)
服务器数据恢复环境:
某单位有一台HP EVA存储,连接2组扩展柜,扩展柜中有12块FATA磁盘和10块FC磁盘,不确定数量的LUN,主机安装WINDOWS SERVER操作系统,存储设备用来存放
2023-08-21 16:16:45
185 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B5/wKgaomTcYVyAdDFhAAlC5Hqx7Ds445.png)
数据库数据恢复环境:
Oracle数据库ASM磁盘组有4块成员盘。
数据库故障&分析:
Oracle数据库ASM磁盘组掉线 ,ASM实例无法挂载,用户联系我们要求恢复oracle数据库。
2023-08-11 15:27:24
851 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/03/pYYBAGMxGQOAIdT9AAEmCgX8OAo311.png)
服务器数据恢复环境:
一台Windows Server服务器,部署Hyper-V虚拟化环境,虚拟机的硬盘文件和配置文件存放在一台DELL存储中。该存储中有一组由4块硬盘组建的RAID5阵列,用来
2023-08-09 14:54:46
276 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/DD/wKgZomTTN6qAWIF8AAM51-OjElE231.png)
服务器数据恢复环境:
一台服务器有一组由8块盘组建的RAID5阵列,EXT3文件系统。
服务器故障:
由于工作人员的误操作导致文件系统中的邮件丢失。用户需要恢复丢失的邮件数据。
2023-08-08 15:15:41
273 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/71/poYBAGMr1U6AOot4AAB4laMRdgw508.png)
2023-08-07 12:07:38
不要影响到模拟芯片的转换速率。
2023-08-07 10:34:40
服务器数据恢复环境:
宁夏某市某单位的一台浪潮服务器,该服务器中有一组由6块SAS硬盘组建的RAID5阵列。
服务器上存放的是Oracle数据库文件,操作系统层面划分了1个卷。
服务器故障
2023-08-04 16:20:32
209 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/60/wKgZomTMtJ-AIeCbAAJ8_bUYM2o284.png)
打开Oracle数据库时报错,报错信息:“system01.dbf需要更多的恢复来保持一致性,数据库无法打开”。用户急需恢复zxfg用户下的数据。
2023-08-03 15:10:55
368 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/05/wKgZomTLUp-AEdgqAAJwnPCXKpg284.png)
服务器数据恢复环境:
昆腾存储,
操作系统:MAC OS,
存放的数据类型:MXF、MOV等格式视频文件。
存储中有9个数据卷,其中包括1个META信息卷,8个DATA信息卷。
服务器
2023-08-01 14:29:30
271 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/9B/wKgaomTIpeuADALCAADs8bdQRDM210.png)
数据库恢复环境:
Sybase版本:SQL Anywhere 8.0。
数据库故障:
数据库所在的设备意外断电后,数据库无法启动。
2023-07-28 14:38:50
568 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/32/wKgZomTDYiaAJVEUAANUP_w4eZM542.png)
作为存储和处理数据的系统,oracle数据库在使用过程中不可避免会出现各种导致数据丢失和数据损坏的故障。北亚企安数据恢复工程师根据十多年的案例经验,总结出oracle数据库常见故障以及恢复可能性。
2023-07-27 15:01:30
426 服务器数据恢复环境:
一台Linux Redhat操作系统服务器上有一组由5块硬盘组建的raid5阵列,包含一块热备盘。上层部署一个OA系统和Oracle数据库。
服务器故障:
raid5阵列中的1块磁盘离线,硬盘离线却没有激活热备盘,直到另外一块磁盘离线导致阵列崩溃。
2023-07-24 17:09:49
307 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/A3/wKgaomS-P5qABpvpAAJHt7YF-2Q139.png)
打开oracle数据库报错:“system01.dbf需要更多的恢复来保持一致性,数据库无法打开”。
北亚企安数据恢复工程师检测数据库文件发现sysaux01.dbf有坏块
2023-07-18 15:10:29
388 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/06/wKgaomS2OpSAUMhbAAMB-6IKWDw540.png)
服务器数据恢复环境:
一台ibm某型号服务器,5块硬盘组建一组raid5磁盘阵列,redhat linux操作系统,上层部署有oracle数据库。
服务器故障:
raid5阵列中两块硬盘离线,服务器崩溃。经过初检发现故障服务器中的硬盘不存在物理故障,热备盘未激活,无同步迹象。
2023-07-03 17:16:40
452 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/6B/pYYBAGSikceAXe0iAAG832nOzZ8577.png)
服务器数据恢复环境:
HP EVA存储,6块SAS硬盘组建的raid5磁盘阵列。上层操作系统是WINDOWS SERVER。该存储为公司内部文件服务器使用。
服务器故障&分析
2023-05-26 14:55:43
345 服务器数据恢复环境:
DroboPro FS网络存储,数块SAS硬盘组建的raid5磁盘阵列。
服务器故障:
存储中有一个共享文件夹由于未知原因丢失。
2023-05-19 15:27:51
334 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/DD/pYYBAGRnJNKAXD2SAATHN3bJJ9Q479.png)
日前有消息称,iPhone 15系列新机的机型基本确定,而相关发布会也确定在9月。
根据有关资料表明,iPhone 15全系4款机型将采用灵动岛设计,并升级Type-C接口,其中iPhone
2023-05-16 09:49:08
H3C FlexStorage某型号存储,25块磁盘组建的RAID5,其中包含一块热备盘。
工作人员误操作将存储设备中原先的2个卷删除,删除之后又使用和删除2个卷同样大小的空间重建了一个卷。用户希望恢复删除的2个卷中的一个。
2023-05-15 15:16:28
638 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/C5/wKgZomRh3EmAYC2mAACFcKZS23k587.jpg)
服务器数据恢复环境:
某公司一台服务器中组建一组raid5磁盘阵列;
上层操作系统为linux redhat,部署OA系统,后端数据库为oracle。
服务器故障&初检
2023-05-11 15:00:36
362 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/BF/pYYBAGRcklmAH4s_AAJJZxWzDlg105.png)
存储数据恢复环境:
NetApp存储设备,WAFL文件系统,底层是由多块硬盘组建的raid磁盘阵列。
存储故障:
工作人员误操作导致NetApp存储内部分重要数据被删除。
2023-05-08 13:58:38
337 这种故障情况下恢复oracle数据库数据的可能性非常高。技术层面上,如果SYSTEM表没有损坏,则数据恢复较容易;如果SYSTEM表损坏,则需要北亚企安数据恢复工程师人工核对表结构,恢复过程所需时间较长。
2023-04-25 16:03:01
357 服务器数据恢复环境:
IBM Storwize某型号存储,共10块磁盘,组建了2组Mdisk加入到一个存储池中,创建了一个通用卷存放数据,存放的数据包含oracle数据库。
服务器故障:
存储中其中一组Mdisk有两块磁盘出现故障离线,该组Mdisk失效,通用卷不可用。
2023-04-20 15:02:48
330 服务器数据恢复环境:
DELL EqualLogic PS系列某型号存储;
16块SAS硬盘组成一组RAID5;
划分了4个卷,采用VMFS文件系统,存放虚拟机文件。
服务器故障
2023-04-19 11:29:57
465 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/3A/poYBAGQ_YAeAJ-y1AAHnzq1awC8645.png)
服务器数据恢复环境:
EMC某型号存储,20块磁盘组建raid5磁盘阵列,划分2个lun。
服务器故障:
管理员执行重装系统操作后发现分区发生改变,原先的sdc3分区丢失,该分区采用xfs文件系统,存储了公司重要业务信息,急需恢复该分区数据。
2023-04-11 11:57:33
537 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/C6/pYYBAGQ02mmAW6coAAJ8OxzW2sA202.png)
我在 S32k31x 中禁用了恢复模式。在生成一次 DES 并附加 T32 后,THEN S32k31x 在 2040012C 运行无限循环 即进入恢复模式时的地址值。您知道为什么即使在禁用恢复模式
2023-04-07 10:49:02
服务器数据恢复环境:
某公司信息管理平台,若干台VMware虚拟机共享一台存储设备,供内部使用,该存储设备中存放了公司大量重要数据。
服务器故障:
该存储设备运行时,管理员在存储网络中连接
2023-03-30 14:16:52
239 服务器数据恢复环境:
某品牌EVA系列某型号存储设备,采用的ESXI虚拟化系统,虚拟机存储的是mysql数据库。
服务器故障:
由于异常断电导致存储设备中的一台虚拟机无法启动,管理员发现
2023-03-27 11:40:08
1769 苹果iPhone6S数据线 IC SOT23-6
2023-03-24 13:58:12
苹果iphone8数据线IC SOT23-6
2023-03-24 13:58:12
苹果 iPhone6S 数据线 IC
2023-03-24 13:58:07
服务器数据恢复环境:
某公司的一台NetApp某型号存储;
几十块磁盘组建两组存储池,两组存储池互为镜像;
存储池划分卷并映射到ESXI作为数据存储使用,卷内有数百台虚拟机。
服务器故障
2023-03-23 11:38:58
371 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/09/poYBAGQbyYqAJEoTAAJMTXsNptM646.png)
