你是否希望成为一个魔法师,轻轻挥动手中的魔棒,施展一个个神奇的魔法?我想这对于每一个怀有梦想的人都具有无穷的吸引力。魔法的趣味在于它披上了一层神秘的面纱,而普林芯驰将揭开这层面纱,赋予您施展“魔法”的能力。
今天将为您介绍的是一款珠海普林芯驰科技有限公司推出的SPT10 A系列芯片,也就是3D手势控制芯片,核心技术是远距离电容感应技术,您可以理解为是一种推广,但这不正是我们探索世界奥秘的途径吗?所以,您不该感到厌烦。言归正传,这是一款带有四个外接传感器通道的手势芯片,图中是经典参考设计电路图,使用它,能够实现三维空间内的手势识别,包含:上下左右滑动、旋转、点击、悬停等各种手势擦操作,您关心的肯定包含有效手势距离这个重要的参数,我可以很肯定的告诉您,普林芯驰目前已经实现了最远50cm的有效手势距离的识别,且通过了实践的检验。您或许会感到惊叹,这个参数确实远远超越了同行,包括Microchip、TI这样令人尊敬的国际知名的企业。
如果您看到这里仍有继续探索的欲望,我将为您展现它的全貌。
图中为你展示的是第三代的测试芯片STCA1016,现在它有了一个新的名字 SPT1004A,这款四代芯片继承了优良的性能,提供0.05fF电容分辨率,设有自动噪声检测以及跳频功能,可有效躲避变压器等电源噪声,从而实现稳定可靠的远距离手势控制。它具有4个传感器通道,可实现1到4个独立按键,其中每个独立按键可实现独立隔空感应或手势感应。
那么它能为你带来什么呢?如果推出一个全新的产品,而不能为你带来任何的效益,哪怕只是时间成本的下降,它必然遭到你们的唾弃。
1、它能极大降低您的开发周期。内置触控自适应算法,适用于 对绝大部分应用场景,无需您调节触控阈值。如果您真要调节,可通过I2C进行调节。
2、系统无需校准。系统可以自动克服由于经典放电,电磁干扰,温度变化,湿气和污染物在表面堆积带来的干扰,提供良好的精确性和各种环境下的操作一致性。独特的补偿算法和高强度的抗干扰设计可以保证产品长期工作时不会出现误动现象。
3、优良的防水性能。触控按键不仅可以防溅水、漫水而且可以在完全被水淹没后正常使用。这一点目前很多的市面上流通的电容感应芯片并不能做到。
4、优良的抗电磁干扰能力。在家电和一般应用场合的产品上应用,您使用单面PCB板即可获得良好的抗射频信号干扰的能力。可以轻松对抗包含GSM手机在内的绝大多数射频干扰源对感应按键的干扰。
以上,我为您介绍了SPT1004A芯片的各种亮点,如果您不能按捺住心中迸发的探索欲望,我想您会想与我有更进一步的交流。
QQ:2247093704 TEL:18128140609 张先生。际知名的企业。
一枚芯片,四片铜箔,简单实现3D手势控制
将MLX75027 3D图像传感器与CX3 RDK MIPI开发板连接后报错如何解决?
我们打算将MLX75027 3D图像传感器与CX3 RDK MIPI开发板连接,但EZ-USB-suite软件中配置MIPI块参数中针对的是2D图像的行场同步,但是我们输出的是10hz距离帧中的四
2024-02-28 07:41:23
3d白光形貌干涉仪
几何轮廓、曲率等,提供依据ISO/ASME/EUR/GBT四大国内外标准共计300余种2D、3D参数作为评价标准。SuperViewW系列3d白光形貌干涉仪具有测
2024-01-24 10:31:58
中图3d轮廓测量仪器
SuperViewW1中图3d轮廓测量仪器是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。它基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。产品功能(1
2024-01-08 14:26:48
3D共聚焦形貌显微镜
中图仪器VT6000系列3D共聚焦形貌显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深
2024-01-03 10:05:05
影像仪激光扫描3d成像
中图仪器Novator系列影像仪激光扫描3d成像采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合:可支持搭载高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,能够
2023-12-27 09:22:57
搭配君正主控芯片测评:创想三维物有所值,让你玩3D打印,而不是玩3D打印机
的配合来实现高精度的自动调平,保证首层的打印成功。这样也就不再需要人工通过A4纸去调平热床,何况现在的K1 Max你也找不到原本用于调平的螺丝。
摄像头
K1 Max作为创想三维的一款高配版旗舰3D
2023-12-08 17:49:24
基于ADUX1020的手势识别实现方案
嘈声环境中持续稳定工作。该芯片有多种模式配置,以实现非接触式手势识别和控制,还能实现距离检测。 手势识别基础 ADUX1020能够灵敏感测入射光的角度.
2023-11-28 16:26:300
PADS VX2.7 下载安装及3D模型导入的注意事项
://mentor.mr-wu.cn/
安装方式按照安装包内的指导完成即可。
破解注意事项:1.用最新版馒头破解
2.必须关闭杀毒软件,否则破解后不可用!
二:3D模型导入
1.从3D模型网址
2023-11-22 17:54:57
3D光学检测仪器
中图仪器SuperViewW系列3D光学检测仪器用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量。它基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸,典型结果包括:1、三维表面
2023-11-17 08:59:04
中图仪器mini型光学3D表面轮廓仪
“小身材,大作用”——一个简单的比喻,恰当地总结了中图仪器新上线的SuperView WM100光学3D表面轮廓仪的特点,作为业内精密微纳测量仪器制造商,中图仪器不断地丰富旗下的显微测量产品序列,在
2023-11-14 11:13:10
3d扫描坐标测量仪
中图仪器Mars系列3d扫描坐标测量仪配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出测量结果,支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等,能够对各种零件和部件
2023-11-10 13:38:12
铜箔厚度测试仪
在电子制造领域,铜箔的厚度是关键的质量控制参数之一。精确测量铜箔的厚度对于产品的性能和可靠性至关重要。为了满足这一需求,机械接触式铜箔厚度测试仪应运而生。机械接触式铜箔厚度测试仪采用机械接触式
2023-10-30 16:27:09
用HarmonyOS做一个可以手势控制的电子相册应用(ArkTS)
介绍
本篇Codelab介绍了如何实现一个简单的电子相册应用,主要功能包括:
实现首页顶部的轮播效果。
实现页面多种布局方式。
实现通过手势控制图片的放大、缩小、左右滑动查看细节等效果。
相关概念
2023-10-23 14:14:15
中图3d轮廓测量仪
SJ5730系列中图3d轮廓测量仪可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度及轮廓尺寸一次性检测,如圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙度参数(如Ra
2023-10-12 09:20:53
共聚焦显微镜3D光学成像系统
对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析,并获取反映器件表面质量的2D、3D参数,从而实现器件表面形貌3D测量。
2023-09-27 11:40:02
3D表面轮廓光学检测仪器
表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等,提供依据ISO/ASME/EUR/GBT四大国内外标准共计300余种2D、3D参数作为评价标准。产品功
2023-09-27 11:37:06
使用Arduino和PAJ7620手势传感器制作手势控制机器人
使用Arduino和PAJ7620手势传感器制作手势控制机器人,简单程序即可实现。小小的传感器可以识别各种手势。它采用内置的空间传感器,可以感知接近和离开的对象。
2023-09-27 06:17:05
飞腾派3D打印外壳
飞腾派排针在背面,所以最理想的摆放方法是立起来,自己3D画了一个外壳。目前还有些小瑕疵,不过已经可以用了,非常不错。
加了座子以后随便什么HDMI,网线都不怕被拉倒了。
背面已经上了minipcie转nvme的转接板,比TF卡用起来爽多了。
2023-09-24 21:14:49
铜箔厚度测量仪
铜箔厚度测量仪 铜箔、硅片、箔片、铝箔、金属箔片等材料在电子、电力、建筑、汽车等领域有着广泛的应用。这些材料都具有特定的厚度和精度要求,因此厚度测量是这些材料生产和加工过程中必不可少的一个
2023-09-18 11:07:33
蜂鸣片驱动芯片
, SD116可以完全兼容比如NJU72501, PAM8904, MAS6240,DC009; 达到和苹果Airtag通过calss-d Max98357B实现效果一样;
SD116/ SD117
2023-09-13 11:38:47
HarmonyOS/OpenHarmony(Stage模型)应用开发组合手势(一)连续识别
组合手势由多种单一手势组合而成,通过在GestureGroup中使用不同的GestureMode来声明该组合手势的类型,支持连续识别、并行识别和互斥识别三种类型。
.GestureGroup
2023-09-07 15:20:02
3d影像光学测量仪
Novator3d影像光学测量仪是一种全自动影像测量仪,支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面。性能特点激光扫描成像、3D
2023-09-06 14:36:57
HarmonyOS/OpenHarmony(Stage模型)应用开发单一手势(二)
distance:非必选参数,用于声明触发拖动的最小拖动识别距离,单位为vp,默认值为5。
以在Text组件上绑定拖动手势为例,可以通过在拖动手势的回调函数中修改组件的布局位置信息来实现组件的拖动
2023-09-01 15:27:10
光学3D表面轮廓仪可以测金属吗?
测量金属制品的长度、宽度、高度等维度参数。
除了测量金属表面的形状和轮廓外,光学3D表面轮廓仪还可以生成三维点云数据和色彩图像,用于进一步分析和展示:
1、三维点云数据可以用于进行CAD模型比对、工艺
2023-08-21 13:41:46
全自动3d光学影像测量仪
影像测量仪软件中的Z轴自动对焦功能,测量得出高度,这样的测量方法可以减少人为误差,不管是谁来测量,都可以测得同样的数值,非常简单方便。Novator系列全自动3d
2023-08-02 13:32:33
实时3D艺术最佳实践-灯光指南
的照明技术下看起来更糟。
Unity游戏引擎使灯光工作简单易懂。的手机游戏的表现受到你的照明决定的影响,所以需要使用照明高效。
本指南也可在统一学习课程的格式-手臂和统一呈现:3D艺术
移动应用程序
2023-08-02 08:34:42
实时3D艺术最佳实践-纹理技术解读
纹理贴图获取2D曲面图像并将其映射到3D多边形上。
本指南涵盖了几种纹理优化,可以帮助您的游戏运行得更流畅、看起来更好。
在本指南的最后,您可以检查您的知识。您将了解有关主题,包括纹理图谱
2023-08-02 06:12:17
3d光学轮廓仪
进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析,并获取反映器件表面质量的2D、3D参数,从而实现器件表面形貌3D测量。是一款用
2023-07-25 09:51:20
3d光学影像测量仪
广泛应用。它通过光学放大和数字图像处理技术来实现对物体尺寸、形状、位置、轮廓等各种参数的测量。中图仪器Novator系列3d光学影像测量仪还支持频闪照明和飞拍功能,
2023-07-14 14:47:42
3d表面光学轮廓仪
中图仪器SuperViewW系列3d表面光学轮廓仪采用光学干涉技术、精密Z向扫描模块和优异的3D重建算法组成测量系统,集成X、Y、Z三个方向位移调整功能的操纵手柄,可快速完成载物台平移、Z向聚焦、找
2023-07-11 09:36:25
3d影像测量仪
广泛应用,成为提高生产效率和产品质量的重要保障。 中图仪器Novator系列3d影像测量仪是一款全自动影像测量仪,它将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,能
2023-07-10 11:30:38
四大因素解析:常规阻抗控制为什么只能是10%?
级厚度偏差渐严。覆铜板(不包括铜箔)厚度偏差分四个等级(A、B、C、D),从A级至D级厚度偏差渐严。华秋严格选用生益/建滔 A 级 FR4板材,从源头上控制来料偏差,控制板材对阻抗公差的影响。
二
2023-06-25 10:25:55
STEP与WRL 3D模型的区别
“ KiCad 7支持两种格式的3D模型:STEP和WRL。本文简述了STEP与WRL的区别,以及这两种格式在哪些场合应用更合理。 ”
简介
这两种格式在本质上是不同的。wrl格式是一种细分的表面
2023-06-16 11:26:15
3D超景深共聚焦显微镜
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。它以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立
2023-06-14 14:18:32
求大神给一份W78E054D系列的中文手册
各位大神,刚刚接触新唐单片机,各方面一片空白,小白一枚,搜索资料甚少,现在项目要求用 W78E054D 这款芯片,问几个问题:
1,我搜资料这款单片机不属于1T 8051,应该不能用Nulink
2023-06-14 08:32:21
PCB做3D实体图纸原来如此简单
3D图纸,等我自己瞎搞,搞会了现在一堆人动不动就要3D图,不知道是不是客户觉得3D图不用时间搞一样,也可能是业务没收费的原因(下次得收费)
不扯了现在分享本人用PADS画的板子,PADS库里面的3D不会
2023-06-12 12:05:29
求分享8MPLUS-BB的3D cad模型吗?
以下是我的请求列表,
你能分享 8MPLUS-BB 的 3D cad 模型吗?
我可以请求共享 8MPLUS-BB 的 Altium 设计文件吗?
我们已经采购了 EVM 板,并计划设计一个外壳。
2023-06-05 13:37:08
普密斯3D观察显微镜 360°旋转视频显微镜
可以通过标配的控制盒设置旋转速度,顺时针和逆时针观察方向和调整及环形光源的亮度实现对式样的完美观察。 3D视频显微镜采用积木式设计,可以选择不同的倍率增强镜或景深增
2023-05-31 15:16:47
共聚焦3D成像显微镜系统
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。 中图仪器VT6000系列共聚焦3D成像显微镜系统以共聚焦技术为原理,通过系统软件
2023-05-22 10:37:45
有一台通过USB远程控制的3D打印机,有人构建了通过WiFi控制的USB开关吗?
我有一台可以通过 USB 远程控制的 3D 打印机,有人构建了通过 WiFi 控制的 USB 开关吗?我希望能够将 2 个 USB 连接(来自不同的计算机)切换到 3D 控制器板。我想我可以做切换
2023-05-22 06:09:01
视觉处理,2d照片转3d模型
首先,太阳高度是恒定的。
照片每像素的亮度可求。我们只需要求出太阳与眼睛到物体的夹角就能求出3d模型。
最多就是各种物质的反射率。
英伟达的oir芯片就是做汽车视觉的,大家去取取经。
有时,2-3张位置不同的照片,可以快速生成模型。多则无义。
2023-05-21 17:13:24
3d共聚焦测量显微镜
在材料生产检测领域中,3d共聚焦测量显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。例如,钢的铸造组织一般比较粗大,可直接用共聚焦显微镜进行观察,同时可以利用其模拟微
2023-05-04 15:53:48
光学3D测量仪 表面轮廓测量仪
中图仪器基于3D光学成像测量非接触、操作简单、速度快等优点,以光学测量技术创新为发展基础,研发出了常规尺寸光学3D测量仪、微观尺寸光学3D测量仪、大尺寸光学3D测量仪等,能提供从纳米到百米的精密测量
2023-04-21 11:32:11
3d工业共聚焦显微镜
建模算法等,可以对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,实现器件表面形貌3D测量。在材料生产检测领域中能对各种产品、部件和材料表面的面形轮廓、表面缺陷、磨损情
2023-04-19 10:14:05
是否有人拥有或可以生成DEVKIT-S12ZVC 3d步文件?
我正在寻找完整的 DEVKIT-S12ZVC 板 3d 步进文件,但在 开发套件-S12ZVC “DEVKIT-S12ZVC - 印刷电路板物料清单和设计文件”如果没有获得 ORCAD 许可证来加载电路板文件并且可能不成功,我想知道是否有人拥有或可以生成 3d 步文件?
2023-04-17 08:48:06
全新适配鸿蒙生态,Cocos引擎助力3D应用开发
鸿蒙生态全场景内容生产,成为鸿蒙生态坚定的共建者。Cocos 将以工具的视角,不断完善开发工具链,简化开发与内容上线流程,降低数字开发门槛,进一步打造高效、便捷的3D内容开发平台,助力夯实软硬件一体化的技术底座。
2023-04-14 11:37:18
2023-04-14 09:25:14
智能手势化妆镜手势识别模组芯片底部填充胶应用案例
智能手势化妆镜手势识别模组芯片底部填充胶应用案例由汉思新材料提供客户是一家芯片设计方案公司,专注研发芯片十余年,拥有国内一流的专业技术团队,为客户提供优质的产品和解决方案.目前产品涵盖:Sensor
2023-04-07 05:00:00467
光学3d共聚焦显微镜
并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析,并获取反映器件表面质量的2D、3D参数,是一款对各种产品、部件和材料表面的面形轮廓、表面缺陷
2023-04-04 11:07:52
iMX8QM安卓平台支持3D游戏吗?
我使用 Unity Hub 和 android runtime 开发了一个 3D unity 游戏。我可以在基于 Android 的手机上玩这个游戏,但不能在 iMX8QM 上玩。而且好像没有具体
2023-04-04 07:42:57
是否有任何3D模型(例如 STEP 文件)可用于传感器?
是否有任何 3D 模型(例如 STEP 文件)可用于传感器?我特别感兴趣的模型MPXV5004DP(案例 98ASA99255D)。
2023-03-24 08:18:21
求分享S32K3x4EVB-Q172 3D模型.step格式
我想索取S32K3X4EVB-Q172开发板的3D模型。我已经下载了硬件设计文件,但没有包含 3D 模型。你能给我一份 .step 格式的吗?
2023-03-24 07:12:57
查看更多
