、亚克力固定框等。
实验过程:本实验中需要使用激光切割机(图2-6)制作柔性驱动器和折纸术机器人的PET柔性基板与加强筋,使用激光切割可实现高精度尺寸控制以及高效且平稳的样品制作,通过USB连接
2024-02-27 17:15:22
安卓核心板采用联发科 MTK6739 平台开发设计,搭载开放的智能安卓操作系统,集成了基带、多媒体处理单元和电源管理单元等核心器件。它支持 2.4G+5G 双频 WiFi、蓝牙近距离无线传输技术
2023-12-22 19:43:22
和之前也是一样。做了六块板子,3块调试过程中烧坏,3块能正常使用。后来能正常工作的3块板子中,也有出现发烫现象,工作中也容易受干扰,比如ADC停止不工作,复位后又能正常工作。
希望能帮忙解决下以下两个
2023-12-22 07:14:17
工装穿戴识别系统基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,利用现场已有的监控摄像头作为输入设备,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中的人
2023-12-11 17:15:20
人员工服穿戴智能监测预警摄像机基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中的人员进行识别检测
2023-12-11 16:06:09
安全着装监测识别系统基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,系统利用现场已有的监控摄像头作为输入设备,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中
2023-12-11 16:01:03
工作服穿戴监测识别系统基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,利用现场已有的监控摄像头作为输入设备,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中
2023-12-11 15:56:45
MU-F1003医用防护服抗渗水性测定仪设备用途:MU-F1003医用防护服抗渗水性测定仪用于医用防护服、紧密织物,如帆布、油布、苫布、帐篷布、防雨服装布等抗渗水性能的测定。符合标准
2023-12-06 16:04:56
哪位大佬发一下HPM5300的SDK压缩包啊?
2023-11-29 12:55:41
,PR CS SHDN接3.3V上拉,芯片瞬间发烫超100°以上,可是规格书标明,单电源电压范围VDD 4.5~16.5V,逻辑电源VL 2.7~5.5V
2023-11-28 07:50:27
nv32开发板上的ft232发热严重,是什么问题,但是通讯正常
2023-11-08 06:53:36
如何解决DS18b20发热对温度测量的影响
2023-11-03 06:52:12
单片机怎么发At指令
2023-10-20 07:22:39
SX1276/77/78 收发器主要采用 LoRaTM 远程调制解调器,用于超长距离扩频通信,抗干扰性强,能够最大限度降低电流消耗。借 助 升 特 的 LoRaTM 专 利 调 制 技 术
2023-10-13 07:31:35
请发一份CS1237使用例程,邮箱294259193@qq.com,谢谢
2023-10-11 09:26:59
LCD1602发送指令靠什么区别
2023-10-07 08:31:29
想要通过代码设置控制步进电机转动的角度,发东一个指令,转动对于的角度,该怎么写代码控制,求思路
2023-09-26 06:34:11
人化的客戶服務,幫助我們的客戶找到適合他們特定情況的最佳解決方案。 我們瞭解每個客戶的需求都是獨一無二的,因此我們與他們密切合作,提供量身定製的頻率解決方案和技術支
2023-09-05 16:30:58
2023-09-05 16:26:42
2023-09-05 16:17:04
2023-09-05 16:12:51
2023-09-05 16:09:48
2023-09-05 16:06:29
2023-09-05 16:02:43
2023-09-05 15:45:35
2023-09-05 15:09:34
透镜颜色:普绿/黄绿@@波长:560-570nm@@发光亮度:320-480mcd@@正向电压:1.8-2.2v@@功耗:200mW@@工作温度:-20~+85℃@@插件LED@@234绿发普绿四孔灯座
2023-08-29 13:23:25
透镜颜色:普绿/黄绿@@波长:560-570nm@@发光亮度:80-120mcd@@正向电压:1.8-2.2v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@插件LED@@F5绿发普绿单孔灯座
2023-08-29 10:16:45
2023-08-22 16:18:16
2023-08-22 16:13:18
2023-08-22 16:05:03
2023-08-22 16:00:59
应用程序: 心跳击心脏示例代码
BSP 版本: M480系列 BSP CMSIS V3.04.000
硬件: NuMaker-ETM-M487
此示例代码显示如何获取 ADC 电压, 并由发援会发
2023-08-22 07:11:47
2023-08-21 15:51:29
2023-08-21 11:37:11
STM32G474RE芯片发烫严重,烫手,只是串口发个数据
2023-08-05 07:58:36
一、产品概述HM5009发电机转子绕组匝间短路是电力系统中常见的故障。当此类故障发生时,转子电流增大,绕组温度升高,限制发电机的出力,严重时会影响发电机的正常运行。匝间短路通常通过测量
2023-07-18 09:31:14
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准Pfeiffer 普发涡轮分子泵 SplitFlow上海伯东德国 Pfeiffer 分流
2023-07-11 10:13:04
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准涡轮分子泵 HiPace 80 Neo上海伯东 Pfeiffer 推出新款全系列涡轮分子泵
2023-07-11 10:09:26
写了个测试程序,想把数据通过串口0发送到上位机上,采用的例程,发现数据发送的速度好慢,求解
2023-06-25 13:25:44
nuc240 uart1可以传送没发接收的原因是什么?
2023-06-21 07:09:06
,相当于串口1接收到数据马上要用串口0发送,问:当串口1接收6个数据改变太快时,串口0发送22个数会跟不上,有时会漏发,或单片机卡死,这是什么问题呢?
2023-06-20 10:49:21
草履虫都能看得明白的FOC 入门教程
其利天下技开发
其利天下技开发
*附件:FOC技术笔记-新修版.pdf
2023-05-29 12:05:47
联发科计划周一下午举行 2023“旗舰科技 智领未来”记者会,由联发科 CEO 蔡力行与重量级嘉宾一同出席,这位嘉宾应该是近来引起全球关注、并成为 AI 创新推动者的英伟达 CEO 黄仁勋。早些时候
2023-05-28 08:47:33
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东德国普发 Pfeiffer 全量程真空计 PKR 系列, 型号包含 PKR 251
2023-05-26 14:54:40
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修 Pfeiffer 德国普发皮拉尼真空计 TPR 270, TPR 271
2023-05-26 14:40:38
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东德国普发 Pfeiffer 数显一体手持真空计 TPG 201, TPG 202
2023-05-26 14:33:19
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准残余气体分析仪 Hicube RGA上海伯东销售维修德国 Pfeiffer 残余气体分析仪
2023-05-26 14:22:31
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修德国普发 Pfeiffer DuoLine 系列双级旋片泵, 真空度 10-3
2023-05-26 13:08:27
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东普发 Pfeiffer 全新系列涡旋干泵 HiScroll, 抽速范围 6 – 20
2023-05-26 10:58:48
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修 Pfeiffer 高性能分子泵组 Hicube Pro, 适用于大中型腔体
2023-05-26 10:53:41
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修德国 Pfeiffer 标准型涡轮分子泵组 Hicube Classic
2023-05-26 10:50:25
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修 Pfeiffer 分子泵组 HiCube Eco 系列, 紧凑型
2023-05-26 10:45:44
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修 Pfeiffer 普发涡轮分子泵 HiPace 2300, 抽速最高可达
2023-05-26 10:36:52
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修德国普发涡轮分子泵 Pfeiffer HiPace 1200, 抽速可达
2023-05-25 14:28:21
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修德国普发涡轮分子泵 Pfeiffer HiPace 60P 抽速可达
2023-05-25 13:46:38
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修德国 Pfeiffer 涡轮分子泵 HiPace 30. 分子泵设计紧凑, 高度 12
2023-05-25 13:39:03
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修德国普发 Pfeiffer 涡轮分子泵 HiPace 10 -- 最小的结构设计分子泵
2023-05-25 13:03:50
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准Pfeiffer 涡轮分子泵 HiPace 300上海伯东德国普发涡轮分子泵
2023-05-25 11:34:39
2023-05-25 11:29:47
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准Pfeiffer 普发涡轮分子泵 HiPace® 350-800上海伯东销售维修
2023-05-25 11:07:46
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修 Pfeiffer 涡轮分子泵 HiPace® 10-300, 抽速范围
2023-05-25 10:55:54
我将 nodemcu 与 rc522 和 rdm6300 一起使用。但我也想使用 QR 扫描仪。
阿里巴巴的oem设备太多了。但我不确定我必须选择哪个协议。
在技术细节上,产品为我们提供了这样
2023-05-25 08:03:47
美国费洛特高性能电池FULL THROTTLE-总代理,费洛特音响蓄电池 美国费洛特蓄电池FULL THROTTLEbattery,FULL THROTTLE电池,美国费洛特高性能AGM电池,是一款
2023-05-12 16:32:15
FULLTHROTTLEbattery-美国费洛特蓄电池-销售部美国费洛特高性能电池FULL THROTTLE-总代理,费洛特音响蓄电池 美国费洛特蓄电池FULL
2023-05-12 15:23:53
2023-05-12 15:04:35
按照手册上发的命令是 AT+CIPSNTPCFG=1,8,按理应该是东八区,但是返回的时间慢了16个小时。
比如+CIPSNTPTIME:Mon Jul8 23:06:01 2019,实际正确时间
2023-04-24 07:51:05
产品概述 DAQ-SP-PCMCIA-FANUC是上海数采物联网科技推出的一款针对发那科CNC数控机床数据采集的PCMCIA网卡,可以把发那科机床的串口转换成
2023-04-21 16:09:12
) 的 esp_mpi_enable_hardware_hw_op() 函数启用它。我遇到的问题/疑问是为什么与 ESP32-S2 相比,ESP32-S3 和 ESP32-C3 的性能要慢 ~50%。在技术参考手册中,我看到只要 CPU 时钟
2023-04-12 07:39:25
发我邮箱就好874170157@qq.com
2023-03-31 15:23:14
三相电动机改发电机可以发几相电呢?求解答
2023-03-31 11:23:53
查看更多
