中频电炉是一种常见的工业设备,被广泛应用于熔炼、加热和热处理等领域。在中频电炉的工作过程中,电容起着重要的作用。本文将从电容的基本概念、作用原理、选型和维护等方面展开详细介绍,帮助您更好地理解和运用中频电炉。
2024-03-08 14:51:38167 怎样实现把0-2MA的电流成比例的转换成4-20MA?有没有独立的电流转换芯片能完成这一要求?望高手指点,谢谢!
2024-02-22 07:39:56
据市场研究机构预测,全球电池化成分容产线市场规模在未来几年将继续保持增长态势。其中,亚洲市场增长速度最快,尤其是中国市场。中国政府对于新能源汽车和储能领域的支持力度不断加大,推动了电池化成分容产线的市场需求不断增长。
2024-02-20 15:09:58152 插入式电阻箱的盖上有有一排铜块,铜块间有插孔,孔里插有铜塞。插孔下相邻的两个铜块间有电阻线相连。当铜塞插在孔里时,就把相邻两个铜块连在一起,电流就由铜块上通过,把下面的电阻线短路,电流就不会流过下面的电阻线。
2024-01-30 14:47:42375 数字滤波器在中频处理中的分类主要依据其用途和性能要求。
2024-01-29 17:03:04253 在化成分容设备段,容量一体机、化成一体机已成为技术布局的重要场景。
2024-01-02 11:41:01512 在一条2GWh 280Ah产线中,瑞能串联化成分容系统可实现年降本400万。
2023-12-28 09:53:12386 高频变压器和中频变压器主要是根据工作频率的不同进行区分的。一般来说,高频变压器的工作频率超过10kHz,而中频变压器的工作频率在1000~8000Hz之间。
2023-12-20 14:42:54234 最近在做一个方案,时钟提供的是245.76MHz,中频输入是61.44MHz±20MHz和1GHz±20MHz。
这个方案是一个资格较老的工程师做的,他说应该没问题,我也不敢直接顶撞。但是,我看到
2023-12-20 07:25:03
我看技术文档上说要将信号的地直接接到AD650芯片的模拟地管脚上,尤其是Cos电容。
请问如果设计PCB时直接将一整块电路板覆铜,并且将模拟地接在覆铜上会对芯片性能产生影响吗?
另外我是把模拟部分和数字部分分开,分别由模拟电源和数字电源,模拟地和数字地也分开。
2023-12-18 08:26:23
用AD9288做GPS中频采样,当输入一个中频15MHz -10dBm的电频干扰时,62MHz采样时钟,对62000采样数据做FFT处理,发现幅度谱在干扰频率附近有很多杂散,如何解决? 求大神帮忙!用AD9218效果一样
2023-12-12 08:21:06
美的电磁炉,烧功率管,换一个烧一个,是怎么回事,8050推管都换了,怎么测量
2023-12-09 17:10:14
中频炉是一种常用的工业加热设备,为保证加热效率和有效控制电磁干扰,使用有源滤波器非常必要。但是,如何选择适合中频炉的有源滤波器呢?
2023-12-04 14:07:28242 你好,
请问如果把ad9643配置成测试模式, 一个时钟周期内两个通道通过 LVDS接口输出的数据是一样的吗?
谢谢!
2023-12-04 07:18:52
一、背景
图-1:新能源
随着手机、数码产品和电动车的普及,锂电池在生活当中扮演的角色越来越重要。电池生产过程中后段工序最为重要的电池化成设备的需求也与日俱增。预计未来全球锂电设备市场规模快速增长
2023-11-24 11:00:55
锂电池化成是锂电池刚生产出来后对其做一次充电,借以激活电池,其作用类似于对软盘的"格式化",化成完成后电池才能开始正常的充放电。
2023-11-21 17:31:45651 中频炉是一种常用的工业炉,它在许多领域中都有广泛的应用。而为了确保中频炉的正常运转,高压电容器则成为了中频炉中必不可少的配套设备。那么,为什么中频炉必须使用高压电容器呢?
2023-11-20 16:02:58456 使用400Hz中频电源的正确方法是什么?主要是应用在哪些方面的呢? 400Hz中频电源是一种特殊的电源系统,其输出频率为400赫兹,相比传统的50赫兹或60赫兹电源系统,它具有更高的频率。本文将详细
2023-11-16 11:23:03545 中频炉谐振电容小是指在中频炉系统中使用的一种电容器,它在中频炉的正常运行中扮演着重要的角色。那么,中频炉谐振电容小是怎么回事呢?
2023-11-10 15:35:25300 什么是电池化成?电池化成的三种方式 三种电池化成对比 电池化成是指将物体或设备改造为可以使用电池供电的过程。在电池化成过程中,常见的电源例如燃油、电线甚至是替换掉,以便更高效、便捷地提供电力供应
2023-11-10 14:49:401162 MAX32625可以做中频治疗仪吗
2023-11-09 08:31:30
用的是progisp写熔丝,熔丝写错会被锁住吗,我写的时候好像没遇到,选项里面也没有看到,想确认下,单片机是atmega8
2023-11-08 07:21:51
熔丝位的作用是什么?如何设置熔丝位?
给个清晰明白的理解。
2023-11-06 07:14:53
最近烧写一个avr单片机 ,Flash文件是唯一的 ,熔丝位应该选择内部振荡器,可是我选择外部晶振一样可以烧录,并且上电可以读出数据,之前有说过熔丝位锁死,不能写错,我又改写了内部振荡器仍然可以写入和读出,难道这个熔丝位随便写,对电路没有影响??
2023-11-06 07:10:45
Arduino用USBASP把328P的熔丝位弄乱了,芯片锁死怎么办
2023-11-06 06:42:00
谁用这个软件设置过熔丝位,我的熔丝位没有了,(USBASP)
正常是在中间有一个FFCD写的,但是我的一打开就没有了,那位大神用过指点
2023-11-03 06:17:45
最近在烧录ATmega8的时候,之前的烧录一直都选择内部振荡器,最近试试看外部晶振也一样工作,烧完内部重新改写成外部或者烧写外部改写成内部,结果都一样,那可是熔丝位选项,我有点懵了,难道熔丝位选项是忽悠人的?
2023-11-02 07:28:13
51单片机如何将程序转化成硬件变化
2023-11-01 08:19:02
写程序时不小心把sw口释放成io了,后续无法使用jlink烧录了,应该如何处理?使用isp时老是连接不上。看说明需要boot0接高,我用杜邦线把boot0的tp和vdd连接起来,按了reset,但是没有效果。
2023-10-30 07:05:45
电子发烧友网站提供《中频接收机硬件平台的设计方案.pdf》资料免费下载
2023-10-27 10:43:280 BTU 半个多世纪以来, 一直是在线热处理领域的领导者BTU 在精确控制大气和温度对产品产量至关重要的过程中, 可实现回流炉和定制带式炉。在30多个国家/地区提供超过 10, 000 台产品的服务
2023-10-26 20:40:34
什么是中频采样?什么是IQ采样?中频采样和IQ采样的比较和转换 中频采样和IQ采样是数字信号处理中非常重要的概念。在数字信号处理中,模拟信号需要经过采样变成数字信号,这样才能让数字电路加以处理
2023-10-22 11:24:422238 中频采样是什么意思?中频采样与基带采样的区别 中频采样与基带采样都是数字信号处理中常用的采样技术,它们的区别在于采样信号的频率不同。基带采样是指在信息原始频域内进行采样,而中频采样是指在信号已经
2023-10-22 11:24:391145 数字中频顾名思义,是指一种中间频率的信号形式。中频是相对于基带信号和射频信号来讲的,中频可以有一级或多级,它是基带和射频之间过渡的桥梁。 如图1所示,中频部分用数字方式来实现就称之为数字中频。数字
2023-10-21 18:59:002557 中频的频率范围是多少?接收机为什么要经过本振、混频把高频信号变成中频? 中频(Intermediate frequency,简称IF)是指在无线电接收机等中间电路中,用来将高频信号转化为低频
2023-10-19 17:21:443225 为什么接收机中频不能落入调谐范围内? 为了更好地理解为什么接收机中频不能落入调谐范围内,我们需要先了解中频系统的基本原理和工作方式。 中频系统是指将高频信号通过调频,变成一定的中频信号,再通过中频
2023-10-19 17:21:42352 中频变压器是一种在电力电子设备和工业自动化控制系统中广泛应用的电气设备。它通过将电能转换为中频电能,满足不同设备的工作需求,提高设备的效率和性能。中频变压器的应用范围广泛,对于推动工业发展和提升生产效率起到了重要的作用。
2023-10-18 11:09:05166 电子发烧友网站提供《高性能中频采样系统的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-18 09:57:340 零中频架构在当下的设计中应用的越来越多,零中频架构是将基带直接变为射频,与超外差方案相比,减小了中频和本振射频电路、中频滤波器等的使用,因此零中频架构收发信机具有体积小、功耗低、便于集成等优点。
2023-10-17 14:00:34429 电子发烧友网站提供《调频中频放大电路.pdf》资料免费下载
2023-10-07 11:26:170 深圳市三佛科技有限公司供应AP8012电磁炉电源芯片,原装,库存现货 AP8012电磁炉电源芯片特性:85v至265v宽范围交流电压输入。同一硅芯片上的700v MOSFET。自动启动
2023-09-19 10:14:38
在现代工业生产中,中频炉是一种广泛应用于金属加工和熔化的设备。一、中频炉的降温剂中频炉的使用中,企业往往关注的是中频炉晶闸管、电抗器、电容器、汇流排以及中频炉线圈,忽观中频炉的冷却水。中频炉的冷却水
2023-09-06 15:16:24422 在现代工业生产中,中频炉是一种广泛应用于金属加工和熔化的设备。 一、中频炉的降温剂 中频炉的使用中,企业往往关注的是中频炉晶闸管、电抗器、电容器、汇流排以及中频炉线圈,忽观中频炉的冷却水。中频
2023-09-05 17:25:58266 这种铺铜方式有什么优点吗
2023-08-24 16:40:07
就如大家知道的这样,接收机的架构,分为超外差,零中频,低中频和直接采样。
2023-08-24 13:59:41624 零中频接收机的中频为DC,而二阶失真产物,为DC和低频产物,所以二阶失真也是影响零中频接收机性能的痛点之一。
2023-08-23 14:03:521929 在零中频架构的一个痛点----直流偏移和二阶失真产物-零中频接收机的另一个痛点,讲了零中频接收机的两个痛点。
2023-08-23 14:02:43868 在上一篇文章中,讲了零中频架构的一个痛点----直流偏移。今天继续讲讲,零中频接收机的另一个痛点----二阶失真产物。
2023-08-23 09:22:19369 零中频(Direct Conversion或者Zero-IF)是一种射频系统架构。
2023-08-17 13:53:153500 技术发展日新月异,当前,如何降低损耗已成为磁性元器件产业链发展不可忽视的命题。究其源头,降低磁性元器件上游原材料——合金粉末中的损耗是当前合金粉末厂商面临的最大挑战之一。而天智合金作为专业的合金粉
2023-08-10 11:41:02287 供应AP8012HSEC-R1 8W小家电辅助电源芯片,提供电磁炉电源芯片ap8012管脚参数 ,广泛应用于电磁炉电源、小家电辅助电源等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-20 10:11:42
绝大部分用于电子工业,技术先进,实力雄厚。多年的研究、改进使炉子技术十分成熟、完善。随着SMT工艺的发展,BTU公司回流焊炉的优越性能和设计、制造技术使公司始终处
2023-07-18 18:10:58
Pyramax ZeroTurn . 我们的双室回流炉消除了工艺转换时间, 同时保持了过程控制, Pyramax 系列的回流烤箱是众所周知的。 零周转意味着大批量制造商, 必须
2023-07-18 18:04:10
铜辫子软连接选用T2紫铜丝,单丝线径0.15多股并丝为一轴,把并丝好的轴子上机(比如36锭的机器,放上36个锭子)编织,编织好的原材料根据图纸要求裁切,裁切好的线材两端使用冷压工艺加工,加工好的产品
2023-07-17 16:35:22
零中频接收机本振频率(LO)和射频信号频率(RF)相等,镜像频率也就是信号频率本身。
2023-07-14 09:42:044901 超外差方案中最关键的点是中频的选择,中频的选择决定了杂散的分布,决定了系统滤波器的设计难度。一个合适的中频会决定这个系统的设计难度。
2023-07-11 10:30:48529 零中频架构是将基带直接变为射频,与超外差方案相比,减小了中频和本振射频电路、中频滤波器等的使用,因此零中频架构收发信机具有体积小、功耗低、便于集成等优点。
2023-07-10 10:21:122271 安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1.中频炉简介 中频炉是一种将工频50HZ交流电转变为中频(300HZ以上至1000HZ)的电源装置,把三相工频交流电,整流后变成直流电,再把直流电
2023-07-10 09:51:54302 , 包括:无浮式氢晶片回流玻璃到金属密封直接粘结铜钎 焊烧结热处理这些皮带炉可完全定制, 以满足不同的工艺/生产要求。 主要功能包括:用于高纯度
2023-07-02 09:51:28
新能源汽车利好环境下,天智合金从三年前进军新能源汽车领域,新能源汽车用合金粉末营收更是达到了总营收的三分之一。天智合金通过合金成分设计、优化生产线、提升自动化率等多方面提升合金粉末性能。 10年前
2023-06-20 13:54:37242 、DT端子、铜管 接地线压接方式:用冷压的方式制成,按照图纸和图纸标注的技术要求把线材与端子进行穿接,穿接好的铜编织带接地线接头处用冷压方式加工压接,两
2023-06-19 14:47:30
我定义了一个64K字节的数组,如果把数组定义成Const常量,编辑之后运行都正常。
但如果把数组定义成变量数组,可以编译(占的空间比较大:Program Size: Code=8776
2023-06-13 08:36:12
谐波太过严重的话难免会对中频炉产生影响,如果太严重的话那么必定会对中频炉造成不可逆的伤害,因此中频炉谐波治理事一件非常紧急的事情。那么中频炉谐波治理应该如何展开呢,下面就由萨顿斯来为大家做一下较为详细的介绍。
2023-06-06 11:11:58774 概述: 真空热压烧结炉是将真空、气氛、热压成型、高温烧结结合在一起设备,适用于粉末冶金、功能陶瓷等新材料的高温热成型。如应用于透明陶瓷、工业陶瓷等金属以及由难容金属组成的合金材料的真空烧结以及
2023-05-16 11:06:22
使用STM32F429阿波罗开发板,在env中把控制台配置成uart2,为什么不能用?
2023-04-27 10:39:20
请帮助新手编写水传感器脚本,以通过 MQTT 发布警报。
我写了脚本,但效果很奇怪。
2023-04-27 06:16:50
所谓中频,顾名思义,是指一种中间频率的信号形式。中频是相对于基带信号和射频信号来讲的,中频可以有或多级,它是基带和射频之间过渡的桥梁。
2023-04-26 09:27:24959 ,避免在电镀工序因电流不一致而导致成品铜厚不均匀。也就是在电镀的过程中把电镀电流从铜箔密集区夺过来,让电流分布更平均,也就是避免成品铜厚的不均匀。
为什么要说这个?源于最近有小伙伴给老wu发来
2023-04-25 17:55:27
相信很多厂家以及客户在使用一体成型电感的时候,都遇到过一体化成型电感开裂的问题。一体化电感开裂与粉末和设备有关,以及电感线圈的电感外径。
小编告诉你一体化成型电感膨胀裂的解决方案。
2023-04-25 09:30:533 想知道多层厚铜PCB的优点吗?使用厚铜PCB的优点是什么?
2023-04-14 15:45:51
通过对生产过程中数据采集方式的分析,结合车间的实际生产情况,选择了两类数据采集方法。在车间内采用以太网对数据进行采集,可采集到所需的真空感应熔炼炉的加工数据,而且还能够向监控系统提供设备运行参数。
2023-04-14 12:56:46692 PCB中包地与铺地(铺铜)有什么区别?需要包地的地方直接用GND铺铜可以吗?
2023-04-11 17:29:22
PCB喷锡板过炉后起泡是怎么回事?不太明白
2023-04-11 16:52:36
如何解决厚铜PCB电路板铜厚度不均匀的问题呢?
2023-04-11 14:31:13
NPN中频晶体管
2023-03-28 18:20:28
NPN中频晶体管
2023-03-28 18:20:27
PNP中频晶体管
2023-03-28 18:20:15
1.方案说明:可以检测食物表面的温度甚至可以检测食物表面每个点的温度,检测到哪个面的温度过高就给微波炉传输一个信号来适当调整微波炉的功率,自动设定火力,自动调整加热时间,实现智能烹饪,弥补传统微波炉
2023-03-23 10:44:46
查看更多
