电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>SM2097E高PF四段恒功率筒灯方案替换CYT3000B线性ic方案
收藏
查看更多
功率因数线性恒流高压LED驱动芯片PCD3000BM 规格书
电子发烧友网站提供《高功率因数线性恒流高压LED驱动芯片PCD3000BM 规格书.pdf》资料免费下载
2024-03-22 09:20:400
雷卯大功率SM712H和普通功率SM712两种静电保护器件对比
雷卯有大功率SM712H和普通功率SM712两种静电保护器件。从外形看都一样,里面的晶圆参数不同。
2024-03-19 16:41:12110
EUS-704.01-2097
* (704-01-2097) LIGHTED PUSHBUTT
2024-03-14 21:14:59
九齐芯片 带ADC单片机IC NY8B062E SOP14 现货 MCU方案开发
九齐芯片带ADC单片机IC NY8B062E SOP14现货MCU方案开发随着科技的飞速发展,单片机作为微型计算机的代表,已经在各个领域得到了广泛的应用。九齐芯片作为一家在单片机领域具有深厚技术积累
2024-03-11 22:21:57
CYT2B9如何控制UART Rx、Tx?
嗨 我正在使用 CYT2B9。 硬件中的 UART 线路由 1 根导线组成。 因此,UART 通信是在 MCU 的 TX/RX 引脚短路的情况下进行的。 我在数据手册或 TRM 中找不到 SCB UART Rx/Tx 启用或禁用。 问:如何控制 UART Rx、Tx 启用和禁用?
2024-03-05 07:51:50
明微ACDC隔离电源管理ic方案推荐及产品特点
电源管理IC_SM70XX(7012,7022,7015,7055,7075,7095等)系列产品采用730V单芯片高压集成工艺技术,内置软启动功能,具有输出过载保护、过流保护、过温保护
2024-02-29 16:30:51172
CMPA1D1E025 Ku波段功率放大器CREE
法兰盘封装能够实现最理想的电气设备和热稳定性。特征24 dB 小信号增益值40 W 典型脉冲信号 PSAT额定电压至 40 VOQPSK 下 20 W 线性功率A/B类高增益;高效率 50
2024-02-27 14:09:50
CYT2B7 can id filter设置指定id 0x7A1,不能识别是为什么?
CYT2B7 can id filter设置指定id 0x7A1,不能识别。但设置为0xA1可以正常识别。是否对id有限制?原因是什么?
2024-02-27 07:47:54
小家电恒压降压IC电源模块方案SM7075-12
SM7075-12是一款专为小家电产品设计的恒压降压IC电源模块。该芯片适用于BUCK和BUCK-BOOST系统方案,并支持12V输出电压,非常方便地应用于小家电产品领域。 SM7012 除了提供
2024-02-26 16:55:23245
双通道PWM TO 模拟高压线性LED恒流驱动芯片SM2612EN
双通道PWM TO模拟高压线性LED恒流驱动芯片SM2612EN是一款能够提供高效、稳定和可靠的LED驱动解决方案的芯片。这款芯片具有双通道PWM TO模拟转换功能,可以实现LED的渐变调光效果
2024-02-25 10:35:41165
CYT2B9怎么才能知道workflash的数据是可读取的?
您好,我们正在使用 CYT2B9,发现 workflash 在擦除后,直接读取会触发异常,只有写入数据后,才能正常读取。我的问题如下。 如果我在写 workflash 的过程中异常掉电或复位,下一次运行时,我怎么才能知道 workflash 的数据是可读取的?如果直接读取可能会触发异常导致。
2024-02-02 16:47:20
CYT2B9如何判断引脚是否支持TCPWM捕获功能?
您好,我正在使用CYT2B9(144pin),我想知道我如何从文档中查找某一个引脚是否支持TCPMW的捕获功能。 比如 P2.4、P13.6、P13.7、P14.3 这几个引脚。
2024-02-02 11:46:03
CYT2B75CAD CAN的bus off状态如何检测的?
使用芯片为:CYT2B75CAD,CAN的bus off状态如何检测的,CAN的错误以及发送完成等?是否有相关例程可以参考?
2024-02-02 08:36:25
使用CYT2B73CAD记录外部中断引脚触发中断的时间间隔,怎么获取当前时间?
我需要使用CYT2B73 CAD记录外部中断引脚触发中断的时间间隔。请问怎么获取当前时间?
2024-02-02 08:03:04
使用CYT2B75芯片CANFD模块无法发送消息是什么原因导致的呢?
你好,我使用SDL的example中的CANFD代码测试CYT2B75芯片CANFD模块,对部分代码进行了硬件适配修改,详见附件,配置为每秒发送一次CAN报文。 问题:消息发送失败,且电脑上位机无法
2024-02-02 06:57:56
测试CYT2B75 OTA升级遇到的疑问求解
你好,我现在测试CYT2B75的OTA升级,出现一个情况: 1.如果当前运行在A区,对B区进行刷写,刷写完成后切换到B区运行,运行的是刷写后的程序 2.如果当前运行在B区,对A区进行刷写,刷写
2024-02-02 06:53:45
CYT2B9如何确保PWR_CTL.LPM_READY为 1?
您好,我们正在调 CYT2B9 芯片的 deepsleep 模式,TRM 上说需要确保PWR_CTL.LPM_READY 为 1 才能进入 deepsleep,否则将进入 sleep 模式。 请问,如何确保PWR_CTL.LPM_READY 为 1?
2024-02-02 06:27:52
请问如何启用CYT2B75芯片的Flash读写保护功能?
请问如何启用CYT2B75芯片的Flash读写保护功能?用来防止对Flash的非法访问。
2024-02-02 06:21:57
CYT2B73CAE单片机中使用systick的demo,无法进入systick_handler是什么原因?
CYT2B73CAE单片机中使用systick的demo,无法进入systick_handler中。请问这是什么原因?
2024-02-02 06:20:16
如何确认CYT2B9已进入DeepSleep模式?
您好,我们正在使用 CYT2B9 在自制板上调低功耗。没有额外关闭外设和设置IO的操作,只是按照示例程序从 Active 进入 DeepSleep,电流源示数几乎没有改变,请问这是正常现象吗?需要如何确认芯片已经入 DeepSleep 模式?
2024-02-02 06:11:40
CYT2B7 IAR烧写时,如何避免烧录时PWM引脚输出?
使用CYT2B7芯片的引脚作为PWM输出,在用ijet烧录程序时,PWM引脚连接的风扇外设会满转,如何避免烧录时,PWM引脚输出?
2024-02-01 08:14:15
cyt2b97 RTC计时不准,时间会跑快的原因?怎么解决?
MCU使用的是cyt2b97型号,使用的是WCO外部晶振32768k。示波器测试的晶振32.72。目前出现计时加快的问题。如图:
2024-02-01 07:55:28
CYT2B75中ADC如何配置和使用?
我使用的CYT2B75是100PIN的版本,其中P11.0,P11.1,P11.2三个pin只用来做 ADC[0]_M, ADC[1]_M,ADC[2]_M。关于这部分中M的含义不是很清楚,在官方的代码中好像都没有这三个pin的中断存在,想请问一下是如何配置和使用的,
2024-02-01 06:46:34
CYT2B7如何进入DeepSleep?
CYT2B7是M4核和M0核,目前我的M0核只是调用了Cy_SysEnableApplCore函数,所有应用都是在M4核上面执行的。现在我想让mcu进入DeepSleep,进入条件是ADC检测电压异常和应用判断的某些条件,我需要在M0核上面也判断ADC检测电压异常和应用判断的某些条件吗?
2024-02-01 06:39:19
请问TRAVEO CYT3DL/CYT4DN是否支持MIPI DSI?
嗨 我正在考虑使用 CYT3DL/CYT4DN。 我无法在 MCU 的数据表中查看 MIPI DSI。 但是,我确认了 MIPI CSI 的内容。 我在下面的链接中查看
2024-01-25 07:44:25
工厂LED智能照明控制系统方案推荐:SM6035
2024-01-24 17:50:28206
办公楼智能照明控制系统方案SM15633EK
2024-01-24 17:48:59225
CYT2B7 flash分区的疑问求解
在看看 CYT2B7 的手册时,对于 flash 分区有疑问。 为什么 Dual Bank 的分区中码 flash和data flashdapping A和Mapping B?使用时单一银行和双银行有什么区别呢?
2024-01-22 07:30:33
CYT2B9使用没有偏移和增益调整的ADC,ADC误差会出现A_TEB (+/-12LSB) 吗?
你好,我有关于 ADC 的问题。 CYT2B9 数据表提到 ADC 的总误差规格如下: 1、总误差是什么意思? 总误差是否意味着量化误差、偏移误差、增益误差、INL(积分非线性度)和 DNL(微分
2024-01-22 06:21:59
Acrel-3000电能管理系统解决方案
2024-01-21 08:07:3994
是否可以使用Miniprog4 (CY8CKIT-005-A)对CYT2B95系列MCU进行编程?
你好我计划使用CYT2B95CACQ0AZSGS MCU 进行开发。 谁能确认我是否可以使用 Miniprog4 (CY8CKIT-005-A) 对CYT2B95系列 MCU 进行编程?
2024-01-19 08:05:31
100V耐压 LED流驱动芯片 SL2516D兼容替换LN2516车灯照明芯片
SL2516D LED流驱动芯片是一款专为LED照明设计的高效、高精度流驱动芯片。与LN2516车灯照明芯片兼容,可直接替换LN2516芯片,为LED车灯照明提供稳定、可靠的电源解决方案。 一
2024-01-10 16:03:35
SM2188ENP无频闪LED 线性恒流驱动芯片说明书
SM2188EN 是一款无频闪、可满足新 ERP 标准的 LED 线性恒流控制芯片,内置过温保护功能和软启动功能,提升系统应用可靠性。外围可通过调节 REXT 电阻值对输出电流进行调节。同时
2024-01-05 11:04:430
高压线性五路智能照明方案:SM2235EGH
高压线性五路智能照明方案SM2235EGH,采用IIC协议输入调光信号,实现了精准的调光控制。其1024级电流灰度调节技术,使灯光可以实现更加细腻的亮度调节,满足不同场景的需求。 高压线性五路智能
2023-12-27 17:39:50187
CMPA1E1F060 Ku波段功率放大器CREE
CREE的CMPA1E1F060 MMIC HPA系列借助性能卓越0.15um GaN on SiC制作工艺,兼容至60W的功率。CMPA1E1F060的频率范围为13.4-15.5GHz,偏向
2023-12-26 09:52:16
led电源驱动ic方案SM7015支持12V/18V输出电压
随着LED照明技术的广泛应用,LED电源驱动IC成为了市场上的热门产品。在这方面,SM7015作为一款具有较高性能和稳定性的LED电源驱动IC备受关注。
2023-12-25 15:37:17236
单通道LED高压线性恒流驱动IC无需变压器芯片方案推荐:SM2082D
随着LED照明技术的不断发展,LED驱动IC也在不断创新。其中,单通道LED高压线性恒流驱动IC无需变压器芯片SM2082D备受关注。
2023-12-22 15:25:35274
DCDC输入72V转20V、12V、5V降压电源IC
,森利威尔SL4010、SL4011、SL4012广泛应用于锂电池升压5V、12V、30V等领域的DCDC升压IC有着大功率转换效率、低静态电流等特点,森利威尔DCDC降压流驱动芯片涵盖了高端电流
2023-12-07 16:44:03
SL6015B降压流60V耐压1.5A辉调光LED芯片 电路简单 元器件少
降低了成本,还提高了系统的可靠性。 总之,SL6015B降压流芯片的辉调光功能、电路简单和元器件数量少的特点使其成为一种高效、可靠、易于实现的LED驱动解决方案。它适用于各种LED照明应用场
2023-12-05 16:33:31
变频器对于功率负载如何设置?
恒转矩负载,如提升机我 可以通过矢量控制或V/f方式实现,而对于功率类负载,如卷纸机,通过什么方式来实现功率控制?如采用西门子变频器里的参数如何设置?
2023-11-14 06:22:23
普诚PT1909高压线性低谐波投光灯方案
简介:PT1909 是一款超高压线性输入输出功率 LED 驱动 IC,输入电压可达 400V,适用于驱动电压小电流 LED 负载。应用方案外部元件极少,布局紧凑,能 简单灵活地应用于各种小体
2023-11-09 12:17:27
BP5772D+BP8521C晶丰明源蓝牙/Zigbee/红外ErP双路线性PWM调光调色方案
ErP双路线性PWM调光调色方案目标应用LED智能球泡灯、智能灯丝灯,智能筒灯应用方案方案特点➢产品型号:BP5772D+BP2525X/BP8521C➢输入范围:210Vac~250Vac➢输出规格:265V/30mA➢满足欧洲ErP以及IEC61000-3-2:2018电流谐波标准➢PstLM
2023-11-08 15:48:54441
BP2306CK+BP2571B晶丰明源高效率高功率因数PWM调光方案
高效率高功率因数PWM调光方案目标应用应用方案方案特点智能球泡灯,筒灯,射灯➢产品型号:BP2306XK+BP2571X/BP8521C➢输入范围:108Vac~132Vac➢典型应用输出:60V
2023-11-08 10:57:51403
PL7501E 双节锂电升压充电管理电路IC 技术支持
产品概述 PL7501E是一款 5V输 入,最大 1.5A 充电电流,支持双节锂离子电池的升压充电管理IC 。 PL7501E 集成功率 MOS, 采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件
2023-11-06 14:42:35
BP2308兼容PWM/模拟调光PF流控制芯片
BP2308 是一款兼容 PWM/模拟调光的 PF BUCKLED 流控制芯片,适用于 90Vac-265Vac 全范围输入电压。 BP2308 采用高压启动,内置 COMP 补偿电容,降低成本
2023-11-04 11:26:01
电机超过额定频率运行是功率控制,对吗?
电机超过额定频率运行是功率控制,对吗?
2023-11-02 07:05:13
怎么设置让流水灯加速?
流水灯需要可以加速四段
2023-10-30 06:05:46
轴如何简单的实现定
看到很多开源的小轴,还有很多大神都DIY的自己的设计方案,但是没看到很多说可以实现定定位功能的,想问一下,就小轴的负载能力,能够实现搭载GPS等定定位模块吗?​​​
2023-10-26 06:53:17
CYT5020A PWM控制器的电源管理系统解决方案
CYT5020A是一款高压脉宽调制(PWM)控制芯片,包含实现单端拓扑电源转换的所有功能。CYT5020A采用电流模式控制,简化了环路补偿设计。 CYT5020A包括一个高压启动稳压器,可在高达100V的宽输入电压范围内运行。
2023-10-13 15:17:57480
降压调光芯片FP7130在LED筒灯上的应用
,其中发展前景最为广阔的却是LED筒灯。对于LED筒灯如何实现智能调光这一问题,雅欣将带大家一起来看看降压调光芯片FP7130在LED筒灯上的应用方案。FP7130
2023-09-21 08:08:28470
AP5170大功率车灯IC方案
电子发烧友网站提供《AP5170大功率车灯IC方案.pdf》资料免费下载
2023-09-18 09:38:321
,其中发展前景最为广阔的却是LED筒灯。对于LED筒灯如何实现智能调光这一问题,下面将带大家一起来看看降压调光芯片FP7130在LED筒灯上的应用方案。 一、FP7130在LED筒灯上的应用 1、FP7130使LED筒灯适应性强     降压调光芯片FP7130可以有效抵御电源波动和干扰,保
2023-09-15 09:19:42503
美甲灯杀菌灯专用升压恒压驱动芯片!
提供样品和样板测试有FAE支持!: 有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!:方案资料+技术支持+DEMO板+欧阳手机号: ,欢迎咨询 专注DC-DC降压流驱动ic降压线性流驱动
2023-09-14 11:10:42
功率LED升压流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W
手机号: 欢迎咨询 专注DC-DC降压流驱动ic降压线性流驱动IC升压流驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光辉度调光ic 中低压MOS管
2023-09-14 10:19:23
功率LED升压流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W 描述
手机号:18811874036(VX) QQ:2355558464,欢迎咨询 专注DC-DC降压流驱动ic降压线性流驱动IC升压流驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光辉度调光ic 中低压MOS管
2023-09-14 10:16:53
0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W
投影专用LED降压IC高精度大功率芯片LED降压流可PWM模拟分压0-10V调光大功率驱动芯片0-10V调光 PWM调光户外景观、舞台灯、RGB智能家居高辉共阳调光大功率驱动方案功率共阳
2023-09-14 09:52:52
功率锂电池USB升压流驱动芯片内置MOS
+DEMO板+欧阳手机号: 欢迎咨询 专注DC-DC降压流驱动ic降压线性流驱动IC升压流驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光辉度调光ic 中低压MOS管
2023-09-14 09:41:18
PD快充移动电源100W大功率方案IC
PD快充移动电源100W大功率方案IC,ACC单路或者双路快充 ,或者30至100W,
2023-09-07 09:05:4214
针对手机及工业应用功率无线充电解决方案
基于 STWLC99 的无线充电器 Rx 解决方案• 采用 ST 专有协议(STSC)的 Rx 输出功率高达 100W• 集成 OLED 显示屏和按钮,无需PC即可切换输出电压• 集成电源管理,允许
2023-09-07 07:38:47
功率器件在工业应用中的解决方案
功率器件在工业应用中的解决方案,议程分为:功率分立器件概览 、 IGBT产品3、高压MOSFET 、 碳化硅Mosfet、碳化硅二极管和整流器、氮化镓PowerGaN、工业电源中的应用和总结八个部分。
2023-09-05 06:13:28
功率同步降压流驱动方案高效率96%温度低
功率同步LED降压流驱动方案高效率96%温度低 方案产品优点特点 宽输入电压范围:4V~40V 可设定电流范围:10mA~3600mA 固定工作频率:130KHZ 对其他设备的 EMI 抗干扰
2023-08-18 12:05:56
TC-3000B蓝牙测试仪TESCOM tc-3000b
Tester可以利用自身的协议栈,分析从基带到上层应用协议收发的所有信息包的数据。TC-3000B不仅可以进行接收及发射功能检查,还内置有频谱分析、调制分析、时间和功率比例分析等信号波形分析功能,可以简单执行
2023-08-18 11:46:47
【华秋推荐】无线充电的原理与解决方案
速度更快。 沁微电子针对无线充电提供了详细的解决方案 无线充电管理芯片CH246,单芯片集成无线充电收发模块及小信号解码电路,外加部分自定义软件可轻松实现WPC Qi 等各类无线充电方案。支持
2023-08-18 10:42:32
DC-DC 降压输出方案, 连续的开关直接导致IC击穿?
各位老师, 请教一个DC-DC方案的问题; 近期碰到一款用明微SM32108E做一款DC灯带的驱动,连续开关的情况偶尔会出现IC 击穿的情况! 输入:12V输出:9V1A DC-DC方案都会出现这种情况吗?
2023-08-15 17:05:46
到上层应用协议收发的所有信息包的数据。TC-3000B不仅可以进行接收及发射功能检查,还内置有频谱分析、调制分析、时间和功率比例分析等信号波形分析功能,可以简单执行各种RF检查。而且它还内置包含EDR的重要测试
2023-08-09 14:57:10
Vol.1 C0G特性及高耐压MLCC的特点与替换解决方案
2023-08-03 11:39:38418
暖风机电源方案LP2179B非隔离12V400MA电源IC
深圳市三佛科技有限公司供应暖风机电源方案LP2179B非隔离12V400MA电源IC,原装,库存现货 LP2179B非隔离12V400MA电源IC 可以运用在暖风机电源方案上,性能稳定
2023-07-05 14:35:57
LED线性车灯 H1 H4 H7 AP5101B高压线性流芯片
1,产品应用方案:LED汽车灯  H7方案BOM表 2,产品应用方案:LED汽车灯  H7方案线路图​  3,产品描述AP5101B 是一款高压线性
2023-06-21 17:20:47
新唐无感FOC方案: 等幅变换还是功率变换?
方案采用的是等幅变换。 等幅变换的好处是,向量的幅值是弦波的峰值。 Id=0时,Iq的设定值就是相电流的峰值,比如若设定 Iq = 10A,则相电流就是 10sin(wt),这样便于电流控制。 等幅
2023-06-19 12:06:21
输入12-80输出9V电流2.2A线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案
输入12-80输出9V电流2.2A线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案 LED 水族灯诱鱼灯航泊灯植物生长专用驱动降压流芯片! LED植物生长灯驱动芯片大功率降压流精度 ACDC平均
2023-06-13 15:43:46
DC-DC流电源 车灯方案的应用
功率 LED 流驱动。AP5103 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 SW 脚,通过调节外置电流检测的电阻值来设置流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,电流 3.5A。AP5103
2023-06-06 15:21:35
GRANDMICRO有容微IC芯片在5G基站方案应用
2023-05-30 14:12:30441
功率MOSFET驱动保护电路方案大全
分享功率MOSFET驱动保护电路方案大全,希望能帮助大家
2023-05-24 10:22:02
昂宝0B25136C替换型号PL3369BE/CE 5V2.4原边流恒压充电器方案
供应昂宝0B25136C替换型号PL3369BE/CE ,提供PL3369BE/CE  5V2.4原边流恒压充电器方案关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向聚元微代理商骊微电子申请。>>
2023-05-17 14:32:29
舞台灯流芯片 无频闪无噪音 多路共阳 调光深度0.1% 方案分享
舞台灯无频闪无噪音设计IC方案 SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流 型LED 流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式 大功率流LED 驱动领域。 芯片PWM 端口支持超小占空比
2023-05-16 10:35:49
基于英飞凌的CYT3DL数字仪表显示方案
方案是以Infineon TVII-C系列中的CYT3DL为主控,使用TVII-C特有的的Graphic driver,具有2D和2.5D的图像生成,实现图像渲染、矢量变换;能够用单MCU实现数字
2023-05-16 09:15:06418
【DCDC】AP9193LED 大功率升压流驱动芯片+应用方案
:250mV 芯片供电欠压保护:2.5V 关断时间可调 外置频率补偿脚 **应用领域 ** LED 灯杯 电池供电的 LED 灯串 平板显示 LED 背光 流充电器控制 大功率 LED 照明 1,升降压原理图 ​编辑 2,输入24V 升36V 1A 三 色三线方案如下 ​编辑 ​
2023-05-10 16:29:24
求助,寻找替换SA614AD的替代解决方案
NXP 的低功率 FM IF 系统 IC,如 SA614AD、SA615 等,如 NXP 公告中所示已经或将被淘汰。
2023-05-10 06:55:41
TGL2217-SM 功率限幅器 VPIN
TGL2217-SM产品简介Qorvo 的 TGL2217-SM 是一款封装的功率、宽带 GaAs VPIN 限幅器,能够保护敏感的接收通道组件免受功率入射信号的影响。TGL2217-SM
2023-05-06 19:51:32
TGL2206-SM 功率限幅器 VPIN
TGL2206-SM产品简介Qorvo 的 TGL2206-SM 是一款功率、宽带 GaAs VPIN 限制器,能够保护敏感的接收通道组件免受功率入射信号的影响。TGL2206-SM 不需要直流
2023-05-06 18:20:54
TGL2205-SM 功率限幅器 VPIN
TGL2205-SM产品简介Qorvo 的 TGL2205-SM 是一款功率、宽带 GaAs VPIN 限制器,能够保护敏感的接收通道组件免受功率入射信号的影响。TGL2205-SM 不需要直流
2023-05-06 13:23:39
IP5516 TWS蓝牙耳机充电仓方案
的电源解决方案。 IP5516 的集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM 成本。 ** **IP5516 只需一个电感实现升压功能,采用开关
2023-05-02 16:29:27
AP5191 DCDC降压IC 12-80V 输出9V 6A 车灯方案
怎么做一款通用型的LED车灯方案 1,芯片的选用,宽电压输入通用性强 AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED流驱动芯片
2023-04-28 17:58:08
低压线性VAS1086ID08E耐压40V 0.4A 线性流欣峰茂代理
AS1086-线性流驱动IC低成本球泡灯方案线性IC-VAS1086MR16驱动电源IC恒定电流低成本方案VAS1086是一个广泛的输入范围恒定电流LED驱动器提供性价比高的解决方案广告灯箱
2023-04-22 12:58:08
高端电流检测降压 LED 流驱动方案
时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命,OC5265 采用专利的流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。 OC5265 采用 SOT89-5 封装。 特点 ◆最大输出电流:1.2A ◆高效率:96
2023-04-20 16:13:19
LED线性可控硅调光芯片VAS1106A+VAS1001调光方案
 VAS1106A+VAS1001是一款高压线性可控硅调光方案组合,VAS1106A是高压线性可控硅调光主控IC,VAS1001是去频闪IC,两者搭配可做P无频闪方案,过振铃波2500V
2023-04-15 16:11:58
高端电流检测降压流驱动方案
时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命,OC5215 采用专利的流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。 OC5215 采用 SOT89-5 和 ESOP8 封装。 特点 ◆最大输出电流:1.5A
2023-04-15 10:02:56
DC/DC降压流LED汽车灯/LED长条灯/汽车雾灯驱动IC
灯串线性流驱动,耐压可 以达到100V;芯片内置各种保护机制,比如线性温度保护和电压的过压保护等功能,当芯片温度过高或者输入电压过高时芯片会 自动调节 LED 的电流从而降低系统温度提高
2023-04-13 18:46:48
SL6015B 平均电流型高调光比LED降压流驱动IC 5-60V 1.5A 车灯方案
产品概述SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED流驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B
2023-04-12 14:34:39
解决方案 | 大功率充电器
大家带来一款 大功率充电器解决方案 。该方案由瑞萨旗下一系列电源器件组成,包括RAA214401线性稳压器、RAA223021 AC/DC稳压器、R2A20114BFP功率因数校正(PFC)控制IC、ISL6752零电压开关(ZVS)全桥控制器。得益于这些器件,此充电器方案
2023-04-07 00:55:051158
使用UCC28070实现无桥PFC方案
交错PFC+移相全桥架构已经被广泛的用在大功率电源的场合,非常成熟可靠,TI提供全套解决方案。PFC方案采用UCC28070,它是一个二相交错的CCM PFC控制器,能实现很高的PF值和效率,业界很多大功率的模拟PFC方案都采用这个器件。
2023-04-04 10:24:257751
52745-2097
52745-2097
2023-03-29 21:34:58
掌握电压控制原理和电流控制原理
方法电路原理;  2.恒压电源  恒压电源最常见的是变压器+整流+电容滤波的方案,电源的核心电压参数是由变压器的变比决定,功率也是由变压器效率决定,该种电源的特点是固定的电压,微小浮动较大的功率驱动
2023-03-27 14:49:49
已全部加载完成
