01原理 首先生物传感器的组成包含抗体、抗原、蛋白质、DNA或者酶等生物活性材料,当待测物质进入传感器后,这些生物活性材料与待测物进行分子识别,然后发生生物反应并产生信息,这些信息进一步被化学换能器
2024-03-21 17:17:37
48 气密性检测仪是一种用于检测产品密封性能的设备,广泛应用于汽车、家用电器、医疗器械等行业。但是在使用过程中,有时会遇到气密性检测仪堵塞导致检测结果不准确的情况。本文将介绍如何解决这一问题。
2024-03-19 15:25:12
50 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/FC/wKgZomX5PaqAdnmNAADG0iV4C8g383.png)
我用的是G0的芯片配置,通过抓波发现第一个波形永远与我配置的占空比不准确,但是除了第一个周期不准确外,后面的都没问题。
2024-03-18 07:55:05
使用STM32MP135作为SPI主机通讯时,由于SPI从设备速度慢,数据字节之间的时钟间隔要大于等于半个时钟周期;尝试设置struct spi_ioc_transfer->word_delay_usecs参数发现没有时钟间隔,应该怎么办?
正常时序图
有问题的时序
2024-03-07 06:14:13
STM32H750在使能内存保护后启用cache 导致SPI+DMA传输不准确,具体就是调用HAL_SPI_TransmitReceive_DMA 这个函数,读到的数据全是0,但是拿逻辑分析仪看上面显示的数据是正确的。
2024-03-07 06:12:42
等,经由生物质颗粒生产线可以制成固体成型燃料,能够为工业生产提供稳定的能源。 生物质颗粒生产线是包括粉碎、搅拌、制粒、烘干、冷却、筛分、包装等一系列工序的自动化生产线。产线上的粉碎机、烘干机、制粒机、包装机等
2024-03-01 14:38:01
184 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/35/wKgaomXhd8mAaiFjAABm9t3cM1E794.jpg)
随着科技的不断发展,人类社会对能源的需求也在不断增长。生物质颗粒燃料作为一种可再生能源,具有燃烧效率高、环境污染小等优点,,可以实现高效的燃烧效率和低排放,对环境十分友好,因此逐渐受到人们的青睐
2024-02-27 13:29:52
78 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/38/wKgaomXdc1CABjcBAACtt86AFGU773.jpg)
MCU还可以正常工作但是端口输入脉冲信号后,读值不准确大幅度变化,之前是好的,这是为啥呢,是MCU坏了吗
2024-02-20 07:09:57
芯片手册中UCB states有四个状态UNLOCKED, CONFIRMATION, ERASED, ERRORED。我发现切为CONFIRMATION状态后,该UCB区域就不能被擦写了,这该怎么办?
2024-02-01 08:15:11
效率提供了有力支持。上海和晟HS-DSC-101差示扫描量热仪DSC的基本原理是通过对物质在加热或冷却过程中产生的热量变化进行精确测量,从而推断出物质的热性质。这一
2024-01-16 15:09:58
125 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6C/B2/poYBAGMylI-AHqs4AABTZmirYCU587.png)
keil编译没有axf文件怎么办啊
2024-01-15 07:28:37
ADUCM360 DEMO板中的J-LINK固件掉了怎么办!!
通用大个的J-LINK可以通过里面的跳线重烧固件恢复,但是DEMO板中配套的J-LINK送的跳线不知道有没有接出?接出了也不知道那几个?
2024-01-15 06:35:09
使用keil 5.24建立工程时,找不到我想用的目标芯片ADUC7039的工程文件支持怎么办?
2024-01-11 08:03:59
生物电厂可燃物料堆垛温度监控预警系统,草垛堆秸秆堆防自燃测温系统.易燃堆垛温度监测防自燃报警系统.生物质电厂燃料防自燃无线测温系统,生物电厂防自燃,燃料堆垛测温系统 电厂燃料的收购与其他物质回收相比
2024-01-08 09:49:27
84 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/50/wKgZomWbVKWAcia_AAB_rLL8N5s807.jpg)
采用了AD5933的硬件来测电阻,发现在5k以上的高频率范围测量是准确的,但是在如1k,50Hz的低频率测量严重不准,该如何解决?
2024-01-08 06:22:56
如何知道3轴陀螺仪输出数据是否准确?对于终端用户来说都有哪些简单方便的方法?
2023-12-29 06:22:45
一、冷冻样本的新技术应用
1. 低温离心
低温离心是一种比较先进的生物样本冷冻处理技术,它可以在较低温度下将样本进行离心,从而有效地分离和保存其中的细胞和分子。相比传统的液氮冷冻方法
2023-12-26 13:30:34
下午好!我使用ADE7880进行电能测试,在线周期模式下,电流、电压、功率、电能测量均准确。但是在常规模式下,1S读一次寄存器,电流、电压、功率都是准确的,但是,电能不准确!
请问,这是什么原因呢?除了设置LCYCMODE之外,是否还需要其他设置?请不吝赐教,感谢!
2023-12-26 08:11:37
ADE7880中的AWATTHR、BWATTHR、CWATTHR寄存器的值累加到最大值以后怎么办?是否可以清零,重新计算。
2023-12-26 06:23:02
万用表的直流电压不准以及如何进行调整。 一、台式数字万用表直流电压不准的原因: 1. 精度等级不匹配:不同型号的数字万用表有不同的精度等级,精度等级不匹配可能导致直流电压读数不准确。 2. 测试引线接触不良:测试引线接触不
2023-12-21 14:30:10
754 LabVIEW软件模拟氢燃料电池在车辆中的应用
在追求可持续能源的时代,氢燃料电池在绿色经济中扮演着关键角色。本研究通过LabVIEW软件模拟和评估了氢燃料电池在车辆应用中的性能和效率
2023-12-17 20:20:22
如图:参考AD7916设计的原理图,ZOUT+输入是:0~5V,但是芯片采集的电压不准确,
u16 读取WordfromAD7916_Soft( 省略)
16 RxData=0;
u8
2023-12-12 07:34:20
我在使用AD7928这款8通道输入的ADC时候,发现当只输入一个通道的电压时,相邻通道会有模拟电压输出,当多个电压基准同时输入时,会由于互相影响,导致采样不准确。但是单通道输入时,时没有问题的,不知道这个有什么解决办法没有呀??
2023-12-11 07:38:42
AD9689, 在 DDC 解析时的多硫磷同步化 与什么有关?
2023-12-07 07:52:21
大量噪声信号时,可能会导致PDI值偏高。2. 静态光散射仪(SLS):SLS是一种通过光学显微镜观察颗粒图像并计算出其直径分布情况来计算PDI的方法。它具有高灵敏度、高准确性等优点,但需要对样品进行
2023-11-28 13:38:39
ADL5205官网上没有spice模型 ,不能仿真怎么办?有没有大神用这个做过单端输入的设计?
求教一下
2023-11-17 08:32:10
GL-1000 口罩颗粒物过滤效率测试仪是用于检测防护口罩的过滤性能,防护过滤效率,过滤效果的检测装置,目前针对于口罩主要是分为空气过滤式口罩和供气式口罩。本检测仪器适用于医疗器械检验中心、安全
2023-11-14 15:55:20
TPYBoard里的sht20.py的文件找不到了,怎么办
2023-11-08 06:06:03
Arduino用USBASP把328P的熔丝位弄乱了,芯片锁死怎么办
2023-11-06 06:42:00
adc监测电压监测断电的时候,检测电压悬浮时乱跳,如何接地阿,可是这时候已经断电了不能接地了怎么办
2023-11-06 06:21:51
esp32这个板子 指示灯不亮,PC也无法检测到该怎么办呢?
2023-11-02 06:40:57
8gu盘闪存颗粒坏了 可以自己换16g或者更大的闪存颗粒吗
2023-11-01 06:47:37
STC8单片机下载时显示文件超出范围怎么办,怎么能把程序下进去
2023-10-28 07:04:32
2023-10-24 10:11:04
0 树莓派烧录后死机怎么办
2023-10-24 08:06:47
51单片机不能识别红外循迹模块发出的的高电平怎么办
2023-10-23 07:02:09
2023-10-18 06:09:20
昨天程序下进去,和北京时间查不到一秒,今天在看就快了10秒了,怎么解决这个问题,精英版,正常外界环境。
2023-10-17 07:33:25
STM8在休眠模式下独立看门狗还老是复位怎么办
2023-10-15 06:42:44
在新建工程的时候没有AT89S51这种芯片怎么办呢,软件是我之前安装的,还需要重新下载软件还是导入芯片或者安装c51编译器,求解答?
2023-10-12 08:00:40
在数字信号处理的过程中,首先要做的一步就是将模拟信号转换为数字信号,这一过程需要依靠A/D转换器来实现,因此,A/D转换器的测量结果与输入模拟信号真实值之间的误差将对后续的信号处理产生至关重要的影响。但是,某些时候,ADC的测量结果并不准确,这是为什么呢?
2023-10-01 14:22:00
395 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/B2/wKgZomUP8XaAc-o7AAAPq_vsqPs252.jpg)
我STM32的板子外部晶振是25M的,设置8M后下载进去程序,结果下载器连接不上芯片了,怎么办呢?
2023-09-26 07:30:31
做一个设计用的STC12C5A60S2单片机,有三个模块都需要用RXD和TXD串口,但是单片机只有两个串口怎么办?三个模块中,有一个只发送数据,另一个只接收数据,可以把这两个模块连在同一个RXD和TXD串口上吗?
2023-09-20 06:49:02
RT-Thread Studio没有支持的芯片怎么办
2023-09-20 06:32:12
如果遇到 bm send api failed,TPU 无法正常工作怎么办?
2023-09-19 07:04:37
模型转换失败怎么办
2023-09-18 08:41:55
传感新品 【华中师范大学:研发纳米酶生物燃料细胞自供电传感系统用于免疫测定!】 研究内容 将酶生物燃料电池与生物传感平台相结合的自供电传感系统(SPSS)引起了人们的极大兴趣。然而,天然酶具有
2023-08-21 17:15:40
723 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/35/wKgaomTjebuATQrIAAAV9rjaawo765.jpg)
ChipWatcher找不到信号怎么办?
2023-08-11 10:01:49
用了很久的ST-Link驱动突然不见了,重新安装设备管理器里面也没有,电脑重启也没用,到底怎么了,应该怎么办?
2023-08-07 12:14:15
2023-08-07 07:26:12
”等8种标准物质获颁国家二级标准物质定级证书。 标准物质在各行业的质量检测、仪器校准等方面起着至关重要的作用,能够为各类实验室和企业提供可靠的参比数据,提高检测准确度和可靠性。其中,有证标准物质可以
2023-07-21 18:08:05
850 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/71/wKgZomS6WZuAJKmpAAASLkYhSTc805.jpg)
据悉,6月底,一家燃烧铁燃料的1兆瓦大型工厂在荷兰埃因霍温附近启动,Swinkels啤酒厂致力于生产酿造啤酒所需的热量,而这项测试将持续数月。该工厂名为IRON+,是三家公司的合资企业,建立在
2023-07-17 15:45:12
408 。而生产生活中常用的便是生物质蒸汽发生器,其使用优势相对于传统锅炉有以下几点: 1.从体积上来看,生物质蒸汽发生器的体积相对锅炉较小,占地面积小。生物质蒸汽发生器通常采用紧凑的新式设计,在设计的时候,考虑是否适应
2023-07-14 10:23:16
244 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/B6/wKgZomSwsVyAb-OTAAK1_9SG-pw834.png)
,可再生能源发电已开始成为电源建设的主流。生物质发电技术是目前生物质能应用方式中最普遍、最有效的方法之一。 什么是生物质? 根据IEA(国际能源机构)的官方解释,生物质是指各种能够进行光合作用的有机体,通俗来讲,就是指地
2023-07-12 15:09:06
459 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/91/wKgaomSuUZKANRzvAABNftOvBFA46.webp)
氢是一种清洁燃料,在燃料电池中消耗,只产生水。氢气可以从各种资源中生产,如天然气、核能、生物质以及太阳能和风能等可再生能源。氢燃料可以通过多种方法生产。目前最常见的方法是天然气重整(一种热工艺)和电解,其他方法包括太阳能驱动和生物过程等。
2023-06-28 17:12:46
350 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/A0/wKgaomSb-d-ACBFKAAA5g7k_nzc956.png)
keil编译没有axf文件怎么办啊
2023-06-27 08:35:16
本工作中,研究人员报道了一种可再充的生物质流动电池,首次将生物质的电催化氧化/还原与电池材料的氧化/还原耦合,基于生物质平台分子糠醛的氧化还原性,创制了一种新型可充放电的“生物质电池”
2023-06-16 16:27:34
1158 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/E2/wKgaomSMHbSAdk-5AAAY6UJa-M4234.jpg)
人体监测仪EMC测试,EMC整改,电磁兼容空间辐射测试不通过超标了怎么办?
什么是EMC测试?
EMC(电磁兼容性)的全称是Electro Magnetic Compatibility, 其定义为
2023-06-13 09:45:16
各位老师好,我买了块NuMaker-IoT-M487的板子,仿真的时候发现Nulink里没有M487芯片,采用General又仿真不了,请教怎么办?
2023-06-13 08:40:59
6750双核能同时使用HDMA吗?如果我双核都想使用DMA的话怎么办?
2023-05-26 07:52:57
,是提高其运行热效率、减少运行中的隐患的关键所在。目前在石油炼化企业中,为了取得加热炉和锅炉的烟气酸露点,一般都选用烟气酸露点仪来实施监测。
影响加热炉和锅炉酸露点温度的因素
1.燃料的含硫量
2023-05-13 11:37:51
请教一下升压斩波电路出现电流断续怎么办呢?
2023-05-11 16:42:03
STM32F4 ADC采样速率远大于输入信号频率怎么办呢?
2023-05-09 14:26:53
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
请问一下锁相环无法锁定怎么办?
2023-04-24 10:09:02
protues示波器在仿真时关闭再次运行就打不开了,怎么办?
2023-04-23 16:21:28
传感新品 【湖南大学:自供电生物传感器超灵敏检测双重生物标志物!】 湖南大学蔡仁教授基于酶生物燃料细胞(EBFC)、催化发夹组装(CHA)和DNA杂交链式反应(HCR)以及电容器和数字万用表(DMM
2023-04-18 10:01:55
902 随着生物燃料的不断推广和普及,实际生产中所使用的各种固体燃料越来越多,燃料管理工作越来越复杂,面临诸多挑战,其中易燃固体堆发热、自燃现象越来越严重,传统的人工温度巡检和“烧旧存新”制度越来越不适应当前生产的需求,无法遏制固体易燃堆发热、自燃现象。
2023-04-18 09:52:38
215 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/DC/poYBAGQ99-WAa2wSAABPDfluYMA640.jpg)
使用量较大,因此生物质蒸汽发生器备受青睐。其使用优势效果为: 1、使用干净的生物质颗粒为燃料,燃料成本低,清洁无圬染 2、效率高:燃烧效率可达92以上; 3、燃烧稳定:设备在微压状态和正低压运行下运行,不发生回火和脱火
2023-04-08 10:46:22
289 浅谈酸露点仪影响加热炉和锅炉酸露点温度的因素以DP900-G酸露点仪为例 1.燃料的含硫量 目前石油炼化企业的加热炉和锅炉使用的燃料气主要有自产的炼厂干气外加天然气补压和燃煤两种。一般情况下炼厂
2023-04-06 11:21:09
生物质蒸汽发生器
2023-04-01 14:08:40
195
