本文是将数据库的数据转为Modbus服务端/从站,实现数据库内的数据也可以走Modbus协议通过网口或串口读写的案例,下图是通过智能网关的参数软件(在附件中)配置的参数:
上图中的配置共分3组
2024-03-14 13:44:15
使用ANSI C编写的开源、支持网络、基于内存、分布式、可选持久性的键值对存储数据库。
Redis官网的介绍是:
The open source, in-memory data store used
2023-12-10 22:18:16
、Redis是什么
维基百科的介绍是:
Redis是一个使用ANSI C编写的开源、支持网络、基于内存、分布式、可选持久性的键值对存储数据库。
Redis官网的介绍是:
The open
2023-12-10 21:27:15
Ability模板即可。
三、体验
新增:
最新端云一体化新增“云数据库端云一体组件”,
版本对比(旧版本未加入云数据库组件)
优化:
云函数的本地调试
云开发控制台
各云服务调用
功能代码示例(添加代码后
2023-12-05 14:57:39
Redis是一种高性能的开源内存数据库,具有出色的并发能力。为了实现高并发,需要有一些相关概念和技术。下面是关于Redis高并发能力的详细解释: 非阻塞IO:Redis使用非阻塞I/O机制来处理网络
2023-12-05 10:34:31181 Server)是一个开源的高性能键值对存储系统。它使用C语言编写,具有内存中数据存储和持久化到硬盘的功能。Redis支持多种数据结构,如字符串、哈希表、列表、集合和有序集合等,这使得它可以应对各种类型的应用需求。 Redis的特点之一是高性能。由于数据存储在内存中,Redis可以快速读写
2023-12-05 10:32:51451 Redis 是一个使用多线程处理操作命令的开源内存数据库系统。它以其高性能、可扩展性和灵活性而闻名,通常被用作缓存、消息代理和数据存储等各种应用场景。在本文中,我们将详尽、详实、细致地探
2023-12-05 10:25:28231 Redis是一个流行的内存数据库,它通过使用不同的持久化机制来确保数据的持久性。RDB和AOF是Redis中两种常用的持久化机制,它们各有优势,同时使用可以充分发挥其优点,提高系统的可靠性和性能
2023-12-05 10:17:10254 Redis是一种内存键值数据库,常用于缓存、消息队列、实时数据分析等场景。它的高性能得益于其精心设计的数据结构和底层实现。本文将详细介绍Redis常用的数据结构和它们的底层实现。 Redis支持多种数据
2023-12-05 10:14:52274 Redis数据不会自动清除,但它提供了一些机制来管理数据的过期和淘汰。在默认情况下,Redis只会在内存中存储数据,并且没有自动清除机制。 Redis数据持久化和过期: RDB持久化:Redis可以
2023-12-05 10:13:20724 Redis是一种开源的内存数据库,常用于缓存、消息传递、持久化等场景。在Redis中,flushdb命令用于清空当前数据库中的所有数据。然而,Redis容器的运行时间并不会自动触发flushdb命令
2023-12-05 10:12:04334 redis是一款流行的开源内存数据库,常用于缓存、消息队列、任务管理等场景。在使用redis时,了解如何查看redis日志对于排查问题、监控性能和分析应用程序行为非常重要。在本文中,我们将介绍
2023-12-05 10:10:241006 Redis 是一个开源的高性能的内存数据库,常用于缓存、会话管理和消息队列的存储。在容器化的架构中,使用容器部署 Redis 可以减轻运维负担,提高可用性和弹性。本文将介绍如何使用容器部署
2023-12-05 10:08:42172 云容器化技术为企业带来了很多好处,包括高度可扩展性、灵活性和可移植性。其中一个常见的容器化应用是Redis,一种高性能的键值对存储系统。在云环境中,保证Redis数据的持久化是至关重要的,以防止数据
2023-12-05 10:07:10209 Redis是一种开源的高性能、非关系型内存数据库,它使用了键值对存储数据,并且支持多种数据结构。 Redis提供了持久化机制,以确保在服务器重启后数据不会丢失。Redis的持久化可以分为两种方式
2023-12-05 10:05:39183 Redis是一个基于内存的高性能键值存储系统,它提供了多种持久化机制来保证数据的可靠性。本文将详细介绍Redis的持久化机制,并分析其优缺点。 一、Redis的持久化机制简介 Redis提供了两种
2023-12-05 10:03:58198 Redis是一款高性能的非关系型数据库,其持久化机制是保证数据在重启后仍能够保存的关键。Redis提供了两种方式来实现持久化:RDB(Redis DataBase)和AOF(Append Only
2023-12-05 10:02:22225 Redis是一种基于内存的开源键值对存储系统,常用于缓存、消息中间件、数据库等场景。作为一个高性能的NoSQL存储解决方案,Redis提供了丰富的方法用于操作数据。本文将详细介绍Redis的主要方法
2023-12-05 09:59:24291 Redis是一种流行的开源键值存储数据库,具有高性能和卓越的可扩展性。它支持多种数据结构和功能,包括字符串、列表、哈希、集合和有序集合。其中,Redis的 INCR 命令是一个非常有用的方法,用于
2023-12-05 09:57:34274 Redis是一种基于内存的键值数据库,它使用了LRU(Least Recently Used)算法来进行缓存的数据淘汰。LRU算法的核心思想是最近最少使用的数据将会在未来也不常用,因此应该优先
2023-12-05 09:56:10240 Redis(Remote Dictionary Server)是一个开源的、高性能的非关系型(NoSQL)的键值对数据库管理系统。它以其快速读写能力和多种数据结构支持而闻名,并被广泛应用于缓存
2023-12-04 16:29:11194 Redis是一个开源的内存数据库,使用键值对存储数据。其中,Redis中的数据结构之一就是哈希(Hash),它提供了一种将多个字段(Field)存储在一个键(Key)中的方法。那么Redis的哈希
2023-12-04 16:27:43215 Redis 是一个高性能的键值对数据库,提供了两种持久化方式:RDB 和 AOF。RDB 是将 Redis 的数据快照保存到磁盘上,而 AOF 则是将 Redis 的操作命令追加到文件的末尾
2023-12-04 16:25:44236 Redis是一个开源的内存数据库,被广泛用于构建高性能和可扩展的应用程序。在使用Redis时,有两种常见的架构模式:哨兵和集群。虽然这两种模式都有助于提高可用性和性能,但它们在设计和实现方面有一些
2023-12-04 14:53:121067 Redis是一种高性能的内存键值存储系统,它被广泛应用于各种互联网应用和大规模的数据存储中。为了评估Redis在不同场景下的性能,我们需要使用一些性能测试工具来对Redis集群进行基准测试和负载测试
2023-12-04 11:36:13243 Redis是一个基于内存的键值存储数据库,它以其高性能和低延迟而闻名。在使用Redis进行性能测试时,连接数是一个非常重要的因素。连接数的增加或减少会直接影响Redis的性能表现,下面将详细介绍
2023-12-04 11:33:49339 Redis 是一款高性能的内存数据库,广泛应用于缓存、消息队列、会话存储等场景。在配置 Redis 连接数时,需要根据实际情况综合考虑一系列因素,如服务器硬件规格、业务负载、并发访问量、数据
2023-12-04 11:31:58356 Redis是一款高性能、开源的键值存储数据库,它支持多种数据结构,并且具有高效的内存读写以及持久化功能。Redis的持久化机制可以确保数据的持久存储,即使在Redis服务器重启的情况下也能够保持数据
2023-12-04 11:12:46208 Redis是一种内存数据库,为了避免数据丢失,需要将数据持久化到磁盘上。Redis提供了两种持久化方式:RDB快照和AOF日志。下面将详细介绍这两种方式及其配置。 RDB快照: RDB快照是将数据库
2023-12-04 11:09:40284 Redis是一款高性能的开源内存数据库,用于存储和检索数据。在多线程或分布式环境中,需要实现并发控制来保证数据一致性和线程安全。Redis提供了一种简单而高效的锁机制,可以用来实现并发控制
2023-12-04 11:08:01325 在并发编程中,一个常见的问题是如何确保多个线程安全地访问共享资源,避免产生竞态条件和数据异常。而Redis作为一种高性能的内存数据库,可以提供分布式锁的功能,通过Redis锁,我们可以有效地解决并发
2023-12-04 11:04:24239 除了用作缓存与主数据库之外,Redis还能够提供大量其他的底层技术用于解决业务问题,包括实时分析驱动决策、高性能、关键数据的故障转移和高速的数字支付等。文章速览:基于实时分析和库存管理做出更明智
2023-11-26 08:05:14114 软件可以识别设备的元件数据库就好了,我们公司的机器数据都是用物料编码建立的
2023-11-16 14:39:34
Redis是一种高性能的键值存储系统,它除了提供基本的数据缓存功能外,还支持一些复杂的数据结构和功能,例如发布订阅、事务、持久化等。其中,Redis的分布式锁是其常用的功能之一,可以用于解决多个
2023-11-16 11:31:25445 Redis是一款开源的高性能Key-Value存储系统,通常被用作缓存和数据存储。它支持多种数据结构,并提供了丰富的功能,如事务、发布订阅、Lua脚本等。Redis的内存数据库特性使得它能够提供极高的读写性能。 MySQL是一种关系型数据库管理系统(RDBMS),以其出色的稳定性、可靠性和功能丰富
2023-11-16 11:27:36546 Redis与MySQL是两种常见的数据库管理系统,两者在很多方面存在差异,本文将详细分析Redis与MySQL的区别。 数据模型: Redis是一种基于键值对的NoSQL数据库,它将数据存储为键值
2023-11-16 11:21:11397 Redis是一种高性能的内存数据库,常用于缓存、任务队列、分布式锁等场景。它提供了多种数据类型来满足各种不同的需求,包括字符串(string)、哈希(hash)、列表(list)、集合(set
2023-11-16 11:06:18281 一、概念 数据库连接池(Connection pooling)是程序启动时建立足够的数据库连接,并将这些连接组成一个连接池,由程序动态地对池中的连接进行申请,使用,释放。 简单的说:创建数据库连接
2023-11-10 16:40:00205 数据库备份与恢复
场景介绍
当应用在处理一项重要的操作,显然是不能被打断的。例如:写入多个表关联的事务。此时,每个表的写入都是单独的,但是表与表之间的事务关联性不能被分割。
如果操作的过程中
2023-11-07 08:57:13
一. 数据管理概述
功能介绍
数据管理为开发者提供数据存储、数据管理能力,比如联系人应用数据可以保存到数据库中,提供数据库的安全、可靠等管理机制。
● 数据存储:提供通用数据持久化能力,根据数据特点
2023-11-01 16:27:56
最好是小于2kb的数据,不要大量的数据持久化,因为PersistentStorage写入磁盘的操作是同步的,大量的数据本地化读写会同步在UI线程中执行,影响UI渲染性能。如果开发者需要存储大量的数据
2023-10-19 14:34:53
智能网关IGT-DSER方便实现PLC与数据库之间的数据通讯,既可以读取PLC的数据上报到数据库,也可以从数据库查询数据后写入到PLC的寄存器。
网关安装在设备侧,与设备同时起停,不担心数据丢失
2023-10-12 15:34:17
原理 在学习AOF原理前,我们首先要了解 RESP (Redis的序列化协议) 从图中可以看到客户端在调用redis服务端时,传入的命令和 key、value 都会通过 RESP 协议序列化为文本
2023-10-09 15:02:38169 Redis持久化 Redis是一个内存数据库,为了保证数据的持久性,它提供了两种持久化方案: RDB 方式(默认) RDB方式是通过快照( snapshotting )完成的,当符合一定条件
2023-10-09 14:56:50231 Redis持久化机制? 为了能够重用Redis数据,或者防止系统故障,我们需要将Redis中的数据写入到磁盘空间中,即持久化。Redis提供了两种不同的持久化方法可以将数据存储在磁盘中,一种叫快照
2023-10-09 11:44:59280 Redis 作为一个内存数据库已经被许许多多的公司使用,它的性能非常的优秀,读写速度支持非常快而且支持 10W 的 QPS 。今天我们就来学习下它的丰富的数据类型。 Redis 数据类型 Redis
2023-10-09 10:53:39492 上进行保存。 因为是纯内存操作,Redis的性能非常出色,每秒可以处理超过 10万次读写操作,是已知性能最快的Key-Value 数据库。 优点: 读写性能极高, Redis能读的速度是110000
2023-10-09 10:37:53323 docker exec -it redis redis-cli 注意:新版本redis6.0 默认开启了混合持久化,重启
2023-10-08 14:56:52293 背景 在当前环境下,通常我们会首选redis缓存来减轻我们数据库访问压力。但是也会遇到以下这种情况:大量用户来访问我们系统,首先会去查询缓存, 如果缓存中没有数据,则去查询数据库,然后更新数据到缓存
2023-09-25 14:28:21545 Redis是一款快速、开源、键值存储数据库,被广泛应用于缓存、发布/订阅系统、定时任务等场景中。Rust提供了很多Redis的客户端库,本教程将会介绍如何使用Rust连接Redis,以及如何通过
2023-09-19 16:22:281230 本文整理 Redis 的数据清理策略所有代码来自 Redis version :5.0, 不同版本的 Redis 策略可能有调整
2023-09-19 14:24:33116 Redis(Remote Dictionary Server)是一个开源的高性能键值对存储数据库,最初由 Salvatore Sanfilippo 开发,它在内存中存储数据,并提供了持久化功能,可以将数据保存到磁盘中,是一种NoSQL(not-only sql,非关系型数据库)的数据库。
2023-09-05 10:06:0786 性和持久性有四个特点。 云数据库和普通数据库相比都具备哪些优势? 1)安全稳定 云端数据库服务,能够帮助用户将危险的操作收缩起来,避免数据库管理员的误操作,从而更安全、更稳定的为用户提供服务。 2)高效便捷 通常,开发数据库
2023-08-01 17:13:09534 这个架构非常简单,你的业务应用可以把 Redis 当做缓存来使用,从 MySQL 中查询数据,然后写入到 Redis 中,之后业务应用再从 Redis 中读取这些数据,由于 Redis 的数据都存储在内存中,所以这个速度飞快。
2023-07-19 15:19:08378 一款用Go语言编写的数据库自动化提权工具,支持Mysql、MSSQL、Postgresql、Oracle、Redis数据库提权、命令执行、爆破以及ssh连接等等功能。
2023-07-19 14:57:33337 Redis是一款基于内存的高性能NoSQL数据库,数据都缓存在内存里, 这使得Redis可以每秒轻松地处理数万的读写请求。
2023-07-11 09:48:19425 RDB快照(Redis DataBase) RDB是一种快照存储持久化方式,具体就是将Redis某一时刻的内存数据保存到硬盘的文件当中,默认保存的文件名为dump.rdb,而在Redis服务器
2023-06-25 11:52:59521 在今天,数据已成为企业的核心资产,数据库是企业IT系统最重要的环节之一。但数据库管理带来日益严峻的挑战,缺乏专业的管理可能经常会出现数据库宕机、数据丢失、数据库运行性能缓慢的现象。同时,数据库必须
2023-06-20 10:10:02283 大数据时代的数据库
--数据采集、数据清洗和分析、数据可视化:提供决策依据
openGauss是一款高性能、高安全、高可靠的企业级开源关系型数据库,目前只支持Linux系统
GaussDB(for MySQL),是华为自研的最新一代企业级高扩展海量存储分布式数据库(云数据库)
2023-06-09 16:10:370 — 1 — 什么是 Redis? Redis(REmote DIctionary Service)是一个开源的键值对数据库服务器。 Redis 更准确的描述是一个数据结构服务器。Redis
2023-05-22 15:32:57562 是否可以将 ESP8266 作为本地数据库主机运行?
如果可能的话,我可以运行什么样的数据库?如果目前没有可在 ESP8266 上运行的数据库,你能推荐我从哪里开始创建我自己的数据库吗?
注意:我不需要巨大的存储空间,几千字节就可以了。
2023-05-16 08:29:33
Redis 是一个开源、高性能的 Key-Value 数据库,被广泛应用在服务器各种场景中。Redis 是一种内存数据库,将数据保存在内存中,读写效率要比传统的将数据保存在磁盘上的数据库要快很多。
2023-05-11 09:20:47145 本文介绍了在使用阿里云Redis的开发规范,从键值设计、命令使用、客户端使用、相关工具等方面进行说明,通过本文的介绍可以减少使用Redis过程带来的问题。
2023-05-06 11:06:42155 使能AT组件,选择EC200S连接阿里云,出现错误,一直解析不出来地址,换的AIR720也是这样,阿里云组件的底层HAL TCP相关接口是不是有问题bug?
2023-05-05 14:41:26
我正在使用 S32G goldvip 上的 fleetwise 服务将车辆数据发布到云端。发布间隔设置为 2 秒,我每 2 秒看到一次数据反映在云(Timestream 数据库)中。
但是随机出现大约 30-40 秒的巨大延迟才能在云端获取数据。
2023-04-25 06:38:38
面对数字化颠覆带来的挑战和压力,接受变化是关键!一些极力打破传统束缚,跟上科技新趋势的金融初创企业,已经开始考虑改变数据层方法,采用能满足新兴实时业务性能需求、实时数据模型和高可用性的虹科Redis企业版数据库来处理大型数据集,实现及时响应,重塑客户期望!
2023-04-20 11:32:42292 我想知道如何导入“数据库” 我试图将我的数据格式化为 csv 格式以导入它,但我无法将其导入我的数据集中以在列表中选择以更快地编辑我的标签. 我找不到如何在 ndef 中格式化我的数据库。
2023-04-06 06:48:06
(苏普),NineData.cloud 联合创始人,Oracle ACE(MySQL方向),数据库领域畅销书《高性能MySQL》第三、四版的译者,曾任阿里云数据库资深专家。
2023-04-04 15:50:31363 如题,PLC和仪表的数据采集到数据库,或者从数据库查询数据到PLC的资料:
2023-04-03 11:04:11
查看更多
