常见。
连接在电容器上的泄放电阻器会耗尽其存储的电荷。它可以永久连接,也可以切换。在开关类型中,电容器放电到安全水平的时间与静态功率损耗之间存在权衡。
挑战在于选择一个高压电阻器,其值要足够低,以便
2024-03-14 07:38:24
对高压开关柜的微机保护装置进行改造后,把真空断路器放在试验位置试车,第一次合闸、分闸动作都正常,但进行第二次合闸时,发现断路器不能合闸。
2024-02-26 10:50:21126 断路器合闸失灵故障,除操作机构及电气回路故障外,操作电源的问题也不容忽视。这台断路器的合闸电源是直流蓄电池组,已经运行了好几年,几个月之前已经发现有一只蓄电池电压严重下降。
2024-02-25 11:35:33359 各种电参数、开关量及温度量、电能抄表值等;
2)画面显示:各回路的合、分状态、变位信息、保护设备动作及复归信息、直流系统及所用变系统的信息、各测量值的实时数据、各种告警等信息。
3)记录功能:具有
2024-02-20 11:04:57
时控开关怎么调?时控开关怎么设置开关时间? 时控开关是一种能够按照预定时间自动开关电器的设备。它被广泛应用于家庭、工业、商业和公共场所,用于自动控制灯光、空调、暖气等电器设备。为了正确地设置和调节
2024-02-05 11:28:37645 低压变压器一次侧断路器为何无法合闸? 低压变压器一次侧断路器无法合闸的原因有很多种,下面将详细讨论导致低压变压器一次侧断路器无法合闸的一些常见问题。 首先,首先要注意的是,断路器无法合闸可能是由于
2024-02-04 16:49:11295 时控开关是一种能够自动控制电器设备的开关,通过设置开关的时间参数,可以定时开启或关闭设备,从而提高电能利用率、节约用电成本。本文将详细介绍如何调节时控开关的时间和定时设置。 时控开关的基本知识
2024-02-04 15:52:37821 高压开关柜温升原因及监测方法 我国电力系统的大规模发展,增加了高压开关柜的运行压力,随着电网的改革与建设,高压开关柜的数量越来越多,增加了故障的发生机率。目前,电力系统内部使用的开关柜,都要通过型式
2024-01-30 13:18:08109 高压负荷开关和真空开关是两种在电力系统中常用的高压电气设备,它们在功能、结构、工作原理和应用方面存在一些区别。本文将详细介绍这两种开关的区别。 1. 高压负荷开关具有带负荷分断的能力,具有自灭弧功能
2024-01-23 16:38:31172 显微测量是利用显微镜对微小尺寸和形状进行高精度测量的技术,在先进制造业中具有重要意义。它为制造业提供了准确、可靠的测量手段,帮助企业实现更高水平的制造和更高质量的产品。随着科技的不断进步,显微测量技术有望在未来取得更大的突破和应用。
2024-01-23 10:02:170 高压放大器的设计是电子工程领域中的重要课题。其意义在于提供强大的放大能力,将高电压信号放大到所需的输出水平。高压放大器在多个领域具有广泛应用,包括科学研究、医疗设备、工业驱动和能量传输等。下面安泰
2024-01-18 11:59:15110 高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器、高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。
2024-01-15 10:09:35292 时控开关是一种能够按照预设时间自动开启和关闭电路的装置。它广泛应用于各种电器设备中,例如照明灯具,空调等。通过调整时控开关的时间,我们可以达到自动控制设备的目的,提高生活和工作的便利性。以下是关于
2024-01-10 15:41:25401 示波器高压探头的用法 示波器高压探头是一种用于测量高压信号的专用测量仪器。它广泛应用于电力系统、电力电子器件、电力发电厂、变电站、电气设备等领域,用于检测、测量和分析高压信号的特性和波形。本文将详细
2024-01-08 16:09:02311 合闸电容是电力系统中常见的设备,它在电网运行中起着重要的作用。然而,当合闸电容被开合时,往往会伴随着涌流现象的发生。那么,为什么合闸电容会导致涌流呢?
2024-01-08 15:46:03313 普通探头测高压会有什么情况 普通探头是一种常用于测量高压的仪器。在使用普通探头测量高压时,可能会遇到一些情况和问题。本文将详细介绍普通探头测量高压的原理、使用方法、注意事项以及常见问题及解决方法
2024-01-08 15:40:29177 高压差分探头是连接示波器使用吗? 高压差分探头是一种专门用于连接示波器的测量工具,它可以帮助工程师和技术人员在测量高压电路时提供安全、准确的测量结果。本文将详细介绍高压差分探头的原理、优点和适用范围
2024-01-08 15:29:59168 旋变信号能否使用高压差分探头测量? 旋变信号(也称为旋向变量、相位差等)是指随时间变化的相位角度。它在各种领域中都有广泛的应用,如电力系统、通信系统和自动控制系统等。测量旋变信号的一种方法是使用高压
2024-01-05 14:54:31256 IGBT高压开关的优点说明 IGBT是一种高压开关器件,它结合了 MOSFET和BJT的优点,具有许多独特的优势。在本文中,我们将详细地探讨IGBT的优点,以便更好地理解其在不同领域的应用。 首先
2024-01-04 16:35:47787 摘要: 高压开关柜是配电系统中重要的组成部分,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用。主要适用于发电厂、变电站、石油化工
2023-12-27 14:13:22170 变压器冲击合闸为什么不能是1次,而要3到5次? 变压器冲击合闸时需要进行多次合闸操作的原因主要有以下几个方面: 1. 保护电气设备的稳定性:变压器冲击合闸是为了保护电气设备的稳定性和安全性。在变压器
2023-12-25 14:59:03480 变压器冲击合闸是在高压侧还是低压侧进行? 变压器冲击合闸是在高压侧进行的。本文将为您提供关于变压器冲击合闸的详尽、详实和细致的信息。我们将探讨变压器冲击合闸的原因、过程以及与其相关的保护措施。 首先
2023-12-25 14:40:25307 高压开关柜是配电系统中重要的组成部分,其主要作用是控制电荷、分配电能和开断电流等,对维持系统的稳定性有一定的保障作用。将无线测温技术应用于高压开关柜,可以实现对其温度进行实时的动态监测,有助于相关
2023-12-20 15:41:16152 真空断路器合闸失灵原因分析及解决方法 真空断路器是一种常用的电气设备,在电力系统中起着非常重要的作用。然而,有时候真空断路器在合闸操作时会出现失灵的情况,这对于电力设备的正常运行和电力系统的安全
2023-12-18 15:44:21453 高压电容是一种用于储存和释放电能的装置,常用于电力系统、电子设备和工业应用中。为了确保高压电容的正常运行和安全性,需要进行定期的测量和检测。
2023-12-14 10:36:37918 在大多数故障情况下,如单相接地故障,单相重合闸可以缩短停电时间,提高供电的可靠性。
2023-12-12 10:44:12377 高压开关柜二次图讲解
2023-12-11 14:58:44383 探头的种类很多,其中高压差分探头在开关电源应用中十分广泛,也是很多工程师的探头之一。高压差分探头可以与任何示波器一起使用,使得用户能够在示波器接地的情况下安全地测量浮动电路。高压差分探头把浮动信号
2023-12-05 11:24:29250 自动重合闸的作用及基本要求
2023-11-29 10:35:50240 高压功率器件的开关技术简单的包括硬开关技术和软开关技术
2023-11-24 16:09:22534 RC电路的时间常数的物理意义是什么?如何用实验的方法测量呢? RC电路的时间常数是指电路的响应从初始状态到稳定状态所需要的时间。它是衡量电路响应速度和稳定性的重要物理量,在电子工程和物理学中有广泛
2023-11-20 16:50:111763 测量高压电源的方法有哪些呢?到底哪种方法才是安全又准确的呢?今天PRBTEK来为您分享一下。 浮地测量法 这是一种既不安全又不准确的方法,因为浮地后示波器与大地的寄生电容会使信号发生振铃现象,导致
2023-11-15 10:55:13395 脱扣器不动作的原因及处理方法:
1 分闸脱扣器损坏
可测量分闸脱扣器线圈阻值,如有异常应更换分闸线圈。
2 辅助开关接点接触不良
在断路器合闸后,辅助开关的常开接点应闭合,在断路器分闸后,辅助开关的常开
2023-11-07 06:27:21
电子发烧友网站提供《旋涡高压风机工作时间的注意事项.doc》资料免费下载
2023-11-03 10:36:230 starter在电机合闸使能的情况下,可以在线连接吗
2023-11-03 08:28:12
开关电源下降时间是指电压从90%下降到10%的时间,是开关电源的重要特性参数,对于电路稳定以及信号传输的准确性至关重要,同时也对电路设计和调试具有重要意义。
2023-10-31 15:59:32280 机械温控开关的可靠性有多少?我看温控开关的体积很小,价格便宜,可以用于一些温度控制方面,不过可靠性有多少呢?
2023-10-31 06:37:26
断路器由于保护动作或开关偷跳原因跳闸时,重合闸启动,经预定延时发出合闸脉冲,将断路器重合。若合闸后,故障已消失,则线路继续运行;若合闸后,故障仍存在,则保护再次动作跳开三相。
2023-10-25 11:25:101555 三相重合闸,是指不论在输、配电线上发生单相短路还是相间短路时,继电保护装置均将线路三相断路器同时跳开,然后启动自动重合闸再同时重新合三相断路器的方式。一般的在线路两侧分别为电源与用电户,相互联系较强的线路采用三相重合闸。
2023-10-24 12:32:57849 开关电源为什么会有死区时间?开关电源死区时间及其影响因素分析 一、开关电源概述 开关电源作为一种高效、可靠的电源形式,已成为现代各种电子设备的重要部分。其中关键的元器件之一就是开关管。然而,开关
2023-10-24 09:58:312751 自动重合闸装置是将因故障跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。 一、自动重合闸装置的作用 1、电力系统采用自动重合闸装置,极大地提高了供电的可靠性,减少了停电损失,特别是对单侧电源的单回线路
2023-10-20 15:53:421166 旋变信号,作为一种非常重要的测量信号,广泛运用于工业自动化、航空航天等领域。然而,对于许多专业人士和科研工作者来说,旋变信号的测量一直是一个难题。今天,我们将探讨一种新颖而高效的测量技术:高压差分探头。它是否适用于旋变信号的测量?答案即将揭晓!
2023-10-20 10:01:05236 示波器采样时间怎么设置 示波器的采样率有什么意义? 一、示波器采样时间的设置 1. 示波器采样时间的概念 示波器的采样时间指的是示波器通过在指定时间段内获取的样本数量来描述示波器的性能。示波器采样
2023-10-17 16:16:102192 一、高压开关长什么样?有什么种类?
二.高压开关有什么功能?
三、为什么断路器是高压开关中的No.1?
2023-10-13 10:29:46251 怎么测量一个H桥的死区时间
2023-10-12 07:21:50
一、高压开关 高压开关是指控制高压电力线路或电气设备通断的高压电器,主要包括高压断路器、高压负荷开关、高压隔离开关等。 1、高压断路器 1)高压断路器(QF)又称高压开关,是电力系统中最重要的控制
2023-10-10 10:40:371325 需要一款96通道高压模拟开关,目前只找到64通道的,哪位大神用过,不胜感激!
2023-10-09 16:11:28
一、指示灯熄灭的检查处理 1、检查灯泡、开关是否接触不好或灯丝熔断、开关跳闸等,并予以修复; 2、检查灯具或控制开关是否损坏或接触不良; 3、检查开关控制回路及辅助接点是否正常。 二、开关拒绝合闸
2023-09-27 11:27:13497 的方法,在准确判断超声波到达时间的问题上有所改进。文章共分六个部分。第一章绪论介绍了超声波风速测量仪表的发展现状、本篇论文选题的目的和意义、所做的工作以及创新点。第二章介绍了超声波风速测量的基本原理
2023-09-26 07:08:07
高压开关柜进行在线监测,及时发现和处理设备故障,对于保障电力系统的稳定运行具有重要意义。 2. 系统组成 10kV高压开关柜在线监测系统主要由以下几个部分组成: (1)智能电力探测器:用于采集开关柜内的各种信号,如电流、电压、温度、湿度
2023-09-20 17:26:19500 一、高压断路器的一般要求 1、 断路器应在规定的技术参数的范围内运行。 2、 断路器必须配备可靠的操作电源和合闸电源。 3、 送电应先合上刀闸后合断路器;停电先断开断路器检查确已断开后再拉
2023-09-20 17:03:43988 高压开关柜实现无线测温的意义:预防火灾:对易于发热的电气接点进行温度持续监控,了解其温度是否在正常范畴,避免因温度过高导致绝缘烧损,形成线间或相间短路,瞬间引发火灾事故;辅助设备检修:通过建立在
2023-09-15 16:08:50896 在高压开关柜使用过程中,母线连接点和柜内的接触点、动静触头电路产生的发热量过大,很容易出现火灾事故和停电事故。所以,做好高压开关柜中温度的监测工作至关重要。由于高压设备中存在裸露电压,使用常规的温度
2023-09-01 15:57:23417 示波器的高压探头详解 示波器是一种用来测量电子设备电信号的仪器。它能够捕捉和显示电路中电压和电流随时间的变化情况,用来检测各种电子设备的故障。而在示波器的测量过程中,高压探头也是极其重要的一个部分
2023-08-29 10:39:081606 。因此,通过自动化来实现远程监控和预警系统就变得很需要,也成了管理人员的重要手段。高压开关柜无源无线测温监测系统提出了一种基于声表面波的新的测温技术。
2023-08-18 16:45:58420 高压开关柜是配电系统中重要的组成部分,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用。主要适用于发电厂、变电站、石油化工、冶金轧钢
2023-08-18 16:41:27366 湖北高压柜,湖北高压无功自动补偿装置并联连接于10kV工频交流电力系统,采用网络无功功率和电压综合控制来实现实时自动完成电容器的投切,以提高功率因数,减少线路损耗,提高供电质量。 1、所谓操作电容
2023-08-18 16:25:06574 发生故障,而未及时发出封星开关动作指令。封星开关与水阻柜开关未切换,在连续48小时内,致使电机串水阻柜长时间运行,水阻柜内电解液长期受热后,逐渐升温并最终汽化。 向水阻柜内补加蒸馏水至合适液位,测试三相电阻均衡
2023-08-17 17:10:47197 高压开关柜是配电系统中重要的组成部分,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用。主要适用于发电厂、变电站、石油化工、冶金轧钢
2023-08-15 16:35:46414 35KV高压电气设备温度监测点都处于高电压、大电流、强磁场的环境中,甚至有的监测点还处在密闭的空间中,由于强电磁噪声和高压绝缘、空间的限制等问题,通常的温度测量方法无法解决这些问题而无法使用。我公司
2023-08-11 15:24:29548 在高压开关柜使用过程中,母线连接点和柜内的接触点、动静触头电路产生的发热量过大,很容易出现火灾事故和停电事故。所以,做好高压开关柜中温度的监测工作至关重要。由于高压设备中存在裸露电压,使用常规的温度
2023-08-07 14:55:13541 高压有源探头和高压无源探头是电子领域中常用的两种探头,它们在高压电路测试和测量方面起着重要的作用。虽然它们的目标相似,但它们在结构、工作原理和应用领域等方面存在显著的区别。本文将详细介绍高压有源探头
2023-08-04 11:39:40485 高压开关柜是配电系统中重要的组成部分,其主要作用是控制电荷、分配电能和开断电流等,对维持系统的稳定性有一定的保障作用。将无线测温技术应用于高压开关柜,可以实现对其温度进行实时的动态监测,有助于相关
2023-08-03 10:34:48379 ,对该真空断路器的开距及超程进行测量。对测量的数据及设备图纸进行分析,研究10 kV真空断路器合闸过量的原因及处理方法。
2023-08-02 14:05:02663 充电10分钟,续航400公里,新能源汽车高压快充时代来了!
2023-07-31 11:11:26
襄阳高压开关柜要具备主开关以及接地开关分合闸位置有必要的机械知识,同时机械指示要 清晰可靠,高压开关柜要安装特定型号的高压带电显示设备。 《电业工作规程》指出“表示设备断开或者是允许进入间隔的信号
2023-07-27 14:23:14244 顺序,测量切换时间等。为此,我公司成功的研制了变压器有载分接开关参数测试仪器,该仪器主要用于测量变压器有载分接开关的过渡波形、过渡时间、各瞬间过渡电阻值、三相同期性
2023-07-17 10:55:14
高压电气设备温度监测点都处于高电压、大电流、强磁场的环境中,甚至有的监测点还处在密闭的空间中,由于强电磁噪声和高压绝缘、空间的限制等问题,通常的温度测量方法无法解决这些问题而无法使用。高压开关柜无线
2023-07-14 15:25:25415 /T846、8-2004设计,可以满足《电力设备交接和预防性试验规程》中,要求检查有载分接开关的动作顺序,测量切换时间等要求。可实现对有载分接开关的过渡时间、过渡
2023-07-12 10:46:08
HNDY-I高压开关操作电源可用于高压开关操作回路电压试验电源及电磁闭锁机构的试验电源。可用于从16V-270V各类装置用直流试验电源。
2023-07-04 10:36:36310 在任何智能电网环境中,重合闸控制器对于检测和中断瞬时故障至关重要。虽然架空线路上的许多短路可以自行解决,但重合闸通过在瞬间故障后自动恢复电源来帮助提高服务连续性。
2023-06-30 10:39:06527 电源损坏,可以用此功能进行合闸动作。4、合分测试菜单:高压开关机械特性测试仪的“合-分”试验,整定“合-t1-分”控制时间间 隔后试验,直接得到开关的一合时间、一分时间、金短时间值。5、分合测试菜单
2023-06-28 14:39:23
HNYC变压器有载开关测试仪具有对所测数据进行分析、存贮、打印等功能。解决了目前电力变压器有载分接开关测量方法落后,没有专用测试手段的问题。
2023-06-16 16:44:35365 高压浮地信号测量是一项非常重要的测试工作,常常应用于电力系统、电气设备和高压场合。在进行高压浮地信号测量时,需要选取正确的示波器探头,以获得准确的测量结果。本文将介绍如何选取示波器探头,以及如何在
2023-06-09 10:00:24855 高压探头是指测量电气设备中高电压的电器设备,如变压器、母线、发电机和高压开关等。它主要用于测量电气设备中的电场分布或电场梯度,以便分析电气性能并识别故障。而在高压探头中,高压隔离探头和高压差分探头是两种常见的类型。
2023-06-08 11:21:021106 安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 0 引言 电力传输系统中,发电厂、变电站的高压开关柜起着关键性的作用,随着电网设备技术的发展,高压开关柜也得到广泛的使用。为了更合理的对高压开关柜进行
2023-06-05 09:39:48651 交直流高压测量装置是现场测量用的专用仪器仪表,主要用于脉冲高压,雷电高压,工频高压的测量以及电力系统及电气、电子设备制造部门工频交流高电压和直流高电压的测量。
2023-06-03 15:09:47887 适用于脉冲高压,雷电高压,工频高压的测量,是代替高压静电电压表的首选。多应用在发电厂、变电站、高压电器设备制造厂和高电压试验室等部门的高电压测量工作。
2023-06-03 10:08:27801 一、智能回路电阻测试仪产品概述 KDHL-200A 操作面板采用人体工学设计,符合操作习惯,采用高频开关电源和数字电路技术,适用于开关控制设备回路电阻的测量。测试电流采用国家标准推荐的直流100A
2023-05-25 16:07:31164 HNLC-ZGF系列直流高压发生器具有输出功率大、体积小、重量轻的特点,有可靠的过压、过流及零位合闸保护功能,带0.75倍电压锁存功能,并配有时间继电器,能在试验中设置定时声讯报警。
2023-05-24 10:05:37179 直流高压发生器具有输出功率大、体积小、重量轻的特点,有可靠的过压、过流及零位合闸保护功能,带0.75倍电压锁存功能,并配有时间继电器,能在试验中设置定时
2023-05-19 10:53:21297 同期试验该测试模块用于准同期装置测试,也可用于线路检同期、检无压的同期重合闸保护。能测试同期各项动作值、电压闭锁值、频率闭锁值、导前角及导前时间、调压脉宽、调频脉宽能进行自动准同期装置的自动调整
2023-05-11 09:49:42327 ,接触面用塞尺检查应塞不进去;两定触柱间接触电阻不大于500μω;检查完后分接开关应转回原运行位置;
6. 因检修拆下分接开关,一定要做好记号记录,装回后应测量电压比进行核对;
7.结合预防性试验
2023-04-26 16:38:52
高压引线有断裂,烧熔时,应检查相间、线间的绝缘距离,对地距离,并根据情况加强绝缘和距离调整,对引线进行修复调整,将所有缺陷处理完后,用凯尔文双臂电桥测量无载分接开关各个位置的触点电阻应<500μω,用
2023-04-25 17:29:45
电压的变化受到带抽头的变压器匝数变化的影响。为了足够紧密地控制电压,通常在变压器的高压绕组上设置抽头。分接开关变压器有两种类型 卸荷式分接开关变压器 有载分接变压器 卸载分接开关变压器
2023-04-21 17:38:39
开关电源高压地与低压地之间为什么要接电容呢?
2023-04-20 15:08:00
首先应将箱式变压器二次侧开关切断,并注意将高压侧的开关设置为合闸状态。然后使用万用表测试二次侧开关与箱体之间的阻抗值,以及高压侧开关与箱体之间的阻抗值,以此确定箱式变压器合闸状态下的绝缘状况。
2023-04-17 15:46:56913 箱式变压器高压合闸是指在确保高压侧设备和线路安全的前提下,通过合闸装置恢复高压侧的供电状态。
2023-04-17 14:54:303356 。道理很简单,可是很多朋友并不清楚,这样一个功能的使用,对于音叉液位开关的测量会有什么影响。 常开状态会对液位的测量产生一定的误差。由于音叉液位开关的开关状态是依据液位的高低来决定的,当液位高于设定什时,开关
2023-04-17 14:01:081149 高压开关柜是金属封闭开关设备的俗称,是按一定的电路方案将有关电气设备组装在一--个封闭的金属外壳内的成套配电装置。
2023-04-12 08:15:00773 智能电源高压侧开关
2023-04-06 18:26:50
智能电源高压侧开关
2023-04-06 18:13:30
高压开关柜有些安装有状态显示器可以观察断路器的状态,在断路器面板上设有断路器分、合状态的机械指示。
2023-04-01 09:53:452283 示波器高压差分探头是一种专门用于测量高压差分信号的探头。高压差分信号通常出现在电力系统、电机控制和电源设计等领域,因此高压差分探头的使用非常普遍。本文将详细介绍高压差分探头的常见测量方法。 一、高压
2023-03-30 14:41:271493 高精度时间测量(TDC)电路
2023-03-28 15:09:10
高压开关柜是金属封闭开关设备的俗称,是按一 定的电路方案将有关电气设备组装在-一个封闭的金属外壳内的成套配电装置。
2023-03-28 14:19:04410 Part 01 无意间翻到一篇高压探头的数据手册,7080年代HP1137A, 1000:1探头,里面有一点点示意图,拿出来跟大家看一下, 官方
2023-03-24 15:16:14
查看更多
