直接一键导出Gerber、坐标、BOM文件,一键输出装配图等 多格式文件 ,让PCB设计文件转换生产文件变得更加便捷简单,并提高工作效率。
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件
2024-03-13 11:10:49
/003等芯片。PY32离线烧录器需要搭配上位机软件才能使用,上位机软件在我们官网可以下载。烧录器支持加载“Hex”与“Bin”两种格式的固件。烧录器采用 MINI-USB ,提供稳定的物理连接。PY32离线烧录器可以配置读写保护,烧写次数限制,滚码等多种烧录设置。
2024-03-12 17:05:05
263
继去年12月份发布的打包软件PackagingTool v1.4.0.2之后,今年再度投入精力,完善了软件功能,同时开发了几个更加实用的工具,可助力UI界面的设计开发。当前最新版本为
2024-02-29 09:30:54
你好,目前ov5640给到cx3的数据是yuv格式的,请问cx3可以转换成mjpg视频流输出吗?
2024-02-28 08:17:18
对于ArcGIS图层字段的批量输入属性,可以通过以下步骤完成: 打开ArcMap软件,并加载需要编辑属性的图层。 在ArcMap的主菜单中,选择“编辑(Edit)”选项,然后选择“开始编辑
2024-02-25 14:15:00
387 PIL图像数据格式转换成OpenCV图像数据格式
2024-02-25 13:43:46
154 。矢量图在很多领域中广泛应用,如草图、图标、徽标、地图、技术插图等。 SVG(Scalable Vector Graphics) SVG 是一种基于 XML 的矢量图格式。它可以被广泛支持的浏览器、图形软件和设计工具解析和显示。SVG 格式可以处理复杂的绘图、图标以及动画效
2024-02-20 15:58:05
466 DPS文件是一种由金山WPS软件生成的文档格式。要打开DPS文件,你需要使用WPS软件本身,或转换成其他通用的文件格式如DOC或PDF,这样使用Microsoft Word、Adobe
2024-02-03 09:41:30
425 选购车载播放器时,格式选择是一个关键的因素。不同的格式支持不同的音频和视频文件类型,因此在购买之前了解和理解各种格式是非常重要的。下面将为您详细介绍车载播放器的格式选择。 一、音频格式 MP3
2024-01-05 16:36:51
384 ODB++是一种通用的开放式数据格式,用于描述和传输电子制造的板级和装配级信息。它是许多电子制造行业中常用的标准格式之一。而Altium Designer是一款功能强大的电子设计自动化软件,使用它
2024-01-04 14:05:50
654 、安全性是指软件是否具有足够的安全措施,以防止攻击和数据泄露,是为了保证软件的安全性。
7、可维护性是指软件是否易于维护和更新,是为了保证软件的维护性和可扩展性。
8、可访问性是指软件是否提供良好
2024-01-02 10:15:12
这是一个温湿度变送器,对接电脑端相应软件能读取到温湿度信息,坏了就不好维修,请问各位大能有没有可替代的模块,或者有可替代模块的生产商可以私信联系我。
2023-12-28 14:36:02
VTHD这个寄存器的数据格式是?3.21带符号格式是什么格式?没有找到相关说明,那位高人给兄弟指点下,非常感谢!
2023-12-27 07:56:46
请问ADE7763,在批量生产的时候如何校准?
2023-12-27 07:41:51
BXL文件如何转换成PROTEL格式?
2023-12-25 07:55:18
如何将ADC采集的原始数据(从-8192~+8192)的序列转换成VisualAnalog中Pattern Loader可以接受的I Only文件,文件格式是怎样的?主要是用来评估采集卡中ADC的性能。
2023-12-15 06:22:23
线路板生产该选大批量还是小批量?
2023-12-13 17:22:10
332 MPEG-1或MPEG-2音频层III,通常称为MP3,是一种用于数字音频的音频编码格式,它使用有损数据压缩的形式。它是消费者音频流或存储的常见音频格式,也是在大多数数字音频播放器上传输和播放音乐的数字音频压缩的事实标准。
2023-12-13 16:22:35
356
eMMC响应有两种长度的数据包,分别为48 Bits和136 Bits,eMMC响应的格式如下图所示。
2023-12-12 13:38:59
648
jpg如何转psd格式? 将JPG格式转换为PSD格式是一个比较简单的过程,只需使用合适的图像编辑软件即可完成。在本文中,我将提供详尽、详实、细致的步骤,帮助你完成这个转换过程。 首先,我们需要
2023-12-09 16:09:35
924 看小说新用户奖励,手机格式化之后换个号码还能领取新用户奖励,请问有大佬知道不格式化自己动手去删除根文件能达到格式化效果吗
2023-12-07 19:14:08
这是AD9220数据手册中的输出格式,这意味着它的转换范围是 0~VREF吗?
2023-12-06 07:13:06
在Java中,字符串转化为日期格式是一个常见的需求。日期格式在处理时间相关的操作时非常重要,它可以用来表示一段时间的开始和结束,也可以用来计算时间差等。本文将详细介绍如何将一个字符串转化为日期格式
2023-11-17 16:38:36
577 SELECT语句是SQL中最基本和最重要的语句之一。它被用于从数据库中检索数据。在本文中,我们将详细介绍SELECT语句的基本格式和各个组成部分。 SELECT语句的基本格式如下: SELECT
2023-11-17 15:10:29
1371 Banana Pi BPI-W3 RK3588开发平台批量产测软件,全面批量测试
2023-11-02 09:08:11
475
m3u8是什么格式?m3u8是苹果公司推出的视频播放标准,是m3u的一种,只是编码格式采用的是UTF-8。 使用m3u8格式文件主要因为可以实现多码率视频的适配,视频网站可以根据用户的网络带宽情况
2023-10-31 15:59:07
2291
Pydub是一个基于ffmpeg的Python音频处理模块,封装了许多ffmpeg底层接口,因此用它来做音乐歌曲文件格式转换会非常方便。 如果你阅读过我们之前的文章:《 剪辑音乐要很久?3行语句
2023-10-31 14:51:21
304 DeLorean是一个Python的第三方模块,基于 pytz 和 dateutil 开发的,用于处理Python中日期时间的格式转换。 由于时间转换是一个足够微妙的问题,DeLorean希望为移位
2023-10-31 10:51:37
200 DeLorean是一个Python的第三方模块,基于 pytz 和 dateutil 开发,用于处理Python中日期时间的格式转换。 由于时间转换是一个足够微妙的问题,DeLorean希望为移位
2023-10-30 10:23:48
182 执行删除分区,检查无坏道,usbcleaner 去除写保护无法奏效,杀毒软件检查无感染。注册表建立storagedevice 数为0无法奏效。哪位大神遇到过这种情况啊?怎么解决?
目前格式为FAT32
2023-10-28 21:08:01
本文介绍了bacnet协议的格式,用yabe软件进行测试的方式,以及用vfbox网关进行协议转换的案例。
2023-10-25 09:51:04
403
WAV是微软公司开发的一种音频格式文件,用于保存Windows平台的音频信息资源,它符合资源互换文件格式(Resource Interchange File Format,RIFF)文件规范。标准
2023-10-21 09:52:30
1108
用stm32可以实现对stm8的批量烧录吗
2023-10-20 07:43:52
PAVELINK.SOA-Converter转换工具,用于衔接基于SOA的控制器设计、开发及测试过程中所常见的各类软件工具。PAVELINK.SOA-Converter能
2023-10-19 09:07:11
2023-10-17 11:24:03
13009
大部分人使用Python中的代码格式化工具时都会选择autopep8之类的工具,这些工具可能有一定的局限性,比如不会重新格式化已经符合 PEP8 的代码。 而本文即将介绍的 Yapf,不仅能将代码
2023-10-17 11:08:11
328
数据。
除了基本的数据采集和发布功能,我们还可以在网关中实现高级功能,如远程控制和报警等。例如,我们可以通过MQTT协议接收控制指令,并将指令转换为Modbus RTU或TCP协议的格式发送给相应
2023-10-09 19:33:05
今天我们将聊聊如何在Java中把一个 Instant 格式化为一个字符串。我们将展示如何使用 Java 原生和第三方库(如Joda-Time)来处理这个事情。 使用 Java 原生格式
2023-10-09 14:51:51
508 中图仪器VX系列图像尺寸一键式批量检测仪不需要光栅尺传感器量具作为位移参考,也不需要经过放大产品影像来保障测量精度。它将远心镜头结合高分辨率工业相机,将产品影像经过拍照后调整至合适大小后,再通过具有
2023-09-25 11:35:25
C语言接口与实现(创建可重用软件的技术)概念清晰、内容新颖、实例详尽,是一本有关设计、实现和有效使用C语言库函数,掌握创建可重用C语言软件模块技术的参考指南。C语言接口与实现(创建可重用软件的技术
2023-09-25 06:42:59
玩单片机的朋友都会使用hex文件作为烧录文件。那么当我们写一个在线升级软件要支持hex文件的升级,就需要通过hex文件转成bin文件进行传输,那么hex文件的格式和知识就必不可少了。
2023-09-24 11:50:48
2111
MDK使用AStyle进行代码自动格式化
2023-09-19 14:22:05
1419
基于Json格式的文本视图验证工具
2023-09-19 09:15:28
8 前处理时图片数据格式转换需要HWC转CHW和NCHW, 1684是否相关接口可以使用?
2023-09-19 06:41:36
OpenCV中的BGR格式,在libyuv中对应的那个格式?OpenCV中的RGB格式呢?
2023-09-19 06:00:09
对于VPP硬件不支持的YUV格式转换,采取什么样的软件方式最快?
2023-09-18 07:54:50
音频格式有哪些?要回答这个问题,先来给大家看一下百度百科对音频的解释:音频格式即音乐格式。音频格式是指要在计算机内播放或是处理音频文件,是对声音文件进行数、模转换的过程。音频格式最大带宽是20KHZ,速率介于40~50KHZ之间,采用线性脉冲编码调制PCM,每一量化步长都具有相等的长度。
2023-09-13 10:02:44
1432 大家好,我发现ICP Programming Tool2.05版以后的软件,在批量烧录时,若nu-link断开后不会自动重新连接,你们使用也是这样吗?
2023-09-01 07:32:31
应用程序: 批量储存(MSD) ISP支持通过批量储存接口将固态软件下载到APROM。
BSP 版本:M451系列BSP CMSIS V3.01.003
硬件
2023-08-31 08:05:30
使用M487,EMWIN5.46。发现demo默认使用的是ABGR格式,但是硬件上LCD使用的是RGB565总线格式。请问,是否在每一次操作中emwin都需要软件转换格式?
看到ST的有STemWin540_CM4_Keil_ARGB.lib对这一问题进行优化。怎么新唐没有相应优化,这个格式转换非常影响性能,不是吗?
2023-08-29 07:34:22
我正在使用 I91260 语音芯片,我在SDS 看到有不同的编解码格式(AudioPlayback MD4 NuOneEx ...) 我想知道这些格式有什么区别,我如何更好的选择使用那个格式?
我的另一个问题是,在那个文档 展示了关于 音频编解码的 介绍,比如 采样率,通道选择 等描述
2023-08-21 07:39:16
;quot;运算,得到最终输出。
所以需要搞明白模型怎么解析,这篇讲TFllite模型的格式以及它的解析。
1 TFLite格式简介
Tflite文件由Tensorflow提供的TOCO工具生成的轻量级
2023-08-18 07:01:53
HEIC文件是由现代 iPhone和 Android设备以及专业数码相机的相机应用程序创建的。如果要打印或转换扩展名为 .heic 或.heif 的文件,请按照以下步骤操作。
2023-08-16 09:13:38
5460
将 YOLOv5 ONNX 模型转换为 IR 格式:python /opt/intel/openvino_2021/deployment_tools/model_optimizer/mo.py
2023-08-15 08:14:54
音频编解码的主要对象是音乐和语音,音频的编解码格式可分为无压缩的格式、无损压缩格式、有损音乐压缩格式、有损语音压缩格式和合成算法。
2023-08-09 16:53:01
686
我们在使用示波器时,经常会需要将波形通过 U 盘导出,一般这种导出的波形的都是bmp 格式的,很多时候 bmp 格式的图片不方便使用,需要转换为 jpg 或 png 格式的。
2023-08-08 15:08:58
456
YUV 和 RGB 转化 凡是渲染到屏幕上的东西(文字、图片或者其他),都要转换为 RGB 的表示形式,那么 YUV 的表示形 式和 RGB的表示形式之间是如何进行转换的呢? 为了实现格式转换,我们
2023-07-30 10:06:32
1147 PDMA中批量传输数据的大小BURSIZE和程序中指定PDMA传输数据的个数有什么区别
2023-06-26 06:53:44
其它批量转换的方式
虽然KiCad可以直接使用AD的PCBLib封装库,但目前还没有批量转换的方式。如需要批量将AD库转换成KiCad封装库,有两种方式:
在AD中将需要的封装全部摆放到PCB文件中
2023-06-19 13:06:38
将MacOLM文件转换为OutlookPST文件格式的工具 SysTools OLM to PSTConverter软件允许用户一次性将项目从OLM文件迁移到OutlookPST,包括(电子邮件
2023-06-16 10:56:47
1734
客户设备要和我们做wifi通信,wifi不难,但要求我们传的数据格式里有一段数据是XML格式(UTF-8编码),此外还有个一个数据段是.dat格式的。
以上,普通M3内核32位单片机能做出来吗,请大神提供下思路或者参考!!!拜谢
2023-06-16 10:00:48
将PST文件从Outlook中导出为PDF格式的可靠工具 将Outlook文件夹转换为带附件的PDF的实用工具 允许转换MSOutlook电子邮件、联系人、日历、笔记等。 提供两种不同的模式
2023-06-14 09:50:54
908
Datumaro 是支持命令行调用的模式,因此我们可以非常方便地使用 1 行命令完成 2 种不同格式数据的转换,下面我将基于命令行模式,演示一下 Datumaro 处理标注数据格式转化时的基本方法。
2023-06-13 17:00:41
551
2023-06-13 06:16:22
通过引脚列表批量地修改引脚,有一个“讨巧”的方法,将列表中的内容选中,Ctrl+C复制;然后打开Excel,将内容Ctrl+V粘贴过去。然后直接在Excel中完成所有希望的操作。注意,选择内容时不要
2023-06-09 17:59:45
),这会将启动信息添加到将存储在 QSPI 闪存中的应用程序映像中。
我想要实现的是使用安全配置工具对同一图像进行编程。我所做的是使用 IDE 二进制实用程序将 .axf 文件转换为 .bin 格式
2023-06-07 08:14:20
万兴PDF支持将PDF导出到MSOffice,Image,HTML,RTF和HWP格式文件(PDF文件6标准版仅支持将PDF转换为MSOffice,Image)。这里有两种方法可以转换单个PDF文件。
2023-06-05 16:47:23
620
电子发烧友网站提供《PyTorch教程8.5之批量归一化.pdf》资料免费下载
2023-06-05 10:07:26
0 MIPI SoundWire 提供了一种可选机制,用于以比强制命令机制更高的带宽传输寄存器操作。批量寄存器访问(BRA)协议是一种特殊的数据传输格式,以实现更高的带宽。虽然普通命令只能以每帧一个命令的速率驱动,但批量寄存器访问提供了在一个帧中读取/写入多达 511 个寄存器的选项。
2023-05-26 16:05:56
694 列表中获取内容。
程序按照%s的规则从输入列表中获取字符 ,它获取了\'5\'、\'7\',并且将其转变为字符串“57”,存入了变量a中。
总之,我们输入的数据及缓冲中的数据都是一致的,只不过scanf函数根据不同的格式进行了不同的转换而已(省去了程序员自己转换数据的麻烦)。
2023-05-26 11:21:45
训练后的部署效果,因此如果有一个工具帮助我们非常便捷地进行训练数据的管理与格式转换,将大大提升模型训练的生产效率。
2023-05-26 10:28:21
424 2PDF可以将 PDF和几乎任何图像文件或文档转换为可移植文档格式(PDF) 格式。该工具主要为开发人员和系统管理员设计,具有广泛的可自定义转换选项。它是一个强大的命令行实用程序,可以在桌面、服务器上使用或从其他软件调用。2PDF 是一种高级PDF 转换器,可以完全自动化您的日常任务。
2023-05-22 15:31:26
1178
从命令行批量转换为TIFF 2TIFF图像转换软件是一个专业的命令行实用程序,用于以批处理模式将办公文档和图像转换为TIFF。基于简单的命令行语法,它可以在PC、服务器上使用,也可以内置到任
2023-05-22 14:13:53
390
转换指令是一种数据格式转换成另外一种格式进行存储,例如,要让一个整型数据和双整型数据进行算术运算,一般要讲整型数据转换成双整型数据。
2023-05-16 09:29:42
793
2023-05-16 09:29:09
3005
,使用IAR for STM8软件对工程代码进行编译,在生成烧写文档的时候,有个格式选择的问题需要在此说明一下,给后续使用者以避雷吧。
如上图,IAR for STM8软件在输出文件的时候,默认
2023-05-14 11:34:54
怎么样检查PCB批量制作中焊接工艺?PCB批量制作焊接的关键因素是什么?焊接成品PCB有什么特点?
2023-04-14 15:53:15
时候用的软件就是Altium Designer和Pads,这个时候可能会有两个软件要相互转换文件进行编辑修改的情况发生。 比如说想把PADS文件转换为AD文件,AD文件转换为PADS文件使用,所以如果
2023-04-13 15:18:01
WCHUsbSerTest是一款用于WCH USB转串口系列产品出厂测试的工具软件,方便用户对产品进行批量化功能测试。
2023-04-12 11:48:36
2079
PC硬盘阅读器是一个完全自动化的解决方案,可以查看格式化或格式化驱动器中的项目。该软件从NTFS格式的硬盘中提取数据。此软件完成数据提取后,将在预览窗格中加载所有检索到的数据。
2023-03-31 10:17:03
501 ArysonNSF to PSTConverter是将NSF文件转换为PST、EML、MSG、MBOX、PDF和其他文件格式的最佳软件。它还用于将NSF文件导入Office365、LiveExchange Server、Thunderbird、OperaMail和其他Web邮件电子邮件客户端。
2023-03-30 09:59:04
479 请问有人有 MIMXRT1020-EVK 的 ASCII 格式 PCB 文件吗?我无法将 .brd 文件导入 Altium,也无法访问 Allegro。如果始终将 ASCII 格式文件与 EVK 布局文件放在一起就好了。
2023-03-24 06:24:24
视频编码描述了将原始视频转换为压缩数字格式以通过互联网高效交付的过程。编码在捕获视频流后立即发生,并且在所有实时流式处理工作流中起着至关重要的作用。
2023-03-23 09:52:50
9599
正在加载...
