电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>24v低压灯带线性恒流ic方案出新品SM4A20T,还没用上就OUT了
收藏
查看更多
采用SC70封装的50mA、24V、3.2μA 静态电流 低压线性稳压器TPS715-Q1数据表
电子发烧友网站提供《采用SC70封装的50mA、24V、3.2μA 静态电流 低压线性稳压器TPS715-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 10:05:380
DC-DC30V降压24V、12V、5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片
电路和系统。 DC-DC30V降压24V、12V、5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片 产品描述 H4110是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及的异步降压型 DC-DC
2024-03-19 10:28:19
EG1253+EG4321铅酸电池(48V20AH)三段式充电器驱动方案
成本。 2: 前级采用高性能电流模式PWM控制芯片EG1253 后级采用铅酸电池充电管理芯片EG4321 输入电压:AC85-265Vrms 输出:DC3A±0.1A 恒压输出:59V
2024-03-14 11:23:30
什么是降压芯片?它有什么作用?
5V12V24V36V智能调光方案 产品描述 H5119SL是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED驱动器,适用于5-85V电压范围的非隔离式大功率LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度
2024-03-08 18:12:14
采用SC70封装的50mA、24V、3.2μA静态电流低压线性稳压器TPS715-Q1数据表
电子发烧友网站提供《采用SC70封装的50mA、24V、3.2μA静态电流低压线性稳压器TPS715-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 14:29:530
50mA、24V、3.2μA 静态电流、低压线性稳压器TPS715数据表
电子发烧友网站提供《50mA、24V、3.2μA 静态电流、低压线性稳压器TPS715数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 14:28:170
12V 24V 30V转9V 线性无电感-H7303
。 H7303采用ESOP8,芯片底部的散热片与芯片的SW脚相连。芯片采用特殊算法,可以实现高精度的效果,输出电流精度≤±4%,电压工作范围为2.5-24V可以轻松满足锂电池以及市场上面中低压
2024-02-01 16:44:39
AP4084 耐压24V的锂电池线性充电管理芯片
         AP4084是一款耐压24V的单节锂离子电池恒压充电管理理芯片,充电电流可达600ma(SOT23-5,FBP2*2-6L
2024-01-24 11:00:57
DCDC应用电路方案中MOS管如何选型?30V60V100V150V
150V转3.3V 5V 12V 等不同的输出。 主要是:各种照明场景,包括:舞台灯 车灯 摄影 球泡 台灯 投影仪 磁吸 吸顶灯等等,它们有大功率,大电流,发热小,共阳等特性,往往需要12V
2024-01-20 15:30:35
SL3036国产新品 48V/60V电动车里程增程器供电芯片
30V 可调 支持输出恒压 支持输出12V/2A,5V/2A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用: 电瓶车定位器、电瓶车控制器、电瓶车USB充电器 POE分离器、平衡车电源供电原理图:
2024-01-16 17:23:43
世微AP5160宽电压降压型芯片 LED电源 带调光SOT23-6
这是一款14-18V 3A 电流的PCB设计方案.运用的是世微AP5160 电源驱动IC,这是一款效率高,稳定可靠的 LED 驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,驱动
2024-01-16 16:29:24
电源输出端标的+24v和-24v是什么意思?
电源输出端标的+24v和-24v是什么意思? 电源输出端标的+24V和-24V是指电源输出的电压极性和电压大小。在电路中,通常使用直流电源来供电,直流电源的输出端通常有正负两极。其中,+表示正极
2024-01-15 11:19:121314
100V耐压 LED驱动芯片 SL2516D兼容替换LN2516车照明芯片
SL2516D LED驱动芯片是一款专为LED照明设计的高效、高精度驱动芯片。与LN2516车照明芯片兼容,可直接替换LN2516芯片,为LED车灯照明提供稳定、可靠的电源解决方案。 一
2024-01-10 16:03:35
LT3763设计的LED调压驱动电路输出电压不稳定是什么原因?
LT3763设计的驱动电源输出电流和电压不够,24-30V输入输出只能到18-20V小负载没问题,如果载超过3A就会出现输出电压只有20V,经过检查发现LT3763的BOOST引脚电压只有20-24V左右,未达到设计参数要求的30V。一批10片PCB 有3块工作正常,有7块是这种原因。
2024-01-05 11:33:34
高精度的低压线性恒流驱动芯片SM4A00T规格书
模块、电压基准模块、输出电流设置和驱动模块。SM4A15T-SM4A60T/ SM4A15S-SM4A60S恒定电流范围15mA~60mA,其中SM4A00T/SM4A00TS输出电流默认20mA、也可通过外置REXT电阻调至20~120mA。芯片输出电流精度高、且恒流值不随OUT端口电压波动而变化。同
2024-01-05 11:17:200
求助,为什么LT3763FE上电几秒就冒烟?
你好, 24V 输入,输出12V,5A PWM LED调光,原理图如下;PCB 板查过多遍没问题,没接负载上电几秒LT3763就冒烟,帮我看看为啥?
2024-01-04 06:44:34
YB4156/7/4A是一款锂电池充电管理芯片
YBM4156/7/4A20V1.0A线性锂电池充电管理芯片 概述: YB4156/7/4A是一款锂电池充电管理芯片,集成涓流、、恒压三段式线性充电管理,符合锂电池安全充电规范。充电输入耐压高达
2023-12-29 11:05:21
世微 AP510X 单路低压线性芯片 LED手电筒景观亮化台灯车灯照明
说明AP510X 是一系列电路简洁的单路线性LED芯片,适用于3-60V电压范围的LED调光领域。AP510X采用我司算法,可以实现高精度的效果,输出电流精度≤±3%,电源供电
2023-12-25 15:08:15
OC5220原厂降压IC芯片
在电子工程领域,降压IC芯片是一种非常重要的电子元器件。它们被广泛应用于各种电子设备中,如LED照明、电动汽车、电子烟等。其中,OC5220原厂降压IC芯片是一款非常优秀的降压IC芯片
2023-12-21 19:08:01
分享一款LED降压驱动芯片-YB8620
。YB8620通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过LED的电流,从而设置LED的亮度,流过LED的电流可从几十毫安到2.5A。工作于-40°C~+85°C。 特性: 宽输入电压范围:2.5V-24V
2023-12-18 15:08:43
幻彩LED芯片:SM16703SP单点单控 断点续传
幻彩LED芯片SM16703SP3是一款单点单控断点续传的芯片,它采用了先进的技术,可以实现灯光的变化和控制。这款芯片不仅仅可以提供各种丰富多彩的灯光效果,还有断点续传功能, LED断点续传
2023-12-18 14:45:01
SL9008 3.6-60V输入 LED降压芯片 内置MOS管 PWM调光
SL9008是一款内置MOS管、具有PWM调光功能的LED降压芯片,适用于3.6-60V的输入电压范围。它采用了先进的电路设计,确保高效率和长寿命,同时具有宽电压输入范围和优异的负载调整率
2023-12-11 15:52:12
DCDC输入72V20V、12V、5V降压电源IC
转模拟调光”。升压调光IC:无频闪、高调光精度。 ● 3A输出峰值电流 ● 10V至100V宽工作电压范围 ● 内置功率MOSFET ● 110KHZ固定开关频率 ● 软启动 ● 输出短路保护
2023-12-07 16:44:03
SL6015B降压60V耐压1.5A高辉调光LED芯片 电路简单 元器件少
SL6015B是一款专为LED照明应用设计的降压芯片,具有60V的耐压能力,最大输出电流可达1.5A。它采用高辉调光方式,通过改变输入电压或电流来调节LED的亮度。此外,SL6015B还具有电路
2023-12-05 16:33:31
DC-DC降压芯片
求推荐一款,降压芯片 输入USB供电,有2种情况,5V1A, 5V2A 输出3.3V,给一颗3.2V的电池充电,充满3.3v 要求,输入有限流或者功能, 好比,输入5V1A,可以限流到1A以下,这样不会损坏usb。 最好电流可以pwm单片机能够控制 谢谢!
2023-11-23 10:59:59
AD8276照着说明书接线烧了好几个是为什么?
AD8276的IN+和IN-接在电阻两端,ref和Vs-接地,Vs+接24Vout和sense短接,不过为了方便焊把8脚NC和7脚VS+锡点在一块,因为MSOP(RM-8)脚太小了,锡不容易点上
2023-11-22 07:24:44
PC3059低压线性稳压器IC规格书
电子发烧友网站提供《PC3059低压线性稳压器IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-11-17 17:55:540
NU510ES低压线性恒流IC规格书
晶片特性支援100-20KHz的調光頻率最大電流350mA 單通道定電流驅動器VDD電源電壓範圍3V ~ 24V,寬廣電源設計,自我供電架構,不需另外提供電源輸出電流由外部電阻設定低輸出端電壓降快速
2023-11-17 17:39:440
SM8S24CA/SM8S36CA助力汽车EPS模块通过抛负载测试
东沃汽车级TVS管SM8S24CA(满足Us=87V,Ri=0.5Ω,Td=400ms的10次测试要求);针对汽车24V系统时,推荐选用东沃汽车级TVS管SM8S
2023-11-16 11:30:51192
世微 60V高端电流采样降压驱动器 LED车灯备用信号灯 AP5179
调光和 PWM 调光 3 % 的输出电流精度z 高达 97 % 的效率z 输出可调的控制方法 典型应用 低压 LED 射灯 车载 LED LED 备用 LED 信号灯
2023-11-09 16:00:02
台灯 ,摄影补光,消毒UV方案 FP7209M升压测试板 输入5V 输出18V 60W
台灯 ,摄影补光,消毒UV方案 FP7209M升压测试板 输入5V 输出18V 60W 脚位图: 芯片原理图: 规格书:
2023-11-08 15:33:01
如何选择高质量双节串联锂电池充电管理芯片--我们推荐YB4028
不在时仅从电池消耗 10uA 涓流、和恒压充电自动切换,符合鲤电池安全充电规范 集成电池未连接检测,未连接时两个指示交替闪烁 电池未连接时输出平均电压 8.4V载能力10mA 集成芯片过热
2023-09-25 17:09:05
电源输出端上标的+24V和-24V到底是什么意思
刚学习电源,不知道电源输出端上标的+24V和-24V到底是什么意思,一脸迷茫!
2023-09-25 13:58:202020
AP5101C 高压线性 LED驱动IC 车灯9V 12V 24V车灯驱动芯片
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。电流2.0A。AP5101C 可实现内置MOS
2023-09-21 17:53:45
美甲杀菌专用升压恒压驱动芯片!
处于关断省电状态, 智能蓝牙球泡RGBW手机蓝牙灯泡专用调光升压降压共阳驱动板供应开发可供应电源方案驱动方案驱动板开发供应 功耗降至小。 特点 高工作频率:300KHz  输出电压:2.5V
2023-09-14 11:10:42
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W
手机号: 欢迎咨询 专注DC-DC降压驱动ic降压线性驱动IC升压驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic低压MOS管
2023-09-14 10:19:23
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W 描述
手机号:18811874036(VX) QQ:2355558464,欢迎咨询 专注DC-DC降压驱动ic降压线性驱动IC升压驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic低压MOS管
2023-09-14 10:16:53
0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W
手机号:,欢迎咨询 专注DC-DC降压驱动ic降压线性驱动IC升压驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic低压MOS管
2023-09-14 09:52:52
小功率锂电池USB升压驱动芯片内置MOS
+DEMO板+欧阳手机号: 欢迎咨询 专注DC-DC降压驱动ic降压线性驱动IC升压驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic低压MOS管
2023-09-14 09:41:18
宽压雾灯日行专用驱动芯片
宽压输入降压小封装SOT23-6外围简单外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片小方案宽压LED降压驱动芯片宽压雾灯日行专用驱动芯片宽压雾灯日行专用驱动芯片AP5216 是一款
2023-09-14 09:33:23
AP9193 升压驱动芯片 美容护肤仪 美容 锂电池升压驱动IC
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 驱动控制芯片。应用领域LED 杯电池供电的 LED 串平板显示 LED 背光充电器控制大功率 LED 照明AP9193 内置
2023-09-04 11:33:01
单节4.2V两节8.4V三节12.6V四节16.8V串联锂电池充电管理芯片IC,USB快充和24V
支持5V和9V同步自动识别升降压充电8.4V两串锂电池电路图: 概述: FS4064是一款两串锂电池充电IC,支持9V和12V输入给8.4V电池充电,线性外围简单,非常先进的锂离子电池全/恒压线性
2023-09-01 15:34:32
24v开关电源7线接线方法
24v开关电源7线接线方法  24v开关电源是一种常见的电源类型,广泛应用于LED灯、电子设备、通讯设备等领域。在使用24v开关电源时,正确的接线方法非常重要。本文将为大家详细介绍7线接线方法,帮助
2023-08-18 14:35:375058
24v开关电源接线方法
24v开关电源接线方法 24V开关电源是一种常见的电源设备,它通常用于低电压设备的供电,比如LED灯、摄像头等。在使用24V开关电源时,正确的接线方法是至关重要的,不正确的接线方法可能会导致
2023-08-18 14:35:359531
大功率同步降压驱动方案高效率96%温度低
大功率同步LED降压驱动方案高效率96%温度低 方案产品优点特点 宽输入电压范围:4V~40V 可设定电流范围:10mA~3600mA 固定工作频率:130KHZ 对其他设备的 EMI 抗干扰
2023-08-18 12:05:56
宽压雾灯日行专用驱动方案专用芯片
宽压雾灯日行专用驱动方案专用芯片外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片 小方案宽压LED降压驱动芯片 宽压雾灯日行专用驱动芯片 宽压雾灯日行专用驱动芯片 AP5216 优点
2023-08-18 11:16:14
宽电压9-30V输入支持PWM调光驱动方案芯片NU11B&NU11A
。頻率≤3KHZ。拾配線性類型的晶片使用,不會產生電磁幹擾,易過認證。 產品應用 一般LED 照明 LED 燈條應用 LED 模組燈 建築裝飾照明 NU11A產品說明 NU11A 是一款電壓識別元件,當Vin電壓超過19V時,OUT端輸出低電平。適用於設計電壓保護及電壓識別電路。
2023-08-15 17:24:30
DC-DC 降压输出方案, 连续的开关直接导致IC击穿?
各位老师, 请教一个DC-DC方案的问题; 近期碰到一款用明微SM32108E做一款DC的驱动,连续开关的情况偶尔会出现IC 击穿的情况! 输入:12V输出:9V1A DC-DC方案都会出现这种情况吗?
2023-08-15 17:05:46
为什么PLC不用自带的24V电源呢?
我们来剖析一下PLC自身24V电源输出电流值的大小,每种品牌的PLC自身24V直流电源其输出电流值是不一样的
2023-08-15 09:29:221056
(BLDC应用)基于笙泉MDSF40双核设计(MCU+MOC)的无感低压吊扇方案
,支持哪一种低压吊扇?A:家用小功率、风大平稳、低噪轻音●AC 220V电源电压,功率范围50W以下,马达电压DC 24V●独特专利减震降噪技术: - MDSF40使用弦波(Sine-Wave)控制
2023-08-07 11:34:52
用LM358D做的充电模块,测试调节无效怎么解决?
用LM358D做的充电模块,测试调节无效,流电位器往小调就跳到恒压,电流没什么变化。求大佬教解决办法
2023-07-31 15:19:21
SL8311A磁吸照明降压芯片 48V转36V 替换PT4121H 和MP24894
SL8311A60V降压型LED驱动器 概述: SL8311A是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为6V~60V
2023-07-28 10:55:41
AP5151 线性降压驱动芯片 LED手电筒驱动 台灯 矿灯 指示IC
PCB底层示意图PCBA示意图 概述AP5151 是一种低压差、线性降压、固定输出电流的 LED 驱动器。除 LED 外,AP5151 无需外接其它元器件即可构成一个输出的 LED
2023-07-20 15:10:40
第三版 0~15A~24V 输出 6~33V 供电 LD 铝基板超薄恒流源驱动模块
一 主要特点        LD-15A-24V 是一个输入电压范围 6V~33V, 输出 0~15A,自适应电压范围 0V~24V 的 LD
2023-07-14 16:37:21
汽车DC 24V系统过抛负载测试解决保护方案
汽车24V系统过抛负载测试解决保护方案及电路防护器件选型,东沃电子之前就分享过很多次了。24V电源抛负载瞬态浪涌过压保护经典方案
2023-07-11 17:48:22609
24V Motor Control Evaluation System for RX23T 24V Inverter Board 原理图
2023-07-10 20:18:421
3.7V 5V 7.4V 12V 24V 信号工作线性降压 调光无频闪 SL8700
60mA~5A 内置5V 稳压管 外驱MOS 最大工作频率1MHz 精度≤±3% 支持PWM/模拟调光 支持多路共阳极输出 调光深度可达0.1% 封装:SOT23-6 应用领域: 景观亮化洗墙 舞台调光效果 高端汽车照明 LCD 背光照明 建筑照明 原理图: .
2023-06-27 10:19:33
智能家居无主照明磁吸轨道驱动方案​ :远翔FP7195芯片双色转模拟无频闪调光调色应用
变压器输出的 24V/48V 直流降压给涂鸦模块供电,涂鸦模块输出调光调色信号,整体电路简洁,PCB布板布线简单,体积小,能满足磁吸内部小空间。 下面为实际应用电路框架和电路图 FP7195芯片
2023-06-13 18:00:59
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案
5A。特别适合大功率LED 驱动。 车灯芯片优势:高品质,8-100V5A车灯IC,常亮、高低亮、远近光、爆闪,温控,带调光脚,优异的线性调整率、负载调整率以及精度 8、样板申请
2023-06-13 15:43:46
DC-DC流电源 车灯方案的应用
端的线性调光 4,应用领域: LED手电筒,大功率LED驱动,电动车,摩托车照明 5,应用原理图: 6,方案应用:输入12-24V 输出9W 2.2A LED车灯应用线路图 BOM表+线图 7,样品和技术支持
2023-06-06 15:21:35
24V车用仪表抛负载测试及解决方案
测试产品:24V电瓶车指示面板
2023-06-04 15:47:07416
12V 24V 36V 48V 高精度调光芯片PWM调光 高辉度调光65536级
输入电压:5-100V 平均电流工作模式 高效率:最高可达95% 输出电流可调范围60mA~1.5A 内驱200mΩ/100V 的MOS 内置5V 稳压管 最大工作频率1MHz 精度≤±3% 支持
2023-06-02 17:20:43
怎么实现直流24V两条线正反接输出正24V电压
怎么实现直流24V两条线,无论正接还是反接都能输出正24V电压,最简单的办法是使用二极管来改变电流的方向,从而实现无极性输入。
2023-05-31 09:13:172509
如何使用ESP8266来控制12V LED
12V 3A 电源供电,带有 ESP8266 电压转换器(设置为 5V)。 我的问题是,当我为系统供电时,我的输出引脚上有一个短的(100 毫秒)尖峰,导致 LED 短暂闪烁。它解释 ESP8266 引脚在通电后约 100 毫秒变高。我的解决方案是在每个接地的输出引脚上添加一个电容器。
2023-05-30 11:41:47
3838,DMX512控制#led #dmx512
零奔洋光电-专业灯带发布于 2023-05-30 08:29:24
多功能平均电流型 LED 驱动器
1MHz 精度≤±3% 支持 PWM/模拟调光 封装:SOT23-6 2. 应用领域 景观亮化洗墙 舞台调光效果 高端汽车照明 LCD 背光照明 建筑照明 3. 说明 Hi7000D
2023-05-27 11:42:27
探析电源管理IC低压差稳压器(1): LDO概述
/ 2202 / 2402 / 2105 ),可在多种应用中将较高的输入电压转换为稳定的输出电压,其具备以下特色: ● Vin : 6V / 24V / 30V / 40V / 100V ● Iout
2023-05-22 13:48:07
低压球泡灯 高压线性恒流方案 12-10V 出9W AP5101B
低压球泡灯 线性恒流方案 12-20V 9V BOM表+线路图AP5101B 线性恒流芯片
2023-05-20 17:00:43536
如何为水阀供电24v ac?
我有一个设置,在埋在地下的电缆中有 3 根电线连接到浇水阀。 我有一个继电器的 esp8266,可以从 24v 交流钟形变压器切换它,esp8266 使用单独的 5vdc 电源 我想在与需要
2023-05-19 06:36:41
lp3783a替代芯片PL3378/C高精度恒压ic-5V2A手机充电器方案
供应lp3783a替代芯片PL3378/C高精度恒压ic,提供5V2A手机充电器方案,更多产品手册、应用料资请向聚元微代理商骊微电子申请。>>
2023-05-18 15:16:20
舞台灯芯片 无频闪无噪音 多路共阳 调光深度0.1% 方案分享
舞台灯无频闪无噪音设计IC方案 SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流 型LED 驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式 大功率LED 驱动领域。 芯片PWM 端口支持超小占空比
2023-05-16 10:35:49
【DCDC】AP9193LED 大功率升压驱动芯片+应用方案
:250mV 芯片供电欠压保护:2.5V 关断时间可调 外置频率补偿脚 **应用领域 ** LED 杯 电池供电的 LED 串 平板显示 LED 背光 充电器控制 大功率 LED 照明 1,升降压原理图 ​编辑 2,输入24V 升36V 1A 三 色三线方案如下 ​编辑 ​
2023-05-10 16:29:24
AP5153 PWM 调光 低压差 LED线性降压驱动芯片
 AP5153 是一种 PWM 调光的、低压 差的 LED 线性降压驱动器。 AP5153 仅需要外接一个电阻和一个 NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 驱动电路
2023-05-10 11:18:41
低压球泡 输入36V 输出 3V 2.5A AP5160 DCDC降压芯片 LED驱动方案
AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,驱动电路等,特别适合大功率 LED 驱动。AP5160 采用 SOT23-6 封装
2023-05-08 15:33:50
DCDC5V~50V 输出1A电流 线性降压LED手电筒驱动芯片
描述 SL7160是一款LED线性 驱动器,适用于5-50V 的输入电 压范围。封装形式为ESOP8,该封 装能承受的最大功耗是1.2W。 SL7160最大电流为1A。 SL7160也可以外扩
2023-05-05 14:24:13
AP5191 DCDC降压IC 12-80V 输出9V 6A 车灯方案
怎么做一款通用型的LED车灯方案 1,芯片的选用,宽电压输入通用性强 AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED驱动芯片
2023-04-28 17:58:08
AH7550,60V48V转5V12V 0.4A,POE通信控制板IC
概述: 振邦微科技推出AH7550是一款高效率、200KHZ固定开关频率PWM直流降压转换器,输出电压60v降5V12V,具有0.4A持续负载能力,低纹波和良好的线性负载调节,内建频率补偿和固定频率
2023-04-28 11:55:25
用TPS23754设计POE输出24V
用TPS23754设计POE输出24V,变压器用的是POE300F-24L,主线圈按左边的接的,次线圈是10.11.12接地,7.8.9接正输出,现在是没有负载的情况下一直有24V输出,但TPS23754的GATE引脚只输出0.3V,这应该是错的,有谁知道要改哪里嘛,谢谢
2023-04-27 17:19:22
SL6015B 5V-60V 1.5ADC-DC高调光比LED驱动器
,信号灯 ● 低压LED 射灯代替卤素 ● LED汽车照明,LED摩托车照明 ● LED台灯,LED舞台灯 方案电路图 VIN:12-48V VOUT:3LED/1A VIN:24-48V VOUT:6LED/1A(共阳极接法)
2023-04-25 15:48:34
AP9193 升压驱动芯片 24V 36V1A三线三色 LED大功率方案
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 驱动控制芯片。应用领域 LED 杯 电池供电的 LED 串 平板显示 LED 背光充电器控制
2023-04-24 15:18:19
低压线性VAS1086ID08E耐压40V 0.4A 线性欣峰茂代理
AS1086-线性驱动IC低成本球泡方案线性IC-VAS1086MR16驱动电源IC恒定电流低成本方案VAS1086是一个广泛的输入范围恒定电流LED驱动器提供性价比高的解决方案广告灯箱
2023-04-22 12:58:08
高端电流检测降压 LED 驱动方案
概述 OC5265 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 驱动器,用于驱动一个或多个 LED 串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-20 16:13:19
IP5306芯片(替代PC5306)2.1A 充电 2.4 A 放电高集成度移动电源 SOC
电流,约为 60uA◆ 充饱电压可选◆ 软启动功能◆ 涓流、 、 恒压三段式充电◆ 输入电源掉电电池自动升压供电◆ 整体方案升压最高效率可达 94%@2.4AOUT 输出过,短路保护
2023-04-20 11:51:57
高端电流检测降压驱动方案
概述 OC5215 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 驱动器,用于驱动一个或多个 LED 串。OC5215 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-15 10:02:56
LED电动摩托 汽车矿灯 指示 高压线性驱动IC 1A 2A电源方案
外置 MOS 做 2A 低压差:700MV应用领域电动车,摩托车灯照明,手电筒 汽车灯照明,LED 线性驱动,台灯 LED 矿灯、LED 指示
2023-04-14 16:11:59
DC/DC降压LED汽车灯/LED长条/汽车雾灯驱动IC
MOSSOT23-6封装DC-DC12-100V大电流3A共阳极调光无频闪降压驱动IC8-100V流电动车灯芯片 72V电动车LED大灯芯片10-220V输入5A降压LED汽车灯驱动IC 长条、辅助
2023-04-13 18:46:48
SL6015B 平均电流型高调光比LED降压驱动IC 5-60V 1.5A 车灯方案
产品概述SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B
2023-04-12 14:34:39
芯派36V转5V3A电源管理芯片MC8118A
电压:10V-42V2、持续输出电流:3.1A3、输出电压:2.5V-10V4、限流保护范围:3.1A5、精准:± 76、效率94%7、125KHz固定开关频率,容易通过EMI测试8、内置软启动,过温保护,短路保护,线损补偿9、ESOP-8L无铅封装典型应用:1、12V-24V转5V/3.1A
2023-04-11 16:04:09
AP9193 大功率升降压驱动 3.6-100V LED理疗 LED控制器
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-04-08 11:17:52
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 驱动
%◆优异的负载调整率和线性调整率◆高端电流检测◆最大辉度控制频率:20KHz◆滞环控制,无需环路补偿◆最高工作频率:1MHz◆电流精度:±3%◆宽输入电压:5.5V~60V◆智能过温保护◆低压差无过冲应用领域◆LED 备用,信号灯◆低压 LED 射灯代替卤素◆汽车照明
2023-04-07 17:00:19
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 驱动器
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 驱动器,用于 驱动一个或多个 LED 串。OC5266 工作 电压从 5.5V
2023-04-07 16:55:34
OC5217 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 驱动器
OC5217 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 驱动器,用于驱动一个或多个LED串。OC5217 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 800mA
2023-04-07 16:54:17
OC5265B 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 驱动器
OC5265B 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 驱动器,用于驱动一个或多个LED串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.2A
2023-04-07 16:40:17
2023-03-24 18:28:471
已全部加载完成
