2月27日零点,联想拯救者Y系列、刃系列、台式机GeekPro正式开售。Y9000P 首发价10399元起,Y9000P至尊版首发价23999元,Y9000X首发价13999元起,Y9000K首发
2024-02-28 09:32:45
162 memtool连不不上芯片,显示 failed to handle on-chip flash power on problem .DAS 可以识别到芯片。芯片是14年,年代比较久,更换其他版本芯片后可以连接成功。请问论坛大神怎么解决?
2024-02-06 06:04:39
您好,我正在使用 CYT2B9,请问可以使用 IAR + J-link 进行 Corex-M4 工程的调试吗?
我们目前的情况是只能使用 IAR+J-link调试 Cortex-M0 的工程,调试 Cortex-M4 的工程时会依次弹出两个错误窗口。如下图所示。
错误窗口1错误窗口2
2024-02-02 08:31:25
是否可以只控制一个或两个输出?例如,假设我只想打开 GL1。 那么 CCU6 的配置应该是什么呢?
2024-01-30 08:02:50
损坏了呢。首先你要去排除基本的几项因素,一是,是否匹配连接,有很多设备会对应很多接口,在实际条件下要匹配正确,否则也会出现上述情况;二是,排除下载线的问题,如果是下载线坏了,可以使用多根下载线去尝试
2024-01-19 21:19:29
PHD4是一款HDMI采集卡,为直播而生轻松采集录制,满足你的所有需求。1080P/60Hz高清4路同时采集/录制,还原画面中阴影、纹理等细节,让每个像素都鲜活灵动。60Hz刷新率流畅不
2024-01-18 15:01:03
软件测试报告最需要注意的就是测试思考,而非测试执行。而对软件测试菜鸟来说,初入行,首先要知道软件测试的7条原则,了解这些可以让你事倍功半。
1测试的不可穷尽原则
是的!任何产品不可能被穷尽测试。我们
2024-01-18 09:39:40
年将继续携手人工智能,开启全新篇章。 1月17日,联想拯救者及消费生态新品发布会在北京举行,联想集团副总裁、中国区消费业务群总经理张华、联想消费笔记本平板产品规划高级总监林林、英特尔中国区技术部总经理高宇等发布联想拯救者与联想小
2024-01-17 23:27:21
456 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/F6/wKgaomWn8haAQaxIAAwqrHJhQXQ406.png)
要做原理图,软件什么的还没仔细看。看到应用中ADE7878采集了零线电流IN,想问如果我不接零线电流采集,对此引脚悬空处理,可以通过软件设置为只采集IA、IB、IC吧,将来应该可以通过软件算出零线电流吧?谢谢!
2023-12-27 06:15:30
AD7988-1手册上写着采样率为100Kbps,是指它的最大采样率是100Kbps,我可以通过调节CNV管脚的输入脉冲来修改该AD的采样率?譬如我只想要512Hz的采样率。
2023-12-14 07:41:14
汽车仪表步进电机不转,上电用手转不动,拆下用手可以转动,是电机坏了 还是驱动坏了谢谢
2023-12-11 07:33:49
要采集AD信号50多路,LTC2439-1可以级联不?最多可以几片级联?
如何读取SPI数据,手册没有SPI通信格式?
2023-12-05 08:33:02
如题,ADA4817-1可以用正负9v电压供电吗
2023-11-22 06:34:04
proteus可以仿arm9吗?
2023-10-16 06:37:38
塑料组合盖不溶性微粒测定仪用于检测输液器具、一次性血路产品、药包材等产品不溶性微粒含量及大小的测定,符合GB8368-1998/2005/2018、YYT1556-2017标准、包装材料
2023-10-13 13:32:48
对室内的湿度进行采样,我们可以用什么传感器
2023-10-12 08:26:23
单片机的CANRX与CANTX,不转换成H与L可以互联么
2023-09-28 07:21:42
stm32网络upd可以,改成tcp后,连接不上了
2023-09-26 08:18:13
修复 PCB 板擦花,轻松拯救你的电子设备
2023-09-25 09:57:14
766 STM32只初始化SPIMOSI,不初始化SPICLK,可以用么
2023-09-21 06:36:53
S9S12G128F0MLF和S9S12G64AMLF可以直接替换吗?
2023-09-20 06:57:27
芯片MS51FB9AE , 现象如下:
1.Keil环境仿真OK,Keil烧录后不运行(拔掉仿真线外部供电也不运行
2023-08-30 08:36:21
在这个信息爆炸的时代,人工智能正迅速引领着我们走向一个全新的工作现实。近年来,我们已经目睹到 AI 在办公环境中呈现出令人振奋的趋势,这些趋势正在重新定义着我们的工作方式和协作方式。 从过去的繁重
2023-08-23 00:25:02
449 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/20/wKgZomTpdfKAYn94AAAZc-teGbY774.png)
安路CPLD可以支持背景升级不?
2023-08-11 06:08:19
电子发烧友网站提供《如何应用RGB LED渐变色连续渐变色来拯救世界.zip》资料免费下载
2023-07-05 09:35:16
0 据估计,该行业所有部署的电机中有20%至30%是逆变器驱动或连接到VSD。通过将更多部署的运动资产从并网电机转移到逆变器驱动或变频器驱动,我们可以显著降低能耗和一氧化碳工业中部署的~450μ电机的排放。这种能耗的降低将实现更可持续的制造,同时减少一氧化碳排放。
2023-06-27 09:49:19
190 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/7B/wKgZomSaQq2AeWGPAACJclCoq5Y606.png)
请教nuc980已经驱动了tft屏 是否可以移植n9系列的emwin?是否存在版权问题?
2023-06-27 08:23:44
2023-06-13 06:03:55
有人可以澄清 S9S12VR48A F0 VLC 和 S9S12VR48A A VLCR之间的区别吗?当我解码零件号时,以红色突出显示的那个似乎是产品修订信息。你能告诉我有什么变化吗?
2023-06-12 06:15:52
RJ45 转 DB9F 电缆。我想知道我们是否可以使用我们模块中的电缆组件(RJ45-to-DB9F)通过以太网协议与PC通信。
RJ45 到 DB9F 电缆设置:-RJ45 UTP 将连接到 PC 上
2023-06-09 06:28:54
你在 freertos 中有 wdog 功能的例子吗?
我可以在裸机 下运行 wdog
但是它会在使用 freertos 运行时崩溃/暂停,你能帮忙检查一下吗?
2023-06-08 06:53:06
人一个个去按开关的,但随着智能家居发展,如果你家里都是小米的产品,那么你只需要在手机上操作一下就可以操控各种家电了。如果Vision Pro之类的产品成为了未来的主流,那么我们可能只要远远地指着某个家电
2023-06-07 10:14:51
我有一个太阳能逆变器,我的手机可以通过蓝牙连接。但是逆变器没有wifi功能。
我想知道,是否可以使用 Wemos D1 mini pro 作为我的网络和太阳能逆变器之间的“桥梁”?我只想读取一些值
2023-06-07 07:02:56
通电来连接 GND 和 D3。但是没有变化。你如何连接2个引脚?你必须焊接电线吗?或者董事会可能坏了?我该如何检查。在这批 4 块板中,这块板不允许闪烁。其他 2 个电路板工作(使用与不工作的电路板相同
2023-06-05 10:45:39
Sep 11 2015 11:48:04
如果能再多一个,将不胜感激知识渊博的人可以告诉我
最好的下载器是什么
?最好的固件是什么?请不要只说最新的
最后,要使用的正确文件和设置是什么?
我不想成为专家,我只想成功。
2023-06-02 07:07:09
目标板:MC9S12ZVML128
可重现的步骤:
INF:编程。
INF:CMD>VC
INF:正在将目标文件 CRC-16 验证到设备范围 ...
INF:块
2023-05-19 11:17:49
你能帮我弄清楚这个问题吗:
当我引用 EB tresos 工具中此特定参数 (PortPin Pcr) 的端口配置参考手册所附的 excel 文件
2023-05-19 06:21:00
你好 :
专家,我们想使用S32R45和DDR3,你能帮我在哪里找到示例项目或用例吗?
2023-05-17 08:13:46
要做到看懂原理图,并且你会模电,数电的一些基础,比如一些元器件的性能,你在面试的时候是可以加分的。 最后,我们应该多去做项目,多去实践。不要一直只是学习一些基本外设为目的,而一直深究这些基本外设,单纯
2023-05-11 10:46:23
MM9Z1_638 有 CAN 模块。
你能支持 CAN bootloader 吗?
我检查过它可以被 VECTOR 支持,但它不是免费的。
2023-05-10 06:50:20
有什么方法可以实现51单片机按键计数掉电不丢失呢?
2023-05-09 16:09:18
它来编程/调试 S32K144 MCU。我确实发现这些调试器可用:J-Link、PE Micro 和 OpenSDA 调试器。但它们相当昂贵。
或者是否可以为我的自定义开发板构建我们自己的板载调试器。如果是,您能否为此提供必要的资源。
2023-05-06 07:48:41
在 u-boot 阶段加载的 ucode 以便检测到 XFI.9?
2.我附上当前使用的DTS文件。你能检查一下并告诉我们是否正常吗?
我还附上了引导日志。
2023-05-05 11:38:15
我们用MC9S08DZ60ACLH替换MC9S08DZ60ACLC,修改原理图匹配管脚,想直接使用原来的软件代码,这样可行吗?
2023-05-04 07:56:32
的 HSM 中(无法导出私钥,只能调用签名 API)。是否可以通过我们的 HSM 对引导映像进行签名?换句话说,我想利用 RSA 公钥 + 图像签名来生成可启动图像。
那么,有什么方法可以避免在创建可引导映像的步骤中分配私钥吗?
2023-04-27 06:34:01
开发板。我们能够使用 verdin 构建 android 操作系统电路板更改并能够生成图像。
我们对在 verdin-imax8mp 板上闪烁 android 图像感到震惊。你能指导我 verdin-imx8mp 板的闪烁机制吗?
2023-04-26 08:17:12
知道我在做什么!我只想使用它的原始 BIN 文件重新刷新模块:NodeMCU PyFlasher 2.2有人可以帮忙吗?感谢LiveWire
2023-04-26 08:00:20
引导映像应由集成的 CST 签名。在我的用例中,我们的 RSA 私钥存储在公司的 HSM 中(无法导出私钥,只能调用签名 API)。是否可以通过我们的 HSM 对引导映像进行签名?
CST的源码我
2023-04-23 07:30:45
我对 S9S12VR48AF0VLF 的标记有疑问。 我注意到标记的最后一个字母可能不同 你能帮忙告知标记信息代表什么吗?
2023-04-21 07:30:37
在执行 AN12301 校准指南后,我们记录来自 mm9z1_638 的当前读数。我们发现有 3 到 5 个读数超过了我们 1% 的精度要求。你有软件或硬件的低通滤波器吗?如何确定低通系数?您是否参考指南?
2023-04-18 07:29:26
PCB板子外形单一,内容纯粹,就是这么简单,怎么拼板都没有太大的问题,但是没有想到还有一个不按常规出牌的CAM工程师)。CAM工程师一下子觉得PCB的拼板是个广阔的天地,是他大有作为的好地方,可以任意
2023-04-17 16:02:08
网络-可以说是我们生活中最重要的一个元素,我们的日常娱乐、工作,或者消费方式,都需要连接到网络,才能有效率的运转。在3C电子产品卖场里面,我们也可以看到很多种不同的网线,面对这么多种品牌、型号的RJ45 ICM连接器,我们该怎么选择一条适合我们的网线呢?
2023-04-14 17:05:36
1135 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/0A/wKgZomQ5FxCAR-yTAAJVaAM3VX8478.jpg)
天玑 9000 旗舰芯赋能 感受流畅使用体验 14.5 英寸的 3K 影音大屏在手 超感视觉享受更沉浸 ZUI 15 智慧系统加持 工作效率大幅提升 更大容量电池“护体” 从此告别电量焦虑 拯救
2023-04-13 00:30:05
1544 ] [2023-01-17]。我们可以在 IDE 中构建我们的代码,但是当我们尝试连接到目标以运行或调试时,我们会收到以下错误:“没有可用的兼容探头。它们可能已禁用、未通电、已在使用或与此目标不兼容。”注意
2023-04-07 07:53:55
自制GD3160驱动板,是否可以不设置SPI直接使用PWM控制负载
2023-04-03 07:48:33
我只想在使用 IMXRT1064 的卡上实现 Hyper Ram 使用。我的卡也有DRAM (Cypress - S27KL0642/S27KS0642)。因此,我需要参考 sdk 示例。我发现它用于 hyper_flash_pooling。 Q1:能否分享一下hyper_ram的版本?Q2:如果有任何有用的文件,你也可以分享我吗=
2023-04-03 06:38:01
我有一个问题,你肯定会觉得荒谬但没关系。也许甚至有人问过,但我的研究没有给出任何东西......我经常使用 MC9S12A256 微控制器。我的问题是:是否可以在不修改或软件或硬件的情况下用 MC9S12XA256 替换它?
2023-04-03 06:09:11
CH32V208 串口支持空闲中断不?可以配合DMA接收不定长数据不?谢谢!
2023-03-30 10:01:57
COIN ACCEPTOR PROGR 4COIN TYPE
2023-03-29 18:53:01
在变频器V/F控制中,为什么我们不采用PAM调制方式? 想要知道为什么变频器V/F控制中,不采用PAM调制方式,首先对于PAM的控制要有一定的了解,这样才能知道利弊在哪,下面就简单对比下几种
2023-03-28 17:44:11
2023-03-28 16:52:37
变频电机可以不接编码器,直接控制电机么?如果可以的话,控制原理是什么?谢谢!补充下,是变频器直接控制电机,达到调速的问题,可以么?
2023-03-28 16:37:02
三端稳压器不接电容可以用吗?比如7805什么也不接的话可以直接输出5V吗?
2023-03-28 16:19:42
一、I2C是一种总线通讯协议 和之前我们介绍的串口通信类似,I2C也是一种通信协议。但它是一种总线通讯协议,也就是说,一个I2C可以连接多个设备,物理连接上像这样。 那它串的设备数量有没有
2023-03-28 16:08:33
我目前正在评估 MIMXRT1160-EVK,它有一个 MIPI-CSI 相机接口。用户指南说它可以与SOC图像传感器芯片MT9M114一起使用。是否有我可以购买的用于 MT9M114 的特定评估板,以便它直接插入 MIMXRT1160-EVK?
2023-03-23 06:41:34
PP5在S9ZVL32MLC中是否可以输出高电平?spec:VSSX need available,什么意思?
2023-03-23 06:25:20
我们使用 MM9Z1_638 作为电池接线盒传感器板。当我们将 0V 和 0A 施加到 mm9z1_638 传感器板 A~H 点时,显示测试配置文件。我们通过CANBUS发现mm9
2023-03-23 06:13:54
