激光二极管基本原理介绍
2024-03-19 10:57:42
上海雷卯EMC小哥针对NFC接口静电保护,推出了ESD器件和保护方案:ULC1811CDN 满足18V的低容参数需求,而且VC箝位电压低,电容超低,可保护NFC接口天线的有效使用。
2024-02-23 11:34:27233 管吧。ESD二极管,也被称为静电保护二极管,是一种用于保护电子元器件免受静电放电(ESD)损害的器件。静电放电是一种常见的电磁干扰源,可能对通信接口和其他
2024-02-22 08:02:40113 中选用到的ESD二极管DW4.5DPF-B-S、DW4.5D3HP-S、DW4.5DPVL-S、DW4.5P4N3-B-S和TVS二极管SMF4L6.0A、SMAJ
2024-02-19 17:19:17129 相同,但在很多方面存在区别。接下来,我将详细介绍瞬态抑制二极管和ESD静电管的区别。 首先,瞬态抑制二极管主要用于保护电路不受于瞬态电压的冲击。当电路中出现过压时,瞬态抑制二极管会迅速启动,将过压电流引导到地,使电路中的电压保持在
2024-02-05 17:31:21519 ESD保护二极管被安置在信号线和地线(GND)之间,其角色是维护受保护设备(DUP)不受电压尖峰的干扰。在正常的工作状态下,也就是缺乏ESD浪涌时,只有极小的电流(IR)会通过二极管,这时二极管
2024-02-02 17:29:30486 我们常说的激光二极管的防静电等级是什么? 激光二极管的防静电等级通常是通过ESD进行衡量。ESD是指静电放电,当两个物体之间的静电电势差超过其绝缘材料的耐压时,就会发生电荷交换,从而引发静电放电
2024-01-26 15:43:03239 ESD保护二极管的主要作用是吸收和泄放瞬态脉冲高压,将电路中的静电或瞬态过电压限制在一定范围内,保护电路中的电子元器件不受损坏。
2024-01-24 16:45:381603 从方案图中可知,I/O接口静电防护,东沃电子技术推荐选用1颗集成式ESD静电保护二极管DW05MF-S,5V工作电压、15V低钳位电压、1μA低漏电流;结电容
2024-01-18 17:28:14258 从东沃GPS接口浪涌静电保护方案设计图可知,东沃电子技术从两个方面进行浪涌静电防护:一个是对内馈直流电源进行浪涌防护,另一个是对射频信号进行防护。一级电源防护,东沃技术推荐选用半导体放电管
2024-01-11 17:31:14303 等方面存在一些差异。下面将详细介绍这两种二极管的差别。 工作原理: ESD二极管是一种金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET),其基本原理是通过控制门电压来实现对静电放电的保护。当输入信号电压超过设定阈值时,ESD二极管将导通并将过电压通过地
2024-01-11 09:41:13233 主要的产品技术发展方向。 另一主要趋势则是小型化封装。防雷击和ESD静电保护组件小型化的趋势越来越明显。特别是超极本、平板计算机及智能手机等产品蓬勃发展,更显得客户端对此需求越来越殷切。
2024-01-08 16:55:22
ESD静电二极管有方向吗?怎么分正负? ESD静电二极管,也称为ESD保护二极管,是一种常用的静电防护器件。它主要用于保护电子设备免受静电放电带来的损害。在使用ESD静电二极管时,确实存在正负
2024-01-04 14:30:40696 ESD静电保护器件的特点及选型 ESD静电保护器件是一种用于防止静电击穿和静电放电对电子产品的损害的器件。静电释放是一种突然的瞬态电流,可能会导致电子元件和芯片的永久损坏。因此,为了保护电子设备
2024-01-03 10:24:39222 ESD静电二极管的基本概念 ESD静电二极管封装形式 esd二极管有极性吗 ESD静电二极管是一种用来防止静电放电对电子器件和电路造成损害的保护装置。在电子设备中,与人体或其他物体的接触会产生静电
2024-01-03 10:24:27327 ESD静电二极管的特性 ESD静电保护二极管如何选型? ESD静电二极管是一种用于保护电子设备免受静电放电损害的组件。当人体或其他静电源接触到电子设备时,产生的静电放电可能会引起设备故障或损坏
2023-12-29 15:17:24261 ESD静电二极管有什么作用?ESD静电二极管的应用领域 ESD静电二极管是一种用于保护电子设备免受静电放电损坏的器件。静电放电是在两个物体之间形成的静电电荷之间的放电。当静电电荷差异较大时,将会
2023-12-29 15:17:22360 esd静电二极管有方向吗? ESD静电二极管是一种用于防止和保护电子设备被静电击穿和损坏的重要元件。它具有独特的方向性和特性,能够有效地将静电放电到安全的地方。本文将详细介绍ESD静电二极管
2023-12-29 15:17:19269 将详细介绍ESD保护区和静电防护区的重要性、组成、设立与管理措施。 一、静电带来的危害 静电是指由于电子的分析或聚积而形成的电荷差异。当两个带电体相互接触或靠近时,电荷会通过放电达到平衡。 当静电放电发生在灵敏电子设备上时,它
2023-12-20 14:13:04412 ESD静电保护区和非静电防护区之间的通道的最小距离 ESD静电保护区是指为了防止静电放电而设置的专门区域或设施,以保护静电敏感设备和产品的一种措施。而非静电防护区则是指没有专门设置静电保护措施的区域
2023-12-20 13:54:16280 嵌入式核心板开发之ESD静电保护
2023-11-28 17:55:45267 瞬间大电流释放到地。东沃4532-090L具有低结电容特点,能确保信号的完整性。在第二级防护中,东沃电子技术推荐选用ESD静电保护二极管DW05DLC-B-S,低
2023-11-17 10:30:44354 AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极管的钳位保护吗? 即:对正15V电源的二极管,对-15V电源的二极管;是否存在?
外部电路应该怎么对管脚进一步保护呢?
2023-11-13 06:53:50
ESD静电二极管SLVU2.8-4该元件具有更低的负载电容(2pF),可将1GbE接口的信号衰减程度降至水平,同时还大幅提高了雷击抗扰度,达到40A(tP = 8/20μs)。此外,这两种器件均超过
2023-11-09 14:42:55
看似简单的二极管在ESD保护中会有哪些优化考虑? 二极管作为一种基本的电子器件,广泛应用于各种电路中,其中之一就是在静电放电 (ESD) 保护中的应用。尽管二极管的原理相对简单,但在ESD保护中需要
2023-11-07 10:25:57392 一对外接口处的整改方法对于USB接口的整改方法:在USB的信号线D+,D-可增加一个ESD芯片(如SRV05-4),电源线上增加一个TVS二极管保护,防止干扰。TVS(瞬变电压消除器)是一种固态
2023-10-27 08:21:48254 当集成电路( IC )经受静电放电( ESD)时,放电回路的电阻通常都很小,无法限制放电电流。例如将带静电的电缆插到电路接口上时,放电回路的电阻几乎为零,造成高达数十安培的瞬间放电尖峰电流,流入相应
2023-10-17 09:25:272329 一直想给大家讲讲ESD的理论,很经典。但是由于理论性太强,任何理论都是一环套一环的,如果你不会画鸡蛋,注定了你就不会画大卫。先来谈静电放电(ESD:ElectrostaticDischarge
2023-10-16 17:57:042463 先来谈静电放电(ESD: Electrostatic Discharge)是什么?这应该是造成所有电子元器件或集成电路系统造成过度电应力破坏的主要元凶。
2023-10-13 15:43:311139 静电放电(ESD)二极管通过耗散静电放电的高能量来保护关键电子系统和子系统。这可以保护重要的SOC(系统芯片)和其他器件在ESD事件期间免遭损坏。
2023-10-11 14:29:26175 静电问题、ESD对策及静电的意外用途——利用静电发电
2023-10-09 09:16:13412 usb2.0 静电保护方案2页
2023-10-09 07:54:46
DVI接口静电保护方案
2023-10-09 07:42:09
CAN接口静电保护方案
2023-10-09 06:56:17
mi2.0静电保护方案
2023-10-09 06:42:36
sim卡静电保护
2023-10-09 06:40:33
vga视频静电保护方案
2023-10-09 06:05:21
从图中可知,针对智能插座USB充电接口的ESD防护电路应用,东沃电子技术推荐选用ESD静电保护二极管DW05DP-S,能够为智能插座的USB充电接口提供可靠的ESD静电放电防护。ESD二极管
2023-09-21 17:31:57674 从东沃NB-IoT天线ESD静电浪涌保护电路图可知,针对NB-IoT模块天线端口静电浪涌问题,东沃电子技术推荐选用ESD静电保护二极管DWMB3313D1,对天线上的瞬间冲击脉冲和静电放电(ESD
2023-09-14 17:29:46537 MCU处理相关传感信息后显示在屏幕,或通过蓝牙上传到手机APP上。那么主控MCU,相关传感器电路,以及通信电路就需要设计相关的ESD静电防护。 针对可穿戴电子产品的ESD静电防护设计,比较推荐国产品牌富信电子的ESD 静电保护二极管F
2023-09-05 09:22:34839 MCU处理相关传感信息后显示在屏幕,或通过蓝牙上传到手机APP上。那么主控MCU,相关传感器电路,以及通信电路就需要设计相关的ESD静电防护。
2023-09-05 09:16:46360 。
使用 TISP4350 过压保护器代替 TVS 二极管
保护装置的选择取决于许多因素。不同的型号和类型针对不同的电压范围、工作电压、事件持续时间、响应时间等而设计。
3、其他 ESD 抑制器组件
除以上介绍
2023-08-26 12:39:49
,影响信号的传输甚至失效。针对S-Video端口ESD静电放电问题,电子工程师通常会选用TVS二极管阵列(ESD静电保护二极管)为其保驾护航。
2023-08-18 17:25:36410 常有必要的。针对按键KEY接口静电放电问题,电子工程师通常会选用ESD静电保护二极管为其保驾护航。那么,用于保护按键KEY接口免受静电浪涌威胁的ESD二极管,该如何选
2023-08-17 17:27:18492 静电放电问题,电子工程师通常会选用TVS二极管为其保驾护航。那么,用于保护SCART音视频接口免受静电浪涌威胁的TVS二极管,该如何选型呢?
2023-08-16 17:26:14362 低电容瞬变二极管ESD静电保护元件 ESD32D03CL ESD32D05CL ESD32D08CLESD32DXXCL -- 3.0-36V系列
2023-08-16 09:48:54
上积累,并在接口周围产生电场,容易引起静电浪涌。保护近场通信NFC设备接口免受静电放电浪涌威胁和损坏的方法有很多,其中选用TVS/ESD二极管来做静电防护最常见,也是
2023-08-10 09:24:32578 我们今天要讨论的时候如何在电路里面涉及保护电路,当外界有静电的时候我们的电子元器件或系统能够自我保护避免被静电损坏(其实就是安装一个避雷针)。这也是很多IC设计和制造业者的头号难题,很多公司有专门设计ESD的团队,今天我就和大家从最基本的理论讲起逐步讲解ESD保护的原理及注意点
2023-08-02 16:48:421588 的传输速率一般可高达1Gbps,对于ESD静电保护二极管的结电容要求比较高。为此,第二级防护推荐选用ESD静电保护二极管DW05DRF-B-E,0.3pF超低结电容,
2023-07-28 17:07:401037 放电保护,从事电路保护器件的生产厂家东沃电子专门为此类端口数据保护研发出对应的TVS二极管阵列(ESD静电保护二极管)DW05-4R-S。
2023-07-20 17:07:38494 ESD静电二极管能否应用于USB端口,这个问题的答案是能,而且是一定、肯定以及绝对能!
2023-07-18 14:10:09685 电子行业越受重视,那应对ESD静电(放电)及雷击浪涌防护的元器件行业市场就越重要,现在大多数行业领域都会应用到防护器件,ESD静电二极管及TVS管最为常用。
2023-07-18 14:07:47320 静电是指物体带上静电电荷的现象,静电问题可能会对电子设备和人身造成影响。为了解决静电问题并保护设备及人员,以下是一些静电咨询和ESD(Electrostatic Discharge,静电放电)指导
2023-07-17 09:45:42337 为此,以太网口浪涌静电防护成为了业内必然的选择。关于以太网口浪涌静电保护方案,不同电路保护器件公司设计的方案略有差异。电路保护器件厂家东沃电子设计的以太网口保护方案有:100M(百兆)以太网口浪涌
2023-07-11 10:07:391974 从方案图中可知,东沃电子选用四通道小封装、导通电压精度高、响应速度快、钳位电压低、超低结电容TVS二极管阵列/ESD二极管DW05-4R3P-S做防护,保障eSATA接口免受浪涌电流影响的同时,防止
2023-06-30 17:30:59559 从东沃GPIO端口ESD静电放电浪涌保护方案图可知,东沃技术推荐选用集成式多路ESD静电保护二极管DW05-4R3P-S,导通电压精度高、响应速度快、寄生电容值低、钳位电压低,在不影响数据传输的前提下能够满足IEC61000-4-2 Level 4静电放电保护需求,且做到低成本高防护等级。
2023-06-27 10:14:33650 静电防护器件,作用就是利用其快速响应速度,将几千、上万伏的静电瞬间释放至GND,从而保护被保护的电路。据小编所知,ESD静电二极管封装形式多样,如优恩就有上百种型号,那么你知道ESD静电二极管该如何选型吗
2023-06-13 14:51:50601 在优恩,ESD静电二极管、TVS管及压敏电阻都被称为限压型ESD保护器件,首先从它们的类别来说,因同属限压型器件,这点是一致的,那么它们有没有区别呢?答案是:有的。瞬态抑制二极管(TVS管)通常是
2023-06-13 13:56:40361 问题,专业电路保护器件厂家及电路保护解决方案服务商东沃电子(DOWOSEMI)推荐选用ESD静电保护二极管DW05DRF-B-E为Microphone保驾护航。东沃Microphone麦克风接口ESD静电放电保护方案电路图如下所示。
2023-06-10 09:34:34732 供应长电二三极管CESD5V0D1 esd静电保护二极管,提供CESD5V0D1规格书参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-08 11:18:010 供应LXES15AAA1-153 esd静电保护二极管-tvs二极管 村田,提供LXES15AAA1-153关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳骊微电子申请。>>
2023-06-08 10:27:020 供应LXES15AAA1-153 静电保护二极管 ESD-MURATA/村田TVS二极管,提供LXES15AAA1-153 关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳骊微电子申请。>>
2023-06-08 10:24:43
ESD静电保护管是一种常用性的过压、静电保护元件,保护电子设备中敏感电路免遭静电影响。ESD静电保护管并联于电路中,当电路正常运作时,ESD静电保护管处于高阻态,不影响线路正常工作;当电路出现异常
2023-06-05 10:36:54865 防静电二极管(ESD二极管)是一种用于防止静电电荷损害电子器件的保护元件。它主要用于电路保护,能够有效地保护电子元器件免受静电放电的损害。防静电二极管是一种具有方向性的元件,需要正确地安装才能发挥其保护效果。
2023-06-03 10:15:471177 ESD 静电保护二极管是一种用于保护电子电路、器件和设备免受静电损伤的器件,它能够在静电放电(ESD)事件发生时提供快速的电压保护。
2023-05-26 10:25:162685 从方案图中,可以看出,东沃电子技术推荐选用单个ESD静电保护二极管,具有导通电压精度高、响应速度快、寄生电容值低、钳位电压低的特性,在不影响数据传输的前提下还能够满足 IEC61000-4-2
2023-05-16 10:48:23351 我们都知道ESD静电防护器件是通常都适应于一些电源接口及高速信号端口上的应用,所以在选择ESD电容的时候就要稍加注意了。ESD静电二极管ESD静电二极管在制造过程中,都有可能会触发ESD事件,造成
2023-05-11 11:19:491265 ESD静电二极管也是近些年来热销的产品之一,那么它在市场上为什么会受到大家的喜欢呢?优恩半导体认为这恐怕得从它的优势讲起了。ESD静电二极管ESD静电二极管的优势,主要有:1.封装类型拿优恩来说
2023-05-11 10:55:17225 ESD静电二极管(ESD管)的封装形式有很多种,可根据电路板线路的布局及接口类型选择不同封装形式的ESD静电二极管。虽封装形式有很多,但类别来说并不多,例如优恩ESD静电二极管,目前一共五大类,分别有:•常规电容值系列≥10pF•低电容值系列1-9PF•超低电容值系列
2023-05-10 11:06:08741 通常情况下短接会造成线路的损坏、二极管被击穿、变压器烧毁、引起火灾触电等危害。ESD静电二极管作为用的最多的防护静电器件,在操作过程中也时常将电路线中的零线、火线错节,从而造成短接,出现二极管被击穿
2023-05-10 10:26:281325 中国汉字博大精深,关于ESD管的叫法可谓是千奇百样,你知道的有几个呢?据优恩小编所知,目前ESD管的叫法主要有ESD静电保护器、ESD静电保护二极管、ESD防护静电二极管、ESD二极管以及ESD
2023-05-10 10:22:57539 超低容值系列的ESD静电保护二极管!通过沟通了解到,很多客户其实对ESD静电保护二极管阵列比较陌生的。借此机会,小编在这里就给大家介绍一下优恩超低电容TVS管(ESD静电保护二极管)阵列的应用及型号吧。 超低电容TVS管阵列 优恩超低电容
2023-05-08 11:40:051059 二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?单向导电的用途是什么呢?
2023-05-05 09:49:20
正向整流二极管和反向整流二极管作用是否一样呢?
2023-05-05 09:46:10
由于USB4接口体积更加小巧,内部元器件集成化程度更高,受到静电浪涌危害的可能性会更大。为此,在USB4端口电路设计时,需要选用合适的ESD静电保护二极管为其护航。
2023-04-26 10:26:00280 将ESD静电保护二极管并联于电路中,当电路正常工作时,它处于截止状态(高阻态),不影响线路正常工作,当电路出现异常过压并达到其 击穿 电压时
2023-04-24 10:53:082427 ESD(Electrostatic Discharge Protection Devices),静电保护元器件,又称瞬态电压抑制二极管阵列(TVS Array),是由多个TVS晶粒或二极管采用
2023-04-12 15:25:063598 关于“ESD静电保护二极管(也有电子工程师把它称为:ESD二极管、TVS二极管阵列、TVS管阵列、瞬态/变抑制二极管阵列、ESD保护管、ESD静电保护器件、ESD保护器、防静电保护二极管等等)”这个
2023-04-11 17:31:56979 在手机听筒及配件这些小型电子产品中,其电路板空间是非常有限的,因此,为保证ESD静电二极管在有效电路空间中既能起到防护作用又能不占其空间,优恩设计研发出了一款车规级超小型ESD二极管,型号为
2023-04-11 10:40:34390 SOD123封装是优恩所属大通流功率的ESD静电二极管系列之一。SOD123封装该系列意义在于保护电压敏感元件在受到静电及浪涌瞬态电压影响而造成损坏的现象,SOD123封装系列中的ESD静电二极管
2023-04-11 10:32:331150 在电路设计时必备的一个技能。 ESD 静电防护二极管,凭借其电容小、触发电压低、响应时间短等特性,是 ESD 防护——特别是高速数据传输接口 ESD 防护——中的主力军。Vishay 可以提供丰富的 ESD 静电防护二极管产品组合,满足高 ESD 防护
2023-04-06 23:30:02751 一、什么是TVS二极管 TVS二极管是一种齐纳二极管,主要用于静电保护,用于吸收来自外部接口和端子的静电和短脉冲电压。其工作原理是对于受到保护状态时对电路呈现的是高阻抗状态,而当瞬间电压超过其
2023-03-29 11:11:24
静电保护器件
2023-03-28 00:19:07
查看更多
