LA2132 、64通道 G系列逻辑分析仪
用一条同步扁平电缆,用二台LA2132 构成64通道逻辑分析仪,连接如下:
时序测量:
采集的数据作为时序波形来显示,每一个通道都能定义为自已喜欢的颜色和通道名称,也能观察每个
游标的数值和滚动条的数值,显示窗口能被缩放,或在窗口中显示几个采样波形或整个数据缓冲区的波形。
状态显示:
采集的数据用数字格式以组的方式进行显示,[ ASCII码,二进制,八进制,十六进制,十进制
或用户自定义字符]. 采集的数据组成用户自定义的数组。lw
时序测量: 状态测量:
通道组用十六进制显示: 通道组以波形式显示:
应用软件可显示很多时间,让用户方便地比较和分析时序,
图片A部分具有缩放因子1和部分B具有缩放因子1/2。
它可以在每个窗口中设置不同的参数,如缩放因子、位置等。
1、技术指标:(中、英文界面)
· 高速采样速率可达: LA2132 1GSa/s
· 32 通道,或64通道
· 每通道的存储深度:4096K
· 连续可变的前/后触发位置
· 高阻抗探头减小被测电路之间的干扰 (100Kohm).
· LVDS 低电压微分信号测量.
· 可变的门限电压
· 状态显示 (见上图)时序显示 (见上图)
· 混合方式显示
· 多窗口显示,轻松观察波形细节.
· 高数据带宽可达 125 MHz ,在LVDS下可达200MHz
· 外部高速时钟输入
· 可用一个探针同时捕捉时序和状态
· 逻辑分析仪同时配备高质量的测试夹和连接线
· 以文本方式输出数据.
· 复杂的触发方式,多级触发,最高达512级触发.
.所有类型的触发I2C,SPI,UART,交叉触发器,预触发,和触发计数…等。
.两个LA-2132系列连接成为LA-2164系列,可扩展到64个通道。
·方便逻辑调试的时序显示。
*多窗口软件。
· 支持二次开发。DLL库
· Windows/Me/2000/xp/7/10
K系列产品有三种型号:LA2132/256K K2型有2级触发。
K系列产品有三种型号:LA2132/256K K8型有8级触发。
K系列产品有三种型号:LA2132/256K K512型有512级触发。
M系列产品有三种型号:LA2132/512K M2型有2级触发。
M系列产品有三种型号:LA2132/512K M8型有8级触发。
M系列产品有三种型号:LA2132/512K M512型有512级触发。
G系列产品有三种型号:LA2132/4096K G2型有2级触发。
G系列产品有三种型号:LA2132/4096K G8型有8级触发。
G系列产品有三种型号:LA2132/4096K G512型有512级触发。
[K2,K8,K512][M2,M8,M512][G2,G8,G512] 仅是触发级别不同。
硬件/软件技术指标如下:
型号
LA-2132 LVDS(K2)
(250 MHz, 256K 内存)
LA-2132 LVDS(G512)
(1GHz, 4 MB内存)
通道数:
内时钟采样速率:
每通道记录长度:
32通道:
采样率:1Sa/s到250MSa/s
256K 存储深度
在用道32通道时:
采样率为:1Sa/s到250MSa/s
1MB 存储深度
在用到16 通道时:
采样率为1Sa/s 到500MSa/s存储深度:2 Mega
在用到8通道时:
采样率为1Sa/s 到1GSa/s
存储深度:4 Mega
2个通道为双向LVDS
2个通道为输入LVDS
不能扩展到64通道
2个通道为双向LVDS
2个通道为输入LVDS
不能扩展到64通道
外时钟采样率:
到 125MSa/s, DC 到200MHz 对于LVDS
I/O 测量带宽:
通道CH 0 ~ 31 DC到125MHz, DC 到200MHz 对于LVDS
输入阻抗:
250Kohm // 2pf (末端接地)
输入电压:
最大. –110 V 到 +110 V 对所有 32通道
0 到 5V 仅对所有LVDS通道 (如果输入电压超过这个范围将烧坏设备)
门限电压:
门限电压的范围从-3.7V到+1.9V,每步以35mV跳变.
通常5V的TTL电平需要门限电压设置为1.4V.
ECL电平需要门限电压设置为(-1.3V).
LVC1.5V电平需要门限电压设置为(0.75V).
LVC1.8V电平需要门限电压设置为(0.9V).
LVC2.5V电平需要门限电压设置为(1.2V).
LVC3.3V电平需要门限电压设置为(1.4V).
SSTL2|| 2.5V电平需要门限电压设置为(1.25V).
SSTL3|| 3.5V电平需要门限电压设置为(1.4V).
每通道斜率:
典型值 < 200ps
触发位置:
用户所定义的任何位置
最大. 触发速度
250MHz (4ns)
触发性质
0, 1, x (任意) 设置所有数字通道,2,8,512级触发
支持电源:
不需要电源支持
净重:
120 克
尺寸:
107mm x 77mm x 16mm
型号
LA-2132 K系列
(250 MHz, 256K内存)
LA-2132 M 系列
(500MHz, 1 M内存)
LA-2132 G系列
(1 GHz, 4 M 内存)
通道数:
内时钟采样速率:
每通道记录长度:
32通道:
采样率:1Sa/s到250MSa/s
256K 存储深度
32通道:
采样率:1Sa/s到250MSa/s
512 K 存储深度
32通道:
采样率:1Sa/s到250MSa/s
1 Mega 存储深度
在用到16 通道时,采样率为1Sa/s 到500MSa/s
存储深度:1 Mega
存储深度:2 Mega
在用到8通道时,采样率为1Sa/s到1GSa/s
存储深度:4 Mega
不支持LVDS模式
2个LA-2132能用扁平电缆连接扩展到64通道(同步)
不支持LVDS模式
不支持LVDS模式
外时钟采样率:
到 125MSa/s
I/O 测量带宽:
输入阻抗:
输入电压:
(如果输入电压超过这个范围将烧坏设备)
门限电压:
每通道斜率:
典型值 < 200ps
多窗口:
打开几个窗口,比较时序波形
触发方式:
自动,普通,单次,数据、宽度、延时、边缘、记数等多种高级触发方式
触发级别:
2级、8级、512级(高端)
触发位置:
用户所定义的任何位置
最大. 触发速度
250MHz (4ns)
触发性质
支持电源:
不需要电源支持
净重:
120 克
尺寸:
107mm x 77mm x 16mm
配件:
LA2132主机 1 台,测量线及测试夹 40 条,USB通讯线 1 条,产品光盘 1 张,用户注册及保修单 1 张《LA2132逻辑分析仪使用指南》 电子文档
LVDS简介 :
LVDS即低压差分信号传输 ,是一种满足当今高性能数据传输应用的新型技术。 由于其可使系统
供电电压低至 2V,因此它还能满足未来应用的需要。此技术基于 ANSI/TIA/EIA-644 LVDS 接口标准。
LVDS 技术拥有 330mV 的低压差分信号 (250mV MIN and 450mV MAX) 和快速过渡时间。
这可以让产品达到自 100 Mbps 至超过 1 Gbps 的高数据速率。 此外,这种低压摆幅可以降低
功耗消散,同时具备差分传输的优点。
LVDS 技术用于简单的线路驱动器和接收器物理层器件以及比较复杂的接口通信芯片组。
通道链路芯片组多路复用和解多路复用慢速 TTL 信号线路以提供窄式高速低功耗 LVDS 接口。
这些芯片组可以大幅节省系统的电缆和连接器成本,并且可以减少连接器所占面积所需的物理空间。
LVDS 解决方案为设计人员解决高速 I/O 接口问题提供了新选择。 LVDS 为当今和未来的
高带宽数据传输应用提供毫瓦每千兆位的方案。
LVDS的优势
LVDS比单端技术提供更高的抗扰度,与单端信号相比,传输速度更高、信号摆动更小、功耗更低、
电磁干扰更小。可以使用廉价的连接器和电缆高速传输数据。LVDS使用标准带状电缆和具有100 mil
头部管脚的IDC连接器,在底盘、板和外设之间提供稳固的信号,进行高速数据传输。点到点LVDS
信号的速度可以达到622 Mb/s以上。
复杂的触发结构可以很容易地解决任何困难的触发问题。以下是几个典型的触发结构。
触发前延迟触发:
脉冲宽度触发:
计数触发:
SPI触发:
I2C触发:
UART(RS232)触发:lw
查看更多
