stm32 误设置 RDP 读保护LV2chip protection 怎么恢复
2024-03-19 08:29:22
NetApp存储数据恢复环境:
北京某公司的一台NetApp某型号存储,通过96块磁盘组建了两组存储池,这2组存储池互为镜像。存储池内划分卷并映射到ESXI作为数据存储使用,卷内有几百台虚拟机
2024-03-07 15:42:59
96 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/09/poYBAGQbyYqAJEoTAAJMTXsNptM646.png)
服务器数据恢复案例之服务器raid6中3个磁盘离线导致阵列崩溃的数据恢复案例;服务器数据恢复案例之服务器RAID5两个磁盘指示灯显示红色导致服务器崩溃的数据恢复案例;服务器数据恢复案例之服务器硬盘出现坏道/坏扇区离线导致服务器崩溃的数据恢复案例
2024-03-04 13:21:19
106 折叠屏手机似乎正成为各大品牌下一步推新的产品,那么今天,就让我们扒一扒这里面到底有什么“黑科技”。
2024-02-26 10:34:51
263 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/E6/wKgaomXb-TeAM-edAAALoqiuKOI890.jpg)
在现代数字化时代,电脑已成为我们生活和工作中必不可少的工具之一。然而,有时我们可能会遇到数据丢失的情况,这可能是因为误删、磁盘故障、操作系统崩溃等原因导致。本文将详细介绍小米电脑数据恢复的常用方法
2024-01-25 11:10:12
388 特斯拉表示,德国厂的生产将于2月12日全面恢复,不过并未表明停产或恢复针对哪些零件,或是如何恢复生产。
2024-01-15 11:28:15
509 快恢复二极管(Fast Recovery Diode)是一种用于提高功率转换效率和降低电磁干扰的电子元件,主要用于开关电源、电机驱动等应用中。 由于它采用了制造工艺的优化和特殊的材料组合,使得它能
2024-01-12 15:53:31
308 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/8B/wKgaomVbH4uAMFD2AABnghBd9Fk567.jpg)
整流用功率二极管必须要有较低的正向压降以提高通态电流及降低通态功耗,同时还要具有较高的击穿电压,但对反向恢复时间的要求不高。开关用功率二极管则要求有较高的开关速度,必须缩短反向恢复时间及降低通态电压
2024-01-11 10:21:24
481 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/FA/wKgaomWfUNOAcGOMAABOEl5UHgA909.png)
拉。还有在论坛看有的说reset应该接电阻上拉。这个到底怎么设计呢?
还有就是aducm360有几个串口呀?看手册说是一个,但是引脚又有两个,共4个引脚?
还有一个疑问,是不是AVDD和DVDD要同时给才行呀,中间的磁珠是什么型号呀,EVAL里没有写呢,没有找到BOM.
2024-01-11 06:02:26
PSK的相干解调怎么恢复载波?
2024-01-03 14:57:27
什么是自恢复保险丝?自恢复保险丝有什么作用? 自恢复保险丝是一种使用聚合物温控材料制成的电流保护器件。它具有自恢复及过流保护功能,适用于各种电气和电子设备中,从而保护它们免受过电流和过热的损坏
2024-01-03 11:43:29
430 PPTC自恢复保险丝工作原理 PPTC自恢复保险丝即为聚合物正温度系数(PPTC)自恢复保险丝,它是一种用于电子电路中的热敏自恢复保护元件。在电子设备中,保险丝主要用于保护电路免受电流过大的损害
2023-12-29 14:58:34
238 ,没有看到清除闪存的相关寄存器标志位呢。
请问,如果我想完全恢复ADIS16488的出厂设置,我应该配置哪些寄存器?
2023-12-28 08:09:41
这股风潮由特斯拉带起,并迅速蔓延至几乎所有品牌。体量轻、成本低、人流量大、曝光度高,基本解决了一个全新品牌在销售、甚至传播端的各个功能兼顾问题。当然,这样的模式,也同样冲击着原本的汽车品牌经销商业态。
2023-12-27 17:01:28
342 云服务器数据恢复环境:
华为ECS云服务器,linux操作系统,mysql数据库(innodb引擎)。作为网站服务器使用。
云服务器故障:
在执行mysql数据库版本更新测试时,误将本应该
2023-12-27 15:03:54
318 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8A/FD/poYBAGPGUKOATvGbAACu_9nB79g905.png)
什么是快恢复二极管?快恢复二极管的作用?快恢复二极管有哪些呢? 快恢复二极管是一种具有较快恢复时间的二极管。它具有低的恢复时间和较高的工作频率,因此被广泛应用于高频电子设备中,如开关电源、逆变器
2023-12-21 10:26:54
1136 到底要不要放弃嵌入式这条路? 嵌入式是一个稳定而有前景的领域,然而,要决定是否要坚持这条路,需要综合考虑个人兴趣、职业规划和市场需求等多个因素。以下对该问题展开讨论,帮助大家更好地做出决策~ 嵌入式
2023-12-07 10:43:14
要回答这个问题的关键点有三个:
第一,当前仍然只能接入使用2G/3G的客户终端规模有多少?
第二,这批用户要升级手机的总成本大概多少?
第三,运营商要保持运营2G/3G网络,要多付出多少成本?
2023-12-06 11:08:44
128 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/CC/wKgaomVv5hOAYgtWAAAS3e9NbGw730.jpg)
通信网络的概念。片刻之间,NTN这个词就传遍了大街小巷,被大家称为是可以“捅破天”的技术。 那么问题来了, 能“捅破天”的NTN到底能 “捅” 破几重天? NTN能想“捅”多高就“捅”多高吗? 将来NTN是否可以“捅”得更高? 搞清楚这些问题,对你现在或将来选择什么手机有
2023-12-06 08:05:08
295 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/86/wKgZomVvu9-AT-K1AACVs_DOUXc022.gif)
查看AD9248的手册,电气特性中似乎并没有标注模拟输入电压范围,只写了电压跨度(个人猜测应该是说的差分输入的跨度)。AD9248的VIN+A、VIN-A等对地的输入电压范围到底是多少?虽然绝对最大额定值里面有写,输入的安全范围应该是多少?
2023-12-05 07:54:54
相信各位硬件工程师,应该都用过二极管吧,这里也许有一个误区,大多数人可能并不知道,或者说是理解有问题,下面就来细细说一下。 先抛出一个问题: 到底是什么决定了二极管的最高工作频率? 估计有不少人
2023-12-02 07:40:01
1084 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/14/wKgZomVqnXCACaJKAABJNKrNspo130.png)
自恢复保险丝是一种保护电子电路免受过流、过载、过热或短路损坏的装置。自恢复保险丝有两种类型:传统的径向引线和SMD芯片封装。自恢复保险丝具有正温度系数 (PTC),这意味着温度升高后电阻会增加
2023-11-30 15:07:32
974 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/F7/wKgaomVoNFyARekuAACm8ILs1r8097.jpg)
LED驱动电源到底是应该采用恒压电源,还是恒流电源供电呢? LED驱动电源是供应给LED灯的电源,它的作用是将来自电网的交流电转换成适宜LED灯工作的直流电。在设计LED驱动电源时,我们需要选择恒压
2023-11-30 11:43:31
1652 两个数据恢复系统包拯救了SuperBIT通过降落伞降落并安全着陆的超过200 gb的信息,包括星系周围的暗物质地图和令人惊叹的太空照片。暗物质是一种不可见的物质,其质量是宇宙中普通物质的六倍。
2023-11-29 16:49:17
336 请问ADAU1761评估版套件上的模拟输入应该用什么规格的音频线连接啊?评估手册上说3.5mm音频线,但是有公对公和一分二两种,应该用哪个?还有是不是一头接评估板输入,另一头接手机或者mp3就行了?本人纯属电子大白,问的问题比较傻,还望指教~~
2023-11-29 06:56:03
今天这篇文章,我想聊一聊MySQL数据库是如何应对故障恢复,与数据恢复回滚的问题。一个最基本的数据库,应当可以做到以下几点
2023-11-27 10:04:20
292 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/14/wKgZomVj-ZmASv8wAAAQEJfZz2c445.jpg)
hbase+hive分布式存储数据恢复环境:
16台某品牌R730XD服务器节点,每台物理服务器节点上有数台虚拟机,虚拟机上配置的分布式,上层部署hbase数据库+hive数据仓库
2023-11-24 15:55:19
185 线损坏导致的充电困难,这些问题都能通过一些简单的方法进行修复。 一、手机充不上电的恢复方法 1. 检查充电器插头和线材:首先要检查手机充电器的插头和线材是否有明显的损坏,如果有,就应该更换新的充电器。 2. 清理充电口:长
2023-11-23 14:13:13
3305 手机充电充不进去是什么原因?手机进水黑屏了怎么恢复正常? 手机充电充不进去的原因: 1. 充电口脏污:长时间使用手机,充电口会积聚灰尘和脏污,导致接触不良,充电线无法插入充电口。 解决方法
2023-11-23 14:13:09
1585 我在做新设计,小信号放大,有几个问题希望得到解决,谢谢大家了。
1、AD8231在双电源供电的情况下(3Vp-p),增益控制高低电平应该为多少啊?(数据手册上没有提这个条件下的测试结果)
2、AD8231与AD8235级联会不会出现问题。他们之间的连接阻抗匹配需不需要考虑
2023-11-21 07:34:18
快恢复二极管 快恢复二极管(Fast Recovery Diode,FRD), 也称快速恢复二极管,与常规整流二极管相比具有更短的恢复时间和更低的漏电流。 这是因为它采用了制造工艺上的优化和特殊
2023-11-20 16:59:55
627 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/8B/wKgaomVbH4uAMFD2AABnghBd9Fk567.jpg)
数据库数据恢复环境:
一台本地windows sever操作系统服务器,服务器上部署mysql数据库单实例,引擎类型为innodb,表内数据存储所使用表空间类型为独立表空间。无数据库备份,未开启
2023-11-09 15:16:57
543 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/91/pYYBAGOQDPmATZsSAADLL1Vz3ew314.png)
云服务器数据恢复环境:
阿里云ECS网站服务器,linux操作系统+mysql数据库。
云服务器故障:
在执行数据库版本更新测试时,在生产库误执行了本来应该在测试库执行的sql脚本,导致
2023-11-07 15:10:47
419 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/A4/wKgZomVJ4qyAKaCVAACwL38rOU8930.png)
cortexM3和armv7m到底哪个是内核,哪个是架构?他们有什么关系啊
2023-11-02 06:15:13
块机械硬盘。
故障描述:一个节点服务器掉线,导致部分虚拟机无法访问。
期望恢复数据:恢复VSAN环境中故障虚拟磁盘数据。
2023-10-31 14:15:48
249 上拉电阻到底是咋完成上拉的啊
2023-10-31 06:52:32
的因为保管不好导致照片面目全非。 今天的这个Python模块叫GFPGAN,它能够让这些老照片恢复原有的光泽,使用了GAN算法对照片进行修复,效果比其他同类模型都有更好的表现。本模块支持Python3.7+版本。 1.准备 开始之前,你要确保Pyth
2023-10-30 11:04:55
281 如果电脑卡机自动恢复出厂设置应该怎么恢复?
2023-10-27 06:50:20
在现代电子设备领域,手机保护膜已成为日常生活中不可或缺的一部分。然而,对于消费者来说,如何选择一款质量优良、可靠的手机保护膜变得尤为重要。为了解决这个问题,手机保护膜剥离力试验机应运而生,成为评估
2023-10-26 16:29:08
电子发烧友网站提供《基于智能手机RS-MMC存储卡数据恢复研究.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:36:04
0 近期,全国多地爆发“蟹卡诈骗”。不少网友收到不明来路的“蟹卡”,扫描卡片上的二维码却被拉进了微信群,差点被卷进兼职刷单骗局。国家反诈中心、各地警方、权威媒体接连发布预警,提醒广大消费者提高警惕。#蟹卡诈骗#也冲上了微博热搜,引发了大众的关注和讨论。 有的朋友就要问了,“蟹卡诈骗”如此轰动,怎么没见金融机构有动作?其实啊,金融机构一直都没放松警惕,反电信网络诈骗,他们24小时在线…… 天上居然掉螃蟹?电信诈骗
2023-10-20 00:55:02
242 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/70/wKgaomUxYJOAKrcpAADl2LC_S0I073.png)
自恢复保险丝工作原理:利用其材料的PTC性质,25°C常温下维持比较小的电阻,一般小于1欧姆,当流过它的电流增大并超过材料额定电流从而导致温度升高时,它的电阻会迅速增大,达到兆欧姆级别,这时流过
2023-10-19 11:02:10
1777 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/F5/wKgZomUwnKSAWvuTAAAxiMqjvKQ573.png)
spartan3E没有数码管,只有LCD液晶屏.这个LCD到底应该如何使用
2023-10-18 06:03:31
PID到底应该怎样理解
2023-10-07 08:05:25
我们常说AT指令,AT固件,这个AT到底是什么意思?
2023-09-26 07:25:23
点击蓝字 关注我们 SOS! 硬盘里的重要文件, 被意外删除后还能恢复吗? 固态硬盘和机械硬盘, 到底哪个数据稳定性更好? 问答专场再度空降, 芝迷妹为你一一解惑, 快来收下今日科普! Q1
2023-09-22 19:35:04
283 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/A2/wKgZomUOs-2AJeM7AAADnAXjZ9M289.gif)
pcb中的mark点到底如何使用?
2023-09-20 10:23:54
685 服务器数据恢复环境:
基于EXT2/EXT3/EXT4/Reiserfs/Xfs文件系统的Linux操作系统。
服务器故障:
LINUX操作系统下误删除/格式化数据。
2023-09-15 15:29:39
477 之前开发stm32的时候是可以将ov2640设置成拍照模式,拍摄1600*1200的照片,k210是否也能通过ov2640拍摄这么大的照片?手册上写的好像只支持最大640*480
2023-09-15 06:33:18
快恢复二极管的应用包括整流器(尤其是高频整流器)、各种工业和商业领域的电子电路以及汽车行业、用于检测高频射频波的无线电信号检测器,以及模拟和数字通信电路中用于整流和调制的目的。快恢复二极管之所以被称为快恢复二极管,是因为其反向恢复时间极短,能够快速从反向模式切换到正向模式。
2023-09-14 11:29:37
1251 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/ED/wKgZomUCfhqAfEB3AABCkJP6rig510.png)
我已经成功安装debian 69版,进入系统都正常。之后我为了使用一些新的依赖就更新了系统源到“ deb Index of /debian-ports sid main”。更新完后重启进入系统别的都没有问题但是hdmi没有输出了,请问应该怎么修复啊?
2023-09-12 08:10:17
请问482的USB能接USB镜头拍的照片吗?
2023-08-25 06:27:28
服务器数据恢复环境:
一台服务器安装的ESXi虚拟化系统,该虚拟化系统连接了多个LUN,其中一个LUN上运行了数台虚拟机,虚拟机安装Windows Server操作系统。
服务器故障
2023-08-23 16:55:19
467 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/80/wKgaomTlyT-Abf8BAAKOi2mhQbk527.png)
服务器数据恢复环境:
某单位有一台HP EVA存储,连接2组扩展柜,扩展柜中有12块FATA磁盘和10块FC磁盘,不确定数量的LUN,主机安装WINDOWS SERVER操作系统,存储设备用来存放
2023-08-21 16:16:45
185 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B5/wKgaomTcYVyAdDFhAAlC5Hqx7Ds445.png)
手机在现在是普遍存在的模式,生活质量的提高导致人们普遍追求“美”,那么对手机外光上会显得格外关注,这个时候激光打标机在手机上应用显得尤为重要。激光打标是一种高环保加工技能,它具有非触摸雕琢,工件不变
2023-08-18 10:09:32
信息数字化时代,展厅展览也不再局限于传统的图文展陈,数字照片墙作为一种新型展厅多媒体创意展项,倍受展厅设计师和观众的青睐。米禾数字深谙数字照片墙的魅力,通过数字照片墙创意展示,让展览展示更具互动性
2023-08-14 10:01:53
793 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/9C/pYYBAGJ5xgeAKxsuAAAdyyPivx0220.jpg)
数据库数据恢复环境:
Oracle数据库ASM磁盘组有4块成员盘。
数据库故障&分析:
Oracle数据库ASM磁盘组掉线 ,ASM实例无法挂载,用户联系我们要求恢复oracle数据库。
2023-08-11 15:27:24
851 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/03/pYYBAGMxGQOAIdT9AAEmCgX8OAo311.png)
用了很久的ST-Link驱动突然不见了,重新安装设备管理器里面也没有,电脑重启也没用,到底怎么了,应该怎么办?
2023-08-07 12:14:15
PCB设计时遇到的疑惑问题了嘛。Chris专门找了个相对空闲的下午,逐条逐条的来过他们的问题点,其中在翻到有一条的时候,引起了Chris的思考,问题是这样的。
到底什么叫同进同出的过孔设计呢?其实这算是我
2023-07-31 14:54:34
0Ω电阻到底能过多大电流?这个问题想必每位硬件工程师都查过。而与之相关的还有一个问题,那就是0Ω电阻的阻值到底有多大? 这两个问题本来是很简单的,答案应该也是很明确的,但网上网友却给出了不尽相同
2023-07-27 19:45:01
758 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/60/wKgaomTE0dOAdPRLAAAfEF9Vugs898.png)
打开oracle数据库报错:“system01.dbf需要更多的恢复来保持一致性,数据库无法打开”。
北亚企安数据恢复工程师检测数据库文件发现sysaux01.dbf有坏块
2023-07-18 15:10:29
388 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/06/wKgaomS2OpSAUMhbAAMB-6IKWDw540.png)
超快恢复二极管是一种具有开关特性好、反向恢复时间超短的半导体二极管,常用来给高频逆变装置的开关器件作续流、吸收、箝位、隔离、输出和输入整流器,使开关器件的功能得到充分发挥。超快恢复二极管是用电设备
2023-07-08 10:08:33
1014 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/5C/pYYBAGMIfBmAfwIFAACaJG3yuUQ313.png)
电子发烧友网站提供《在OLED显示屏上显示您自己的照片.zip》资料免费下载
2023-06-30 10:10:00
0 Linux操作系统服务器,EXT4文件系统。服务器上部署3台KVM虚拟机。
2023-06-27 13:36:53
292 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/81/wKgaomSadXKAXGsAAABOjM-71Wk872.jpg)
搜遍全网,新塘单片机到底怎么烧录的?
一篇**都没说过,新塘单片机到底怎么烧录的?需要什么设备?流程步骤是怎样的?问题太低级了么?大神们都是直接跳过入门级,直接晋级后期大神?
我断断续续搜了几年都没搜到到底怎么烧录,只玩过十几年STC和stm32,
有没有大神施舍下链接?
2023-06-27 06:51:47
快恢复二极管(Fast Recovery Diode)是一种特殊设计的二极管,用于高频开关电路和高速电源开关应用中。它具有快速恢复时间和低反向恢复电荷,能够在开关过程中迅速地恢复到截止状态,并具有
2023-06-24 13:41:55
1031 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/87/wKgaomSWZvuATswUAAFacYETtKI523.png)
电子发烧友网站提供《基于Versal的图像恢复管道.zip》资料免费下载
2023-06-14 14:56:47
0 前言 “分割一切,大家一起失业!”——近期,这样一句话在社交媒体上大火!这讲的就是 Segment Anything Model(简称 “SAM” )。SAM 到底是什么?它具备哪些功能?它真
2023-06-12 10:46:56
2611 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7C/wKgaomSGhyCAaKjrAAAXyhjGkqM987.png)
来源:鲜枣课堂,谢谢 云手机,其实也是基于云技术的一种创新应用。 编辑:感知芯视界 今天这篇文章,我们来聊一个很有趣的东东——云手机。 说到云手机,有些童鞋可能并不会觉得陌生。是的,它确实并不是
2023-06-08 08:58:34
1378 手机这个东西,诞生于1973年(今年刚好是50周年)。作为一项伟大的发明,它极大加强了人与人之间的沟通与联系,也让社会协作变得更加紧密。
2023-06-06 16:26:30
776 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/41/wKgaomR-7iuAXVHXAAAhhF-3nLk832.png)
来自摄影师所在地的数据是用开放的API抓取的。天气、街道地址、一天中的时间和当地的兴趣点都结合在一起,组成了一小段描述现场的文字。然后用文本到图像的AI将单词转换为“照片”。
2023-06-06 16:15:58
306 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/42/wKgZomR-646AWhLnAABQS5Dh4WQ758.png)
2023年,中国智能手机出货量将恢复至2.8亿部以上。高端板块有望跑赢大盘,同比增长近5%。
2023-06-05 09:50:00
5727 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D5/wKgZomRkMuGAFfmdAABxS0woVm4865.png)
首先,太阳高度是恒定的。
照片每像素的亮度可求。我们只需要求出太阳与眼睛到物体的夹角就能求出3d模型。
最多就是各种物质的反射率。
英伟达的oir芯片就是做汽车视觉的,大家去取取经。
有时,2-3张位置不同的照片,可以快速生成模型。多则无义。
2023-05-21 17:13:24
在2023年Google I/O大会上,Android为照片拍摄引入了一个新的图像格式——Ultra HDR。Android 14中将支持该照片格式,这一格式能够以向后兼容的JPEG格式拍摄照片,同时提供超过8-bit的动态范围,使摄像头捕捉的照片在亮部和暗部包含更多令人惊叹的细节。
2023-05-16 09:37:39
304 存储数据恢复环境:
NetApp存储设备,WAFL文件系统,底层是由多块硬盘组建的raid磁盘阵列。
存储故障:
工作人员误操作导致NetApp存储内部分重要数据被删除。
2023-05-08 13:58:38
337 我检查了我能找到的所有信息,但我无法从 ifinite 循环中恢复我的 ESP。我应该在什么地方闪烁什么来打破这个循环?将来我将只在启动过程中使用 init.lua 以避免像现在这样的情况,但现在我需要恢复我的设备。它在 wifi 连接期间中断,我无法通过 ESPlorer 发出任何命令。
2023-04-26 06:58:05
PTC热敏电阻与自恢复保险丝和保险丝之间的关系是什么啊?
2023-04-23 11:28:11
服务器数据恢复环境:
DELL EqualLogic PS系列某型号存储;
16块SAS硬盘组成一组RAID5;
划分了4个卷,采用VMFS文件系统,存放虚拟机文件。
服务器故障
2023-04-19 11:29:57
465 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/3A/poYBAGQ_YAeAJ-y1AAHnzq1awC8645.png)
NetApp某型号存储,共96块SAS硬盘,划分的lun都映射给小型机使用,存放的是Oracle数据库文件,采用ASM裸设备存储方式。
2023-04-13 13:56:11
627 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/D3/poYBAGQ3mRaAGJ0dAAFv0TEin8E740.png)
pcb电源线怎么布啊,现在刚刚开始布线,老是把自己的元器件困死,电源线布不出去。希望给一些实际的建议,真的感谢。到底是把模块的线布好,还是先把单片机的线跟其他模块的线连好再布线。
2023-04-12 14:12:08
服务器上的KVM虚拟机被误操作删除,每台虚拟机包含一个qcow2格式的磁盘文件和一个raw格式的磁盘文件,需要恢复raw格式的磁盘文件,虚拟机里面存放的是数据库和程序代码。
2023-04-12 13:56:34
436 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/0E/pYYBAGQ2R8aAUmkaAARYcpNj9Ag613.png)
现在新建的小区安装的基本都是智能电表,他的好处就是足不出户,就可以手机交费,但如果你忘记充值,电表欠费会自动停电。那么如果停电了以后,怎么才能恢复供电呢,下面就给大家介绍一下。 一、欠费停电
2023-04-12 09:49:54
0 因此,您所需的就是较大的图像传感器来捕获高质量的照片,对吗?不完全如此。由于CMOS图像传感器对噪声的敏感性,需要以特殊的方式供电。CMOS图像传感器的组件特别容易被电源引起的瞬态过电所损坏。电源
2023-04-12 09:43:03
434 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/7C/poYBAGQ2DKSAdp0eAAA1r2YeCfs346.jpg)
’。说明:用户已暂停线程。)”我可以将我的程序计数器设置为正确的入口点并逐步完成,但是每当我恢复时都会出现相同的消息。“停止”信号到底指的是什么?它是严格意义上的来自 TAP 的连接,还是程序崩溃导致
2023-04-04 06:25:56
服务器数据恢复环境:
某品牌EVA系列某型号存储设备,采用的ESXI虚拟化系统,虚拟机存储的是mysql数据库。
服务器故障:
由于异常断电导致存储设备中的一台虚拟机无法启动,管理员发现
2023-03-27 11:40:08
1769
