服务器数据恢复案例之服务器raid6中3个磁盘离线导致阵列崩溃的数据恢复案例;服务器数据恢复案例之服务器RAID5两个磁盘指示灯显示红色导致服务器崩溃的数据恢复案例;服务器数据恢复案例之服务器硬盘出现坏道/坏扇区离线导致服务器崩溃的数据恢复案例
2024-03-04 13:21:19106 微软公开宣布,已经成功地将最近研发出的所有人工智能编辑功能(包括模糊背景、删除及替换背景以及生成式擦除)移植到适配Arm64设备和Windows 10的照片应用中,现在已面向全平台的Windows预览体验成员推广生效。
2024-02-23 14:33:13248 本帖最后由 jf_12640084 于 2024-2-17 15:42 编辑
延时摄影是将一系列固定间隔拍摄的照片合成为时间流影片的技术,常用来表现人们难以察觉的变化和自然环境的动态过程。我们
2024-02-17 15:30:12
分区的详细步骤: 第一步:备份数据 在执行删除操作之前,您应该备份分区中的所有数据。这样做是为了确保您不会因为一个错误的操作而永久删除数据。可以将数据复制到外部硬盘、网络存储或云存储中。确保备份足够完整和准确,以便您可以轻松地恢复数据。
2024-02-14 17:00:00324 ,在同一场景中通过不同曝光强度的多张照片,将其结合在一起,以展现更广泛的亮度范围。通常情况下,一张照片只能够准确地捕捉到有限的亮度范围,而HDR的技术可以提供更广泛的亮度表现,包括暗部和光部细节都能够更好地被捕捉到。在HDR照片中,暗部不会出现细节丢失
2024-02-05 10:42:43615 通过 Arduino IDE 和示例等对 ESP32 Dev 32 模块进行了一些 OTA 测试,一切正常。
现在我们想恢复到正常的串行/USB 编程,虽然我们似乎可以编程一个新程序,但它只是恢复到现有的 OTA 程序。
有没有一种简单的方法可以从 ESP32 中删除 OTA?
2024-01-31 07:37:52
、工具和步骤。 一、 数据恢复方法: 垃圾箱恢复:当我们删除文件时,它们通常被送往电脑的垃圾箱,我们可以在垃圾箱中找回已删除的文件。因此,在数据丢失后,首先要检查垃圾箱是否有被误删除的文件。 使用数据恢复软件:对
2024-01-25 11:10:12388 快恢复二极管(Fast Recovery Diode)是一种用于提高功率转换效率和降低电磁干扰的电子元件,主要用于开关电源、电机驱动等应用中。 由于它采用了制造工艺的优化和特殊的材料组合,使得它能够
2024-01-12 15:53:31308 NetApp数据恢复环境:
NetApp某型号存储,存储中有数十块SAS硬盘,该型号NetApp存储硬盘是扇区大小是520字节。存储中的lun都映射给小型机使用,存放Oracle数据库文件,采用
2024-01-11 11:40:52221 某单位一台Netapp存储,该Netapp存储内共有数十块SAS硬盘。
工作人员误操作删除了Netapp存储中12个lun,删除的数据包括客户信息和其他重要数据。
2024-01-04 15:26:55161 请问encoder的数据是记录在PLC中还是记录在encoder中。如果PLC的信息丢失,那么encoder当前的步数还能找回么?
2023-12-29 07:14:06
对于PCB抄板的取决于两个环节:一个是软件的,一个是原始图象,对于软件来说采用32位浮点表示可以说不存在任何限制,所以主要的还是取决于原始扫描的图象,打个比方说吧,如果用100万像素拍出的照片可洗5寸照片,但如果要把它洗成20寸照片那就根本看不清楚了
2023-12-26 16:15:0270 为了对压接连接进行最佳质量控制,剖面分析仪的使用是当今线束生产中最重要的质量控制仪器之一。显微切片提供有关导体股丝的压缩程度、压接侧面的卷曲、导线压接区域的损坏等重要信息。
2023-12-25 14:44:14203 什么是快恢复二极管?快恢复二极管的作用?快恢复二极管有哪些呢? 快恢复二极管是一种具有较快恢复时间的二极管。它具有低的恢复时间和较高的工作频率,因此被广泛应用于高频电子设备中,如开关电源、逆变器
2023-12-21 10:26:541136 问题:用户无法在Layer Stack Manager中删除层,该选项变为灰色。
2023-12-15 17:13:07499 谷歌在承认Google Drive云盘服务存在问题导致用户数月文件丢失之后,近日更新官方支持文档,为受影响用户提供了解决方案。 谷歌表示要运行该应用程序的恢复工具,需要下载并打开适用于Windows
2023-12-13 16:46:08476 mysql数据库数据恢复环境:
本地服务器,windows server操作系统 ,部署有mysql单实例,数据库引擎类型为innodb,独立表空间,无数据库备份,未开启binlog
2023-12-08 14:18:53307 你知道pcb电路板怎么删除覆铜吗?
2023-11-30 16:33:06604 。当由于过流或类似故障状态而导致温度升高时,保险丝中的电阻会增加,从而减少电流。一旦故障得到纠正,PTC 的磁芯就会冷却并收缩,从而使电流能够正常流动。这种复位能力将自恢复保险丝与常规保险丝区分开来,常规保险丝在出现故障后必须更换。
2023-11-30 15:07:32974 两个数据恢复系统包拯救了SuperBIT通过降落伞降落并安全着陆的超过200 gb的信息,包括星系周围的暗物质地图和令人惊叹的太空照片。暗物质是一种不可见的物质,其质量是宇宙中普通物质的六倍。
2023-11-29 16:49:17336 提取照片中的角点像素 首先需要把最上面获得的相机内参畸变纠正参数以下图的格式保存在 data/parameters/intrinsic.txt文件下 distortion下面对应5个畸变纠正参数
2023-11-28 11:20:54178 提示框的丢失。这篇文章将详细介绍如何找回 Code::Blocks 报错框,并为您提供解决此问题的一些可能方法。 首先,让我们了解一下为什么会丢失 Code::Blocks 的报错框。Code
2023-11-26 09:32:332486 hbase+hive分布式存储数据恢复环境:
16台某品牌R730XD服务器节点,每台物理服务器节点上有数台虚拟机,虚拟机上配置的分布式,上层部署hbase数据库+hive数据仓库
2023-11-24 15:55:19185 Docker作为一个容器化平台,提供了轻量级的虚拟化解决方案,能够方便地创建、部署和管理应用程序。然而,对于Docker容器的数据持久性是一个令人关注的问题。当我们删除一个Docker容器时,容器
2023-11-23 09:32:27465 操作并在新的分区上安装系统,其它未被新系统使用的分区上的文件可能会保留。 重装系统时,最好先备份所有重要的文件和数据。这样,即使系统文件被删除,用户也可以通过将备份文件复制回新系统来恢复这些文件。 值得一提的是,应该
2023-11-17 10:59:16888 在Linux系统中,可以使用rm命令来删除文件或目录。该命令的功能是删除一个目录中的一个或多个文件或目录,也可以将某个目录及其下的所有文件及子目录均删除。对于链接文件,rm命令只是断开了链接,源文件
2023-11-13 16:42:53342 数据库数据恢复环境:
一台本地windows sever操作系统服务器,服务器上部署mysql数据库单实例,引擎类型为innodb,表内数据存储所使用表空间类型为独立表空间。无数据库备份,未开启
2023-11-09 15:16:57543 在Linux中,可以使用 rm 命令来删除文件。该命令有多个参数和选项可供使用,以根据不同的情况进行文件删除操作。例如: rm 命令后面跟上文件名,可以删除单个文件。 rm -r 或 rm
2023-11-08 14:11:31291 出现问题,开发者可以使用恢复功能,将数据库恢复到之前的状态,重新对数据库进行操作。
在数据库被篡改、删除、或者设备断电场景下,数据库可能会因为数据丢失、数据损坏、脏数据等而不可用,可以通过数据库的备份恢复
2023-11-07 08:57:13
一台zfs文件系统服务器,管理员误操作删除服务器上的数据。
2023-11-03 15:02:58200 Photo-Sketching 一个能将照片的轮廓识别出来并将其转化为“速写”型图像的开源模块。 这个模块的使用也相对简单,下面给大家带上全方面的教程: 1.虚拟环境及依赖安装 这个项目推荐大家直接
2023-10-30 11:43:02241 的因为保管不好导致照片面目全非。 今天的这个Python模块叫GFPGAN,它能够让这些老照片恢复原有的光泽,使用了GAN算法对照片进行修复,效果比其他同类模型都有更好的表现。本模块支持Python3.7+版本。 1.准备 开始之前,你要确保Pyth
2023-10-30 11:04:55281 如果电脑卡机自动恢复出厂设置应该怎么恢复?
2023-10-27 06:50:20
随着互联网的不断发展,在社交媒体上分享日常生活和旅游风景的精彩照片更加即时和便捷。而这些照片的来源往往是通过手机、运动相机、无人机等摄影设备拍摄。
2023-10-26 15:43:55371 Photo-Sketching 一个能将照片的轮廓识别出来并将其转化为“速写”型图像的开源模块。 这个模块的使用也相对简单,下面给大家带上全方面的教程: 1.准备 开始之前,你要确保Python
2023-10-17 11:03:26330 Netapp存储数据恢复环境:
北京某公司一台netAPP存储,72块SAS硬盘划分了若干个lun。
Netapp存储故障:
工作人员误操作删除了12个lun。
2023-10-13 16:13:55258 把MF下全部文件给删除了。还能新建密钥文件吗?
2023-10-12 06:51:56
记忆会模糊,但照片不会,每次打开照片的时候背后的故事就会浮现在我们眼前。当然,我们现在的设备也越来越多了,当我们要找某一张照片时总是需要从散落在各个设备里的照片库寻找,花费大量时间。而Terra
2023-10-11 14:53:13257 Redis过期键的删除策略? Redis的过期删除策略就是:惰性删除和定期删除两种策略配合使用。 惰性删除:Redis的惰性删除策略由db.c/expireIfNeeded函数实现,所有键读写命令
2023-10-09 11:06:42267 突发事件,应用上传的数据被程序自动删掉了,可悲的是还没有数据备份,数据是放在系统的 /data/webapps/xxxx/upload 目录下面,可把我们急坏了,之前又没有做过数据恢复的测试,然后我找到了一款数据恢复的软件,成功把删除的大部分数据找回来了,我的数据恢复过程如下。
2023-09-27 09:42:35145 语音和图像为用户在生活中使用 ChatGPT 提供了更多方式。旅行时,拍下地标性建筑的照片,然后就它的有趣之处进行实时对话。当您在家时,拍下冰箱和储藏室的照片,找出晚餐的菜谱(并提出后续问题,一步步了解菜谱)。晚饭后,帮孩子做一道数学题,拍下照片,圈出问题集,让孩子与您分享提示。
2023-09-26 17:05:07394 点击蓝字 关注我们 SOS! 硬盘里的重要文件, 被意外删除后还能恢复吗? 固态硬盘和机械硬盘, 到底哪个数据稳定性更好? 问答专场再度空降, 芝迷妹为你一一解惑, 快来收下今日科普! Q1
2023-09-22 19:35:04283 数据库数据恢复-数据库文件被删除/分区被格式化的SQL SERVER数据恢复方案
2023-09-21 14:34:08432 实例化终止时,网元侧经常报删除网络失败“delete_network_precommit failed”,在Provider界面检查网络的子网和端口,检查结果为都已经清除,但是手工删除网络同样报错,如下图所示。
2023-09-20 11:05:29414 服务器数据恢复环境:
基于UNIX系统,软件层级的数据灾难。
服务器故障:
1、存储结构出错。
2、删除数据。
3、文件系统格式化。
4、其他原因导致的数据丢失。
2023-09-19 16:16:55304 当线路板消失了,我们还能怎么活?
2023-09-18 10:34:13205 服务器数据恢复环境:
基于EXT2/EXT3/EXT4/Reiserfs/Xfs文件系统的Linux操作系统。
服务器故障:
LINUX操作系统下误删除/格式化数据。
2023-09-15 15:29:39477 之前开发stm32的时候是可以将ov2640设置成拍照模式,拍摄1600*1200的照片,k210是否也能通过ov2640拍摄这么大的照片?手册上写的好像只支持最大640*480
2023-09-15 06:33:18
快恢复二极管的应用包括整流器(尤其是高频整流器)、各种工业和商业领域的电子电路以及汽车行业、用于检测高频射频波的无线电信号检测器,以及模拟和数字通信电路中用于整流和调制的目的。快恢复二极管之所以被称为快恢复二极管,是因为其反向恢复时间极短,能够快速从反向模式切换到正向模式。
2023-09-14 11:29:371251 电子发烧友网站提供《重复数据删除解决方案.pdf》资料免费下载
2023-09-13 11:42:350 如果PLC数据丢失,以下是一些可能的方法来尝试找回数据: (1)备份恢复:如果您有先前的备份数据,可以尝试从备份中恢复丢失的数据。检查是否有定期备份PLC数据的策略,并查找最近的备份文件。将备份文件
2023-09-05 10:30:021542 请问482的USB能接USB镜头拍的照片吗?
2023-08-25 06:27:28
LV被删除后,北亚企安数据恢复工程师不建议贸然使用mklv命令试图进行恢复。虽然mklv命令本质上不会清除pp内容区,但有些情况下还是会破坏数据。如果故障前后的PP分配表不相同,但前面PP表分配正确
2023-08-24 14:57:59273 &分析:
管理员因误操作删除了一台虚拟机,该虚拟机上部署SQL Server数据库和存放了一些其它格式的文件。用户方要求恢复此虚拟机上所有文件,并且让该虚拟机能正常启动和工作。
2023-08-23 16:55:19467 电子发烧友网站提供《从rootfs中删除GPLv3软件包的方法.pdf》资料免费下载
2023-08-17 14:37:580 和吸引力。突破传统创新亮点数字照片墙通过多媒体技术的运用,打破了传统展示的束缚,将展览内容以全新的方式呈现在观众面前。照片的滑动、放大、切换等互动功能,让观众能够自
2023-08-14 10:01:53793 M24512-WMN6TP做了X射线,图中右边这种X射线照片,引线没接到中间区域,想问问是否是正常的.
2023-08-07 11:22:48
对于现在的集成电路而言,纳米数字已经不再代表栅长。那么实际的栅长则可以由TEM照片获得。以下图片皆为网上收集的带标尺的TEM照片,可以给栅长与工艺名称之间,建立一些相关性。
2023-08-02 14:46:50336 电子发烧友网报道(文/李弯弯)最近,一款AI拍照软件妙鸭相机爆红网络,它是一款由未序网络科技(上海)有限公司开发的AI写真小程序。 这款软件通过AI学习消费者上传的照片来构建人脸模型,然而把人脸模型
2023-07-30 03:20:361799 用于查看你进程开打的文件,打开文件的进程,进程打开的端口(TCP、UDP)。找回/恢复删除的文件。是十分方便的系统监视工具,因为 lsof 需要访问核心内存和各种文件,所以需要root用户执行。
2023-07-20 11:19:1870 电子发烧友网站提供《在OLED显示屏上显示您自己的照片.zip》资料免费下载
2023-06-30 10:10:000 图片编辑是在应用中经常用到的功能,比如相机拍完照片后可以对照片进行编辑;截图后可以对截图进行编辑;可以对图库中的图片进行编辑等。
2023-06-25 15:17:18673 快恢复二极管(Fast Recovery Diode)是一种特殊设计的二极管,用于高频开关电路和高速电源开关应用中。它具有快速恢复时间和低反向恢复电荷,能够在开关过程中迅速地恢复到截止状态,并具有
2023-06-24 13:41:551031 电子发烧友网站提供《使用PIR传感器作为触发器拍摄照片并将其上传到tumblr.zip》资料免费下载
2023-06-12 09:39:360 安全人员可以在某些窗口(例如,MSOffice、CRM等)上设置带有用户名、PC和日期的水印。屏幕截图最初将显示所有信息,何时以及由谁创建的。这个功能会让用户重新考虑下一步的行动。
2023-06-11 15:55:37394 来自摄影师所在地的数据是用开放的API抓取的。天气、街道地址、一天中的时间和当地的兴趣点都结合在一起,组成了一小段描述现场的文字。然后用文本到图像的AI将单词转换为“照片”。
2023-06-06 16:15:58306 前不久,社交媒体平台上一款名为“蚂蚁呀嘿”的特效火爆全网,许多网友都将自己的照片导入换脸软件Avatarify中,照片便可以被算法驱动,生成一段表情夸张扭曲且跟着节奏晃动的换脸短视频。
2023-05-26 14:45:253564 和xxx-000001-delta.vmdk快照文件还在。联系VMware原厂工程师,VMware工程师需要新建一个虚拟机来解决故障问题,但发现ESXi存储空间不足。于是管理员将故障虚拟机下的xxx-flat.vmdk磁盘文件删除,然后VMware工程师重建了一个虚拟机并且分配了固定大小的虚拟磁盘。
2023-05-25 16:19:47938 ImageConverter Plus 不会让需要复杂功能和大文件支持的专家用户失望。例如,您可以一次对多张照片进行一系列更改。该程序还允许您修改图像元数据或通过 FTP上传照片目录和子目录。
2023-05-25 15:43:43386 很多人看不懂2d照片如何生成3d模型,这里有个方法。
用3dmax生成一个简单物件,最好是长方形,新建一个太阳光。按各种角度渲染出来。对比照片就可以看出一些端倪了。
然后再添加各种颜色找规律。
最后用代码给照片建模就可以了。
2023-05-22 12:12:38
首先,太阳高度是恒定的。
照片每像素的亮度可求。我们只需要求出太阳与眼睛到物体的夹角就能求出3d模型。
最多就是各种物质的反射率。
英伟达的oir芯片就是做汽车视觉的,大家去取取经。
有时,2-3张位置不同的照片,可以快速生成模型。多则无义。
2023-05-21 17:13:24
在2023年Google I/O大会上,Android为照片拍摄引入了一个新的图像格式——Ultra HDR。Android 14中将支持该照片格式,这一格式能够以向后兼容的JPEG格式拍摄照片,同时提供超过8-bit的动态范围,使摄像头捕捉的照片在亮部和暗部包含更多令人惊叹的细节。
2023-05-16 09:37:39304 H3C FlexStorage某型号存储,25块磁盘组建的RAID5,其中包含一块热备盘。
工作人员误操作将存储设备中原先的2个卷删除,删除之后又使用和删除2个卷同样大小的空间重建了一个卷。用户希望恢复删除的2个卷中的一个。
2023-05-15 15:16:28638 存储数据恢复环境:
NetApp存储设备,WAFL文件系统,底层是由多块硬盘组建的raid磁盘阵列。
存储故障:
工作人员误操作导致NetApp存储内部分重要数据被删除。
2023-05-08 13:58:38337 根据压接端子种类的不同,有相应的标准用作评估显微照片的基础。
2023-05-08 09:56:57990 Python 文件删除是 Python 开发中常用的一项操作,本文将针对 Python 中的 os 模块提供多个示例,介绍如何删除不同类型的文件。
2023-04-27 09:24:06295 del 和 unlink 有啥区别啊?为什么String类型删除不会做异步删除?
2023-04-17 10:10:29669 labview身份证信息识别,以及持证人和身份证照片人脸比对。该怎么入手,求资料分享
2023-04-13 10:19:47
服务器上的KVM虚拟机被误操作删除,每台虚拟机包含一个qcow2格式的磁盘文件和一个raw格式的磁盘文件,需要恢复raw格式的磁盘文件,虚拟机里面存放的是数据库和程序代码。
2023-04-12 13:56:34436 因此,您所需的就是较大的图像传感器来捕获高质量的照片,对吗?不完全如此。由于CMOS图像传感器对噪声的敏感性,需要以特殊的方式供电。CMOS图像传感器的组件特别容易被电源引起的瞬态过电所损坏。电源
2023-04-12 09:43:03434 你好。我有一个使用 ESP32C3mini 的定制 ESP32 板。对于我的下一个项目,我希望能够使用漂亮的广角镜头(几乎是鱼眼)拍摄静态照片。用现有的ESP32C3Mini与迁移到ESP32-CAM有何优缺点?
2023-04-12 07:15:31
恒彩光电也不负众望,如期完成酒吧的室内LED氛围屏的安装调试,成功点亮,效果胜过客户的预期。下面带领大家一起看看由恒彩工程师从项目现场发回来的照片吧。
2023-04-07 15:25:31386 “./xxx.elf”,但它似乎被“range_1024smp_128crp_16ch.pspt”中的“pdma”命令卡住了。这张照片有 pdma。这张照片没有 pdma。有人测试成功了吗?
2023-03-30 06:51:44
PCM遥控系统的照片模块 SIP3
2023-03-28 15:18:04
最后从错误状态中恢复(restore)到一个可知状态,在人为较少介入的情况下,还能够继续处理后续的数据包。
2023-03-25 09:07:44545
查看更多
