能够查看较长时间范围的电平信号?或者是有什么设备配合上位机软件用电脑查看通信过程的电平传输信号?而且用上位机还能回看波形保存波形展开波形?
2024-03-22 07:53:58
STM32F103用ST PROGAMMER工具烧录后,读出的校验码在不同电脑上不同,有遇到过一样问题的吗
2024-03-21 06:38:47
连接电脑,无法打开st测试软件,弹窗显示start to reflash the EVK
2024-03-20 08:10:15
使用电脑上tensorflow创建的模型,转换为tflite格式了,导入后,进度条反复出现0-100%变化,卡了一个晚上了还没分析好?
2024-03-19 06:20:46
低功耗蓝牙如果使用OpenThread协议,通过什么样的方式,可以和电脑上的上位机进行通信?
想实现的功能就是在电脑上运行一个上位机软件,可以加入到thread网络中,能够直接读取thread网络中的数据。
2024-03-15 06:17:07
谷歌模型本身并不是用Adobe Photoshop(简称PS)打开的文件和图片格式。谷歌模型通常是用于机器学习和深度学习的模型文件,如TensorFlow模型(.pb, .h5, .tflite
2024-02-29 18:25:50
822 要用手机打开谷歌模型文件,首先需要确定该文件的具体类型和格式。谷歌模型文件可能是以各种格式存在的,比如.pb(Protocol Buffers)、.h5(Keras/TensorFlow
2024-02-29 18:17:52
871 要将谷歌模型与Photoshop结合使用,并保持文件格式不变,这通常涉及将谷歌模型生成的图像或图形导入到Photoshop中进行进一步编辑或处理。
2024-02-29 18:09:26
390 谷歌在其AI技术中集成了多种工具和功能,用于处理和识别文件格式。具体到手机上打开的文件格式,这主要依赖于谷歌提供的服务和应用。例如,在Gmail中,用户可以直接查看多种格式的文件,包括PDF
2024-02-29 17:38:45
339 (Baseline)格式,适配RA8889的使用需求:
使用时,【参数设置】只有一项是选择清晰度,您可以自己进行比较各种质量,可接受的效果即可。
【添加】导入文件,然后【开始】进行转换,最后【查看】打开
2024-02-29 09:30:54
创建U盘后插入电脑每次提示要格式化,有没有办法像真正的U盘那样只是第一次需要格式化?
2024-02-29 08:30:03
因为我只是对读写,io控制接口进行了实现。
使用仿真之后看到了,确认是否有文件系统的方式,是读取emmc的某个区域,然后查看数据。
我猜测是格式化之后,文件系统的某一个区域是标记的,所以我需要先进行格式化,但是如何格式化,目前还不太明白
2024-02-23 08:04:32
。矢量图在很多领域中广泛应用,如草图、图标、徽标、地图、技术插图等。 SVG(Scalable Vector Graphics) SVG 是一种基于 XML 的矢量图格式。它可以被广泛支持的浏览器、图形软件和设计工具解析和显示。SVG 格式可以处理复杂的绘图、图标以及动画效
2024-02-20 15:58:05
466 DPS文件是一种由金山WPS软件生成的文档格式。要打开DPS文件,你需要使用WPS软件本身,或转换成其他通用的文件格式如DOC或PDF,这样使用Microsoft Word、Adobe
2024-02-03 09:41:30
425 求助,电机选型软件SIZER安装中没有提示出现错误,最后显示安装完成。但电脑上没有安装上软件,是什么问题
2024-01-09 13:37:10
是一款开源的offcie软件,可以在Linux系统下打开和编辑word、excel、PPT等相关文件。
图5 办公软件
对于桌面系统,是离不开图像显示的,这里采用的是一种Ristretto图片查看
2024-01-04 21:38:29
串口通讯,我这里选择MobaXterm, 方便又强大。
5.打开MobaXterm进行如下设置,注意有红字的地方, 设置完成后点击OK按钮
6.设置完成后,打开开发板,电源开关,就可以在软件里查看
2024-01-04 10:25:05
2024-01-04 10:22:47
你好,我在查看LTM4644Demo板时使用PADS Layout Browser打开查看时,软件提示缺少布局文件,具体如下图所示,请问这个怎么解决呢?
2024-01-04 08:11:38
。 要导入非KiCad文件,你可以按照以下步骤操作: 第一步:了解非KiCad文件格式 在打开非KiCad文件之前,我们需要了解文件的格式。一些常见的非KiCad文件格式包括Gerber文件、Altium Designer文件和Eagle文件等。对于每种文件格式,KiCad可能需要不同的导入方法。因此
2024-01-02 13:54:37
616 ,接上电源,用TTL转USB线连到电脑上,用ls /dev/tty.u*查看串口:
用screen /dev/tty.usbserial-1410 115200就可以看到登界面,输入用户名与密码均为
2024-01-02 11:28:59
Mbox文件是一种用于存储电子邮件消息的普遍格式。它通常用于Unix和Linux系统中的邮件客户端,如Mozilla Thunderbird和Evolution。然而,在Windows系统中打开
2023-12-15 15:50:13
3198 jpg如何转psd格式? 将JPG格式转换为PSD格式是一个比较简单的过程,只需使用合适的图像编辑软件即可完成。在本文中,我将提供详尽、详实、细致的步骤,帮助你完成这个转换过程。 首先,我们需要
2023-12-09 16:09:35
924 和性能情况。本文将详细介绍在Linux系统中如何查看WebLogic进程。 一、使用ps命令查看WebLogic进程 打开终端,使用以下命令查看所有WebLogic进程及其详细信息: ps -ef
2023-12-05 16:07:33
573 我在21489评估板上做了一个音频处理的系统,除了将中间需要处理的数据放在了SDRAM里,其他数据全部放在了片上RAM,怎么查看他们的内存映射
2023-11-30 07:35:59
您好,AD5821AEBZ开发板连接到电脑上打开应用程序之后,显示connectivity error,怎么解决呢?
2023-11-30 07:13:15
Python是一种流行的编程语言,它在许多不同的领域中被广泛使用,例如网站开发、数据科学和机器学习等。对于使用Python的开发者来说,了解Python软件的电脑配置要求是非常重要的。本文将详细介绍
2023-11-29 14:58:52
3402 对于搞嵌入式底层开发的软件或者硬件工程师来说,经常会涉及到查看芯片手册,比如某个芯片的串口控制器的寄存器值,需要知道这个值对应寄存器的哪些位,微软计算器的程序员模式虽然可以查看寄存器值的2进制或者
2023-11-28 12:26:23
712
我在ADI下载了开发板EVAL-AD2428WB1BZ的硬件设计资料,里边有一份EVAL-AD2428WB1BZ_r2p0_180516_1.pcb,该文件用Altium designer打不开,请问什么软件能够打开?PADS?ORCAN?还是其他?
2023-11-28 06:47:32
TF 卡,有两种工作模式,即SD 卡模式和SPI 模式,SPI 模式通常用于对读卡速度要求不高的场合。
ELF 1是采用SD 卡模式,且不支持NTFS 格式的文件系统,若不清楚 TF 卡格式,在使用前
2023-11-24 00:43:10
如何查看 Linux 网卡状态是否开启 在 Linux 系统中,我们可以使用一些命令来查看网卡状态是否开启。本文将详细介绍如何使用这些命令来查看和确认网卡的状态。 ifconfig 命令
2023-11-17 10:31:41
844 你好,我在贵公司购买了块AD9524评估板,但发现连接上电源,还有USB后,软件界面显示不能识别该设备,如图,还有这边可以看灯CR6在常亮,CR5灯闪烁,请问,该开发板除了接配送的6V电源,还需要
2023-11-17 06:13:13
请问如何查看wince系统的开发板上的串口号?
2023-10-31 06:21:31
SanDis U盘 128G,没有物理保护键,设置了bitlocker,知道密码,可以正常读取,无法编辑,Windows下无法使用格式化,磁盘工具检查修复无法运行,我的电脑右键管理中磁盘工具无法
2023-10-28 21:08:01
MDK用软件仿真时。怎么查看变量的值
2023-10-23 07:36:45
格式化为符合 PEP8 代码指南的格式,还能格式化为符合 Google 代码指南的格式,可选项更多,让你的代码更加漂亮。 1.准备 开始之前,你要确保Python和pip已经成功安装在电脑上,如果没有
2023-10-17 11:08:11
328
用什么软件,怎么打开ino文件呢。
2023-10-12 07:44:45
OpenCV中的BGR格式,在libyuv中对应的那个格式?OpenCV中的RGB格式呢?
2023-09-19 06:00:09
对于VPP硬件不支持的YUV格式转换,采取什么样的软件方式最快?
2023-09-18 07:54:50
打开和保存图像 要对图像进行压缩,我们首先需要打开图像文件,并保存为一个Image对象。Image对象是PIL库中最基本的类,它表示一个图像,并提供了很多属性和方法来操作图像。 打开图像文件的方法
2023-09-12 17:20:49
5889
应用程序: 此示例代码使用 qmk( qmk)键盘打开源代码在 NUC029 上执行键盘 。
BSP 版本: NUC029xGE_Series_BSP_CMSIS_V3.00.004
硬件
2023-08-29 08:14:48
使用M487,EMWIN5.46。发现demo默认使用的是ABGR格式,但是硬件上LCD使用的是RGB565总线格式。请问,是否在每一次操作中emwin都需要软件转换格式?
看到ST的有STemWin540_CM4_Keil_ARGB.lib对这一问题进行优化。怎么新唐没有相应优化,这个格式转换非常影响性能,不是吗?
2023-08-29 07:34:22
灯是否闪烁,如果无闪烁,需要检查模块供 电是否正常。 2、查看模块的串口号:右击“我的电脑”,选择管理。在跳出的页面上选择 设备管理器。找到端口(COM 和 LPT),点击打开查看模块对应的串口号。 3、打开串口调试工具:选择正确的 COM 口,然后点击 打开
2023-08-28 15:02:19
0 作为一个嵌入式开发人员,交叉编译是必须进行的步骤。那么,如何判断编译生成的文件(动态库,静态库,可执行程序)是否符合目标平台的格式呢?下面分别介绍这 3 种文件的查看方式。
2023-08-25 16:17:38
1854
在keil软件的debug环境下查看变量的值,有时候可以添加到watch中,有时候就添加不进去,为什么???还有我想清除watch里的数据,重新添加怎么操作呢???
2023-08-25 07:23:08
我在KEIL软件上写了一个程序,在我的电脑上编译后是三十几K,超过芯片的容量,但是在另一台电脑上的KEIL软件上编译就只有二十几K,两个KEIL软件是同一版本的,不过我的是WIN7系统,另一台是XP系统。请问这种现象的原因是什么?
2023-08-25 06:34:38
应用:示例代码记录来自 NUC505 EVB 板上的线内音,将其编码为AMR格式,然后储存到微缩胶片卡中。
BSP 版本: NUC505系列 BSP V3.02.000
硬件
2023-08-23 08:29:46
HEIC文件是由现代 iPhone和 Android设备以及专业数码相机的相机应用程序创建的。如果要打印或转换扩展名为 .heic 或.heif 的文件,请按照以下步骤操作。
2023-08-16 09:13:38
5460
在 CPU 上推断出 FP32 模型格式和 FP16 模型格式。
FP32 模型格式的推断速度比 FP16 模型格式快。
无法确定推断 FP32 模型格式的原因比 CPU 上的 FP16 模型格式快。
2023-08-15 08:03:04
已下载 OpenVINO™笔记本电脑
已安装所需的软件包:
python -m pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
2023-08-15 06:37:36
音频编解码的主要对象是音乐和语音,音频的编解码格式可分为无压缩的格式、无损压缩格式、有损音乐压缩格式、有损语音压缩格式和合成算法。
2023-08-09 16:53:01
686
我们在使用示波器时,经常会需要将波形通过 U 盘导出,一般这种导出的波形的都是bmp 格式的,很多时候 bmp 格式的图片不方便使用,需要转换为 jpg 或 png 格式的。
2023-08-08 15:08:58
456
2023-08-05 06:09:09
在根文件系统中查看设备树,是一种不错的调试手段。因为很多时候会出现你修改了 dts 文件,并且也编译了新的 dtb,但是下载到板子上的还是以前的dtb,因此查看板子中真实生效的设备树配置信息是很重
2023-07-30 15:22:00
453
可以看自己的电脑什么系统
2023-07-07 15:50:25
0 企业在使用电脑办公期间,经常会遇到员工随意从互联网下载软件进行安装使用,对于不熟悉计算机的人员来说,这一过程存在感染病毒、恶意软件的风险,给企业网络带来安全隐患,增加运维人员工作难度。员工从网络下载
2023-06-25 16:05:52
201 N76E003怎么在串口助手软件查看ADC采样的数值呢?
2023-06-25 09:47:06
电脑监控软件能监控员工开机后的一切操作,包括电脑屏幕、聊天、上网、文件等等。操作简单,支持分级管理,帮助企业达到监管员工工作状态,提高生产力,保障公司网络安全的目的。其工作原理是什么? 电脑远程桌面
2023-06-20 17:43:53
423 随着计算机的发展与普及,企业办公大都使用电脑,为方便管理员工使用电脑行为,出现了电脑监控软件。分为本地部署版和SAAS版本,其中本地部署版包含PHP端和JAVA端,自由二开,数据安全更有保障。具体
2023-06-20 17:27:44
387 、是否在玩单机 游戏、使用电脑做了什么等等)。
外网监控软件模式基本可以分为两类:有客户端的和没有客户端的(内网安全都需要客户端,上面没有客户端的都不能实现内网安全管理)。
客户端软件
WorkWin等
2023-06-20 17:25:14
全面监管所有电脑软/硬件情况,软件可直接进行远程卸载、分发等操作。硬件确保具体到某个CPU属于哪个员工,记录什么时间有变更或其他情况,方便管理者溯源。
7.文件管理
无需控制电脑,可实现远程复制、删除
2023-06-20 17:24:03
“ 经常有小伙伴在群里问,有没有办法可以批量把Altium Designer的封装库转成KiCad的形式。目前阶段暂时只能单个的导出,或者将封装全部放到AD的PCB上,然后通过导入PCB再导出的方式
2023-06-19 13:06:38
四、以ONES刻录软件操作为例,打开软件,选择“常见刻录映像”,选择镜像文件1,再点击刻录,如下图所示。 注意:一定要选映像刻录,不然刻录出来的只是复制粘贴文件,没有自动解压。 5、刻录完后打开光盘查看刻录是否正确,出现有BOOT文件夹,说明镜像刻录正确,这样
2023-06-19 11:31:24
870
导入Gerber?没事,我们文件拖入即可查看!
轻量易用的离线版华秋CAM软件,强烈推荐给有看图需要的伙伴们!
当然,除了一键拖拽快速查看Gerber文件以外,还具备字符上焊盘检测、负性元素查看
2023-05-29 10:33:37
打开我们的文件夹中的上位机,可以选择加号,选择查看哪几个频道,也可以直接在菜单里打开所有的。
2023-05-25 17:24:40
0 Gerber?没事,我们文件拖入即可查看!
当然,除了一键拖拽快速查看Gerber文件以外,还具备字符上焊盘检测、负性元素查看、图层
2023-05-23 22:43:04
如何用远程协助软件控制对方电脑?
2023-05-23 17:49:32
711
获得了30万+用户的一致好评!
现在,华秋在广大忠实用户的热切期盼下,又重磅推出了:华秋CAM软件,一款离线版的免费Gerber查看器!
华秋CAM软件下载地址:
https
2023-05-22 14:26:28
检查PDF权限 某些PDF文件可能包含禁止打印,编辑,复制等操作的限制。要查看文件中列出的不同权限,请单击“文件”> “属性”>“安全”以查看列出的权限。 添加打开/权限密码 您可以向PDF文档添加
2023-05-22 14:11:31
517
获得了30万+用户的一致好评!
华秋CAM软件下载地址:
https
2023-05-22 14:03:18
KIT33912EVME Evaluation Kit PCB文件和查看文件用什么软件打开?
2023-05-17 08:16:32
获得了30万+用户的一致好评!
现在,华秋在广大忠实用户的热切期盼下,又重磅推出了: 华秋CAM软件 ,一款 离线版的免费Gerber查看器 !
华秋CAM软件下载地址:https
2023-05-15 17:38:03
我有带 ESP8266 和 CO2 传感器 MH-Z19b 的 wemos D1 mini。当我从 PC 上传草图时,从传感器读取工作正常,但是当我关闭 wemos 然后再打开时,从传感器读取
2023-05-15 06:08:43
我们很乐意在下一代产品中使用 S32K3。我们的一些现有客户要求产品符合 IEC 60730 软件 B 类标准。
是否可以在 S32K3 上实施 IEC 60730 软件 B 类?是否有任何现有的库/模块/支持 S32K3 上的 IEC 60730B 测试。
2023-05-06 07:47:58
在Proteus仿真中如何查看电流波形?
我用示波器只能查看电压波形,查看不了电流波形,过程具体详细点,不然看不懂
2023-04-26 16:45:44
的超级终端打开,一开始启动目标板linux的时候PC机上的超级终端有显示,后来在PC上的超级终端里写命令,比如ls,就会查看到目标板开发板上linux系统的文件目录,比如执行beep,led之类的,就会
2023-04-19 17:20:03
我在使用EB Tresos软件的时候,我的电脑意外关机,然后我再次打开我的项目重新加载模块时,大部分模块都加载失败,请告诉我如何处理。
2023-04-04 08:03:02
PC硬盘阅读器是一个完全自动化的解决方案,可以查看格式化或格式化驱动器中的项目。该软件从NTFS格式的硬盘中提取数据。此软件完成数据提取后,将在预览窗格中加载所有检索到的数据。
2023-03-31 10:17:03
501
