lwip stm407作为服务端 pc连接不上
2024-03-20 06:32:47
阿里云仅作为平台运营方,保护并提升合作服务商的服务质量。为了保障注册记录与订单管理的连续性,阿里云将保留商标智能注册产品的登记及订单管理等核心功能。
2024-03-04 15:33:05135 -lntup” 可以查看到 ssh 服务端口,ssh是否运行或者是否与客户提交一致。
如ssh正常运行,端口与客户提交一致:查看防火墙是否添加例外;查看日志,可尝试先换个端口,查看能否远程(考虑是端
2024-02-01 15:32:22
智能网关IGT-DSER集成了多种PLC协议,方便实现各种PLC与HTTP服务端之间通讯。通过网关的参数配置软件绑定JSON文件的字段与PLC寄存器地址,配置URL,即可采用POST命令,将JSON
2024-01-24 09:47:09
我们的业务共使用 11 台(阿里云)服务器,使用 SpringcloudAlibaba 构建微服务集群, 共计 60 个微服务, 全部注册在同一个 Nacos 集群。
2024-01-13 17:41:27502 是采用西门子S7-200 SMART通过IGT-DSER智能网关跟OPCUA的服务端之间通讯,以下是相关操作步骤。首先通过参数设置软(在附件中)选择功能与驱动类型,如下图左边功能选第三项,右边的驱动选择
2024-01-02 16:41:37
@ohos.app.ability.UIAbility (UIAbility)Caller
通用组件Caller通信客户端调用接口, 用来向通用组件服务端发送约定数据。
Caller.call
2023-12-22 14:48:27
MQTT开发——连接腾讯云
前文我们基于文档中提供的项目教程,复现ELF 1连接阿里云物联网平台,进行了MQTT开发,复现后,笔者就想“为何不试试其它平台”,抱着整活学习的心,腾讯云的MQTT开发
2023-12-15 23:10:18
MQTT开发——连接阿里云【项目复现】
本文基于文档中提供的项目教程,复现ELF 1连接阿里云物联网平台,进行MQTT开发;记录ELF1 个人物联网开发的过程,可以提供参考;
MQTT 简述
2023-12-15 22:00:14
。 使用Java开发工具包(JDK):Java环境配置成功后,您可以使用Java开发工具包(JDK)中的各种工具和库来开发Java应用程序。这些工具包括编译器、调试器、性能监视器、应用程序服务器等等。 学习Java编程语言:Java是一种广泛使用的面向对象的编程语言,配
2023-12-06 15:55:28270 Ability模板即可。
三、体验
新增:
最新端云一体化新增“云数据库端云一体组件”,
版本对比(旧版本未加入云数据库组件)
优化:
云函数的本地调试
云开发控制台
各云服务调用
功能代码示例(添加代码后
2023-12-05 14:57:39
近日某院校送修是德示波器DSA91304A,客户反馈开机报错,基线杂波大,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是是德-DSA91304A维修情况
2023-12-04 17:41:31219 提示框的丢失。这篇文章将详细介绍如何找回 Code::Blocks 报错框,并为您提供解决此问题的一些可能方法。 首先,让我们了解一下为什么会丢失 Code::Blocks 的报错框。Code
2023-11-26 09:32:332486 从Java 8 到 Java 20,Java 已经走过了漫长的道路,自 Java 8 以来,Java 生态系统发生了很多变化。最显着的变化是 Java 的发布节奏。Java 8 于 2014 年发布
2023-11-23 16:38:52246 YY3568-Debian-10安装运行Home-Assistant服务端
2.1. YY3568-Debian-10采用Core(python-venv)方式安装Home-Assistant服务端
2023-11-14 11:49:45
2023 年 11 月 12 日晚,阿里云遭遇了一场全球性故障,导致其全产品线全部崩溃,包括阿里云盘、钉钉、淘宝、闲鱼等服务。这次故障的规模之巨大、影响之深远,在云计算历史上堪称史诗级事件。作为一名
2023-11-13 00:28:55163 ESP8266做智能插座目前免费稳定的云服务有哪些
2023-11-10 08:08:58
1. 选择哪一种MQTT实现方案 根据前面的介绍,可以知道,要想使用MQTT,必须要有一个服务端。这个服务端既可以自己部署,也可以使用公有云提供的服务。 我这里目前选择在本地部署一个服务,但是后面
2023-11-09 15:29:32381 Esp8266接入什么平台支持阿里智能方糖控制
2023-11-09 06:41:49
玩归玩,闹归闹,别拿 C端 开玩笑!这里不推荐大家把 Node 服务作为 C 端服务,毕竟它是单线程多任务 机制。这一特性是 Javascript 语言设计之初,就决定了它的使命 - Java
2023-11-02 14:56:09327 2018 年 9 月发布的 Java 11 和 2020 年 9 月发布的 Java 17 是使用最广泛的 Java 版本,使用率分别为 48% 和 45%。其次是 2014 年 3 月发布
2023-11-01 12:30:41271 阿里云服务器在过去的几年里一直是中小企业的首选服务器之一,它提供了一系列强大的功能和优势,如高可用性、可扩展性和灵活性等,这些特点使得阿里云服务器受到了广大用户的青睐。然而,随着技术的不断发展
2023-10-19 21:52:58157 阿里云服务器在过去的几年里一直是中小企业的首选服务器之一,它提供了一系列强大的功能和优势,如高可用性、可扩展性和灵活性等,这些特点使得阿里云服务器受到了广大用户的青睐。然而,随着技术的不断发展
2023-10-19 16:07:16191 电子发烧友网站提供《基于ARMS和FPGA的嵌入式数控系统设计原理.pdf》资料免费下载
2023-10-10 09:33:472 云端服务的实现是HarmonyOS/OpenHarmony原生应用开发的一个重要的环节,如果用户端是鸿蒙原生应用,但是服务端即云端还是基于传统的各种WEB网络框架、数据库与云服务器,那么所谓的原生
2023-10-08 10:22:05
支持检查诊断服务标识符并调整诊断消息 如果识别出新的诊断消息,DSL子模块应触发DSD子模块。DSD子模块将通过分析接收到的诊断消息中包含的诊断服务标识符进行相应的处理
2023-10-04 11:32:00307 阿里云物联网平台是国内成熟稳定的物联网平台,为各种场景提供安全可靠的连接通信能力,向下连接海量设备,支撑设备数据采集上云;向上提供云端API,服务端通过调用云端API将指令下发至设备端,实现数据远程上传和下载。
2023-09-22 13:55:03386 某运营商将云盘转化成镜像报错,操作日志如下图所示。
2023-09-20 11:04:42279 由于IntelliJIDEA是⼀个基于Java的开发平台,因此在安装IDEA前我们还需要先安装JDK,JDK是Java语⾔的开发⼯具包,⽤于编译Java程序。JDK安装包下载地址:http
2023-09-11 08:26:52
第一节:基于STM32的节点端介绍• 硬件平台,软件开发环境• 第二节:使用Paho MQTT客户端协议栈直连阿里云IoT平台• 适用于资源受限的节点设备• 第三节:使用Linkkit C-SDK和TLS通过MQTT协议直连阿里云IoT平台• 适用于资源丰富的节点设备
2023-09-11 07:46:31
第一节:综合软件架构介绍
• 软件架构介绍
• 知识结构梳理
• 第二节:后端服务开发
• 后端知识点介绍
• Demo实践上手
• 第三节:前端服务开发
• 前端知识点介绍
• Demo实战上手
2023-09-11 07:41:32
NB-IoT技术介绍
整体框架结构
• 硬件连接注意事项
• DEMO运行效果
• 在阿里云物联网平台创建并配置产品
• 在云平台创建设备
• 常见问题及解决方法
• DEMO运行过程实物演示
2023-09-11 07:04:09
无论您是否有完整的客户端/服务器Java系统,只有Java客户端,还是只有Java服务器,执行广泛的Java负载测试
2023-08-25 09:35:16283
由于开发环境是基于linux的,而本机没有linux操作系统,安装虚拟机比较麻烦,且占据大量硬盘空间,因此选择阿里云的云主机作为开发平台,按小时方式租用,当然阿里云租用也是要收费的,各位可以登录
2023-08-18 00:49:29
首先在 ubuntu 中执行以下命令安装 TFTP 服务:
apt-get install tftp-hpa tftpd-hpa
安装完成以后创建 TFTP 服务器工作目录,并对 TFTP 的服务
2023-08-17 11:19:02
15031,ISO 15765,还有我们熟悉的ISO 14229就是UDS协议,在协议里面定义了诊断的请求,诊断响应的报文格式,以及ECU怎样处理诊断请求报文,以及诊断服务的应用。
2023-08-15 17:00:481802 根据ISO14119-1标准中所述,诊断服务31服务主要用于实现针对某类测试场景,非正常工况下的程序活动以及其他擦除内存等连续性操作步骤的集合。
2023-08-08 10:48:546390 MODBUS 通讯常见报错及处理
2023-08-07 14:59:160 一、研制背景二、功能特点 A30变压器云控终端是一款集变压器温控仪、变压器运行监控器及智能云服务的“三合一”智能终端! 三、应用效果 四、产品选型
2023-08-04 09:12:25
服务端如何通过“主题”来控制客户端之间的信息通讯,看下图实例: 在以上图示中一共有三个 MQTT 客户端,它们分别是开发板、手机和电脑。MQTT 服务端在管理 MQTT通信时使用了“主题”来对信息
2023-07-30 15:10:07504 MQTT 是一种基于客户端-服务端架构(C/S)的消息传输协议,所以在 MQTT 协议通信中,有两个最为重要的角色,它们便是服务端和客户端。 1)服务端 MQTT 服务端通常是一台服务
2023-07-30 14:55:481436 多年来,ChartFX for Java 一直是Java服务器应用程序数据可视化组件的领导者。ChartFX 8 for Java Server 现在为NetBeans和所有基于Eclipse的IDE中的服务器应用程序开发人员提供了ChartFX 的所有功能。
2023-07-29 08:58:58559 能会使用诊断仪去做清除故障和更新软件等操作。这里把支持做这些操作的系统称为车外离线诊断系统,如下所示: 通过上图可理解为:车外离线诊断系统是一个关于故障诊断的通讯系统,其实它是基于UDS服务的诊断通讯系统,即外部的诊断
2023-07-26 11:29:58889 阿里巴巴 Arthas 是一个诊断工具,可以用于监视、分析和解决 Java 应用程序的问题。使用 Arthas 的一个主要优点是,我们不需要修改代码,甚至不需要重新启动我们想要监视的 Java 服务。
2023-07-05 11:21:31294 连接
测试方法:
如果自己没有远端 Mqtt 测试服务器,可选择天翼云(Ctwing),OneNet,阿里云等作为设备 Mqtt 接入的云,这里我们以天翼云中的 Mqtt 透传服务作为例子来演示
2023-06-27 09:36:38
想用新唐的板子,通过esp8266连接阿里云
有没有测试好的esp8266的固件?
还是说,这个固件要自己修改,自己写?
2023-06-27 07:40:08
如果自己没有远端 Mqtt 测试服务器,可选择天翼云(Ctwing),OneNet,阿里云等作为设备 Mqtt 接入的云,这里我们以天翼云中的 Mqtt 透传服务作为例子来演示 Mqtt 的接入,其他云的接入也就大同小异。
服务器接入实例教程请访问ShineBlink 的gitee开源仓库
2023-06-26 10:04:11
2023-06-25 15:06:57
** 3. 端侧公共库(External Libraries)**
端侧公共库中包含了JDK的扩展类库。
*附件:HarmonyOS元服务端云一体化开发快速入门(下).docx
2023-06-15 15:52:13
2023-06-15 09:59:48
大小不能超过10MB。
三、配置工程信息
1.在工程配置界面,配置工程的基本信息。
点击“Next”,开始关联云开发资源。
*附件:HarmonyOS元服务端云一体化开发快速入门(上).docx
2023-06-14 17:10:34
器建立连接
测试方法:
2023-06-14 10:15:02
器建立连接
测试方法:
2023-06-13 10:29:23
UDS诊断概述 UDS(Unified Diagnostic Services,统一的诊断服务)诊断协议是在汽车电子ECU环境下的一种诊断通讯协议。简单来说,可以理解为UDS诊断协议就是ISO
2023-06-12 10:36:083831 器建立连接
测试方法:
2023-06-12 09:44:25
:表明已和服务器建立连接
测试方法:
2023-06-09 10:25:45
《Java开发手册》是阿里巴巴集团技术团队的集体智慧结晶和经验总结,经历了多次大规模一线实战的检验及不断完善,公开到业界后,众多社区开发者踊跃参与,共同打磨完善,系统化地整理成册,当前的版本是泰山
2023-06-08 15:18:530 刚上电
红色:表明已检测到 Sim 卡
蓝色:表明已连上附近基站
绿色:表明已和服务器建立连接
测试方法:
2023-06-08 10:49:15
2023-06-07 10:10:05
和服务器建立连接
测试方法:
2023-06-06 14:25:32
基站
绿色:表明已和服务器建立连接
测试方法:
2023-06-02 09:55:18
功能概述:
参考本文档可实现将各种传感器、 GPS 定位信息(经度,纬度),通过 TCP 传输给远端的云服务器。发送的 TCP 消息 Json 字符串形式如下:
Json 消息包含内容如下
2023-06-02 09:46:22
基站
绿色:表明已和服务器建立连接
测试方法:
2023-06-01 09:46:28
服务器接入实例教程请访问本地址。
2023-05-31 12:27:29
服务器接入实例教程请访问本地址。
2023-05-30 11:59:01
应公司要求需要在一台远程服务器上搭建一个OpenVPN服务端,在公司本地服务器上搭建一个OpenVPN客户端,实现公司内网可以访问远程服务器的内网资产。
2023-05-26 15:03:214155 使用官方6300EVK板子 搭建 LWIP TCP服务端在响应客户端回传数据时无规律性丢包电脑PING连接也会丢包
2023-05-26 08:10:52
在服务器编程中,经常会遇到 Too many open files 这个报错,而且这个报错如果处理不好,很有可能会导致服务器死循环。
2023-05-23 09:08:26774 大家好,这是我的第一篇文章,那么我继续谈谈我想建立的项目;我开发了一个 java web 客户端-服务器应用程序,其中 Apache tomcat 作为容器/服务器,MySQL 用于持久化
2023-05-22 06:18:32
图示
*附件:HarmonyOS应用端云一体化开发主要流程.docx
2023-05-19 14:27:00
rtt系统使用4.0.1系统。硬件网络选择enc28j60模块
协议栈使用iwip2.0.1
阿里云SDK包使用3.0.1
当前通过ping命令测试数据是ping通的。
所以确认网络通信正常。
但是
2023-05-17 10:57:53
有一天使用Vivado调用questasim(modelsim估计也一样),仿真报错
2023-05-08 17:12:561756 使能AT组件,选择EC200S连接阿里云,出现错误,一直解析不出来地址,换的AIR720也是这样,阿里云组件的底层HAL TCP相关接口是不是有问题bug?
2023-05-05 14:41:26
早上好
我尝试在我的评估板上设置 lin_slave_s32k118 堆栈示例,我正确地看到了 LIN 流量。
我无法做的是:
1) 获得从站对诊断服务的响应,如 0xB2(包含在示例中);请注意
2023-05-05 10:21:10
使用AT固件 ,将模块配置为TCP Client模式。与服务端进行通信收发都正常。ESP32发送消息在两帧间隔>20ms后,服务端基本上能保持逐帧接收(2帧数据不会合为一帧)。而服务端
2023-04-24 06:24:38
环境,同时也可以降低成本和资源浪费。云计算提供了多种服务类型,包括基础设施即服务(IaaS)、平台即服务 (PaaS) 和软件即服务 (SaaS)。IaaS 提供了基本的计算机基础设施服务,包括虚拟机
2023-04-21 10:45:47
Studio中应该如何配置,我的配置如下图所示,是否正确?问题:1.是否需要开启“使能AT命令服务端”?2.如果只需使能“AT命令客户端”的话,客户端(STM32)向服务端(MC665)传输命令的串口是哪一个啊?图中并没有配置的选项。
2023-04-17 17:57:14
mcu+esp8266 使用at组件连接阿里云iot,已经能正常连接并发布数据,也可以收到云端返回,但是接收返回的数据,隔一段时间就会出现这个问题。 AT recvfrom input data
2023-04-17 15:46:18
《科创板日报》11日讯,2023阿里云峰会今日举行。阿里集团董事会主席兼CEO张勇表示,阿里云已形成模型即服务(MaaS)、平台即服务(PaaS)、基础设施即服务(IaaS)三层架构,其中模型即服务
2023-04-14 09:22:15510 KIT EVAL FOR STM32F407 JAVA
2023-03-30 11:49:15
STM32JAVA
2023-03-28 14:47:39
查看更多
