±0.5V
浮充电压:55.5V±0.5V
转灯电流:0.65A±0.05A
输出短路保护
过流保护
过温保护
防反接保护
12V风扇接口
充电LED双色指示灯
单层PCB尺寸:70mm*110mm,元器件高度39mm
需要样品测试或者EMO可以联系我索取资料!!欢迎大家一起讨论!!!
2024-03-14 11:23:30
两端的0.60.7V电压除以R6电阻阻值(固定不变),因此流过R1负载的电流即为恒定不变,即使R1负载的电源端VCC电压是可变的,也能达到恒流的电路效果。
运放恒流电路
运放
恒流电路
运放的恒流电路
2024-03-12 09:19:50
5V12V24V36V智能调光方案
产品描述
H5119SL是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-85V电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度
2024-03-08 18:12:14
概述 AP9180 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动芯片。AP9180 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流
2024-03-05 15:28:21
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流芯片 , 外围简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流2.0A。AP5101C 可实现内置
2024-02-29 15:19:57
通用变频器分别由硬件过流保护和软件过流保护,我随便距离一个变频器设计定标方案,举例输出额定电流的两倍峰值为过流点,那么从硬件和软件方面是怎么判断出变频器输出过流的?硬件电路大概知道,电流检测电路
2024-02-25 20:40:01
NMOS Q1, Q1控制Pmos Q2进入线性区恒流。电路仿真没有问题,但实际的电路做出来整个电路都是非线性的,2级运放的输出是1.05K的频率的开关输出,于是整个电路都是开关状态在运行, 平均恒流值也比计算的大的多。请教高手看看电路哪里存在问题。非常感谢!
2024-02-03 11:47:19
输入电压波动的影响。
产品描述
惠海H7303是一种带PWM调光功能的线性降压恒流LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调
2024-02-01 16:44:39
当我尝试在高负荷下使用 “六步” 方法驱动电机时(例如 70%~90%) 在我的电路板上,电桥驱动器报告了过流故障。 低负荷(例如 20%~60%) 是正常的。
1。我的设置 如下:
1.1
2024-01-31 08:16:35
产品描述
AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光
2024-01-20 15:30:15
针对变频器输出电流的检测分为硬件过流检测和软件过流检测,硬件过流检测是利用电流检测电路实现输出电流的检测,当输出电流超出整定时,电平翻转触发过流。软件过流的检测是什么原理,也是根据输出电流的检测判断的吗,是否要结合母线的电压波动,软件检测和硬件检测哪个响应更快?
2024-01-17 13:49:22
这是一款14-18V 3A 电流的PCB设计方案.运用的是世微AP5160 电源驱动IC,这是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动
2024-01-16 16:29:24
这是一款双色切换的LED灯方案,12-50V 降压恒流,输出:6V 2.5A这是一款PWM工作模式 , 高效率、 外围简单、内置功率管,适用于 输入的 高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出
2024-01-16 14:58:44
SL2516D LED恒流驱动芯片是一款专为LED照明设计的高效、高精度恒流驱动芯片。与LN2516车灯照明芯片兼容,可直接替换LN2516芯片,为LED车灯照明提供稳定、可靠的电源解决方案。
一
2024-01-10 16:03:35
说明 AP5102是一款电路简洁的三路线性 LED 恒流驱动器,适用于 5-46V 电压范围的 LED 恒流 照明领域。 芯片 PWM 端口支持高辉调光,能够响应 60ns 超小脉宽
2023-12-26 14:44:57
的亮度,节约能源并延长LED的使用寿命。
与传统的LED驱动电路相比,升压恒流芯片能够更好地利用太阳能资源,提高太阳能路灯的能效比,并且具有更低的功耗和更高的稳定性。这对于太阳能路灯来说尤为重要,因为
2023-12-25 15:33:40
随着LED照明技术的不断发展,LED驱动IC也在不断创新。其中,单通道LED高压线性恒流驱动IC无需变压器芯片SM2082D备受关注。
2023-12-22 15:25:35274 YB8620 外置MOS大功率LED降压恒流驱动芯片
概述:
YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合单个或多个
2023-12-18 15:08:43
概述 AP9195 是一款效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9195 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-12-14 15:27:15
OC7202 是一种双路线性降压 LED 恒流驱 动器,仅需外接两个电阻就可以构成一个完整 的 LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻可调 节输出电流,输出电流范围 10mA~3600mA
2023-12-12 14:23:12
的LED降压恒流芯片,适用于各种需要LED灯具恒流驱动的应用场景。它具有高效率、优异的负载调整率、高可靠性和长寿命等优点,能够为LED照明和其他领域的电源设计提供高效、可靠的解决方案。SL9008内置
2023-12-11 15:52:12
降低了成本,还提高了系统的可靠性。
总之,SL6015B降压恒流芯片的高辉调光功能、电路简单和元器件数量少的特点使其成为一种高效、可靠、易于实现的LED驱动解决方案。它适用于各种LED照明应用场
2023-12-05 16:33:31
说明AP5199S 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小
2023-12-01 14:43:57
产品描述
AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz
2023-11-27 15:54:02
求推荐一款,降压恒流芯片
输入USB供电,有2种情况,5V1A, 5V2A
输出3.3V,给一颗3.2V的电池充电,充满3.3v
要求,输入有限流或者恒流功能,
好比,输入5V1A,可以限流到1A以下,这样不会损坏usb。
最好电流可以pwm单片机能够控制
谢谢!
2023-11-23 10:59:59
双电压投光灯应该IC方案
2023-11-20 11:16:45248 AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简 单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高 精度降压LED恒流驱动芯片。输出功率150W, 电流6A。AP5191可实现线性调光和PWM
2023-11-13 16:23:33
你好,有以下几个问题麻烦解答,非常感谢!
1.我想用ADAD4870做一个恒流1A的压控恒流源,驱动10Ω的负载(这个负载是个假负载即一个电阻),在供电电压±15V的时候是否能实现(散热好的情况下
2023-11-13 13:09:17
简介:PT1909 是一款超高压线性输入输出恒功率 LED 驱动 IC,输入电压可达 400V,适用于驱动高电压小电流 LED 负载。应用方案外部元件极少,布局紧凑,能 简单灵活地应用于各种小体
2023-11-09 12:17:27
电流模式采样,恒流精度更高 0-100%占空比控制,无电流节点跳变 输出短路保护 过温保护 三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循
2023-11-07 17:27:22
概述AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-11-06 10:52:42
电子发烧友网站提供《LED驱动电源的恒流电路方案分析详解.doc》资料免费下载
2023-11-01 10:04:513 基于单片机数控恒流源如何实现变负载恒流?
2023-10-28 06:40:27
1,产品描述 AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电 流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压 范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用
2023-10-13 15:40:16
概述:
YB5082是一款工作于3 .0V到6 .5V的PFM升压型双节锂电池充电控制集成电路。YB5082 采用恒流和恒压模式(Quasi-CVTM)对电池进行充电管理, 内部集成有基准电压源
2023-10-12 15:36:55
的 EMI 问题、功率因数问题、高效率、高可靠性以及 LED 恒流供电问题,进行理论分析、方案的选取与优化。结合实例针对各部分参数进行定量计算,并做成实物。再针对实物,抓取其各关键参数的数据及波形,进行定性
2023-09-28 08:21:59
YB4028系列 具有防电池反接功能 双节电池1A电流线性充电芯片
概述:
YB4028 是一款双节串联锂电池充电管理芯片,集成涓流、恒流、恒压三段式线性充电管理,符合锂电池安全充电规范。充电输入
2023-09-25 17:09:05
AH920X是一系列具有简-洁外部电路的宽输入电压降压恒压恒流驱动器,适用于8-150V输入电压范围的DCDC降压应用。AH920X通过FB管脚设置输出的高-精-度降压恒压恒流输出电压,通过CS电阻
2023-09-25 17:03:06
提供样品和样板测试有FAE支持!:
有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!:方案资料+技术支持+DEMO板+欧阳手机号: ,欢迎咨询
专注DC-DC降压恒流驱动ic降压线性恒流驱动
2023-09-14 11:10:42
于广泛的应用中,并驱动超过15个串联的LED。特殊的控制方案使APS5840能够通过线性和PWM控制信号进行调光。其他功能包括热关断,逐周期电流限制,输出过压保护和过流保护,软启动,智能热渐进保护,用于低
2023-09-14 10:19:23
2023-09-14 10:16:53
投影专用LED降压恒流IC高精度大功率芯片LED降压恒流可PWM模拟分压0-10V调光大功率驱动芯片0-10V调光 PWM调光户外景观、舞台灯、RGB智能家居高辉共阳调光大功率驱动方案大功率共阳
2023-09-14 09:52:52
USB升压恒流驱动芯片内置MOS消防应急灯锂电池供电升压恒流驱动IC方案芯片外贸应急灯专用锂电池升压恒流芯片简约台灯专用升压恒流驱动芯片可调光台灯专用升压恒流芯片礼品台灯专用升压恒流芯片LED智能
2023-09-14 09:41:18
产品描述AP2813 是一款双路降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达12W,最大电流 1.2A
2023-09-11 17:06:32
运动平台如双XY桥台、双驱动龙门台、空流平台等。这些线性运动平台也将用于光刻机、面板处理、测试机、印刷电路板钻并机、高精度激光处理设备、基因序列仪、脑细胞成像仪和其他医疗设备。
高动态响应
低安装高度
UL与CE认证
持续推力范围103N至
瞬间推力范围289N至
安装高度34mm,36mm
2023-09-04 16:14:38
高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯的串 恒流驱动。 AP9193 采用固定关断时间的控制方 式,其
2023-09-04 11:33:01
概述 OC7146 是一种带 PWM 调光功能的 线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个 电阻就可以构成一个完整的 LED 恒流驱 动电路,调节该外接电阻可调节输出电流, 输出电流范围
2023-08-29 15:54:24
概述 OC7140 是一种带 PWM 调光功能的 线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个 电阻就可以构成一个完整的 LED 恒流驱 动电路,调节该外接电阻可调节输出电流, 输出电流范围
2023-08-29 15:52:00
概述 OC7135 是一种低压差、线性降压、 固定输出电流的 LED 恒流驱动器。 除 LED 外,OC7135 无需外接其它元 器件即可构成一个恒流输出的 LED 驱动 电路。
2023-08-29 15:46:40
兼容输入
优势
•节省空间的封装
•快速和坚固的设计
•改善效能
•符合RoHS标准
应用
•电机控制与驱动
•太阳能系统的解决方案
•工业焊接
•不间断电源(UPS)
2023-08-24 18:21:45
大功率同步LED降压恒流驱动方案高效率96%温度低
方案产品优点特点
宽输入电压范围:4V~40V
可设定电流范围:10mA~3600mA
固定工作频率:130KHZ
对其他设备的 EMI 抗干扰
2023-08-18 12:05:56
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动方案专用芯片外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片
小恒流方案宽压LED降压恒流驱动芯片
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
AP5216 优点
2023-08-18 11:16:14
2023-08-15 14:53:19
用LM358D做的恒流充电模块,测试恒流调节无效,恒流电位器往小调就跳到恒压,电流没什么变化。求大佬教解决办法
2023-07-31 15:19:21
概述
OC 6701 是一款高效率、高精度的升
压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。
OC6701 内置高精度误差放大器, 固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率、 多个高亮度
2023-07-29 14:17:04
PCB底层示意图PCBA示意图 概述AP5151 是一种低压差、线性降压、固定输出电流的 LED 恒流驱动器。除 LED 外,AP5151 无需外接其它元器件即可构成一个恒流输出的 LED
2023-07-20 15:10:40
概述 AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个
2023-06-28 12:00:10
FP7195芯片双色转模拟无频闪调光应用:智能家居无主灯照明磁吸轨道灯驱动方案
随着极简主义无主灯照明的设计风潮来袭,磁吸灯成了室内灯光设计的重点元素,磁吸灯的设计采用模块化的概念。
预设
2023-06-13 18:00:59
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案
LED 水族灯诱鱼灯航泊灯植物生长专用驱动降压恒流芯片!
LED植物生长灯驱动芯片大功率降压恒流高恒流精度
ACDC平均
2023-06-13 15:43:46
概述
OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。OC4000 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动
2023-06-13 10:24:29
1,信息来源:深圳市世微半导体有限公司 Augus
2,产品描述
AP5103 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合
2023-06-06 15:21:35
是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。 芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小 60ns 脉宽。芯片采用我
2023-05-27 11:42:27
1,产品描述AP5101B 是一款高压线性 LED 恒流芯片,外围简单、内置功率管,适用于6- 60V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流1.0A。AP5101B 可现内置MOS 做
2023-05-16 15:34:37
舞台灯无频闪无噪音设计IC方案
SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流
型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式
大功率恒流LED 驱动领域。
芯片PWM 端口支持超小占空比
2023-05-16 10:35:49
AP9193 是一款高效率、高精度的升
AP9193 内置高精度误差放大器,固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率
、多个高亮度 LED
2023-05-10 16:29:24
AP5153 是一种 PWM 调光的、低压 差的 LED 线性降压恒流驱动器。 AP5153 仅需要外接一个电阻和一个 NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒 流驱动电路
2023-05-10 11:18:41
LED恒流驱动器的钳位保护电路那两个二极管是怎么吸收尖峰电压的?他们的工作原理是什么?怎么就能钳住呢
2023-05-08 16:10:32
恒流驱动电路中的led限流电阻怎么设置?比如电阻是两个1R1并联的时候,电流是700mA,现在我想调成500mA的,怎么设置电阻?
2023-05-08 16:09:21
AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。AP5160 采用 SOT23-6 封装
2023-05-08 15:33:50
AP5165B 是一款外围电路简单的连续电流模 式的降压型 LED 恒流驱动芯片。在输入电压高于 LED 电压时,可以有效地用于驱动一颗或者多颗 串联 LED。输出电流可调,最大可达 1A。适用于
2023-05-05 16:37:34
SL7160是一款LED线性恒
流驱动器,适用于5-50V 的输入电
压范围。封装形式为ESOP8,该封
装能承受的最大功耗是1.2W。
SL7160最大电流为1A。
SL7160也可以外扩
2023-05-05 14:24:13
怎么做一款通用型的LED车灯方案
1,芯片的选用,宽电压输入通用性强
AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片
2023-04-28 17:58:08
大功率 LED 照明 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 L
2023-04-24 15:18:19
非线性电路混沌实验误差分析电感量与哪些因素有关?
2023-04-24 15:03:36
AS1086-线性恒流驱动IC低成本球泡灯方案线性恒流IC-VAS1086MR16驱动电源IC恒定电流低成本方案VAS1086是一个广泛的输入范围恒定电流LED驱动器提供性价比高的解决方案广告灯箱
2023-04-22 12:58:08
概述 OC5265 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-20 16:13:19
概述 OC5215 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5215 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-15 10:02:56
外置 MOS 做 2A 低压差:700MV应用领域电动车,摩托车灯照明,手电筒 汽车灯照明,LED 线性恒流驱动,台灯 LED 矿灯、LED 指示灯等
2023-04-14 16:11:59
AH1180是一款外围电路简单,连续工作模式非隔离式恒流LED驱动控制芯片。采用了 PWM 工作模式,工作频率为 160KHz,AH1180通过对 MODE 端口进行控制实现二功能切换。高压 LED
2023-04-13 18:46:48
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯
2023-04-08 11:17:52
差工作时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命,OC5266 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。OC5266 采用 ESOP8 封装。特点◆提供外部NMOS 驱动外扩脚◆高效率:96
2023-04-07 17:00:19
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于 驱动一个或多个 LED 灯串。OC5266 工作 电压从 5.5V
2023-04-07 16:55:34
OC5217 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5217 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 800mA
2023-04-07 16:54:17
概述OC6701B 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。OC6701B 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串
2023-04-07 16:45:17
OC5265B 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.2A
2023-04-07 16:40:17
流、限流功能驱动WLED 方案。双节干电池或锂电池作为输入驱动多串或多串多并WLED 方案,具有恒流、限流功能。典型应用电路如图1 所示。方案2:恒压、限流功能驱动负载方案。双节干电池或锂电池作为输入
2023-04-07 10:31:45
概述AP5153 是一种 PWM 调光的、低压 差的 LED 线性降压恒流驱动器。 AP5153 仅需要外接一个电阻和一个NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒 流驱动电路,调节该外接
2023-04-06 14:50:38
1.目标 学习程控电源的通信协议,通过相关API操作程控电源; 掌握恒电压控制原理和恒电流控制原理; 掌握labview的相关电源操作函数的使用语法; 分析PWM控制电路和相关电力控制
2023-03-27 14:49:49
这个恒流驱动电路如何才能改变输出电流?
2023-03-23 21:06:11
产品描述APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V 输入高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A
2023-03-23 10:40:37
查看更多
