电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>宽电压输入高功率SM2083EG线性恒流方案替换CYT1000DE
收藏
查看更多
EG1253+EG4321铅酸电池(48V20AH)三段式充电器驱动方案
1:本方案板的目标是应用在48V电动车铅酸电池充电器上。方案板具有范围交流输入电压85V~265V,前级采用高性能电流模式PWM控制芯片EG1253,开关工作频率设定在65KHZ左右,具有过
2024-03-14 11:23:30
SM2199EG电压功率LED线性恒流控制芯片
概述SM2199EG可实现在低压(如127Vac)时,控制灯串并联工作,在高压(如220Vac),控制灯串串联工作,从而实现在低压和高压输入下,系统输入功率一致。芯片可通过外围REXT1和REXT2
2024-03-12 17:18:101
什么是降压芯片?它有什么作用?
降压芯片是一种电子元件,用于将电压电流的输入电源转换为稳定的低电压输出电源,并同时保持恒定的电流输出。 降压芯片的作用有以下几点: 将电压降低到适合驱动车灯的工作电压,确保车灯亮度
2024-03-08 18:12:14
【DC-DC】FS7120电压 LED 降压型芯片
【DC-DC】FS7120电压 LED 降压型芯片是一种高性能的电源管理芯片,FS7120 是一款效率,稳定可靠的 LED 灯驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,
2024-03-06 19:22:49
Hi9100智芯恒压流于 8-150V 输入电压BUCK 控制器
Hi910X 是一系列外围电路简洁的输入电压降压 BUCK 恒压驱动器,适用于 8-150V 输入电压范围 的 DCDC 降压应用。 Hi910X 采用我司专利算法,实现高精度的降压恒压
2024-03-01 10:59:54
OC6700B内置60V功率MOS升压型LED驱动器
LED灯常用的升压驱动芯片,我们采用的是6700B,它结合了驱动和升压转换功能,能够将输入电压升高到适合LED的工作电压,并同时保持恒定的电流输出,从而实现稳定、高效、可靠的LED照明效果
2024-02-22 17:30:38
单通道PWM调光高压LED线性恒流驱动芯片:SM2083EGL的应用与特性
芯片SM2083EGL:一款具备专利技术的线性恒流控制芯片 LED恒流驱动芯片SM2083EGL采用本司专利的恒流设定和控制技术,确保输出电流稳定不变。在外部接Rext电阻的情况下,最大输出电流可达100mA。更为重要的是,输出电流不随芯片OUT端口电压变化,从而保证了
2024-02-19 16:16:29204
请教一个关于数控流电路的问题
| 如图所示,R3是负载,值0.1MA-100MA,V1实际是一路16位DAC(0-5V).电路原理是边采样电阻,分压后进入运放做差分放大,然后输出至下一级运放与DAC分压后做比较然后输出控制
2024-02-03 11:47:19
12V 24V 30V转9V 线性无电感-H7303
输入电压波动的影响。 产品描述 惠海H7303是一种带PWM调光功能的线性降压LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调
2024-02-01 16:44:39
AP5193 补光灯阅读灯 DC-DC电压5-100V 2.5A LED降压带调光驱动器
产品描述 AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光
2024-01-20 15:30:15
世微APS54085降压IC 辉度调光降压芯片
产品描述APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 驱动芯片。最大电流2.0A。APS54085 可实现线性
2024-01-18 17:40:57
世微AP5160电压降压型芯片 LED电源 带调光SOT23-6
这是一款14-18V 3A 电流的PCB设计方案.运用的是世微AP5160 电源驱动IC,这是一款效率,稳定可靠的 LED 灯驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,驱动
2024-01-16 16:29:24
ZCC5429支持输入高效率异步BOOST
一、产品综述 ZCC5429 芯片是一款自动调频、最高 600KHz 工作频率、高效率、输入电压范围的电流模式异 步升压(BOOST)芯片,且可调输入限流功能。用 户可灵活地通过外部补偿建立动态
2024-01-11 17:17:01
100V耐压 LED驱动芯片 SL2516D兼容替换LN2516车灯照明芯片
SL2516D LED驱动芯片是一款专为LED照明设计的高效、高精度驱动芯片。与LN2516车灯照明芯片兼容,可直接替换LN2516芯片,为LED车灯照明提供稳定、可靠的电源解决方案。 一
2024-01-10 16:03:35
SM2188ENP无频闪LED 线性恒流驱动芯片说明书
SM2188EN集成了输入线电压补偿功能,在输入线高电压过时,按照外置的补偿电阻减小电解充电电流,以满足新 ERP 标准。其主要应用于 LED 照明领域,系统结构简单,外围元件少,PCB走线简洁,方案成本低。
2024-01-05 11:04:430
LTC3862-2输入电压纹波是哪里的问题?
用LTC3862-2做了一个2相的BOOST 电源,电压由12V升到90V。输出接线性电阻时输入纹波很小,当输出接音频功率放大器时,且功率很小时,输入的纹波很高,输出的电压很稳定,且纹波很小。想请问下这是哪里的问题?
2024-01-05 08:23:13
ltc3780接阻性负载可以实现输出,输出接锂电池,则功能失效怎么解决?
VOSENSE+这个管脚,这个管脚的电压一旦超过0.86V,则会引起Ltc3780的输出过压保护功能,从而实现输出控制。 经测试,输出接纯阻性负载时,可以实现输出,虽然不太稳。但基本满足要求。 但输出接锂电池时,则功能就失效了,无论输入还是输出电流很大。我量了下6脚电压,已经是3V多了。
2024-01-05 07:21:17
高压线性五路智能照明方案:SM2235EGH
高压线性五路智能照明方案SM2235EGH,采用IIC协议输入调光信号,实现了精准的调光控制。其1024级电流灰度调节技术,使灯光可以实现更加细腻的亮度调节,满足不同场景的需求。 高压线性五路智能
2023-12-27 17:39:50187
AP5102三路线性LED芯片 LED照明驱动IC
说明 AP5102是一款电路简洁的三路线性 LED 驱动器,适用于 5-46V 电压范围的 LED 照明领域。 芯片 PWM 端口支持辉调光,能够响应 60ns 超小脉
2023-12-26 14:44:57
太阳能路灯LED驱动芯片:升压芯片OC6700B详解
太阳能路灯LED驱动芯片。它具有输入电压范围,可适用于不同的电气系统,其输入电压范围为2.6V至60V。此外,OC6700B还内置了60V功率MOS,能够更好地适应各种工作环境。 OC6700B
2023-12-25 15:33:40
世微 AP510X 单路低压差线性芯片 LED手电筒景观亮化台灯车灯照明
说明AP510X 是一系列电路简洁的单路线性LED芯片,适用于3-60V电压范围的LED调光领域。AP510X采用我司算法,可以实现高精度的效果,输出电流精度≤±3%,电源供电
2023-12-25 15:08:15
APS54085 辉度调光降压芯片 PWM 线性调光 车灯IC
输入的高精度降压 LED 驱动芯片。电流2.0A。APS54085 可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光有效电压范围 0.52-2.55V.PWM 调光频率
2023-12-19 15:01:41
分享一款LED降压驱动芯片-YB8620
YB8620 外置MOS大功率LED降压驱动芯片 概述: YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,驱动电路等,适合单个或多个大功率
2023-12-18 15:08:43
分享单节锂电池线性充电芯片-YB4068
YB4068 12V输入耐压单节锂电池线性充电芯片 概述: YB4068是一款用于单节锂离子电池的完整/恒压线性充电器。其小型封装和少量外部元件数量使YB4068成为便携式应用的理想选择
2023-12-16 12:01:55
SL9008 3.6-60V输入 LED降压芯片 内置MOS管 带PWM调光
SL9008是一款内置MOS管、具有PWM调光功能的LED降压芯片,适用于3.6-60V的输入电压范围。它采用了先进的电路设计,确保了高效率和长寿命,同时具有电压输入范围和优异的负载调整率
2023-12-11 15:52:12
DCDC输入72V转20V、12V、5V降压电源IC
SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在输入电压范围具有优良的负载和线性调整。范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的高效率输出
2023-12-07 16:44:03
SL6015B降压60V耐压1.5A辉调光LED芯片 电路简单 元器件少
SL6015B是一款专为LED照明应用设计的降压芯片,具有60V的耐压能力,最大输出电流可达1.5A。它采用辉调光方式,通过改变输入电压或电流来调节LED的亮度。此外,SL6015B还具有电路
2023-12-05 16:33:31
输入电压线性调整率、输入电压线性变化时对输出电压的相对影响?
输入电压线性调整率、输入电压线性变化时对输出电压的相对影响? 输入电压线性调整率是指当输入电压改变一定百分比时,输出电压的变化率。它是评估电压调节器性能的一个重要指标。输入电压线性变化时对输出电压
2023-11-28 17:29:59331
SL3038降压恒压 电压150V耐压 80V降压5V2A 60V降压12V
运行。SL3038是一款高性能的降压恒压器,具有电压输入范围、耐压能力、优异的负载调节和线性调整率等优点。本文将详细介绍SL3038的特点和应用。 二、SL3038的特点 1. 电压输入范围
2023-11-28 17:03:22
世微AP5125 DC-DC降压 LED车灯电源驱动IC SOT23-6
输入电压范围:9V~100V 固定工作频率:140KHZ 可设定电流范围:10mA~6000mA 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 平均电流模式采样,精度更高 CS 电压
2023-11-27 15:54:02
DC-DC降压芯片
求推荐一款,降压芯片 输入USB供电,有2种情况,5V1A, 5V2A 输出3.3V,给一颗3.2V的电池充电,充满3.3v 要求,输入有限流或者功能, 好比,输入5V1A,可以限流到1A以下,这样不会损坏usb。 最好电流可以pwm单片机能够控制 谢谢!
2023-11-23 10:59:59
功率调光驱动芯片FP7125讲解
驱动芯片
jf_77818851发布于 2023-11-06 09:14:09
PC4084耐压输入24V500mA电流线性充电芯片
本帖最后由 pc16211 于 2023-10-30 09:43 编辑 PC4084 是一款集成锂电池充电管理、电池充电状态指示的线性锂电池充电管理芯片,为单节锂电池提供完整的电源解决方案
2023-10-28 11:02:13
FP7103 28V,3A降压,白色LED的开关调节器芯片
一般说明 FP7103是一个PWM控制降压转换器,旨在为驱动功率led提供一个简单、高效的解决方案。通过一个0.25V的参考电压反馈控制来最小化功耗,一个外部电阻器根据需要设置电流,以驱动各种类型
2023-10-21 11:14:07
SL3038电压降压芯片8V-150V转12V5V5A降压芯片,24V转5V
140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得的转换效率。 SL3038 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 SL3038 采用SOP8 封装。特点: 输入电压
2023-10-17 16:55:42
SL3038降压恒压IC芯片 电压80V降压5V2A 60V降压2V2A
软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 SL3038 采用SOP8 封装。特点: 输入电压范围:8V~150V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压
2023-10-16 16:32:51
基于LNK405EG设计的LED驱动器电路
该LED驱动器电路设计基于LNK405EG驱动器IC,将提供12瓦的输出功率。该LED驱动器电路基于LNK405EG驱动器IC接受90至265 VAC的宽范围输入电压,并将在36mA恒定输出电流下提供330伏的固定输出电压。这种恒流LED驱动电子项目的效率非常高,超过85%,一般为87%。
2023-10-15 09:56:04321
CYT5020A PWM控制器的电源管理系统解决方案
CYT5020A是一款高压脉宽调制(PWM)控制芯片,包含实现单端拓扑电源转换的所有功能。CYT5020A采用电流模式控制,简化了环路补偿设计。 CYT5020A包括一个高压启动稳压器,可在高达100V的宽输入电压范围内运行。
2023-10-13 15:17:57480
分享一款功能齐备 高性价比的恒压降压型DC-DC 高效率同步降压IC-YB2419
可以通过外部电阻来设置。 产品特性: 输入耐压可达40V 输入范围4.5-40V 无需外部补偿 值可设 200k Hz固定开关频率 内置抖频功能可轻松通过EMC测试 最大300mV线路电压补偿
2023-10-10 14:54:22
AP5193 DC-DC电压LED降压驱动器 大功率LED驱动IC
产品描述AP5193是一款PWM工作模式,高效率、简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED驱动芯片。电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光,线性调光
2023-10-08 14:44:01
42v转12v芯片 42v转5v芯片 36v转5v芯片AH920X
AH920X是一系列具有简-洁外部电路的输入电压降压恒压驱动器,适用于8-150V输入电压范围的DCDC降压应用。AH920X通过FB管脚设置输出的-精-度降压恒压输出电压,通过CS电阻
2023-09-25 17:03:06
EG1252屹晶微电流模式PWM 控制器,大功率反激电源方案以及正激电源芯片
EG1252是一款高性价比电流模式PWM控制器,适合于中、大等功率反激电源方案以及正激电源方案EG1252内置抖频功能,具有优良的EMI特性。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式控制轻负载和零负载
2023-09-20 17:35:211360
EG2122屹晶微高性价比的大功率 MOS 管、IGBT 管栅极驱动专用芯片
于无刷电机控制器中的驱动电路。EG2122高端的工作电压可达200V,低端Vcc的电源电压范围宽8V~20V,静态功耗低。该芯片具有闭锁功能防止输出功率管同时导通,输入通道HIN和LIN内建了200K下拉电
2023-09-17 12:57:371373
Hi7020智芯支持辉调光,调光比 65536:1驱动器非隔离式大功率
 说明 Hi7020 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 驱动器,适用于电压范围的非隔离式大功 率 LED 驱动领域。 芯片 PWM 端口支持超
2023-09-15 17:44:00
HI7301智芯Dali调光LED驱动器适用于6.5-75V输入电压范围LED照明
,可以实现高精度的效果,输出电流精度≤±3%,负载调整率 ≦±0.5%,可以轻松满足输入输出电压的应用需求,全程调光无频闪。 PWM 调光支持辉应用,支持
2023-09-15 17:36:44
功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W
功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有
2023-09-14 10:19:23
功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W 描述
功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有4.5V
2023-09-14 10:16:53
0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W
还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 135℃左右时,会自动调低输出电流LED智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光降压共阳驱动板供应开发可供应 产品特点输入电压范围:5V~80V
2023-09-14 09:52:52
功率锂电池USB升压驱动芯片内置MOS
台灯专用升压芯片LED台灯专用升压芯片内置MOS输入3.6-60V升压外围超简单!一般说明AP9180 内置 MOS 管升压型驱动芯片概述AP9180 是一款高效率、高精度的升压型大功率
2023-09-14 09:41:18
压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
输入降压小封装SOT23-6外围简单外围简单小体积输入LED驱动芯片小方案压LED降压驱动芯片压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片AP5216 是一款
2023-09-14 09:33:23
低压差线性稳压器的输出电压可以比输入电压高吗?
低压差线性稳压器的输出电压可以比输入电压高吗? 低压差线性稳压器是非常常见的电子元件,在许多电路设计中都有应用。低压差线性稳压器的作用是将输入电压稳定地转换为一个相对稳定的输出电压。如其名,低压
2023-09-12 15:15:59512
分享一款完整的采用恒定电流/恒定电 压的单节锂电池线性充电器-SM5202昱灿
5202 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。它能够提供高达 1A 的充电电流(借助一个热设计良好的 PCB 布局)和±1%精度的浮充电压SM5202 集成了一个内部 P 沟道功率
2023-09-08 16:40:50
锂电池串80V降压12V 500MA 电量显示码表方案 SL3041
SL3041 100V,3A开关降压型转换器 产品概述 SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在 输入电压范围具有优良的负载和线性调整。范围
2023-09-08 15:43:17
DCDC输入8-120V降压12V/1A BMS锂电池保护板方案
内置接VIN 脚。 特点 输入电压范围:8V~120V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压 支持输出12V/1.5A,5V/1.5A 高效率:可高达95% 工作频率:140KHz
2023-09-07 15:32:21
AP5101C 高压线性IC LED汽车大灯照明 电压 台灯LED矿灯 指示灯电源驱动
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 外围简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。电流2.0A。AP5101C 可实现内置
2023-09-06 15:47:55
DCDC输入8-120V 输出12V 0.2A库仑计智能屏显专用方案
2023-09-06 10:25:09
SL3038 电压IC 耐压150V降压12V/5A,5V/5A降压恒压IC
。 SL3038 采用SOP8 封装。 特点: 输入电压范围:8V~150V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压 支持输出12V/5A,5V/5A 高效率:可高达96% 工作
2023-09-05 09:57:04
力驰微 LC6640 SOP7 高精度反激型的 LED 驱动芯片 可替代BP3169AJ
力驰微LC6640 是一款高精度反激型的 LED 驱动芯片 。 芯 片 工 作 在 电 感 电 断 续 模 式 , 适 用 于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离反激型 LED
2023-08-23 14:45:38
功率同步降压驱动方案高效率96%温度低
功率同步LED降压驱动方案高效率96%温度低 方案产品优点特点 输入电压范围:4V~40V 可设定电流范围:10mA~3600mA 固定工作频率:130KHZ 对其他设备的 EMI 抗干扰
2023-08-18 12:05:56
压雾灯日行灯小灯专用驱动方案专用芯片
压雾灯日行灯小灯专用驱动方案专用芯片外围简单小体积输入LED驱动芯片 小方案压LED降压驱动芯片 压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片 压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片 AP5216 优点
2023-08-18 11:16:14
应用于耐压72V转5V 9V 12V/1A~2Adc-dc电源驱动芯片
概述 SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在 输入电压范围具有优良的负载和线性调整。范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流
2023-08-02 17:06:37
恒压环路在CC模式下不能满载启动是为什么?
用运放做的恒压环路,在CV/CR模式或者功率模式下都可以满载启动,在CC模式下不能满载启动。
2023-07-31 17:08:00
用LM358D做的充电模块,测试调节无效怎么解决?
用LM358D做的充电模块,测试调节无效,流电位器往小调就跳到恒压,电流没什么变化。求大佬教解决办法
2023-07-31 15:19:21
OC 6701 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 驱动控制芯片
概述 OC 6701 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 驱动控制芯片。 OC6701 内置高精度误差放大器, 固 定关断时间控制电路,驱动电路等, 特别适合大功率、 多个高亮度
2023-07-29 14:17:04
OC5800L 是一款支持电压输入的开关降压型 DC-DC
OC5800L 是一款支持电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A 功率 MOS,最高输入电压 90V。OC5800L具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载
2023-07-29 14:14:51
SL8311A磁吸灯照明降压芯片 48V转36V 替换PT4121H 和MP24894
℃时,LED输出电流最终会稳定在设定输出电流值的40%。这就避免了传统过温保护所引起的LED低频闪烁问题。 特点: 高达95%的效率 自动温度补偿控制 输入电压范围:6V~60V 输出可调的
2023-07-28 10:55:41
AP5193 DC-DC电压LED降压功率 降压驱动器 LED电源驱动芯片
产品描述AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光,线性
2023-07-18 15:14:03
AP5160 电压降压型芯片 LED手电筒车灯IC
产品描述AP5160 是一款效率,稳定可靠的 LED 灯驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,驱动电路等,特别适合大功率 LED 驱动。AP5160 采用
2023-06-29 17:23:31
3.7V 5V 7.4V 12V 24V 信号工作灯线性降压 调光无频闪 SL8700
概述: SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 驱动器,适用于电压范围的非隔离式大功率LED 驱动领域。 芯片PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光,可响应最小60ns
2023-06-27 10:19:33
新唐无感FOC方案: 等幅变换还是功率变换?
变换,电压向量的幅值,就是相电压的峰值。 相电压,相电流都已知,若要计算功率电压和电流的峰值相乘除2,就是一相功率,再乘3就是三相功率
2023-06-19 12:06:21
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案 LED 水族灯诱鱼灯航泊灯植物生长专用驱动降压芯片! LED植物生长灯驱动芯片大功率降压精度 ACDC平均
2023-06-13 15:43:46
DCDC 5-100V高精度、高效率升降压型 LED 驱动器OC4000
概述 OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS的输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 驱动控制芯片。OC4000 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的驱动
2023-06-13 10:24:29
输入扫地机器人专用芯片模块电机供电驱动
管理 方 案。 另外 AP5688 包含多重保护功能:过温保护,输出短路 保护和输入欠压/过压保护等。 输出电流:3.6A 开关频率:130kHz 输入电压范围:4V-30V 输出电压范围
2023-06-12 15:08:41
DC-DC流电源 车灯方案的应用
功率 LED 驱动。AP5103 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 SW 脚,通过调节外置电流检测的电阻值来设置流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,电流 3.5A。AP5103
2023-06-06 15:21:35
12V 24V 36V 48V 高精度调光芯片PWM调光 辉度调光65536级
说明 SL8701是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的降压 BUCK 大功率调光LED 领域。 芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM
2023-06-02 17:20:43
TGS2355-SM 功率 开关
on SiC 生产工艺制造。TGS2355–SM 的工作频率范围为 0.5 至 6GHz,通常支持在 0/−40 V 的控制电压下处理高达 100W 的输入功率(脉冲)。
2023-05-31 14:32:29
多功能平均电流型 LED 驱动器
是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 驱动器,适用于电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域。 芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小 60ns 脉。芯片采用我
2023-05-27 11:42:27
SL3041 DC100V耐压 输入6-19V车载T-BOX电源芯片
开发应用于T-Box的高性能DC-DC,LDO电源管理芯片及音频,静电保护等产品 SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在 输入电压范围具有优良
2023-05-24 16:39:12
EG105D2S输出AC260V 24W无频闪调光LED恒流芯片
BP2958D 。EG105D2S 适于 85~270Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源。兼容JLK105D2CPA集成高压启动电路和 500V 功率管, 无需 VCC 电容和辅助绕组, 只需
2023-05-23 11:47:57980
昂宝0B25136C替换型号PL3369BE/CE 5V2.4原边恒压充电器方案
供应昂宝0B25136C替换型号PL3369BE/CE ,提供PL3369BE/CE  5V2.4原边恒压充电器方案关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向聚元微代理商骊微电子申请。>>
2023-05-17 14:32:29
舞台灯芯片 无频闪无噪音 多路共阳 调光深度0.1% 方案分享
舞台灯无频闪无噪音设计IC方案 SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流 型LED 驱动器,适用于电压范围的非隔离式 大功率LED 驱动领域。 芯片PWM 端口支持超小占空比
2023-05-16 10:35:49
【DCDC】AP9193LED 大功率升压驱动芯片+应用方案
:250mV 芯片供电欠压保护:2.5V 关断时间可调 外置频率补偿脚 **应用领域 ** LED 灯杯 电池供电的 LED 灯串 平板显示 LED 背光 充电器控制 大功率 LED 照明 1,升降压原理图 ​编辑 2,输入24V 升36V 1A 三 色三线方案如下 ​编辑 ​
2023-05-10 16:29:24
DCDC5V~50V 输出1A电流 线性降压LED手电筒驱动芯片
自动调低输出电 。 特点 输入电压范围:5V~50V 可外扩MOS提高输入电压 可设定电流范围:10mA~ 1000mA 可外扩MOS PWM 调光 过温保护 CS 参考电压:300mV ESOP8 封装 应用领域 电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒 原理图
2023-05-05 14:24:13
AP5191 DCDC降压IC 12-80V 输出9V 6A 车灯方案
怎么做一款通用型的LED车灯方案 1,芯片的选用,电压输入通用性强 AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED驱动芯片
2023-04-28 17:58:08
AP5191 DC-DC降压芯片 12-80V 输出9V6A LED车灯方案
怎么做一款通用型的LED车灯方案1,芯片的选用,电压输入通用性强 AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED
2023-04-28 17:45:17
低压线性VAS1086ID08E耐压40V 0.4A 线性欣峰茂代理
AS1086-线性驱动IC低成本球泡灯方案线性IC-VAS1086MR16驱动电源IC恒定电流低成本方案VAS1086是一个广泛的输入范围恒定电流LED驱动器提供性价比高的解决方案广告灯箱
2023-04-22 12:58:08
高端电流检测降压 LED 驱动方案
% ◆优异的负载调整率和线性调整率 ◆高端电流检测 ◆最大辉度控制频率:40KHz ◆滞环控制,无需环路补偿 ◆最高工作频率:1MHz ◆电流精度:±3% ◆输入电压:5.5V~60V ◆智能过温保护 ◆低压差无过冲 应用领域 ◆LED 备用灯,信号灯 ◆低压 LED 射灯代替卤素灯 ◆汽车照明
2023-04-20 16:13:19
高端电流检测降压驱动方案
◆高效率:96% ◆优异的负载调整率和线性调整率 ◆高端电流检测 ◆最大辉度控制频率:20KHz ◆滞环控制,无需环路补偿 ◆最高工作频率:1MHz ◆电流精度:±4% ◆输入电压:5.5V~30V
2023-04-15 10:02:56
LED电动摩托 汽车矿灯 指示灯 高压线性驱动IC 1A 2A电源方案
产品特点输入电压范围:6V~60V可设定电流范围:10mA~1000mA精度,±5%V电压:6in -60V 内置过温保护 内置 MOS 可做 1A,也可在
2023-04-14 16:11:59
DC/DC降压LED汽车灯/LED长条灯/汽车雾灯驱动IC
灯串线性驱动,耐压可 以达到100V;芯片内置各种保护机制,比如线性温度保护和电压的过压保护等功能,当芯片温度过高或者输入电压过高时芯片会 自动调节 LED 的电流从而降低系统温度提高
2023-04-13 18:46:48
SL6015B 平均电流型高调光比LED降压驱动IC 5-60V 1.5A 车灯方案
产品概述SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B
2023-04-12 14:34:39
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 驱动器
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 驱动器,用于 驱动一个或多个 LED 灯串。OC5266 工作 电压从 5.5V
2023-04-07 16:55:34
OC5217 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 驱动器
OC5217 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5217 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 800mA
2023-04-07 16:54:17
OC5265B 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 驱动器
OC5265B 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.2A
2023-04-07 16:40:17
SL6605 单节锂电池升压LED驱动IC 低启动电压0.8-5.5V
说明。图中与R1 并联的电容为可选电容,主要作用是增加系统的瞬态响应,容值在0.01~0.1uF 左右(根据R1与Rf 的值有关)。方案3:低输入电压、限流功能驱动WLED 方案。单节或双节干电池
2023-04-07 10:31:45
掌握电压控制原理和电流控制原理
方法电路原理;  2.恒压电源  恒压电源最常见的是变压器+整流+电容滤波的方案,电源的核心电压参数是由变压器的变比决定,功率也是由变压器效率决定,该种电源的特点是固定的电压,微小浮动较大的功率驱动
2023-03-27 14:49:49
内置 60V/5A MOS 输入电压降压型 DC-DC
概述OC5802L 是一款支持电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 60V/5A 功率 MOS,支持最高输入电压 55V。OC5802L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率
2023-03-24 11:35:11
功率深度调光降压驱动器 APS54083
产品描述APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V 输入高精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A
2023-03-23 10:40:37
已全部加载完成
