尊敬的工程师,您好,
1、我想了解一下CCG3PA系列与CCG7D系列的主要区别有哪些,有没有相关对照表参考。
2、我看了相关资料两款芯片都支持后座娱乐系统,这样的话,如果客户在功率方面要求较低
2024-02-27 07:56:04
Cypress微控制器FM3系列32位通用型MCU根据Arm Cortex -M3 CPU,为众多消费需求和制造业应用提供可扩展性服务平台。最常见的应用范围从电机控制系统、工业自动化、家电行业
2024-02-26 10:08:43
中图仪器Novator系列影像仪激光扫描3d成像采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合:可支持搭载高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,能够
2023-12-27 09:22:57
使用CPU模式能正常进入桌面,代表系统启动正常。
2.3 Mesa3D适配
依赖库安装
sudo apt-get install -y meson cmake llvm ninja-build
2023-12-25 11:38:07
【ELF 1开发板试用】3. Ubuntu 下开发环境搭建——编译
必要库的安装
Ubuntu 系统的主要目录
TFTP服务搭建
一、安装服务器、客户端和守护进程
二、服务器配置
三、重新启动服务
2023-11-23 23:35:24
M3内核都支持IAP升级吗
2023-10-16 07:20:06
D6V3M1U2LP3 产品简介DIODES 的 D6V3M1U2LP3 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 和浪涌造成的损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其
2023-10-12 10:39:56
D3V3M1U2S9 产品简介DIODES 的 D3V3M1U2S9 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常适合便携式
2023-10-11 09:43:15
D3V3M1U2LP3 产品简介DIODES 的 D3V3M1U2LP3 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常适合
2023-10-11 09:34:57
的用户的推动下,一般应用程序的复杂性正在增加接口、多媒体需求、系统速度和功能融合。
ARM Cortex-M3处理器,Cortex第一代处理器发布ARM在2006年推出的微处理器主要是针对32位
2023-10-11 06:08:32
中图仪器VT6000系列共聚焦显微镜3D光学成像系统在测量渐变较大的高度时,跟其他方法相比,可以更精确量测物体高度,建立3D立体影像。它以共聚焦技术为原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等
2023-09-27 11:40:02
Cortex-M3处理器专门为高性能、低成本平台开发,用于各种装置,包括微控控器、汽车机体系统、工业控制系统、无线网络和传感器等高性能、低成本平台。特效建筑布局界面 ISA 支持管道内内内存支持管保
2023-08-25 08:27:20
Cortex-M3处理器是专为微控制器市场设计的高性能32位处理器。
它为开发人员提供了显著的好处,包括:
·卓越的处理性能与快速中断处理相结合·通过广泛的断点和跟踪功能增强系统调试·高效的处理器
2023-08-23 07:33:19
光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
使用M031LE3AE USCI0 配置为串口模式时,发送一次数据后程序跑飞,可以接收数据,但是不能发送,一发送就死机
2023-08-18 07:51:25
(V2M-MPS2+)平台执行硬件原型。
Cortex-M3 DesignStart Eval提供了一个围绕™SSE-050子系统和Cortex-M3处理器构建的示例系统。
该示例系统包括用于实施正常运行的ARM
2023-08-12 07:38:33
xilinx平台DDR3设计教程之设计篇_中文版教程3
2023-08-05 18:39:58
1200 V、2.67 mΩ、62mm、半桥 SiC 电源模块Wolfspeed 的 BM3 电源模块平台提供碳化硅 (SiC) 的系统优势,同时保持稳健的行业标准 62 毫米模块封装。由于低电感
2023-08-01 10:45:09
2023-08-01 10:41:23
1200 V、2.6 mΩ、62mm、半桥 SiC 电源模块Wolfspeed 的 BM3 电源模块平台提供碳化硅 (SiC) 的系统优势,同时保持稳健的行业标准 62 毫米模块封装。由于低电感布局
2023-08-01 10:39:19
1200 V、3.25 mΩ、62mm、半桥 SiC 电源模块Wolfspeed 的 BM3 电源模块平台提供碳化硅 (SiC) 的系统优势,同时保持稳健的行业标准 62 毫米模块封装。由于低电感
2023-08-01 10:37:31
1200 V、4 mΩ、62mm、半桥 SiC 电源模块Wolfspeed 的 BM3 电源模块平台提供碳化硅 (SiC) 的系统优势,同时保持稳健的行业标准 62 毫米模块封装。由于低电感布局
2023-08-01 10:35:35
2023-08-01 10:30:39
1700 V、4.29 mΩ、62mm、半桥 SiC 电源模块Wolfspeed 的 BM3 电源模块平台提供碳化硅 (SiC) 的系统优势,同时保持稳健的行业标准 62 毫米模块封装。由于低电感
2023-08-01 10:28:40
2023-08-01 10:26:46
2023-08-01 10:24:42
1200 V、8 mΩ、62mm、半桥 SiC 电源模块Wolfspeed 的 BM3 电源模块平台提供碳化硅 (SiC) 的系统优势,同时保持稳健的行业标准 62 毫米模块封装。由于低电感布局
2023-08-01 10:17:32
使用ZWS-IoT低代码开发平台,可以快速搭建不同web应用页面,以及多个页面的物联网应用系统。本文将介绍通过ZWS-IoT低代码开发平台如何自主搭建一个智慧环保系统。简介ZWS-IoT低代码开发
2023-07-31 16:59:52
287 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
普密斯3D轮廓测量仪方案 3D GMS Pro,拥有高速移动测量平台,兼容多类型传感器,为客户需求提供快速、强力的技术支持! 产品特点—— 高速移动测量平台龙门架
2023-07-28 15:42:53
普密斯3D轮廓测量仪方案 3D GMS S322 带有悬臂式结构,铸铝材质机身,搭载12.5X变倍测量模组,针对精细产品成像更清晰,边缘更锐利! 产品特点—— 1、悬臂式结构,铸
2023-07-28 15:37:39
CHOTEST中图仪器SuperViewW13d光学轮廓仪由照明光源系统,光学成像系统,垂直扫描系统以及数据处理系统构成。它是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面
2023-07-25 09:51:20
1200 V、350 mΩ、7.6 A、TO-247-3 封装、第 3 代分立 SiC MOSFETWolfspeed 的 1200 V 碳化硅 (SiC) MOSFET 系列经过优化,适用于高功率
2023-07-24 16:57:30
1200 V、160 mΩ、17 A、TO-247-3 封装、第 3 代分立 SiC MOSFETWolfspeed 的 1200 V 碳化硅 (SiC) MOSFET 系列经过优化,适用于高功率
2023-07-24 16:40:49
1200 V、75 mΩ、30 A、TO-247-3 封装、第 3 代分立 SiC MOSFETWolfspeed 的 1200 V 碳化硅 (SiC) MOSFET 系列经过优化,适用于高功率
2023-07-24 16:12:50
1200 V、75 mΩ、32 A、TO-247-3 封装、第 3 代分立式 SiC MOSFETWolfspeed 的 1200 V 碳化硅 (SiC) MOSFET 系列经过优化,适用于高功率
2023-07-24 16:01:35
1200 V、40 mΩ、66 A、TO-247-3 封装、第 3 代分立式 SiC MOSFETWolfspeed 的 1200 V 碳化硅 (SiC) MOSFET 系列经过优化,适用于高功率
2023-07-24 15:50:45
1200 V、32 mΩ、63 A、TO-247-3 封装、第 3 代分立 SiC MOSFETWolfspeed 的 1200 V 碳化硅 (SiC) MOSFET 系列经过优化,适用于高功率
2023-07-24 15:29:28
1200 V、21 mΩ、81 A、TO-247-3 封装、第 3 代分立 SiC MOSFETWolfspeed 的 1200 V 碳化硅 (SiC) MOSFET 系列经过优化,适用于高功率
2023-07-24 14:36:36
1200 V、16 mΩ、115 A、TO-247-3 封装、第 3 代分立 SiC MOSFETWolfspeed 的 1200 V 碳化硅 (SiC) MOSFET 系列经过优化,适用于高功率
2023-07-24 14:11:45
650V、120mΩ、22A、TO-247-3 封装、第 3 代分立式 SiC MOSFETWolfspeed 通过推出第三代 650 V MOSFET 扩展了其碳化硅 (SiC) 技术领先地位,在
2023-07-24 11:30:39
M451,ADC有3种工作模式,是如何设置的吗?
ADC有3种工作模式:单次、单次循环和连续循环模式。
单次:就是在某个使能的通道上完成一次转换就停止
单次循环:就是在所有使能的通道上完成
2023-06-25 11:30:07
使用ZWS-IoT低代码开发平台,可以快速搭建不同web应用页面,以及多个页面的物联网应用系统。本文将介绍通过ZWS-IoT低代码开发平台如何自主搭建一个智慧环保系统。 简介 ZWS-IoT
2023-06-08 19:15:03
315 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5D/wKgZomTE226ARo4hAAABH5UOQQI889.jpg)
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。 中图仪器VT6000系列共聚焦3D成像显微镜系统以共聚焦技术为原理,通过系统
2023-05-22 10:37:45
我正在尝试在我的 i.MX8M mini 中运行 qt3d,但是当我运行 qt3d 的示例项目时出现白屏。我已经安装了 qtbase,qtbase-plugins,qtbase-tools
2023-05-22 07:43:28
RTOS提供了一个高度可定制的内核,并支持多种处理器架构和芯片,包括ARM Cortex-M、MIPS、RISC-V等等。它的内核将任务调度、内存管理和基本设备驱动等系统服务集成到一个单一的、紧凑
2023-05-10 23:06:35
IoT低代码开发平台可以帮助企业敏捷地完成项目交付,提升企业数字化的速度。本文将以光伏监测系统为例,介绍如何基于ZWS-IoT低代码开发平台自主搭建一个物联网web应用系统。简介ZWS-IoT低代码
2023-04-23 09:29:39
213 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
S32K3睡眠模式如何唤醒
2023-04-20 13:12:32
鸿蒙生态全场景内容生产,成为鸿蒙生态坚定的共建者。Cocos 将以工具的视角,不断完善开发工具链,简化开发与内容上线流程,降低数字开发门槛,进一步打造高效、便捷的3D内容开发平台,助力夯实软硬件一体化的技术底座。
2023-04-14 11:37:18
2023-04-14 09:25:14
MCU-Healer 是基于 NXP i.MX RT1050 做的 3D 打印机方案,该方案主控 MCU i.MX RT1050是一颗 Cortex-M7 内核的高性能 MCU,主频达到
2023-04-06 15:06:53
的错误日志 1. iMX8QM安卓平台支持3D游戏吗?2. 如果是,是否需要额外添加一些东西才能启用 3D 游戏?
2023-04-04 07:42:57
我想索取S32K3X4EVB-Q172开发板的3D模型。我已经下载了硬件设计文件,但没有包含 3D 模型。你能给我一份 .step 格式的吗?
2023-03-24 07:12:57
