电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>基于FPGA的DDS设计
基于FPGA的DDS设计
收藏
查看更多
fpga软件是什么意思
FPGA软件通常指的是用于编程、配置和管理FPGA(现场可编程门阵列)芯片的工具和应用程序的集合。FPGA是一种可编程的集成电路,它允许用户通过编程来改变其硬件功能,以满足各种不同的应用需求。因此,FPGA软件在FPGA的开发、调试和应用过程中扮演着至关重要的角色。
2024-03-15 14:28:3174
TFPGA-002
TINYFPGA AX1
2024-03-14 22:18:36
TFPGA-003
TINYFPGA AX2
2024-03-14 22:18:36
TFPGA-004
TINYFPGA BX
2024-03-14 22:18:36
fpga芯片有哪些
FPGA芯片的种类非常丰富,以下是一些主要的FPGA芯片及其特点。
2024-03-14 17:35:33216
Intel Agilex® F系列FPGA开发套件
Intel Agilex® F系列FPGA开发套件Intel Agilex® F系列FPGA开发套件设计用于使用兼容PCI-SIG的开发板开发和测试PCIe 4.0设计。该开发套件还可通过硬核处理器
2024-02-27 11:51:58
fpga是什么 fpga用什么编程语言
FPGA(Field-Programmable Gate Array)是一种可编程逻辑技术,它使用可重构的硬件单元(如门阵列和查找表)来实现电路功能。相比传统的专用集成电路(ASIC),FPGA具有
2024-02-04 15:26:30334
AD9913BCPZ 一款完整的直接数字频率合成器(DDS)
描述AD9913是一款完整的直接数字频率合成器(DDS),专为满足便携式、手持式和电池供电设备严格的功耗限制而设计。该器件内置一个10位数模转换器(DAC),最高采样速率为250 MSPS。它采用
2024-01-26 11:28:48
什么是DDS?车载以太网—DDS篇详解
DDS是一系列标准,它指定了分布式应用程序可用于交换实时数据的API、协议和安全机制。
2024-01-09 18:23:54786
AD9106 DDS相位偏移寄存器为何写入值后,没有发生相位偏移,如何进行配置?
2023-12-27 08:13:27
用AD9852 DDS做一个频率转换,频率转换的时间不固定是为什么?
现在用AD9852DDS做一个频率转换,系统频率为100MHz,使DDS从7.几转换到6.几MHz,发现频率转换的时间不固定。 为了测试方便,假定频率从0Hz变为5MHz,可以明显看到5MHz的信号
2023-12-25 06:03:42
Verilog实现DDS正弦波发生器
DDS 同 DSP(数字信号处理)一样,是一项关键的数字化技术。DDS 是直接数字式频率合成器(Direct Digital Synthesizer)的英文缩写。与传统的频率合成器相比,DDS 具有
2023-12-22 09:48:11334
如何确定DDS输出信号频谱中的杂散源
直接数据频率合成器(DDS)因能产生频率捷变且残留相位噪声性能卓越而著称。另外,多数用户都很清楚DDS输出频谱中存在的杂散噪声,比如相位截断杂散以及与相位-幅度转换过程相关的杂散等。此类杂散是实际
2023-12-15 07:38:37
AD9739A输出信号谐波很大是怎么回事?
使用AD9739A生成信号,用FPGADDS生成信号,见图,谐波特别明显,尤其是2次谐波,信号连接方式参考的是芯片资料中连接90欧电阻及巴伦,时钟采用ADF4350产生,现在不知道问题出在什么地方,希望大神们帮助!图片中产生的信号频率分别为30MHz、100MHz和200MHz。
2023-12-12 06:52:50
使用AD9739A生成信号,用FPGADDS生成信号,为什么谐波特别明显?
使用AD9739A生成信号,用FPGADDS生成信号,见图,谐波特别明显,尤其是3次谐波,购买的是AD9739_FMC的评估板,下图中产生250M的信号,三次谐波比750M比250M还要强!!现在不知道问题出在什么地方?
2023-12-07 07:57:00
一个30Mhz的有源晶振能不能同时给两片DDS芯片AD9851提供参考时钟?
一个项目中,一个30Mhz的有源晶振能不能同时给两片DDS芯片AD9851提供参考时钟??
2023-12-07 07:49:33
什么是DDS?初识CP AUTOSAR平台下的DDS规范
数据分发服务(DDS)[1]是一个来自对象管理组(OMG)的中间件协议和API标准。它将系统的组件集成在一起,提供低延迟的数据连接,极高的可靠性,和可扩展的架构。
2023-12-05 18:18:43753
AD9779A输出频谱在70M左右两边均出现幅度较大的谐波,且底噪较大,这个现象怎么解决?
仅单个芯片的数据时钟做等长,每片DAC间线长差约为1000mil;P1D与P2D数据端口均使能,内部配置为2x模式;由DATACLK给FPGA内部的DDS作为数据钟;由插值滤波器将频谱搬移到固定
2023-12-05 06:23:27
DDS常见问题解答 DDS没有输出怎么办?
直接数字式频率综合器 DDS(Direct Digital Synthesizer),实际上是一种分频器:通过编程频率控制字来分频系统时钟(SYSTEM CLOCK)以产生所需要的频率。DDS
2023-11-28 15:07:021
如何在代码中配置DDS编程示例
DDS编程示例 我们尝试在代码中配置DDS,以之前Hello World话题通信为例。 运行效果 启动两个终端,分别运行发布者和订阅者节点: $ ros2 run learning_qos
2023-11-24 18:08:37332
如何在命令行中配置DDS
DDS这么好,那该如何配置和使用呢?我们先带大家入个门。 案例一:在命令行中配置DDS 我们先来试一试在命令行中配置DDS的参数。 启动第一个终端,我们使用best_effort创建一个发布者节点
2023-11-24 18:03:53309
DDS为ROS的通信系统提供了哪些特性
质量服务策略QoS DDS为ROS的通信系统提供了哪些特性呢?我们通过这个通信模型图来看下。 DDS中的基本结构是Domain,Domain将各个应用程序绑定在一起进行通信,回忆下之前我们配置树莓
2023-11-24 17:59:31297
DDS在ROS2中的应用
DDS在ROS2中的应用 DDS在ROS2系统中的位置至关重要,所有上层建设都建立在DDS之上。在这个ROS2的架构图中,蓝色和红色部分就是DDS。 刚才我们也提到,DDS是一种通信的标准,就像4G
2023-11-24 17:54:28350
什么是通信模型DDS
Hello,大家好,欢迎来到《ROS2入门21讲》,我是主讲人古月。 终于讲到ROS2中最为重大的变化——DDS,我们在前边课程中学习的话题、服务、动作,他们底层通信的具体实现过程,都是靠DDS
2023-11-24 17:50:52442
改进DAC相位噪声测量以支持超低相位噪声DDS应用
电子发烧友网站提供《改进DAC相位噪声测量以支持超低相位噪声DDS应用.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:09:180
DDS器件产生高质量波形:简单、高效而灵活
电子发烧友网站提供《DDS器件产生高质量波形:简单、高效而灵活.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:56:130
有什么芯片可以对DDS的输出信号进行功率放大吗?
DDS输出信号往往输出电流只有10mA,我想请问下有什么芯片可以对DDS的输出信号进行功率放大吗?我用AD9958芯片产生了1V,10MHz的正弦信号,然后将其放大到5V,接着想对其进行功率放大,请问有芯片可以满足需求吗?
2023-11-23 07:29:03
请问能否使用dds芯片实现am调制?
不想再单独使用模拟乘法器进行调制,可否直接使用dds进行am调制。 我希望对1k和40k进行am调制,使用mcu和一个dds实现
2023-11-16 07:53:12
DDS信号生成模块的Verilog实现
直接数字频率合成器(Direct Digital Synthesizer,DDS),是一种频率合成技术,具有相对带宽大、频率转换速度快、相位分辨率高、连续性好等优点,在数字信号处理中常用于调制信号的生成,模块设计较为简单,频率、相位容易控制,多用于无线通信领域。
2023-11-08 14:39:59350
基于FPGADDS设计,并通过DDS实现ASK,FSK,PSK三种调制(一)
FPGA数字通信调制解调技术
2023-11-07 11:40:58227
FPGA是什么?FPGA的工作原理和应用
你是否好奇过FPGA技术是如何影响日常使用的设备的?在当今快节奏的技术领域中,FPGA变得越来越重要。FPGA拥有强大的功能和广泛的应用,驱动着现代科技的进步。
2023-11-02 10:06:54700
基于FPGA 程序的DDS IP配置和调试
2023-10-31 11:14:15310
如何学习FPGAFPGA学习必备的基础知识
FPGA已成为现今的技术热点之一,无论学生还是工程师都希望跨进FPGA的大门。网络上各种开发板、培训班更是多如牛毛,仿佛在告诉你不懂FPGA你就OUT啦。那么我们要玩转FPGA必须具备哪些基础知识呢?下面我们慢慢道来。 (一) 要了解什么是FPGA 既然要玩转FPGA,那我们首先最重要的当
2023-10-27 17:43:33413
一种用DDS激励PLL的X波段频率合成器的设计方案
电子发烧友网站提供《一种用DDS激励PLL的X波段频率合成器的设计方案.pdf》资料免费下载
2023-10-24 09:10:264
DDS和单片机用DA输出的波形有什么区别?
2023-10-23 06:16:56
DDS 协议测试套件
概述OMG DDS(Data-Distribution Service)协议测试套件是北汇信息与臻容科技合作研发的针对 DDS 中间件软件的测试套件。该套件用于验证 DDS(Data-Centric
2023-10-11 13:48:54
XILINX FPGA IP之DDS Compiler_ip例化仿真
之前的文章对dds ip 的结构、精度、参数、接口进行了详细的说明,本文通过例化仿真对该IP的实际使用进行演示。本文例化固定模式和可配置模式两种模式分别例化ip并仿真,说明该IP的应用。
2023-09-07 18:31:06769
直接数字合成技术(DDS)是什么?DDS又是如何工作的?
直接数字合成技术(DDS)是一种频率合成技术,用于产生周期性波形。
2023-08-24 11:47:411874
DDS-IP核的理论知识和应用案例
DDS,Director Digital Synthesis,直接频率合成技术,是指通过固定频率的参考时钟(采样时钟)生成指定频率的正余弦信号。采用FPGA配合DAC芯片,可以实现频率、相位可调的模拟信号用于一些特定的领域。
2023-08-22 16:30:241838
34 22B DDS结构的FPGA实现 - 第8节
fpga数据dac程序串口通信代码I2C协议
充八万发布于 2023-08-19 07:58:47
34 22B DDS结构的FPGA实现 - 第7节
充八万发布于 2023-08-19 07:57:57
34 22B DDS结构的FPGA实现 - 第6节
充八万发布于 2023-08-19 07:57:07
34 22B DDS结构的FPGA实现 - 第5节 #硬声创作季
充八万发布于 2023-08-19 07:56:17
34 22B DDS结构的FPGA实现 - 第4节
充八万发布于 2023-08-19 07:55:27
34 22B DDS结构的FPGA实现 - 第3节
充八万发布于 2023-08-19 07:54:37
34 22B DDS结构的FPGA实现 - 第2节
充八万发布于 2023-08-19 07:53:47
LogiCORE DDS IP v1.0用户手册
DDS(直接数字合成器) 是一款逻辑 IP 核,它可以提供适用于多种场景的正弦/余弦波形。DDS 主要由相位发生器和正弦/余弦查找表组成。 直接数字合成器也叫做 NCO(Numerically
2023-08-09 06:11:11
fpga毕业设计】基于fpga电梯控制系统,fpga设计。#FPGA
fpga
奔跑的小鑫发布于 2023-07-25 10:32:47
FPGADDS在信号源中的应用
点击上方 蓝字 关注我们 1 引言 DDS同DSP(数字信号处理)一样,是一项关键的数字化技术。DDS是直接数字式频率合成器(DirectDigitalSynthesizer)的英文缩写。与传统
2023-07-24 17:30:04483
Xilinx Vivado DDS IP使用方法
DDS(Direct Digital Frequency Synthesizer) 直接数字频率合成器,本文主要介绍如何调用Xilinx的DDS IP核生成某一频率的Sin和Cos信号。
2023-07-24 11:23:291720
基于ADAS自动泊车功能的DDS协议的系统设计
CAN总线协议已经逐渐满足不了大量数据传输的需求,SOME/IP协议也满足不了大数据、多节点、高质量服务的应用场景,因。此分布式实时通信(DDS)协议作为多域控制器之间的通信,被逐步应用于汽车电子系统中。
2023-07-14 09:39:20264
fpga ip核是什么 常用fpga芯片的型号
 FPGA IP核(Intellectual Property core)是指在可编程逻辑器件(Field-Programmable Gate Array,FPGA)中使用的可复用的设计模块或功能片段。它们是预先编写好的硬件设计代码,可以在FPGA芯片上实现特定的功能。
2023-07-03 17:13:284094
教你如何利用verilog轻松实现高分辨率DDS
上图就是DDS的的FPGA实现框图,完整的DDS还应该在外面有DAC和低通滤波器的,然而很多时候我们是不需要这两个的,因为上图的DDS输出的信号就在数字域,凡是数学域的信号都可以用它参与处理了,所以正弦ROM查找表出来后的信号可以直接给到其他的逻辑使用。
2023-06-28 10:36:48933
DDS与PLL的区别解析
频率的产生有两种方法:DDS和PLL,但是为什么射频工程师一般用PLL多,很少用DDS呢?
2023-06-28 09:38:481818
FPGA仿真必备—Matlab生成.mif/.txt/.coe文件
.mif 和 .coe 是 FPGA 设计中常用的存储文件,用于 ROM、RAM 等存储器数据的加载,常见的还用在 DDS 信号发生器和 FIR 滤波器的设计中。
2023-06-21 15:18:483323
如何使用Vivado调用DDS的IP进行仿真呢?
DDS(Direct Digital Synthesis,直接数字频率合成),作为信号发生器使用,在Quartus中也叫NCO(Numerically Controlled Oscillator,数字控制振荡器),是**软件无线电**中的重要组成部分。
2023-06-21 10:32:321636
使用基于Raspberry Pi的DDS信号发生器实现精确RF测试
本文提出了一种高频、低失真、低噪声的信号源。所介绍的系统是一种采用基于高速DAC的DDS架构的低成本RF信号频率合成器解决方案,通过使用基于DDS技术的矢量信号发生器,该系统较之简单PLL的有多项优势,例如简单化、低失真、高分辨率调谐、近乎瞬时的跳频、相位和幅度调制。
2023-06-08 15:19:49416
什么是DDS(数据分发服务)?#软件中间件
中间件DDS
北汇信息POLELINK发布于 2023-06-05 14:50:13
数字信号处理-DDS IP应用实例
本文根据DDS的相关手册构建仿真工程,包括单通道工程、多通道工程、使用DDS进行混频操作。
2023-05-24 10:46:39442
FPGA常用运算模块-DDS信号发生器
本文是本系列的第六篇,本文主要介绍FPGA常用运算模块-DDS信号发生器,xilinx提供了相关的IP以便于用户进行开发使用。
2023-05-24 10:37:183732
DDS信号发生器原理图/电路板
DDS信号发生器,带AVR电路,带Atmega16微控制器,带BNC输出。一个方波输出高达8MHz,另一个DDS输出,具有正弦波,方波,三角波,ECG,噪声,倒锯齿波。失调可在+V至-5V范围内
2023-05-15 17:48:141634
分布式实时通信——DDS技术
近期,在汽车通信圈讨论较火的话题中,DDS绝对排得上号。而对于面向服务的通信协议,DDS与SOME/IP各自的优劣?DDS 能否替换SOME/IP等问题也随之而来。孰优孰劣,今天暂且不探讨这些问题,我们先来了解下什么是DDS
2023-05-15 15:10:260
DDS协议测试解决方案之中间件的作用#DDS
DDS
北汇信息POLELINK发布于 2023-05-12 13:05:42
XC7A100T-2CSG324I Artix-7可编程逻辑FPGA
FPGA, Artix-7, MMCM, PLL, 285 I/O, 628 MHz, 101440单元, 950 mV至1.05 V, FBGA-484Xilinx Artix®-7 FPGA系列
2023-05-10 16:03:24
DDS协议测试解决方案之--什么是中间件?#中间件
DDS
北汇信息POLELINK发布于 2023-05-06 08:29:22
DDS的基本原理是什么?DDS的性能分析
优点:切换速度快、频率分辨率高、相位连续等优点,易于集成,功耗较低。输出信号的相对带宽较宽,一般为参考信号的三分之一以上。小步进捷变频的频率源的实现,一般采用DDS方案实现频率源的小步进。
2023-04-23 17:18:4314482
请给我分享《DDS Extensions for Time Sensitive Networking》标准规范?
请给我《DDS Extensions for Time Sensitive Networking》标准规范?我找不到它。
2023-04-23 09:26:54
浅析 DDS 直接数字频率合成技术
直接数字频率合成技术 (Direct Digital Synthesis),简称 DDS,它是一种基于数字电子电路的频率合成技术,用于产生周期性波形,通常应用在一些频率激励 / 波形发生、频率相位
2023-04-14 19:45:06850
基于DolphinScheduler的智能调度引擎在宇动源DDS的应用
Apache DolphinScheduler 社区主办的Meetup会议上,宇动源BD&AI创研中心以《基于DolphinScheduler的智能调度引擎在宇 动源DDS的应用》为议题展开
2023-04-11 10:50:400
DLP-FPGA-M
MODULE USB-TO-FPGA TOOL W/MANUAL
2023-04-06 11:27:29
DLP-FPGA
MODULE USB-TO-FPGA TRAINING TOOL
2023-04-06 11:27:13
DLP-HS-FPGA-A
MODULE USB-TO-FPGA SPARTAN3
2023-04-06 11:27:13
DLP-HS-FPGA3
MODULE USB-TO-FPGA SPARTAN 3A
2023-04-06 11:27:11
MC-107DDS type-c母座16pin全插四脚卧式插板
MC-107DDS产品名称:TYPE C 16PIN板上四脚插件三次摸顶操作方式:卧式操作温度范围:-30°C TO +80°C操作寿命:10000Cycles包装方式:卷带最小包装:1000/PCS
2023-04-06 10:25:500
4040DDS
DDS SWEEP FUNCTION GEN 20MHZ
2023-03-30 17:32:14
4005DDS
FUNCTION GENERATOR 5MHZ DDS
2023-03-30 17:32:10
ADZS-BFFPGA-EZEXT
BOARD EVAL FPGA BLACKFIN EXTENDR
2023-03-30 12:06:40
NCO-DDS-PM-UT2
SITE LICENSE NCO/DDS ECP2M CONF
2023-03-30 12:02:11
NCO-DDS-E3-UT2
SITE LICENSE NCO/DDS ECP3 CONF
2023-03-30 12:02:08
NCO-DDS-P2-UT2
SITE LICENSE NCO/DDS ECP2 CONF
2023-03-30 12:02:08
NCO-DDS-X2-UT2
SITE LICENSE NCO/DDS LATTICEXP2
2023-03-30 12:02:08
NCO-DDS-P2-U2
IP CORE NCO/DDS ECP2 USER CONF
2023-03-30 12:01:19
NCO-DDS-PM-U2
IP CORE NCO/DDS ECP2M USER CONF
2023-03-30 12:01:19
NCO-DDS-SC-U2
IP CORE NCO/DDS SC/SCM CONFIG
2023-03-30 12:01:19
NCO-DDS-X2-U2
IP CORE NCO/DDS LATTICEXP2 CONF
2023-03-30 12:01:19
NCO-DDS-XM-U2
IP CORE NCO/DDS LATTICEXM CONF
2023-03-30 12:01:19
NCO-DDS-E3-U2
IP CORE NCO/DDS ECP3 USER CONF
2023-03-30 12:01:18
OR4E6-FPGA-EV
BOARD EVAL FOR ORCA OR4E6 FPGA
2023-03-30 11:49:36
G2-FPGA-BD-14-40-A-GEVK
2023-03-29 22:35:50
SI2302DDS-T1-BE3
SI2302DDS-T1-BE3
2023-03-29 21:44:21
FPGA是什么?
其实,对于专业人士来说,FPGA并不陌生,它一直都被广泛使用。但是,大部分人还不是太了解它,对它有很多疑问——FPGA到底是什么?为什么要使用它?相比 CPU、GPU、ASIC(专用芯片),FPGA有什么特点?
2023-03-29 15:56:002822
SI2319DDS-T1-GE3
SI2319DDS-T1-GE3
2023-03-28 13:19:03
开拓者FPGA
开拓者FPGA DEVB_121X160MM 6~24V
2023-03-28 13:06:25
新起点FPGA
新起点FPGA DEVB_90X128MM 6~24V
2023-03-28 13:06:25
已全部加载完成
