一、前言 之前的文章为大家介绍了使用EMC测试软件执行辐射抗扰度测试的测试方法、频率变化模式测试方法、校准方法及调制。本期文章继续为大家介绍软件检查和手动模式两部分内容。 前文回顾
2024-03-18 15:39:29
104 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/CD/wKgZomX3762AMrD-AAGT4oKd87Y915.png)
通信系统,计算机系统,电气系统 逻辑分析器
2024-03-14 22:29:38
2024-03-14 21:13:53
。ModelCenter是一个创新的软件框架,可以灵活地满足基于模型的需求工程。在ModelCenter框架内工作,工程师能够将多种软件工具集成在一起创建自动化工程工作流,创建
2024-02-29 14:37:00
动态无功补偿装置作为电力系统中重要的设备,扮演着优化功率因数、改善电网稳定性的关键角色。在实际运行中,动态无功补偿装置通常有三种主要运行模式,分别为“手动模式”、“自动模式”和“半自动模式”。深入
2024-02-28 14:17:39
139 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/39/wKgaomV4ARmAeINRAAOenVmcIQ0086.jpg)
设立基于全球行业领导力和包容性标准的规则制度。6G须依据全球通用的标准、接口及规范进行运作,这其中包含了公开、透明、公平且基于共识的决策程序。
2024-02-28 09:43:53
143 需要具备高度的可靠性和稳定性,能够保证长期无故障运行。因此,系统设计时应充分考虑硬件和软件的冗余配置、故障诊断与容错技术等方面,以提高系统的可靠性。 灵活性:工业自动化系统的设计应具备灵活性,能够适应不同的生
2024-02-02 17:00:00
138 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/71/wKgaomW8ry2AfubiAAAaW2D_LYw453.jpg)
由于2023年三星半导体业务部门的业绩疲软,该部门宣布将不会发放年度奖金给员工。去年,该部门的员工获得了相当于年薪50%的分红。
2024-02-02 10:11:06
253 制订用电管理的规章制度,加强对生产用电的考核是提高企业经济效益的途径之一,通过开发“工厂电能管理系统”,采用峰谷分时用电,既节约了电费,又提高了经济效益。
2024-01-30 16:24:39
163 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/F4/wKgZomW4sjmABw3LAADoKMdPkqo809.png)
NMI 在 TC377 中是如何运作的。 一旦请求了 NMI。 NMI 处理程序被调用。 但是这一切在微控制器中是如何运作的。 我们有什么程序要遵循吗? 如果有人能详细解释一下,那将是一个很大的帮助。 谢谢,提前谢谢。
2024-01-30 08:08:01
今天江苏宇拓电力科技来为大家介绍一下配网行波故障预警与定位装置的系统运作状态。 随着电力系统的日益复杂,对配电网的稳定性和可靠性要求越来越高。配网行波故障预警与定位装置作为一种先进的故障检测和定位
2024-01-23 09:54:42
125 能够实时监测和检测终端设备上的恶意活动,包括恶意软件的启动、数据泄露和异常行为等。通过全面分析终端设备的活动记录、网络流量和系统日志等数据,EDR系统软件可以实时发现和应对安全威胁。 威胁响应和处理:EDR系统软件能够快速响应安全威胁,通过自动化和智能化的方式进行分析和阻止。
2024-01-19 10:15:35
679 MetX多元传感测量系统 轮廓扫描、对比—— 系统展示案例 1.软件可自动寻边扫描整个闭合曲线,并与导入的CAD理论曲线做轮廓比对,并输出图形报告;2.可
2024-01-11 15:11:21
在智慧医疗行业发展的推动下,医院资产管理系统也随之应运而生,医院资产管理系统是对医院资产从采购、入库、使用、维修、报废的全生命周期进行管理,主要包含资产采购、领用、维修等环节,是保障医院正常运营
2024-01-03 16:40:48
187 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/88/wKgZomWFJX-AKgUeAAEH_EVqWus752.png)
无论通航还是民航都是需要场地或跑道来实施起降作业的,具体来说:1、跑道建设不一样:通航机场的跑道导航设施一般不具备大型民航飞机起降的条件。2、跑道长度不一样:民航机场有较长的跑道,而通用航空机场跑道相对会短。
2023-12-29 11:21:15
244 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/5A/wKgaomWOO5WAQeh8AABEEA7anTQ838.png)
今天没有脑力去想写新的技术文章,所以就从课程的备课初稿中截取了一段。内容是关于:干扰信号和有用信号位于同一奈奎斯特域上,怎么评估ADC的SFDR和中频滤波器的抑制度够不够。
2023-12-27 16:58:43
260 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/3D/wKgZomWL54uAMxhrAAA19TsUkiQ864.png)
然而,LEDoS开发尚需克服技术难题——当芯片尺寸压缩至20um至10um时,性能可能大幅降低。为此,三星DS部门近期新设了化合物半导体解决方案(CSS)业务部门,成为负责LEDoS开发的主力军。
2023-12-26 10:11:12
188 新能源汽车的高压线束设计采用双轨制设计,由于动力电池输出电压为高压,超出人体安全电压,因此车身不能作为高压线束整车搭铁点,在高压线束系统上,直流高压电回路必须严格按照双轨制设计。
2023-12-15 09:32:31
520 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/4F/wKgZomV7rXWAVRJ4AAAznsSW-fc942.png)
AD7616配置在突发序列软件并行模式下,采样通道对为VA0,VB0到VA7,VB7,无过采样。
问题1:在该模式下,AD7616的数据总线上的数据是转换完成后自动输出吗?如果不是,如何触发下一通道对数据输出?
问题2: 下图中标红的t1和t2时间长度分别为多少?
2023-12-07 08:22:06
频率500kHz的抑制度约为-43dB。
有源晶振,偏离中心频率500kHz的抑制度约为-57dB。
以上频谱是单载波
2023-12-06 07:45:51
利用Zemax光学设计软件与自编计算机辅助装调软件,实现了对大口径、长焦距、无中心遮拦离轴三反射镜光学系统的装调。
2023-11-30 09:52:30
276 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E6/wKgaomVn60uAD8CCAAA08rCHVRg215.png)
(Finite State Machine)</span>,是一种应用非常广泛的软件设计模式(Design Pattern)。本文介绍如何构建基于状态机的软件系统,以及如何利用Linux下的工具来自动生成实用的状态机框架。
2023-11-25 14:15:44
673 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/6E/wKgaomTHHS-AfHBhAAA18Y7DHew041.jpg)
,人工智能在提供便利的同时,也会产生诸如算法黑箱和信息茧房等风险,因此,对其进行监管十分重要。本文通过梳理欧盟、美国和英国人工智能监管制度,来探究域外人工智能监管问题。
2023-11-23 10:47:21
144
108.100MHz~335.000MHz做幅度调制,
调制方式幅度调制
调制信号(外部输入)90Hz、150Hz、1020Hz单信号及合成信号
调制度可调,最大深度为40%±2%
调制度差精度
2023-11-22 08:26:37
SJ5160全自动精密测长机采用进口超高精度光栅测量系统、超高精密研磨直线导轨、超高精度温度补偿系统、全自动调节双向高精度电子恒测力系统、高稳定性X&Y&Z三轴直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统
2023-11-02 11:36:17
云计算是通过网络按需提供的可动态伸缩的廉价计算服务。美国国家标准与技术研究院(NIST)定义:云计算是一种按使用量付费的模式,这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问, 进入可配置的计算资源共享池(资源包括网络、服务器、存储、应用软件、服务)。
2023-10-31 18:19:00
810 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/57/wKgZomVA1V-ASH1WAAATobrS8MM198.jpg)
充电泵 开关稳压器 IC 正和负(双轨) 固定 -Vin,2Vin 2 输出 100mA 18-WFDFN 裸露焊盘
2023-10-31 18:16:07
通用测试系统架构 通用化自动测试系统(ATS)主要由图1所示的三个部分组成: •主控计算机、 其中“主控计算机”中的软件主要包括操作系统、编译器、测试执行程序(TP)。 •总线仪器测控组合、 “总线
2023-10-30 11:06:55
516 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/42/wKgaomU_HAGANFjeAAAIIP2Q48Y303.jpg)
上下游的协同能力,基于开源共享、共建共治的原则共同举办。 本次大赛,OpenCloudOS社区以「OpenCloudOS 8至OpenCloudOS 9操作系统迁移工具研发」为赛题参与基础软件赛道,同时设置总奖金18万元,征集优秀赛题与作品,为优秀队伍提供最高6万元
2023-10-25 10:27:55
197 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/32/wKgaomU4fSqAaxKkABfrqEPWOEU193.png)
上下游的协同能力,基于开源共享、共建共治的原则共同举办。 本次大赛,OpenCloudOS社区以「OpenCloudOS 8至OpenCloudOS 9操作系统迁移工具研发」为赛题参与基础软件赛道, 同时设置总奖金18万元,征集优秀赛题与作品,为优秀队伍提供最高6万元
2023-10-21 16:35:02
264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/7A/wKgZomU0dr6ALNlUABODBheRBAU791.png)
充电系统模式是什么?充电系统模式的种类 充电系统模式的优化 充电系统模式是指车辆电池在充电时采用的充电方式,不同的模式会影响充电时间、电池寿命、充电效率等不同方面的性能。在充电系统设计和优化中,选择
2023-10-18 14:43:28
750 仿真系统软件的架构是什么呢? 智慧华盛恒辉仿真系统软件的硬件载体大部分为专用计算机设备,并且通常没有外围设备用于测试过程中的监测或观察。而有些嵌入式软件还会存在交互式操作。在被测软件移植到目标机上
2023-10-13 17:19:25
271 在人工智能时代中,网络安全管理制度也是提高高校网络安全使用的一项有效措施,高校需要建立一套完善的网络安全管理体系,明确网络使用权限和责任,并制定相关规章制度,其中包括网络设备管理制度、网络数据备份、网络接入口认证等管理内容。
2023-10-13 15:06:33
180 变压器安规距离计算软件!
2023-10-12 14:20:19
4 随着工业自动化水平的迅速提高,计算机在工业领域的广泛应用,人们对工业自动化的要求越来越高,种类繁多的控制设备和过程监控装置在工业领域的应用,使得传统的工业控制软件已无法满足用户的各种需求
2023-09-25 16:20:03
2574 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/D2/wKgZomURQrGAJJbqAAc2qBx9i-Y073.jpg)
2023-09-25 12:51:26
0 本帖最后由 howele 于 2023-9-20 15:27 编辑
系统介绍高压与绝缘自动测试是对产品安规性能检测的一套测试系统,模拟产品受到高压冲击时的保护性能,支持AC交流耐压、DC直流
2023-09-20 15:24:23
采用双轨道以实现一轨道上进行PCB贴片,另一轨道送板,减少PCB输送时间和贴装头待机停留时间;·多贴装头组合技术,目前有双头和4头等结构;
2023-09-19 15:33:56
238 时序图是阐明软件设计的利器,也是系统架构的必备武器。今天我们以APA自动泊车系统为例来聊聊如何设计符合绘制原则又通俗易懂的时序图。
2023-09-14 11:20:09
698 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/EC/wKgZomUCe9SAYSHbAAAYqXQtpwU502.jpg)
以下是双轨传输系统的机械规范。这些系统能彼此相邻组装而不用接口硬件,假设PCB如图所示从左到右移动,同样的标准也用于板从右向左移动。设备制造商要清晰说明板的移动方向。
2023-09-12 15:17:58
135 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/A1/wKgZomUAEI6AbOWlAACAReYy-QY573.png)
和关振荡器进入) • 3线串行接口 • 软件配置LCD显示参数 • 写命令和写数据2种命令格式 • 写显示数据地址自动加1 • VLCD脚提供LCD驱动电压(≤
2023-09-01 10:21:11
325 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/96/wKgaomTxSk2ATtYIAAD4FQ7mbNA036.png)
,其经营模式在发展进程中起着重要作用 。 一、采购模式 珠海赛纬采购的主要原材料包括锂盐、有机溶剂和添加剂。为加强采购业务的内部控制,珠海赛纬制定了《供应商管理程序》《采购管理程序》《采购整体定价原则》《采购付款管理制度》等制
2023-08-24 09:47:50
202 据《日经新闻》报道,夏普计划将从今年9月开始面向管理人员引入的名誉退休制度扩大到55岁以上的普通职员。管理人员最多可以将6个月的工资加在退休金上,但普通职员只能加到12个月。
2023-08-21 11:51:28
644 中,26万总奖金池等待选手来瓜分! 报名方式:搜索“建行云”,进入官网内报名 本届大赛首次采用开放式赛题。基于建行云龙舟运维平台的稳定性工具和多维监控系统,模拟大型生活服务APP的真实环境,提供端到端全链路监控数据及日志,揭示企业运维团队面对规模
2023-08-16 12:12:34
382 【摘要】:随着汽车的需求也不断增加,越来越多的汽车商业地产也应运而生,多种开发模式呈现出百花齐放的发展态势,汽车超市、汽车直销店、汽车展示店汽车、酒店公寓等。而汽车综合体也是在这个发展潮流中产
2023-08-09 13:38:33
526 Windows 95/NT4.0的应用软件)。
RDS信息的建立和修改都非常容易。大多数的Windows应用软件都支持。
RDS自动信息的产生提供了一个方便的途径。使各种测试系统更容易用于生产和测试
2023-08-08 11:38:34
在汹涌的数据海啸中,我们需要使用专业的软硬件确保网络安全性。网络安全呈现双轨并进的发展态势,其中既包括根据网络安全需求开发的自定义软硬件(较为昂贵),也包括开源网络安全软件。
2023-08-07 12:28:28
305 现制现售水在线监管 现制现售水是一种通过水质处理器现场制作饮用水并直接散装出售的供水方式,现在很多小区都设有现制现售水机,因其使用快捷,方便,低价等特点逐渐被公众认可和接收。但是现在现制现售水监管存在一些漏洞,导致现制现售水存在一些卫生安全风险。 现制现售饮用水以下三个问题不容忽视: 1、现制现售水设备必须获得涉水产品卫生许可批件,因此,公众在使用时要先查看现制现售水机上的卫生许可批件信息。 2、现制现售水
2023-07-31 17:54:56
711 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/82/wKgaomTHhPCAN1BXAAFE4avjUtE411.jpg)
禾大科技数字大田全自动施肥机S2数字施肥系统采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-07-28 17:22:14
依托于计算机屏幕测量技术和强大的空间几何运算软件,cnc全自动影像仪能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。 CHOTEST中图仪器
2023-07-28 14:41:16
云计算(cloud computing)它是一种分布式计算,是指通过网络“云”将巨大的数据计算处理程序分解成无数的小程序,然后通过由多个服务器组成的系统进行处理和分析,得到结果并返回给用户。云计算
2023-07-27 10:57:00
929 深圳科之美电子有限公司 一级代理 原厂直销
2023-07-19 14:08:25
748 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/24/wKgZomS3fdaABTRxAAARzEOKqOk494.png)
Pyramax ZeroTurn . 我们的双室回流炉消除了工艺转换时间, 同时保持了过程控制, Pyramax 系列的回流烤箱是众所周知的。 零周转意味着大批量制造商, 必须与产品组合作斗争, 减少停机时间--从而提高整个生产线的生产率。我们的双室回流炉设计真正隔离了这两个过程, 具有独立的温度、皮带速度和静态压力对流速率控制。 无铅
2023-07-18 18:04:10
原厂直销 供货稳定 车规级AH502
2023-07-13 11:05:05
301 在清洁高压连接器之前,需要先准备好清洁工具和材料,包括清洁剂、棉球或棉纸、压缩空气和防静电手套等。在清洁高压连接器之前,需要先断开连接器所连接的电源,以确保安全。
2023-07-11 09:27:17
252 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/70/wKgaomSsr-CABmFgAABa8LkCzvY787.png)
7月7日,在2023世界人工智能大会智能社会论坛上,百度与同济大学共同发布了国内首份 《面向新商业模式的高级别自动驾驶法律责任白皮书》 。白皮书就“法律如何回应高级别自动驾驶责任制度”问题进行了
2023-07-07 21:15:04
275 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/53/wKgZomSqcCeAaT9zAAAgh8mN7eM424.jpg)
7月6日,工信部发布修改后的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》,调整新能源车型积分计算方法,自2023年8月1日起施行。其中最重要的就是下调了单车新能源积分的计算方法,同时设立积分池管理制度。
2023-07-07 14:40:04
391 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/36/wKgaomSns6iAdqxvAABBMZcn5k8521.png)
为了实现我国由农业大国向农业强国的转变,智慧农业作为一种实现途径,针对传统农业生产方式,结合现代管理制度,形成的智慧农业系统,在灌溉、施肥、补光等生产环节中得到应用。 智慧农业系统综合应用了物联网
2023-07-06 16:57:47
335 对人工智能系统及其输出的理解及说明不良,可能会对在人工智能相关发明的专利申请中,想要满足专利法的书面说明及发动条件的人造成问题。但是,这个问题在某些情况下可能很难解决,但在一般情况下并不是不能克服的。
2023-06-30 10:15:10
582 浮标在线自动监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术、GIS 技术以及相关的专用分析软件和通信网络所组成的一个综合性的在线自动监测系统
2023-06-26 13:58:03
358 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/C2/poYBAGSZKLeAG6BpAASBhX_FKkg044.png)
年飞速发展,人才的发掘也是我们的收获,一方面我们要优秀人才请进来,还要挖掘内部人才培养人才。金航标/萨科微能发现公司内部的”讲师”,就是培养人才的措施。 为此金航标和萨科微总经理宋仕强觉得实行内部讲师制度,具体
2023-06-26 11:18:25
220 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/35/pYYBAGSZAsyAEODXAAKo_FfZero738.png)
AD7606B是AD7606模数数据采集系统(DAS)的增强版。AD7606B可用作AD7606的引脚替代直接引脚,称为硬件模式,其优点如表1所示。但是,软件模式下的AD7606B具有以下高级特性:
2023-06-13 14:49:52
1831 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/94/wKgZomSIEXKALD3aAAF1_l5qlr0550.gif)
其次,电工需要熟悉自动化系统的硬件和软件。自动化系统由许多 components 组成,例如传感器、执行器、控制器,以及在计算机上运行的软件。了解这些不同的 components 以及它们的功能和如何配合工作,将有助于电工理解自动化系统的整体运行原理。
2023-06-09 14:28:22
522 医疗废物收集管理监测系统 医疗废物收集管理监测系统是一种应用于医疗机构的综合管理平台,旨在实时监测和管理医疗废物的收集、转运、暂存和处置的过程,确保医疗废物管理符合相关法规和标准。 医疗废物收集管理
2023-06-06 17:20:11
269 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/43/wKgZomR--kuAN523AACueWdFj7Y588.jpg)
云计算的基本特征包括资源共享、弹性伸缩、快速部署、按需自助服务、高可靠性、安全性、虚拟化技术以及持续集成和交付。这些特征使得云计算成为一种高效、灵活、可靠、安全的计算模式,被广泛应用于各个领域。
2023-06-01 18:13:42
3156 自动驾驶的研发流程
大致可以分为以下4个步骤:
软件在环 软件在环是基于仿真和模拟的软件仿真,类似于赛车类游戏。即是在软件系统里仿真模拟出真实的道路环境
如光照、天气等自然环境,开发者可将自动
2023-06-01 16:28:12
0 自动驾驶技术是一个庞大的工程体系,软件架构、功能算法、控制规划、感知识别、建图定位、电气架构、车载控制器、验证
体系等等,有太多的角度可以去切入。对于自动驾驶功能与算法开发,自动驾驶功能的分级
2023-06-01 14:41:29
1 半导体行业是全球科技发展的重要支柱,其核心在于集成电路的设计和制造。行业内的运作模式多种多样,但总体来说,可以大致分为两种:垂直集成模式和分工合作模式。接下来,我们将详细探讨这两种模式,并解析它们在现实运作中的细节。
2023-05-30 10:17:15
582 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D8/wKgaomR1XKCAXbUJAABRPbbcNtw798.png)
CCC国务院办公厅于2022年9月23日发文《国办发[2022]31号》调整了CCC强制性产品认证及进网许可制度的电信设备目录清单,相关认证机构依据国办发[2022]31号都做了相应的政策调整及改革
2023-05-26 06:00:00
1448 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1D/C6/poYBAGGTgNyAeYV4AAAjhcNnEaQ578.jpg)
中图SJ5100系列精密光栅测长机采用的超高精度光栅式全自动接触式测量是一种很好的长度测量方式。全自动测量系统带自动扫描功能,可自动扫描各种量规、量块、量具,根据软件自动定义流程进行全自动、半自动
2023-05-25 11:15:25
云计算(cloud computing)是分布式计算的一种,指的是通过网络“云”将巨大的数据计算处理程序分解成无数个小程序,然后,通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户。
2023-05-10 17:00:39
2036 计算机系统指用于数据库管理的计算机硬软件及网络系统。数据库系统需要大容量的主存以存放和运行操作系统、数据库管理系统程序、应用程序以及数据库、目录、系统缓冲区等,而辅存则需要大容量的直接存取设备。此外,系统应具有较强的网络功能。
2023-05-09 16:05:11
522 双轨迹示波器GOS-620 20MHz,海洋仪器厂的,表笔丢了现用300V、100M 10*的示波器表笔测电压,测出的电压值比实际值小十倍;测此示波器自身输出的2Vp-p 1KHz的方波信号幅值也是小十倍。不知道是示波器的原因还是表笔的原因啊。有知道的麻烦给解释一下,不胜感激!
2023-05-06 16:03:52
影像仪的工作原理是由高倍光学显微镜将被测物放大成像,再经CCD系统将放大的像传到计算机,然后通过计算机软件生成完整的工程图。(检测包括工件的轮廓、表面形状的尺寸、角度等)生成的图可以由Word
2023-05-04 15:58:56
工业和信息化部发布《关于电信设备进网许可制度若干改革举措的通告》
2023-04-28 06:30:00
493 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1D/C6/poYBAGGTgNyAeYV4AAAjhcNnEaQ578.jpg)
为用户提供了更加灵活、高效和可靠的计算环境,同时也为开发者和企业提供了更加高效、安全的软件开发和部署方式。随着云计算技术的不断发展,它将成为未来计算模式的主流。RAKsmart可提供稳定性强、弹性高、性能高、安全性好的T级数据中心。
2023-04-21 10:45:47
工业控制系统指对工业生产过程及其机电设备、工艺装备进行测量与控制的自动化技术工具(包括自动测量仪表、控制装置)的总称。
工业自动化系统以构成的软、硬件可分为自动化设备,仪器仪表与测量设备,自动化软件,传动设备,计算机硬件,通信网络等。
2023-04-19 18:16:35
1001 近日某院校送修安捷伦示波器MSO6104A,客户反馈示波器自动模式无法工作,安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-MSO6104A维修情况 安捷伦示波器
2023-04-19 16:09:29
526 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/CF/pYYBAGQ_oWCAM_1-AAIHFabu1mM613.png)
的自动控制。大学自动化专业学习的课程有电路、信号与系统、plc编程应用、模拟电子技术、数字电子技术、自动控制原理、现代控制理论、微机原理及应用、软件技术基础、电机与拖动、电力电子技术、计算机控制技术、系统仿真、计算
2023-04-17 09:52:14
1782 变电站自动化系统是以计算机技术、自动控制技术及通信技术为核心,对变电站及配电系统各个环节进行自动化控制和数据处理的系统。其优缺点如下:
2023-04-11 09:45:21
819 双轨和四轨对轨输出,皮安输入精密运算放大器
2023-04-06 19:11:00
利润,是每家企业的生存之本。因此,销售与盈利模式是公司发展的关键要素。下文,将以近期闯关科创板IPO的威迈斯为例,进行深入分析。 据威迈斯IPO上市招股书披露,威迈斯产品采取直销的销售模式,下游
2023-04-06 10:28:20
293 孟晚舟谈接班:华为不是个人接班制度 3月31日下午,华为举行2022年年度报告发布会,分享了2022年财年的业绩情况,以及2023年和未来几年的战略布局。同时孟晚舟谈接班:华为不是个人接班制度
2023-04-01 17:36:23
2466 超精密,36V,2.8nV/√Hz双轨到轨输出运算放大器
2023-03-28 18:29:18
3A,带双轨间电流检测的DC/DC转换器
2023-03-27 12:30:54
单电源,双轨对轨I/O精密运算放大器
2023-03-24 15:06:17
单电源,双轨对轨I/O精密运算放大器
2023-03-24 15:06:17
单电源,双轨对轨I/O精密运算放大器
2023-03-24 15:06:16
单电源、双轨对轨输入/输出精密运算放大器
2023-03-24 14:52:46
双轨至轨微功耗运算放大器
2023-03-24 14:49:20
四分之一英寸见方。这就是完整的锂离子电池至双输出、降压和降压-升压转换器所需的全部面积。图 1 示出了由 LTC3522 实现的紧凑型双输出转换器,LTC3 是一款完整的高效率、双轨电源解决方案
2023-03-23 11:17:47
789 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/8D/pYYBAGQbykeAILGHAAB7bqxNVps450.png)
升压,降压升压 开关稳压器 IC 正和负(双轨) 可调式 5.5V,-1V 2 输出 1A(开关)UCSP50L1
2023-03-23 08:36:41
2023-03-23 04:50:31
