电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>一度暑出处暑时,秋风送爽已觉迟
一度暑出处暑时,秋风送爽已觉迟
收藏
查看更多
STM32H750通过spi向stm32发同步帧,无法收到从机应答是怎么回事?
翻阅应用笔记AN4286与AN2606,得知STM32H750自带的Bootloader支持spi烧录。可在实际尝试中,通过spi向stm32发同步帧,无法收到从机应答。 H750的内部flash
2024-03-07 06:45:54
请问HARD_RESET消息是CY4500发的还是SNK发送的?
请问这HARD_RESET消息是CY4500发的还是SNK发送的?标记C_RSVD0类型的消息是谁发出的?
2024-02-27 06:53:56
体型粗糙轮廓测量仪
中图仪器SJ5800体型粗糙轮廓测量仪可实现对轴承及工件表面粗糙和轮廓的高精度测量和分析。它采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机
2024-02-21 13:53:03
轮廓粗糙体测量机
中图仪器SJ57系列轮廓粗糙体测量机采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,可以对零件表面的轮廓、波纹、粗糙实现
2024-02-19 14:02:48
特斯拉盘中一度大跌约7% 特斯拉市值一夜蒸发1600亿元
特斯拉盘中一度大跌约7% 特斯拉市值一夜蒸发1600亿元 就在特斯拉ceo马斯克被曝出与董事的吸毒丑闻后,特斯拉盘中一度大跌约7%。特斯拉周一早盘低开低走,股价一度跌近7%,截至收盘,特斯拉股价
2024-02-06 16:23:18861
iLLD的QSPI发送demo程序,放在定时器(1ms)中,一发送就死机的原因?
iLLD的QSPI发送demo程序,在while中正常发送,但是放在定时器(1ms)中,一发送就死机,用的是hightec编译器。另外QSPI有没有办法不使用中断?谢谢各位帮助。
2024-02-02 11:33:40
运放的延时和频率补偿怎么处理?
现在有个运放,在高频段输出相对于输入假设有60的延迟,这个延迟怎么由反馈网络做出补偿?我想到几个办法如下? 1、在反馈网络作出处理,让高频段从反馈网络输入到输出,这样就避免了在运放内部的容性
2024-01-29 15:57:06
磁致伸缩液位变控制器
 YYD液位变控制器是集液位测量,显示,输出、控制于体的智能数显液位测控产品。该产品为全电子结构,前端采用磁滞伸缩传感器。电子仓发出个脉冲波沿测杆方向传播,遇到浮球的磁性材料脉冲波
2024-01-24 09:21:53
压力/差压变控制器
、 产品概述YYT/YYC体化压力/差压变控制器,可适用于压力、液位、差压等精确测量和控制,是种能够以RS-485总线形式组网,同时需要实时显示现场压力,并向其他设备提供标准模拟信号或提供
2024-01-24 09:18:09
零跑汽车一度跌超10% 港股市场汽车股盘中普跌
零跑汽车一度跌超10% 今日零跑汽车股价在一度上涨后迅速下跌;跌幅超过10%,日内振幅超过18%。 当然不只是零跑汽车股价在下跌,港股市场上汽车股盘中都有下跌,小鹏汽车、蔚来汽车均跌超10%。 带头大哥比亚迪也下跌5%。
2024-01-22 18:03:09183
一度电是多少KWh 一个闸管四个电表是什么意思
一度电是指电能的单位,也被称为千瓦时(KWh),它是用来度量电能消耗的单位。一度电等于1千瓦(KW)的电力负荷连续运行1小时所消耗的能量。在电力行业,KWh是最常用的用于度量用电量的单位。 闸管四个
2024-01-11 09:43:02676
计的常见问题~
上海嫦娥光学仪器科技有限公司发布于 2024-01-08 11:07:02
AD5700可以作为发送源给3051发hart信号吗?
最近小弟采用AD5700做个类似于hart手抄器之类的东西,发现发送命令后罗斯蒙特的3051没有回应,想问下AD5700可以作为发送源给3051发hart信号吗?
2023-12-25 07:04:14
想设置AD9122发组实数的数据流,应该怎样设置寄存器呢?
我想设置AD9122发组实数的数据流,(利用FPGA产生的10M载波信号)应该怎样设置寄存器呢? 我的想法是这样的 1B->E4(旁路预调值,旁路反sinc-1滤波器,旁路
2023-12-19 07:37:45
什么是像素流?像素流如何应用?
芯片像素
dianliang02发布于 2023-12-13 15:56:04
ADM3491进行485通讯时收不到数据怎么处理?
这是我的电路图,485通讯时RXD1+和TXD1+以及RXD1-和TXD1-跳线短接,使能置0,上位机485发,下位机单片机就是收不到。样的程序我直接单片机用串口TTL电平与电脑通讯可以的,求解释啊。
2023-12-13 06:05:57
下雨天电机绕组温度明显升高是为什么?
在90左右;只要下雨,温度在较短时间内即可上升到150左右,甚至一度达到180,只能采取降低负荷的办法给绕组降温。可以排除干扰的因素,因为上升到150左右时,数值并不是来回窜动,且电机排风口温度
2023-12-11 07:58:49
ad8346最高结温是多少摄氏
ad8346汽车级最高工作环境温度是125,最高结温是多少摄氏
2023-12-05 07:44:20
ad5754发完初始化配置数据,发送完输出数据后没有电压输出是怎么回事?
ad5754发完初始化配置数据,发送完输出数据之后,没有电压输出,不清楚时序问题还是配置问题。 程序逻辑是先按按键,发送初始化配置数据; 再按下按键,发送输出相应值的数据。 此图为初始化数据
2023-12-01 13:11:38
向ltc2500发mclk高电平,无法检测到drl的下降沿就直读取不到信号怎么解决?
我向ltc2500发mclk高电平,但始终无法检测到drl的下降沿就直读取不到信号,求教。万分感谢。
2023-12-01 08:23:51
紫光同芯荣获“2023汽车芯片50强”称号
原文标题:紫光同芯荣获“2023汽车芯片50强”称号 文章出处:【微信公众号:紫光同芯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处
2023-11-30 14:25:02217
AD8627是五脚单运放,使用温度只有80,有没有温度是125的?
AD8627是五脚单运放,使用温度只有80,有没有使用温度是125的,其他指标多相同的其他运放,比他好也可以 急,谢谢
2023-11-22 06:45:20
电机轴承温度最高能多少
这几天温度有些高达到90,请问下轴承温度般最高能到多少 他的名牌上要求加shell Gadus S2 v100润滑脂,暂时没有,我可以加点2号锂基脂代替么
2023-11-21 07:21:06
直流电机连续烧励磁线包的原因?
单位台分卷机已经运行快3年了,半年前收卷电机直流驱动器励磁保险烧断,保险换后运行10天左右直流电机励磁线圈发黑,外修理后运行正常。个月前开卷电机烧励磁保险,检查电机励磁线圈发黑,外修理后
2023-11-16 07:47:13
M-1PH8186-1WL00-1EA2电机耐温多少
请问M-1PH8186-1WL00-1EA2西门子电机最高温度多少?85算正常 吗?谢谢! 这种PH电机是带强冷风扇的,但还是上了80多,各位有什么解决办法吗?谢谢! 今天问了技术说不要超100,请问下大家般电机多少是合理的?谢谢!
2023-11-09 08:19:43
天玑 9300 全大核 芯更强!
原文标题:天玑 9300 全大核 芯更强! 文章出处:【微信公众号:联发科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处
2023-11-07 10:20:01174
求助,关于单片机ALE引脚的问题
单片机不访问外部锁存器的时候ALE断有正脉冲信号输出,此频率约为始终振荡频率的1/6,每当访问外部数据存储器时候。两个机械周期中ALE只出现次,及丢失个ALE脉冲,这句话是不是有毛病,我的应该丢失3个啊
2023-11-03 08:14:02
铝塑板表面测试仪
、铝塑板表面测试仪概述铝塑板是种广泛使用的建筑材料,其表面对于建筑物的外观和使用性能具有重要影响。为了确保铝塑板表面的符合要求,铝塑板表面测试仪被设计出来用于评估铝塑板
2023-10-27 16:16:45
一年一度 精彩更盛 | Samtec邀您参与2023 ICCAD
【序言】 2023年11月10日-11日,已走入第29个年头的ICCAD如约而至。 一年一度,精彩更盛。 作为ICCAD的常客,Samtec虎家团队, 将在羊城现场展现Samtec的创新技术和卓越
2023-10-25 16:35:13799
挑战吧,HarmonyOS应用开发工程师
一年一度属于工程师的专属节日1024,多重活动亮相啦~ 参与活动即有机会获得HUAWEI Freebuds 5i 耳机等精美礼品!
2023-10-25 15:51:33
LCD怎样反向显示,偏转180
LCD的的内容怎样显示,就是现在的内容上下反向,偏转180
2023-10-19 07:08:17
业内最高灵敏--MW601
MW601: ⚫ 外形致,替换简单 ⚫ 业内最高灵敏,更多的设计可能性 ⚫ 宽广的工作温度,更极致的使用环境 ⚫ 由InSb材料制成的霍尔元件,灵敏是Si基的50~100倍 广 泛用于
2023-10-11 17:08:09
LCD1602发指令靠什么区别?
LCD1602发指令靠什么区别
2023-10-07 08:31:29
飞腾派3D打印外壳
飞腾派排针在背面,所以最理想的摆放方法是立起来,自己3D画了个外壳。目前还有些小瑕疵,不过已经可以用了,非常不错。 加了座子以后随便什么HDMI,网线都不怕被拉倒了。 背面已经上了minipcie转nvme的转接板,比TF卡用起来多了。
2023-09-24 21:14:49
种微小爬壁机器人三维位置测量的新方法
提 出 了 种 微 小 爬 壁 机 器 人 三 维 位 置 测 量 的新方 法 。笔 者 通 过 深 入 分 析 研 究各 种 位 置 测 控 方 法 与 系统 ,提 出采 用单 目视 方 法
2023-09-20 07:25:43
精彩预告!软通动力深度参与华为全联接大会2023
原文标题:精彩预告!软通动力深度参与华为全联接大会2023 文章出处:【微信公众号:软通动力】欢迎添加关注!文章转载请注明出处
2023-09-19 11:25:06379
什么是传感器的灵敏,传感器常用术语又有哪些?
  传感器的灵敏   灵敏是指传感器在稳态工作情况下输出量峦化v对输入亦化v的i洁载高清无水印它是输出输入特性曲线的斜率。如果传感器的输出和输入之间显线性关系,则灵敏S是个常数。否则
2023-09-15 11:19:24
华为全联接大会2023丨中软国际x深开鸿诚邀您共赴精彩
原文标题:华为全联接大会2023丨中软国际x深开鸿诚邀您共赴精彩 文章出处:【微信公众号:中软国际】欢迎添加关注!文章转载请注明出处
2023-09-14 18:40:02370
wifi连接不可上网是什么原因
出现了问题,导致连接上了Wi-Fi却无法上网。 以上仅为部分可能导致Wi-Fi连接不可上网的原因,具体原因需要根据实际情况进步判断。如个人无法解决相关问题,建议联系相应技术部门或者专业维修人员寻求进步帮助。
2023-09-14 17:50:50
你身体里有光伏人基因吗?6大职业特征
            原文标题:你身体里有光伏人基因吗?6大职业特征 文章出处:【微信公众号:纳芯微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处
2023-09-07 12:00:01198
光伏储能系统原理及实现架构介绍
法国电价在今年已经上涨了11倍,一度电约7.73人民币;• 德国基准电价比去年上涨了10倍,达到了800欧元/兆瓦时的新高;• 英国电力运营商为了紧急填补电力缺口,以一度电7.9元的天价,从比利时
2023-09-07 06:42:57
更新:IEC新发布2项EMC标准!|深圳比创达EMC(下)
更新:IEC新发布2项EMC标准?(下)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答下! 2023年2月,国际电工委员会(IEC)新发布了IEC TR 61000-1-1
2023-09-04 14:40:25
求助,请问电阻器的温升般不宜超过多少
电阻器的温升般不宜超过多少
2023-09-01 17:37:55
网红太阳能灯拆解,真的全年不用一度电吗?
电源万用表元器件电子技术
学习电子知识发布于 2023-08-28 22:16:14
STM32 SW找不到芯片,设悬赏分
stm32C0的个片子,新买的,还没有下过程序,焊接完成后,用sw口调试,发现找不到芯片,测试SWCLK信号正常,测试swdio信号,发现低电平不能拉到0v,如下图,什么原因能导致这种状况发生,屌大的给指导下,谢谢,设悬赏分
2023-08-21 17:08:30
新唐28pin 车规MCU开发板
新唐28pin 车规MCU开发板 https://bbs.21ic.com/icview-3321412-1-1.html https://www.nuvoton.com/board/blingbling/index.html
2023-08-18 09:41:47
一张图看懂中软国际2023中期财报
原文标题:一张图看懂中软国际2023中期财报 文章出处:【微信公众号:中软国际】欢迎添加关注!文章转载请注明出处
2023-08-17 19:10:03597
【活动驿站】一图看懂HarmonyOS极客马拉松2023
# 活动驿站 # 【活动驿站】栏目作为HarmonyOS官方活动的导航,在这里,无论是学习赋能的直播,线下见面的技术交流,还是一年一度的开发者大会,均能为开发者提供相关活动资讯。 更多推荐 点击下方
2023-08-17 11:40:03465
一图看懂易华录2023年中期业绩
原文标题:一图看懂易华录2023年中期业绩 文章出处:【微信公众号:易华录】欢迎添加关注!文章转载请注明出处
2023-08-14 08:45:03446
粗糙轮廓体机
CHOTEST中图仪器SJ5730粗糙轮廓体机具有12mm-24mm的粗糙轮廓体式测量范围,分辨率达到0.1nm,是大曲面测量(轴承、人工关节、精密模具、齿轮、叶片、光学镜片)领域精细
2023-08-09 09:07:57
软通动力i视角 ∙ 8月简讯 |云程偕行 共赢未来
原文标题:软通动力i视角 ∙ 8月简讯 |云程偕行 共赢未来 文章出处:【微信公众号:软通动力】欢迎添加关注!文章转载请注明出处
2023-08-03 17:55:02285
明天|数据安全危机:从SoC接口打开“新思”路
原文标题:明天|数据安全危机:从SoC接口打开“新思”路 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处
2023-07-06 18:30:02147
粗糙轮廓体机
中图仪器SJ5760粗糙轮廓体机是款大量程粗糙轮廓体式测量仪,广泛应用于精密机械五金加工、汽车零部件、轴承、机床零部件、模具、光学零部件加工等行业。可测量各种精密机械零件的粗糙和轮廓
2023-06-29 14:23:29
世界日“芯”月异,还不赶紧充电
原文标题:世界日“芯”月异,还不赶紧充电 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处
2023-06-28 17:55:02134
粗糙轮廓体机
中图仪器SJ5760粗糙轮廓体机是款大量程粗糙轮廓体式测量仪,可测量各种精密机械零件的粗糙和轮廓形状参数。用拟合法来评定圆弧、直线等参数。从而可测量圆弧半/直径、直线、角度、凸度
2023-06-28 13:40:12
n76e003口1接收6个数据改变太快时,串口0发22个数会跟不上,有时会漏发的原因?
现有项目同时要使用串口0和串口1,串口0波特率为2400,串口1为19200,程序运行大致就是串口1接收数据,完成动作再由串口0下发到另从机接收完成相应动作,要求主从机实时改变例如点灯要同时亮灭
2023-06-20 10:49:21
UART调试助手接收到数据和M482发的不致是怎么回事?
UART:调试助手接收到数据和M482发的不
2023-06-16 08:46:37
明天开课|拥抱开源,拥抱OpenChain
原文标题:明天开课|拥抱开源,拥抱OpenChain 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处
2023-06-08 20:05:02284
软通动力i视角 ∙ 6月简讯 | 因聚而生 智启未来
原文标题:软通动力i视角 ∙ 6月简讯 | 因聚而生 智启未来 文章出处:【微信公众号:软通动力】欢迎添加关注!文章转载请注明出处
2023-06-08 15:35:01158
粗糙轮廓体测量仪
中图SJ5700粗糙轮廓体测量仪具有12mm-24mm的粗糙轮廓体式测量范围,分辨率达到0.1nm,因此非常适合测量大曲面高精密零部件的轮廓参数测量,同时具备球面、弧面、非球面轮廓参数评价
2023-06-08 14:36:49
什么是PCB半孔板工艺?
原文标题:什么是PCB半孔板工艺? 文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处
2023-06-06 14:05:02929
拥抱开源,拥抱OpenChain
原文标题:拥抱开源,拥抱OpenChain 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处
2023-06-03 08:35:02242
六一,我先出场
原文标题:六一,我先出场 文章出处:【微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处
2023-06-03 01:30:02180
Microsoft Build完美落幕,下一站:中国!
原文标题:Microsoft Build完美落幕,下一站:中国! 文章出处:【微信公众号:微软科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处
2023-05-29 03:35:01259
物理验证一招制胜,IC设计快人一步
原文标题:物理验证一招制胜,IC设计快人一步 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处
2023-05-26 03:05:02262
白光干涉仪可以测曲面粗糙吗?
测量,以表面形貌为主,即工件某个表面上的微观形貌: 1、微观轮廓尺寸测量:主要是台阶高、槽深之类,涉及到最小纵向10nm量级,在验证上可以与原子力显微镜、台阶仪交叉验证。 2、粗糙测量:白光测量
2023-05-23 13:58:04
上天入地“芯”知识
原文标题:上天入地“芯”知识 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处
2023-05-11 20:16:35145
单片机上运行的结果和用仿真软件运行的结果为什么不样?
什么原因呢? 为什么仿真的现象和在AT89S52单片机上运行的现象不样?我的应该不是程序错了·····是不是单片机里的硬件和仿真的不样呢?用的是proteus仿真,求帮忙啊
2023-04-26 15:41:17
结束-【有奖活动】上传资料人人有礼,每月狂千元奖金礼品!
为感谢广大电子工程师分享优质的技术资料,共同建设电子发烧友论坛资料共享平台,现开启每月期资料分享活动,即日起,参与本活动并积极上传资料,即可赢取现金分享好礼! 活动规则:1、进入论坛,选择发帖
2023-04-26 14:32:33
求助这个运放电路的信号变送器会将其他信号变模块的信号电压值拉低
这个是我的个变送电路,输入为电压,输出为电压。将它和另个进口的信号变模块,接到plcAD模块的两个通道上后,这个模块会把进口模块的输出电压信号值拉低,请问这是为什么? 减小图中1M的电阻后,拉
2023-04-25 15:01:52
锁相环里的鉴相器为什么能使输入输出的频率相等呢?
难道说鉴相器也有鉴频的功能吗?假设初始状态我的参考频率和vco的自由震荡频率不样,电路是怎样达到使频率相等的平衡状态的呢,我的不太好理解,因为这是2个不同频率的信号输入鉴相器,这怎么比较相位差啊。。 求高手指点
2023-04-24 10:33:47
source.codeaurora.org关闭,源代码在哪里?如何搜索新地址?
source.codeaurora.org 关闭,源代码在哪里?如何搜索新地址?
2023-04-21 06:55:59
本周三|圈圈画画,轻松分析照明结果
    原文标题:本周三|圈圈画画,轻松分析照明结果 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处
2023-04-17 21:55:05162
下周五|功耗分析能不能再提前亿点点?
‍ ‍     原文标题:下周五|功耗分析能不能再提前亿点点? 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处
2023-04-14 18:35:06256
下周三|圈圈画画,轻松分析照明结果
    原文标题:下周三|圈圈画画,轻松分析照明结果 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处
2023-04-13 22:50:04180
无法使用配置的i2s的问题如何解决?
我遇到了无法使用配置的 I2 的问题代码:全选esp_console_dev_usb_serial_jtag_config_t初始化 i2s 时出现以下错误代码:全选E (11406) gdma
2023-04-11 09:20:57
嘉宾金句 | 2023开放原子校源行(北京站)——上午场
原文标题:嘉宾金句 | 2023开放原子校源行(北京站)——上午场 文章出处:【微信公众号:开放原子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处
2023-04-03 22:15:02264
深开鸿多个岗位火热招聘,职等你来!
原文标题:深开鸿多个岗位火热招聘,职等你来! 文章出处:【微信公众号:深开鸿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处
2023-04-03 20:55:04423
是真的!它来了!
·   原文标题:是真的!它来了! 文章出处:【微信公众号:微软科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处
2023-04-01 13:25:05224
S32 Design Studio for Power Architecture V2.1版的安装回滚?
S32 Design Studio for Power Architecture V2.1 版的安装回滚。
2023-03-31 08:04:03
S32 DS Config Tool文件是否配置?
S32DS Config Tool 文件是否配置?
2023-03-31 06:12:59
小白到高手,就差这些“芯”知识
    原文标题:小白到高手,就差这些“芯”知识 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处
2023-03-29 21:10:02242
为什么rom片外ram需要累加器清零呢?
为什么rom片外ram需要累加器清零呢?是何原因?请问下大神
2023-03-28 11:35:57
已全部加载完成
