电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>高效率SM2213EK替换RM9006A三段调亮度调色温LED灯驱动ic
收藏
查看更多
EG1253+EG4321铅酸电池(48V20AH)三段式充电器驱动方案
、短路及欠压保护等功能。后级采用专用铅酸电池三段式充电管理芯片EG4321,具有恒流、恒压以及浮充三段式充电自动转换的功能,并具备LED充电指示功能,大大简化了外围元件的数量,提供产品稳定性及降低了总体
2024-03-14 11:23:30
LED线性恒流控制芯片两段/三段开关调光/调色SM2223E
LED线性恒流控制芯片的开关调光/调色功能可以通过以下两种方式实现。
2024-03-12 16:34:23133
LED灯条色温在实际应用中处理方法
,色容差也很高,特别是白光混色在10000k左右,很难符合客户的要求客户有选择困难症,所以双色温就是一个区间内通过调光器调色温,我们叫双色温灯带,也就是在两个色温段内
2024-02-27 17:20:24127
小家电恒压降压IC电源模块方案:SM7075-12
稳定的12V输出电压外,LED电源芯片SM7075-12还提供了过温、过流、过压、欠压等完善的保护功能,从而保证了系统的可靠性。这意味着即使在恶劣的工作环境下,该电源模块也能够保持稳定的性能,有效地保护设备不受损坏。 SM7075-12案例 此外,LED电源芯片SM7075-12还具有高效率和低功耗的特
2024-02-26 16:55:23245
高效率的DC电源模块设计技巧
BOSHIDA  提高效率的DC电源模块设计技巧 设计高效率的BOSHIDA  DC电源模块可以帮助减少能源浪费和提高系统功耗,以下是一些设计技巧: 1. 选择高效率的功率转换器:选择具有高效率
2024-02-26 14:27:38110
双通道PWM TO 模拟高压线性LED恒流驱动芯片SM2612EN
双通道PWM TO模拟高压线性LED恒流驱动芯片SM2612EN是一款能够提供高效、稳定和可靠的LED驱动解决方案的芯片。这款芯片具有双通道PWM TO模拟转换功能,可以实现LED的渐变调光效果
2024-02-25 10:35:41165
三通道PWM调光80V低压线性LED恒流驱动芯片:SM15633EK
下的照明需求。 首先,该LED驱动芯片采用80V低压设计,可以在更宽的输入电压范围内工作,降低了对功率电源的要求,提高了系统的稳定性和可靠性。其次,该驱动芯片采用线性恒流驱动技术,能够保证LED的稳定亮度输出,同时减小了LED的发光波动,提高了照明质量。
2024-02-21 16:07:27178
LED光源驱动芯片升压恒流IC高效率,高精度AP9193
AP9193 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED
2024-02-21 11:13:21266
三段调光 LED 驱动器PT6905产品介绍
电子发烧友网站提供《三段调光 LED 驱动器PT6905产品介绍.pdf》资料免费下载
2024-01-29 13:59:350
高效率降压型 LED 恒流驱动芯片MT7812中文资料
电子发烧友网站提供《高效率降压型 LED 恒流驱动芯片MT7812中文资料.pdf》资料免费下载
2024-01-26 16:10:050
2024-01-26 09:56:520
高效率降压型 LED 恒流驱动芯片 MT7812数据手册
电子发烧友网站提供《高效率降压型 LED 恒流驱动芯片 MT7812数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-22 09:50:290
今日推荐-YB2414高效率同步降压转换器
YB2414高效率同步降压转换器 概述: YB2414是一款高效率500 kHz同步降压DC-DC转换器,能够提供4A/5A电流。 YB2414可在4.5V至18V的宽输入电压范围内工作,并集成
2024-01-13 12:14:59
220v免驱动led驱动芯片:SM2082EDS适用于LED 球泡灯,筒灯
能耗和延长LED灯珠的寿命。 SM2082EDS 此外,有些220V免驱动LED驱动芯片还具备智能控制功能,可以通过微处理器或单片机等控制芯片对LED灯珠进行智能控制,实现多种亮度和颜色的调节,以及定时开关、场景模式等多种智能化功能。 对于LED灯具来说,使用高品
2024-01-11 17:01:23326
100V耐压 LED恒流驱动芯片 SL2516D兼容替换LN2516车照明芯片
SL2516D LED恒流驱动芯片是一款专为LED照明设计的高效、高精度恒流驱动芯片。与LN2516车照明芯片兼容,可直接替换LN2516芯片,为LED车灯照明提供稳定、可靠的电源解决方案。 一
2024-01-10 16:03:35
LTC4020三段式充电,转不到浮充电压怎么解决?
LTC4020三段式充电,使用电子负载器对量产板测试充电曲线,发觉有些板恒压充转不了浮充,电流已降至0,就是转不到浮充电压
2024-01-05 14:20:06
SM2213EA 3 段调光/调色线性恒流 LED 驱动芯片规格书
SM2213EA 是一款可 3 段调节亮度/色温LED 恒流驱动芯片。适用于 200Vac~240Vac 或 90Vac~130Vac 输入电压,恒流精度小于± 4%。当SM2213
2024-01-05 11:19:270
SM2212EK 2 段调光/调色LED线性恒流控制芯片产品说明书
SM2212EK 是一款可 2 段调节亮度/色温LED 线性恒流控制芯片。适用于 200Vac~240Vac 或110Vac~130Vac 输入电压。当SM2212EK在2段调节亮度
2024-01-05 11:18:190
SD6304:一款高效率低功耗IC升压变换器
电子发烧友网站提供《SD6304:一款高效率低功耗IC升压变换器.pdf》资料免费下载
2023-12-27 09:52:050
led电源驱动ic方案:SM7015支持12V/18V输出电压
随着LED照明技术的广泛应用,LED电源驱动IC成为了市场上的热门产品。在这方面,SM7015作为一款具有较高性能和稳定性的LED电源驱动IC备受关注。
2023-12-25 15:37:17236
PT6905三段调光LED驱动器应用
电子发烧友网站提供《PT6905三段调光LED驱动器应用.pdf》资料免费下载
2023-12-25 10:27:120
三段调光LED驱动器PT6905中文手册
电子发烧友网站提供《三段调光LED驱动器PT6905中文手册.pdf》资料免费下载
2023-12-25 10:15:310
单通道LED高压线性恒流驱动IC无需变压器芯片方案推荐:SM2082D
随着LED照明技术的不断发展,LED驱动IC也在不断创新。其中,单通道LED高压线性恒流驱动IC无需变压器芯片SM2082D备受关注。
2023-12-22 15:25:35274
LED恒流驱动芯片多段可控硅调光方案推荐:SM2318EA
在现代照明领域,LED灯具越来越受到人们的青睐,其高效节能、长寿命和环保等特点使其成为理想的照明解决方案。而LED恒流驱动芯片起着关键作用,能够确保LED的稳定亮度和电流。本文将推荐一款优秀的LED恒流驱动芯片——SM2318EA,并探讨其多段可控硅调光方案以及在LED照明领域的应用。
2023-12-22 15:20:48400
SD3341A高亮度LED驱动IC规格书
电子发烧友网站提供《SD3341A高亮度LED驱动IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-21 11:22:120
SDA616集成电路IC 高效率2A同步整流降压转换器
电子发烧友网站提供《SDA616集成电路IC 高效率2A同步整流降压转换器.pdf》资料免费下载
2023-12-21 11:21:320
G1506是一种专为以恒定电流来驱动白光LED而设计的升压型DC/DC变换器IC
他的解决方案相比,在占用空间和成本上均有所节省。95mV的低反馈电压最大限度地降低了电流调节电阻器的功耗,从而提高了效率。G1506采用SOT-23封装. 特性: 固有匹配的LED电流 高效率:84
2023-12-19 17:15:46
你知道色温均匀性对LED前照灯的重要性吗?
你知道色温均匀性对LED前照灯的重要性吗? 当谈到LED前照灯时,色温均匀性是一个非常重要的因素。色温均匀性指的是LED前照灯中各个发光单元之间的色温保持一致,没有明显的色差。具有良好的色温均匀
2023-12-19 13:47:16407
世微 AP2400 降压恒流驱动ic 全亮 半亮 爆闪功能循环模式
的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。外驱 MOS,最大输出电流可达 6A。AP2400 可实现三段功能切换,通过MODE1/2/3 切换种功能模式:全亮,半亮,
2023-12-18 16:08:36
分享一款LED降压恒流驱动芯片-YB8620
YB8620 外置MOS大功率LED降压恒流驱动芯片 概述: YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合单个或多个
2023-12-18 15:08:43
幻彩LED带芯片:SM16703SP单点单控 断点续传
据线就可以控制大量的LED带,节省了成本和布线的难度。而且它还支持PWM调光,可以实现灯光的亮度调节,满足不同场景的需求。 此外,SM16703SP3芯片的灰度控制非常精细,可以实现256级灰度的调节,让
2023-12-18 14:45:01
SL9008 3.6-60V输入 LED降压恒流芯片 内置MOS管 带PWM调光
LED降压恒流芯片,适用于各种需要LED灯具恒流驱动的应用场景。它具有高效率、优异的负载调整率、高可靠性和长寿命等优点,能够为LED照明和其他领域的电源设计提供高效、可靠的解决方案。SL9008内置
2023-12-11 15:52:12
SL6015B降压恒流60V耐压1.5A高辉调光LED芯片 电路简单 元器件少
景,如背光、显示面板、照明等。通过使用SL6015B芯片,设计人员可以轻松地实现LED驱动功能,并保证LED亮度稳定、可靠运行。 SL6015B60V/1.5A高调光比LED驱动器 概述:SL6015B
2023-12-05 16:33:31
SD3038B原厂高效率恒流限流白光LED驱动芯片IC
SD3038B原厂高效率恒流限流白光LED驱动芯片IC一、概述SD3038B是一款高效、恒流、限流的白光LED驱动芯片,采用原厂工艺制造,具有高可靠性、低成本、高亮度等特点。该芯片适用于各种LED
2023-11-28 19:10:47
高效率20A单芯片Silent Switcher 2稳压器
电子发烧友网站提供《高效率20A单芯片Silent Switcher 2稳压器.pdf》资料免费下载
2023-11-23 15:09:430
高效率、低功率转换IC提高可穿戴设备性能
电子发烧友网站提供《高效率、低功率转换IC提高可穿戴设备性能.pdf》资料免费下载
2023-11-23 11:01:480
矽力杰高效率DrMOS方案
高效率DrMOS大数据、云计算、人工智能的兴起,通信基站、数据中心及自动驾驶等终端应用都需要耗电更大的CPU、GPU及ASIC来支持更强劲的算力需求。这对供电电压调节模块(VRM)提出了严峻挑战
2023-11-22 08:19:19634
SD3038B高效率恒流限流白光LED驱动芯片IC规格书
。该器件能利用单节或双节干电池驱动单颗大功率白光LED,同样可以利用一节锂电池驱动两颗、三颗或多颗WLED。驱动WLED串联连接的方法可以提供相等的WLED电流,从而获得均匀的亮度。  深圳市奥科迪科技有限公司  代理电*话:零⑦五五- ⑧②⑨⑤⑥①⑧⑧   &n
2023-11-17 17:34:230
如何设计一个高效率低功耗低噪声的直流3V升压到30V的电路?
如何设计一个高效率低功耗低噪声的直流3V升压到30V的电路? 电流1ma之内即可。
2023-11-16 06:36:14
高压高效率白光led驱动电路的研究与设计
电子发烧友网站提供《高压高效率白光led驱动电路的研究与设计.pdf》资料免费下载
2023-11-14 09:56:110
分享SM8081 高效率,1.5MHZ,1A 同步降压调节器
SM8081高效率,1.5MHZ,1A同步降压调节器 概述: SM8081是一个高效率的1.5MHz同步步进降压DC/DC调节器,可提供高达1A的电压输出电流。它可以在宽输入电压下工作范围从2.5V
2023-11-13 10:21:09
高效率医疗植入式刺激装置无线充电系统
电子发烧友网站提供《高效率医疗植入式刺激装置无线充电系统.pdf》资料免费下载
2023-11-10 10:59:252
键盘测试设备的性能检测和高效率解决方案
键盘测试设备的性能检测和高效率解决方案
2023-11-08 09:19:57490
世微LED 大功率升压恒流驱动芯片 平板显示LED背光板串恒流控制器 AP9193
概述AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-11-06 10:52:42
SD2104A降压型高亮度LED灯恒流驱动芯片中文手册
SD2104A是一款高效率,降压型高亮度LED灯恒流驱动芯片。内置功率MOS管,尤其适合12~85V宽输入电压范围的LED 驱动。SD2104A采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达
2023-10-30 16:14:350
低电压大电流,高效率升压芯片-ZCC2007兼容SY7066
Ω(HS)PowerMOSFETs ·高效率(96.2%,VIn=3.7V,Vour=5V,lt=为 .从输入断开的真实负载 ·±1%的精确参考电压 ·内部薪酬与软启动 ·低关断电流《1μa ·过流和短路保护 输出过电压保护 ·热停堆 .提供2x2mmFCQFN 10引脚封装。
2023-10-24 15:40:31
单片机驱动LCD如果提高效率
单片机驱动LCD如果提高效率
2023-10-23 07:44:25
基于LNK454DG设计的高效率LED驱动电路
一个非常简单的高效率LED驱动电路可以使用Power Integrations设计的控制器LNK454DG设计。这款LNK454DG LED 驱动器配置为非隔离式不连续反激式转换器,设计用于驱动 2.5 V 至 3.5 V 电压的 LED 串,输出电流为 366 mA。
2023-10-15 09:50:52253
MIC5205高效率线性稳压器
电子发烧友网站提供《MIC5205高效率线性稳压器.pdf》资料免费下载
2023-09-21 10:06:230
高效率反激变换器设计技巧分享
漏感问题是反激变换器的基本问题。漏感是硬伤。要实现高效率,控制漏感是重头戏。先做好漏感,再说其余。漏感有多大?意味着能量传递损失多大,变换器效率损失有多大,钳位电路热损耗有多大。这都是额外的,其他变换器没有的。
2023-09-19 07:44:19
美甲杀菌专用升压恒压驱动芯片!
美甲杀菌专用升压恒压驱动芯片! 2.5V~5.0V输入升压芯片外围超简单!可锂电池供电消费电子产品专用升压芯片 低功耗 PFM DC-DC 升压芯片 概述 AP8105 系列产品是一种高效率、低
2023-09-14 11:10:42
小功率锂电池USB升压恒流驱动芯片内置MOS
台灯专用升压恒流芯片LED台灯专用升压恒流芯片内置MOS输入3.6-60V升压恒流外围超简单!一般说明AP9180 内置 MOS 管升压型恒流驱动芯片概述AP9180 是一款高效率、高精度的升压型大功率
2023-09-14 09:41:18
宽压雾灯日行专用驱动芯片
PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出大功率可达9W,大电流 1.0A。AP5216 可实现全亮/半亮功能切换,通过MODE
2023-09-14 09:33:23
AP9193 升压恒流驱动芯片 美容护肤仪 美容 锂电池升压驱动IC
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。应用领域LED 杯电池供电的 LED 串平板显示 LED 背光恒流充电器控制大功率 LED 照明AP9193 内置
2023-09-04 11:33:01
DC电源模块关于高效率的特点
DC电源模块是目前应用广泛的电源系统之一,它的高效率是其最为显著地特点之一。本文将从以下三个方面进行介绍:什么是DC电源模块、DC电源模块的工作原理以及DC电源模块的高效率特点。
2023-08-22 13:24:09450
OC5121_SOT23-6 欧创芯半导体DC-DC降压恒流芯片
概述 OC5121 是一款高效率、高精度的降 压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。 OC5121 采用固定频率的平均电流控 制方式,具有优异的负载调整率和线性 整率
2023-08-21 17:41:34
大功率同步降压恒流驱动方案高效率96%温度低
大功率同步LED降压恒流驱动方案高效率96%温度低 方案产品优点特点 宽输入电压范围:4V~40V 可设定电流范围:10mA~3600mA 固定工作频率:130KHZ 对其他设备的 EMI 抗干扰
2023-08-18 12:05:56
使用NE555的pwm调光电路图
  以下分享的是一种使用定时器IC NE555的简单高效的PWM调光器。过去基于线性稳压器的调光器只能达到 50% 的最大效率,与基于 PWM的调光器相比,效率远不如 90%以上。由于浪费的功率
2023-08-01 16:43:58
OC 6701 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片
概述 OC 6701 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。 OC6701 内置高精度误差放大器, 固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、 多个高亮度
2023-07-29 14:17:04
小功率电源在有限空间实现高效率低EMI、低成本?我们有对策
工程师不断面临着提高效率,同时降低成本、减小尺寸和电磁干扰 (EMI) 的压力。因此,有必要采用既满足客户需求、同时具有高效率,低成本且易于集成的EMI整改技术。本文我们将通过案例分析来分享整改
2023-07-20 09:20:05906
为什么要使用LED驱动器?选择LED驱动IC的技巧
对于包括白光LED在内的大功率LED,这些照明系统需要进行更复杂的调节,以确保系统中每个LED上的电流和电压都稳定。虽然可以通过一些外部电子元器件来构建稳压器,但使用LED驱动IC来控制系统要容易得多。单片机开发工程师介绍,这些芯片专门设计用于为LED提供高效率的DC电源。
2023-07-10 10:51:281045
欧创芯推荐消防应急灯方案开关降压型LED恒流驱动器OC5038内置 MOS
概述 OC5038 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC5038 采用固定关断时间的峰值电 流控制方式,关断时间可通过外部电容进 行调节
2023-06-27 23:14:560
DIY工作护眼降压双色转模拟调光方案远翔芯片FP7195+FP6195
程师对焊接时的灯光环境要求。 共阳转换模块与 FP7195 LED 驱动模块和 Tuya 模块共同配合,完成工作色温亮度的调控。 DIY工作,主旨就是补光护眼,不会存在频闪情况,下面为普通照明灯与本DIY工作的对比图: FP7195+FP6195+Tuya(BOM表)
2023-06-25 11:23:04
DIY【工作】带你了解FP7195+FP6195双色转模拟调光调色应用
双色转模拟调光应用。 一.DIY工作组件选择 在工程室工作,首要考虑的是工程师在使用过程的安全问题,其次才是充分满足需求、方便实用的特性来帮助工程师保持高效率的工作状态。所以我们的工作采用DC
2023-06-21 11:01:03
智能家居无主照明磁吸轨道驱动方案​ :远翔FP7195芯片双色转模拟无频闪调光调色应用
钕铁硼,其会产生一个比较强的磁场,此时磁铁的磁场与LED的磁场就会相互影响,使得PWM调光调色LED就可能会出现一些意料之外的现象,如频闪、亮度抖动等情况,严重时还会使LED光源温度异常,影响磁吸
2023-06-13 18:00:59
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案
概述: AP2400 是一款高效率,稳定可靠的LED 恒流车灯驱动芯片 AP2400 采用SOP8 封装,通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过LED 的电流,从而设置LED 亮度,输出电流可达
2023-06-13 15:43:46
DCDC 5-100V高精度、高效率升降压型 LED 恒流驱动器OC4000
概述 OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。OC4000 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动
2023-06-13 10:24:29
在电池供电应用中驱动 LED高效控制亮度功率
很重要。讨论了LED亮度匹配以及串联与并联LED的值。还提供了几个LED驱动器的应用信息,这些驱动器可以有效地驱动和控制LED
2023-06-12 15:16:14922
DC-DC恒流电源 车灯方案的应用
要求进行调节。在 EN 端加 PWM 信号,可调节 LED 亮度。 3,特点应用领域 内置温度保护 LED 手电筒 输出短路保护 大功率 LED 驱动 关断时间可调 高效率:可高达 95% 工作
2023-06-06 15:21:35
FS5260A大功率LED恒流驱动控制芯片中文手册
S5260A是一款高效率、高精度的升压型大功率LED恒流驱动控制芯片。 FS5260A内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度LED灯串恒流驱动
2023-06-05 09:40:281
OC4001——电动车灯、LED汽车灯 高精度、高效率升降压型LED恒流驱动
概述 OC4001 是一款宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。 OC4001 采用电流模闭环控制方式可实现高精度的恒流驱动。 OC4001 工作频率可通过外接
2023-05-22 10:07:08650
SM15133EK 恒流LED驱动芯片 明微电子
SM15133EK 是三通道 LED 恒流驱动控制芯片,使用本 司专利的恒流控制技术,可实现低电压恒流开启且输出电 流精度高。芯片内置 OUT 端口高压驱动模块、PWM 调光模 块、过温保护模块
2023-05-18 16:37:54586
【DCDC】AP9193LED 大功率升压恒流驱动芯片+应用方案
​AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率 、多个高亮度 LED
2023-05-10 16:29:24
AP2400 DC-DC降压恒流IC 12-80V 9V/3A LED电动摩托车灯驱动方案
1,做一款功能LED车灯驱动方案     AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。外驱
2023-05-04 11:20:09
QPA2213D 驱动放大器
QPA2213D产品简介Qorvo 的 QPA2213D 是一款宽带驱动放大器 MMIC,采用 Qorvo 生产的 0.15 um GaN on SiC 工艺 (QGaN15)。QPA2213
2023-04-29 18:31:10
QPA2213 驱动放大器
QPA2213产品简介Qorvo 的 QPA2213 是一款封装的宽带驱动放大器,采用 Qorvo 生产的 0.15 um 碳化硅基氮化镓工艺 (QGaN15)。QPA2213 覆盖 2.0
2023-04-29 18:20:01
不同led驱动器的区别 如何看懂LED驱动器上的参数
LED驱动器的效率也会影响使用,具有更高效率驱动器可使LED灯更加节能,并最大化LED灯的使用寿命。
2023-04-26 18:20:3414272
SL6015B 5V-60V 1.5ADC-DC高调光比LED驱动
概述 SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效驱动一颗或者 多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A
2023-04-25 15:48:34
AP9193 升压恒流驱动芯片 24V 36V1A线LED大功率方案
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。应用领域 LED 杯 电池供电的 LED 串 平板显示 LED 背光恒流充电器控制
2023-04-24 15:18:19
IP5306芯片(替代PC5306)2.1A 充电 2.4 A 放电高集成度移动电源 SOC
电流,约为 60uA◆ 充饱电压可选◆ 软启动功能◆ 涓流、 恒流、 恒压三段式充电◆ 输入电源掉电电池自动升压供电◆ 整体方案升压最高效率可达 94%@2.4A◆ OUT 输出过流,短路保护
2023-04-20 11:51:57
拓普康BM-5A亮度计/色度计
,VDT的亮度,对比度;    * LED,LCD的色度,亮度,对比度;    * 各种光源的亮度色温,配光特性的检查;&
2023-04-18 10:35:46
DC/DC降压恒流LED汽车灯/LED长条/汽车雾灯驱动IC
MOSSOT23-6封装DC-DC12-100V大电流3A共阳极调光无频闪降压恒流驱动IC8-100V恒流电动车灯芯片 72V电动车LED大灯芯片10-220V输入5A降压恒流LED汽车灯驱动IC 长条、辅助
2023-04-13 18:46:48
SL6015B 平均电流型高调光比LED降压恒流驱动IC 5-60V 1.5A 车灯方案
:5V-60V● 高效率:96%● 支持PWM/模拟调光● 智能过温保护● 最高工作频率:1MHz● 支持高辉调光,65536:1调光比产品应用● LED 备用,信号灯● 低压LED 射灯代替卤素LED汽车照明,LED摩托车照明● LED台灯,LED舞台灯电路图
2023-04-12 14:34:39
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?有哪些方法和步骤呢?
2023-04-11 14:50:58
高精度、高效率升降压型 LED 恒流驱动器OC4001/OC4000
高精度、高效率升降压型 LED 恒流驱动器 深圳市欣峰茂科技有限公司OC4001_V1.0 典型应用电路图 图 1 OC4001 高精度升降压恒流驱动应用 概述 OC4001 是一款宽输入输出电压
2023-04-08 11:49:11
AP9193 大功率升降压恒流驱动 3.6-100V LED理疗 LED串 恒流控制器
2023-04-08 11:17:52
OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片
OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。OC5138 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz。OC5138 采用
2023-04-07 16:57:52
OC6701B 是一款高效率、高精度的 升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片
概述OC6701B 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。OC6701B 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-04-07 16:45:17
SD3390B高效LED驱动器控制IC手册
概述SD3390B是一款PWM高效LED驱动器控制IC。它允许高亮度(HB)LED在10VDC至600VDC的电压源下高效工作。SD3390B以高达300kHz的固定开关频率控制外部MOSFET
2023-04-06 17:42:580
SD3038B
高效率恒流限流白光LED驱动
2023-03-28 14:32:31
RM9006AB
LED线性驱动芯片 8-ESOP "LED驱动电流(Max):80mA调光方式:ON/OFF调光调色"
2023-03-24 15:15:42
RM9006AC
LED线性驱动芯片 8-ESOP "LED驱动电流(Max):100mA调光方式:ON/OFF调光调色"
2023-03-24 15:15:42
RM9006B
2023-03-24 15:15:42
RM9006F
2023-03-24 15:15:42
TP8305B
高效率恒流限流 WLED 驱动 SOT23-6L
2023-03-24 15:09:57
SL6129A DC35V 1.2A高调光比LED驱动 替代SN3350 SOT89-5封装
最大输出电流:1.2A SOT23-5 最大输出电流:0.5A 高效率:96% 最高工作频率:1MHz 电流精度:±3% 宽输入电压:5.0V~35V 智能过温保护 内置LED开路保护应用领域 LED 备用,信号灯 低压LED 射灯代替卤素 汽车照明电路图
2023-03-23 15:51:17
已全部加载完成
