反激式转换器(Flyback Converter)广泛应用于交流直流(AC/DC)和直流直流(DC/DC)转换,并在输入级和输出级之间提供绝缘隔离,是开关电源的一种。
2024-03-21 17:28:48
188 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/4D/wKgZomX7_dmAVj-GAAF54zGLN6o204.png)
按照:宽/8(小数向上取整)x 高 换算。
【限制数量】指的是要转换的字数,从起始地址开始之后的字开始转换。若为0表示该字库所有文字都转换为图片。
【○BMP○JPG】转换的图片存为BMP或者JPG格式
2024-02-29 09:30:54
优势,使得高清视频的应用更加广泛和便捷。 关键要素: 数字信号处理 :SDI转AV转换器在转换过程中首先需要对SDI信号进行数字信号处理。这包括解码、降噪、色彩空间转换等步骤,以确保转换后的AV信号质量不受损失。 格式转换 :由于SDI和AV信号在格式上存在较大差异,转
2024-02-22 15:03:12
122 降压转换器(Buck Converter)也称为降压稳压器或降压模块,是一种电力电子设备,用于将高电压转换为低电压。它的主要作用是将输入电压降低到所需的输出电压,以供给负载使用。降压转换器广泛应用于各种领域,如电子设备、通信设备、汽车电子、工业自动化等。
2024-02-21 15:31:06
466 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/61/wKgaomXVoveAMiiKAAAIJZBUx2g229.png)
降压DC/DC电压转换器,又称为降压转换器、低压降转换器或简称为降压器,是一种电力转换器,它能够将其输入的直流电压转换成一个更低的直流输出电压。降压转换器的基本工作原理是通过开关电路和能量存储元件
2024-02-16 09:37:00
284 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/90/wKgaomW9l0qAPWp6AAFuOSEJtD0955.jpg)
为什么应该在SEPIC转换器中使用耦合电感?
2024-02-06 06:58:00
AC/DC转换器,也被称为交流/直流转换器或整流器,是一种电力转换设备,它的主要功能是将交流电(AC)转换为直流电(DC)。这种转换器在各种电子设备和系统中都有应用,如电脑、电视、手机充电器
2024-02-04 09:20:42
488 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/9D/wKgaomW-5cqACCIvAACJRUNvU1k100.jpg)
升压转换器是一种电力电子转换器,用于将低电压转换为高电压。它是DC-DC(直流-直流)转换器的一种,通常用于各种应用,包括电源管理、电池充电、LED驱动等。
2024-02-02 17:26:28
792 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/74/wKgaomW8tGiAV9IBAADOxus8idQ363.png)
负阻抗转换器可将输入电阻变为负值,输入信号从运放电路吸收电流,实现了Zin=Zo,但是我还是有点不明白他的电路原理,不能只是从反馈运放的特性求出输入输出关系就结束了,正相解决分析这个电路的原理和工作
2024-01-23 16:43:20
DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
Boost升压型DC-DC转换器是一种常用的电源管理电路,它可以将较低的直流输入电压转换成较高的直流输出电压。其工作原理主要
2024-01-19 18:28:42
848 直流-直流转换器(DC-to-DCconverter)也称为DC-DC转换器,是电能转换的电路或是机电设备,可以将直流(DC)电源转换为不同电压的直流(或近似直流)电源。其功率范围可以从很小
2024-01-04 17:02:04
603 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/D4/wKgaomWWcVGAISjiAADtgsutdPc912.jpg)
频率电压转换器是一种能够将输入电源的交流电频率和电压进行调整的装置。它可以将电源提供的固定频率和电压转换为可变频率和可变电压的输出信号。通过改变输出信号的频率和电压,频率电压转换器能够满足不同设备对电力供应的要求,并且实现能量的高效利用。
2024-01-04 16:46:12
468 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/ED/wKgZomWWcAqARq1vAAB8KqrWWxw302.png)
CS5381 立体声模数转换器CS5381 是一款适用于数字音频系统的全面音频模/数转换器 (ADC)。它可执行采样、数模转换和抗混叠滤波,可在串行格式下以每声道最高 200 kHz 的采样率为左右
2024-01-03 15:40:15
0 CS5361立体声模数转换器CS5361 是一款适用于数字音频系统的全面音频模/数转换器 (ADC)。它可执行采样、数模转换和抗混叠滤波,可在串行格式下以每声道最高 192 kHz 的采样率为左右
2024-01-03 15:34:59
0 A/D转换器是将模拟信号变换成相应的数字信号的装置。今天来介绍几种不同类型的A/D转换器的转换原理。
2023-12-31 16:33:00
940 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/77/9E/pYYBAGNiOoKAK8XuAABTHpe7pjI607.jpg)
DC-DC转换器很难设计,甚至可能伴随风险,尤其是当我们考虑具有高电流输出的开关转换器时。在各种类型的开关转换器及其拓扑结构中,除非您查看电力电子公司的应用说明,否则很少会讨论LLC谐振转换器设计。这些转换器是高功率系统的关键部分,例如LED灯组、电器、台式机和服务器电源以及许多其他电源转换系统。
2023-12-29 16:05:04
535 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/DD/wKgZomWOfbmAUhhZAAH9NsCvLQc615.png)
数模转换器和模数转换器是两种相反的功能,它们分别是将数字信号转换为模拟信号和将模拟信号转换为数字信号。
2023-12-27 18:18:29
655 A/D转换器是指模拟-数字转换器,它是一种电子设备或电路,用于将模拟信号转换成数字信号。
2023-12-27 18:17:06
457 我想知道AD5541数模转换器能够转换的信号带宽是多少,为什么芯片手册上没有,我用这款芯片对10kHz的信号可以进行转换,而换成25kHz左右的信号却不能正常转换,这是怎么回事?
2023-12-20 06:00:32
一、正确理解DC/DC转换器
DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换 器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器
2023-12-19 07:09:16
什么是DC/DC转换器?
2023-12-15 10:22:09
487 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/EE/wKgZomVdnFWAAZj_AABG0qgCLpg524.gif)
数模转换器AD9161能否稳定的长时间工作在2xNRZ模式下即转换率为12Gsps ?
2023-12-14 07:34:35
jpg如何转psd格式? 将JPG格式转换为PSD格式是一个比较简单的过程,只需使用合适的图像编辑软件即可完成。在本文中,我将提供详尽、详实、细致的步骤,帮助你完成这个转换过程。 首先,我们需要
2023-12-09 16:09:35
924 什么是AC/DC转换器?
2023-12-07 17:06:26
489 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/90/wKgaomRsYD-AKe1OAACFB4_-6_Y753.jpg)
数据转换器中的噪声与误差之间有什么关系,在设计中该如何考虑这两者,比如说我在设计时应该考虑ADC的失调和增益误差,还是考虑ADC的SNR?
2023-12-07 08:06:19
PICO的AV系列通孔/单输出高压转换器主要用于隔离使用输入输出接地保护波动输出电压可为正或负。AV系列通孔/单输出高压转换器主要用于隔离技术应用,正输出或负输出。AV系列通孔/单输出高压转换器选用
2023-12-06 14:07:00
视频接口不同转换器的原理 不同视频接口之间的转换器到底起了什么作用? 不同视频接口之间的转换器是用于将一个视频接口的信号转换为另一个视频接口的信号的设备。这样的转换器在实际应用中非常常见,因为
2023-11-28 15:15:12
335 数模转换器(ADC)是将模拟信号转换为数字信号的设备,而模数转换器(DAC)则是将数字信号转换为模拟信号的设备。
2023-11-27 18:23:51
698 为什么电容器是降压转换器和升压转换器的重要元件?
2023-11-27 17:00:15
207 降压-升压转换器相当于使用单个电感器的反激式转换器,它们具备两种主要拓扑结构:反相和同相。反相型的输出电压极性与输入相反,而同相型的输出与输入电压极性相同。这种拓扑结构使得降压-升压转换器能够在不同应用中灵活使用,尤其是在需要负输出电压的场景中。
2023-11-24 13:40:14
262 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/4A/wKgaomT4StyAQ7UEAAAMrhv65Kk076.png)
A/D转换器(模数转换器)的作用是将模拟信号转换为数字信号。在现代电子设备中,模拟信号通常是来自传感器、麦克风、摄像头等外部设备的信号,而数字信号则更易于处理、存储和传输。因此,A/D转换器的主要作用是将模拟信号转换为数字信号,以便数字系统能够对其进行处理和分析。
2023-11-16 15:54:42
617 请教一下,如果想把bmp图片通过串口传送到spi flash,需要把bmp转换成什么格式?
2023-11-07 07:46:28
51单片机和stm32单片机如何串口通信呢,需要电平转换器吗?
2023-11-01 07:47:55
设计一个简易的AD转换器的采样保持电路,要求采样方波的上升沿采样,高电平保持,低电平时归零。该如何设计模拟开关呢?
2023-10-25 12:07:38
STM8系列微控制器包括一个开关电容型模数转换器。这种ADC类型使用SAR(逐次逼近寄存器)原理,
通过该方法在几个步骤中执行转换。转换步骤数为等于ADC转换器中的位数。
2023-10-10 06:42:33
降压转换器(Buck Converter)和升压转换器(Boost Converter)都是常见的直流-直流(DC-DC)转换器,用于将直流电压转换为不同的电压水平。降压转换器将输入电压降低到输出电压以下,而升压转换器将输入电压提高到输出电压以上。
2023-10-05 16:15:00
973 在数字信号处理的过程中,首先要做的一步就是将模拟信号转换为数字信号,这一过程需要依靠A/D转换器来实现,常见的A/D转换器有双积分型、逐次逼近型等,这篇文章--双积分型ADC工作原理,已经介绍过了双积分型A/D转换器的基本原理。下面就来简单介绍一下逐次逼近型A/D转换器的基本原理。
2023-10-01 14:25:00
785 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/B3/wKgZomUP8jaAOmnyAABZGVMZRgs134.jpg)
ADC转换器是一种将模拟信号转换为数字信号的系统。它是一个滤波、采样保持、量化和编码的过程。
2023-09-26 11:35:58
3981 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/50/pYYBAGPu1beAFwaMAABXWmNatgw768.jpg)
DC-DC转换器分为三类:Boost升压型DC-DC转换器、BUCK降压型DC-DC转换器以及 Boost-BUCK升降压型DC-DC转换器三种,如果电路低压采用DC-DC转换电路,应该是Boost
2023-09-19 11:25:06
1337 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/B4/wKgZomUJFZmAWVMUAAAL2UTYkcU037.jpg)
前处理时图片数据格式转换需要HWC转CHW和NCHW, 1684是否相关接口可以使用?
2023-09-19 06:41:36
对于VPP硬件不支持的YUV格式转换,采取什么样的软件方式最快?
2023-09-18 07:54:50
V/F频率脉冲信号转换器,频率脉冲信号转换器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAF-1001S超薄系列一进一出超薄模拟量转频率脉冲信号隔离转换器,是将输入的模拟量电压(电流)信号采集隔离并转换
2023-09-16 02:42:59
0 使用M487,EMWIN5.46。发现demo默认使用的是ABGR格式,但是硬件上LCD使用的是RGB565总线格式。请问,是否在每一次操作中emwin都需要软件转换格式?
看到ST的有STemWin540_CM4_Keil_ARGB.lib对这一问题进行优化。怎么新唐没有相应优化,这个格式转换非常影响性能,不是吗?
2023-08-29 07:34:22
D/A转换器(Digital-to-Analog Converter, DAC)是指将数字(Digital)量转换为模拟(Analog)量的元器件。
2023-08-25 10:11:18
3181 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/9E/B9/wKgaomToDnKAVT3pAAAKGxhyC6E047.jpg)
HEIC文件是由现代 iPhone和 Android设备以及专业数码相机的相机应用程序创建的。如果要打印或转换扩展名为 .heic 或.heif 的文件,请按照以下步骤操作。
2023-08-16 09:13:38
5460 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/A9/wKgaomTcIxeAUtpIAAAnRjbuzg4081.png)
DC-DC 转换器 - DC-DC转换器介绍
2023-08-14 17:12:42
2809 DC-DC 转换器 - Zuuk 转换器
2023-08-14 17:04:12
384 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/75/wKgZomTZ7g-AT5trAAAYhr8iSq0627.png)
DC-DC 转换器 - Zeta 转换器
2023-08-14 16:59:32
1180 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/7A/wKgaomTZ7PeAIm-KAAAKebnmU7M499.png)
多协议转换器方案
2023-08-09 14:58:02
473 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/C5/wKgZomTSGWuAZ4ztAAF8n9msryA673.png)
我们在使用示波器时,经常会需要将波形通过 U 盘导出,一般这种导出的波形的都是bmp 格式的,很多时候 bmp 格式的图片不方便使用,需要转换为 jpg 或 png 格式的。
2023-08-08 15:08:58
456 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/BB/wKgZomTR6ZqAD1JRAAG6wW7AI-s784.jpg)
PrimeCell DC-DC转换器接口是由ARM开发、测试和许可的符合高级微控制器总线架构(AMBA)的片上系统外围设备。
PrimeCell DC-DC转换器接口是一个AMBA从模块,连接到高级
2023-08-02 11:14:26
功率变换器是一种可以将某种电流转换为其他类型电流的电子设备,本文将介绍功率转换器的工作原理、功率变换器的功用以及功率转换器是否会损坏电器。
2023-07-21 15:31:42
782 D/A转换器又称数/模转换器,简称DAC,它的功能是将数字信号转换成模拟信号。
2023-07-19 17:18:36
2220 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/36/wKgaomS3qhuANJ6AAADELPP5J9I292.jpg)
数模转换器(DAC)将数字(用于计算机,如微控制器)转换为模拟电压。它们与模数转换器(ADC)相反。数模转换器(DAC)有两种主要类型:二进制加权和R-2R
2023-07-19 15:03:31
723 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/2C/wKgaomS3iqeAR172AAD2G7VP2NE539.jpg)
电源转换器在电力系统、电子设备和能源领域具有重要的作用,可以实现能量的高效转换和适配不同的电源需求。
2023-07-13 14:19:06
2802 转换器是指将一种形式的能量转换为另一种形式的能量的电子设备,它主要通过电子元器件的电学、磁学、光学等特性,将输入的电信号转换为输出的电信号,以达到特定的功能要求。
2023-06-14 09:36:51
2502 在数据采集系统中,转换器是将模拟信号转换成数字信号的重要组成部分。选择适合的转换器可以提高采集系统的准确性和可靠性。本文将从转换器的类型、性能指标、应用环境和选型注意事项四个方面介绍如何选择数据采集系统中的转换器。
2023-06-07 17:15:07
722 有没有将JPG图片转ARGB888数据的工具软件?
2023-06-07 07:48:37
大家好,我需要帮助选择在 ESP-01 或 WeMos D1 Mini 之间使用哪个模块。
我的需求很少——我需要监控两个数字信号,并将数据发送到 MQTT 服务器。任一模块都将满足这些要求。
我
2023-05-30 13:25:23
AC/DC转换器是指将AC(交流电压)转换成DC(直流电压)的元件。 为什么需要AC/DC转换器? 为什么需要AC/DC转换器? 那是因为家庭住宅和楼房接收到的电压是100V或200V的AC电压
2023-05-23 14:42:36
1628 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/91/wKgZomRsYFyAGHQEAACFB4_-6_Y900.jpg)
光纤转换器是一种网络设备,用于将光纤信号转换为电信号或将电信号转换为光纤信号,以实现不同类型网络设备之间的互联。光纤转换器通常包括光纤接口和电缆接口两种接口类型,可以将光纤接口和电缆接口之间进行转换,以满足不同类型网络设备之间的连接需求。
2023-05-17 18:01:53
1466 概述 01HJG536C是符合GJB2438标准的厚膜交直流转换器。内部由电源保护网络、阻抗网络、绝对值电路和二阶有源滤波器等部分组成,可在外部进行截止频率设置。原理是交直流信号经过阻抗变换网络后
2023-05-16 11:06:19
在4位逐次逼近型转换器中,D/A转换器的基准电压为10v,输入的模拟电压为6.92v,求转换结果
2023-05-09 14:19:57
将分析数据转换器的体系架构,研究这些转换器的工作原理,并解释工程师在选择转换器时应考虑的关键术语。我们也会列举一系列典型的模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC),以说明不同的转换器架构,并展示它们的功能。 连接模拟
2023-04-21 14:18:01
937 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/CB/poYBAGRCKv6AaPjpAATdmrXZP-I055.png)
Banana Pi BPI-Centi-S3 使用MicroPython编程显示JPG图片
2023-04-20 16:06:56
485 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/8C/poYBAGRA8o-AAZKrAAC4XNPmDzc21.jpeg)
A/D转换器的作用是什么?在什么场合下使用?
2023-04-19 17:42:19
产品型号: ATK-三合一 USB 串口转换器(FT232 隔离版) ,通信方式:USB,工作电压:5V(USB 供电),工作电流:40~100mA@5V ,工作温度:-30℃~+75℃ ,外形尺寸:86mm*50mm*21mm
2023-03-28 13:06:19
