三星电容的电容特性除了上述提到的优良电气性能、高可靠性、高电压等级、广泛的工作温度范围、精确的容差控制以及多样的封装类型外,还有以下特点: 1、优秀的绝缘性能:三星电容具有出色的绝缘性能,能够有效减少漏电现象,提高电路的安全性和稳定性。 2、良好的高频特性:由于采用了特殊的材料和结构设计,三星电容在高频电路中能够保持稳定的电容性能,满足现代电子设备对高频性能的需求。 3、低ESR(等效串联电阻):通过优化设计和材
2024-03-20 14:48:4066 NUCLEO-G474RE这个开发板的例程在哪儿下载啊,不知道如和用他的usb和pc串口通信
2024-03-18 08:22:56
FPGA编程与单片机编程的主要区别体现在以下几个方面。
2024-03-14 17:16:12106 FPGA(现场可编程门阵列)与芯片之间的主要区别体现在以下几个方面。
2024-03-14 15:57:55110 M3芯片和M2芯片在价值上的差异主要体现在性能和功能上。M3芯片作为最新一代的处理器,在性能上较M2芯片有了显著提升,无论是处理速度、图形渲染还是多任务处理能力都更为出色。这使得M3芯片在应对高性能需求和高负载任务时表现更为优越,能够满足专业用户和高端用户的需求。
2024-03-08 17:12:12478 英特尔将生产由微软设计的定制芯片,这是英特尔称价值超过150亿美元的交易的一部分。
2024-02-26 16:26:22488 电位器单联与双联的主要区别体现在测量原理、应用场景、结构设计以及工作原理上。
2024-02-25 09:32:42343 抓住科技前沿,就是找到人类未来不远了。学习了解量子技术,为人类创造价值。
2024-02-02 13:54:29
“立足算力,聚焦AI”,顺网科技进军AI智算时代的号角已被吹响。 1月18日,顺网科技(300113.SZ)以“跃迁·向未来”为主题的战略升级暨产品升级发布会在杭州圆满召开。发布会上,顺网科技公布
2024-01-19 10:57:47202 配置,程序段如下:
理论上应该输出10Khz,占空比为20%的互补波形,然而实际输出波形却是1.5Khz,50%占空比:
我尝试过去查阅寄存器值,发现CC0的值是PERIOD的80%,count也正常的在计数,所以一时间不知道问题出在哪儿
2024-01-19 06:59:25
编程语言:PLC编程需要使用特定的编程语言,如梯形图(Ladder Diagram)、指令表(Instruction List)等。
2024-01-15 10:20:04219 在2009年,晶沛电子就成功研制出了具有自主知识产权的光纤滑环。
2024-01-12 10:09:3286 统的自我诊断、自我保护、自我调速、远程控制等,这其实就是一部分智能化的体现。 作为未来电机发展的重要方向,智能化对于提高电机效率和质量具有重要意义。那电机可以在哪些方向上做出智能化突破? 智能化提升,传感
2024-01-11 00:12:001586 的数字芯片?
2. 之前未接触过这种数字芯片,请是否通过GUI调试电源参数,无需像DSP那样编写程序?
3. 是否有专门的与电脑通信的数字接口?
4. ADP1053官网上没有GUI软件,需要在哪儿
2024-01-08 06:15:12
2024年1月5日,RoboSense速腾聚创在香港交易所正式上市,成为“激光雷达港股第一股”,发行价定为43港元。
2024-01-07 17:35:171020 速腾聚创于1月5日正式在香港交易所主板挂牌上市,股票代码为“2498”,成为2024年香港上市的第一股。此次成功上市不仅代表了市场对速腾聚创的高度认可,更使公司成为了全球市值最高的激光雷达企业。
2024-01-07 16:59:55466 任务的解决方法。机器学习的重要性体现在几个方面数据处理能力:在当今数字化时代,我们产生了大量的数据。机器学习能够处理和分析这些庞大的数据集,从中提取有价值的信息和见
2024-01-05 08:27:37361 如今全球的汽车已经进入到智能化时代,汽车对于芯片的需求剧烈增加,以往一个传统汽车需要的芯片数量是在五六百颗,到如今一台具备L2驾驶级别的高配燃油车就需要1000颗以上的芯片,一个配置较好的新能源纯电汽车更是需要2000颗以上芯片。而在众多新能源汽车芯片中,IGBT芯片绝对称得上“皇冠上的宝石”。
2024-01-03 09:43:19341 优必选,一家专注于人形机器人的创新科技公司,于2023年12月29日正式在香港交易所主板挂牌上市。此次上市仪式上,一场别开生面的场景让人印象深刻,优必选全新一代工业版人形机器人Walker S亮相敲响了开市锣。
2024-01-02 15:27:46288 耐特森Modbus转ethercat网关在农业中的应用主要体现在以下几个方面:数据采集和监控:Modbus转ethercat网关可以连接农业传感器和设备,如温湿度传感器、光照传感器、灌溉设备等,实现实时数据采集和监控。通过网关,这些设备可以与云平台或农业管理系统进行连接,实现远程监控和管理。
2024-01-02 09:44:5391 Modbus转ethercat网关在农业中的应用主要体现在以下几个方面:数据采集和监控:Modbus转ethercat网关可以连接农业传感器和设备,如温湿度传感器、光照传感器、灌溉设备等,实现实时数据采集和监控。通过网关,这些设备可以与云平台或农业管理系统进行连接,实现远程监控和管理。
2023-12-31 08:45:55123 在用ADE7878进行校准时,发现三相电压和电流之间的相角差大概为84度,远远超出了相位校准寄存器可校准的范围。电压信号调理电路用的是几个电阻分压(未使用互感器)、电流调理电路用的是互感器将大电流转化为小电流,如下图所示,
请各位指教,可能出现的问题在哪儿?
2023-12-26 07:29:04
新思科技(Synopsys)和安世(Ansys)的收购传闻再度引发业界关注。据多家外媒报道,新思科技已向安世提交收购要约,报价高达每股400美元,交易价值接近350亿美元。这一收购计划将缔造一个设计软件巨头,并成为2024年科技行业的重大收购案。
2023-12-25 16:58:52910 Datasheet里介绍“经过数字信号处理之后”,数据可以直接送至两个外部14位输出端口,输出电压可设置为1.8V至3.3V CMOS或1.8V LVDS。请问这个输出电压在哪儿设置?3.3V CMOS
2023-12-21 06:51:36
互感器综合特性测试仪的主要功能优势点体现在哪? 互感器综合特性测试仪是用于测试互感器的性能指标和特性的仪器设备。它具有多种功能和优势,可以从多个方面对互感器的参数和特性进行全面测试和评估。下面将详细
2023-12-19 14:34:06204 CClinkIE转DEVICENET网关的应用主要体现在工业自动化领域。在工业生产过程中,设备之间的通信和数据传输是非常重要的。CClinkIE转DEVICENET网关作为连接两种不同通信协议的桥梁,可以实现设备之间的无缝通信,提高生产效率。
2023-12-16 14:32:14289 耐特森CClinkIE转DEVICENET网关的应用主要体现在工业自动化领域。在工业生产过程中,设备之间的通信和数据传输是非常重要的。
2023-12-16 14:26:08262 保险丝的温升对电路的具体影响主要体现在以下几个方面
2023-12-13 14:29:48184 ,RTEX,等等。
为啥EtherCAT无论在全球以及中国现在发展这么迅速,主要有以下五点体现:
1、EtherCAT技术的领先性:
EtherCAT协议处理完全在硬件中进行, 协议ASIC可灵活组态,使得
2023-12-13 11:37:40
室内高精度定位技术市场是出了名的碎片化,这体现在两个层面。
2023-12-11 16:08:50380 低温对锂电池影响:导致电解质特性变化、化学反应速率下降以及可用容量减少。电池制造商和连接器供应商研发低温适用的电池和端子。Amass LC系列耐低温电池连接器采用工程塑料PBT,耐低温性能可达-40℃。
2023-12-09 13:51:55623 Python 是一种非常流行的编程语言,它使用简单且易于理解的语法,使得它成为初学者和专业开发人员的首选。Python 的安装非常简单,您只需在官方网站上下载适合您操作系统的安装包,然后按照提示进行安装即可。 在安装 Python 后,您将获得一个名为 IDLE(Python Shell)的集成开发环境(IDE)。IDLE 是专门为 Python 设计的一种轻量级的开发环境,它提供了一个交互式的 Python Shell,可以让您直接在其中编写和运行 Python 代码。当您首次安装 Python 后,IDLE 将会
2023-11-29 14:52:45406 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB导电孔塞孔工艺是怎么实现的?PCB制板过孔塞孔作用及工艺介绍。导电孔Via hole又名导通孔,为了达到客户要求,线路板导通孔必须塞孔,经过大量的实践,改变传统的铝片塞孔工艺,用白网完成线路板板面阻焊与塞孔。生产稳定,质量可靠。 Via hole导通孔起线路互相连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制板制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。Via hole塞孔工艺应运而生,同时应满足下
2023-11-28 09:08:30223 ,都只有几倍。无论是改变运放的放大倍数,还是在反馈电阻上并联电容都没有任何改善效果,不知道问题出现在哪儿。当使用AD8597这款运放代替AD797时,工作完全正常。
2023-11-27 06:26:06
、R13去掉,将单端信号直接接到原理图标红处,则AD采样可以获得较理想的结果。
信号采用的是函数发生器产生的标准的正弦函数
请您帮忙看看问题出在哪儿,谢谢!
2023-11-22 06:38:03
开关电源的LAYOUT和普通低压产品注意点有些不同,主要体现在安规上,其他规则和常用电路差不了太多.
2023-11-21 15:08:33593 高压直流电源系统不同于其他供电系统,体现在哪? 高压直流(High Voltage Direct Current,简称 HVDC)电源系统与其他供电系统的区别主要体现在以下几个方面: 一、电压等级
2023-11-16 14:33:46316 。
我的电路如下,现在加了正电压和负电压,超过7V左右就异常,请用过这个器件的朋友能回答我,我用错在哪儿。
2023-11-16 08:03:24
的电源都加了旁路电容,只是我用的放大器有点多,现在有两个问题:1.输出零漂是mV级的一般有几mV而不是uV级。2.当全部一起测试时,输入变大后,输出变成了正弦波,后端数采的电压波动很大,请问问题出在哪儿?恳请指教
单个通道原理图如下
多通道pcb图如下:
2023-11-15 07:06:41
线材对音频信号传输的影响表现在哪些方面
2023-11-14 10:40:58288 2022年11月16日,韦尔股份公司发布了《关于刊发发行GDR并在瑞士证券交易所上市的上市意向函的公告》。已经成功发行的杨洁科技将成为半导体业界第二家发行gdr a股的半导体公司。
2023-11-14 09:52:17245 8类双绞线和其他类型网线的区别较大,主要体现在以下三个方面: 01►传输速率 02►频率带宽 03►传输距离 8类双绞线(Cat.8)采用双屏蔽网线,可支持2000MHz带宽,且传输速率高达40G
2023-11-09 11:50:10213 中性点接地电阻柜的性能优点体现在哪些方面 中性点接地电阻柜的性能优点体现在哪些方面?中性点接地电阻柜最常用的领域是电力设备的使用。中性点接地电阻柜可为电力设备提供最佳的工作环境。中性点接地
2023-11-09 10:01:51133 在人工智能迅速发展下,未来人类向智能社会过渡。在这种大趋势下,人工智能的变化对操作系统造成的影响将主要体现在两个方面。一个是日愈复杂的算力系统,一个是泛在智能应用。
2023-11-03 15:55:48333 工业级和消费级的MCU,电机相关的,M0基本被国产占领,M4目前除了GD和璇智,其他品牌用的还不多。同样的规格,国产比进口的便宜太多了。用国产完成项目开发的厂家都是同样的感受:太香了!
2023-11-02 14:57:37465 UL9540A测试的未来发展趋势及影响将主要体现在全球标准化、技术创新推动、市场需求增加和产业链协同发展等方面。
2023-10-26 13:11:23620 五类网线和超五类网线的主要区别体现在以下几个方面。
2023-10-23 11:04:00669 Exchange_calendars 是一个用于查询证券交易日历的 Python 库。开箱即用,内含世界50+个交易所的交易日历,包括中国市场和港股市场,非常方便。 同时,如果你找到
2023-10-21 10:37:03603 我用蓝牙主模块和CC2541从机连接。请问主模块可以往从模块发送数据吗?
如果可以,那个TIperipheral例程接收并处理数据的地方的在哪儿?
我没找到。请大神告知。谢谢!
2023-10-19 06:16:23
UWB是通过发射和接收超宽带电磁脉冲来实现测距和定位的技术,具有高精度、高准确性和多径抑制能力强等优点。UWB可以在短距离范围内进行高精度的测距,并可以通过多路径传播的特性进行精确定位,适用于室内定位、物体跟踪和数据传输等领域。
2023-10-16 11:00:41502 BOSHIDA DC电源模块的优秀品质体现在哪些重要的关键参数 DC电源模块是实现电子设备稳定可靠工作的重要组件之一,其品质好坏直接影响设备的性能和寿命。下面将介绍DC电源模块的优秀品质体现在哪
2023-10-07 10:20:41274 哪位知道STVD中输出路径在哪儿设置吗
2023-09-28 06:35:24
单模光纤和多模光纤的主要区别体现在以下几个方面: 外观直径:通过外观,我们可以区分单模光纤和多模光纤。通常,黄色的光纤线是单模光纤,而橘红色或灰色的光纤线是多模光纤。在缆芯方面,多模光纤的缆芯尺寸
2023-09-26 10:23:311583 在智能制造领域,工业物联网网关的数据采集能力得到了广泛应用。例如,在生产线自动化控制系统中,网关能够实时采集生产设备的工作状态、产品数量等信息,并传输至云平台进行数据分析。通过这种方式,企业可以实现对生产过程的精准控制,提高生产效率和产品质量。同时,故障监测和远程维护功能还可以保证生产线的稳定运行,避免因设备故障导致的生产中断和损失。 工业物联网网关作为连接工业生产设备和远程监控平台的精密设备,起到了
2023-09-22 16:19:26165 通常需要在芯片内配置大容量的SRAM来减少片外DRAM的访存需求,如何组织SRAM,并且配合上述计算流程,也是一个重要的设计内容。
2023-09-22 14:16:49381 ic载板和pcb之间的不同主要体现在定义、材料、结构、制造流程以及应用场景等方面,本文捷多邦小编将详细和大家介绍ic载板和pcb的区别。
2023-09-18 10:37:10897 深圳佳佳眼微波雷达测距传感器主要体现在更高的精度、更远的距离以及更小的体积上。
2023-09-15 16:14:06527 高低温试验箱的性能差距主要表现在哪几个方面
2023-09-13 15:02:27433 NAND Flash 和NOR Flash 的差别在哪儿呢?从字面意思上看, NAND = not AND(与非),NOR = not OR(或非),也有可能是NMOS AND/OR。同为非挥发
2023-09-11 16:59:231904 官网没有找到下载链接,不知这个CSM Studio IDE在哪儿可以下载。
CSM32RV003绿色开发板的相关电路原理图、例子程序均为找到,有待改天继续研究探索了。
2023-09-10 20:08:31
挑选 LDO 时,必须考虑输入和输出的电压范围、LDO的负载能力,以及芯片封装的功率耗散能力。
2023-08-21 14:30:52648 8月17日上午,深圳证券交易所 党委委员、副总经理 李辉,上市公司管理一部副总监王建伟,上海中心执行经理程立宪,创业板公司管理部高级经理周扬,上海中心江苏区域主任黄丽娜,副主任黄积严 等一行 莅临
2023-08-18 13:30:011928 看一份源码什么很重要?除了各种代码规范之外,还有一个比较重要的就是注释。
2023-08-14 18:25:33838 NUCLEO-G474RE这个开发板的例程在哪儿下载啊,不知道如和用他的usb和pc串口通信
2023-08-07 07:35:39
NVIC_IRQChannelPreemptionPriority、NVIC_IRQChannelSubPriority、NVIC_IRQChannelCmd等等,在数据手册上也没有看到对应的说明,想问,我应该在哪儿能找到对应的文档说明呢?谢谢
2023-08-07 06:28:21
零中频接收机本振频率(LO)和射频信号频率(RF)相等,镜像频率也就是信号频率本身。
2023-07-14 09:42:044901 触翔工控主板在医疗行业中具有广泛的应用,主要体现在以下几个方面
2023-07-03 17:40:03250 在生活中我们经常看到断路器和隔离器这两个词,两者是电气器件的重要组成部分,但很多人不知道它们的作用是什么,甚至混淆了断路器和隔离器,它们看起来与自己的真实名称相似,其原理和效果是不同的。现在我们来分析断路器和隔离器的区别。
2023-07-03 09:30:411050 编辑:感知芯视界 物联网(IoT)是实现万物互联的核心技术,它赋予物品以感知力、控制力和决策力,推动各类生活场景沿智能化方向不断发展。市场研究机构IDC数据显示,中国物联网连接数2022年达到56亿,到2026年将增至102.5亿,年复合增长率约18%。 传感器作为物联网体系中的基础单元,是物联网成功发展的基石与关键所在。可以说,正是因为有了传感器与一系列智能化连接技术的融合,物联网系统才有内容传递给“大脑”。那么,在实际应用过
2023-07-01 08:42:0289 晶振的频率对打印机打印质量的影响主要体现在两个方面:充电和偏转控制、打印精度。
2023-06-30 17:22:45296 晶振的频率对打印机打印质量的影响主要体现在两个方面:充电和偏转控制、打印精度。
2023-06-30 17:22:43277 2023年6月,广州安凯微电子股份有限公司(以下简称“安凯微”)正式登陆上海证券交易所科创板,股票代码688620。 安凯微于2001年在广州注册成立,是一家专注于物联网
2023-06-28 10:20:45411 编辑:感知芯视界 物联网(IoT)是实现万物互联的核心技术,它赋予物品以感知力、控制力和决策力,推动各类生活场景沿智能化方向不断发展。市场研究机构IDC数据显示,中国物联网连接数2022年达到56亿,到2026年将增至102.5亿,年复合增长率约18%。 传感器作为物联网体系中的基础单元,是物联网成功发展的基石与关键所在。可以说,正是因为有了传感器与一系列智能化连接技术的融合,物联网系统才有内容传递给“大脑”。那么,在实际应用过程中
2023-06-16 09:14:46322 M0系列的中断优先级在哪儿设置啊
2023-06-16 07:52:56
射频芯片和普通芯片之间存在一些显著的区别,主要体现在以下几个方面。
2023-06-13 12:36:382789 可以应用于种植业,也可以用于林业、畜牧业、渔业、副业。 智慧农业大数据平台“智慧”体现在哪些地方? 一、体现在环境监控中 智慧农业大数据平台能够为用户提供精准的个性化方案,通过在现场部署各类高精度传感器对环境进行不
2023-05-26 17:27:47423 作为照明及智能家居产业最重要的行业盛会之一,2023年第二十八届广州国际照明展览会(光亚展,GILE2023)将以“「光+」未来”为主题,于2023年6月9日在中国进出口商品交易会展馆正式开幕
2023-05-18 10:10:59609 随着信息技术的快速发展,大数据已经成为了当今社会中不可忽视的一部分。大数据是指由庞大、复杂、多样化的数据集合组成的信息资源,它涵盖了各个领域的数据,包括但不限于商业、科学、医疗和社交媒体等。大数据的价值体现在以下几个方面。
2023-05-17 10:51:361144 来源:仪器信息网 近日国家知识产权局发布了第二十四届中国专利奖评审结果,其中多家仪器仪表企业获奖。这个奖厉害吗?厉害在哪儿? 编辑:感知芯视界 关于中国专利奖 第二十四届中国专利奖 评选自1989
2023-04-26 10:01:06261 柔性制造系统(Flexible Manufacturing System, FMS)相较于传统的制造系统,最大的特点就是其高度的柔性和灵活性。其柔性主要体现在以下几个方面:
1. 生产方式
2023-04-25 11:17:212117 智能变电站是指应用智能化技术对传统变电站进行升级改造,使其具备更高的自动化及智能化程度,以满足电力系统对能源安全和环境保护的要求。
2023-04-20 15:21:52468 随着量产电池产品的技术特性逐渐趋同,主流动力电池企业之间将不存在巨大差异,未来最大的差异将体现在规模化制造能力上。
2023-04-15 10:03:24895 计算机视觉(CV)系列为业界最大的 CV 模型。其包含 30 亿+参数,在业界首次实现了模 型的按需抽取,可以在不同部署场景下抽取出不同大小的模型,动态范围可根据需求覆盖 特定的小场景到综合性的复杂大场景,实现了在 ImageNet 上小样本学习能力业界第一。
2023-04-13 10:24:531649 有没有编码器结构是区别于伺服系统和普通电机的第一要素,它可以让电机实现闭环控制,让其有更高的控制精度,应对更为苛刻的控制项目。目前,最为常见的伺服编码器主要有增量式和绝对值式两大类,它们的不同在哪
2023-04-12 09:05:025848 家用储能太阳能板方面,技术创新主要体现在系统设计、智能控制和安全性方面。例如,目前一些家用储能太阳能板已经具备了智能控制和在线监测功能,可以实现自动化管理和故障预警,使得太阳能系统的使用更加便捷
2023-04-07 09:52:57394 智能电网是以电力为核心的基础设施。其中,电力系统的智能主要体现在:“数据驱动、人机交互”,以及“多层互联、自主协同”。所谓多层互联,就是电力从终端设备实现的互联,目前在我国已经实现全覆盖了,并且还延伸到手机、汽车等终端设备。
2023-04-03 14:46:29864 过电压保护器是一种用于保护电力设备免受过电压损坏的装置,其使用价值主要体现在以下几个方面: 保护设备:电力设备在电力系统中可能遭受各种形式的过电压,如雷击、开关操作等。过电压保护器可以在过
2023-03-30 14:32:27365
查看更多
