上海沃爱智能科技3d打印 模型制作 产品验证 工业设计:外观设计、结构设计、产品设计;三维扫描:三维检测、文物数字化;逆向工程:扫描抄数、三维绘测、数据仿真
3d打印模型制作 产品验证
制作一只3D打印的遥控机器狗
/Explore_using_a_customized_Arduino_Nano_based_board_to_wirelessly_control_up_to_078e9d15.html
步骤2:机器狗3D部件组装
总共有4条腿,所以你需要打印4套腿部件。部件非常容易组装
2024-03-14 14:52:20
影像仪激光扫描3d成像
快速实现尺寸的精准批量测量。通过3D成像视图,可观察到产品形貌的微小特征,可实时输出2D、3D图像保存,支持2D、3D产品尺寸测量。Novator还支持频闪照明和
2023-12-27 09:22:57
CASAIM沙盘模型3D打印的优势和应用
模型3D打印的优势和应用。 一、CASAIM沙盘模型3D打印的优势 1. 高精度:沙盘模型3D打印能够实现高精度的制造,使模型细节更加清晰、逼真。 2. 快速制作:相较于传统的手工制作,沙盘模型3D打印能够大幅缩短制作周期,提高制作效率,降低制作成本
2023-12-19 16:44:14188
高精度红蜡3D打印加工服务
随着科技的飞速发展,3D打印技术已经逐渐渗透到各个领域,成为现代制造业的重要组成部分。而在众多的3D打印材料中,高精度红蜡作为一种具有优异性能的材料,适合对精度要求高的小尺寸模型,用于快速铸造
2023-12-19 16:17:46197
搭配君正主控芯片测评:创想三维物有所值,让你玩3D打印,而不是玩3D打印机
产品。
K1 Max是一款尺寸更大的Core XY 3D打印机,成型尺寸高达300x300x300mm。与K1一样,这是一台组装好的全封闭3D打印机,其最快打印速度可达600mm/s,加速度更达
2023-12-08 17:49:24
PADS VX2.7 下载安装及3D模型导入的注意事项
://mentor.mr-wu.cn/
安装方式按照安装包内的指导完成即可。
破解注意事项:1.用最新版馒头破解
2.必须关闭杀毒软件,否则破解后不可用!
二:3D模型导入
1.从3D模型网址
2023-11-22 17:54:57
飞腾派3D打印外壳
飞腾派排针在背面,所以最理想的摆放方法是立起来,自己3D画了一个外壳。目前还有些小瑕疵,不过已经可以用了,非常不错。
加了座子以后随便什么HDMI,网线都不怕被拉倒了。
背面已经上了minipcie转nvme的转接板,比TF卡用起来爽多了。
2023-09-24 21:14:49
3d打印技术是人机交互技术吗 3d打印包括哪三种主流技术
3D打印是一种数字制造技术,也被称为增材制造(Additive Manufacturing),它可以将数字三维模型逐层地转化为实体物体。与传统的减材制造方式(如切削加工)不同,3D打印是一种将物体逐层堆叠构建的技术。
2023-08-28 16:11:06771
光学3D表面轮廓仪可以测金属吗?
重建物体的三维模型。这种测量方式具有非接触性、高精度、高速度等优点,非常适合用于金属等材料的表面测量。
光学3D表面轮廓仪可以测量金属的形状、表面缺陷、几何尺寸等多个方面:
1、形状测量。光学3D表面
2023-08-21 13:41:46
分立器件在3D打印机控制板中的应用
,它是一种快速成形技术的一种机器,是一种数字模型文件为基础,运用特殊蜡材、粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过打印一层层的粘合材料来制造三维的物体。3D打印机在工业产品制造、文化创意产品、生物医疗、航空航天、珠宝、鞋具、玩具、创意DIY等领域
2023-08-18 16:45:01427
革命性的3D打印:光固化3D打印机
3D打印技术的起源可以追溯到20世纪80年代,当时该技术还处于实验室阶段。其中一种3D打印技术就是光固化3D打印技术,它最初是由ChuckHull发明的。ChuckHull在1986年提交了一份关于
2023-08-15 15:14:20879
实时3D艺术最佳实践-灯光指南
的照明技术下看起来更糟。
Unity游戏引擎使灯光工作简单易懂。的手机游戏的表现受到你的照明决定的影响,所以需要使用照明高效。
本指南也可在统一学习课程的格式-手臂和统一呈现:3D艺术
移动应用程序
2023-08-02 08:34:42
实时3D艺术最佳实践-纹理技术解读
纹理贴图获取2D曲面图像并将其映射到3D多边形上。
本指南涵盖了几种纹理优化,可以帮助您的游戏运行得更流畅、看起来更好。
在本指南的最后,您可以检查您的知识。您将了解有关主题,包括纹理图谱
2023-08-02 06:12:17
3D打印加工服务透明材料SLA光固化3D打印技术
一直以来,透明工艺品的制作对材料和环境要求极高,随着科技的进步,3D打印技术相比传统开模加工制作大大缩短制作周期及成本,透明工艺品的3D打印加工服务在制造、设计和艺术领域都有广泛
2023-07-31 15:26:42613
3d光学轮廓仪
CHOTEST中图仪器SuperViewW13d光学轮廓仪由照明光源系统,光学成像系统,垂直扫描系统以及数据处理系统构成。它是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面
2023-07-25 09:51:20
3D打印的原理及应用
随着科技的快速发展,3D打印技术成为当今社会热门的话题之一。它被誉为第四次工业革命的核心技术之一,对各个领域产生了深远的影响。本文将详细介绍什么是3D打印以及它的主要应用。
2023-07-09 09:22:323734
3D打印技术的种类
也称为增材制造,是一个总称,涵盖了几种截然不同的 3D 打印工艺。这些技术是天壤之别,但关键过程是相同的。例如,所有 3D 打印都从数字模型开始,因为该技术本质上是数字化的。零件或产品最初是使用计算机辅助设计 (CAD) 软件设计或从数字零件库获
2023-06-29 15:36:271481
3D打印在汽车行业的应用-ABS|PC|高级工程塑料小批量3D打印CASAIM
包括ABS、PC等高级工程塑料。这些材料具有优秀的耐热性、强度和刚性,可以满足汽车行业对零部件的要求。 2. 原型制作 CASAIM 3D打印技术可以用于汽车原型制作,从概念设计到验证样件的制造。通过使用3D打印机,可以快速制作出具有复杂结构的汽车零部件原型,加快产
2023-06-21 17:06:25477
用于快速原型制作Pap的开源Wax RepRap 3D打印机
电子发烧友网站提供《用于快速原型制作Pap的开源Wax RepRap 3D打印机.zip》资料免费下载
2023-06-16 15:39:220
STEP与WRL 3D模型的区别
“ KiCad 7支持两种格式的3D模型:STEP和WRL。本文简述了STEP与WRL的区别,以及这两种格式在哪些场合应用更合理。 ”
简介
这两种格式在本质上是不同的。wrl格式是一种细分的表面
2023-06-16 11:26:15
求分享8MPLUS-BB的3D cad模型吗?
以下是我的请求列表,
你能分享 8MPLUS-BB 的 3D cad 模型吗?
我可以请求共享 8MPLUS-BB 的 Altium 设计文件吗?
我们已经采购了 EVM 板,并计划设计一个外壳。
2023-06-05 13:37:08
航天航空飞机火箭模型3D打印制作服务/增材制造航空模型制作
3D打印是对“增材制造”这种材料成型工艺的通俗叫法。3D打印是制造业有代表性的颠覆性技术,区别于传统的材料成型工艺,在加工的过程中材料质量不减反增,通过“自下而上”的材料累加来成型。 【CASAIM
2023-06-02 10:34:58382
高压放大器在3D打印中的应用
随着3D打印技术的快速发展,高压放大器在3D打印中的应用越来越受到人们的关注。高压放大器在3D打印中扮演着非常重要的角色,可以提高3D打印的效率和精度,从而实现更高的打印质量。本文将详细介绍高压放大器在3D打印中的应用及其原理。
2023-05-26 15:29:04442
有一台通过USB远程控制的3D打印机,有人构建了通过WiFi控制的USB开关吗?
我有一台可以通过 USB 远程控制的 3D 打印机,有人构建了通过 WiFi 控制的 USB 开关吗?我希望能够将 2 个 USB 连接(来自不同的计算机)切换到 3D 控制器板。我想我可以做切换
2023-05-22 06:09:01
视觉处理,2d照片转3d模型
首先,太阳高度是恒定的。
照片每像素的亮度可求。我们只需要求出太阳与眼睛到物体的夹角就能求出3d模型。
最多就是各种物质的反射率。
英伟达的oir芯片就是做汽车视觉的,大家去取取经。
有时,2-3张位置不同的照片,可以快速生成模型。多则无义。
2023-05-21 17:13:24
创想三维K1旗舰系列3D打印机 高速打印火出圈
亲民。K1 Max配置更高,拥有AI摄像头、AI激光雷达以及300x300x300mm大打印尺寸。这两款机器一经发布,就在行业内造成了轰动,而且也在3D打印爱好者之间引起了广泛讨论。 速度一直以来都是3D打印用户的痛点。常规的FDM 3D打印机随便打一个尺寸较大的模型就要花数天甚至数月的时间,虽然也能
2023-05-17 16:48:41847
请问有没有ESP8266-DevKitC-02U-F的Eagle/Proteus的3D模型和封装库文件?
如果有人可以分享它会很棒。
2023-05-16 09:07:30
【鲁班猫创意氛围赛】项目提交:使用鲁班猫运行klipper固件的3D打印机
0x01 控制流程概述
整个3D打印机就是一个简单的自动控制系统。
鲁班猫运行Linux系统,作为上位机,在系统中运行一些与3D打印控制相关的服务,如解算模型Gcode代码,振动补偿,压力补偿、温度调节
2023-05-14 22:45:39
3d打印材料有哪几种
,而SLA通常用光敏树脂,FDM采用的材料比较广泛,如ABS塑料、PLA塑料等。 根据3D打印的原理,在理论上,只要使用与模型相同的材质,就能打印出和模型几平模一样的东西。因此,对3D打印来说,耗材是打印是否成功的重要因素。例如,只有使用饼干相同的面粉作材料,
2023-04-25 13:20:012464
3d打印金属材料
3d打印金属材料 《3D打印金属材料》较为系统地总结了国内外3D打印金属材料技术和产业的发展现状、*研究进展和发展趋势,重点介绍了3D打印用球形金属粉末、金属3D打印的基础科学问题,并且按照材料体系
2023-04-25 13:18:29657
3D打印机怎么用 初学者必看
许多朋友买来了 3D打印机 ,但却不知道如何下手,其实,3D打印机远远没那么复杂。那么,今天就来简单说一下3D打印机怎么用? 第一步:创建模型 想要玩转3D打印,最重要也是
2023-04-19 16:21:071931
如何买到心仪的3D打印机
如何买到心仪的3D打印机 3D打印机能带来很多实用价值,也正因此,许多刚接触这个领域的小伙伴,想购买心仪的3D打印机。今天创想三维总结了客户需求整理了五条相关知识,能够短时间内帮助您更理性的购买3D
2023-04-19 16:20:02172
创想三维:3D扫描仪在3D打印机上的运用
您知道3D扫描可以成为启动3D打印项目的一种方式吗?实际上,我们可以通过使用3D建模软件或通过使用3D扫描设备来构建对象的三维模型。如果您对3D打印感兴趣,那么您可能会对3D扫描运用于
2023-04-19 15:50:54441
3d工业共聚焦显微镜
建模算法等,可以对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,实现器件表面形貌3D测量。在材料生产检测领域中能对各种产品、部件和材料表面的面形轮廓、表面缺陷、磨损情
2023-04-19 10:14:05
创想三维:3D打印机如何制作漏斗模型全步骤
在生活中,我们经常需要一些工具来帮助我们更好的完成任务,但是有些时候我们刚好需要使用某种工具,刚好又没有,这个时候我们就可以用3D打印机自己打印一个,是不是很方便呢?下面我们就教大家
2023-04-19 09:31:00175
基于 NXP i.MX RT1050 的 3D 打印机方案
MCU-Healer 是基于 NXP i.MX RT1050 做的 3D 打印机方案,该方案主控 MCU i.MX RT1050是一颗 Cortex-M7 内核的高性能 MCU,主频达到
2023-04-06 15:06:53
iMX8QM安卓平台支持3D游戏吗?
我使用 Unity Hub 和 android runtime 开发了一个 3D unity 游戏。我可以在基于 Android 的手机上玩这个游戏,但不能在 iMX8QM 上玩。而且好像没有具体
2023-04-04 07:42:57
科研教育利器| 能打印“工业级功能件”的桌面级3D打印机 iLux Pro Engineering
科研教育利器| 能打印“工业级功能件”的桌面级3D打印机 iLux Pro EngineeringiLux Pro Engineering 桌面级LCD 3D打印机是目前行业鲜有的可打印功能性产品
2023-03-31 15:19:08
3D打印服务ABS树脂PC尼龙材料3D打印应用案例
随着3D打印技术的日渐发展和普及,很多产品在开发过程中,经常需要进行原型打样,只有把设计的产品给做出来才能更好地进行验证,以前手板的加工可以通过机械加工,复模来进行,现在有了3D打印,产品打样变得更加便捷。下面一起看看CASAIM智能制造对广东广州3D打印ABS树脂PC尼龙材料的应用案例。
2023-03-31 10:02:131045
是否有任何3D模型(例如 STEP 文件)可用于传感器?
是否有任何 3D 模型(例如 STEP 文件)可用于传感器?我特别感兴趣的模型MPXV5004DP(案例 98ASA99255D)。
2023-03-24 08:18:21
求分享S32K3x4EVB-Q172 3D模型.step格式
我想索取S32K3X4EVB-Q172开发板的3D模型。我已经下载了硬件设计文件,但没有包含 3D 模型。你能给我一份 .step 格式的吗?
2023-03-24 07:12:57
查看更多
