电子发烧友网站提供《30V 宽VIN 同步 4 开关降压/升压控制器LM34936-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 10:16:50
0 电子发烧友网站提供《55V宽输入电压同步 4 开关降压/升压控制器LM5176-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 10:14:50
0 电子发烧友网站提供《55V宽输入电压同步 4 开关降压/升压控制器LM5176数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 10:13:50
0 电子发烧友网站提供《采用双随机展频技术的LM5156x-Q1 2.2MHz宽输入电压65V非同步升压/SEPIC/反激式控制器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 09:38:07
0 电子发烧友网站提供《采用双随机展频技术的LM5156x 2.2MHz宽输入电压65V非同步升压/SEPIC/反激式控制器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 09:37:00
0 电子发烧友网站提供《同步降压控制器TPS40052数据表 .pdf》资料免费下载
2024-03-14 10:49:07
0 电子发烧友网站提供《低IQ,单升压,固定电压双同步降压控制器TPS43337-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 13:44:38
0 电子发烧友网站提供《低 IQ,单升压、双同步降压控制器TPS43330-Q1 和 TPS43332-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 11:36:02
0 电子发烧友网站提供《具有恒定电流的8-A谷电流同步升压转换器TPS6123x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 09:17:12
0 电子发烧友网站提供《具有负载断开功能的 25µA 静态电流同步升压转换器TPS61379-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-12 09:36:19
0 电子发烧友网站提供《输出电流为 100mA 的 0.8V 输入同步升压转换器TPS6126x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-12 09:23:57
0 电子发烧友网站提供《同步降压PWM控制器ISL8117 数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-25 09:53:52
0 一、产品综述
ZCC5429 芯片是一款自动调频、最高 600KHz
工作频率、高效率、宽输入电压范围的电流模式异
步升压(BOOST)芯片,且可调输入限流功能。用
户可灵活地通过外部补偿建立动态
2024-02-21 16:26:37
放大器
电流模式控制/快速瞬态响应
可调开关频率
频率同步
过流折返保护
可利用多个 ZCC4650 实现多相并联均流(高达300A)
内部温度监视器
引脚与 ZCC4620 (双通道 13A,单通道
2024-02-17 16:40:26
ZCC5700 是一款高压同步升降压控制器,输入电压在高于、低于或等于输出电压都能稳定工作。具有 3.9V 至 34V 的宽输入电压,输出电压可以通过 FB 引脚设置或通过 I2C 接口配置(3.08V
2024-01-31 16:45:42
遥控:支持HotRC SBUS接收机遥控
功能:双轮速度同步闭环,角速度闭环,支持坡道驻车,比较好的走直线功能!
双轮FOC控制器(小功率)
电压:DC18-32V
电流:15A*2
控制接口
2024-01-30 18:15:20
Description
The ZCC2007 is a high efficiency, current mode, fully integrated boost converter, which
2024-01-30 17:20:50
门锁
ZCC6984 是一款高度集成的同步升压充电器,适用于
三节串联的锂离子电池(散热良好,12V 输入下可达到
2A)。对于不同的便携式应用,可以使用外部电阻器对
充电电流进行编程
2024-01-26 15:53:13
2024-01-25 16:10:57
门锁
ZCC6983 是一款高度集成的同步升压充电器,适用于
三节串联的锂离子电池(散热良好,9V 输入下可达到
2A;5V 输入下为 1.2A)。对于不同的便携式应用,可以
使用外部电阻器
2024-01-23 18:03:25
你好,我正在使用电流回路进行 PMSM 控制,我有一个问题,如何计算PMSM控制器电流回路的扭矩电流?
2024-01-22 07:02:40
誤差■ 差分遠端採樣放大器■ 電流模式控制 / 快速瞬態響應■ 可調開關頻率■ 頻率同步■ 過流折返保護■ 可利用多個 ZCC4650 實現多相並聯均流 (高達300A)■ 內部溫度監視器■ 引腳與
2024-01-15 17:56:42
一、产品综述
户可灵活地通过外部补偿建立动态
2024-01-11 17:17:01
ZCC6982 是一款高度集成的同步升压充电器,主要适用于两节串联的锂离子电池。该充电器有两种封装形式,一种是 QFN 封装,可实现最大 1.5A 的充电电流;另一种是 ESSOP10 封装,可实现
2024-01-10 14:28:59
的设备提供全面安全防护。采用恒定电流/恒定电压线性控制,与内部P沟道功率MOSFET结合,确保充电过程稳定可靠,杜绝电池损伤风险。
便捷轻松应用:
ZCC1130T设计简洁,只需极少外部元器件,使其
2024-01-08 15:55:16
℃的过温保护
应用
■蓝牙扬声器
■电子烟
■快充移动电源智能门锁
ZCC9582 是一款高功率密度的全集成升压转换器,内
置集成同步双 MOS,可为便携式系统提供高效的小尺
寸解决方案。我们针对
2023-12-28 16:50:03
电子发烧友网站提供《宽范围同步降压控制器HX1304应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-25 09:26:46
1 AD9739的寄存器,发现AD9739的SYNC 控制器和RCVR控制器LOST信号拉高,不能进行正确的同步。目前观察MU控制器的同步状态一直稳定。通过接近三周的调试,还没有确定问题的原因,麻烦您帮我分析一下谢谢!
2023-12-22 08:05:12
一、产品综述
户可灵活地通过外部补偿建立动态
2023-12-15 18:06:18
SL4010是一款升压恒压控制器芯片,它具有2.5V启动、最大10A电流、支持300W大功率等特点。该芯片采用先进的控制技术,能够实现高效的电能转换,同时保持稳定的输出电压和电流。
SL4010
2023-12-06 16:51:54
应 应 用
• DSP 或微控制器应用
• 笔记本电脑和台式机
• PDA 和手持式产品
• 便携式和电池供电类产品
• FPGA 和 ASIC 应用
3 说 说 明
ZCC3808 系列微处理器
2023-12-05 17:48:52
一、产品综述
户可灵活地通过外部补偿建立动态
2023-12-01 18:05:10
G1214DDCDC同步升压变换器
简介:
G1214D系列产品是一款低功耗高效率、低纹波、工作频率高的PFM控制升压DC-DC变换器。G1214D系列产品仅需要3个外部元器件,即可完成低输入的电池
2023-11-30 10:35:09
地址增量功能。
特性
· 单芯片 LCD 控制器/驱动器
·可选择背极驱动方式:静态或者 2、3、4 背极方式
·可选偏置电压:1/2 或 1/3
·宽工作电压范围:2.5~5.5V
·I²C 总线
2023-11-28 17:06:48
电子发烧友网站提供《恒频电流模式升压 DC/DC控制器ADP1621应用指南.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:09:23
0 输出过压保护 输出过载保护 过温保护 QFN-28 封装(4mm×4mm×0.75mm)
2.描述
2023-11-27 13:43:34
内部开关的降压 DC/DC 稳压器,
具备 SKIP 控制模式,将低静态电流与高开关频率相结
合,可在广泛的负载电流范围内实现高效率的稳压。
SKIP 模式使用短的“突发”周期通过内部功率
2023-11-23 17:01:48
■4mm X 4mm QFN-24 封装
ZCC51403 是一款功能丰富的同步降压控制器,可在高
功率密度、负载点 (POL) 中实现卓越的效率。稳定的
性能和宽输入输出电压范围使
2023-11-21 17:44:42
驱动,ADAS
•HEV/EV 动力系统
•车身电子设备和照明
•信息娱乐和集群
三、说明
是一款 42 伏、超低智商的同步电机 buck DC/DC 控制器,用于大电流、单输出应用。控制器使用峰值
2023-11-14 16:01:31
in vehicle
Battery Chargers
Power adapter
Typical Application
Description
The ZCC1005 is a high voltage
2023-11-09 15:48:40
电子发烧友网站提供《一款冰箱风冷同步控制器电路图.pdf》资料免费下载
2023-11-09 09:21:34
0 ℃的过温保护
应用
■蓝牙扬声器
■电子烟
■快充移动电源智能门锁
寸解决方案。我们针对
2023-11-08 14:12:17
门锁
使用外部电阻器
2023-11-07 17:08:15
一、产品综述
户可灵活地通过外部补偿建立动态
2023-11-06 14:22:02
引言:控制器类型的电源系统因为负载电流大,所以对效率极其敏感,效率反过来又影响着散热性,此外相对于集成式DC-DC,外置电源开关类型Layout注意点也更多,本节主要简述这两部分内容,也适用于外部电源开关同步降压控制器。
2023-10-26 14:44:45
585 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/30/wKgZomU6CmOALx1PAAAIbS5n5Oc397.jpg)
该ZCC2007是一种高效率,电流模式,完全集成的升压转换器,它可以从输入电压低至
1.8V和转换高达5.5V的输出电压启动。在关机过程中,它可以断开输出与输入。
该产品集成了10mΩ/30m
2023-10-24 15:40:31
TP4586双路独立控制的 TWS 充电仓解决方案
概述:
TP4586 是一款集成线性充电管理、同步升压转换、电池电量指示和多种保护功能的单芯片电源管理 SOC,为蓝牙耳机充电仓的充放电提供
2023-10-23 15:29:10
高电池电池组(电动自行车,电动摩托车)
汽车驱动器,四轴飞行器
工业自动化控制车辆配件
ZCC8820KP是一款高压高性能异步降压型DC-DC转
换器,具有宽输入电压 9V 到 100V
2023-10-23 15:03:33
引言:高性能的单(多)输出同步升压转换器控制器,驱动两个N通道功率MOSFET,同步整流提高效率,减少功率损耗,减轻散热需求,简化了高功率的应用。
2023-10-18 16:40:00
473 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/C2/wKgZomUvllKAQQPqAAGcI93PKGY755.jpg)
在这篇文章中,我们将讨论一种大电流无传感器 BLDC电机控制器电路,该电路不依赖于霍尔效应传感器来启动操作,而是利用电机的反电动势进行顺序输入
对于正确的换向,大多数三相 BLDC 驱动器
2023-09-14 16:09:43
buck同步整流怎么控制电流方向? Buck同步整流技术是一种广泛用于DC/DC变换器中的电路拓扑,能够实现高效率和高功率密度。在这种电路中,同步整流器(SR)用于代替传统的二极管整流器,从而减少
2023-09-12 15:16:01
566 一、产品综述 ZCC5429 芯片是一款自动调频、最高 600KHz 工作频率、高效率、宽输入电压范围的电流模式异步升压(BOOST)芯片,且可调输入限流功能。用户可灵活地通过外部补偿建立动态环路
2023-08-29 17:07:29
341 概述 ZCC8252内置高精度电压检测电路和延迟电路,是用于锂离子可充电电池/锂聚合物可充电电池的保护IC。 ZCC8252 适用于 2 节串联用锂离子/锂聚合物电池组的过充电、过放电、充电
2023-08-28 17:40:47
354 描述 ZCC5160 是一款带内部开关的降压DC/DC 稳压器,具备SKIP 控制模式,将低静态电流与高开关频率相结合,可在广泛的负载电流范围内实现高效率的稳压。SKIP 模式使用短的“突发”周期
2023-08-28 12:09:39
328 的离线式电源解决方案。 ZCC2786A 集成了 650V 功率 MOSFET,启动控制电路,VDD 电压控制电路,AC 交流信号同步检测电路,低差稳压器等。该芯片通过智能控制交流能量输入以减小系统损耗
2023-08-25 11:40:30
405 ZCC3710是一个恒定的频率,电流模式升压转换器适用于小型、低功耗应用。开关频率为1.2MHz,允许使用纤巧、低成本的电容器和高度不超过2mm的电感器。内部软启动产生小浪涌电流并延长电池寿命。
2023-08-17 16:09:43
303 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/9A/wKgaomTbLq6ADGXCAAEjMoIj6dQ468.png)
FP6277单节锂电池升压输出5V3A,15W同步整流升压芯片
2023-08-10 17:30:32
763 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/12/wKgZomTUrimAEGp8AAAnuyKhx8Q718.png)
PMP11422 是采用 LM5121 控制器的同步升压电源。此设计可接受 5V 至 8.6V 的输入电压,并对 12V 输出电压轨进行升压,使其能够提供 6A 持续电流。LM5121 集成了输入隔离开关功能,此功能允许进行升压短路保护;该器件在发生短路事件时会关闭此开关。
2023-08-09 10:33:41
1 深圳市永阜康科技有限公司现在大力推广一颗外置MOS,36V输出大功率同步升压控制器-IU5706. 4.5V 到30V宽范围输入,适用于不同类型的电池及电源输入;输出电压最高38V;可驱动大电流MOSFET,满足100-300W大功率的应用要求;
2023-08-08 15:03:48
444 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/BF/wKgaomTR6NCAPbDJAAEKhz2KFp8180.jpg)
电子发烧友网站提供《ZXGD3101同步MOSFET控制器提高双输出电源能效.pdf》资料免费下载
2023-07-26 14:22:52
0 随着户用离网型光伏发电技术的发展,太阳能控制器得到广泛应用。所以,接下来我给大家介绍一套搭载异步升压恒压外置MOS的FP5207控制芯片在太阳能控制器中的应用方案。
2023-07-21 09:36:56
414 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/5C/wKgZomS54TWAUZNeAAHkoRW8DRI752.jpg)
对于DC-DC转换器设计人员来说,汽车电池和类似的宽电压范围电源都是较为复杂的问题,它们需要提供保护,且要求能够高效进行降压和升压转换。LT8210同步降压-升压控制器将保护 功能与输入范围广泛
2023-06-25 09:54:26
442 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/8D/wKgaomSXnkqARszIAAB_si2VOh0398.jpg)
LT8711是一款直流-直流控制器,支持同步降压、升压、SEPIC、ZETA和非同步降压-升压等拓扑。 ADI有多款同步降压、升压变换器和控制器,但支持同步SEPIC拓扑的并不多。SEPIC拓扑其实
2023-06-21 18:15:05
286 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5E/wKgaomTEvQ-AHolnAAAvEvH8gb8670.png)
2023-06-21 18:14:09
230 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/79/wKgaomSSzcCAdJWPAACbsUfPZeM428.jpg)
PL30502是宝砾微电子推出的20V同步升压转换器,内置栅极驱动器,可断开负载。 PL30502集成了两个低导通电阻功率FET:一个7mΩ的开关FET和一个7mΩ的整流FET。PL30502
2023-05-30 14:54:09
作为用于控制阀门的制动系统新项目的一部分。
我们正在寻找一个多通道阀门控制器,控制器封装集成功率部分(MOSFET),通过SPI(串行外设接口)与MCU通信,目标是:
在电流调节中控制 8 个阀门
2023-05-24 08:05:31
我正在使用 S9KEAZN64AMLC 微控制器。我使用 wfi() 指令将设备置于停止模式。在停止模式下,MCU 在 5V 电源电压下消耗 130uA。
在datasheet中提到停止电流为2uA。
我如何获得 2uA 电流?-----------------------------
2023-05-16 06:48:32
LT®3791 是一款同步、四开关降压-升压型 LED 驱动器控制器。该控制器可以在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下调节电压高达 52V 之 LED 灯串的 LED 电流。恒定频率、强制连续
2023-05-08 11:57:54
同步降压-升压控制器用途广泛且效率高。它们可通过单个电感器产生高功率作为升压和降压,从而使电源设计保持简单。通常,高功率应用中的降压-升压控制器以标准或低开关频率工作,这样可以最大限度地提高效率
2023-05-01 12:14:00
659 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/2F/wKgZomRGAgeAVnU9AADfKsIh7wQ978.png)
当高功率 LED(如 10A–40A 投影仪 LED)所需的电流会给异步转换器中的组件带来过大应力时,通常使用同步降压转换器驱动器。同步整流可限制转换器开关中由于高电流而导致的功率损耗和热上升。同步
2023-04-21 11:30:00
468 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/BB/poYBAGRCAzWAVEzqAAB7VfkacO8955.jpg)
芯晶图杭州办潘子DEMO参考资料联系我电话在主页提供技术支持IU5708D是高性能宽输入范围(4.5V~40V)同步升压控制器,支持高达52V的输出电压。支持宽VIN范围,低静态电流同步升压DC-DC控制器
2023-04-19 18:02:26
10 DC/DC 转换器的效率和元件温度是高功率应用中的重要考虑因素,在这些应用中,高电流可能会使异步降压或升压拓扑中使用的箝位二极管过热。用同步开关代替箝位二极管可以显著提高转换器的整体效率,并消除异步箝位二极管中产生的大部分热量。
2023-04-19 11:14:19
1023 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/38/poYBAGQ_XImABhzzAACmIihacDw862.png)
我正在研究 LPC1768 控制器。当控制器处于睡眠模式时,我无法实现数据表中指定的电流降低。我在下面附上了一些测试结果供您参考。请给我一些解决方案。控制器低压电脑1768电压(RPS)3.3伏
2023-04-18 08:34:26
本应用笔记介绍如何使用MAX17597和MAX17498B/C峰值电流模式控制器设计升压转换器。升压转换器可在非连续导通模式 (DCM) 或连续导通模式 (CCM) 下工作。工作模式会影响组件选择、功率器件中的应力水平和控制器设计。给出了用于计算组件值和额定值的公式。
2023-04-14 11:19:20
824 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/8C/pYYBAGQ4xjGARleyAABbhRDX5XI278.png)
由于对高的需求不断增加 汽车中的电源升压电源 和工业应用, 凌力尔特推出的凌力尔特 LTC3862 系列两相, 单输出非同步升压 直流/直流控制器。The LTC2 提供灵活、高性能 升压控制
2023-04-08 11:27:48
979 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/B1/poYBAGQw3yeARoDqAADfSEZgEvM202.png)
请让我知道启用信任区的控制器。
2023-04-04 08:35:23
IU5706E是高性能宽输入范围 (4.5V~24V) 同步升压控制器,支持高达33V的输出电压。输出电压采用恒定频率电流模式脉宽调制(PWM) 控制来实现调节。 芯片通过外部定时电阻器或通过与外部
2023-03-29 16:29:07
505 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/5F/poYBAGQj9xWALnwAAAH-nJwtpoE481.png)
IU5708D是高性能宽输入范围 (4.5V~40V) 同步升压控制器,支持高达52V的输出电压。输出电压采用恒定频率电流模式脉宽调制(PWM) 控制来实现调节。
2023-03-29 14:30:53
553 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/51/poYBAGQj2sWAMJtoAAGlZ2QVYQk421.png)
4.5-V至52-V输入电流模式升压控制器
2023-03-28 18:25:01
3.1A恒负载电流升压直流/直流控制器
2023-03-28 15:11:42
同步整流器控制器
2023-03-28 15:01:14
LED驱动器的非同步PWM升压控制器
2023-03-28 13:06:36
电流型PWM控制器
2023-03-28 13:03:37
电流模式PWM控制器
2023-03-28 13:02:31
电流模式PWM控制器
2023-03-28 13:02:30
高效单同步Buck-PWM控制器
2023-03-28 12:37:51
LED驱动器的非同步PWM升压控制器
2023-03-28 00:19:03
100V同步开关稳压控制器
2023-03-27 13:10:55
4V-60V输入、电流模式、同步降压型控制器
2023-03-27 12:52:37
电流模式PWM控制器
2023-03-27 11:56:13
电流模式PWM控制器
2023-03-24 15:11:29
非同步PWM升压控制器 SOP8_150MIL
2023-03-24 13:42:25
非同步PWM升压控制器 SOT23-5L
2023-03-24 13:42:25
LED驱动器的非同步PWM升压控制器
2023-03-24 13:42:24
LED驱动器的非同步PWM升压控制器
2023-03-24 13:42:24
变换器的峰值电压(电容)控制方法必然也会遇到不稳定的情况。 虽说谐振变换器就是50%占空比工作,不会存在大于50%的问题,但是从PWM变换器在峰值电流模式控制上进入不稳定的情况时候是电感的放电电流
2023-03-23 14:32:38
100V同步开关稳压控制器
2023-03-23 08:43:09
