电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>购买HDMI线,选1.4版还是选2.0版?两者有何区别?
收藏
查看更多
N1092B 28/45 GHz DCA-M(个光通道),配有件 CDR
N1092B 28/45 GHz DCA-M(个光通道),配有件 CDR特点:·高灵敏度,噪声 < 5 µW·超快吞吐量,采样率高达 250 kHz·准确的高速数据分析,抖动
2024-03-15 15:37:00
HDMI接口和DP接口的区别在哪?
随着科技的不断发展,DP和HDMI的不断普及,成为了目前最常用的音视频连接接口,虽然两者在相同领域里功能有重合,但是还是区别的。
2024-03-15 14:14:03503
MCIB-HDMI/HDMI
HDMI TO HDMI INTERCONNECT BOARD
2024-03-14 22:03:03
个控制器间SPI通信片使能后为什么要过一段时间才收发数据?
求助各位大佬,[抱拳]:个控制器间SPI通信片使能后为什么要过一段时间才收发数据?收发完数据后为什么过一段时间才拉高片?如附图示时间段1和时间段2,片控制设置的是软件模式,手动使能矢能片
2024-03-13 08:13:15
如何解决HDMI 2.1噪声抑制问题
HDMI是一款采用差分信号的数字接口,设计用于数字视频和音频。该接口广泛用于音频-视频市场。HDMI 2.1是HDMI 2.0的扩展,支持的速度是HDMI 2.0的两倍。
2024-03-11 09:58:16220
如何判断HDMI接口版本是1.4还是2.0呢?
如何判断HDMI接口版本是1.4还是2.0呢? HDMI是一种用于传输高质量音频和视频信号的接口标准。随着技术的不断发展,HDMI接口也经历了多次升级和改进。在市场上,常见的HDMI接口版本包括
2024-02-02 17:26:043851
在AurixTC375上使用CAN...使用Rx Fifo和Rx Buffer什么区别
我在 Aurix TC375 上使用 CAN...使用 Rx Fifo 和 Rx Buffer 什么区别两者在初始化时是相同的,数据表没有说明你为什么要使用一个而不是另一个... 什么想法吗?
2024-01-19 08:00:30
串行线调试与JTAG区别
在基于ARM7的ADuC器件上,通过JTAG调试和下载到Flash。在AduCM360上,JTAG被串行线调试取代。 串行线调试与JTAG区别?我是否需要新的工具和新的仿真器?
2024-01-15 07:35:37
LT86204UX HDMI2.0/1.4数据手册
LT86204UX HDMI2.0/1.4交换机具有2:4交换机符合HDMI2.0/1.4规范,最高6Gbps速度数据速率、自适应均衡RX输入和预加重TX输出。LT86204UX HDMI2.0/1.4开关自动检测并自适应地优化均衡设置。它支持RX终端电阻器校准,以进一步提高信号完整性。
2024-01-02 11:40:395
Type-C/DP1.4HDMI2.1转换器LT8711GX中文资料
Type-C/DP1.4HDMI2.1转换器LT8711GX资料
2024-01-02 11:39:5123
HDMIHDMI和vga转换器LT8612UX产品说明
LT8612UX是一个HDMIHDMI和vga转换器,它将HDMI2.0数据流转换为HDMI2.0信号和模拟RGB信号。 它还输出8通道I2S和SPDIF信号,使高质量的7.1通道音频。 LT8612UX支持符合HDMI2.0/ 1.4规范的DDC/SCDC。
2024-01-02 11:35:5136
请问怎么把bf609的SPI接口初始化以及怎么通片、进行通信?
您好!我刚入门,想通过bf609读取adxl345的加速度数据,我想通过bf609的SPI接口通信,想请问怎么把bf609的SPI接口初始化以及怎么通片、进行通信?
2023-12-29 07:43:45
ADE7880除了线周期累计模式还有其他的累计模式吗?两者区别是什么?
您好: 几个问题要请教下: 1、在ADE7880中在关于电能累计这一章节中说到了线周期功率累计模式,这是一种怎样的模式? 2、除了线周期累计模式还有其他的累计模式吗?两者区别是什么?选择
2023-12-27 08:03:44
请问AD9215BRUZ和AD9215BRUZRL7之间的区别是什么?哪个型号更为合适?
请问AD9215BRUZ和AD9215BRUZRL7之间的区别,哪个型号更为合适???
2023-12-21 08:26:02
GSCoolink GSV2201E Type C/DP1.4HDMI2.0
DisplayPort 1.4 to HDMI 2.0 Converter with Embedded MCU功能特征1、GSV2201E是一款高性能、低功耗、USB Type-C
2023-12-18 17:00:54
电缆时是按有用功还是按视在功率啊?
电缆时是按有用功还是按视在功率啊?
2023-12-13 08:04:13
无法用电脑连接msdpd板,想知道两者相连的USB数据线什么要求?
无法用电脑连接msdpd板,想知道两者相连的USB数据线什么要求,可能存在哪方面的问题。
2023-12-12 08:23:57
编码器为什么有些叫2048线有些又叫2500线,请问两者是一种吗?
编码器为什么有些叫2048线 有些又叫2500线两者是一种吗? 编码器的线数不都是2的n次方的吗?为什么会有2500线的呀,求教
2023-12-12 06:00:45
AD9162和AD9164的主要区别是什么?
AD9162和AD9164的主要区别是什么,我看手册里个DAC的描述和封装管脚是一样的,但两者的价格差别很大,请问两者的主要区别是什么,有没有二的对比参数类的描述
2023-12-11 06:44:38
求助,音频谐波分析仪如何ADC?
我想设计音频谐波分析仪。请问精度类型的比如LTC2500-32好,还是高速的LTC2387-18好?带宽能测量到100Khz就可以。但是要求动态范围越大越好,精度越高越好。不计成本。
2023-12-08 07:10:44
有什么办法能区分HDMI 2.1和HDMI 2.0
HDMI 2.1和HDMI 2.0可以通过以下方法进行区分: 观察接口外观。HDMI 2.1接口的外观与HDMI 2.0基本相同,但细节上会有一些差异。例如,HDMI 2.1接口的宽度可能略大于
2023-11-28 09:53:4911830
AD5764只SYNC引脚,SYNC引脚的功能是否与片引脚相似?
一个应用采用AD974和AD5764,我想使用MCU的一个SPI端口来控制个芯片。这要求个芯片具有片引脚,以便分别控制个芯片。AD974CS引脚。但AD5764只SYNC引脚,SYNC引脚的功能是否与片引脚相似?
2023-11-27 07:38:58
比较器和运算放大器的区别是什么?
至今不知比较器和运算放大器两者之间的区别
2023-11-27 06:44:36
HDMI2.1和HDMI2.0区别主要表现在哪些方面
带宽容量:HDMI2.1的传输带宽为48Gbps,相比之下,HDMI2.0的带宽为18Gbps。这种带宽的提升可以带来更快的传输速度和更大的数据容量,支持更高的分辨率和刷新率。
2023-11-24 09:51:071775
请问AD8429ARZ与AD8429BRZ什么区别
请问AD8429ARZ与AD8429BRZ两者什么区别??@
2023-11-21 07:47:24
电机的过载能力是怎么的?
电机的过载能力又是怎么的呢?
2023-11-20 07:18:29
GSCoolink GSV2201S DisplayPort 1.4HDMI 2.0
Gscoolink GSV2201S是一款高性能、低功耗、USB Type-C交替模式显示端口1.4HDMI 2.0转换器。通过集成增强型微控制器和闪存,GSV2201S创造了一种具有成本效益
2023-11-16 10:21:45
HDMI2.0HDMI2.1版本工业连接器的差异比较:一味选高配就对吗?
的工业连接器对比。不同HDMI版本工业连接器的差异比较目前市面上在用的HDMI版本主要为HDMI1.42.0、2.1,当然主流的还是HDMI2.0HDMI2.1
2023-11-11 08:13:45236
嵌入式软件设计和单片机软件设计的区别是什么?
嵌入式软件设计和单片机软件设计目前的应用很多,这两者什么区别? 嵌入式主要说的什么?结构是啥!
2023-11-10 07:46:33
avr单片机种烧写程序方式的区别
最近在做一个单片机程序,有点疑问,用avrstudio烧程序接的是avrdragon,用ISPUSB是另外一个软件,这种烧程序什么区别两者过程都是先写熔丝,写flash,写eeprom;我试着用ISPUSB连avrsrudio,没有选择成功,有点疑惑。
2023-11-10 07:41:08
STM32CubeMX生成的FreeRTOS与官网的区别吗?
调用接口好像不太一样,两者什么区别和联系?
2023-11-10 06:10:05
线485和四线485还有四线422之间什么区别
线485和四线485还有四线422之间什么区别,特别是个四线区别在哪
2023-11-09 07:47:52
二阶滤波和卡尔曼滤波的区别是什么?
两者那种效果更好,两者的主要区别是什么
2023-11-07 07:48:20
STM8L和STM8S的主要区别是什么?
两者的主要区别是啥
2023-11-02 07:46:34
为什么选择屏幕要广色域的?
为什么选择屏幕要广色域的
2023-10-30 08:13:01
在51中数码管是先写位或先写段什么区别
在打开数码管段和位时,种方式 例如 wela=1; P0=0xFE; wela=0; dula=1; P0=0x7F; dula=0; while(1) 或 dula=1; P0
2023-10-26 08:11:29
关于数码管位问题
每一个数码管就是数字的一位。只要位端口置位,那么这位数码管才能显示段端口控制的信号。位端口置位是什么意思呢?请大家举个例子给我看看。我近来在看郭天祥的十天学会单片机,。。比如说要亮第一个
2023-10-25 07:45:03
GSCoolink GSV2712 HDMI2.0/显示端口1.4 to HDMI2.0
Gscoolink GSV2712是一款高性能、低功耗的2输入1输出HDMI 2.0/DisplayPort 1.4HDMI 2.0混合开关。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器
2023-10-23 16:40:34
STM32L系列和STM32F系列的主要区别是什么?
两者的主要区别在什么地方
2023-10-19 07:42:34
ESP8266 HSPI和SPI的区别之处是什么?
再用ESP8266是注意到HSPI和SPI,两者的主要区别在哪?
2023-10-19 07:31:33
USB转串口线或者PCMCIA转RS232串口卡这两者哪种可以支持双向通信?
USB转串口线 或者 PCMCIA转RS232串口卡 这两者那种可以支持双向通信?
2023-10-18 06:32:42
MAC和PHY两者区别和联系是什么?
一直没搞懂MAC和PHY
2023-10-15 11:38:12
中值滤波算法和均值滤波算法什么区别,哪个效果更好?
两者的主要区别是什么?哪个更好用
2023-10-15 11:02:10
SCI通信和SPI通信两者什么区别
我们一般用的是SPI,而SCI为什么不常用
2023-10-13 07:19:18
STM32的FSMC和FMC什么区别
STM32的FSMC和FMC什么区别呢? 有的系列,比如F103是FSMC,有的系列,M4就是FMC了。这两者什么区别呢?
2023-09-26 06:17:01
STM32的SPI硬件片会自动拉低拉高吗?
使用STM32F429的spi硬件片时,传输数据时和传输完数据会自动拉低拉高吗,还是必须通过开启和关闭SPI来实现
2023-09-26 06:15:52
GPS与GPRS的区别与联系是什么
GPS与GPRS仅仅一字之差,使得很多人总是将两者搞混。尤其是刚刚接触GPS的朋友,总是会问:它和GPRS什么区别和联系呢?
2023-09-26 06:00:17
HDMI_2.0介绍
I.特点  HDMI和DVI -符合HDMI 2.0b -高达6Gbps TMDS比特率 -分辨率高达4096x2160p/30Hz  支持HDMI的直流耦合。  支持集成的50欧姆终端电阻器
2023-09-25 06:54:16
HDMI 1.4/2.0发射器子系统v3.1产品指南
电子发烧友网站提供《HDMI 1.4/2.0发射器子系统v3.1产品指南.pdf》资料免费下载
2023-09-15 10:03:116
CS5265国产Typec转HDMI音视频转换芯片可替代RTD2172
集睿致远/ASL推出的CS5265是一款高性能Type-C/DP1.4HDMI2.0b转换器IC,设计用于将USB type c源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5265集成
2023-09-06 17:30:33430
CS5266AN高性能type-C/DP1.4HDMI2.0b转换器规格书
AG9311 Capstone CS5266AN是一款高性能type-C/DP1.4HDMI2.0b转换器,设计用于将USB Type-C源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5266AN集成了一个兼容DP1.4的接收器 HDMI2.0b兼容发射机。此外,还包括两个CC控制器
2023-08-29 16:26:582
ITE IT6604 HDMI1.4 接收
 IT6604是一款单链路HDMI接收器,完全兼容HDMI 1.3,兼容HDMI 1.4a 3D和HDCP 1.4兼容规范,还向后兼容DVI 1.0规范。IT6604具深彩色功能(高达
2023-08-24 14:47:07
CS5261+VL171设计type-c母座转HDMI正反插方案
CS5261集成了一个DP1.4的转换器HDMI2.0转换。此外,CC控制器还用于CC通信,以实现DP Alt模式。
2023-06-28 13:58:06645
GSV2201/DP转HDMI 2.0芯片DP1.4转接成HDMI 2.0+USB 3.1+PD3.0的高集成度芯片支持输出HDMI 4K60,USB 3.0/3.1、PD3.0,100%纯国产
DP1.4转接成HDMI 2.0+USB 3.1+PD3.0的高集成度芯片。支持输出HDMI 4K60(DSC Bypass最高4K120)、USB 3.0/3.1、PD3.0,且支持双向PD3.0协议,是100%纯国产产品
2023-06-19 10:39:00872
IC9642双向复用切换方案,兼容TS3DV642 HDMI2.0/DP1.4方案
IC9642 HDMI/DP1.4双向复用切换方案
2023-06-12 16:44:431136
IT66318--HDMI2.0(6.0 Gbps)重定时缓冲器,为HDMI 优化信号
,支持高达60Gbps 的信号传输速率。它符合最新的 HDMI 2.0 a 规范,并向后兼容 HDMI1.4规范。IT 66318具6.0 Gbps 的能力,可以支持超高分辨率的内容流,例如
2023-06-08 22:12:40
显示应用的高性能HDMI1.4至MIPI DSI/CSI/LVDS芯片LT6911C介绍
龙迅LT6911C 显示应用的高性能 HDMI1.4 至 MIPI DSI/CSI/LVDS
2023-06-01 11:02:361541
MIPI DSI/CSI至HDMI2.0转换器LT2611UXC介绍
LT2611UXC是MIPI DSI/CSI至HDMI2.0转换器。 LT2611UXC是一款适用于STB,DVD应用的LVDS至HDMI2.0转换器
2023-06-01 10:59:061047
为什么不中PCB上的对象?
经常看到讨论区有小伙伴问,为什么我无法选中PCB上的器件啊?不管是点选,还是框选,都完全没有效果!是不是我们版本bug? 其实不然,不中对象大概率的原因是因为器件被锁定。如下图就是一个封装
2023-05-25 10:55:19
LPC55的DMA中的“Active”和“Busy”什么区别
操作开始持续,直到最后一个描述符结束后管道为空(当没有重新加载时) ” “当 DMA 控制器的内部管道中有与该通道相关的任何操作时,该 DMA 通道被认为是繁忙的。” 两者似乎都表示DMA管道中是否对通道的操作,那么什么区别呢?
2023-05-22 06:55:27
国产LVDS转HDMI2.0芯片LT2611UXC简介
Transmitter ◆Compliant with HDMI 2.0b,HDMI 1.4 and DVI 1.0 ◆Compliant with HDCP 2.2 and HDCP 1.4 ◆Data
2023-05-20 10:24:45
什么是文氏电桥电路的频特性?
什么是文氏电桥电路的频特性?当频率等于谐振频率时,电路的输出和输入关系?
2023-04-24 15:16:01
电源电路中的大地和信号地什么区别
开关电源电路中有种地:大地和信号地,也称为一次地和二次地。两者到底什么区别外就是市电中的地线的作用是什么?望高手指点一二。谢谢!
2023-04-20 15:12:11
请问大神电平转换芯片和电源芯片区别
请问大神电平转换芯片和电源芯片区别区别在哪?
2023-04-18 10:02:21
HDMI2.0静电滤波保护方案
HDMI2.0
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-04-13 23:34:40
PCB板中的布线与飞线什么区别呢?
PCB板中的布线与飞线什么区别呢?它们之间又有联系呢?
2023-04-10 16:53:58
桥式压力传感器输出mV用仪表运放还是高精度ADC的问题
桥式压力传感器输出mV用仪表运放还是高精度ADC的问题这几天博采众长吸收了很多大师的意见都不建议用仪表运放去做这种信号的放大采集,直接用高精度的ADC芯片,带MCU那种。(仪表放大器非常难做到很
2023-04-08 12:23:28
低压断路器和交流接触器为什么在有些电路中两者要串联使用呢?
低压断路器和交流接触器都是用来分合电路的?为什么在有些电路中两者要串联使用?
2023-04-07 11:51:25
PCB干膜和湿膜具体指什么?两者之间的区别在哪里?
PCB干膜和湿膜具体指什么?两者之间的区别在哪里?与正片和负片什么关系?
2023-04-06 15:58:39
HDMI端口是否支持HDMI2.0或更高版本?
,但这是一个 5MP 相机。问)我们是否可以与 MCIMX7SABRE 一起使用的 8MP 或更高(具有自由运行时钟输出)的传感器模块?Q) HDMI 端口是否支持 HDMI2.0 或更高版本?
2023-03-29 08:43:29
单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有区别?为什么?
变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
已全部加载完成
