据3月12日新闻联播报道,从全国来看,以目前的改造速度,未来我国将每年改造10万公里以上地下管网,特别是今年,随着地级及以上城市全面开展城市体检,体检发现的管网问题将加快得以解决,将涉及到设计、施工
2024-03-22 08:11:11
63
项目在使用STM32L471RE开发,涉及到低功耗的处理。在测试过程中发现同样的硬件结构(PCB上仅焊接mcu的最小系统),使用LL库和HAL库生产的两个工程运行功耗不一样,工程配置时钟为4M 的MSI ,其他外设不配置,生成的工程直接编译下载。LL库的运行功耗为740ua、hal库为650ua
2024-03-21 06:17:42
防外破地钉?是什么?其实它就是智能地钉,也叫地下管线智能防外损地钉、电力电缆及管道太阳能防外损装置,不得不说,这个巴掌大的“圆饼型”物体,实则蕴藏“大智慧”,可以说是地下管线、地埋电缆的“守护者
2024-03-15 17:58:14
104 电缆识别检测范围: 直连法:可识别回路电阻为0Ω~8kΩ的信号 (一般可以达到线缆长度0~20公里,主要由接地电阻与线缆电阻决定) 耦合法:可识别回路电阻为0Ω~1kΩ的信号;(一般可以达到线缆长度0~6公里,主要由接地电阻与线缆电阻决定) LED夜间照明:接收机具有LED手电筒功能 液晶:3.5寸彩屏液晶 尺寸:约290mm(长)×128mm(宽)×700mm(高) 质量:约1.90kg 充电器:DC 8.4V 1A 照明灯功率:1W max 连接接口:1*mini-B USB接口(用于固件升级) 1*DC充电口 1*柔性卡钳连接
2024-03-15 10:44:32
101
面对晶振频差不一样的情况时,需要满足以下条件才能进行替换:
1.频率范围:新晶振的频率范围必须覆盖旧晶振的频率范围。如果新晶振的频率范围过窄,可能无法满足设备的需求。
2. 封装尺寸:新晶振的封装尺寸
2024-03-04 13:48:39
请问下 cyw920719b2q40evb 如何设置每一个蓝牙芯片的mac地址不一样呢? 谢谢
2024-03-01 06:12:58
浅谈地下综合管廊机电设备监控系统 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:为了解决地下管线的敷设问题和提高环境质量,从城市地下综合管廊的建设入手,阐述了城市地下综合管廊监控系统
2024-02-28 09:57:20
116
用PSoC 41S plus做段码LCD驱动,感觉驱动波形和datasheet上写的不一样。
如下是使用的API:
LCD_Seg_WritePixel(LCD_Seg_PIX0
2024-02-21 06:56:41
精密电路设计中需要用到十分精确的电压源,故经常用到稳压芯片;在电路供电中经常用到开关电源芯片电路,常见的升降压电路芯片,请问这两类电路芯片的原理是一样的吗?如果不一样有什么区别?还有,在电路芯片
2024-02-19 15:38:33
金属探测仪原理及探测范围 金属探测仪是一种用于检测物体中金属的设备。它主要应用于安全领域,如警察、安保人员、海关等部门的金属检测工作。金属探测仪的原理是基于电磁感应和电桥平衡原理。 一、电磁感应
2024-02-14 15:03:00
618 求问MCU冷复位和热复位有什么不一样?
2024-02-02 15:52:50
一个IGBT用不同的驱动板会得到不一样的效果吗?为什么? 当使用不同的驱动板驱动同一个 IGBT 时,会产生不同的效果。这是因为驱动板在控制 IGBT 的开关过程中起着重要的作用,不同的驱动板具有
2024-01-15 11:26:04
355 测试发现,VOUT1至VOUT5空载时,电压输出为2.21v,只有接上负载(AD芯片为负载)后,电压稳定在1.8v。
请问,在正常情况下,LTM8001的LDO输出电压,空载和带负载会不一致吗?我们板子上这个现象正常吗?芯片手册上没提带不带负载有什么差异。
原理图如下:
2024-01-05 08:11:26
电子发烧友网站提供《不一样的修复螺旋轴承位磨损方法.docx》资料免费下载
2023-12-26 09:53:00
0 高压瓷介电容和低压瓷介电容特点有什么不一样? 高压瓷介电容器和低压瓷介电容器是两种常见的介电容器类型,它们在电容值、工作电压、结构设计等方面存在显著的差异。以下将详细介绍高压瓷介电容器和低压
2023-12-21 10:41:46
264 变速箱已经换了2两个还是一样。电源是通过一个接触器传送过去的。现在还是一个动作快一个动作慢,电流应该一样,电压也稳定,而且电动机的绕线电阻也一样。
2023-12-21 06:41:15
原因不太清楚,在此遇到两个问题:
1:芯片内部寄存器的reserved值,spi读取的值和它不一样会有什么影响?
2:芯片中的DLL中的延迟线具体是怎么操作的?最大最小延迟值指的什么?datasheet中也无详细说明。如果DLL正常工作,寄存器0x0E的值应该是多少?
谢谢。
2023-12-20 07:55:38
ad7175-2连续读取模式下转换频率和软件设置的不一样,在dout拉低有数据可以读取时会给sclk时钟会有数据读出,但是下次转换会延时2us转换完。如果不读出数据,dout拉低表示转换完成的频率和软件设置的一样不会有2us延时。求大神回答我下为啥会有2-3us的延时?
2023-12-14 06:19:17
直流有刷电机,驱动芯片输入一路PWM,一路IO控制高低电平,为什么这样设置正反转速度会不一样,怎么解决呢?
2023-12-13 09:36:38
离线语音识别与在线语音识别有什么不一样? 离线语音识别和在线语音识别是两种不同的语音识别技术。离线语音识别是指在本地设备上进行语音识别,而在线语音识别则是通过互联网连接到远程服务器进行语音识别。下面
2023-12-12 14:36:57
514 命令配置后点击自动计算映射地址,数据将自动对应到对应的IQ地址。
按手册对应参数名称即可,很多客户现场都会发生一些设备和控制层系统协议不一样的情况发生,上述案例就是通过Modbus转EtherNET/IP网关实现通讯.
2023-12-07 14:27:46
您好,想请问一下关于AD7771的使用问题:
我在使用AD7771的SPO端口读取ADC的输出值。但是在使用的时候发现我得到的输出和datasheet上的时序图不一样。datasheet上的时序图说
2023-12-07 07:13:19
一块ad9914的开发板,发现它的sync clk电压是1.8v左右。我想问一下这是芯片之间的差异吗?为什么同一个管脚输出电压还不一样呢。芯片手册中,这个管脚电压也没有说明,sync clk电压范围是什么呢
2023-12-01 06:59:30
在使用AD7718时, 增益(皮加) 的设置针对所有通道的还是可以每一个通道设置为不一样的增益呢。
2023-12-01 06:35:25
针对地下综合管廊系统的监测、管理和维保,可以采用佰马边缘计算智能区域控制器方案,实现对地下管廊空间的全面感知、智能环境管理、智能维护,保障地下管廊系统的安全、智慧、可靠。
2023-11-30 17:51:25
236
请教下各位,AD9788内置的 NCO允许用户设置频率使AD9788在不同的输出频率,那么不同频率输出是否插损不一样?
例如给DAC同样数字信号时,我们设置DAC输出为90M时,幅度为-10dBm,当设置NCO输出为220MHz时,幅度为-13dBm,这是DAC特性引起的吗?频率越高,插损越大?
2023-11-27 15:01:05
电源适配器输出电流不一样可以用吗?电源适配器的电流过大有影响吗? 电源适配器输出电流不一样的情况下,是否可以使用取决于具体的情况。首先,确保适配器的输出电压与设备的输入电压匹配,因为电流过大或过小
2023-11-24 14:08:43
3560 在拼接屏使用过程中,有时会遇到白底颜色不一样的问题,这可能会影响到整个显示画面的质量和效果。
2023-11-24 10:22:56
270 我最近使用的AD8366的时候出现一个很奇怪的现象,我照着AD8366的datasheet上的P20做了个电路,有几块电路没问题,有两块出现了AD8366的输出端的电压幅度不一样,后来发现输出不一样
2023-11-24 06:06:41
晶闸管长得像三极管,在电路中的应用有什么不一样? 晶闸管(Thyristor)是一种主要用作开关的半导体器件,由于其独特的电气特性和广泛的应用领域,在电子领域内被广泛使用。尽管晶闸管与三极管在外
2023-11-23 09:32:07
576 RC和RL电路脉冲波不一样? RC和RL电路是两种常见的电路类型,它们在脉冲波处理方面具有不同的特点和应用。本文将详细介绍RC和RL电路的基本原理、特性和应用,并探讨它们与脉冲波的关系。 首先
2023-11-21 15:22:41
488 EML(External Cavity Laser)和DML(Distributed Feedback Laser)两种激光器在光模块中都扮演着重要的角色,用于光通信和其他光电子应用。下面我们来了解一下它们到底有什么不一样?
2023-11-21 09:44:50
607
计检测功率值都是35dBm,但是两个信号经过AD8310的检测输出的电压却不一样
信号1输出是V1=2.40732V,按照芯片手册给出的输入输出公司计算P1=V1/0.024-95+30
2023-11-20 06:55:59
按照官方提供的除法电路,在multisim上仿真,结果与预期不一样,求高手解释
2023-11-17 10:53:47
请教了好多人,都没有个真正的答案。
同样的电机,电压等级、功率等都一样,为什么电机的励磁电压不一样呢??
2023-11-17 08:28:35
mega328 PWM两个管脚的参数是一样的,但是波形却不一样
2023-11-03 06:01:29
STC89C52的直插封装和贴片封装为什么引脚数会不一样,有什么新的功能吗
2023-10-25 07:03:15
时控开关和接触器线圈电压不一样能一起用吗? 时控开关和接触器是两种常见的电器元件,它们在自动化控制和电力系统中被广泛使用。虽然它们的应用场景不同,但它们都需要电源来提供动力。然而,时控开关和接触器
2023-10-24 10:43:58
390 同一个单片机计时程序,STC12C5410AD单片机型号,每一片单片机计时显示都不一样,误差很大,一分钟差5S左右,请各位大神帮忙分析一下什么原因啊?晶振复位电容什么的都检查过了还是一样结果
2023-10-19 08:18:57
不同芯片的DMA(Direct Memory Access)是不一样的
2023-10-16 09:14:48
693 对U盘的读取来说,不同的文件管理系统读取是不一样的吗
2023-10-13 08:14:31
请问:
RFID射频电子标签埋在地下1.5深以内,地上能够有效探测吗?
2023-10-10 16:17:30
没有L没有C,除了闩锁,甚么都不能做吧?!
不一定,PTC与NTC也可充当主震,不过无法震出正弦波来。
闪闪灯及流水灯,早就不是新鲜事物,但是,以灯带着电路走,那就不一样了。
2023-09-28 17:25:48
电容容量一样大小不一样能用吗? 电容器(Capacitor)是一种用来存储电荷能量的电子元件。它是由两个导体板(一般是金属)和两个绝缘介质(一般是电介质)组成的,两个导体板之间成为电容。电容器可以用
2023-09-22 16:30:19
2794 有时候家里面电器中的电容损坏,很多人很难找到一模一样的来更换,能找到容量一致的电容器就不容易了,电容容量一样大小不一样能用吗?
2023-09-21 09:54:20
827 振弦采集仪应用地下管道的优秀方案 随着城市化建设的不断推进,地下管道已经成为了城市中不可或缺的重要设施。地下管道包括市政供水管道、燃气管道、通信电缆等,它们的安全运行直接影响到人民生命财产安全和城市
2023-09-12 10:28:37
171
方面,氰化氢气体探测仪的作用就显得尤为重要。 氰化氢气体探测仪的工作原理 氰化氢气体探测仪的工作原理往往基于电化学传感器,这些传感器根据氰化氢气体与电极之间的化学反应产生电流。气体浓度越高,产生的电流就越大。通过测量这种
2023-08-31 11:17:40
212
这是XSC3示波器通道A的结果
这是XSC1示波器通道A的结果
同样线路的电压为什么不一样?哪位大佬帮忙看一下,谢谢啦
2023-08-30 16:59:59
从波形上看数据以写回了的,并且在终端也看到了写回的数据(该数据由程序通过uart传回),但下载mcu200t上时,收到传回来的数据却不一样。这有没有可能是板子上的频率高,而所写模块达不到该频率的原因造成的。
2023-08-16 06:01:00
一、产品简介HM220地下管线探测仪由一台发射机、一台接收机及附件构成,用于地下管线路由的精确定位、埋深测量和长距离的追踪以及对管线绝缘故障点的测量查找。HM220地下管线探测仪采用了多
2023-07-22 09:26:39
在各种工业生产环境中,测量信号的稳定性和准确度都是至关重要的。而测量信号的稳定性和准确度与探头的类型有着非常重要的关系。在探头类型中,有源探头和无源探头的测量结果往往会存在不同。为什么有源探头和无源探头测出来的值不一样呢?接下来,我们将通过以下几个方面进行讨论。
2023-06-14 10:27:14
482 ICP Programming Tool可以通过项目导出.icp项目文件,为啥相同配置导出的同名icp文件都不一样,
差别很大,感觉这个icp文件包含icp文件名、导出时间、载入文件数据、配置值,编程方式等等,不知道对不对。
2023-06-14 06:42:34
如图,为什么两个图像有差异。怎么能让image 3跟image 4一样 ?
2023-06-12 10:49:44
随着城市化进程的不断加速,地下管网的建设和管理变得越来越重要。传统的管网管理方式往往存在信息不对称、难以及时发现和解决问题等问题。为了解决这些问题,越来越多的城市开始采用3D可视化平台来管理地下管
2023-06-07 14:33:30
297
随着近年来大雨淹城、管线泄漏爆炸、地面塌陷等事件的频发,“地下”问题已不容忽视的。为解决城市地下基础建设过程中存在的地下管线建设规模不足、管理水平不高,以及消除“马路拉链”、“空中蜘蛛网
2023-06-05 08:38:00
219
地下管网是城市基础设施的重要组成部分,其安全运行对城市正常运行具有重要的保障作用。传统的地下管网监控方式存在许多弊端,例如监测设备单一、信息获取困难、监控范围受限等问题,无法满足管网的实时监控需求
2023-05-24 14:18:08
517 地下管线电缆故障探测仪由武汉华能联创电气有限公司专业研发团队精心打造,融合超窄带滤波器等最先进技术,具有超强抗干扰能力、精准定位和测深等优异探测性能
2023-05-22 09:36:32
390 刚重启了虚拟系统后,网络连接不上了。指定的静态IP与ipconfig看到的不一致。打开查看IP相关,都是正确的:再从命令行查看,发现与配置的IP不一致:或者邮件网络设备状态查看详细也是一样的:有几个
2023-05-22 09:24:13
6661
共模电感两边绕线匝数一样而电感量不一样是什么原因?
2023-05-09 11:09:26
了管廊建设和管理的关键问题。 近年来,随着数字技术的快速发展,地下管廊三维可视化系统应运而生,成为解决这些问题的有效手段。 地下管廊三维可视化系统可以将管廊的建设和运营全面数字化,实现对管廊内部的实时监测和
2023-05-06 15:06:32
403 最近嘉立创新推出了FPC软板工艺,大家平时工作学习过程中肯定经常有用到过FPC软板或者杜邦线进行板与板之间的柔性连接,相信很多人都用过,但不一定自己设计过。那FPC软板设计和普通的FR-4设计究竟有什么不一样呢?软板设计学起来难不难?
2023-04-28 11:37:54
956
什么原因呢?
为什么仿真的现象和在AT89S52单片机上运行的现象不一样?我觉的应该不是程序错了·····是不是单片机里的硬件和仿真的不一样呢?用的是proteus仿真,求帮忙啊
2023-04-26 15:41:17
为什么用小波去噪一个程序得出的信噪比不一样呢?
2023-04-25 11:15:18
AT+SYSTIMESTAMP=1565853509//2019-08-15 15:18:29我担心如果返回的长度不一样,我没办法上传时间
2023-04-24 07:29:55
/CH32V208.php#大家点击楼楼分享的链接可以跳转到在线编辑代码页面刚开始就是图片上这种,注意,和米思齐不一样,只要是有连接标识的图形都需要放到框框里面包起来,不能散落在外面。初始化框框里的图形代码执行一次,重复
2023-04-17 21:07:47
左边红圈的地方,射极电流大,为什么不接在发射极呢?右边红圈的地方,为什么和原电路不一样,原电路Rc1不是连接了Rb1吗?为什么三极管后面要反过来?
2023-04-12 14:32:08
反向比例运算放大电路和正向比例运算放大器的虚断,虚短怎么不一样?
2023-03-31 14:08:48
在直流电路二极管正向、反向串联电路中,电阻两端测出的电压为什么不一样?
2023-03-30 11:30:02
随着社会的发展,管廊建设受到了越来越多的重视,但是管廊管理和监控工作却面临着建设时间过长、数据采集不及时、监控不到位等种种问题,地下管廊数据采集监控是一项繁重而技术复杂的任务,传统的手动采集方法过于
2023-03-25 14:44:37
110
光敏电阻光控开关开和关时输入光强值为什么要不一样呢?
2023-03-24 17:45:11
