在电路PCB设计中,地平面设计是一个重要的组成部分,PCB地平面的设计不仅关乎到电子产品的工作性能,而且对于EMC方面的影响也是息息相关。
2024-03-19 14:12:46
756 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/E1/wKgaomX5LXCAJH_rAAArnJFbyUY060.png)
金航标和萨科微总经理宋仕强说,中国还有一个优势就是有全世界最大的半导体消费市场,有超过1万亿人民币的规模,全球占比34%,领先美国(27%),更大幅领先欧洲和日韩,金航标电子是在的中国的连接器市场也
2024-03-18 11:39:25
本文要点在两个导电平面之间传播的电磁波会激发平行板波导谐振。在PCB的电源分配网络(PDN)中,平行平面结构内部会激发谐振,从而导致电路板边缘出现强辐射。这些谐振通常在GHz范围内,在PCB
2024-02-24 08:11:28
232 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/37/poYBAGHBmA2AD7e7AAAahjWuYP4250.jpg)
随着工业自动化的发展,自动贴标签机已经成为许多企业生产线上不可或缺的设备。自动贴标机可以自动将各种标签粘贴在规定的容器上,是各行业生产的必要工序,也是自动化流水线上的重要设备,通常经过自动
2024-02-20 15:47:34
61 天线接地层充当模拟接地。研究发现,对于像四分之一波长垂直的单极天线,地面充当反射无线电波的平面,从而在地球上看到天线上半部分的图像。
2024-02-09 04:33:00
113 在日常生活中,我们都会接触饮料、酒水、调味品、沐浴露等产品,都是在全自动流体灌装线上生产出来的。一般来说,流体灌装线由灌装机、压盖机、称重机和贴标机等四种单机设备联动组成,接入PLC实现自动化控制
2024-02-05 15:45:46
132 美国柏恩Bourns近日发布了业界首款平面信号BMS变压器。这款新型变压器,美国专利 Bourns SM91806,专为满足高压电动车(EV)和其他高能量储存系统对平面技术的持续增长需求而设计。
2024-01-18 20:10:16
821 LTC3721-1规格书中的参考线路为什么次级侧使用4个绕组? 相对于一个绕组或2个绕组, 有什么优势? 起什么作用?
2024-01-04 08:06:51
你好,
根据技术手册,得知ADIS16300中只有一个Yaw方向的陀螺仪,一般情况下是将器件水平放置,可测量水平面的偏航角(Yaw)角速度。但是我目前需要测量横滚(Roll)方向上的速度,请问是否可以将器件竖立起来,从而用这个单轴陀螺仪得到某个垂面的角速度?这样子做会不会带来更大的误差?
谢谢!
2023-12-29 07:33:35
ADXL357在静止不动的平面上,z轴方向上的数据呈现有规律的正弦波,而x和y轴的数据无此异常
2023-12-27 06:54:21
AD9288芯片如何对单端信号进行A/D转换,电路应该注意哪些。我直接将1MHz,幅值为0mv-950mv的正弦信号输入A通道,AD9288芯片开始能正常转换,后来就一直坏,换了三片AD9288都
2023-12-25 08:30:37
1.在单频模式下,改变ASF,幅度没有变化。请问是怎么回事?这个振幅到底是怎么计算的,ASF/2^14得出的是个比例因子,与实际侧到的振幅是什么关系?
2.无论是单频还是RAM模式下,只要FTW给出的值小于了10K,在示波器上面就显示不出波形了。这又是什么原因呢?
2023-12-25 06:37:22
当酒水罐装厂商找到我们寻求解决方案,我们为此了解到再工业生产现场,这类智能生产线的设备是高速快捷的瓶子贴标机,它有着先进的运动控制、完美智能的伺服轴和高效的 EtherCAT 网络,可实现高速
2023-12-15 14:53:16
172 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/65/wKgZomV797OAePxgAAjhoRxCzNs600.png)
品牌:久滨型号:JB-120名称:实验室单头玛瑙研磨机一、产品概述: 实验室单头玛瑙研磨机,采用耐磨度好的玛瑙研钵研棒模拟石白手工磨粉状态,替代手工研磨,轻松省力,通过研磨时间的控制使研磨
2023-12-14 09:44:17
2023-12-14 09:31:27
当试图另两片AD9361的LO和BB时钟相位固定时,手册上提供了两种办法,一个是两片AD9361的XTALN共源(低频30Mhz-80Mhz),然后片内的TxRFPLL/RxRFPLL/BBPLL
2023-12-13 07:51:02
各位专家:
我用AD9957做信号生成,目前单频模式工作正常。但是QDUC模式下,用片内RAM回放波形始终无法调通。
按照本论坛以前的帖子,先把9957按照默认模式初始化,写好两个RAM段地址
2023-12-13 06:51:40
该磨床适用于各种平面和复杂成型且不需要激动进刀的磨削加工。
2023-12-08 15:40:52
605 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/19/wKgZomVyyQGAOqbNAAAQ3KULamM502.jpg)
28335通过74lvc164245电平转换芯片链接三片AD7606,并口运行
ad7606配置如下:
驱动 - 5V
输入口:
CS 三片AD7606共用
恢复 三片AD7606共用
2023-12-08 06:25:35
M7130型卧轴矩台平面磨床电路运行原理详解
2023-12-05 16:35:40
624 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/74/wKgZomVu4QuARkIoAAASYMMYyvA318.jpg)
你好,
我现在使用了两片AD7606,并将他们的REFIN/REFOUT脚连接在一起,通过一个跳线帽和外部基准电压芯片相连,我想实现两种可选的参考电压方案:
1. 一片启用内部基准,一片禁止内部基准
2023-12-04 06:10:08
下面对电场积分,我们看看随着增长,即耗尽区深度的增长,柱面结与平面结所承受电压分布的差异。
2023-12-01 15:26:27
485 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/F7/wKgZomVpin2AGbHhAAABCtCPdg4296.jpg)
AD7124-4通道0外接一片mux采集多路电压,CH0配置双极性,Single conversion mode,在每次切换了mux以后,启动Single conversion mode采集到的数据
2023-12-01 07:25:33
多片AD7616同时使用时,参考电压级联电路可参考AD7606推荐电路吗? 同时使用多片AD7616,其中一片设置为内部参考电压,其余芯片设置为外部参考电路,并直接与第一片参考电压相连。
2023-11-30 08:22:09
完整地平面的重要性
2023-11-28 16:54:19
292 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/17/wKgaomVdf66AciRiAACglLiSdyg059.jpg)
今天分享另一篇网上流传很广的22nm 平面 process flow. 有兴趣的可以与上一篇22nm gate last FinFET process flow 进行对比学习。 言归正传,接下来介绍平面工艺最后一个节点22nm process flow。
2023-11-28 10:45:51
4232 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/88/wKgaomVlVKiAaf2oAAGBLT60RBk979.png)
功率半导体器件设计的基础是平行平面结,结的击穿与体内载流子的碰撞电离密切相关,本次研究的重点结构是晶闸管,而晶闸管的阻断与开启都与体内载流子的运动有关。
2023-11-27 14:29:04
1044 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/66/wKgaomVkNcaAJcDaAAAovjG9gaE855.jpg)
是否可以把电源平面上面的信号线使用微带线模型计算特性阻抗?电源和地平面之间的信号是否可以使用带状线模型计算? 可以将电源平面上的信号线使用微带线模型进行特性阻抗的计算分析。微带线是一种常见的设计工
2023-11-24 14:38:24
191 平面型VDMOS和超结型VDMOS的雪崩耐量有何差异以及如何选择? 平面型VDMOS和超结型VDMOS是常见的金属氧化物半导体场效应管(MOSFETs)的不同设计类型。它们在结构上存在一些细微的差异
2023-11-24 14:15:43
549 天眼查App显示,近日,华为技术有限公司河北新分公司正式成立,成立于2023年11月21日,注册地位于河北省石家庄市长安区中山东路39号勒泰中心写字楼誉峰(B座)40-42层,法定代表人
2023-11-24 10:38:50
1898 上次没有上传设计电路,其实设计就是按照参考电路来的,但是接入到PCB中由于7、8脚的问题就会导致整个PCB电源平面和地平面的短接,求解决办法,如果是中间的exposed paddle能解决这个问题 麻烦详细指点一下
2023-11-24 06:23:04
在磨削过程中出现进给很小而砂轮轴降速至几乎停转(由6000降至),面板上显示接触到工件后功率上升曲率大,很快到顶峰的水平直线,但是没有任何报警
主轴变频器电流显示14A-30A
像请问一下,像这种
2023-11-21 08:26:01
Review了大量的同事,以及客户的PCB设计,发现一个很常见的问题: 很多时候,硬件工程师不注意就会打一排过孔,造成了把GND平面打断的现象。
2023-11-17 10:27:42
284 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/C7/wKgaomVW0DCAaM50AABwdSgQGCo091.png)
在产品包装工艺中,自动贴标机发挥着越来越重要的作用,它可以自动将标签粘贴到产品上,减少了人工操作的成本和手动粘贴的失误,适用于生产线上的大量产品贴标,可以提高生产效率和质量,广泛应用于制药、食品
2023-11-02 10:47:31
454 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/01/wKgZomUwz3qATzduAABoz9ljFW8492.png)
随着国内制造业的升级,越来越多的传统单机设备需要提高自动化水平,实现设备联网、远程监控、远程维护等要求。传统贴标机是传统设备常见的单机设备,需要实现自动化改造,运用PLC改造是高效实用的方式之一
2023-11-02 10:41:18
211 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/04/wKgaomVDDE6ATnFFAALWYYmr7k8552.png)
在现今IGBT表面结构中,平面型和沟槽型可谓是各占半壁江山。很多读者第一次接触到这两个名词的时候,可能会顾名思义地认为,平面型IGBT的电流就是水平流动的
2023-10-18 09:45:43
273 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/A4/wKgZomUvOR-AfK2XAABanI8zY9Q808.jpg)
上海雷卯电子有Trench工艺和平面工艺MOSFET,为什么有时候推荐平面工艺MOSFET呢,有时候推荐用Trench工艺MOSFET, 上海雷卯EMC小哥简单介绍如下。
2023-09-27 09:27:49
934 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/0B/wKgZomUThZSAMlq6AAAYIB3Zidg361.png)
KINDERGARTEN上海雷卯电子有Trench工艺和平面工艺MOSFET,为什么有时候推荐平面工艺MOSFET呢,有时候推荐用Trench工艺MOSFET,上海雷卯EMC小哥简单介绍如下。1.
2023-09-27 08:02:48
856 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
、多尘、腐蚀、静电、电磁等)安装要求及方法,相关专业对电气系统的要求或相互配合的有关说明等。 二、总电气平面图 阅读总电气平面图时,要注意并掌握以下有关内容: 1、构筑物名称、编号、用途、层数、标高、等高线、用电设备容量
2023-09-18 09:51:19
533 一、 应用侧调用前端页面函数
应用侧可以通过runJavaScript()方法调用前端页面的JavaScript相关函数。在下面的示例中,点击应用侧的“runJavaScript”按钮时,来
2023-09-15 15:31:33
数控平面磨床的工件一般是用电磁吸力夹紧在工作台上或固定在电磁工作台上,然后用砂轮的周边或端面磨削工件平面;无心磨床通常指的是无心外圆磨床,即不需要使用工件。逆变器在数控平面磨床中的应用中心或卡盘居中
2023-09-14 14:23:14
417 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7F/D2/pYYBAGOJVxuAAbvZAABTcTUeQzU847.png)
理想的参考平面应该为其邻近信号层上的信号路径提供完美的返回路径,理想的参考平面应该是一个完整的实体平面。但在实际系统中,并不总存在这样一个实体平面。
2023-09-12 15:10:19
148 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/A1/wKgZomUADrKADyLaAAHYi9FTmtg686.png)
高速先生成员--姜杰
传输线结构包括信号路径和返回路径,以平面形式出现的返回路径通常被称为参考平面。不少刚接触高速信号设计的朋友会有这样的困惑:都说走线的参考平面很重要,为啥有些信号还要把途经SMD
2023-08-28 18:03:20
传输线结构包括信号路径和返回路径,以平面形式出现的返回路径通常被称为参考平面,与信号路径同等重要,那为什么参考平面的这个位置还要挖掉?
2023-08-28 17:54:22
600 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A0/57/wKgZomTsbsqAHmPIAAMOJf3dgmQ362.jpg)
回路电流的分布总是趋于减小回路电感。对于图1所示的结构,返回路径是沿电容→参考平面1(Ref1)→参考平面2(Ref2)流动的。信号路径上的电流在悬空的中间参考平面Ref1的上表面感应出涡流,参考平面Ref2的返回电流叉在中间参考平面Ref1的下表面上感应出涡流
2023-08-28 14:37:10
224 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/46/wKgZomTsQBuAORhVAAI72vbktuo744.png)
红外焦平面阵列是红外系统及热成像器件的关键部件,是置于红外光学系统焦平面上,可使整个视场内景物的每一个像元与一个敏感元相对应的多元平面阵列红外探测器件,在军事领域得到了广泛应用,拥有巨大的市场潜力和应用前景。
2023-08-28 10:26:36
1199 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/85/wKgaomTsBwaAYqJHAAANitrah8c232.jpg)
光学加工是一个非常复杂的过程。难以通过单一加工方法加工满足各种加工质量指标要求的光学元件。平面抛光机的基础是加工材料的微去除。实现这种微去除的方法包括研磨加工、微粉颗粒抛光和纳米材料抛光。根据
2023-08-28 08:08:59
355 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
2023-08-25 14:47:54
322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/03/wKgZomToTmKAYSR_AAI8aRSurxk249.png)
隧道广播平面波扬声器是一款高清晰定向扬声器,采用稀土永磁磁性材料与声波相控阵技术,有效的解决了声音定向问题。是远距离定向声波发射装置是一种革命性的技术,它具有大功、率高清晰、远距离传声特点,可以
2023-08-18 11:02:03
229 谈到电磁波,除了频率和幅度之外,还有一个比较重要的方面就是:极化。极化,就是指波振动的平面,电磁波的传播是由相互垂直的电场和磁场产生的。因此存在电场和磁场两个相互垂直的振荡平面,所以呢,我们定义电场
2023-08-18 10:38:00
1071 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/3E/wKgaomTe2duAPy6yAAATev0d7ZQ486.gif)
1、产品概述: 路侧广播平面波扬声器是一款高清晰定向扬声器,采用稀土永磁磁性材料与声波相控阵技术,有效的解决了声音定向问题。路侧广播平面波扬声器是具有大功率、高清晰、远距离传声特点,可以将声音
2023-08-18 10:23:44
225 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/3D/wKgaomTe1a2ASE6aAAIcJvC_YYk110.png)
随着大规模红外焦平面阵列探测器应用的日益广泛,用户对其有效像元率指标提出了越来越高的要求。
2023-08-14 09:52:52
433 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/64/wKgaomTZiXyARD5HAAAh2Wz3bKM345.png)
由于集成电路技术和微机电系统(MEMS)技术的迅猛进步,非制冷红外焦平面阵列探测器技术已经日臻成熟,并且相关产品也开始逐渐实现系列化。在学术界和产业界的共同推动下,非制冷红外焦平面探测器技术
2023-08-02 15:09:25
703 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/CB/wKgZomTKARyAKS4tAABSsuExIy8806.png)
平面度是表面形状的度量,指示沿该表面的所有点是否在同一平面中,当两个表面需要连接在一起形成紧密连接时,平面度检测至关重要。 CASAIM自动化平面度检测设备通过搭载领先的激光三维测头和智能检测软件
2023-07-31 16:39:54
344 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/DF/wKgaomTA2p6AFAUsAAI-rIAgLoM419.png)
河北省发展和改革委员会发布了2023年河北省企业技术中心认定公示, 保定飞凌嵌入式技术有限公司成功通过省级企业技术中心认定。
2023-07-27 17:04:51
409 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/FC/wKgZomTCMumAXycmAABCI2scJxU139.png)
近日,主题为“践智算之道,稳数据之基”的河北省金融数字基础设施建设交流研讨会正式举办。会议由河北省金融市场协会、浪潮电子信息产业股份有限公司主办,北京可利邦信息技术股份有限公司、北京南天信息工程
2023-07-24 17:30:06
244 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5C/wKgaomTYh2SATeQGAACBxZxlr80910.png)
随着我国疫苗质量管控水平的提升与人们疫苗接种预防意识的提高,疫苗生产企业也在各方面不断加强疫苗生产质量的控制。疫苗产品上的外用标签作为疫苗最直观的“身份证明”,在保证疫苗产品正确使用、保障接种者健康方面起着关键作用。
2023-07-20 14:06:40
853 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/49/wKgaomS4z5OARcXNAABbLCSk66s596.png)
非线性系统的相平面法是一种分析和研究非线性系统动力学行为的方法。相平面法通过将系统的状态变量表示为二维平面上的轨迹,来揭示非线性系统的稳定性、周期性、吸引子等特性。
2023-06-30 16:29:08
2185 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/CA/wKgaomSekXWAAEmNAADrLkaKd34875.jpg)
1、产品概述: 平面波扬声器采用平面波传声技术,该产品具有高声压、强指向性、高清晰度等特点,采用定向声传声技术将声音聚集到正前方定向传输,周边声压级明显降低。声音可穿透车窗清晰传播,路政管理人员可以
2023-06-29 14:04:50
228 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/CC/pYYBAGSdHKaAcyL9AAERG_kZB6E285.png)
“ 与其它EDA不同,KiCad中的信号层并没有正片、负片之分。所有的电源平面必须以敷铜的方式实现。
如需了解更多关于KiCad的资讯,请参考:**KiCad常用资源 **”
**信号层与电源平面
2023-06-26 11:50:32
两者因为其栅极都是在外延表面生长出来的平面结构所以都统称为平面栅MOSFET。还有另外一种结构是把栅极构建在结构内部,挖出来的沟槽里面,叫做沟槽型MOSFET。针对两种不同的结构,对其导通电阻的构成进行简单的分析介绍。
2023-06-25 17:19:02
1448 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/65/wKgaomSYBmyAE76iAADKlScI9gg539.jpg)
由于摄像机垂直于参考平面 , 所以像素平面到参考平面是等比例缩放的,它们之间只相差一个比例系数。由于参考平面AD 边与现实平面AD 边重合,可以通过实际测量得到AD 边的实际长度。
2023-06-15 17:19:52
565 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/CC/wKgZomSK2DWAEqQtAAAsGz6Z84g584.png)
数据平面是应用SDN、解耦和开源的理念的另一个领域。 像P4这样的语言和编程抽象为数据平面提供了一个通用的编程模型,成为描述网络设备如何转发数据包的标准方式。数据平面可编程性为运营商提供了前所未有的控制,即支持哪些功能以及如何在网络中处理数据包。
2023-06-15 17:17:05
476 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/CA/wKgaomSK1tiAE5RzAAH_x630lPs690.jpg)
6月9日上午,中国联通党组书记、董事长刘烈宏在集团总部与河北省委书记、省人大常委会主任倪岳峰举行会谈。河北省委常委、雄安新区党工委书记、管委会主任张国华,省委常委、秘书长严鹏程,中国联通党组副书记
2023-06-10 22:35:02
700 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/F0/wKgaomSNIAGADoOTAAB7ZxV5kZQ811.png)
,手机边框取消,手机中框面积也随之减小,在装配过程中,细小零部件的位置可能更容易错乱,屏幕也会受贴合影响跟着变形或歪斜错位,因此中框的平面度十分重要。针对手机中框平
2023-06-09 10:21:00
589 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/9A/poYBAGJ5yhmAZ-1VAAApkgfuDCk259.jpg)
我一直想要一个系统,把运输各个环节,从接单开始,到站交货,到最后结算应收账款,像一个链条化,用一个平台能展现出来。” 河北天联实业是一家危化行业公司,经过十多年的发展,成功实现了年营收从千万
2023-06-05 13:37:24
145 北京恒星科通发布于2023-6-1 1、产品概述: HT-600平面波扬声器是北京恒星科通创新性研发产品,采用公司自主研发的平面波传声技术,该产品具有高声压、强指向性、高清晰度等特点,采用定向声传声
2023-06-01 09:36:54
267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/0D/wKgaomR39cKAEHLmAABc_3ZzHxU102.jpg)
平面关节型机械手设
2023-05-29 11:11:33
0 因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东代理德国 Pfeiffer 推出适用于质谱分析的新型 SmartVane 单级旋片泵, 旋片泵
2023-05-26 13:13:43
HDPE窗片 PTFE窗片 特氟龙窗片 太赫兹窗片 产品简介 HDPE是轻的弹性晶体材料。它可以加热到110°C,也可以冷却到-45
2023-05-24 13:30:15
在封装工艺中,砂轮划片机确实扮演着重要的角色。它的主要功能是对准和切割,以确保芯片被准确地放置在电路板上的正确位置。砂轮划片机使用高速旋转的砂轮来对芯片进行切割,这种技术能够实现高精度的切割,并且
2023-05-22 10:41:05
322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/80/wKgZomRq0fuAGU_xAAAfKwQ9LmE856.png)
近日,首届河北省专利奖评选结果揭晓,紫光国微旗下核心产业国芯晶源凭借在压电晶体领域的发明专利荣获二等奖,公司科研实力与核心技术价值受到高度肯定。
2023-05-16 10:37:49
529 近日,首届河北省专利奖评选结果揭晓,紫光国微旗下核心产业国芯晶源凭借在压电晶体领域的发明专利荣获二等奖,公司科研实力与核心技术价值受到高度肯定。 河北省专利奖由河北省政府设立、省市场监管局承办,本届
2023-05-15 15:47:53
447 高端手机中框一般由铝板CNC加工制造而成,作为承载手机各零部件的支撑件,有着极高的尺寸和平面度要求。若铝板基材来料平面度精度不足,会导致CNC加工后尺寸报废,造成时间和金钱上的双重浪费。 以往铝板
2023-05-11 18:59:42
274 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/B0/wKgaomRcypyASW1sAAAgrZDZElk785.png)
5月6日,国家能源电子产业发展政策华北片区宣贯会在石家庄举行。国家能源电子领域专家、重点企业代表,以及北京、天津、河北、山西、山东等省市工业和信息化主管部门负责同志,河北省直机关相关部门负责同志等
2023-05-11 15:33:10
在现今IGBT表面结构中,平面型和沟槽型可谓是各占半壁江山。很多读者第一次接触到这两个名词的时候,可能会顾名思义地认为,平面型IGBT的电流就是水平流动的,而沟槽栅IGBT的电流就是在垂直方向
2023-05-11 11:18:53
723 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A9/wKgaomRcXtmARtTnAAASd1Rftnw393.jpg)
根据,在线性可分情况下,支持向量机寻找最优分类超平面的优化问题
2023-05-11 11:13:07
944 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A9/wKgaomRcXaeAF8SOAAAiI4QcDIo638.png)
DressView®系统是一款创新技术的砂轮修整系统,它采用了独特的工作方式,不再需要任何传感器,也能满足1um的高精度要求,可以达到带传感器系统一样的工作范围。 DressView® 系统和驱动修整主轴的变频器一起工作,主轴外径的尺寸范围在33mm和60mm之间,功率可达3KW。
2023-05-09 11:43:35
637 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/94/wKgaomRZo9aADXgWAAC4Q-McBmg065.png)
电气照明、插座平面图是家装电气施工图的一个组成部分,它所表达的内容是:配电箱、照明灯具、开关、插座和线路的平面布置,是进行照明灯具、开关、插座与线路安装的重要依据,它不是实物投影图,而是用图形符号、文字符号表示配电箱、照明灯具、开关、插座和线路。
2023-05-06 17:08:25
3303 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/87/wKgaomRWGjmAPKNwAAA3GLB1m80612.png)
什么时候对产品使用数字输入?产品间距通常更长,也就有更多的专用时间用于产品输入。与标签相比,这允许更多的时间来处理和缓冲输入。外部编码器通常安装在传输产品的卷筒(主)输送机上。
2023-05-06 09:40:14
428 2023年4月21日,河北省土木建筑学会建筑电气学术委员会暨河北省土木建筑电气技术情报网2023年年会在河北省石家庄市神洲七星酒店长江厅召开。本届年会主要由学术交流与建筑电气新产品展示两部分
2023-05-05 10:27:04
534 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/15/pYYBAGF5DFiAO-G7AAAFdUutnHo966.jpg)
在社区电商、生产流水线、物流快递等行业,需要对产品进行称重,打印重量信息标签并实时贴标。传统人工工作模式强度大、成本高、生产效率低,而通过PLC控制的称重贴标设备可以适应自动化、高速率的生产节奏,有效提高称重、打印、贴标的工作效率。 物通博联工业智能网关适配多种PLC协议和数据采集(西门子、三菱、欧姆龙、施耐德、台达、汇川等),从称重贴标PLC内采集数据并实时上传到监控平台(云平台或本地上位机),实现重量数据、
2023-05-04 10:40:24
339 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/6D/wKgZomRTGxiAakxQAACPNoNRiwk364.jpg)
GaN基功率开关器件能实现优异的电能转换效率和工作频率,得益于平面型AlGaN/GaN异质结构中高浓度、高迁移率的二维电子气(2DEG)。图1示出绝缘栅GaN基平面功率开关的核心器件增强型AlGaN/GaN MIS/MOS-HEMT的基本结构。
2023-04-29 16:50:00
793 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/4B/pYYBAGRI5YOAAL7wAADsgqf3GZA215.png)
沟槽栅结构是一种改进的技术,指在芯片表面形成的凹槽的侧壁上形成MOSFET栅极的一种结构。沟槽栅的特征电阻比平面栅要小,与平面栅相比,沟槽栅MOSFET消除了JFET区
2023-04-27 11:55:02
3035 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/56/wKgaomRJ8uiAUgm9AAAPO8MQU58841.jpg)
一个做主片用于数据处理和控制,一个做从片用于IO扩展。硬件和软件上应该如何设计两片之间的通信?从片的配置和时钟输入与主片有何不同?可以共用配置芯片么?还是需要独立的配置?提供相关的论文名称也可以
2023-04-23 11:31:45
2月底,在工信部、国管局等部门的协调下,由北京怡和嘉业公司捐赠的价值180余万元的40台呼吸机及耗材设备顺利落地河北阜平。 据悉,北京怡和嘉业公司此举是为了助力提高河北阜平县的呼吸病诊疗水平,让更多
2023-04-07 08:15:10
67 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/CC/pYYBAGQvYIWAEnDCAABkVWQhJl4466.jpg)
SINAMICS V90作为M3市场新型的中低端伺服系统,广泛应用于具有运动控制工艺且精度要求不高的中低端市场,是一款性价比较高的伺服产品。SINAMICS V90 伺服驱动和SIMOTICS S-1FL6伺服电机的更优结合,组成了性能优化,易于使用的伺服驱动系统,八种驱动类型,七种不同的电机轴高规格,功率范围从0.05kW到7.0kW以及单相和三相的供电系统使其可以广泛用于各行各业,如:定位,传送,收卷等设备中,同时该伺服系统可以与S7-1500T/S7-1500/S7-1200/S7-200 SMART进行更优配合实现丰富的运动控制功能。
2023-04-06 14:47:58
554 碲镉汞线性雪崩焦平面探测器具有高增益、高带宽及低过剩噪声等特点,在航空航天、天文观测、军事装备及地质勘探等领域展现了巨大的应用潜力。
2023-03-28 09:12:33
727 带通光学滤光片消杂滤光片滤波片双光子荧光显微 上海屹持光电推出专用带通光学滤光片,性能好、性价比高,可根据用户需求定制。可用于双光子显微成像
2023-03-23 09:51:10
CVD金刚石窗片钻石基片真空太赫兹窗片 CVD金刚石具有很高的硬度,热导率高(> 1800 W / mK,是铜的五倍),且具有宽带光学透射效率。在UV紫外、可见光、中远
2023-03-23 09:46:55
