电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>​镀锡铜块,镀银连接铜排
​镀锡铜块,镀银连接铜排
收藏
查看更多
M12 5芯插座德索连接器#连接
连接插座
德索五金电子发布于 2024-03-19 15:09:54
M12 3芯插座德索连接器#连接器 #m12连接
连接插座
德索五金电子发布于 2024-03-19 15:08:07
M12 2芯插座德索连接器#连接器 #m12连接器 #圆形连接
连接插座
德索五金电子发布于 2024-03-19 15:07:06
M12 17芯插头德索连接器#连接器 #m12连接器 #航空连接
连接插座
德索五金电子发布于 2024-03-19 15:05:47
ZOOKE 中科连接线生产线 #线束 #连接线 #端子线
连接
中科连接器发布于 2024-03-14 10:35:59
ZOOKE 中科连接器生产线# 连接器 #接插件 #电子连接
连接
中科连接器发布于 2024-03-14 10:34:43
金属防水连接
连接金属
深圳市科耐沃尔科技有限公司发布于 2024-03-06 15:07:06
精密电子连接器电镀加工中pogo pin零部件的电镀要点
pogopin是我们常见的电子连接器,由于尺寸和精密度的原因,一般采用滚镀加工,下面从pogopin的3个零部件弹簧、针头和针管讲述其电镀的要点:  1、弹簧:  弹簧通常由铍铜,不锈钢和钢丝制成
2024-02-22 09:02:03
低压电器的端子为何要镀银或者镀锡
低压电器的端子为何要镀银或者镀锡? 低压电器的端子镀银镀锡是为了提高其导电性能和抗氧化性。因为低压电器的端子是连接导线和电器设备的重要部件,其导电性能直接影响到电器的正常运行和安全性。本文将从
2024-02-04 16:41:11210
滤波器的这几种端接方式你都知道吗
滤波器为了和相关的设备连接都设有输入、输出端子,由于相关设备有不同情况的需要,所以有几种可供选择的端子,它们是:引线式、焊片式、螺栓式、栅栏式、铜排式和插座式等还可以定做特殊的连接方式。
2024-02-02 17:11:56181
什么是插入式电阻箱?插入式电阻箱的使用步骤
插入式电阻箱的盖上有有一排铜块铜块间有插孔,孔里插有铜塞。插孔下相邻的两个铜块间有电阻线相连。当铜塞插在孔里时,就把相邻两个铜块连在一起,电流就由铜块上通过,把下面的电阻线短路,电流就不会流过下面的电阻线。
2024-01-30 14:47:42375
如何减少或者避免工业连接器接触失效?#工业连接器 #连接
工业连接
深圳市凌科电气有限公司发布于 2024-01-08 10:27:00
PCB焊接大铜排后容易翘曲变形问题的产生原因与解决方案
当焊接PCB上的大铜排时,由于热量不均匀或其他因素,可能导致铜排和周围材料的热膨胀系数不一致,从而造成焊接区域局部热胀冷缩。这种不均匀的热膨胀和冷缩过程可能导致板材局部形成机械应力,最终引起 PCB 的翘曲或变形。
2024-01-05 10:03:00362
LTC6812断开两根及断开跨接铜排上的检测线时,检测结果与实际情况不相符,这个现象是否正常?
; 当剪断的测量线测量接的时跨接用的铜排时,引脚上的前后压差不小于-400mV; 断开两根以及断开跨接铜排上的检测线时,检测结果与实际情况不相符,请问这个现象是否正常?
2024-01-04 07:09:13
百因必有果,选连接器请找我#工业连接器 #机器人 #连接
工业连接
深圳市凌科电气有限公司发布于 2023-12-16 08:44:56
铜排和导线通过的电流更大吗
铜排和导线通过的电流大小取决于多个因素,包括电流的频率、电压等级、材料类型、截面积等。因此,无法简单地回答铜排和导线通过的电流更大这个问题。 首先,铜排和导线都是导体,它们都可以传导电流。但是,铜排
2023-12-14 16:46:28403
低压开关柜铜排设计方案
进线柜同时带计量的方案,由于计量室通常要比正常的低压仪表室高0.2米要在原有铜排长度的基础上每相增加0.4米。断路器上方带刀熔开关的方案,也要考虑铜排总长度增加0.4米。
2023-12-12 09:21:06193
探寻伺服电机:高效连接器发挥重要作用
Amass连接器是伺服电机不可或缺的组件,具备紫铜镀银设计和六方铆接方式,确保出色导电性和抗氧化性。适用于各种环境,保障电机稳定高效运行。其广泛电流容量和耐高温特性为可靠选择。Amass连接器为控制系统提供可信赖连接解决方案,确保伺服电机在多样需求下优异表现,提升系统整体性能和可靠性。
2023-12-08 16:49:44514
铜排载流量计算方法
铜排是工业中常用的一种导电材料,通常用于电路板、电缆和电器设备中。在设计和使用铜排的过程中,需要准确计算其载流量,以确保其正常工作和安全可靠。本文将详细介绍铜排载流量的计算方法。 铜排载流量计
2023-12-08 14:06:232054
中航光电新能源汽车动力系统大电流连接器概述
EVH6系列产品,头座采用把手锁紧,连接可靠、操作方便,具有多键位防错、高压互锁、360°屏蔽和防水等功能;插头出线角度丰富,有90°、120°、145°、180°、215°、240°及270°等出线角度,插座铜排形式多样,可满足不同设备内部连接,适用于新能源汽车电气设备之间的强电连接
2023-12-08 11:37:12229
Amass 单PIN连接器:共享换电电池维护的高效利器
共享换电电池品牌采用Amass单PIN系列连接器,可以简化更换外界面板插头的过程,降低成本和人力维修成本,同时保证共享换电电池包品质。Amass单PIN连接器有多种尺寸大小,适用于不同空间的电池包,且性能稳定、抗震出众,紫铜导体、镀银涂层提高了载流性能,保证共享电动车的高效运行。
2023-12-05 14:09:37801
低压电器的端子为何不直接镀锡或镀镍呢?
首先,我们要知道为什么要在导体表面做镀一层其他金属?因为一个连接件的性能基本上由其表面上发生的现象决定,例如表面污染、氧化、二次氧化、硫化物的形成、腐蚀等。
2023-12-04 14:20:59387
电缆接地箱的安装方法
电缆接地箱的功能分为:电缆护层直接接地箱、电缆护层保护接地箱、电缆交叉互联保护接地箱。电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地,内部无需安装电缆护层保护器。电缆护层保护
2023-12-01 14:15:56354
连接器电镀小课堂系列三 | 打底电镀、基体金属、润滑、电压
和首席工程师 Matt Brown 讨论 连接器电镀相关问题的 系列第三部分, 主题为 “打底电镀、基体金属、润滑、电压”。 之前的系列都获得了大家的一致认可和良好反馈。因此系列第三部分即刻上线,用以回答大家感兴趣的 连接器电镀问题 。   这些问题主要涉及镀金和镀锡,因为这是最常见
2023-11-29 15:06:05159
铜排载流量到底与哪些因素有关?
铜排载流量的计算公式就是牛顿公式:I2*R=Kt *A*ΔT,其中I为额定电流,R是铜排的电阻值,A是铜排散热表面积(m2);ΔT是温升,即铜排表面温度与环境温度之差;Kt是铜排表面的综合散热系数(W/m2·K),它表明铜排表面的散热能力,与铜排的表面状况和所处环境有关。
2023-11-27 10:12:261710
电缆接地箱的介绍和几种常规组合方式
电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地。 电缆护层保护接地箱和电缆护层交叉互联接地箱内含电缆护层保护器、连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的保护接地。 保护器采用ZnO
2023-11-13 15:54:52261
TCP的长连接和短连接
TCP在真正开始进行数据传输之前,Server 和 Client 之间必须建立一个连接。当数据传输完成后,双方不再需要这个连接时,就可以释放这个连接。 TCP连接的建立是通过三次握手,而连接的释放
2023-11-13 10:46:16356
保隆科技获得全球知名车企的电池包连接铜排硬排部分的定点通知书
近期,保隆科技获得全球知名车企的电池包连接铜排硬排部分的定点通知书。这个定点作为Global项目,由保隆科技旗下子公司巴斯巴和位于欧洲的PEX共同开发生产。
2023-11-09 10:26:48530
AMPMODU 2 毫米互连系统内部拆解动图
AMPMODU 2 毫米连接系统提供全面、经济、可靠的连接器产品组合,是严苛工业应用的理想选择。它提供4种电镀选项:0.76微米镀金、0.38微米镀金、0.1微米镀金、镀锡,并且同时适用于板对板和线对板插接选项。
2023-10-27 15:19:21134
长江连接器办公楼场景展现#连接
连接
深圳市长江连接器有限公司发布于 2023-10-25 16:52:11
PCB走线镀锡:用这种方法,既简单又漂亮!
2023-10-17 15:10:241312
碳纤维无耙化学镀银工艺研究报告
由于碳纤维表面没有催化活性,通常在镀银前要进行敏化、活化处理。传统的敏化活化工艺一般要用到氯化亚锡、氯化锂等试剂,这些试剂不仅价格昂贵,还会产生含有重金属离子的废液。
2023-10-12 16:56:46482
快看呐!我们连接器卡点真的超酷的#连接器 #防水连接器 #航空插头
连接
深圳市凌科电气有限公司发布于 2023-09-28 09:34:37
锁线款防水连接器的优势有哪些你知道吗?#连接器 #防水连接器 #航空插头
连接插头
深圳市凌科电气有限公司发布于 2023-09-22 17:45:06
家居配电箱内零线排的作用
有经验的电工都知道,合格的家居配电箱内的顶部,除了配置有保护导体PE(俗称地线)铜排之外,还会配置有中性导体N(零线)铜排
2023-09-20 14:25:341249
镀锡铜绞线软连接,圆形多股铜绞线
接线
雅杰发布于 2023-09-09 14:29:04
如何计算铜排的载流量
电源电路电流电子技术
学习电子知识发布于 2023-09-07 21:14:48
镀锡与镀镍与镀银区分标准
紫铜镀锡的目的:有效防止紫铜受潮生铜绿、也可以阻止铜氧化/硫化变黑影响电接触性。紫铜镀锡后使用寿命延长几倍乃至十几倍,大大提高了紫铜的使用寿命,对紫铜的保护起了相当大的作用。
2023-08-30 10:11:513463
连接器的连接方式有四类
连接器的连接方式有四类 连接器是电子元器件中不可或缺的重要部分,它是将电子器件或电路板等不同元器件连接到一起的必备工具。连接器有多种型号,每个型号的连接方式也有区别。可以将连接方式分为插拔连接、螺旋
2023-08-24 10:28:48751
连接器的分类及应用 板端连接器是什么?
连接器的分类及应用 板端连接器是什么 连接器是一种用于连接电子设备中不同电路的装置。随着电子设备的发展,连接器的种类也越来越多。这篇文章将会详细介绍连接器的分类及应用,并着重介绍板端连接
2023-08-24 10:28:431535
线路板镀银简法
许多HAM平时都要制作各式各样的线路板以满足自己的设计需要,这些线路板有低频线路板和高频线路板两种,但后者制作较多,为了提高线路板的导电率,降低线路损耗,许多HAM想尽 了办法去改善其导线性能,比如镀锡
2023-08-15 14:30:02437
铜排表面涂漆为何会提高铜排的载流能力呢?
在文章:铜排的载流量如何确定?中,DIN43671-1975提供了涂漆铜排(Painted)和裸铜排(Bare)的载流量。
2023-08-14 11:36:171141
线簧高密连接器-母孔结构演示#线簧连接器 #高密连接
元器件连接
woyaoone发布于 2023-08-14 10:49:55
凌科电气防水连接器,你都知道哪些?#连接器 #防水连接
连接
深圳市凌科电气有限公司发布于 2023-08-10 09:07:29
如何去理解铜排的载流量呢?设计手册中的铜排载流量介绍
关于矩形铜排的载流量,国内中低压成套厂一直都是各自有各自的算法,因为行业内没有相关的GB或者IEC标准可以参考。
2023-08-09 09:28:422946
连接器选凌科,省心更放心!#连接器 #防水连接
连接
深圳市凌科电气有限公司发布于 2023-08-08 17:35:18
解决高压接头质量的优劣问题
高压接头的质量首先取决于材料的选择。优质的材料可以保证线束的电气性能和物理性能。一般来说,高压接头应使用高纯度、低电阻率的导体,如镀银线或镀锡线。此外,线束应使用高质量的绝缘材料,如聚酰亚胺或聚酯薄膜。
2023-08-08 09:53:43336
连接器镀雾锡与镀亮锡有何区别
连接器的镀层选择是直接影响连接器的性能、寿命、质量和成本的关键环节。因此最好的电镀是以最低的成本满足应用需求,避免过多的性能冗余提升生产成本。镀锡连接器的常用工艺,其中包括镀雾锡与镀亮锡两种电镀
2023-07-31 18:15:362295
AKH-0.66系列穿铜排方孔型测量型电流互感器
2023-07-23 10:48:25453
铜排连接_配电柜串联铜排浸塑
,根据电流大小选用适合的铜排连接处的螺丝一定要上紧,否则电流大时会出现烧熔铜排的可能。浸塑液材质:聚氯乙烯(PVC)产品素材放入烘箱中,让产品素材吸收热量放入浸塑
2023-07-20 10:29:54
新能源电驱系统高压绝缘零件设计
因出色的导电性,铜排是新能源电驱系统高压承载的零件之一。由于空间问题,高压铜排之间或者铜排与壳体之间的间隙往往很小。在这样的情况下,就需要一个绝缘材料将彼此隔开。
2023-07-18 15:08:53786
软波导的工作原理、用途及使用方法
软波导是微波设备不可缺少的一种连接器,一般是菱型的,一般的样子是俩边各有俩个法兰,分别是一个没有槽子的,一个是有槽子的,其材质是用铜做的,如果要求高的话还要镀银
2023-07-12 18:18:14395
连接器VS防水连接器#连接器 #防水连接器 #航空插头
连接
深圳市凌科电气有限公司发布于 2023-07-06 14:44:06
Molex(莫仕)51110-1251连接
应用提供完整的设计操作灵活性。51110-1251连接器包括压接端子、机壳、接口和电源插座,有镀金或镀锡型号规格可以选择。51110-1251连接器提供的电源插座有单排和双排型号规格可选择,具备大量的插接
2023-07-05 09:01:391215
TZ和镀锡铜TZX幕墙防雷铜导线
TZ和镀锡铜TZX幕墙防雷铜导线-防雷铜导线又被称之为避雷接地铜带,铜索,防雷跨接线,编织软铜导线等
2023-06-23 12:00:171105
德索讲解LVDS连接器为何要电镀,电镀到底有什么用处?
德索精密工业工程师指出,选择LVDS连接器端子镀层时主要考虑使用环境,主要分为三种情况:对于一般的应用,镀锡是最常见的,因为锡比较便宜,但是锡的质地比较软,为保证良好接触,需要较高的接触力(至少
2023-06-12 09:46:49383
常用变频器接线端子集锦及接线示意图
变频器接线端子隶属于连接器的一种,种类分单孔,双孔,插口,挂钩等,从材料分,铜镀银,铜镀锌,铜,铝,铁等。它们的作用主要传递电信号或导电用,在工程中,它是站前工程为站后工程预留的接口,是站后接口工程的预埋设施。
2023-05-30 10:08:425778
瑞可达储能类连接器系列技术规格简介
技术规格: 单芯高压连接器,橙色/黑色视觉防呆 兼容铜排及高压线缆、多种出线方向 额定电压:1500V DC,不带互锁、不带屏蔽、非快插结构 额定电流:300A(75mm²)/400A(100mm²)
2023-05-25 11:43:221570
可在工业恶劣环境下长期可靠作业的D-SUB连接线
、湿气、化学品,以及电磁场、噪音和其他干扰。连接线必须具备严苛条件下对干扰的有极高耐受性,并在长期作业中可靠地运行。 TXGA研发生产的高密度D-SUB连接线采用双螺丝固定结构,对插牢固,不易松脱。线材编织层为镀锡铜材料,
2023-05-16 14:54:15384
德索浅谈LVDS连接镀锡材料
德索五金电子工程师指出,在LVDS连接器的应用中,锡是一种常见的、用途广泛的非贵金属涂层材料,易在空气中氧化。当然,氧化锡是不导电的。如果LVDS连接器表面涂有锡,氧化锡表面,氧化层不导电,连接
2023-05-05 17:03:12451
在PCB上盗铜的艺术
个非常小的独立方格状铜块组成的,每个铜块都是独立的单体,不与电路板上的其他组件进行电气连接,比如我们所知的,PCB上的大面积铺铜至少要以所关注频率的1/10波长间距打金属化过孔,与PCB上主0V
2023-04-25 17:55:27
HVG1P402FC
汽车连接器 插头 1位 镀银
2023-04-06 21:52:33
PCB镀锡时电不上锡是什么原因?
PCB镀锡时电不上锡是什么原因?电镀后孔边发亮又是什么原因呢?
2023-04-06 17:21:47
0532610571
PicoBlade 1.27 连接器针座,卧贴,5pin,1排,镀锡
2023-04-06 12:44:34
532610471
PicoBlade 1.27 连接器针座,卧贴,4pin,1排,镀锡
2023-04-04 15:53:38
5121
测试环 磷青铜 镀银 绿色
2023-03-30 17:34:53
533980671
PicoBlade 1.27 连接器针座,立贴,6pin,1排,镀锡
2023-03-29 22:35:18
530470410
PicoBlade 1.27连接器针座,直插,4pin,1排,镀锡
2023-03-29 22:10:57
53261-0271
PicoBlade 1.27 连接器针座,卧贴,2pin,1排,镀锡
2023-03-29 22:00:11
53261-0371
PicoBlade 1.27 连接器针座,卧贴,3pin,1排,镀锡
2023-03-29 21:58:40
530470210
PicoBlade 1.27连接器针座,直插,2pin,1排,镀锡
2023-03-29 21:51:21
530480610
PicoBlade 1.27连接器针座,弯插,6pin,1排,镀锡
2023-03-29 17:46:52
533980571
PicoBlade 1.27 连接器针座,立贴,5pin,1排,镀锡
2023-03-29 17:44:03
PJ-3582-B-3014
电源连接器 5Pins 镀银
2023-03-29 15:46:06
532610871
PicoBlade 1.27 连接器针座,卧贴,8pin,1排,镀锡
2023-03-28 18:13:26
NC3MXX-BAG
3芯电缆连接器,公,镀黑外壳,镀银触点
2023-03-28 15:23:44
530470810
PicoBlade 1.27连接器针座,直插,8pin,1排,镀锡
2023-03-28 14:50:33
浅谈连接器端子出现不良情况该如何解决
连接器的端子在使用过程中,涂层表面可能出现剥落、腐蚀、擦伤,塑料外壳出现飞边、开裂,接触件的紧密接触部位加工粗糙或变形等,导致外观不佳。然而,康瑞连接器厂家接线端子采用了纯金电镀和镀银,有效地延长了使用寿命,经过数万次插拔试验后仍然可以使用。
2023-03-27 14:34:291258
0530470610
PicoBlade 1.27连接器针座,直插,6pin,1排,镀锡
2023-03-27 11:46:29
0533980871
PicoBlade 1.27 连接器针座,立贴,8pin,1排,镀锡
2023-03-24 14:03:09
0533980971
PicoBlade 1.27 连接器针座,立贴,9pin,1排,镀锡
2023-03-24 14:03:09
0533980371
PicoBlade 1.27 连接器针座,立贴,3pin,1排,镀锡
2023-03-24 14:03:08
连接器端子必须进行电镀的原因是什么?
以下是康瑞连接器工程师对端子电镀的五个好处的说明: 连接器端子必须进行电镀的原因是什么? 1. 防腐蚀。一般来说,铜、铁等原材料在空气中很容易被氧化。电镀一层抗氧化性强的金属,可提高
2023-03-24 10:39:32990
1871131-1
DYNAMIC D-7000 公端子,#6 AWG,镀银
2023-03-24 10:37:41
电机驱动器MCU拆解分析
过冲和瞬时过电压对IGBT的影响。  被动泄放电阻:车辆在下高压后,为了保证安全,需要通过泄放电阻把电机控制器内电容的电量放掉。  铜排铜排在电机驱动器内部分为直流和交流铜排,直流铜排连接直流高压
2023-03-23 15:45:33
0530480610
2023-03-23 06:21:55
0532610371
2023-03-23 05:07:27
0532610271
2023-03-23 05:07:25
1871131-2
DYNAMIC D-7000 公端子,#8 AWG,镀银
2023-03-23 04:15:09
1871132-1
DYNAMIC D-7000 母端子,#6 AWG,镀银
2023-03-23 04:15:09
1747443-6
DYNAMIC D-5000 公端子,L #8AWG,镀银
2023-03-23 04:15:07
已全部加载完成
