电动车火灾频发,选择正规厂家生产的电动车与电池是预防关键。艾迈斯电子提供的第四代智能设备动力连接器LC系列,高载流低温升安全无忧,采用T2紫铜镀银导体和PBT塑壳材质,通过多项测试标准,有效降低火灾风险,为电动车充电安全提供有力保障。
2024-02-29 13:41:23
150 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/13/wKgZomXgGOaAa1eaAADdeP8FkU0468.png)
电阻值是否符合相关标准,确保接地系统的可靠性。 2. 定期对跨越接地铜排桥的电缆进行清洗。除去铜氧化物、杂物等脏污。同时,要进行紧固螺丝检查,并及时修补。 3. 对绝缘子表面、接地线夹端子、接地铜排桥等进行定期检查。查看是否
2024-02-26 15:08:29
58 PCB的表面处理选择是PCB制造过程中最关键的步骤,因为它直接影响到工艺产量、返工数量、现场故障率、测试能力、废品率和成本。那么如何选择pcb表面处理方法呢? 选择适合的PCB表面处理方法需要考虑
2024-02-16 17:09:00
1218 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/B7/wKgZomW2FlaAI_H6AAHZKt5qQFI170.png)
低压电器的端子为何要镀银或者镀锡? 低压电器的端子镀银或镀锡是为了提高其导电性能和抗氧化性。因为低压电器的端子是连接导线和电器设备的重要部件,其导电性能直接影响到电器的正常运行和安全性。本文将从
2024-02-04 16:41:11
210 multisim14 中用双向可控硅MAC12HCDG仿真时,为什么触发电流撤掉后,T1,T2极也断开了灯泡不亮,电路如下图,请帮忙看看电路是否有问题?
2024-02-04 13:24:21
的基本原理是利用高能激光束照射在材料表面,使材料迅速加热至熔化状态,然后通过冷却结晶完成焊接。激光焊接具有深度大、速度快、变形小等特点,特别适合于薄板材料的焊接。 激光焊接技术在焊接0.7mm紫铜的工艺: 1.激光焊接机在焊接0.7
2024-01-29 13:16:34
132 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/C4/wKgZomW3NLGAeFAOAACOZYZVE3o383.jpg)
PCB表面处理是指在印刷电路板(PCB)制造过程中,对PCB表面进行处理以改善其性能和外观。常见的PCB表面处理方法有以下几种: 热风整平 热风焊料整平 (HASL) 是业内最常用的表面处理方法之一
2024-01-16 17:57:13
515 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/C2/wKgaomWmT0OAGJxqAABMDm9EDb0897.jpg)
PCB表面处理是指在印刷电路板(Printed Circuit Board,简称PCB)制造过程中,对PCB表面处理是指在印刷电路板(Printed Circuit Board,简称PCB)制造
2024-01-16 17:41:18
314 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/C1/wKgaomWmTQGATIXuAABV5MGbka0222.jpg)
当焊接PCB上的大铜排时,由于热量不均匀或其他因素,可能导致铜排和周围材料的热膨胀系数不一致,从而造成焊接区域局部热胀冷缩。这种不均匀的热膨胀和冷缩过程可能导致板材局部形成机械应力,最终引起 PCB 的翘曲或变形。
2024-01-05 10:03:00
362 ;
当剪断的测量线测量接的时跨接用的铜排时,引脚上的前后压差不小于-400mV;
断开两根以及断开跨接铜排上的检测线时,检测结果与实际情况不相符,请问这个现象是否正常?
2024-01-04 07:09:13
浸银是用在PCB表面处理的一种工艺,通过将焊盘浸入化银槽中进行表面镀银。采用浸银处理的PCB被称为沉银板。沉银板的生产流程大致可分为除油,水洗,微蚀,水洗,预浸,化学沉银,抗氧化,水洗和烘干
2024-01-03 09:01:33
153 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/52/wKgaomWUsY-AHuvqAALwA2G6rpE728.png)
看激光焊接技术在焊接紫铜的工艺。 激光焊接技术在焊接紫铜的工艺: 1.表面预处理:对于紫铜工件的表面进行预处理,以提高对激光能量的吸收率。通过激光扫描预处理使表面产生氧化铜薄膜是一种有效的方式。另外,在紫铜表面制
2023-12-28 16:05:58
179 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/6B/wKgZomWNLGWAHiOYAACZHi5sKTE652.jpg)
电机速度可自由调节,怎样做才能知道从t1时刻到t2时刻走过的距离是多少?因为其他设备要根据这个来动作,所以要进行定位。要增加什么硬件?程序的思路是怎样的?
2023-12-26 06:24:35
要搭建T2 Development Board V1.0.0的Arduino环境,您可以按照以下步骤进行操作:
准备所需工具和材料:
USB
2023-12-15 17:59:42
要在T2 Development Board V1.0.0上搭建Python环境,请按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您的T2 Development Board V1.0.0已经连接到计算机
2023-12-15 17:55:04
铜排和导线通过的电流大小取决于多个因素,包括电流的频率、电压等级、材料类型、截面积等。因此,无法简单地回答铜排和导线通过的电流更大这个问题。 首先,铜排和导线都是导体,它们都可以传导电流。但是,铜排
2023-12-14 16:46:28
403 AD7170 数据手册SCLKt1 t2 定义了最小值是100ns,最大可以到多少? 这个时间宽度是否决定了SPI的速率?
2023-12-13 09:00:13
工艺得到的走线高频损耗的差异。
赶紧去看看结果,看看和大家心中的损耗排名是不是……差得很远哈!
表面处理分类
为什么要做表面处理?PCB表面处理最基本的目的是保证良好的可焊性或电性能。因为铜在空气中容易
2023-12-12 13:35:04
进线柜同时带计量的方案,由于计量室通常要比正常的低压仪表室高0.2米要在原有铜排长度的基础上每相增加0.4米。断路器上方带刀熔开关的方案,也要考虑铜排总长度增加0.4米。
2023-12-12 09:21:06
193 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/ED/wKgZomV3tj-AeMIyAAAQjk0SJcg981.jpg)
铜排是工业中常用的一种导电材料,通常用于电路板、电缆和电器设备中。在设计和使用铜排的过程中,需要准确计算其载流量,以确保其正常工作和安全可靠。本文将详细介绍铜排载流量的计算方法。 铜排载流量计
2023-12-08 14:06:23
2054 共享换电电池品牌采用Amass单PIN系列连接器,可以简化更换外界面板插头的过程,降低成本和人力维修成本,同时保证共享换电电池包品质。Amass单PIN连接器有多种尺寸大小,适用于不同空间的电池包,且性能稳定、抗震出众,紫铜导体、镀银涂层提高了载流性能,保证共享电动车的高效运行。
2023-12-05 14:09:37
801 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/B6/wKgaomVIrHSAdoN2AAAo2x4nF-E740.png)
铜排载流量的计算公式就是牛顿公式:I2*R=Kt *A*ΔT,其中I为额定电流,R是铜排的电阻值,A是铜排散热表面积(m2);ΔT是温升,即铜排表面温度与环境温度之差;Kt是铜排表面的综合散热系数(W/m2·K),它表明铜排表面的散热能力,与铜排的表面状况和所处环境有关。
2023-11-27 10:12:26
1710 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/15/wKgZomVj-3qAXPxOAAAyz6MfEtw349.png)
随着物联网技术的不断发展,智能硬件的开发变得越来越热门。在这个领域,涂鸦智能是一家备受瞩目的公司,其T2开发板也受到了广泛关注。作为一名开发者,我有幸获得了涂鸦T2开发板的试用机会,并在本文中分享我
2023-11-17 15:54:24
近期,保隆科技获得全球知名车企的电池包连接铜排硬排部分的定点通知书。这个定点作为Global项目,由保隆科技旗下子公司巴斯巴和位于欧洲的PEX共同开发生产。
2023-11-09 10:26:48
530 紫铜对激光吸收率低还使激光焊接过程对紫铜工件表面的粗糙度、氧化物等非常敏感,导致紫铜的激光焊接过程稳定性和工艺可重复性很差。为了将激光应用于紫铜焊接,国内外研究学者往往使用尽可能大功率的激光器或者
2023-11-07 15:46:20
153 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/A8/wKgZomVJ60uAIhFsAAB4idxm6sI307.jpg)
PCB走线镀锡:用这种方法,既简单又漂亮!
2023-10-17 15:10:24
1312 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/37/wKgZomUD7uyAPWI5AAWUSLgsf-w437.png)
由于碳纤维表面没有催化活性,通常在镀银前要进行敏化、活化处理。传统的敏化活化工艺一般要用到氯化亚锡、氯化锂等试剂,这些试剂不仅价格昂贵,还会产生含有重金属离子的废液。
2023-10-12 16:56:46
482 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/A7/wKgZomUntfGATIHIAAAEMpFxQ_Y447.png)
铜具有很好的导电性和导热性,塑性极好,易于热压和冷压力加工,铜的电导率和热导率仅次于银,广泛用于制作导电、导热器材。紫铜具有高热导率和大膨胀系数。紫铜焊接过程中大量热被传导出去,热量难以集中,紫铜
2023-10-08 16:11:10
298 pcb表面处理有哪些方式
2023-09-25 09:53:43
717 有经验的电工都知道,合格的家居配电箱内的顶部,除了配置有保护导体PE(俗称地线)铜排之外,还会配置有中性导体N(零线)铜排。
2023-09-20 14:25:34
1249 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/57/wKgaomUKkXiAGqUAAAASmDukDCY948.jpg)
紫铜镀锡的目的:有效防止紫铜受潮生铜绿、也可以阻止铜氧化/硫化变黑影响电接触性。紫铜镀锡后使用寿命延长几倍乃至十几倍,大大提高了紫铜的使用寿命,对紫铜的保护起了相当大的作用。
2023-08-30 10:11:51
3463 轮廓仪可以快速、准确地获取金属表面的曲率、凹凸等特征。
2、表面缺陷检测。光学3D表面轮廓仪可以实时捕捉金属表面的瑕疵、划痕、凹陷等问题,以便及时修复和改进。
3、几何尺寸测量。光学3D表面轮廓仪可以
2023-08-21 13:41:46
许多HAM平时都要制作各式各样的线路板以满足自己的设计需要,这些线路板有低频线路板和高频线路板两种,但后者制作较多,为了提高线路板的导电率,降低线路损耗,许多HAM想尽 了办法去改善其导线性能,比如镀锡。
2023-08-15 14:30:02
437 在文章:铜排的载流量如何确定?中,DIN43671-1975提供了涂漆铜排(Painted)和裸铜排(Bare)的载流量。
2023-08-14 11:36:17
1141 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/69/wKgaomTZoaKAA92HAAA5Esn43Vg762.png)
产品名称:铜编织带、编织软铜带、接地编织带、铜导电带 产品材质:T2紫铜丝、T2镀锡紫铜丝铜编织带组成结构:(1)股数*根数*套数/单丝线径
2023-08-14 10:56:36
关于矩形铜排的载流量,国内中低压成套厂一直都是各自有各自的算法,因为行业内没有相关的GB或者IEC标准可以参考。
2023-08-09 09:28:42
2946 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/D5/wKgaomTS7IOAYfFiAAAnc8inAvM336.png)
高压接头的质量首先取决于材料的选择。优质的材料可以保证线束的电气性能和物理性能。一般来说,高压接头应使用高纯度、低电阻率的导体,如镀银线或镀锡线。此外,线束应使用高质量的绝缘材料,如聚酰亚胺或聚酯薄膜。
2023-08-08 09:53:43
336 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0C/wKgaomTCR-eAG1StAACtnF9WFnI152.png)
热风焊料整平 (HASL) 热风焊料整平 (HASL) 是业内最常用的表面处理方法之一。HASL分为两种,一种是含铅锡,一种是不含铅锡。HASL 也是可用的最便宜的 PCB 表面处理类型之一。
2023-08-04 14:31:50
1660 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/59/wKgaomTMnDeAXcLsAAANK355s2s242.jpg)
32位寄存器中的值。
ARM1156T2F-S处理器的特点是:
•Thumb-2核心技术
•一个带有整数嵌入式ICE RT逻辑的整数单元
•高速高级微处理器总线体系结构(AMBA)高级
可扩展接口
2023-08-02 09:15:45
●结构复杂,铜排层数多,工艺难度大,失效风险增高
●高度尺寸大,影响布置空间
●三相接口跨距大,不利于出线
2023-07-27 10:15:36
233 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/EB/wKgZomTB1HKAQrw4AAAaqonJ4qs974.jpg)
AKH-0.66系列穿铜排方孔型测量型电流互感器
2023-07-23 10:48:25
453 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/7C/wKgZomS7WcuAQb54AAB852c6C-I665.jpg)
材质:常规 T2紫铜 工艺:采用先进的机械设备,铜排可根据图纸裁切,折弯打孔工艺精制而成优势:载流量大、电阻率低、可折弯大等优点空余处PVC浸塑防护, 用铜排主要考虑的是载流量
2023-07-20 10:29:54
因出色的导电性,铜排是新能源电驱系统高压承载的零件之一。由于空间问题,高压铜排之间或者铜排与壳体之间的间隙往往很小。在这样的情况下,就需要一个绝缘材料将彼此隔开。
2023-07-18 15:08:53
786 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/06/wKgZomS2OiOAF4D5AADV7a3nMAA964.jpg)
产品名称:铜编织带、编织软铜带、接地编织带、铜导电带、镀锡铜编织带、铜辨子 产品材质:T2紫铜丝、T2镀锡紫铜丝、TU00 铜编织带组成结构:(1)股数*根数*套数/单丝线径
2023-07-13 15:48:21
:**2-40um
**加工尺寸:**最大1200*530mm
正常工艺流程:
工程师设计要求:
1、当板厚<0.6mm时,喷锡时因板材受热变形会锡高、锡面不平,建议客户做其他表面处理
2023-06-25 11:35:01
:**2-40um
正常工艺流程:
工程师设计要求:
2023-06-25 11:17:44
:**2-40um
正常工艺流程:
工程师设计要求:
2023-06-25 10:37:54
折弯机专用激光安全保护装置
2023-06-24 10:11:44
561 TZ和镀锡铜TZX幕墙防雷铜导线-防雷铜导线又被称之为避雷接地铜带,铜索,防雷跨接线,编织软铜导线等
2023-06-23 12:00:17
1105 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/81/wKgaomSVGM2ADLvVAACFIo4ENds318.png)
一些高度较低的钣金Z形台阶折弯,加工厂家往往采用简易模具在冲床或者油压机上加工,批量不大也可在折弯机上用段差模加工,如下图所示。但是,其高度H不能太高,一般应该在(0~1.0)t,如果高度为(1.0~4.0)t,要根据实际情况考虑使用加卸料结构的模具形式。
2023-06-05 16:11:10
1882 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/36/wKgZomR9mRCAZUL6AAAKx85S6K4816.jpg)
2023-05-31 09:02:16
323 金属银镀PTFE涂层等离子处理是指在金属镀银进行PTFE涂层,并在PTFE涂层上进行等离子处理的一种表面处理技术。该技术可以使金属表面具有一定的耐腐蚀性、耐磨性和耐高温性,同时还可以提高金属表面的润滑性和粘附性。
2023-05-25 15:54:14
513 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A9/wKgaomRuyrKATxX6AABPVt8jqQI882.png)
控制板平台化设计
EMC滤波平台化设计
母线铜排平台化设计
0电机定子外径、线型尺寸平台化
0绝缘系统按电压平台调整
0电磁方案按电压平台调整
2023-05-13 11:00:36
212 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/BA/wKgaomRe_lyAZo0AAAAXkr91CtQ221.jpg)
T2截止时为什么集电极的电阻RC2压降可以忽略不计?T4,D,RL这一条支路对RC2的压降有没有影响?如果负载RL很小,流过RC2的电流不应该是比较大,导致压降也会大吗?
2023-05-10 15:10:08
折弯系数早期是没有计算方法的,工厂都是根据实际经验确定下来的经验公式。
2023-05-10 11:40:40
1634 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/A0/wKgaomRbEjSAErF1AABUtH2gRLs938.jpg)
2023-04-26 11:05:37
钣金设计需要充分考虑折弯工艺,了解折弯工艺,设计是为了能够加工成产品。不能忽略钣金折弯工艺的限制。
2023-04-24 11:22:04
1362 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/2D/wKgZomRF9dyAR_3iAACOktGoJt0732.jpg)
。这种保护可以通过电解和沉浸涂层的形式实现。它们通常能提供不同程度的可焊性,因此即使是与不断变小的部件焊接以及微型表面贴装(SMT)等,也能形成非常完整的焊接点。行业中有多种镀层和表面处理可以用在PCB
2023-04-19 11:53:15
PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
汽车连接器 插头 1位 镀银
2023-04-06 21:52:33
插座 JDD-3ZKB-1,500V 8A,黄铜 镀银
2023-04-06 21:51:46
PCB镀锡时电不上锡是什么原因?电镀后孔边发亮又是什么原因呢?
2023-04-06 17:21:47
LED弧形屏属于异形屏,异形屏需要的箱体是特殊定制的,如果异形屏的弧度不是很大的话,LED模组可用普通的就可以,如果弧形led显示屏的弧度较大,则需要特殊定制LED模组。LED弧形屏分为全内弧、全外弧、半圆弧、直角弧等等,弧形设计主要是根据设计美感及现场建筑物环境而定。
2023-03-30 17:37:29
535 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/B4/poYBAGQlS2uAav2WAADq6qN3Rng469.png)
测试环 磷青铜 镀银 绿色
2023-03-30 17:34:53
PC测试点,紧凑型磷青铜镀银表面安装型
2023-03-30 17:34:49
PCB板焊接端子 PCB-42(M6) 2.0紫铜端子
2023-03-29 21:30:35
电源连接器 5Pins 镀银
2023-03-29 15:46:06
接线端子 间距15mm 1x4Pin 弯插 镀银
2023-03-28 18:30:47
3芯电缆连接器,公,镀黑外壳,镀银触点
2023-03-28 15:23:44
DYNAMIC D-5200M 模块化板端针座,直插,4pin,2排,镀银,XY键位
2023-03-28 13:04:59
如图,第九道主流程为表面处理。表面处理的目的:顾名思义,是对线路板的表面进行处理,那线路板的表面是指什么呢?处理又是做什么呢?线路板的表面是指没有被防焊油墨覆盖的部分,比如焊盘、孔环、光标点,甚至
2023-03-24 16:59:47
732 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/6C/poYBAGQdZOaAfnL9AAAdjcWtVEE075.png)
。无铅喷锡是基于欧盟的RoHS的指令出台后,开始大量应用于线路板的表面处理。喷锡的生产流程分为:前处理—喷锡—后处理三个步骤,下图展示的是一个完整的喷锡工序的场景。2.化金(沉金)化金或沉金都
2023-03-24 16:59:21
2023-03-24 16:58:06
DYNAMIC D-7000 公端子,#6 AWG,镀银
2023-03-24 10:37:41
DYNAMIC D-5000 加长公端子,L #8AWG, 镀银
2023-03-24 10:37:41
DYNAMIC D-5000 加长公端子,L #8AWG, 镀银,散装
2023-03-24 10:37:41
DYNAMIC D-7000 加长公端子,#8 AWG,镀银
2023-03-23 04:15:34
DYNAMIC D-5000 母端子,L #8AWG,镀银,散装
2023-03-23 04:15:09
DYNAMIC D-7000 公端子,#8 AWG,镀银
2023-03-23 04:15:09
DYNAMIC D-7000 母端子,#6 AWG,镀银
2023-03-23 04:15:09
DYNAMIC D-7000 母端子,#8 AWG,镀银
2023-03-23 04:15:09
DYNAMIC D-7000 母端子,12-10AWG,镀银
2023-03-23 04:15:09
DYNAMIC D-7000 母端子,16-14AWG,镀银
2023-03-23 04:15:09
DYNAMIC D-5000 公端子,S 16-14AWG,镀银,散装
2023-03-23 04:15:09
DYNAMIC D-5000 母端子,SS 20-16AWG,镀银
2023-03-23 04:15:08
DYNAMIC D-5000 公端子,L #8AWG,镀银
2023-03-23 04:15:07
DYNAMIC D-5000 母端子,S 12-10AWG,镀银,散装
2023-03-23 04:15:02
DYNAMIC D-5000 母端子,M 12-10AWG,镀银,散装
2023-03-23 04:15:02
DYNAMIC D-5000 母端子,S 16-14AWG,镀银
2023-03-23 04:15:01
