根据IEC 60384-14。安规电容分为X电容及Y电容。X电容是指跨于L-N之间的电容器;Y电容是指跨于L-G/N-G之间的电容器。
(L=Line, N=Neutral, G=Ground)
X电容底下又分为X1, X2, X3,主要差别在于:
1. X1耐高压大于2.5 kV,小于等于4 kV;
2. X2耐高压小于等于2.5 kV;
3. X3耐高压小于等于1.2 kV 。
Y电容底下又分为Y1; Y2;Y3;Y4,主要差别在于:
1. Y1电压400-500V,测试耐电压可达4000VAC;
2. Y2电压250-300V,测试耐电压可达2600VAC;
X,Y电容都是,火线零线间的是X电容,火线与地间的是Y电容。它们用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模,差模工扰起滤波作用。
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全。安规电容安全等级 应用中允许的峰值脉冲电压过电压等级(IEC664) X1 >2.5kV ≤4.0kV Ⅲ X2 ≤2.5kV Ⅱ X3 ≤1.2kV —— 安规电容安全等级:绝缘类型:额定电压范围 Y1 双重绝缘或加强绝缘 ≥ 400V Y2 基本绝缘或附加绝缘 ≥300V, Y3 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V ,Y4 基本绝缘或附加绝缘 <150V Y电容的电容量必须受到限制,从而达到控制在额定频率及额定电压作用下,流过它的漏电流的大小和对系统EMC性能影响的目的.GJB151规定Y电容的容量应不大于0.1uF。Y电容除符合相应的电网电压耐压外,还要求这种电容器在电气和机械性能方面有足够的安全余量,避免在极端恶劣环境条件下出现击穿短路现象,Y电容的耐压性能对保护人身安全具有重要意义。
在滤波电路上有X电容,就是跨接L-N线;Y电容就是N-G线。
在安规标准上有按脉冲电压分X1,X2,X3电容;按绝缘等级来分Y1;Y2;Y3来分。
至于安规标准各个国家有一些差别,但额定电压无非就是300和400。
各大厂家做的安规电容就是要满足这个安规标准的需求,一个安规电容可以满足Y电容的要求,也有可以做成满足X电容要求,所以就有的安规电容上标X1Y1,X1Y2...
火线与0线之间接个电容就是是X,而火线与地线之间接个电容像个Y。
由于火线与0线直接电容,受电压峰值的影响,避免短路,比较注重的参数就是耐压等级,在电容值上没有定限制值。
火线与地线直接电容要涉及到漏电安全的问题,因此它注重的参数就是绝缘等级,太大的容值电容会在电源断电后对人对器件产生影响。
安规电容已被广泛应用于各类电子产品中。时刻守护使用者的安全,因此在选购安规电容器,选有有品质保障的原厂厂家很重要。
查看更多
