安装有直流电抗器的变频器中的直流母线电流是交流和直流叠加的电流,必须用交直流探头才能准确测量。如果用交流探头测量就不能测量出直流母线电流中的直流分量。
2024-03-21 16:14:53143 香蕉插头,可叠加 连接器 标准香蕉式 非焊接 黄色
2024-03-14 22:19:42
香蕉插头,可叠加 连接器 标准香蕉式 非焊接 黑色
2024-03-14 22:19:41
2024-03-14 22:19:41
香蕉插头,可叠加 连接器 标准香蕉式 非焊接 红色
2024-03-14 22:19:41
2024-03-14 22:19:41
香蕉插头,可叠加 连接器 标准香蕉式 非焊接 绿色
2024-03-14 22:19:41
2024-03-14 22:18:39
2024-03-14 22:18:39
2024-03-14 22:18:39
香蕉插头,可叠加 连接器 标准香蕉式 非焊接 蓝色
2024-03-14 22:18:39
2024-03-14 22:18:38
香蕉插头,可叠加 连接器 标准香蕉式 非焊接 白色
2024-03-14 22:18:38
香蕉插头,可叠加 连接器 标准香蕉式 非焊接 多重
2024-03-14 20:37:43
如何生产制造。。。。。。
近来通过阅读《量子计算机—重构未来》一书,结合网络资料,了解了一点点量子叠加知识,分享给大家。
先提一下电子计算机,电子计算机使用二进制表示信息数据,二进制的信息单位是比特(bit
2024-03-13 17:19:18
的瞬时电流。下面我们将详细探讨空载电流和冲击电流的区别。 空载电流是指设备在没有负载连接的情况下消耗的电流。当设备处于待机状态或没有外部负载时,它仍然需要一定的电流来维持其正常运行。具体消耗的电流大小取决于设备的特性
2024-03-08 17:12:36163 。它的核心思想是将电路中的各个源(如电压源或电流源)单独激活,然后将它们的影响叠加在一起以得到整体的电压或电流。这个方法对于简化复杂的线性电路分析非常有用。 第二部分:叠加定理的数学原理 叠加定理的数学原理非常简单。对
2024-02-26 09:50:33184 浪涌电流是不是启动电流? 浪涌电流不是启动电流。浪涌电流是指在电器设备开关或连接电源时的瞬时电流峰值。启动电流是指电动机或其他大功率设备在启动时需要的电流。 当电器设备启动或重新连接到电源时,通常会
2024-02-05 14:55:24184 在工业生产领域,各类自动化设备的出现极大地提高了生产效率和产品质量。以编织袋切缝机为例,可以实现送料、切割、握边、缝底、收袋、计数等自动化工作,有效减少人力成本并提高生产效率。为实现PLC编织
2024-02-04 17:27:34162 1:软链接
命令:Ln –s /etc/inittab /test/inittab.soft
查看:ls –l /etc/initab /test/inittab.soft
发现软连接
2024-02-04 16:34:05
激光焊接是一种高能束焊接方法,具有能量密度高、焊接速度快、热影响区小等优点。在各种金属材料的焊接中,激光焊接技术都得到了广泛的应用。下面来看看激光焊接技术在焊接0.7mm紫铜的工艺。 激光焊接
2024-01-29 13:16:34132 在第一个电路中,运算放大器是一个带大电流缓冲输出的误差放大器,它采用双极性电源供电。大电流供电有一个公共端,连接在电路的地上,而且关键是差分放大器(至少是缓冲输出)是悬空供电的,这样基极驱动电流可以
2024-01-27 22:04:46
PIN针是公母连接器中的关键导体,影响电流和信息传输。LC系列公母插头的PIN针有多种排列,适用于大多数智能设备,采用紫铜导体、冠簧结构等独特优势。PIN针与线束压接成型,避免了焊接氧化的缺点。欢迎了解更多产品信息。
2024-01-27 16:20:39446 园林工具市场在海外需求推动下增长,锂电化与智能化成为趋势。连接器作为关键部分,艾迈斯LC系列高性能电源连接器小巧大功率,紫铜接触件导电性能卓越,强力自锁稳定连接,符合国际环保法规,是园林工具行业的理想选择。
2024-01-19 13:44:31139 体积小,SMD编织带型,可应用于高性能自动贴片焊接,被广泛应用到一些高端的数码通讯产品,GPS全球定位系统,智能手机,wiMAX和蜂窝和无线通讯等产品领域。频率范围:85
2024-01-17 13:45:390 泰克示波器连接电流探头后如何设置 泰克示波器是一种广泛用于测量和显示电信号波形的仪器。连接电流探头后,设置示波器以正确显示电流波形非常重要。 第一步:确认电流探头的类型 在开始连接电流探头之前
2024-01-08 14:55:27500 连接错误可能会导致负值的测量结果。示波器电流探头通常具有两个插头,一个是连接到示波器的地端,另一个是连接到测量电流的测试电路。如果这两个插头连接错误,电流的方向可能会相反,并导致测量结果为负值。因此,在进行测
2024-01-08 14:26:16735 电流钳连接示波器怎么设置? 示波器是电子工程师和电子爱好者常用的测试仪器,它能够显示电流和电压随时间变化的波形。然而,有时我们需要测量电路中的电流,而传统的示波器只能测量电压。为了解决这个问题,我们
2024-01-08 14:07:20568
上图是我仿真的电路图,在电源叠加交流的状态下,由于后端电容的充放电,导致电流超过阈值。
以至芯片进行限流。
而且一旦正向电流开始超出阈值,MOSFET的温度会快速上升,面对这种情况只能通过
2024-01-05 12:34:17
连接器在电子设备中起到关键作用,但振动环境对其稳定性和可靠性产生影响。为确保连接的稳定性,选择合适的连接器至关重要,需考虑锁扣设计、耐振性材质和抗振结构。AmassLC系列连接器采用自锁卡扣设计、紫铜材质和汽车级冠簧结构,有效降低振动对连接器的影响,保障高抗振性能。
2024-01-04 16:55:16493 紫铜广泛应用于建筑业、电气、机械制造等行业。紫铜具有优异的导电性和导热性、优异的塑性、易于热压和冷压加工,由于铜的导热系数比较大,焊接时传热速度会很快,而且所有焊接部位的热影响面积也很大,下面来看
2023-12-28 16:05:58179 两个问题:1、AD8436供电问题,在单电源5V供电的情况下需要多大供电电流,手册中提供的是±5V供电情况下无输入的供电电流300uA,有输入情况下呢?另外对电源的电压精度要求高不高?
2、如果使用AD8436采样一个叠加的直流偏置的交流信号的有效值,能否做到?比如单电源供电5V,信号波形如附图所示。
2023-12-26 07:34:28
大家好:我最近做了一个LED基板检测治具;要求同时检测八路基板的电流、电压、及功率。目前采用的芯片是ADE7953使用SPI通讯时出现SDI信号有干扰,单独连接一个ADE7953芯片时示波器波形是好
2023-12-26 07:04:38
使用如CN0192所示的大电流驱动电路后,测量旋转变压器上的激励信号,如图所示,波形上总是叠加一个高频的“噪声”
如何使激励波形更加干净呢?
这个噪声只有把旋转变压器加上才有,试验过直接用100欧姆的纯电阻负载,是没有的。
2023-12-21 06:26:37
大电流防水接头是城市户外照明设备、电动车、储能设备和水务行业的重要部分。它们设计用于解决智能设备连接器在恶劣环境下的使用问题,具有出色的防水性能和坚固的外壳。选择优质的大电流防水接头时,需要考虑其耐高低温性、抗振动冲击、紧凑灵活的外形设计以及优质材料。
2023-12-14 08:46:06460 响吗?
第二,就是调试那块,对于大功率风机,参数设置究竟多少合适?启动8s可能少了点,10s以上应该都可以。因为时间越长启动的有一相电流特别大,会不会对硬件和上级断路器有影响?不宜太大。软启一相烧坏的案例我们有,就连里面铜连接都烧断了。
2023-12-11 06:37:29
Amass连接器是伺服电机不可或缺的组件,具备紫铜镀银设计和六方铆接方式,确保出色导电性和抗氧化性。适用于各种环境,保障电机稳定高效运行。其广泛电流容量和耐高温特性为可靠选择。Amass连接器为控制系统提供可信赖连接解决方案,确保伺服电机在多样需求下优异表现,提升系统整体性能和可靠性。
2023-12-08 16:49:44514 共享换电电池品牌采用Amass单PIN系列连接器,可以简化更换外界面板插头的过程,降低成本和人力维修成本,同时保证共享换电电池包品质。Amass单PIN连接器有多种尺寸大小,适用于不同空间的电池包,且性能稳定、抗震出众,紫铜导体、镀银涂层提高了载流性能,保证共享电动车的高效运行。
2023-12-05 14:09:37801 使用贵司CN0252的前端设计用在AD9613上,测试时在ADC输入端发现时钟叠加到了输入信号上;从采样值上看,该叠加信号会影响采样精度(从增益0.511偏差到0.53左右)。同时使用贵司
2023-12-05 07:35:41
AD9781采用FPGA作为驱动,采用200MHz时钟,FPGA数字信号给DAC输出3MHz正弦波,但DAC输出信号上叠加有时钟二次谐波信号(400MHz),请问要如何去除DAC输出信号上叠加的时钟谐波信号?
2023-12-01 06:26:32
测量的电流和电压值将反映在NI-DCPower软面板中;或者,如果在LabVIEW中编程,则可以使用niDCPower Fetch. vi 或 niDCPower Read. vi 来获取这些值
2023-11-21 20:17:36
为什么任何信号都可以分为共模和差模的叠加呢? 任何信号都可以分为共模和差模的叠加是因为信号的传输和处理中存在一定的干扰和噪声。 共模信号是指同时作用于信号的两个正负极性导线或端口的信号,其大小和方向
2023-11-20 16:28:44342 电子发烧友网站提供《含有受控源的线性电路的叠加原理研究.pdf》资料免费下载
2023-11-18 11:48:580 锂电专用连接器金属镀层的作用是什么?提高耐腐蚀性和机械性能。Amass LC系列锂电专用连接器采用高纯度紫铜导体,具有卓越的导电性、塑性、导热性和耐腐蚀性。镀层材料的选择应根据实际工作环境和要求来确定,以确保连接器在不同条件下保持卓越性能。
2023-11-15 13:32:00226 esp8266使用软热点和airlink哪个连接速度比较快
2023-11-10 07:47:31
Keil中代码编写完成,想用软仿真查看IO口输出的正确性,需要哪些设置才能时间正确的仿真。
2023-11-09 08:32:48
紫铜对激光吸收率低还使激光焊接过程对紫铜工件表面的粗糙度、氧化物等非常敏感,导致紫铜的激光焊接过程稳定性和工艺可重复性很差。为了将激光应用于紫铜焊接,国内外研究学者往往使用尽可能大功率的激光器或者
2023-11-07 15:46:20153 叠加定理说的是:线性电路中,如果有多个“激励”存在,则其“响应”为每个“激励”分别单独作用时响应的叠加。
2023-10-23 15:37:02595 编织袋剥离力强度试验机是一种专门用于测试编织袋的物理性能的设备,它可以有效地测量编织袋的剥离力强度。这种试验机在塑料、橡胶和包装材料等行业中得到了广泛应用。一、编织袋剥离力强度试验机的工作原理编织
2023-10-19 16:41:00
用指针式万用表测量电压电流电阻时的测量步骤怎么测量
2023-10-16 07:51:23
铜具有很好的导电性和导热性,塑性极好,易于热压和冷压力加工,铜的电导率和热导率仅次于银,广泛用于制作导电、导热器材。紫铜具有高热导率和大膨胀系数。紫铜焊接过程中大量热被传导出去,热量难以集中,紫铜
2023-10-08 16:11:10298 、可靠的操作、可连接的各种UO系统及网络接口。嵌入式软PLC由软PLC开发系统和软PLC运行系统组成,开发系统负责梯形图的编辑编译,运行系统负责PLC指令的解释执行。
2023-09-25 07:15:21
昨天与各位同好一起学习了叠加定理在运算放大器直流分析中的应用,那么今天再次与各位同好重温叠加定理,今天交流直流一起分析。
2023-09-22 16:36:241361 在分析运算放大器的时候,你会不会用叠加定理去分析呢?相信您看完本文会大声感叹叠加定理太6了!!
2023-09-22 16:29:27860 针对进一步提升DGUS平台控件组合灵活度的市场需求,迪文在DGUS平台中新增设了“页面叠加开关”接口,可用于实现全局动态报警提示等功能。使用该功能,用户可以将任意页面的控件叠加到全部剩余页面上,叠加
2023-09-22 08:15:20479 网上只有软解码mp3格式,有没有对pcm数据流编码成mp3格式的库
2023-09-21 07:31:14
软磁铁氧体磁心直流叠加特性是指在直流电流作用下,磁心磁化状态的变化特性。软磁铁氧体磁心是一种具有良好磁导率和低磁滞的材料,常用于电感器、变压器等磁性元件中。了解软磁铁氧体磁心的直流叠加特性对于电子设备的设计和性能优化很重要。
2023-09-20 09:29:11640 编织材料撕裂性测试仪 编织材料、薄膜、防水卷材、织物、无纺布、肠衣膜和包装薄膜等材料,在各行各业都有广泛的应用。这些材料不仅需要满足各自领域特定的功能要求,还需保证在各种环境条件下具有足够
2023-09-18 10:02:02
一、连接单股导线 1、剥削导线绝缘层 1)在距导线端头120 mm处用电工刀尖将橡皮线编织保护层及护套层划开。 2)向后扳翻护套层,用电工刀在距导线端头120 mm处齐根切去橡胶层。 3)用手
2023-09-12 16:18:581951 LCYVB-4钢丝编织橡胶护套连接器主要适用于电液控制系统中设备与设备连接作用,科迎法预制硫化成型电缆采用矿用专用蓝色电缆,电缆长度可根据需求生产:1米2米5米10米等。作为一种重要的矿用
2023-09-08 09:19:24228 电流是M12连接器8芯温升的主要影响因素之一。当电流通过连接器时,会产生一定的热量,使得连接器的温度升高。一般来说,连接器的温升与电流的平方成正比,即电流的增加会导致连接器温升的加速。
2023-09-01 13:43:59492 紫铜镀锡的目的:有效防止紫铜受潮生铜绿、也可以阻止铜氧化/硫化变黑影响电接触性。紫铜镀锡后使用寿命延长几倍乃至十几倍,大大提高了紫铜的使用寿命,对紫铜的保护起了相当大的作用。
2023-08-30 10:11:513463 e203软核可以自定义寄存器吗,怎么定义?
2023-08-17 06:53:24
在现代科技领域中,泰克示波器是一种非常重要的仪器。它被广泛应用于电子工程、通信、计算机科学以及其他相关领域。泰克示波器连接电流探头后,能够实时监测和分析电路中的电流信号,为工程师们提供了极大的便利。本文将详细介绍泰克示波器连接电流探头后的设置方法,以帮助读者更好地利用该设备进行工作。
2023-08-15 15:14:24729 产品名称:铜编织带、编织软铜带、接地编织带、铜导电带 产品材质:T2紫铜丝、T2镀锡紫铜丝铜编织带组成结构:(1)股数*根数*套数/单丝线径
2023-08-14 10:56:36
软核与fpga如何共用一块flash?
目前fpga开发板上只有一个flash,用nuclei 向软核中下载程序掉电就不跑了,请问怎么解决?
2023-08-12 06:05:26
,BTB连接器的大电流需求也带来了测试的挑战。传统的测试方法不仅效率低下,而且容易损坏连接器。为了解决这个问题,我们引入了大电流弹片微针模组,对手机主板的多BTB连接器进行同时测试。
2023-08-01 14:29:27598 原材料:铜编织带、铜绞线、铜排材质:TU00(4N/5N/6N)铜绞线产品结构:7股、12股、19股、37股、61股.硬铜排材质:TU00(4N/5N/6N)铜绞线材质:TU00(4N/5N/6N
2023-07-25 11:10:49
铜辫子软连接选用T2紫铜丝,单丝线径0.15多股并丝为一轴,把并丝好的轴子上机(比如36锭的机器,放上36个锭子)编织,编织好的原材料根据图纸要求裁切,裁切好的线材两端使用冷压工艺加工,加工好的产品
2023-07-17 16:35:22
产品名称:铜编织带、编织软铜带、接地编织带、铜导电带、镀锡铜编织带、铜辨子 产品材质:T2紫铜丝、T2镀锡紫铜丝、TU00 铜编织带组成结构:(1)股数*根数*套数/单丝线径
2023-07-13 15:48:21
当涉及到电流测量和测试时,电流探头是必不可少的工具之一。而电流探头连接测试线的正确接法对于获得精确且可靠的测试结果至关重要。本文PRBTEK将为您详细介绍电流探头连接测试线的正确接法,以确保您
2023-07-03 11:46:06687 ADI公司的PFM升压控制器提供高效率和低静态电流;但是,通过在反馈中外部添加电流模式信号,可以提高稳定性和输出纹波。与标准连接相比,这种电路连接不需要额外的IC或组件。
2023-06-25 15:11:25318 接地线材质:铜编织带、镀锡铜编织带 接地线常用单丝线径 :0.15。 接地线常用规格:2mm2、4mm2、6mm2、10mm2、16mm2、25mm2等接地线接触面材料:OT端子
2023-06-19 14:47:30
矿用设备连接器在矿山行业中扮演了至关重要的角色。从地下开采到矿山转运,矿用设备连接器不仅连接了各个矿用设备,还保障了工业和生产的正常运行。本文将介绍矿用设备连接器的功能、应用和未来趋势。
2023-06-19 14:10:16220 万用表是一种常用的电子测试工具,可以用来测试电压、电流、电阻等参数。如果需要测试电流,就需要使用电流探头。下面我们来介绍一下万用表表笔连接电流探头的测试方法。 首先,将万用表的表笔插入表头
2023-05-22 10:12:39649 在上一讲中,介绍了multisim中如何设置受控源,因为举例的原因,只介绍了电压控制受控源如何连接,电流控制受控源的连接未做说明。现补充例子说明电流控制受控源的连接和设置。
2023-05-19 11:46:397536 煤矿液压支架4K型钢丝编织护套连接器是一种非常重要的煤矿设备。在煤矿中,液压支架扮演着极其重要的角色,而护套连接器则是液压支架中不可或缺的部件之一。那么,我们来详细了解一下煤矿液压支架4K型钢丝编织护套连接器的特点和用途。
2023-05-08 11:56:05173 钢丝编织橡胶护套连接器是一种性能优良、用途广泛的液压元件。它采用耐腐蚀、高强度的钢丝编织成网状,内装密封圈,用于连接液压元件及管路,用于控制系统。具有耐高温、抗腐蚀、高强度、高模量、抗疲劳等优良性能。主要用于各类液压阀及管路的连接,也可用于液力耦合器中的液压元件。
2023-05-04 12:44:51322 矿用本安型快插式钢丝编织橡胶护套连接器,属于矿用本质安全型线缆连接技术领域。
包括线缆插座、线缆接头、线缆及插销,线缆外包覆多层钢丝编织橡胶护套,线缆插座在轴向中间设座腔,座腔的一端构成第一
2023-04-25 15:12:03398 液晶拼接屏在日常生活中很是常见,它既可以作为一个整屏显示也可以分割成多个小屏使用。搭配中间设备,可以根据不同的使用需求实现开窗漫游和叠加等功能。那么,液晶拼接屏中的开窗、漫游和叠加是什么意思?我们一起来看下景信科技小编的介绍。
2023-04-23 17:53:18935 RP1005C 电流探头参数: 带宽:DS~10MHz,Max.150Ams,300Apeak(Non-continuous),500Apeak(epulsewidth 电流探头与示波器的连接
2023-04-21 10:09:20515 是德(曾用名:安捷伦)示波器探头是一种高灵敏度,高精度的电流测量工具,用于电子设备维修和电子工艺研究。下面,我们来介绍一下如何使用是德示波器电流探头来测量电流。 首先,需要将电流探头连接到被测电路
2023-04-21 10:08:071154 PCB阻抗与连接排线的阻抗需要叠加吗?
2023-04-11 16:17:59
使用ACS714来测电流,但是查看ACS714的封装为SOIC-8,管脚之间间隔很短,检测电流估计在15A左右,这么大的电流导线线宽会很大,这样如何让其和芯片引脚进行连接呢?
2023-04-10 17:11:55
PCB板焊接端子 PCB-42(M6) 2.0紫铜端子
2023-03-29 21:30:35
我正在使用 SBC FS6500 芯片。目前,SBC 会在 MCU 软复位后发生复位(软复位:表示 SBC 无法关闭电源,因为 SBC 为 MCU 供电)。MCU软复位后有什么方法可以修复 SBC 复位?
2023-03-29 06:24:10
对于多芯的高压连接器,从屏蔽结构上,可以分为单一孔屏蔽和整体屏蔽,所谓单一屏蔽就是电缆采用屏蔽电缆,连接器采用单一孔进行屏蔽,而整体屏蔽是电缆外部采用金属编织等进行隔离,连接器采用整体屏蔽设计连接。
2023-03-27 14:44:39448
查看更多
