12 芯 多芯 线缆 石板色 16 AWG 箔,编织线 500.0'(152.4m)
2024-03-14 23:06:00
12 芯 多芯 线缆 石板色 16 AWG 箔,编织线 100.0'(30.5m)
2024-03-14 23:06:00
12 芯 多芯 线缆 石板色 14 AWG 箔,编织线 100.0'(30.5m)
2024-03-14 23:06:00
12 芯 多芯 线缆 石板色 18AWG 箔,编织线 500.0'(152.4m)
2024-03-14 23:05:59
12 芯 多芯 线缆 石板色 18AWG 箔,编织线 100.0'(30.5m)
2024-03-14 23:05:59
12 芯 多芯 线缆 石板色 22 AWG 箔,编织线 500.0'(152.4m)
2024-03-14 23:05:58
12 芯 多芯 线缆 石板色 22 AWG 箔,编织线 100.0'(30.5m)
2024-03-14 23:05:58
12 芯 多芯 线缆 石板色 20AWG 箔,编织线 500.0'(152.4m)
2024-03-14 23:05:58
12 芯 多芯 线缆 石板色 20AWG 箔,编织线 100.0'(30.5m)
2024-03-14 23:05:58
2 芯 多芯 线缆 紫色 箔,编织线 328.1'(100.0m)
2024-03-14 23:00:05
基材和覆盖膜 最常见的刚性印刷电路板中使用的基材是浸渍在环氧树脂中的编织玻璃纤维。它实际上是一种织物,虽然我们将这些称为“刚性”,但如果您取出单个层压层,会发现它们具有合理的弹性。
2024-03-01 09:27:17
60 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/24/wKgaomXhL-eACz_9AAAPIFUFYJo572.jpg)
在工业生产领域,各类自动化设备的出现极大地提高了生产效率和产品质量。以编织袋切缝机为例,可以实现送料、切割、握边、缝底、收袋、计数等自动化工作,有效减少人力成本并提高生产效率。为实现PLC编织
2024-02-04 17:27:34
162 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/BF/wKgZomW_WISAab2GAAPVgT1WpFg300.png)
低压电器的端子为何要镀银或者镀锡? 低压电器的端子镀银或镀锡是为了提高其导电性能和抗氧化性。因为低压电器的端子是连接导线和电器设备的重要部件,其导电性能直接影响到电器的正常运行和安全性。本文将从
2024-02-04 16:41:11
210 激光焊接是一种高能束焊接方法,具有能量密度高、焊接速度快、热影响区小等优点。在各种金属材料的焊接中,激光焊接技术都得到了广泛的应用。下面来看看激光焊接技术在焊接0.7mm紫铜的工艺。 激光焊接
2024-01-29 13:16:34
132 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/C4/wKgZomW3NLGAeFAOAACOZYZVE3o383.jpg)
采⽤⾼强度抗弯镀锡铜丝屏蔽编织层,有效地防⽌信号的流失和电磁⼲扰,传输性能极佳。外护套采⽤耐磨柔软TPU材料,绝缘材料耐⾼温90℃,更加耐弯折,长时间⼯ 作也不会出现电缆变形的问题。
2024-01-23 11:28:08
141 体积小,SMD编织带型,可应用于高性能自动贴片焊接,被广泛应用到一些高端的数码通讯产品,GPS全球定位系统,智能手机,wiMAX和蜂窝和无线通讯等产品领域。频率范围:85
2024-01-17 13:45:39
0 紫铜广泛应用于建筑业、电气、机械制造等行业。紫铜具有优异的导电性和导热性、优异的塑性、易于热压和冷压加工,由于铜的导热系数比较大,焊接时传热速度会很快,而且所有焊接部位的热影响面积也很大,下面来看
2023-12-28 16:05:58
179 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/6B/wKgZomWNLGWAHiOYAACZHi5sKTE652.jpg)
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)?
2023-12-18 07:53:02
屏蔽线是使用金属网状编织层把信号线包裹起来的传输线,编织层一般是红铜或者镀锡铜。
2023-12-08 14:24:22
773 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/C3/wKgZomQEWRaAIkLCAABb-esQcLA448.jpg)
FR4 等常见的 PCB 基板是不均匀的,这意味着介电常数在整个基板上变化。PCB层压板通常是方形网格玻璃编织,填充有环氧树脂以提供刚性。这两种材料的电性能非常不同:玻璃编织的损耗非常低,介电常数接近6。
2023-12-04 17:02:37
346 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/48/wKgZomVtlg-AJYwrAAA0IC9riCs613.png)
层,这已经达到七类网线的结构标准。适用于高速网络和高保密性传输,可支撑未来应用更新,可以统一布线平台,多种媒体信息共同传输。 SFTP:即双屏蔽双绞线,在STP的铝箔基础上增加编织网,通常用铝镁丝编织网、镀锡铜网,外层是PVC外被,总体说则是有两层屏蔽
2023-11-27 10:21:04
1147 我在做电流发生器时,用到AD844 。TZ管脚与2管脚电流相同,这个相同有什么限制条件??以及2管脚和3管脚电压相等时的条件限制??
2023-11-22 07:33:57
紫铜对激光吸收率低还使激光焊接过程对紫铜工件表面的粗糙度、氧化物等非常敏感,导致紫铜的激光焊接过程稳定性和工艺可重复性很差。为了将激光应用于紫铜焊接,国内外研究学者往往使用尽可能大功率的激光器或者
2023-11-07 15:46:20
153 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/A8/wKgZomVJ60uAIhFsAAB4idxm6sI307.jpg)
编织袋剥离力强度试验机是一种专门用于测试编织袋的物理性能的设备,它可以有效地测量编织袋的剥离力强度。这种试验机在塑料、橡胶和包装材料等行业中得到了广泛应用。一、编织袋剥离力强度试验机的工作原理编织
2023-10-19 16:41:00
PCB走线镀锡:用这种方法,既简单又漂亮!
2023-10-17 15:10:24
1312 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/37/wKgZomUD7uyAPWI5AAWUSLgsf-w437.png)
。STP屏蔽双绞线的内部有一根接地线,整个电缆有屏蔽装置,并且两端都正确接地时才起作用。 SFTP全称是Secure File Transfer Protocol,意思是双屏蔽双绞线。它在网线的金属材料的基础上增加一层编织网,常用为铝镁丝编织网,也有用锡丝或是镀锡铜丝,具有抗干扰及高度保密传输的优点,适用
2023-10-17 10:24:57
353 PCB中地线,铺铜好还是走宽线好点。是回路地,不是机壳地
2023-10-16 13:55:10
铜具有很好的导电性和导热性,塑性极好,易于热压和冷压力加工,铜的电导率和热导率仅次于银,广泛用于制作导电、导热器材。紫铜具有高热导率和大膨胀系数。紫铜焊接过程中大量热被传导出去,热量难以集中,紫铜
2023-10-08 16:11:10
298 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LTC2668: 16-10-12-Bit 16-Channe 16-12-Bit 10-10V V VOUUT SoftSpan 10ppm/°C 最大
2023-10-07 17:52:27
![](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
有机基板的材料主要由类似 PCB 的材料和编织玻璃层压板制成,允许通过芯片路由相当多的信号,包括基本的小芯片设计,例如英特尔的移动处理器(具有单独的 PCH 和 CPU 芯片)以及 AMD 基于小芯片的 Zen 处理器。
2023-09-28 11:29:12
1099 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/37/wKgZomUU852AX6pqAABAzfEL9xg189.png)
用arduino和步进电机制作了一个实用的线编织机!包含相关3D打印文件
2023-09-25 08:16:15
编织材料撕裂性测试仪 编织材料、薄膜、防水卷材、织物、无纺布、肠衣膜和包装薄膜等材料,在各行各业都有广泛的应用。这些材料不仅需要满足各自领域特定的功能要求,还需保证在各种环境条件下具有足够
2023-09-18 10:02:02
LCYVB-4钢丝编织橡胶护套连接器主要适用于电液控制系统中设备与设备连接作用,科迎法预制硫化成型电缆采用矿用专用蓝色电缆,电缆长度可根据需求生产:1米2米5米10米等。作为一种重要的矿用
2023-09-08 09:19:24
228 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/18/wKgZomT6dj-AX26zAAEwWId3mpY666.jpg)
据知情人士透露,苹果公司将在即将推出的iPhone 15系列中使用全新的编织工艺手机壳,因此不再提供皮革保护套。新款保护壳的官方名称为“生态纤维皮革保护壳”,这一变革将被命名为“FineWoven”。
2023-09-04 15:06:34
971 紫铜镀锡的目的:有效防止紫铜受潮生铜绿、也可以阻止铜氧化/硫化变黑影响电接触性。紫铜镀锡后使用寿命延长几倍乃至十几倍,大大提高了紫铜的使用寿命,对紫铜的保护起了相当大的作用。
2023-08-30 10:11:51
3463 自从苹果C to L快充线开始在编织上进行创新,然后就开始一发不可收拾,根据目前放出来的15 原厂 USB-C 数据线的谍照,升级工艺为捻线编织外被+硅胶内层,柔软耐磨不起毛,触点加宽处理,提升电气性能。
2023-08-25 16:13:11
911 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/08/wKgZomToYvCANgu0AACJWvrMCik630.png)
产品名称:铜编织带、编织软铜带、接地编织带、铜导电带 产品材质:T2紫铜丝、T2镀锡紫铜丝铜编织带组成结构:(1)股数*根数*套数/单丝线径
2023-08-14 10:56:36
2023-08-11 10:07:08
3021 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/21/wKgaomTVmCqAFQNLAANBZGtUdJU353.jpg)
原材料:铜编织带、铜绞线、铜排材质:TU00(4N/5N/6N)铜绞线产品结构:7股、12股、19股、37股、61股.硬铜排材质:TU00(4N/5N/6N)铜绞线材质:TU00(4N/5N/6N
2023-07-25 11:10:49
2023-07-20 16:49:46
2046 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/51/wKgaomS49ieAMHrFAABEu8hGwvQ468.png)
铜辫子软连接选用T2紫铜丝,单丝线径0.15多股并丝为一轴,把并丝好的轴子上机(比如36锭的机器,放上36个锭子)编织,编织好的原材料根据图纸要求裁切,裁切好的线材两端使用冷压工艺加工,加工好的产品
2023-07-17 16:35:22
产品名称:铜编织带、编织软铜带、接地编织带、铜导电带、镀锡铜编织带、铜辨子 产品材质:T2紫铜丝、T2镀锡紫铜丝、TU00 铜编织带组成结构:(1)股数*根数*套数/单丝线径
2023-07-13 15:48:21
BCR10CS-12LB 数据表 (600V-10A-Triac Medium Power Use)
2023-07-11 19:23:32
0 BCR10CM-12LB 数据表
2023-07-06 20:58:22
0 BCR10FM-12LC 数据表
2023-07-06 19:08:54
0 BCR10FM-12LB 数据表
2023-07-06 19:08:18
0 众所周知,认识和控制差分skew的来源对信号完整性至关重要,并可以有效降低产品发生终端失效的风险。
2023-06-29 15:50:45
567 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/B3/wKgZomSdOeGAXC9RAAAZOcW1Uu8687.png)
TZ和镀锡铜TZX幕墙防雷铜导线-防雷铜导线又被称之为避雷接地铜带,铜索,防雷跨接线,编织软铜导线等
2023-06-23 12:00:17
1105 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/81/wKgaomSVGM2ADLvVAACFIo4ENds318.png)
接地线材质:铜编织带、镀锡铜编织带 接地线常用单丝线径 :0.15。 接地线常用规格:2mm2、4mm2、6mm2、10mm2、16mm2、25mm2等接地线接触面材料:OT端子
2023-06-19 14:47:30
矿用设备连接器在矿山行业中扮演了至关重要的角色。从地下开采到矿山转运,矿用设备连接器不仅连接了各个矿用设备,还保障了工业和生产的正常运行。本文将介绍矿用设备连接器的功能、应用和未来趋势。
2023-06-19 14:10:16
220 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0E/wKgaomSP8KOAGyATAAPjcVIm5W8109.png)
EMP 设备被称为“通量压缩发生器”,由编织在气密圆柱体中的线圈构成。圆柱体充满电离理气体,在激活过程中建立强大的磁场。
2023-06-12 10:51:13
189 三线强切声光控开关原理图
2023-05-24 10:45:34
织机是用于将纱线或其他细长物料通过编织或纺织的方式制成织物的机器。织机可以根据纺织工艺的不同,分为不同种类,如水力织机、气力织机、电力织机等。下面简要介绍一下几种常见的织机:
2023-05-15 10:51:21
1205 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/C1/wKgaomRhnimARjGgAABzmClD_eY802.png)
常见的复合材料印制电路板(PCB)其介质层大多采用玻璃纤维作为填充料,但是由于玻璃纤维特殊的编织结构,导致PCB板局部的介电常数(Dk)会发生变化。尤其是在毫米波(mmWave)频率下,较薄层
2023-05-09 09:59:04
667 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/94/wKgaomRZqSqALYy4AAASFdEAKPc026.jpg)
煤矿液压支架4K型钢丝编织护套连接器是一种非常重要的煤矿设备。在煤矿中,液压支架扮演着极其重要的角色,而护套连接器则是液压支架中不可或缺的部件之一。那么,我们来详细了解一下煤矿液压支架4K型钢丝编织护套连接器的特点和用途。
2023-05-08 11:56:05
173 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8E/wKgaomRYcn-AS8koAAFxlZqw9LE609.jpg)
钢丝编织橡胶护套连接器是一种性能优良、用途广泛的液压元件。它采用耐腐蚀、高强度的钢丝编织成网状,内装密封圈,用于连接液压元件及管路,用于控制系统。具有耐高温、抗腐蚀、高强度、高模量、抗疲劳等优良性能。主要用于各类液压阀及管路的连接,也可用于液力耦合器中的液压元件。
2023-05-04 12:44:51
322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6F/wKgZomRTN7iAboX7AAPuPB1j1To157.png)
BCR10CS-12LA 数据表
2023-04-28 18:38:43
0 高位码垛机 全自动高位码垛机一般由斜坡输送机,重量检测机、压平机、缓停机、转位机、编组机、推袋机、分层机、码垛机、托盘输送机、垛盘输送机和托盘仓等组成自动包装码垛系统。 全自动龙门式高位码垛机工作流程:灌装好的袋子经过倒包输送机、爬坡输送机等进入压平、振平输送机,压平振平输送机对料袋进行整平后进入抓取输送机,码垛机抓取机构按照设置工艺自动将袋子抓取码放置托盘相应位置;当码好一层时,升降机自动下降一层
2023-04-27 11:44:43
302 个非常小的独立方格状铜块组成的,每个铜块都是独立的单体,不与电路板上的其他组件进行电气连接,比如我们所知的,PCB上的大面积铺铜至少要以所关注频率的1/10波长间距打金属化过孔,与PCB上主0V
2023-04-25 17:55:27
矿用本安型快插式钢丝编织橡胶护套连接器,属于矿用本质安全型线缆连接技术领域。
包括线缆插座、线缆接头、线缆及插销,线缆外包覆多层钢丝编织橡胶护套,线缆插座在轴向中间设座腔,座腔的一端构成第一
2023-04-25 15:12:03
398 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/89/poYBAGRHfISAWEFKAAIeWxSl0iM488.png)
ACAD12B200K12CCR3VV10 数据表
2023-04-18 19:33:07
0 BCR10LM-12LD 数据表
2023-04-18 19:30:32
0 BCR10PM-12LB 数据表
2023-04-18 19:07:34
0 BCR10PM-12LA 数据表
2023-04-18 19:07:23
0 BCR10PM-12LD 数据表
2023-04-18 19:00:09
0 ACDA12B170M02CCC3VV10 数据表
2023-04-17 19:40:12
0 ACDA12B170M03CCC3VV10 数据表
2023-04-17 19:39:54
0 ........................... 8图 2-10. 重叠平面..................8图 2-11. 拼接过孔.....................8图 3-1. USB3/SATA/PCIe/HDMI
2023-04-14 15:47:37
电流大小,温升,走线走在哪一层,铜厚这几个因素有关。 话不多说,对于工科而言,最主要的是应用,当然也有网站上会贴出一些数据,如下所示: 本文的目的是推荐大家一个用于计算PCB走线线宽的网站,如下
2023-04-12 16:02:23
PCB镀锡时电不上锡是什么原因?电镀后孔边发亮又是什么原因呢?
2023-04-06 17:21:47
TZ-P4-1204RBTS2-1.5T
2023-03-29 21:55:47
TZ-P2-0805YTCS2-0.8T
2023-03-29 21:53:46
TZ-P2-0805GTCS2-0.8T
2023-03-29 21:44:05
TZ-P2-0805RTCS2-0.8T
2023-03-29 21:44:05
BLM18KG101TZ1D
2023-03-29 21:39:44
TZ-P2-0602GTS1-1.1T
2023-03-29 21:39:22
TZ-P2-0603GTCS1-0.6T
2023-03-29 21:37:31
BLM18KG121TZ1D
2023-03-29 21:37:26
PCB板焊接端子 PCB-42(M6) 2.0紫铜端子
2023-03-29 21:30:35
2023-03-29 18:58:43
0 TZ-LAMP05RYG4HD-A
2023-03-29 17:20:06
TZ-L2-25FYBYG2YCJ140-001
2023-03-29 17:18:57
TZ-P2-0603YGTCS1-0.6T
2023-03-29 16:29:09
TZ-P4-1615RGCA1-0.6T
2023-03-29 16:26:08
电磁屏蔽纤维或纱线通过编织得到想要的具有电磁屏蔽功能的织物,而且可以自由组合。然而在使用时很容易由于外界的机械应力导致错位或者位移,引起电磁屏蔽功能缺陷。
2023-03-29 09:44:50
507 BLM18KG300TZ1D
2023-03-28 18:09:59
BLM18KG260TZ1D
2023-03-28 18:07:52
ML621-TZ1
2023-03-28 13:16:46
M85049/109-40TZ21-6
2023-03-28 13:14:28
M85049/109S44TZ21-6D
2023-03-28 13:14:28
宝工(Pro'skit)TZ-212N 防滑软套特尖镊子绿色镊子防滑
2023-03-28 00:15:02
