15.6 寸RK3568Android 工控一体机/触控一体机
2024-02-21 14:43:00
21.5 寸RK3288Android 工控一体机/触控一体机
2024-02-21 14:30:11
MDC-10710是10.1 寸的安卓工控一体机/触控一体机。
2024-02-21 13:57:47
CY8CMBR3110触摸芯片,是否可以支持自动复位功能,具体有哪些操作方式?
使用该产品的实际工况是在触摸按键上会盖上一层玻璃盖,调试中发现盖上玻璃盖以后触摸按键就失效了。
我们尝试过将触摸芯片
2024-02-18 08:38:35
型号:US-80T(内置式超声波发生器)功率:400W (超声波功率可调)频率:双频可选容量:15L品牌:Kelisonic/科力超声科力超声支持定制各种双频超声波清洗机,高频超声波清洗器产品特点
2024-01-12 23:23:02
电压显示表显示均为零值。
3、直流高压发生器将电压、电流整定旋扭顺时针旋到底,电压调节旋扭逆时针旋到零位。(注:电压调节旋扭不在零位,无法启动“高压合”按键)
4、直流高压发生器轻按“高压合”按键
2024-01-03 11:23:39
描述 AD2S44是一款14位、双通道、连续跟踪自整角机/旋变数字转换器,专门针对优先考虑空间、重量和成本的应用而设计。每个32引脚混合器件均含有两个独立的Type II伺服环路跟踪转换器
2023-12-26 16:26:07
描述 AD2S1210是一款10位至16位分辨率旋变数字转换器,集成片上可编程正弦波振荡器,为旋变器提供正弦波激励。转换器的正弦和余弦输入端允许输入3.15 V p-p ± 27%、频率为
2023-12-26 15:47:49
传感器盐雾试验机产品详细介绍:(一)试验箱体采用浅灰色PVC板焊接成型;耐高温,结构牢固。(二)试验箱盖采用进口透明压克力耐冲击板,边缘内外双层加厚,防止因长时间高温产生扭曲变形。(三)隐藏一体式
2023-12-22 15:07:49
我使用AD2S1205进行旋转变压器的数据处理,旋变安装在电机上
使用的是并行传输和模拟的编码器输出。
做测试时发现模拟编码器输出的信号有干扰,可能是外界干扰,如图1所示
图1
图中两路
2023-12-22 07:51:30
在测试并行输出时,我以上图红线所示的时序,想连续的读出旋变的位置数据,为什么每次读出的只是一个值,不随旋变转子的变化而变化,只有将RD拉高再拉低时才会输出下一个位置数据?
2023-12-22 06:17:29
根据Datasheet所说:
“无需借助外部电路,AD2S1205即可检测到旋变器四个连接中最多三个连接的丢失。如图5所示的两个附加的外部68 k 电阻,可以确定4个连接全部丢失,即,系统也可以检测到旋变器被完全移除。”
为什么加两个68k电阻就能检测全部,而不加就只能检测3个?
谢谢!
2023-12-21 07:39:36
如果旋变输出的波形不接AD2S1200,输出的正旋差分信号是完全符合AD2S1200的输入的,直接接示波器波形如下图1:
图1 旋变输出的信号直接接示波器
图2 旋变输出的sin
2023-12-21 06:48:46
最近在搞一个项目,采用两片AD2S1210对双通道旋变器进行解码,遇到一个很奇特的问题,请各位大神帮忙看下
问题描述:
1、 采用两片AD2S1210解码芯片分别对旋变的粗机和精机进行解码,发现
2023-12-21 06:42:05
电机的旋变是四根线,没有sinlo,coslo,那么我在输入到AD2S1200的时候,sinlo,coslo应该接地还是接什么?sin,cos的幅值是3.6V还是1.8V?
2023-12-20 06:14:08
现在在调ad2s1210芯片。想请教几个问题:
1、不接旋变时如果其他操作都有,比如满足上电时序要求,那么是不是有正常的激励产生?(用于测试,省的再每次接旋变)
2、上电后使用并口操作,执行
2023-12-19 06:05:03
AD2S1210 能否在粗精组合的双极旋变上应用?
2023-12-18 08:31:14
如题:最近做一个项目 用到AD2S1210, 现在指示有故障,而且输出的位置数据为实际电机的两倍,这个现象是故障造成的还是旋转变压器的极对数高出一倍
下图是电机线反电势波形和旋变SIN波形 ,这个图能不能看出是旋变极对数的问题
2023-12-18 08:14:12
您好,在与旋变匹配时,LOS、DOS未出现故障,但是LOT周期性出现故障信号?请问LOT故障具体由什么原因产生?有什么解决方案?
2023-12-15 07:13:29
品牌:久滨型号:JB-120名称:药物研磨机一、产品概述: 药物研磨机又称为玛瑙研钵磨机,本玛瑙研磨机是通过乳钵的自动旋转研磨固体颗粒,是具有 jí 强粉碎能力的一种自动研磨
2023-12-14 09:57:20
在使用AD2S80A过程中发现疑点问题,具体如下:
外部旋变有两只励磁频率为5KHz的旋变,项目使用一只AD2S80A进行采集,具体电路方式,将两只旋变的SIN+和COS+信号分别连接到多路
2023-12-13 07:44:25
一台伺服电机出线是六组现在无法判别那头是进线端,在不打开端盖的情况下有什么办法能够区分那六个头是同名端?
2023-12-12 08:07:10
最近做项目发现一个问题,旋变解码电路按照adi官方提供的参考电路也一直正常使用无问题,最近客户拿过来一个电机让匹配接上后发现经常报位置跟踪丢失的故障,检查后发现反馈的信号滤波器后比滤波器前滞后了几度
2023-12-12 06:38:58
AD2S1205旋变芯片,单板测试,未接入旋变时,AD2S1205的增量式编码器输出A/B就有信号了,而且方波频率在几K到十几K之间,这是什么原因造成的?
2023-12-12 06:22:53
承的绝缘,若在安装过程中未注意到绝缘垫片等的安装,极易造成后轴承绝缘击穿,导致轴电流增大,最终导致轴承损坏。当更换完后轴承时,需打开前端盖,吊起转子,使转子和定子间有一定间隙,测量转子和机身之间的电阻
2023-12-11 06:36:41
只给AD2S1205那个板子上电,得到的旋变的激励信号是正确的(此时没有与旋变连接),此后与旋变连接上电,得到的激励信号就是很大的错误,也没有旋变输出的信号SIN/SINLO/COS/COSLO,在
2023-12-08 08:25:05
使用AD2S1210设计了一个旋变转换电路,使用的是CN0276推荐的电路,输入和输出都有有源滤波电路,旋变使用的是多摩川的。现在电路都可以正常工作,我看了输入和输出波形都很好,旋转变压器静置
2023-12-08 07:16:19
我用一台2对极的旋变,在处理转速信号时 需要将速度寄存器中的值读出来,处理后再除以2才是真实转速。
例如我用14位分辨率(最大跟踪速率30000rpm),转速寄存器读取出来是16位的值(Vel1
2023-12-08 06:57:28
看一下,波形是好的。
问题1:可以看到旋变的位置跳变是有一定规律的,但又不是电机的一圈,已经转了多圈,虽然我怀疑是旋变安装问题,但是示波器没有抓到对应波形,还有没有其他方法能确定是旋变
2023-12-07 07:17:27
ad2s1210 传真: ad2s1210对于旋变输出信号SIN、原 原 原 意、COS、COslo 上球有如下要求:
相对于agnd 向量的SIN、原意、COS和COslo 上球电压必须始终在
2023-12-04 07:51:37
现在使用AD2s1205对旋变进行解码
当使用下图旋变1的时候,可以正常解码,无故障发生;
当使用下图旋变2的时候,解码出现信号降级的情况。
示波器测量相关信号,旋变2相关信号为:
exc
2023-12-04 07:27:19
我购买了一块AD2S1210的评估板和转接板,用来解码多摩川的旋变。如下图所示,旋变还没有装到电机上,但是足够读取原副边线圈的正余弦波形。
现在通过上位机设置,激励正弦信号是10kHz
2023-12-04 06:41:31
使用AD2S1210处理一个有粗精双通道的旋变,想问一下,能否采用两片AD2S1210组合使用,若可以,那么励磁信号怎么出?是选择任意一片2S1210的励磁呢?还是选择粗通道对应的(或者精通到对用的)励磁?此外,两个芯片如何同步?(毕竟不是同一个芯片处理两个通道数据)
2023-12-01 06:01:40
这篇文章将介绍台湾九齐单片机NY8A050D 6 I/O 8-bit EPROM-Based MCU,包括其特点、应用领域、与其他单片机的比较等内容。一、九齐单片机NY8A050D 6 I/O
2023-11-27 21:54:52
使用AD2S1210解码旋变测电机的角度和位置。使用过程中发现当电机的驱动电压增大,但是转速较低时,读得的旋变角度信号会不定时的出现错误,导致电机控制震荡。但是如果是同样的驱动电压,电机转速较高
2023-11-27 06:13:00
用评估板EVAL-ad2s1210 传真: ad2s1210EDZ 采集旋变信息,旋变型号为多摩川2640n320e64,
评估板连接自己做的DSP板,然后DSP与PC机通过串口连接,
DSP
2023-11-23 07:16:33
在做AD2S1205与旋变通信时,想问可不可以使用LM358来代替手册上的AD8662
2023-11-17 06:18:51
起重机是一类被广泛应用于工业领域的机械设备,它能够用来吊装和搬运各种各样重物。一个起重机的设计和结构非常复杂,其中一个不可缺少的构成部分便是超速开关。超速开关是一类用来保护起重机安全运作的装置,它可
2023-11-16 16:21:30
接好控制器和旋变后,运行起来后,旋变芯片报出来LOT和DOS故障,然后我用示波器查看了旋变激励和正余弦,发现正余弦包络线比较正常(如图1,绿色和黄色分别是正余弦包络线),但旋变激励与正余弦信号有一定
2023-11-16 06:20:37
在选型1FK7伺服电机时,对旋变编码器,看得模糊SIZER区分有多极旋变、单极旋变、14位旋变、15位旋变,在一般常识中,知道有多极、单极之分,但14/15位是是否也是单极或多极的分支?即不分单极或多极,最终分辨率就是14位、15位?
性价比上,这些旋变,哪款高些?
2023-11-16 06:14:31
旋挖钻机是一种用于钻孔的工程机械,它采用旋转钻头进行钻孔作业,主要由钻杆、钻头、动力装置、传动系统、控制系统和车架等部分组成。旋挖钻机的主要作用是在土地、岩石或混凝土等材料中钻孔,以便于后续的桩基
2023-11-03 17:25:45
一、背景介绍复合热封盖膜是一种广泛应用于包装行业的材料,其拨开力的大小直接影响到包装的开启和使用。为了确保复合热封盖膜的质量和可靠性,对其进行拨开力测试显得尤为重要。本文将介绍一种新型的复合热封盖膜
2023-10-30 16:39:15
一、玻璃瓶端盖脱离力测试仪概述玻璃瓶端盖脱离力测试仪是一种专门用于测试玻璃瓶端盖脱离力的设备。该设备通过模拟实际使用中玻璃瓶端盖可能受到的脱离力,对玻璃瓶端盖的脱离力进行全面评估,以确保玻璃瓶在存储
2023-10-27 16:09:55
在食品、饮料等行业,纸罐作为一种重要的包装容器,广泛应用于各类产品的包装和保护。纸罐的封口性能是保证产品安全性和质量的关键因素之一。为了评估纸罐的封口性能,纸罐端盖脱离力测试仪应运而生,成为一种重要
2023-10-26 16:41:09
一、引言薄膜电子拉力试验机是一种用于测试薄膜材料力学性能的实验设备,广泛应用于材料科学、物理、化学等领域。该设备能够准确地测量薄膜材料的拉伸强度、屈服强度、断裂强度等指标,从而评估材料的质量和可靠性
2023-10-25 16:03:00
,海绵拉伸试验机应运而生。本文将详细介绍海绵拉伸试验机的工作原理、特点和用途。一、海绵拉伸试验机的工作原理海绵拉伸试验机主要通过在海绵材料上施加一定的拉伸力,并测量其
2023-10-24 16:34:30
扭矩试验机是一种精确的测量仪器,用于测量物体受到的扭矩。这种试验机在各种工业和科学领域中都有广泛的应用,如汽车制造、航空航天、能源和材料科学等。在这些领域中,扭矩试验机被用来研究材料的强度、耐久性
2023-10-20 14:44:41
铝塑盖开启测试试验机是一种用于测试铝塑复合材料瓶盖开启性能的设备,它通过模拟实际使用环境中开启铝塑盖包装的操作,以评估其开启性能和用户体验。这种设备在铝塑包装材料制造、食品包装和医疗等
2023-10-16 16:36:36
封盖密封性测定仪 瓶盖密封性测试仪是一种用于检测瓶盖密封性能的仪器,广泛应用于食品、药品、化妆品等众多行业。该密封仪能够快速、准确地检测瓶盖的密封性能,有效保证产品的质量和稳定性。它的出现
2023-10-11 16:34:40
模拟皮肤抗穿刺力试验机穿刺力试验仪是一种专门设计用来测试各种材料穿刺力强度的精密仪器。在医疗和制药行业中,它主要用于测试人造皮肤、药品包装用胶塞、组合盖、口服液盖等材料的穿刺性能。该仪器采用先进
2023-09-28 13:40:06
西林瓶铝塑盖扭力仪 随着药品行业的快速发展,药品包装的安全性已成为公众关注的焦点。西林瓶作为常用的药品包装形式,其瓶盖扭开力的测试显得尤为重要。为了确保药品的品质和安全性,瓶盖扭开力测试仪
2023-09-28 13:36:39
学习做四旋翼飞行器的参考资料,PCB和控制程序
2023-09-26 06:54:52
SMT镭雕机_自动在线激光刻印_全自动翻板镭雕机PCB在线激光镭雕机,选用国际领先工业级激光器,加工速度快,使用寿命长, 可刻印汉字,英文、数字、图表、流水号、LOGO、条形码、二维码等内容
2023-09-23 10:16:45
容器封盖泄露密封强度测试仪 在包装工业中,瓶盖的密封性能是保障产品质量和安全的关键要素。无论是塑料瓶盖、容器封盖还是软包装瓶盖,瓶盖密封试验仪都提供了可靠的检测方案。
2023-09-21 17:25:20
PCB线路板溯源镭雕机,电路板追溯码机,简易溯源码镭雕机,激光打码机,涂层打码机,溯源标识机,PCB溯源码制作流程,激光打码机怎样调试性能特征 维品科技适用于
2023-09-18 21:16:16
业界最小点径:0.11mm智能化 防呆防重雕定制化激光追溯系统定制化MES系统对接二维码读取率100%扫码区域可调重复刻印精度±25Um高度视觉定位系统激光模块化设计设备主要用于FPC/PCB挠性电路板、软硬结合板、FR4等多层板的外形切割、覆盖膜的开窗开盖等。PCB在线镭雕机
2023-09-18 20:54:55
提袋疲劳试验机 提吊疲劳试验机是一种用于检测各种手提袋耐疲劳性能的专用设备。它可以帮助研究人员了解不同类型的手提袋在重复使用过程中的抗疲劳性能,以便评估它们的耐用性和实用性。本文将介绍
2023-09-18 10:52:47
智能拉力试验机 在包装和制造业中,组合盖和铝塑组合盖因其方便、实用和美观等特点,被广泛应用。然而,这些产品的质量和安全性需要通过精确的检测来保证。智能拉力试验机就是进行这类检测的重要工具
2023-09-18 10:08:25
圆盘剥离试验机 圆盘剥离试验机可以用于检测吊牌、包装袋墨层的牢固度以及墨层的结合度、油墨脱色等指标。下面介绍具体的测试步骤和评价方法。 需要准备圆盘剥离试验机、吊牌或包装袋样品
2023-09-18 10:00:29
落镖式冲击试验机 落镖冲击试验机是一种用于检测各种材料抗冲击性能的专用设备,包括塑料、薄膜、农膜、铝塑复合膜、大棚膜、塑料硬片和包装等材料。该试验机通过模拟自由落下的镖体对材料进行冲击,以
2023-09-15 15:50:40
真空泵的重要组成部分,它的作用是将抽气过程中产生的油雾、油蒸汽和水蒸汽等排出泵外,以保证泵的正常工作。 无油真空泵主要由5个结构组成:
定子:定子是泵的一个主要组成部分,它与转子和旋片一起构成了泵腔
2023-09-12 14:57:40
高压直流远供系统本系统主要由远程直流智慧供电主机、远程供电系统远端机和传输电缆三部分组成。局端机布设在供电机房内,远端机布设在沿途的各个外场监控等设备旁,传输电缆布设在局端机和远端机之间的高速公路
2023-09-07 11:24:52
优势和特点:完整的单芯片旋变数字转换器增量式编码器仿真(1024线)绝对串行数据(12位)差分输入12位分辨率工业温度范围20引脚PLCC封装低功耗:50 mW
2023-08-08 14:53:46
SC2161 产品概况 SC2161是一款10位至16位分辨率旋变数字转换器,集成片上可编程正弦波振荡器,为旋变器提供正弦波激励
2023-07-25 16:07:34
够为远距离的外场设备,例如拆站门架系统,全程监控系统,5G手机基站等提供稳定可靠的交流稳压电源。 本系统主要由电源发生器(又称局端机或上位机)、隔离电源变
2023-07-11 09:43:41
三坐标测量机是一个理想的数字化工具。可以提供测量的效率,通过三坐标测量机可以轻松、准确的读出被测量的工件数据信息,为后期工作提供很大的便利,而且不需要经过任何转换,就可以被各种软件直接识别和编程
2023-07-11 09:31:25
激光除锈机3000瓦大功率激光清洗机金属除锈手持式激光清洗除锈机 激光除锈机的工作原理 激光除锈技术的核心原理是通过激光光束辐照在待处理
2023-07-03 10:28:10
真空封管机VS-Q1是由封管机+氢氧机+真空泵组成,能够快速简易地对石英管抽真空密封,是对石英管真空密封技术的革新,石英管套在封管机上,抽真空的同时封管机使石英管旋转,用氢氧机的火焰枪烧结
2023-05-30 16:26:20
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东代理德国 Pfeiffer 推出适用于质谱分析的新型 SmartVane 单级旋片泵, 旋片泵
2023-05-26 13:13:43
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修德国普发 Pfeiffer DuoLine 系列双级旋片泵, 真空度 10-3
2023-05-26 13:08:27
BE-8106 重物冲击试验机-重物撞击试验机-电池冲击碰撞试验台 BE-8106电池重物冲击试验机适用标准重物冲击试验台要符合GB8897.4-2002、GB/T18287-2000
2023-05-24 11:13:52
在POM板上磁控溅射下电极,再用旋涂法把PVDF油墨旋涂到下电极上,再在压电层上磁控溅射上上电极形成三明治结构,但是上下电极都是短路状态,造成短路的可能原因是什么?压电层厚度约为2nm,电极厚度约为30um。
2023-04-28 18:21:06
整个电路板,从顶层导通内层再到底层。过孔在PCB阻焊处理过程中,常见的过孔工艺有: 过孔盖油、过孔塞油、过孔开窗、树脂塞孔、电镀填孔等 ,五种工艺各有特点,各有各的作用与对应的应用场景。过孔工艺过孔盖
2023-04-19 10:07:46
电路板不同的电源之间的铺铜一必须要分割吗?不分割行吗?如果必须分割,有盖如何分呢?滤波电容、耦合电容等怎么分?还有数字地与模拟地之间怎么分割地?请大侠指点啊!!!
2023-04-10 15:00:48
目前大概用了50000片芯片,其中1片芯片EN脚关不断,综合分析了各种可能发生的原因,怀疑是芯片静电击穿,只有1PCS,开盖分析没有明显不良,要怎么证明是静电击穿啊
2023-03-29 15:07:01
查看更多
