电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>承德科胜自动直线式旋盖机|生产线旋盖机|河北旋盖机
收藏
查看更多
手持激光除锈 SLQX1500W 小型手提激光除锈清洗
 锐族激光是上海专业生产和定制手提激光除锈的厂家,手提激光除锈功率有1500w2000w3000w,手提激光除锈最大的特点就是提高了机器的便携性。与其他大功率激光除锈工具相比
2024-03-14 10:47:13
中图仪器三坐标测量牌子
Mars中图仪器三坐标测量牌子是由中图仪器设计和生产的,具有高性价比的一款移动桥测量,支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测。Mars中图仪器三坐标测量牌子主要
2024-03-01 09:10:05
CY8CMBR3110触摸芯片,是否可以支持自动复位功能,具体有哪些操作方式?
CY8CMBR3110触摸芯片,是否可以支持自动复位功能,具体有哪些操作方式? 使用该产品的实际工况是在触摸按键上会盖上一层玻璃,调试中发现盖上玻璃以后触摸按键就失效了。 我们尝试过将触摸芯片
2024-02-18 08:38:35
双频超声波清洗
型号:US-80T(内置超声波发生器)功率:400W (超声波功率可调)频率:双频可选容量:15L品牌:Kelisonic/力超声力超声支持定制各种双频超声波清洗,高频超声波清洗器产品特点
2024-01-12 23:23:02
AD2S44TM12B 一款14位双通道变数字转换器
描述 AD2S44是一款14位、双通道、连续跟踪自整角/变数字转换器,专门针对优先考虑空间、重量和成本的应用而设计。每个32引脚混合器件均含有两个独立的Type II伺服环路跟踪转换器
2023-12-26 16:26:07
AD2S1210BSTZ 一款10位/16位分辨率变数字转换器AD
描述 AD2S1210是一款10位至16位分辨率变数字转换器,集成片上可编程正弦波振荡器,为变器提供正弦波激励。转换器的正弦和余弦输入端允许输入3.15 V p-p ± 27%、频率为
2023-12-26 15:47:49
矫直直线度测量仪的碰撞 实现工业自动控制
,能更好的完成矫直工作。 因此无论是生产矫直机设备,亦或是已有矫直的棒材、管材生产厂,通过与在线直线度测量仪联动,都能获得更高效率生产,更高品质的钢材。 在线直线度测量仪是可安装在生产线上进行非接触
2023-12-25 17:12:04
传感器盐雾试验
传感器盐雾试验产品详细介绍:(一)试验箱体采用浅灰色PVC板焊接成型;耐高温,结构牢固。(二)试验箱采用进口透明压克力耐冲击板,边缘内外双层加厚,防止因长时间高温产生扭曲变形。(三)隐藏一体式
2023-12-22 15:07:49
使用AD2S1205进行旋转变压器的数据处理,如何消除变输出的正余弦信号中的高频干扰呢?
我使用AD2S1205进行旋转变压器的数据处理,变安装在电机上 使用的是并行传输和模拟的编码器输出。 做测试时发现模拟编码器输出的信号有干扰,可能是外界干扰,如图1所示 图1 图中两路
2023-12-22 07:51:30
AD2S1200想连续的读出变的位置数据,为什么每次读出的只是一个值?
在测试并行输出时,我以上图红线所示的时序,想连续的读出变的位置数据,为什么每次读出的只是一个值,不随变转子的变化而变化,只有将RD拉高再拉低时才会输出下一个位置数据?
2023-12-22 06:17:29
变输出的波形接到AD2S1200后,下端会被削掉一部分是为什么?
如果变输出的波形不接AD2S1200,输出的正差分信号是完全符合AD2S1200的输入的,直接接示波器波形如下图1: 图1 变输出的信号直接接示波器 图2 变输出的sin
2023-12-21 06:48:46
采用两片AD2S1210分别对旋变的粗和精进行解码,存在数据跳变的问题怎么解决?
最近在搞一个项目,采用两片AD2S1210对双通道变器进行解码,遇到一个很奇特的问题,请各位大神帮忙看下 问题描述: 1、 采用两片AD2S1210解码芯片分别对旋变的粗和精进行解码,发现
2023-12-21 06:42:05
请问AD2S1200怎么解决四线变的输入问题?
电机的变是四根线,没有sinlo,coslo,那么我在输入到AD2S1200的时候,sinlo,coslo应该接地还是接什么?sin,cos的幅值是3.6V还是1.8V?
2023-12-20 06:14:08
请问AD2S1210能否在粗精组合的双极变上应用?
AD2S1210 能否在粗精组合的双极变上应用?
2023-12-18 08:31:14
请问AD2S1210故障会造成采样到的位置数据为实际的两倍吗?
如题:最近做一个项目 用到AD2S1210, 现在指示有故障,而且输出的位置数据为实际电机的两倍,这个现象是故障造成的还是旋转变压器的极对数高出一倍 下图是电机线反电势波形和变SIN波形 ,这个图能不能看出是变极对数的问题
2023-12-18 08:14:12
AD2S1205在与变匹配时,LOT周期性出现故障信号的原因?
您好,在与变匹配时,LOS、DOS未出现故障,但是LOT周期性出现故障信号?请问LOT故障具体由什么原因产生?有什么解决方案?
2023-12-15 07:13:29
玛瑙研钵研磨
品牌:久滨型号:JB-120名称:玛瑙研钵研磨一、产品概述:  玛瑙研钵研磨,具有操作简单,研磨细度可达微米级。替代了以往的研钵繁重的手动研磨,解放了双手、节省了时间,碾磨效果也远远
2023-12-14 15:27:04
陶瓷研钵研磨 (超细粉末研磨)
品牌:久滨型号:JB-250名称:陶瓷研钵研磨 (超细粉末研磨)一、产品概述:  陶瓷研钵研磨一台通用型、多功能的研磨粉碎仪器。可用于医药微粉、超硬材料微粉、电子微粉、食品微粉、化工微粉
2023-12-14 15:18:34
药物研磨
品牌:久滨型号:JB-120名称:药物研磨一、产品概述:  药物研磨又称为玛瑙研钵磨,本玛瑙研磨是通过乳钵的自动旋转研磨固体颗粒,是具有 jí 强粉碎能力的一种自动研磨
2023-12-14 09:57:20
自动玛瑙研钵研磨
品牌:久滨型号:JB-200名称:自动玛瑙研钵研磨一、产品概述:  自动玛瑙研钵研磨,如何更好的替代手工研磨一直是我们公司开发自动研磨的重点,我司研发设计的研钵研磨机主要用针对化工、电子
2023-12-14 09:47:12
使用AD2S80A过程中发现的疑点问题求解
在使用AD2S80A过程中发现疑点问题,具体如下: 外部变有两只励磁频率为5KHz的变,项目使用一只AD2S80A进行采集,具体电路方式,将两只变的SIN+和COS+信号分别连接到多路
2023-12-13 07:44:25
不同参数的变对信号滞后的机理是什么?
最近做项目发现一个问题,变解码电路按照adi官方提供的参考电路也一直正常使用无问题,最近客户拿过来一个电机让匹配接上后发现经常报位置跟踪丢失的故障,检查后发现反馈的信号滤波器后比滤波器前滞后了几度
2023-12-12 06:38:58
AD2S1205未接变时为何增量信号A/B有输出?
AD2S1205变芯片,单板测试,未接入变时,AD2S1205的增量编码器输出A/B就有信号了,而且方波频率在几K到十几K之间,这是什么原因造成的?
2023-12-12 06:22:53
西门子传动1LA4系列大电机轴承更换步骤分享
承的绝缘,若在安装过程中未注意到绝缘垫片等的安装,极易造成后轴承绝缘击穿,导致轴电流增大,最终导致轴承损坏。当更换完后轴承时,需打开前端,吊起转子,使转子和定子间有一定间隙,测量转子和机身之间的电阻
2023-12-11 06:36:41
AD2S1205与旋转变压器连接以后,得到的激励信号是错误的,也没有变输出信号SIN/SINLO/COS/COSLO的原因?
电路中,我没有用屏蔽铝绞线。 图1:这是没有接变测得经过缓冲电路以后的激励信号 图2:接了变后测得运算放大器AD8662的输出(由于上图的激励信号已经不能成图,所以没有截,此时连COS/SIN/SINLO/COSLO信号也没有了)
2023-12-08 08:25:05
求助,关于AD2S1210对变输入信号偏移电压的疑问
ad2s1210 传真: ad2s1210对于变输出信号SIN、原 原 原 意、COS、COslo 上球有如下要求: 相对于agnd 向量的SIN、原意、COS和COslo 上球电压必须始终在
2023-12-04 07:51:37
AD2s1205变解码出现信号降级的情况怎么解决?
现在使用AD2s1205对变进行解码 当使用下图变1的时候,可以正常解码,无故障发生; 当使用下图变2的时候,解码出现信号降级的情况。 示波器测量相关信号,变2相关信号为: exc
2023-12-04 07:27:19
AD2S1210开发板解码多摩川变,解码出来的波形为什么会出现方波?
我购买了一块AD2S1210的评估板和转接板,用来解码多摩川的变。如下图所示,变还没有装到电机上,但是足够读取原副边线圈的正余弦波形。 现在通过上位机设置,激励正弦信号是10kHz
2023-12-04 06:41:31
请问AD2S1210增量编码器的分辨率默认线程是多大?
ad2s1210 传真: ad2s1210能够解调得到光电编码器一样的ABZ信号,但是关于其默认的线数为多大,并没有明确说明,我了解可以通过通信的方式设置其线数,并且编码器分辨率不能高于变输出
2023-12-01 07:12:37
使用AD2S1210处理一个有粗精双通道的变,能否采用两片AD2S1210组合使用?
使用AD2S1210处理一个有粗精双通道的变,想问一下,能否采用两片AD2S1210组合使用,若可以,那么励磁信号怎么出?是选择任意一片2S1210的励磁呢?还是选择粗通道对应的(或者精通到对用的)励磁?此外,两个芯片如何同步?(毕竟不是同一个芯片处理两个通道数据)
2023-12-01 06:01:40
缠绕框架式自动臂缠膜
自动缠绕
jf_13470860发布于 2023-11-29 16:39:31
使用AD2S1210解码变测电机的角度和位置,使用时出现电机控制震荡怎么解决?
使用AD2S1210解码变测电机的角度和位置。使用过程中发现当电机的驱动电压增大,但是转速较低时,读得的变角度信号会不定时的出现错误,导致电机控制震荡。但是如果是同样的驱动电压,电机转速较高
2023-11-27 06:13:00
AD2S1210评估板报错问题怎么解决?
用评估板EVAL-ad2s1210 传真: ad2s1210EDZ 采集变信息,变型号为多摩川2640n320e64, 评估板连接自己做的DSP板,然后DSP与PC通过串口连接, DSP
2023-11-23 07:16:33
日本OHTAKE大武螺丝供料
螺丝稳定且快速;3、螺丝供给采用旋转分料比直线往返,缩短了回原点时间,提高了螺丝的供给速度;4、分料时,若有阻碍,会自动回原点,保证拾取位置的准确性;5、提供外
2023-11-22 04:40:55
LOT和DOS故障一般由什么引起?
接好控制器和变后,运行起来后,变芯片报出来LOT和DOS故障,然后我用示波器查看了变激励和正余弦,发现正余弦包络线比较正常(如图1,绿色和黄色分别是正余弦包络线),但变激励与正余弦信号有一定
2023-11-16 06:20:37
1FK7伺服电机编码器如何选型?
在选型1FK7伺服电机时,对旋变编码器,看得模糊SIZER区分有多极变、单极变、14位变、15位变,在一般常识中,知道有多极、单极之分,但14/15位是是否也是单极或多极的分支?即不分单极或多极,最终分辨率就是14位、15位? 性价比上,这些变,哪款高些?
2023-11-16 06:14:31
单片与PLC的区别有哪些?
、小型自动化设备等。而PLC则主要用于工业自动化领域,例如生产线、物流系统、机器人控制等。 控制方式:单片通常是通过编程来控制设备和系统,而PLC则是通过编写逻辑控制程序来控制设备和系统。 输入/输出
2023-11-14 10:53:50
挖钻机远程监控物联网系统,可视化管理,高效化运维
挖钻机是一种用于钻孔的工程机械,它采用旋转钻头进行钻孔作业,主要由钻杆、钻头、动力装置、传动系统、控制系统和车架等部分组成。挖钻机的主要作用是在土地、岩石或混凝土等材料中钻孔,以便于后续的桩基
2023-11-03 17:25:45
直线电机模组型材的设计和制造需要考虑多个因素
直线电机是一种特殊的电动机,它能够将电能直接转化为直线运动。与传统的旋转电机相比,直线电机具有更高的效率、更快的响应速度和更精确的定位能力。在现代工业中,直线电机被广泛应用于自动化生产线、机器人技术
2023-11-02 09:08:32
复合热封膜拨开力测试仪
一、背景介绍复合热封膜是一种广泛应用于包装行业的材料,其拨开力的大小直接影响到包装的开启和使用。为了确保复合热封膜的质量和可靠性,对其进行拨开力测试显得尤为重要。本文将介绍一种新型的复合热封
2023-10-30 16:39:15
包装膜落镖冲击试验
一、包装膜落镖冲击试验概述包装膜落镖冲击试验是一种用于测试包装膜抗冲击性能的实验设备。该设备模拟了产品在运输和存储过程中可能受到的冲击和振动,以评估包装膜的保护性能和可靠性。二、包装膜落镖
2023-10-27 16:37:53
玻璃瓶端脱离力测试仪
一、玻璃瓶端脱离力测试仪概述玻璃瓶端脱离力测试仪是一种专门用于测试玻璃瓶端脱离力的设备。该设备通过模拟实际使用中玻璃瓶端可能受到的脱离力,对玻璃瓶端的脱离力进行全面评估,以确保玻璃瓶在存储
2023-10-27 16:09:55
镭拓激光保温杯自动化生产线 不锈钢杯壶智能生产线
杯壶行业激光智能制造生产线是一种高效、智能的生产方式,先进的激光技术和自动化设备,生产线不仅可以提高生产效率,还可以确保产品的质量和精度。例如,三维机器人激光切割机、光纤精密激光切割机和玻璃激光切孔
2023-10-27 10:21:11
纸罐端脱离力测试仪
在食品、饮料等行业,纸罐作为一种重要的包装容器,广泛应用于各类产品的包装和保护。纸罐的封口性能是保证产品安全性和质量的关键因素之一。为了评估纸罐的封口性能,纸罐端脱离力测试仪应运而生,成为一种重要
2023-10-26 16:41:09
扭矩试验
扭矩试验是一种精确的测量仪器,用于测量物体受到的扭矩。这种试验在各种工业和科学领域中都有广泛的应用,如汽车制造、航空航天、能源和材料科学等。在这些领域中,扭矩试验被用来研究材料的强度、耐久性
2023-10-20 14:44:41
自动破裂强度试验
自动破裂强度试验是一种用于评估材料耐压性能的自动化测试设备。该设备能够实现对材料样品的精确、快速和安全的测试,客观地反映出材料的破裂强度特性。本文将介绍全自动破裂强度试验的工作原理、应用领域
2023-10-17 13:37:23
铝塑开启测试试验
 铝塑开启测试试验是一种用于测试铝塑复合材料瓶盖开启性能的设备,它通过模拟实际使用环境中开启铝塑包装的操作,以评估其开启性能和用户体验。这种设备在铝塑包装材料制造、食品包装和医疗等
2023-10-16 16:36:36
密封性测定仪
密封性测定仪 瓶盖密封性测试仪是一种用于检测瓶盖密封性能的仪器,广泛应用于食品、药品、化妆品等众多行业。该密封仪能够快速、准确地检测瓶盖的密封性能,有效保证产品的质量和稳定性。它的出现
2023-10-11 16:34:40
模拟皮肤抗穿刺力试验
模拟皮肤抗穿刺力试验穿刺力试验仪是一种专门设计用来测试各种材料穿刺力强度的精密仪器。在医疗和制药行业中,它主要用于测试人造皮肤、药品包装用胶塞、组合盖、口服液等材料的穿刺性能。该仪器采用先进
2023-09-28 13:40:06
西林瓶铝塑扭力仪
西林瓶铝塑扭力仪 随着药品行业的快速发展,药品包装的安全性已成为公众关注的焦点。西林瓶作为常用的药品包装形式,其瓶盖扭开力的测试显得尤为重要。为了确保药品的品质和安全性,瓶盖扭开力测试仪
2023-09-28 13:36:39
接触三坐标测量
中图仪器Mars系列接触三坐标测量采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量的高精度性能,结合多样化配置,可满足不同的测量需求。支持触发、扫描和非接触探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状
2023-09-26 14:10:51
翼飞行器设计资料
学习做四翼飞行器的参考资料,PCB和控制程序
2023-09-26 06:54:52
cmm三坐标测量
时减到分钟,快速准确地评价尺寸数据,为操作者提供关于生产过程状况的有用信息。Mars系列cmm三坐标测量支持触发、扫描和非接触探测系统。能够对各种零件和部件的尺
2023-09-25 11:40:11
SMT镭雕_自动在线激光刻印_全自动翻板镭雕
SMT镭雕_自动在线激光刻印_全自动翻板镭雕PCB在线激光镭雕,选用国际领先工业级激光器,加工速度快,使用寿命长, 可刻印汉字,英文、数字、图表、流水号、LOGO、条形码、二维码等内容
2023-09-23 10:16:45
容器封泄露密封强度测试仪
容器封泄露密封强度测试仪  在包装工业中,瓶盖的密封性能是保障产品质量和安全的关键要素。无论是塑料瓶盖、容器封还是软包装瓶盖,瓶盖密封试验仪都提供了可靠的检测方案。
2023-09-21 17:25:20
PCB线路板溯源镭雕,电路板追溯码
PCB线路板溯源镭雕,电路板追溯码,简易溯源码镭雕,激光打码机,涂层打码机,溯源标识,PCB溯源码制作流程,激光打码机怎样调试性能特征     维品科技适用于
2023-09-18 21:16:16
PCB板自动在线镭雕
 业界最小点径:0.11mm智能化 防呆防重雕定制化激光追溯系统定制化MES系统对接二维码读取率100%扫码区域可调重复刻印精度±25Um高度视觉定位系统激光模块化设计设备主要用于FPC/PCB挠性电路板、软硬结合板、FR4等多层板的外形切割、覆盖膜的开窗开等。PCB在线镭雕
2023-09-18 20:54:55
落镖冲击试验
落镖冲击试验 落镖冲击试验是一种用于检测各种材料抗冲击性能的专用设备,包括塑料、薄膜、农膜、铝塑复合膜、大棚膜、塑料硬片和包装等材料。该试验通过模拟自由落下的镖体对材料进行冲击,以
2023-09-15 15:50:40
无油真空泵的结构原理
盛源无油真空泵的结构主要由机械传动部分、机械抽气部分和隔油部分组成。机械传动部分分为曲柄和连杆机构,由电动机带动皮带轮,然后通过曲轴、连杆、十字头传递给活塞,由皮带轮的圆周运动变为活塞的直线
2023-09-12 14:57:40
小行程三坐标测量
目前移动桥结构是中小型三坐标测量的主要结构,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。中图仪器Mars系列小行程三坐标测量是移动桥的三坐标测量。配备高精度的导轨
2023-08-23 11:08:49
在线直线度测量仪 圆形钢材的无损快速检测
前言 圆钢、圆棒、钢管等产品生产中,大部分对直线度都有一定的要求,仅靠自动化产线是无法保证钢材直度的,还需要进行矫直,因此能在线检测直线度的直线度测量仪将为矫直提供重要依据。无论是矫直前的直度检测
2023-08-15 17:56:18
合创达微AD2S90APZ---低成本、完整的12位变数字转换器
优势和特点:完整的单芯片变数字转换器增量编码器仿真(1024线)绝对串行数据(12位)差分输入12位分辨率工业温度范围20引脚PLCC封装低功耗:50 mW
2023-08-08 14:53:46
自动薄板阻焊生产线:了解3分钟切换料号,杂料号必备!
自动薄板阻焊生产线是一种用于电路板生产的高效生产设备又称为杂料号生产线,可迅速更换料号,适用于小批量高频次生产PCB的生产厂家。 鑫金晖-全自动薄板阻焊生产线 它集成了自动上料、自动塞孔、自动
2023-08-02 14:40:07250
变数字转换器(10 位至 16 位 R/D 转换器)
SC2161 产品概况       SC2161是一款10位至16位分辨率变数字转换器,集成片上可编程正弦波振荡器,为变器提供正弦波激励
2023-07-25 16:07:34
镭拓激光供应便携背带激光清洗
背带激光清洗厂家镭拓激光供应便携背带激光清洗简介:苏州镭拓激光科技有限公司智能化一站激光设备供应商,多种大功率激光清洗可供选择,咨询背带激光清洗多少钱,欢迎联系苏州镭拓激光!产品描述
2023-07-06 16:52:21
镭拓激光供应金属激光清洗
自动化激光清洗厂家镭拓激光供应金属激光清洗简介:苏州镭拓激光科技有限公司智能化一站激光设备供应商,多种激光清洗可供选择,咨询金属激光清洗多少钱,欢迎联系苏州镭拓激光!产品描述:品名:手持
2023-07-06 16:42:44
手持激光清洗可移动便携工业激光清洗激光清洗除锈设备
 手持激光清洗可移动便携工业激光清洗 激光清洗除锈设备工作原理 所谓激光清洗除锈是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除
2023-07-03 10:46:30
激光除锈3000瓦大功率激光清洗金属除锈手持激光清洗除锈
 激光除锈3000瓦大功率激光清洗金属除锈手持激光清洗除锈  激光除锈的工作原理   激光除锈技术的核心原理是通过激光光束辐照在待处理
2023-07-03 10:28:10
PCB全自动薄板阻焊生产线(杂料号生产线
PCB全自动薄板阻焊生产线(杂料号生产线)产品用途:产品特点:多项专利技术支持,品质可靠,节能减排,一条生产线仅用电58度/每小时。采用全球顶级电气硬件配置,以及CCD对位系统,品质保证,有效降低
2023-06-26 10:55:43487
每两种生产线的共同点与他们可重复使用的程序
每两种生产线的共同点与他们可重复使用的程序。 每设备,只可生产一个半成品。 每设备,按类型可分为 模具与装配。其它还有些别类的如弹簧生产。 模具,一般按设计它已经是一种成品了,只是诸多原因,你还要再
2023-06-09 16:26:54
销售维修普发单级片泵 SmartVane
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东代理德国 Pfeiffer 推出适用于质谱分析的新型 SmartVane 单级片泵, 片泵
2023-05-26 13:13:43
销售维修普发双级片泵 Duo 3, Duo6
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修德国普发 Pfeiffer DuoLine 系列双级片泵, 真空度 10-3
2023-05-26 13:08:27
生产线的维护和机器人的维护
改造好生产线,不是就完了,如果维护不了,客户可能退货。 设计生产线时,凡是io口,都要留单独的控制开关。便于维修控制。 强停,要设计流水线停,和单机强停。 一定要造好使用,维护手册,匆忙上线,只会
2023-05-20 11:44:59
手持激光清洗,手持激光清洗机设备
   上海锐族激光设备是上海专业生产手持激光清洗的厂家。锐族手持激光清洗采用轻便型的手持清洗激光器,具有无研磨、非接触特点,不但可以用来清洗有机的污染物,也可以用来清洗
2023-05-09 13:28:12
桶装产品自动码垛装车自动码垛装车生产线
自动
博阳13306367523发布于 2023-05-04 14:34:14
如何一招搞定PCB阻焊过孔问题?
整个电路板,从顶层导通内层再到底层。过孔在PCB阻焊处理过程中,常见的过孔工艺有: 过孔油、过孔塞油、过孔开窗、树脂塞孔、电镀填孔等 ,五种工艺各有特点,各有各的作用与对应的应用场景。过孔工艺过孔
2023-04-19 10:07:46
三坐标桥测量
高度柔性的三坐标桥测量可以配置在车间环境中,提高测量精度。可以直接参与到磨具加工、试模等各个领域,在模具生产行业还可以缩短模具开发的周期,从而降低企业的生产成本。 中图仪器Mars系列
2023-04-17 13:27:17
自动包装码垛生产线自动包装码垛厂家#全自动包装码垛生产线#
自动
安丘博阳机械生产厂家发布于 2023-04-02 17:30:44
芯片怀疑静电击穿,只有1PCS,开分析没有明显不良,要怎么证明是静电击穿啊
目前大概用了50000片芯片,其中1片芯片EN脚关不断,综合分析了各种可能发生的原因,怀疑是芯片静电击穿,只有1PCS,开分析没有明显不良,要怎么证明是静电击穿啊
2023-03-29 15:07:01
2.5次元测量仪全自动影像检测影像仪
系列2.5次元测量仪全自动影像检测影像仪测量功能1.量测工具:扫描提取边缘点、多段提取边缘点、圆形提取边缘点、椭圆提取、框选提取轮廓线、聚焦点、最近点等。2.可
2023-03-27 14:02:58
已全部加载完成
