15.6 寸RK3568Android 工控一体机/触控一体机
2024-02-21 14:43:00
21.5 寸RK3288Android 工控一体机/触控一体机
2024-02-21 14:30:11
MDC-10710是10.1 寸的安卓工控一体机/触控一体机。
2024-02-21 13:57:47
CY8CMBR3110触摸芯片,是否可以支持自动复位功能,具体有哪些操作方式?
使用该产品的实际工况是在触摸按键上会盖上一层玻璃盖,调试中发现盖上玻璃盖以后触摸按键就失效了。
我们尝试过将触摸芯片
2024-02-18 08:38:35
型号:US-80T(内置式超声波发生器)功率:400W (超声波功率可调)频率:双频可选容量:15L品牌:Kelisonic/科力超声科力超声支持定制各种双频超声波清洗机,高频超声波清洗器产品特点
2024-01-12 23:23:02
中图仪器Mars系列精密三坐标测量机厂家是移动桥式的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量
2024-01-08 14:45:36
中图仪器Mars系列高精度三坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机。这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测
2024-01-03 09:57:49
描述 AD2S44是一款14位、双通道、连续跟踪自整角机/旋变数字转换器,专门针对优先考虑空间、重量和成本的应用而设计。每个32引脚混合器件均含有两个独立的Type II伺服环路跟踪转换器
2023-12-26 16:26:07
传感器盐雾试验机产品详细介绍:(一)试验箱体采用浅灰色PVC板焊接成型;耐高温,结构牢固。(二)试验箱盖采用进口透明压克力耐冲击板,边缘内外双层加厚,防止因长时间高温产生扭曲变形。(三)隐藏一体式
2023-12-22 15:07:49
在测试并行输出时,我以上图红线所示的时序,想连续的读出旋变的位置数据,为什么每次读出的只是一个值,不随旋变转子的变化而变化,只有将RD拉高再拉低时才会输出下一个位置数据?
2023-12-22 06:17:29
如果旋变输出的波形不接AD2S1200,输出的正旋差分信号是完全符合AD2S1200的输入的,直接接示波器波形如下图1:
图1 旋变输出的信号直接接示波器
图2 旋变输出的sin
2023-12-21 06:48:46
最近在搞一个项目,采用两片AD2S1210对双通道旋变器进行解码,遇到一个很奇特的问题,请各位大神帮忙看下
问题描述:
1、 采用两片AD2S1210解码芯片分别对旋变的粗机和精机进行解码,发现
2023-12-21 06:42:05
电机的旋变是四根线,没有sinlo,coslo,那么我在输入到AD2S1200的时候,sinlo,coslo应该接地还是接什么?sin,cos的幅值是3.6V还是1.8V?
2023-12-20 06:14:08
AD2S1210 能否在粗精组合的双极旋变上应用?
2023-12-18 08:31:14
您好,在与旋变匹配时,LOS、DOS未出现故障,但是LOT周期性出现故障信号?请问LOT故障具体由什么原因产生?有什么解决方案?
2023-12-15 07:13:29
超过手动的研磨。公司自主研发的控制系统分别对碾磨棒转速、碾磨时间精确控制。是实验室碾磨微粉的理想设备。二、工作原理: 玛瑙研磨机由于玛瑙研钵和研棒所形成的研磨运动,对固
2023-12-14 15:27:04
)、油墨(湿磨)等物料的研磨。 二、产品特点: 本研磨机采用3个研棒对各种超硬颗粒进行自动研磨,具有温升小和物料损耗小的优点。 三、结构图:1
2023-12-14 11:21:09
品牌:久滨型号:JB-120名称:药物研磨机一、产品概述: 药物研磨机又称为玛瑙研钵磨机,本玛瑙研磨机是通过乳钵的自动旋转研磨固体颗粒,是具有 jí 强粉碎能力的一种自动研磨
2023-12-14 09:57:20
品牌:久滨型号:JB-200名称:自动玛瑙研钵式研磨机一、产品概述: 自动玛瑙研钵式研磨机,如何更好的替代手工研磨一直是我们公司开发自动研磨机的重点,我司研发设计的研钵式研磨机主要用针对化工、电子
2023-12-14 09:47:12
品牌:久滨型号:JB-120名称:实验室单头玛瑙研磨机一、产品概述: 实验室单头玛瑙研磨机,采用耐磨度好的玛瑙研钵研棒模拟石白手工磨粉状态,替代手工研磨,轻松省力,通过研磨时间的控制使研磨
2023-12-14 09:44:17
品牌:久滨型号:JB-120名称:快速单头研磨机一、产品概述: 快速单头研磨机中等硬度矿物无污染采用耐磨度好的玛瑙研钵研棒模拟石白手工磨粉状态,替代手工研磨,轻松省力,通过研磨时间的控制使研磨
2023-12-14 09:37:39
2023-12-14 09:31:27
最近做项目发现一个问题,旋变解码电路按照adi官方提供的参考电路也一直正常使用无问题,最近客户拿过来一个电机让匹配接上后发现经常报位置跟踪丢失的故障,检查后发现反馈的信号滤波器后比滤波器前滞后了几度
2023-12-12 06:38:58
AD2S1205旋变芯片,单板测试,未接入旋变时,AD2S1205的增量式编码器输出A/B就有信号了,而且方波频率在几K到十几K之间,这是什么原因造成的?
2023-12-12 06:22:53
只给AD2S1205那个板子上电,得到的旋变的激励信号是正确的(此时没有与旋变连接),此后与旋变连接上电,得到的激励信号就是很大的错误,也没有旋变输出的信号SIN/SINLO/COS/COSLO,在
2023-12-08 08:25:05
传真: ad2s1210内部引入了二分之一备注的直流偏置电压。因此,在某些情况下,使转换器直接连接旋变就可以使用,引入的偏置电可以满足ad2s1210 传真: ad2s1210对旋变输入信号的要求
2023-12-04 07:51:37
现在使用AD2s1205对旋变进行解码
当使用下图旋变1的时候,可以正常解码,无故障发生;
当使用下图旋变2的时候,解码出现信号降级的情况。
示波器测量相关信号,旋变2相关信号为:
exc
2023-12-04 07:27:19
我购买了一块AD2S1210的评估板和转接板,用来解码多摩川的旋变。如下图所示,旋变还没有装到电机上,但是足够读取原副边线圈的正余弦波形。
现在通过上位机设置,激励正弦信号是10kHz
2023-12-04 06:41:31
根据120型空气控制阀半自动缓解阀作用原理,对120型空气控制阀半自动缓解阀手柄部卡滞,导致列车充风时半自动缓解阀漏泄的故障进行了原因分析,并结合现场实践,提出了针对性预防措施,提高了120型空气控制阀半自动缓解阀检修质量。
2023-11-28 16:59:11
1081 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/9A/wKgaomVlrYaATSJRAABItYYNahk396.png)
这篇文章将介绍台湾九齐单片机NY8A050D 6 I/O 8-bit EPROM-Based MCU,包括其特点、应用领域、与其他单片机的比较等内容。一、九齐单片机NY8A050D 6 I/O
2023-11-27 21:54:52
使用AD2S1210解码旋变测电机的角度和位置。使用过程中发现当电机的驱动电压增大,但是转速较低时,读得的旋变角度信号会不定时的出现错误,导致电机控制震荡。但是如果是同样的驱动电压,电机转速较高
2023-11-27 06:13:00
用评估板EVAL-ad2s1210 传真: ad2s1210EDZ 采集旋变信息,旋变型号为多摩川2640n320e64,
评估板连接自己做的DSP板,然后DSP与PC机通过串口连接,
DSP
2023-11-23 07:16:33
输出可与自动螺丝机联机运行,重复精度±0.02。5、采用日本原装震动电机,震动幅度呈线性状态,保障螺丝供料平顺稳定。6、软件自动学习定义不同螺帽高度,不需人为调节
2023-11-22 05:03:34
日本大武NSRI螺丝供给机(吸取式)旋转式圆盘将成排的螺丝分成单颗供给,消除了螺丝重叠的现象,从而实现稳定的装夹。1、不定的圆头螺丝,带垫片螺丝、薄头螺丝均可顺畅地拾取;2、取螺丝口,无震动,拾取
2023-11-22 04:40:55
起重机是一类被广泛应用于工业领域的机械设备,它能够用来吊装和搬运各种各样重物。一个起重机的设计和结构非常复杂,其中一个不可缺少的构成部分便是超速开关。超速开关是一类用来保护起重机安全运作的装置,它可
2023-11-16 16:21:30
WD4000晶圆几何形貌测量及参数自动检测机通过非接触测量,将晶圆的三维形貌进行重建,强大的测量分析软件稳定计算晶圆厚度,TTV,BOW、WARP、在高效测量测同时有效防止晶圆产生划痕缺陷
2023-11-06 10:49:18
拨开力测试仪,以及其工作原理、特点和应用场景。二、测试仪原理及功能复合热封盖膜拨开力测试仪采用力学原理,通过测量拨开复合热封盖膜所需的力来评估其质量和使用性能。该
2023-10-30 16:39:15
、汽车等领域,以确保产品在承受重复载荷的情况下能够安全运行。二、提吊疲劳试验机的工作原理提吊疲劳试验机主要基于重力原理,通过反复提吊试样来实现疲劳测试。设备主要由提
2023-10-27 16:26:07
和运输过程中的安全性和可靠性。二、玻璃瓶端盖脱离力测试仪的工作原理玻璃瓶端盖脱离力测试仪主要采用正压法进行测试。正压法是一种通过向玻璃瓶内部施加一定压力,使玻璃瓶
2023-10-27 16:09:55
在食品、饮料等行业,纸罐作为一种重要的包装容器,广泛应用于各类产品的包装和保护。纸罐的封口性能是保证产品安全性和质量的关键因素之一。为了评估纸罐的封口性能,纸罐端盖脱离力测试仪应运而生,成为一种重要
2023-10-26 16:41:09
的原理、应用及操作规范。二、购物袋疲劳试验机的原理购物袋疲劳试验机主要采用疲劳测试的原理,通过模拟购物袋在实际使用中可能遇到的疲劳负荷,对其施加一定的压力和弯曲次数,
2023-10-25 16:28:37
。本文将介绍薄膜电子拉力试验机的原理、应用及操作方法。二、薄膜电子拉力试验机的原理薄膜电子拉力试验机采用电子力学原理,通过高精度的力传感器和精密的机械结构,对样品
2023-10-25 16:03:00
单片机驱动摄像头时,显示缓存设置多大
2023-10-23 07:32:56
扭矩试验机是一种精确的测量仪器,用于测量物体受到的扭矩。这种试验机在各种工业和科学领域中都有广泛的应用,如汽车制造、航空航天、能源和材料科学等。在这些领域中,扭矩试验机被用来研究材料的强度、耐久性
2023-10-20 14:44:41
全自动破裂强度试验机是一种用于评估材料耐压性能的自动化测试设备。该设备能够实现对材料样品的精确、快速和安全的测试,客观地反映出材料的破裂强度特性。本文将介绍全自动破裂强度试验机的工作原理、应用领域
2023-10-17 13:37:23
铝塑盖开启测试试验机是一种用于测试铝塑复合材料瓶盖开启性能的设备,它通过模拟实际使用环境中开启铝塑盖包装的操作,以评估其开启性能和用户体验。这种设备在铝塑包装材料制造、食品包装和医疗等
2023-10-16 16:36:36
、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。并且支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等。Mars系列三坐标测量机数控测量设备可
2023-10-16 09:36:06
三座标测量机品牌是移动桥式的三坐标测量机,开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流
2023-10-12 09:31:06
封盖密封性测定仪 瓶盖密封性测试仪是一种用于检测瓶盖密封性能的仪器,广泛应用于食品、药品、化妆品等众多行业。该密封仪能够快速、准确地检测瓶盖的密封性能,有效保证产品的质量和稳定性。它的出现
2023-10-11 16:34:40
模拟皮肤抗穿刺力试验机穿刺力试验仪是一种专门设计用来测试各种材料穿刺力强度的精密仪器。在医疗和制药行业中,它主要用于测试人造皮肤、药品包装用胶塞、组合盖、口服液盖等材料的穿刺性能。该仪器采用先进
2023-09-28 13:40:06
西林瓶铝塑盖扭力仪 随着药品行业的快速发展,药品包装的安全性已成为公众关注的焦点。西林瓶作为常用的药品包装形式,其瓶盖扭开力的测试显得尤为重要。为了确保药品的品质和安全性,瓶盖扭开力测试仪
2023-09-28 13:36:39
Mars系列中图三坐标测量机牌子是移动桥式结构的三坐标测量机。这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测
2023-09-27 11:46:47
及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。并且支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等。Mars系列接触式三坐标测量机用于机械制造、
2023-09-26 14:10:51
51单片机的全自动洗衣机控制系统代码
2023-09-26 07:33:47
学习做四旋翼飞行器的参考资料,PCB和控制程序
2023-09-26 06:54:52
SMT镭雕机_自动在线激光刻印_全自动翻板镭雕机PCB在线激光镭雕机,选用国际领先工业级激光器,加工速度快,使用寿命长, 可刻印汉字,英文、数字、图表、流水号、LOGO、条形码、二维码等内容
2023-09-23 10:16:45
容器封盖泄露密封强度测试仪 在包装工业中,瓶盖的密封性能是保障产品质量和安全的关键要素。无论是塑料瓶盖、容器封盖还是软包装瓶盖,瓶盖密封试验仪都提供了可靠的检测方案。
2023-09-21 17:25:20
PCB线路板溯源镭雕机,电路板追溯码机,简易溯源码镭雕机,激光打码机,涂层打码机,溯源标识机,PCB溯源码制作流程,激光打码机怎样调试性能特征 维品科技适用于
2023-09-18 21:16:16
业界最小点径:0.11mm智能化 防呆防重雕定制化激光追溯系统定制化MES系统对接二维码读取率100%扫码区域可调重复刻印精度±25Um高度视觉定位系统激光模块化设计设备主要用于FPC/PCB挠性电路板、软硬结合板、FR4等多层板的外形切割、覆盖膜的开窗开盖等。PCB在线镭雕机
2023-09-18 20:54:55
圆盘剥离试验机 圆盘剥离试验机可以用于检测吊牌、包装袋墨层的牢固度以及墨层的结合度、油墨脱色等指标。下面介绍具体的测试步骤和评价方法。 需要准备圆盘剥离试验机、吊牌或包装袋样品
2023-09-18 10:00:29
落镖式冲击试验机 落镖冲击试验机是一种用于检测各种材料抗冲击性能的专用设备,包括塑料、薄膜、农膜、铝塑复合膜、大棚膜、塑料硬片和包装等材料。该试验机通过模拟自由落下的镖体对材料进行冲击,以
2023-09-15 15:50:40
广告机、自动售卖机和工控一体机主板采用了联发科MTK6761/MT8766芯片平台,采用了先进的12nm工艺制程,64位四核Cortex-A53架构,主频高达2.0GHz,搭配
2023-09-14 18:40:19
Mars系列高精度三坐标检测机配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出测量结果,支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等,能够对各种零件和部件的尺寸
2023-09-14 15:55:37
高压直流远供系统本系统主要由远程直流智慧供电主机、远程供电系统远端机和传输电缆三部分组成。局端机布设在供电机房内,远端机布设在沿途的各个外场监控等设备旁,传输电缆布设在局端机和远端机之间的高速公路
2023-09-07 11:24:52
、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出测量结果,支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等,能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位
2023-08-23 11:08:49
大科技数字大田全自动施肥机S2数字施肥系统基本介绍田小二®数字数字施肥系统S2是禾大科技自主研发的一种新型施肥机器人,1台数字施肥机标配3个施肥桶,支持固体和液体两种
2023-07-28 17:22:14
SC2161 产品概况 SC2161是一款10位至16位分辨率旋变数字转换器,集成片上可编程正弦波振荡器,为旋变器提供正弦波激励
2023-07-25 16:07:34
二箱移动式冷热冲击试验机使用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温的试验出产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从IC到重机械的组件,无一不需要它的认同。二箱
2023-07-17 15:44:03
三坐标光学测量机由三个相互垂直的测量轴和各自的长度测量系统组成机械主体,结合测头系统,控制系统,数据采集与计算机系统等构成坐标测量系统的主要系统元件,测量时把被测件置于测量机的测量空间中,通过机器
2023-07-13 09:52:38
够为远距离的外场设备,例如拆站门架系统,全程监控系统,5G手机基站等提供稳定可靠的交流稳压电源。 本系统主要由电源发生器(又称局端机或上位机)、隔离电源变
2023-07-11 09:43:41
三坐标测量机是一个理想的数字化工具。可以提供测量的效率,通过三坐标测量机可以轻松、准确的读出被测量的工件数据信息,为后期工作提供很大的便利,而且不需要经过任何转换,就可以被各种软件直接识别和编程
2023-07-11 09:31:25
中图仪器MarsClassic系列坐标测量机配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出测量结果,支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等,能够对各种零件
2023-07-10 11:31:56
自动化激光清洗机厂家镭拓激光供应金属激光清洗机简介:苏州镭拓激光科技有限公司智能化一站式激光设备供应商,多种激光清洗机可供选择,咨询金属激光清洗机多少钱,欢迎联系苏州镭拓激光!产品描述:品名:手持
2023-07-06 16:42:44
。并且支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等。 性能指标 中图仪器CHOTEST三坐标测量机牌子可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航
2023-07-04 10:47:55
激光除锈机3000瓦大功率激光清洗机金属除锈手持式激光清洗除锈机 激光除锈机的工作原理 激光除锈技术的核心原理是通过激光光束辐照在待处理
2023-07-03 10:28:10
中图三坐标测量机是移动桥式结构的三坐标测量机,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出
2023-06-30 13:42:34
机床在机测量头系统一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能
2023-06-28 13:35:35
强的电磁场。3、环境中无腐蚀性介质二、设计特点1、试验过程全部自动化控制,试验过程可编程,设定后自动加载,保压,自动卸载等.2、采用高强度试验框架。加载系统稳定可
2023-06-14 08:57:08
中图仪器Mars系列中小型三坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机。这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测
2023-06-08 14:58:25
真空封管机VS-Q1是由封管机+氢氧机+真空泵组成,能够快速简易地对石英管抽真空密封,是对石英管真空密封技术的革新,石英管套在封管机上,抽真空的同时封管机使石英管旋转,用氢氧机的火焰枪烧结
2023-05-30 16:26:20
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东代理德国 Pfeiffer 推出适用于质谱分析的新型 SmartVane 单级旋片泵, 旋片泵
2023-05-26 13:13:43
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修德国普发 Pfeiffer DuoLine 系列双级旋片泵, 真空度 10-3
2023-05-26 13:08:27
BE-8106 重物冲击试验机-重物撞击试验机-电池冲击碰撞试验台 BE-8106电池重物冲击试验机适用标准重物冲击试验台要符合GB8897.4-2002、GB/T18287-2000
2023-05-24 11:13:52
机床测头是一种配置在机床上的在机测量设备,一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具
2023-05-17 14:41:23
PO40加工中心自动测量头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于3轴、5轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床测头,可以
2023-05-06 14:58:19
三坐标测量机通过不同类型测头和不同结构形式测量机的组合,能够快速、准确的获取工件表面的三维数据和几何特征,这对于模具的设计、样品的复制、损坏模具的修复特别有用。此外,三坐标测量机还可以配备接触式和非
2023-04-18 15:58:20
三坐标桥式测量机开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出测量结果,
2023-04-17 13:27:17
CHT系列2.5次元测量仪全自动影像检测机影像仪三轴全自动可编程检测,实现复杂特征批量检测。支持触发测头和光学测头,进行高度、平面度测量,实现3D空间测量,任何人都能很快上手操作。 CHT
2023-03-27 14:02:58
