电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>承德科胜手持气动旋盖机|输液瓶旋盖机|河北旋盖机
收藏
查看更多
手持式激光除锈 SLQX1500W 小型手提式激光除锈清洗
,本机体积更小,更便于携带到不同的工作场所。手提式激光除锈解决了目前存在的边角难清洗、生锈需要打磨、打磨不美观等问题,是大多数金属清洗的首选。 手持式激
2024-03-14 10:47:13
CY8CMBR3110触摸芯片,是否可以支持自动复位功能,具体有哪些操作方式?
CY8CMBR3110触摸芯片,是否可以支持自动复位功能,具体有哪些操作方式? 使用该产品的实际工况是在触摸按键上会盖上一层玻璃,调试中发现盖上玻璃以后触摸按键就失效了。 我们尝试过将触摸芯片
2024-02-18 08:38:35
双频超声波清洗
型号:US-80T(内置式超声波发生器)功率:400W (超声波功率可调)频率:双频可选容量:15L品牌:Kelisonic/力超声力超声支持定制各种双频超声波清洗,高频超声波清洗器产品特点
2024-01-12 23:23:02
AD2S44TM12B 一款14位双通道变数字转换器
描述 AD2S44是一款14位、双通道、连续跟踪自整角/变数字转换器,专门针对优先考虑空间、重量和成本的应用而设计。每个32引脚混合器件均含有两个独立的Type II伺服环路跟踪转换器
2023-12-26 16:26:07
AD2S1210BSTZ 一款10位/16位分辨率变数字转换器AD
描述 AD2S1210是一款10位至16位分辨率变数字转换器,集成片上可编程正弦波振荡器,为变器提供正弦波激励。转换器的正弦和余弦输入端允许输入3.15 V p-p ± 27%、频率为
2023-12-26 15:47:49
传感器盐雾试验
传感器盐雾试验产品详细介绍:(一)试验箱体采用浅灰色PVC板焊接成型;耐高温,结构牢固。(二)试验箱采用进口透明压克力耐冲击板,边缘内外双层加厚,防止因长时间高温产生扭曲变形。(三)隐藏一体式
2023-12-22 15:07:49
使用AD2S1205进行旋转变压器的数据处理,如何消除变输出的正余弦信号中的高频干扰呢?
我使用AD2S1205进行旋转变压器的数据处理,变安装在电机上 使用的是并行传输和模拟的编码器输出。 做测试时发现模拟编码器输出的信号有干扰,可能是外界干扰,如图1所示 图1 图中两路
2023-12-22 07:51:30
AD2S1200想连续的读出变的位置数据,为什么每次读出的只是一个值?
在测试并行输出时,我以上图红线所示的时序,想连续的读出变的位置数据,为什么每次读出的只是一个值,不随变转子的变化而变化,只有将RD拉高再拉低时才会输出下一个位置数据?
2023-12-22 06:17:29
变输出的波形接到AD2S1200后,下端会被削掉一部分是为什么?
如果变输出的波形不接AD2S1200,输出的正差分信号是完全符合AD2S1200的输入的,直接接示波器波形如下图1: 图1 变输出的信号直接接示波器 图2 变输出的sin
2023-12-21 06:48:46
采用两片AD2S1210分别对旋变的粗和精进行解码,存在数据跳变的问题怎么解决?
最近在搞一个项目,采用两片AD2S1210对双通道变器进行解码,遇到一个很奇特的问题,请各位大神帮忙看下 问题描述: 1、 采用两片AD2S1210解码芯片分别对旋变的粗和精进行解码,发现
2023-12-21 06:42:05
请问AD2S1200怎么解决四线变的输入问题?
电机的变是四根线,没有sinlo,coslo,那么我在输入到AD2S1200的时候,sinlo,coslo应该接地还是接什么?sin,cos的幅值是3.6V还是1.8V?
2023-12-20 06:14:08
请问AD2S1210能否在粗精组合的双极变上应用?
AD2S1210 能否在粗精组合的双极变上应用?
2023-12-18 08:31:14
请问AD2S1210故障会造成采样到的位置数据为实际的两倍吗?
如题:最近做一个项目 用到AD2S1210, 现在指示有故障,而且输出的位置数据为实际电机的两倍,这个现象是故障造成的还是旋转变压器的极对数高出一倍 下图是电机线反电势波形和变SIN波形 ,这个图能不能看出是变极对数的问题
2023-12-18 08:14:12
AD2S1205在与变匹配时,LOT周期性出现故障信号的原因?
您好,在与变匹配时,LOS、DOS未出现故障,但是LOT周期性出现故障信号?请问LOT故障具体由什么原因产生?有什么解决方案?
2023-12-15 07:13:29
三杵气动升降陶瓷研磨
品牌:久滨型号:JB-500名称:三杵气动升降陶瓷研磨一、主要特点:1、研磨颗粒的力度可达微米级;2、对碾磨棒转速、碾磨时间精确控制;3、应用于超硬材料微粉、电子微粉、树脂微粉、食品微粉、医药微粉
2023-12-14 10:25:55
药物研磨
品牌:久滨型号:JB-120名称:药物研磨一、产品概述:  药物研磨又称为玛瑙研钵磨,本玛瑙研磨是通过乳钵的自动旋转研磨固体颗粒,是具有 jí 强粉碎能力的一种自动研磨
2023-12-14 09:57:20
使用AD2S80A过程中发现的疑点问题求解
在使用AD2S80A过程中发现疑点问题,具体如下: 外部变有两只励磁频率为5KHz的变,项目使用一只AD2S80A进行采集,具体电路方式,将两只变的SIN+和COS+信号分别连接到多路
2023-12-13 07:44:25
不同参数的变对信号滞后的机理是什么?
最近做项目发现一个问题,变解码电路按照adi官方提供的参考电路也一直正常使用无问题,最近客户拿过来一个电机让匹配接上后发现经常报位置跟踪丢失的故障,检查后发现反馈的信号滤波器后比滤波器前滞后了几度
2023-12-12 06:38:58
AD2S1205未接变时为何增量信号A/B有输出?
AD2S1205变芯片,单板测试,未接入变时,AD2S1205的增量式编码器输出A/B就有信号了,而且方波频率在几K到十几K之间,这是什么原因造成的?
2023-12-12 06:22:53
西门子传动1LA4系列大电机轴承更换步骤分享
承的绝缘,若在安装过程中未注意到绝缘垫片等的安装,极易造成后轴承绝缘击穿,导致轴电流增大,最终导致轴承损坏。当更换完后轴承时,需打开前端,吊起转子,使转子和定子间有一定间隙,测量转子和机身之间的电阻
2023-12-11 06:36:41
玻璃冷热冲击试验
  SCK-H玻璃冷热冲击试验适用于各种啤酒瓶、酒瓶、饮料输液瓶、西林等各类玻璃耐热冲击性能测试。玻璃抗热震性试验依据国标冷热水槽测试方法的要求,仪器采用电加热方式,并选用高精度温度
2023-12-08 13:36:20
AD2S1205与旋转变压器连接以后,得到的激励信号是错误的,也没有变输出信号SIN/SINLO/COS/COSLO的原因?
只给AD2S1205那个板子上电,得到的变的激励信号是正确的(此时没有与变连接),此后与变连接上电,得到的激励信号就是很大的错误,也没有变输出的信号SIN/SINLO/COS/COSLO,在
2023-12-08 08:25:05
AD2S1210跟踪速率是指机械速率吗?
我用一台2对极的变,在处理转速信号时 需要将速度寄存器中的值读出来,处理后再除以2才是真实转速。 例如我用14位分辨率(最大跟踪速率30000rpm),转速寄存器读取出来是16位的值(Vel1
2023-12-08 06:57:28
瓶盖扭矩测试仪
 PNY-20瓶盖扭矩测试仪产品简介PNY-20( 5Nm )扭矩测试仪是针对国家对包装用瓶盖的相关标准设计的一款仪器。  适用于检测西林、饮料、  矿泉水瓶、奶瓶
2023-12-07 15:06:12
求助,关于AD2S1210对变输入信号偏移电压的疑问
ad2s1210 传真: ad2s1210对于变输出信号SIN、原 原 原 意、COS、COslo 上球有如下要求: 相对于agnd 向量的SIN、原意、COS和COslo 上球电压必须始终在
2023-12-04 07:51:37
AD2s1205变解码出现信号降级的情况怎么解决?
现在使用AD2s1205对变进行解码 当使用下图变1的时候,可以正常解码,无故障发生; 当使用下图变2的时候,解码出现信号降级的情况。 示波器测量相关信号,变2相关信号为: exc
2023-12-04 07:27:19
AD2S1210开发板解码多摩川变,解码出来的波形为什么会出现方波?
我购买了一块AD2S1210的评估板和转接板,用来解码多摩川的变。如下图所示,变还没有装到电机上,但是足够读取原副边线圈的正余弦波形。 现在通过上位机设置,激励正弦信号是10kHz
2023-12-04 06:41:31
使用AD2S1210处理一个有粗精双通道的变,能否采用两片AD2S1210组合使用?
使用AD2S1210处理一个有粗精双通道的变,想问一下,能否采用两片AD2S1210组合使用,若可以,那么励磁信号怎么出?是选择任意一片2S1210的励磁呢?还是选择粗通道对应的(或者精通到对用的)励磁?此外,两个芯片如何同步?(毕竟不是同一个芯片处理两个通道数据)
2023-12-01 06:01:40
三防手持机|三防智能手机_4寸/5寸/6寸三防手机PDA手持终端方案
的跌落,广泛应用于仓储管理、石化、电力、物流快递、煤矿、林业、交通和安保等行业。   手持机解决方案采用了联发12纳米八核MT6765处理器,主频为2.0
2023-11-30 19:39:49
缠绕框架式自动臂缠膜
自动化缠绕
jf_13470860发布于 2023-11-29 16:39:31
使用AD2S1210解码变测电机的角度和位置,使用时出现电机控制震荡怎么解决?
使用AD2S1210解码变测电机的角度和位置。使用过程中发现当电机的驱动电压增大,但是转速较低时,读得的变角度信号会不定时的出现错误,导致电机控制震荡。但是如果是同样的驱动电压,电机转速较高
2023-11-27 06:13:00
塑料瓶盖扭矩测试仪
等包装产品瓶盖锁紧与开启的扭矩值, PNY-20适用于标准圆形或标准对称形状的包装容器的 扭矩检测,可实现顺时针、逆时针旋转双向测试扭矩力,自动记录最大扭矩力
2023-11-24 14:41:53
AD2S1210评估板报错问题怎么解决?
用评估板EVAL-ad2s1210 传真: ad2s1210EDZ 采集变信息,变型号为多摩川2640n320e64, 评估板连接自己做的DSP板,然后DSP与PC通过串口连接, DSP
2023-11-23 07:16:33
LOT和DOS故障一般由什么引起?
接好控制器和变后,运行起来后,变芯片报出来LOT和DOS故障,然后我用示波器查看了变激励和正余弦,发现正余弦包络线比较正常(如图1,绿色和黄色分别是正余弦包络线),但变激励与正余弦信号有一定
2023-11-16 06:20:37
1FK7伺服电机编码器如何选型?
在选型1FK7伺服电机时,对旋变编码器,看得模糊SIZER区分有多极变、单极变、14位变、15位变,在一般常识中,知道有多极、单极之分,但14/15位是是否也是单极或多极的分支?即不分单极或多极,最终分辨率就是14位、15位? 性价比上,这些变,哪款高些?
2023-11-16 06:14:31
挖钻机远程监控物联网系统,可视化管理,高效化运维
挖钻机是一种用于钻孔的工程机械,它采用旋转钻头进行钻孔作业,主要由钻杆、钻头、动力装置、传动系统、控制系统和车架等部分组成。挖钻机的主要作用是在土地、岩石或混凝土等材料中钻孔,以便于后续的桩基
2023-11-03 17:25:45
抗热冲击热震试验
抗热冲击热震试验是一种用于评估玻璃耐热性能的实验设备,它通过模拟玻璃在实际使用过程中可能遇到的温度变化,检测玻璃的抗热冲击性能。该设备主要由加热系统、冷却系统、温度控制系统、被测玻璃
2023-10-31 16:44:39
复合热封膜拨开力测试仪
一、背景介绍复合热封膜是一种广泛应用于包装行业的材料,其拨开力的大小直接影响到包装的开启和使用。为了确保复合热封膜的质量和可靠性,对其进行拨开力测试显得尤为重要。本文将介绍一种新型的复合热封
2023-10-30 16:39:15
玻璃脱离力测试仪
一、玻璃脱离力测试仪概述玻璃脱离力测试仪是一种专门用于测试玻璃脱离力的设备。该设备通过模拟实际使用中玻璃可能受到的脱离力,对玻璃的脱离力进行全面评估,以确保玻璃在存储
2023-10-27 16:09:55
纸罐端脱离力测试仪
在食品、饮料等行业,纸罐作为一种重要的包装容器,广泛应用于各类产品的包装和保护。纸罐的封口性能是保证产品安全性和质量的关键因素之一。为了评估纸罐的封口性能,纸罐端脱离力测试仪应运而生,成为一种重要
2023-10-26 16:41:09
扭矩试验
扭矩试验是一种精确的测量仪器,用于测量物体受到的扭矩。这种试验在各种工业和科学领域中都有广泛的应用,如汽车制造、航空航天、能源和材料科学等。在这些领域中,扭矩试验被用来研究材料的强度、耐久性
2023-10-20 14:44:41
铝塑开启测试试验
 铝塑开启测试试验是一种用于测试铝塑复合材料瓶盖开启性能的设备,它通过模拟实际使用环境中开启铝塑包装的操作,以评估其开启性能和用户体验。这种设备在铝塑包装材料制造、食品包装和医疗等
2023-10-16 16:36:36
输液瓶用铝盖抗拉强度试验仪
输液瓶用铝盖抗拉强度试验仪 输液器拉伸强度、输液瓶用铝盖抗拉强度、输液袋抗泄露性能、输液袋共挤薄膜热封性能、输血袋插口连接力以及多层共挤输液用膜拉伸强度的检测,是确保医疗包装材料质量
2023-10-11 16:36:17
密封性测定仪
密封性测定仪 瓶盖密封性测试仪是一种用于检测瓶盖密封性能的仪器,广泛应用于食品、药品、化妆品等众多行业。该密封仪能够快速、准确地检测瓶盖的密封性能,有效保证产品的质量和稳定性。它的出现
2023-10-11 16:34:40
模拟皮肤抗穿刺力试验
模拟皮肤抗穿刺力试验穿刺力试验仪是一种专门设计用来测试各种材料穿刺力强度的精密仪器。在医疗和制药行业中,它主要用于测试人造皮肤、药品包装用胶塞、组合盖、口服液等材料的穿刺性能。该仪器采用先进
2023-09-28 13:40:06
西林铝塑扭力仪
西林铝塑扭力仪 随着药品行业的快速发展,药品包装的安全性已成为公众关注的焦点。西林作为常用的药品包装形式,其瓶盖扭开力的测试显得尤为重要。为了确保药品的品质和安全性,瓶盖扭开力测试仪
2023-09-28 13:36:39
输液瓶玻璃颗粒耐水性测试设备
输液瓶玻璃颗粒耐水性测试设备 在国家药包材标准中,《YBB00252003-2015 玻璃颗粒在121℃耐水性测定法和分级》、《YBB00362004-2015 玻璃
2023-09-28 13:34:40
玻璃模制注射剂耐热冲击试验
玻璃模制注射剂耐热冲击试验 玻璃的热冲击试验是评估其在短时间内承受一定温度变化的能力。这种测试主要应用于啤酒瓶、酒瓶、饮料输液瓶、抗生素等各种类型的玻璃。 验的目的
2023-09-28 13:27:34
眼药水塑料密封性试验仪
眼药水塑料密封性试验仪 负压密封测试仪是一款专门用于检测输液袋、输液瓶输液泵等医疗包装的密封性能和泄漏性能的设备。通过这款设备,我们可以实现对医疗包装的严格把关,保证产品的安全性和稳定性
2023-09-27 15:58:56
聚丙烯输液瓶密封性测试仪
聚丙烯输液瓶密封性测试仪 口服固体制剂目前常用固体制剂进行包装,虽然口服固体制剂并不像无菌注射剂那样对包装密封性要求那么高,但是对于包装容器密封性国家药包材标准也是有明确的要求。我们翻看
2023-09-27 15:42:05
玻璃容器内压力试验
玻璃容器内压力试验 玻璃瓶内压力测试仪是一种专门用于测试玻璃耐内压力的精密仪器,主要应用于各种玻璃啤酒瓶、汽水瓶、可乐、模制西林、抗生素和玻璃输液瓶等的耐内压力试验。
2023-09-26 13:49:01
翼飞行器设计资料
学习做四翼飞行器的参考资料,PCB和控制程序
2023-09-26 06:54:52
西林与胶塞密封性检查仪
西林与胶塞密封性检查仪 真空衰减法是一种无损、定量的检测非多孔、刚性或柔性包装泄漏的方法。具有多孔成分的包装,例如具有多孔材料的托盘,也可以通过掩蔽多孔包装成分的真空衰减来测试
2023-09-25 15:56:59
药用玻璃耐内压力试验
药用玻璃耐内压力试验 玻璃瓶内压力测试仪是一种专门用于测试玻璃耐内压力的仪器,主要用于玻璃啤酒瓶、汽水瓶、可乐、模制西林、抗生素和玻璃输液瓶的耐内压力试验。该产品依据GB/T
2023-09-25 15:49:14
西林胶塞穿刺力试验
西林胶塞穿刺力试验 穿刺力测试仪是一种专门用于测试各种材料的穿刺强度的仪器,其在医疗药品、制药方面有着广泛的应用。在医疗药品领域,穿刺力测试仪常被用于测试药品的胶塞、注射针针尖、针灸
2023-09-25 15:40:43
容器封泄露密封强度测试仪
容器封泄露密封强度测试仪  在包装工业中,瓶盖的密封性能是保障产品质量和安全的关键要素。无论是塑料瓶盖、容器封还是软包装瓶盖,瓶盖密封试验仪都提供了可靠的检测方案。
2023-09-21 17:25:20
啤酒瓶内压试验仪
啤酒瓶内压试验仪 玻璃耐内压力试验是一种专门用于测试玻璃耐内压力的仪器,适用于各种啤酒瓶、酒瓶、饮料输液瓶、抗生素等各类玻璃的检测。在玻璃检测中,耐内压力测试是一项非常重要
2023-09-19 14:50:39
PCB板自动在线镭雕
 业界最小点径:0.11mm智能化 防呆防重雕定制化激光追溯系统定制化MES系统对接二维码读取率100%扫码区域可调重复刻印精度±25Um高度视觉定位系统激光模块化设计设备主要用于FPC/PCB挠性电路板、软硬结合板、FR4等多层板的外形切割、覆盖膜的开窗开等。PCB在线镭雕
2023-09-18 20:54:55
无油真空泵的结构原理
真空泵的重要组成部分,它的作用是将抽气过程中产生的油雾、油蒸汽和水蒸汽等排出泵外,以保证泵的正常工作。 无油真空泵主要由5个结构组成: 定子:定子是泵的一个主要组成部分,它与转子和片一起构成了泵腔
2023-09-12 14:57:40
高速公路远距离供电系统设备(局端/远端)
高压直流远供系统本系统主要由远程直流智慧供电主机、远程供电系统远端和传输电缆三部分组成。局端布设在供电机房内,远端布设在沿途的各个外场监控等设备旁,传输电缆布设在局端和远端之间的高速公路
2023-09-07 11:24:52
合创达微AD2S90APZ---低成本、完整的12位变数字转换器
优势和特点:完整的单芯片变数字转换器增量式编码器仿真(1024线)绝对串行数据(12位)差分输入12位分辨率工业温度范围20引脚PLCC封装低功耗:50 mW
2023-08-08 14:53:46
输液软袋密封检测方法及仪器
目前医用输液包装容器有三种,玻璃瓶、塑料瓶和输液软袋,三者虽然里面装的东西一样,但是包装不同。最经济实惠的玻璃输液瓶,正在遭遇前所未有的市场危机,主要是玻璃输液瓶拿取时都得小心翼翼的怕磕着碰着
2023-07-27 14:21:13776
变数字转换器(10 位至 16 位 R/D 转换器)
SC2161 产品概况       SC2161是一款10位至16位分辨率变数字转换器,集成片上可编程正弦波振荡器,为变器提供正弦波激励
2023-07-25 16:07:34
激光清洗镭拓供应手持激光清洗除锈设备
手持式连续激光清洗是表面清理的高科技产品,易于安装、操控和实现自动化。操作简单,接通电,打开设备,即可进行无化学试剂、无介质、无尘、无水的清洗,可自动对焦,贴合曲面清洗,清洗表面洁净度高等优势,能够清洗物件表面树脂、油污、污渍、污垢、锈蚀、涂层、镀层、油漆。
2023-07-25 14:10:31
镭拓激光供应金属激光清洗
自动化激光清洗厂家镭拓激光供应金属激光清洗简介:苏州镭拓激光科技有限公司智能化一站式激光设备供应商,多种激光清洗可供选择,咨询金属激光清洗多少钱,欢迎联系苏州镭拓激光!产品描述:品名:手持
2023-07-06 16:42:44
镭拓激光供应手持式工业激光清洗
镭拓激光供应手持式工业激光清洗简介:苏州镭拓激光科技有限公司智能化一站式激光设备供应商,多款手持式激光清洗除锈剂可供选择,咨询手持式工业激光除锈多少钱,欢迎联系苏州镭拓激光!产品描述:品名
2023-07-06 16:40:22
镭拓激光供应1000W手持式激光清洗除锈剂
 简介:苏州镭拓激光科技有限公司智能化一站式激光设备供应商,多款手持式激光清洗除锈剂可供选择,咨询1000W手持式激光除锈多少钱,欢迎联系苏州镭拓激光!产品描述:品名:手持激光清洗
2023-07-06 16:28:28
手持激光清洗金属除锈除漆除氧化层工业级激光清洗
手持激光清洗  金属除锈除漆除氧化层 工业级激光清洗机工作原理 所谓激光清洗是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除清洁对象
2023-07-03 10:58:40
手持式激光清洗可移动便携式工业激光清洗激光清洗除锈设备
 手持式激光清洗可移动便携式工业激光清洗 激光清洗除锈设备工作原理 所谓激光清洗除锈是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除
2023-07-03 10:46:30
激光除锈3000瓦大功率激光清洗金属除锈手持式激光清洗除锈
 激光除锈3000瓦大功率激光清洗金属除锈手持式激光清洗除锈  激光除锈的工作原理   激光除锈技术的核心原理是通过激光光束辐照在待处理
2023-07-03 10:28:10
真空封管
真空封管VS-Q1是由封管+氢氧+真空泵组成,能够快速简易地对石英管抽真空密封,是对石英管真空密封技术的革新,石英管套在封管机上,抽真空的同时封管使石英管旋转,用氢氧的火焰枪烧结
2023-05-30 16:26:20
销售维修普发单级片泵 SmartVane
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东代理德国 Pfeiffer 推出适用于质谱分析的新型 SmartVane 单级片泵, 片泵
2023-05-26 13:13:43
销售维修普发双级片泵 Duo 3, Duo6
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修德国普发 Pfeiffer DuoLine 系列双级片泵, 真空度 10-3
2023-05-26 13:08:27
手持式激光清洗手持式激光清洗机设备
   上海锐族激光设备是上海专业生产手持式激光清洗的厂家。锐族手持式激光清洗采用轻便型的手持清洗激光器,具有无研磨、非接触特点,不但可以用来清洗有机的污染物,也可以用来清洗
2023-05-09 13:28:12
自制PVDF传感器短路的原因是什么?
在POM板上磁控溅射下电极,再用涂法把PVDF油墨涂到下电极上,再在压电层上磁控溅射上上电极形成三明治结构,但是上下电极都是短路状态,造成短路的可能原因是什么?压电层厚度约为2nm,电极厚度约为30um。
2023-04-28 18:21:06
如何一招搞定PCB阻焊过孔问题?
整个电路板,从顶层导通内层再到底层。过孔在PCB阻焊处理过程中,常见的过孔工艺有: 过孔油、过孔塞油、过孔开窗、树脂塞孔、电镀填孔等 ,五种工艺各有特点,各有各的作用与对应的应用场景。过孔工艺过孔
2023-04-19 10:07:46
芯片怀疑静电击穿,只有1PCS,开分析没有明显不良,要怎么证明是静电击穿啊
目前大概用了50000片芯片,其中1片芯片EN脚关不断,综合分析了各种可能发生的原因,怀疑是芯片静电击穿,只有1PCS,开分析没有明显不良,要怎么证明是静电击穿啊
2023-03-29 15:07:01
已全部加载完成
