电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>承德科胜手持式电动旋盖机|苹果醋旋盖机|河北旋盖机
收藏
查看更多
手持式激光除锈 SLQX1500W 小型手提激光除锈清洗
,本机体积更小,更便于携带到不同的工作场所。手提激光除锈解决了目前存在的边角难清洗、生锈需要打磨、打磨不美观等问题,是大多数金属清洗的首选。 手持式
2024-03-14 10:47:13
CY8CMBR3110触摸芯片,是否可以支持自动复位功能,具体有哪些操作方式?
CY8CMBR3110触摸芯片,是否可以支持自动复位功能,具体有哪些操作方式? 使用该产品的实际工况是在触摸按键上会盖上一层玻璃,调试中发现盖上玻璃以后触摸按键就失效了。 我们尝试过将触摸芯片
2024-02-18 08:38:35
手持式激光测距仪产品介绍
电子发烧友网站提供《手持式激光测距仪产品介绍.zip》资料免费下载
2024-01-29 10:19:340
手持式温湿度表
本产品是一款含有已校准数字信号输出的手持式温湿度表,它使用稳定性高精度温湿度模块 DHT85 作为传感元件,经过单片的采集处理,通过 LCD 屏显示数值,具有长期稳定、可靠性高、精度高、低功耗等特点,不受电源噪音及电压波动等干扰影响,可应用于工厂、洁净空间、医疗室等环境。
2024-01-23 16:48:00
双频超声波清洗
型号:US-80T(内置超声波发生器)功率:400W (超声波功率可调)频率:双频可选容量:15L品牌:Kelisonic/力超声力超声支持定制各种双频超声波清洗,高频超声波清洗器产品特点
2024-01-12 23:23:02
电动碾压滚轮试验
电动碾压滚轮试验/济南三泉智能科技有限公司胶粘带压辊试验是一种用于测试胶粘带在各种压力和温度条件下的性能的实验设备。它可以模拟实际使用过程中胶粘带所承受的各种压力和温度条件,对胶粘带的粘性
2024-01-11 11:51:00
AD2S44TM12B 一款14位双通道变数字转换器
描述 AD2S44是一款14位、双通道、连续跟踪自整角/变数字转换器,专门针对优先考虑空间、重量和成本的应用而设计。每个32引脚混合器件均含有两个独立的Type II伺服环路跟踪转换器
2023-12-26 16:26:07
AD2S1210BSTZ 一款10位/16位分辨率变数字转换器AD
描述 AD2S1210是一款10位至16位分辨率变数字转换器,集成片上可编程正弦波振荡器,为变器提供正弦波激励。转换器的正弦和余弦输入端允许输入3.15 V p-p ± 27%、频率为
2023-12-26 15:47:49
传感器盐雾试验
传感器盐雾试验产品详细介绍:(一)试验箱体采用浅灰色PVC板焊接成型;耐高温,结构牢固。(二)试验箱采用进口透明压克力耐冲击板,边缘内外双层加厚,防止因长时间高温产生扭曲变形。(三)隐藏一体式
2023-12-22 15:07:49
使用AD2S1205进行旋转变压器的数据处理,如何消除变输出的正余弦信号中的高频干扰呢?
我使用AD2S1205进行旋转变压器的数据处理,变安装在电机上 使用的是并行传输和模拟的编码器输出。 做测试时发现模拟编码器输出的信号有干扰,可能是外界干扰,如图1所示 图1 图中两路
2023-12-22 07:51:30
AD2S1200想连续的读出变的位置数据,为什么每次读出的只是一个值?
在测试并行输出时,我以上图红线所示的时序,想连续的读出变的位置数据,为什么每次读出的只是一个值,不随变转子的变化而变化,只有将RD拉高再拉低时才会输出下一个位置数据?
2023-12-22 06:17:29
变输出的波形接到AD2S1200后,下端会被削掉一部分是为什么?
如果变输出的波形不接AD2S1200,输出的正差分信号是完全符合AD2S1200的输入的,直接接示波器波形如下图1: 图1 变输出的信号直接接示波器 图2 变输出的sin
2023-12-21 06:48:46
采用两片AD2S1210分别对旋变的粗和精进行解码,存在数据跳变的问题怎么解决?
最近在搞一个项目,采用两片AD2S1210对双通道变器进行解码,遇到一个很奇特的问题,请各位大神帮忙看下 问题描述: 1、 采用两片AD2S1210解码芯片分别对旋变的粗和精进行解码,发现
2023-12-21 06:42:05
请问AD2S1200怎么解决四线变的输入问题?
电机的变是四根线,没有sinlo,coslo,那么我在输入到AD2S1200的时候,sinlo,coslo应该接地还是接什么?sin,cos的幅值是3.6V还是1.8V?
2023-12-20 06:14:08
请问AD2S1210能否在粗精组合的双极变上应用?
AD2S1210 能否在粗精组合的双极变上应用?
2023-12-18 08:31:14
请问AD2S1210故障会造成采样到的位置数据为实际的两倍吗?
如题:最近做一个项目 用到AD2S1210, 现在指示有故障,而且输出的位置数据为实际电机的两倍,这个现象是故障造成的还是旋转变压器的极对数高出一倍 下图是电机线反电势波形和变SIN波形 ,这个图能不能看出是变极对数的问题
2023-12-18 08:14:12
AD2S1205在与变匹配时,LOT周期性出现故障信号的原因?
您好,在与变匹配时,LOS、DOS未出现故障,但是LOT周期性出现故障信号?请问LOT故障具体由什么原因产生?有什么解决方案?
2023-12-15 07:13:29
玛瑙研钵研磨
品牌:久滨型号:JB-120名称:玛瑙研钵研磨一、产品概述:  玛瑙研钵研磨,具有操作简单,研磨细度可达微米级。替代了以往的研钵繁重的手动研磨,解放了双手、节省了时间,碾磨效果也远远
2023-12-14 15:27:04
陶瓷研钵研磨 (超细粉末研磨)
品牌:久滨型号:JB-250名称:陶瓷研钵研磨 (超细粉末研磨)一、产品概述:  陶瓷研钵研磨一台通用型、多功能的研磨粉碎仪器。可用于医药微粉、超硬材料微粉、电子微粉、食品微粉、化工微粉
2023-12-14 15:18:34
陶瓷研钵电动研磨
品牌:久滨品牌:久滨型号:JB-250名称:刚玉电动乳钵研磨一、产品概述:  本品为大型自动研磨设备,可用于医药微粉、超硬材料微粉、电子微粉、食品微粉、化工微粉、矿物微粉、高分子材料微粉、齿科材料
2023-12-14 14:59:14
小型研钵药粉研磨
品牌:久滨型号:JB-200名称:电动玛瑙研磨一、产品概述:   颜料就是能使物体染上颜色的物质。颜料有可溶性的和不可溶性的,有无机的和有机的区别。无机颜料一般是矿物性物质,人类很早
2023-12-14 10:03:42
自动玛瑙研钵研磨
品牌:久滨型号:JB-200名称:自动玛瑙研钵研磨一、产品概述:  自动玛瑙研钵研磨,如何更好的替代手工研磨一直是我们公司开发自动研磨的重点,我司研发设计的研钵研磨机主要用针对化工、电子
2023-12-14 09:47:12
使用AD2S80A过程中发现的疑点问题求解
在使用AD2S80A过程中发现疑点问题,具体如下: 外部变有两只励磁频率为5KHz的变,项目使用一只AD2S80A进行采集,具体电路方式,将两只变的SIN+和COS+信号分别连接到多路
2023-12-13 07:44:25
不同参数的变对信号滞后的机理是什么?
最近做项目发现一个问题,变解码电路按照adi官方提供的参考电路也一直正常使用无问题,最近客户拿过来一个电机让匹配接上后发现经常报位置跟踪丢失的故障,检查后发现反馈的信号滤波器后比滤波器前滞后了几度
2023-12-12 06:38:58
AD2S1205未接变时为何增量信号A/B有输出?
AD2S1205变芯片,单板测试,未接入变时,AD2S1205的增量编码器输出A/B就有信号了,而且方波频率在几K到十几K之间,这是什么原因造成的?
2023-12-12 06:22:53
AD2S1205与旋转变压器连接以后,得到的激励信号是错误的,也没有变输出信号SIN/SINLO/COS/COSLO的原因?
只给AD2S1205那个板子上电,得到的变的激励信号是正确的(此时没有与变连接),此后与变连接上电,得到的激励信号就是很大的错误,也没有变输出的信号SIN/SINLO/COS/COSLO,在
2023-12-08 08:25:05
求助,关于AD2S1210对变输入信号偏移电压的疑问
ad2s1210 传真: ad2s1210对于变输出信号SIN、原 原 原 意、COS、COslo 上球有如下要求: 相对于agnd 向量的SIN、原意、COS和COslo 上球电压必须始终在
2023-12-04 07:51:37
AD2s1205变解码出现信号降级的情况怎么解决?
现在使用AD2s1205对变进行解码 当使用下图变1的时候,可以正常解码,无故障发生; 当使用下图变2的时候,解码出现信号降级的情况。 示波器测量相关信号,变2相关信号为: exc
2023-12-04 07:27:19
AD2S1210开发板解码多摩川变,解码出来的波形为什么会出现方波?
我购买了一块AD2S1210的评估板和转接板,用来解码多摩川的变。如下图所示,变还没有装到电机上,但是足够读取原副边线圈的正余弦波形。 现在通过上位机设置,激励正弦信号是10kHz
2023-12-04 06:41:31
使用AD2S1210处理一个有粗精双通道的变,能否采用两片AD2S1210组合使用?
使用AD2S1210处理一个有粗精双通道的变,想问一下,能否采用两片AD2S1210组合使用,若可以,那么励磁信号怎么出?是选择任意一片2S1210的励磁呢?还是选择粗通道对应的(或者精通到对用的)励磁?此外,两个芯片如何同步?(毕竟不是同一个芯片处理两个通道数据)
2023-12-01 06:01:40
三防手持机|三防智能手机_4寸/5寸/6寸三防手机PDA手持终端方案
的跌落,广泛应用于仓储管理、石化、电力、物流快递、煤矿、林业、交通和安保等行业。   手持机解决方案采用了联发12纳米八核MT6765处理器,主频为2.0
2023-11-30 19:39:49
缠绕框架式自动臂缠膜
自动化缠绕
jf_13470860发布于 2023-11-29 16:39:31
使用AD2S1210解码变测电机的角度和位置,使用时出现电机控制震荡怎么解决?
使用AD2S1210解码变测电机的角度和位置。使用过程中发现当电机的驱动电压增大,但是转速较低时,读得的变角度信号会不定时的出现错误,导致电机控制震荡。但是如果是同样的驱动电压,电机转速较高
2023-11-27 06:13:00
AD2S1210评估板报错问题怎么解决?
用评估板EVAL-ad2s1210 传真: ad2s1210EDZ 采集变信息,变型号为多摩川2640n320e64, 评估板连接自己做的DSP板,然后DSP与PC通过串口连接, DSP
2023-11-23 07:16:33
LOT和DOS故障一般由什么引起?
接好控制器和变后,运行起来后,变芯片报出来LOT和DOS故障,然后我用示波器查看了变激励和正余弦,发现正余弦包络线比较正常(如图1,绿色和黄色分别是正余弦包络线),但变激励与正余弦信号有一定
2023-11-16 06:20:37
1FK7伺服电机编码器如何选型?
在选型1FK7伺服电机时,对旋变编码器,看得模糊SIZER区分有多极变、单极变、14位变、15位变,在一般常识中,知道有多极、单极之分,但14/15位是是否也是单极或多极的分支?即不分单极或多极,最终分辨率就是14位、15位? 性价比上,这些变,哪款高些?
2023-11-16 06:14:31
挖钻机远程监控物联网系统,可视化管理,高效化运维
挖钻机是一种用于钻孔的工程机械,它采用旋转钻头进行钻孔作业,主要由钻杆、钻头、动力装置、传动系统、控制系统和车架等部分组成。挖钻机的主要作用是在土地、岩石或混凝土等材料中钻孔,以便于后续的桩基
2023-11-03 17:25:45
基于中颖SH79F2211的手持式无感FOC吸尘器方案
2023-11-01 17:16:05432
激光清洗除锈,工业激光清洗,激光除锈设备
锐族手持式激光除锈机具有无研磨、非接触特点,不但可以用来清洗有机的污染物,也可以用来清洗无机物,包括金属的轻度锈蚀、金属微粒、灰尘等,应用功效包括:除锈、脱漆、去油污、文物修复、除胶、去涂层、去镀层
2023-10-31 10:39:49
复合热封膜拨开力测试仪
一、背景介绍复合热封膜是一种广泛应用于包装行业的材料,其拨开力的大小直接影响到包装的开启和使用。为了确保复合热封膜的质量和可靠性,对其进行拨开力测试显得尤为重要。本文将介绍一种新型的复合热封
2023-10-30 16:39:15
包装膜落镖冲击试验
一、包装膜落镖冲击试验概述包装膜落镖冲击试验是一种用于测试包装膜抗冲击性能的实验设备。该设备模拟了产品在运输和存储过程中可能受到的冲击和振动,以评估包装膜的保护性能和可靠性。二、包装膜落镖
2023-10-27 16:37:53
玻璃瓶端脱离力测试仪
一、玻璃瓶端脱离力测试仪概述玻璃瓶端脱离力测试仪是一种专门用于测试玻璃瓶端脱离力的设备。该设备通过模拟实际使用中玻璃瓶端可能受到的脱离力,对玻璃瓶端的脱离力进行全面评估,以确保玻璃瓶在存储
2023-10-27 16:09:55
纸罐端脱离力测试仪
在食品、饮料等行业,纸罐作为一种重要的包装容器,广泛应用于各类产品的包装和保护。纸罐的封口性能是保证产品安全性和质量的关键因素之一。为了评估纸罐的封口性能,纸罐端脱离力测试仪应运而生,成为一种重要
2023-10-26 16:41:09
铝塑开启测试试验
 铝塑开启测试试验是一种用于测试铝塑复合材料瓶盖开启性能的设备,它通过模拟实际使用环境中开启铝塑包装的操作,以评估其开启性能和用户体验。这种设备在铝塑包装材料制造、食品包装和医疗等
2023-10-16 16:36:36
基于ARM9的手持式叶面积仪的设计
电子发烧友网站提供《基于ARM9的手持式叶面积仪的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-12 11:42:060
密封性测定仪
密封性测定仪 瓶盖密封性测试仪是一种用于检测瓶盖密封性能的仪器,广泛应用于食品、药品、化妆品等众多行业。该密封仪能够快速、准确地检测瓶盖的密封性能,有效保证产品的质量和稳定性。它的出现
2023-10-11 16:34:40
基于STM32的RFID手持式阅读器的研究与设计
电子发烧友网站提供《基于STM32的RFID手持式阅读器的研究与设计.pdf》资料免费下载
2023-10-08 09:59:050
手持式小型电动工具
电子发烧友网站提供《手持式小型电动工具.rar》资料免费下载
2023-10-07 16:33:290
模拟皮肤抗穿刺力试验
模拟皮肤抗穿刺力试验穿刺力试验仪是一种专门设计用来测试各种材料穿刺力强度的精密仪器。在医疗和制药行业中,它主要用于测试人造皮肤、药品包装用胶塞、组合盖、口服液等材料的穿刺性能。该仪器采用先进
2023-09-28 13:40:06
西林瓶铝塑扭力仪
西林瓶铝塑扭力仪 随着药品行业的快速发展,药品包装的安全性已成为公众关注的焦点。西林瓶作为常用的药品包装形式,其瓶盖扭开力的测试显得尤为重要。为了确保药品的品质和安全性,瓶盖扭开力测试仪
2023-09-28 13:36:39
接触三坐标测量
中图仪器Mars系列接触三坐标测量采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量的高精度性能,结合多样化配置,可满足不同的测量需求。支持触发、扫描和非接触探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状
2023-09-26 14:10:51
翼飞行器设计资料
学习做四翼飞行器的参考资料,PCB和控制程序
2023-09-26 06:54:52
电动机的单片控制介绍
电动机的数字控制是电动机控制的发展趋势,用单片电动机进行控制是实现电动机数字控制最常用的手段。本书详尽、系统地介绍了常用的直流电动机、交流电动机、步进电动机、无刷直流电动机、交永磁同步伺服电动
2023-09-22 07:05:56
容器封泄露密封强度测试仪
容器封泄露密封强度测试仪  在包装工业中,瓶盖的密封性能是保障产品质量和安全的关键要素。无论是塑料瓶盖、容器封还是软包装瓶盖,瓶盖密封试验仪都提供了可靠的检测方案。
2023-09-21 17:25:20
PCB板自动在线镭雕
 业界最小点径:0.11mm智能化 防呆防重雕定制化激光追溯系统定制化MES系统对接二维码读取率100%扫码区域可调重复刻印精度±25Um高度视觉定位系统激光模块化设计设备主要用于FPC/PCB挠性电路板、软硬结合板、FR4等多层板的外形切割、覆盖膜的开窗开等。PCB在线镭雕
2023-09-18 20:54:55
落镖冲击试验
落镖冲击试验 落镖冲击试验是一种用于检测各种材料抗冲击性能的专用设备,包括塑料、薄膜、农膜、铝塑复合膜、大棚膜、塑料硬片和包装等材料。该试验通过模拟自由落下的镖体对材料进行冲击,以
2023-09-15 15:50:40
锐族 2000w手持式光纤激光除锈 激光清洗去除金属表面锈蚀
激光除锈 激光清洗锈蚀的原理 激光清洗锈蚀的原理是利用高频高能激光脉冲照射工件表面,使表面的锈层或涂层发生瞬间蒸发或剥离,从而高速有效地清除金属表面附着物或表面涂层。
2023-09-15 09:56:53
无油真空泵的结构原理
盛源无油真空泵的结构主要由机械传动部分、机械抽气部分和隔油部分组成。机械传动部分分为曲柄和连杆机构,由电动机带动皮带轮,然后通过曲轴、连杆、十字头传递给活塞,由皮带轮的圆周运动变为活塞的直线运动
2023-09-12 14:57:40
手持式地物光谱仪介绍
1. 引言 手持式地物光谱仪是一种能够在地面进行光谱测量的装置。由于其便携性和易用性,手持式地物光谱仪在地质勘查、环境科学、农业和遥感等领域得到了广泛的应用。 2. 原理 手持式地物光谱仪的工作原理
2023-09-04 14:44:24499
激光清洗,激光除锈设备-上海锐族激光
钢材表面的锈斑和杂质,达到除锈的效果。它是应用激光技术进行表面清洁处理领域中的一种设备,广泛应用于钢铁、汽车制造、航空制造、轨道交通等行业。锐族手持式激光清洗&n
2023-08-18 10:02:55
合创达微AD2S90APZ---低成本、完整的12位变数字转换器
优势和特点:完整的单芯片变数字转换器增量编码器仿真(1024线)绝对串行数据(12位)差分输入12位分辨率工业温度范围20引脚PLCC封装低功耗:50 mW
2023-08-08 14:53:46
变数字转换器(10 位至 16 位 R/D 转换器)
SC2161 产品概况       SC2161是一款10位至16位分辨率变数字转换器,集成片上可编程正弦波振荡器,为变器提供正弦波激励
2023-07-25 16:07:34
激光清洗镭拓供应手持激光清洗除锈设备
手持式连续激光清洗是表面清理的高科技产品,易于安装、操控和实现自动化。操作简单,接通电,打开设备,即可进行无化学试剂、无介质、无尘、无水的清洗,可自动对焦,贴合曲面清洗,清洗表面洁净度高等优势,能够清洗物件表面树脂、油污、污渍、污垢、锈蚀、涂层、镀层、油漆。
2023-07-25 14:10:31
镭拓激光供应便携背带激光清洗
背带激光清洗厂家镭拓激光供应便携背带激光清洗简介:苏州镭拓激光科技有限公司智能化一站激光设备供应商,多种大功率激光清洗可供选择,咨询背带激光清洗多少钱,欢迎联系苏州镭拓激光!产品描述
2023-07-06 16:52:21
镭拓激光供应金属激光清洗
自动化激光清洗厂家镭拓激光供应金属激光清洗简介:苏州镭拓激光科技有限公司智能化一站激光设备供应商,多种激光清洗可供选择,咨询金属激光清洗多少钱,欢迎联系苏州镭拓激光!产品描述:品名:手持
2023-07-06 16:42:44
镭拓激光供应手持式激光清洗机设备
镭拓激光供应手持式激光清洗机设备 镭拓激光清洗生产厂家简介:苏州镭拓激光科技有限公司智能化一站激光设备供应商,多款手持式激光清洗除锈剂可供选择,咨询手持式工业激光除锈多少钱,欢迎联系苏州镭拓
2023-07-06 16:41:30
镭拓激光供应手持式工业激光清洗
镭拓激光供应手持式工业激光清洗简介:苏州镭拓激光科技有限公司智能化一站激光设备供应商,多款手持式激光清洗除锈剂可供选择,咨询手持式工业激光除锈多少钱,欢迎联系苏州镭拓激光!产品描述:品名
2023-07-06 16:40:22
镭拓激光供应1000W手持式激光清洗除锈剂
 简介:苏州镭拓激光科技有限公司智能化一站激光设备供应商,多款手持式激光清洗除锈剂可供选择,咨询1000W手持式激光除锈多少钱,欢迎联系苏州镭拓激光!产品描述:品名:手持激光清洗
2023-07-06 16:28:28
手持激光清洗金属除锈除漆除氧化层工业级激光清洗
手持激光清洗  金属除锈除漆除氧化层 工业级激光清洗机工作原理 所谓激光清洗是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除清洁对象
2023-07-03 10:58:40
手持式激光清洗可移动便携工业激光清洗激光清洗除锈设备
 手持式激光清洗可移动便携工业激光清洗 激光清洗除锈设备工作原理 所谓激光清洗除锈是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除
2023-07-03 10:46:30
激光除锈3000瓦大功率激光清洗金属除锈手持式激光清洗除锈
 激光除锈3000瓦大功率激光清洗金属除锈手持式激光清洗除锈  激光除锈的工作原理   激光除锈技术的核心原理是通过激光光束辐照在待处理
2023-07-03 10:28:10
电动自行车架前叉振动试验
电动自行车架前叉振动试验 一、适用范围:能对电动自行车车架/前叉组合件进行动态模拟加载,来实现对车架/前叉组合件振动的试验过程。本设备主要用于测试车架/前叉组合件的强度性能,适用于对电动
2023-06-25 09:43:30
手持式电动PCB钻速控制器设计方案
这种手持式电动 PCB 钻孔速度控制器价格低廉、易于构建且仅使用少量组件。基本上,它是一个基于 Arduino Uno 的 PWM 控制器,以相对较高的频率运行。它具有几乎 0-100% 的直流电机速度调节,同时保持脉宽调制频率相当稳定。它还有一个 OLED 显示屏来显示 PWM 占空比!
2023-06-25 09:23:36310
电池燃烧(喷射)试验GB31241-2022
电池燃烧(喷射)试验   一、电池燃烧试验装置概述:    用于手持式电子产品用锂离子电池组、可能置于口袋中携带或使用的便携电子产品用
2023-05-30 09:05:47
销售维修普发单级片泵 SmartVane
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东代理德国 Pfeiffer 推出适用于质谱分析的新型 SmartVane 单级片泵, 片泵
2023-05-26 13:13:43
销售维修普发双级片泵 Duo 3, Duo6
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修德国普发 Pfeiffer DuoLine 系列双级片泵, 真空度 10-3
2023-05-26 13:08:27
手持式激光清洗手持式激光清洗机设备
   上海锐族激光设备是上海专业生产手持式激光清洗的厂家。锐族手持式激光清洗采用轻便型的手持清洗激光器,具有无研磨、非接触特点,不但可以用来清洗有机的污染物,也可以用来清洗
2023-05-09 13:28:12
三坐标桥测量
高度柔性的三坐标桥测量可以配置在车间环境中,提高测量精度。可以直接参与到磨具加工、试模等各个领域,在模具生产行业还可以缩短模具开发的周期,从而降低企业的生产成本。 中图仪器Mars系列
2023-04-17 13:27:17
电动扳手MCU的功能特点及应用行业
的桥梁结构、大型钢塔、转矩稳定等优点。 我国自行设计、制造的120kgf·m定转矩电动扳手是一种静转矩结构的扳手。它可作为螺栓的终拧工具,即把初拧过的螺栓再拧到规定的电动扳手是装卸螺纹联接件的手持式
2023-04-03 14:16:30
芯片怀疑静电击穿,只有1PCS,开分析没有明显不良,要怎么证明是静电击穿啊
目前大概用了50000片芯片,其中1片芯片EN脚关不断,综合分析了各种可能发生的原因,怀疑是芯片静电击穿,只有1PCS,开分析没有明显不良,要怎么证明是静电击穿啊
2023-03-29 15:07:01
已全部加载完成
