电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>CX8852 2.1A+1A双口单独限流降压芯片2.1A+1A
收藏
查看更多
DC-DC30V降压24V、12V、5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片
电路和系统。 DC-DC30V降压24V、12V、5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片 产品描述 H4110是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的异步降压型 DC-DC
2024-03-19 10:28:19
w5500方案如何实现
?或者有没有其他更好的方案来实现类似的? 最终要实现的需求是N个产品串联下去,如电脑接设备A的RJ45 1,RJ45 2接设备B的RJ45 1,依次类推
2024-03-12 21:08:22
OVP过压保护芯片:为何电子工程师需要它?功能、作用全解析
] 内阻越低时, 可以通过更高的电流, 如 PW2609A 可做 3A 应用, PW2606 是 2A,PW2606B/PW2605 是 1A, 须知大部分 OVP 过压保护芯片限流功能, 如需再增加
2024-03-06 10:20:58
DCDC降压芯片:SM3026TB的特性与参数
DC-DC降压芯片是一种广泛应用于电子设备中的关键元件,它能够将高电压转换成稳定的低电压输出,以满足电子设备对不同电压的需求。DC-DC降压芯片在手机、平板电脑、笔记本电脑、电源适配器等电子产品中都
2024-01-29 16:43:05265
illd_1_0_1_16_1__tc37a与illd_1_0_1_16_1__tc37aed有区别?
illd_1_0_1_16_1__tc37a与illd_1_0_1_16_1__tc37aed有区别 芯片是tc377tp-96f300s aaatpsouseweade哪个呢?
2024-01-26 06:51:57
H6211S 国产恒压芯片 外围简单 36V 48V 60V 转3.3V 5V 5A大电流
国产降压芯片具有一些优势,这些优势可能包括但不限于以下几点: 成本优势:国产降压芯片通常能够在生产和制造上获得一定的成本优势。 定制化和适应性:国产降压芯片制造商可能更容易与本地电子设备制造商合作
2024-01-22 17:46:38
aducm355内部的温度传感器怎么使用?p2.1的中断是怎么产生的?
2024-01-11 08:15:07
AD7280A通信时SPI接口的电压一直工作在最大额定值时会烧毁芯片吗?
您好,我在使用AD7280A芯片的时候有以下三个问题请您解答: 1.手册里AD芯片的逻辑输入限流是10微安 而DSP的输出电流可以达到几毫安 请问在需要加限流电阻吗? 2.请问通信时SPI接口的电压
2024-01-11 06:19:30
LT8330-1A(LT8335-2A)能否实现单芯片±48V输出?
1V以内,无过冲; 3、带使能控制 下面简单介绍下前两周我们在ADI找到的两款芯片:LT8361和 LT8330-1A(LT8335-2A)。如有其它更好的方案,望推荐。 LT8361: 从
2024-01-05 12:01:10
使用AD7280A芯片遇到的疑问求解
2024-01-05 08:12:45
DC-DC升降压芯片LT8705A偶发损坏,TG1-SW1,TG2-SW2击穿怎么处理?
DC-DC升降压芯片LT8705A 偶发损坏,TG1-SW1,TG2-SW2击穿。输入电压48V,输出电压5-70V,负责功率5-180W动态变化,输出电压是动态调整。
2024-01-04 06:34:17
YB4156/7/4A是一款锂电池充电管理芯片
24V,充电电流高至1.0A,可通过片外电阻配置。YB4156/7/4A集成防倒灌电路,输入电压拔出、甚至短路后自动切断电池回流芯片的电流通路,此时仅从电池消耗1A电流。芯片还集成充电状态灯指示
2023-12-29 11:05:21
关于AD2S1210解调芯片A,B信号的若干问题求解
AD2S1210做为旋转变压器的解调芯片,在电机匀速运转时,A、B和Z信号可以正常输出,且相位正确;当电机停转时,用逻辑分析仪观测A、B和Z信号,发现A,B信号有脉冲输出,且波形不规则。暂时怀疑
2023-12-19 08:29:59
AD7655可以得到A1,B1通道的数据,无法得到A2B2的数据是为什么?
AD7655可以得到A1,B1通道的数据,无法得到A2B2的数据。 电路设计如下:采用并行数据输出,连续采样。CS和RD接地。BUS和EOC悬空。AD7655的其他控制信号均由FPGA提供
2023-12-15 07:08:53
请问AD7656A-1的并行采集思路是怎样的?
首先把/CS和/RD通过MSP430F149单片机的I/O置为低电平; CONVST A,CONVST B,CONVST C通过IO置为低电平; 适当延时; CONVST A,CONVST
2023-12-14 06:17:42
SL3061耐压40V降压恒压芯片 40V降12V降5V 支持电流2.5A
本文将介绍SL3061耐压40V降压恒压芯片的特点和应用,包括其40V降12V、降5V的降压能力,以及支持最大2.5A的电流。此外,文章还将阐述该芯片的电路保护和热性能等方面的优势,并给出应用实例
2023-12-12 16:11:08
YB5212A是一种支持单节和节锂电池的同步Buck锂离子电池充电器IC
YB5212A高输入耐压2A单节/节锂电池充电芯片 概述: YB5212A是一种5-18V输入,2A电流可支持单节和节锂电池的同步Buck锂离子电池充电器,适用于便携式应用。选择引脚方便多单元
2023-12-12 10:07:36
请问AD转换芯片数字输出A0-A11这12根数据线与FPGA连接时要做等长吗?
AD转换芯片数字输出A0-A11这12根数据线与FPGA连接时要做等长吗? AD转换芯片时钟为70MHz,如果不需要,那么时钟速率达到多少需要做等长,就是画蛇形线!
2023-12-12 08:15:53
AD9737A这款芯片配什么时钟芯片?
AD9737A这款芯片配什么时钟芯片,datasheet里提到的ADICLK914频率到达7.5G,而AD9737A要求DACCLK输入范围1.6G—2.5G??怎么用呢?
2023-12-11 07:07:28
AD7655可以获取A1、B1A2、B2的采样值,但是数值存在差异的原因?
AD7655可以获取A1、B1A2、B2的采样值,但是数值存在差异; 四个通道同时采集0V时,A1A2均值为130 LSB ,B1和B2均值为0 LSB 四个通道同时采集3.3V时,A1A
2023-12-07 06:26:46
AD5700A芯片低温不工作怎么处理?
您好 专家我们测试AD5700A这个芯片,低温-10度以下,芯片不工作。具体现象就是:MCU串口发数据,AD5700A不回,温度高于-10度, 就有回消息。 芯片规格书写的工作温度是:-40度到85度 ,麻烦看看是什么原因? 下面是电路图
2023-11-30 08:15:29
有什么办法能区分HDMI 2.1和HDMI 2.0
HDMI 2.1和HDMI 2.0可以通过以下方法进行区分: 观察接口外观。HDMI 2.1接口的外观与HDMI 2.0基本相同,但细节上会有一些差异。例如,HDMI 2.1接口的宽度可能略大于
2023-11-28 09:53:4911830
请问ADAU1962带A和不带A的2种后缀有什么区别?
您好,我想请问一下adau1962年11日AWBSTZ和adau1962年11日WBSTZ,带A和不带A的这2种后缀有什么区别?是否可以通用? 麻烦请尽快回复,谢谢!
2023-11-28 07:05:23
DC-DC降压恒流芯片
求推荐一款,降压恒流芯片 输入USB供电,有2种情况,5V1A, 5V2A 输出3.3V,给一颗3.2V的电池充电,充满3.3v 要求,输入有限流或者恒流功能, 好比,输入5V1A,可以限流1A以下,这样不会损坏usb。 最好电流可以pwm单片机能够控制 谢谢!
2023-11-23 10:59:59
60V降压12V/0.6A稳压芯片 60V降压5V/0.6A电源芯片
本文将介绍DCDC60V降压12V/0.6A稳压芯片、DCDC60V降压5V/0.6A电源芯片和DCDC60V降压3.3V/0.6A恒压芯片三种降压芯片的特点和区别。 一、DCDC60V降压12V
2023-11-21 15:30:37
BM1582百力微35V-2A恒压转换器
BM1582是单片集成BUCK DCDC, 可设定输出电压的开关型降压恒压驱动器,可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整度。安全保护机制包括每周期的峰值限流、软启动、过压保护和温度保护
2023-11-21 09:55:11
AD8231把片选增益A0,A1,A2都置为高电平,可是输出却只有2倍的原因?
关于AD8231芯片的引脚接法,我把片选增益A0,A1,A2都置为高电平,也就是128倍,可是输出却只有2倍,不知道是什么原因,我使用2,3引脚作为输入信号-INA,+INA,vs单供电电源5V
2023-11-14 07:53:46
分享SM8081 高效率,1.5MHZ,1A 同步降压调节器
SM8081高效率,1.5MHZ,1A同步降压调节器 概述: SM8081是一个高效率的1.5MHz同步步进降压DC/DC调节器,可提供高达1A的电压输出电流。它可以在宽输入电压下工作范围从2.5V
2023-11-13 10:21:09
FP6397 2A同步降压芯片 DC-DC转换器
下,输入电源电流小于1µA。 FP6397故障保护包括过流保护、短路保护、UVLO和热关机等功能。内部软启动功能防止开启时涌电流。 FP6397提供了SOT-23-5和SOT-23-6软件包。 特征
2023-11-11 11:52:20
FR9206 SOT23-6 3A同步降压芯片 DC-DC转换器
一般说明 FR9206是一种同步降压DC/DC转换器,具有快速恒定的时间(FCOT)模式控制。该装置提供4.5V至18V的输入电压范围和3A的连续负载电流能力。工作频率取决于输入和输出电压条件。在轻
2023-11-11 11:47:34
FR9850 SOT23-6 2A同步降压芯片 DC-DC转换器
一般说明 FR9850是一种同步降压DC/DC转换器,具有快速常数的时间(FCOT)模式控制。该装置提供4.5V至17V的输入电压范围和2A的连续负载电流能力。工作频率取决于输入和输出电压条件。在轻
2023-11-11 11:30:18
启臣微cr6247 5V2.1A充电器ic方案-CR6247芯片参数
骊微电子供应启臣微cr6247 5V2.1A充电器ic方案-CR6247芯片参数,更多产品详细参数、规格书及相关资料请向启臣微一级代理商骊微电子申请。>>
2023-11-10 15:51:24
DC-DC降压芯片120V转12V5A大功率SL3038电源芯片
本文将介绍一款DC-DC降压芯片,将120V的电压转换为12V5A的大功率输出,使用SL3038电源芯片实现。在开始介绍之前,我们先来了解一下DC-DC降压芯片和SL3038电源芯片的基本原理和特点
2023-11-07 15:55:29
用220v降压到5v给单片机供电,大概要1a电流,用什么方式比较合适?
2023-11-02 07:25:05
GSCoolink GSV6712 Combo 2切1 HDMI2.1 混合切换器芯片
Gscoolink GSV6712是一款高性能、低功耗的2输入1输出HDMI 2.1/DisplayPort 1.4到HDMI 2.1混合切换器芯片。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器
2023-10-26 14:40:48
FP6161 1.5MHz,1A同步降压调节器芯片
5.5V 精度反馈参考电压:0.6V(±2%) 输出电流:1A(最大值) 占空比: 0~100% 内部固定PWM频率: 1.5MHz 低静止电流: 100μA 无肖特基二极管需要 内置软启动
2023-10-18 12:04:20
SL3038宽电压降压芯片8V-150V转12V5V5A降压芯片,24V转5V
本文章是介绍SL3038宽电压降压芯片的,它可以在8V-150V的输入电压范围内实现转12V5A的输出,同时还介绍了该芯片的特点、应用及使用方法。 SL3038宽电压降压芯片是一种常见的电子元器件
2023-10-17 16:55:42
FP6188 2A、23V、340 KHz同步降压变频器芯片
。该装置包括逐循环限流和热停机保护。FP6188需要最少数量的现成外部组件来完成一个2A降压调节器解决方案。 特征 2A输出电流 0.13Ω内部电源MOSFET开关 稳定低静电输出陶瓷电容器高达
2023-10-17 11:41:13
CY68013A USB芯片如何下载程序和使用?
CY68013A这款USB芯片如何下载程序和使用?
2023-10-17 08:37:02
SL3038降压恒压IC芯片 宽电压80V降压5V2A 60V降压2V2A
首先,让我们来选择一个合适的文章类型。根据主题“SL3038 降压恒压80V降压5V2A”,我们可以发现这是一个关于电子降压转换器的主题。其中涉及到了降压、恒压以及电压转换等概念。因此,最合适
2023-10-16 16:32:51
FP7152 1A带有内部开关的LED驱动器芯片
中使用,其节省空间占用占用小PCB区域用于其他应用领域。 特征 1A输出电流 内部0.5Ω 26V电源MOSFET开关 宽7到26V操作输入范围 20μA关闭模式电流 典型的4%输出电流精度
2023-10-16 11:59:56
IP5306移动电源芯片 充电2.1A 放电2.4A 英集芯 丝印IP5306#集成电路 #芯片
集成电路电源芯片
深圳市润泽芯电子有限公司发布于 2023-10-13 14:33:07
关于stc12a5a单片机串口的C语言问题
使用串口通讯,串口2发送串口1接收到的命令,但是要在命令加换行回车符,该怎么加?SBUF是接收寄存器,a=SBUF; a+=\'n\'; a+=\'r\'; UART_2Send(a); 这样对吗?求大佬解答
2023-09-27 06:11:35
3.3v ldo稳压芯片 5v ldo降压稳压芯片AH5333
介绍适用于这两种转换的降压芯片选择,并详细阐述一款高输入电压的线性稳压器。 12V转5V降压芯片选择:对于12V转5V的应用,可以根据不同的输出电流需求选择适合的降压芯片。例如,针对1A、2A、3A
2023-09-25 12:06:28
智能调光降压芯片FP7102、FP7103:提升摄影灯的应用效果
关键词:调光芯片、摄影灯、降压芯片、P7102、FP7103、智能调光模块 智能调光降压芯片FP7102、FP7103在摄影灯上的应用——探索智能照明的未来 近年来,智能调光降压芯片在照明领域成为
2023-09-25 11:15:38315
FP6102 20V、3A降压开关调节器芯片
FP6102 20V、3A降压开关调节器芯片 一般说明 FP6102是一种用于广泛工作电压应用领域的降压开关调节器。FP6102包括高电流P-MOSFET,用于将输出电压与反馈放大器进行比较
2023-09-19 14:36:57
FP6161 1.5MHz,1A同步降压调节器芯片 一般说明 FP6161是一种高效电流模式同步降压PWM DC-直流调节器。内部产生的0.6V精度反馈参考电压被设计用于低输出电压。低RDS
2023-09-16 11:47:36
CW24C32A/64A/128A数据手册
1. 描述 引脚排列 CW24C32A/64A/128A是32768/65536/131072位的串行电可擦除只读存储器(EEPROM),分别采用4096/8192/16384×8位的组织结构
2023-09-15 07:53:08
P-NUCLEO-IOD01A1数据手册
P-NUCLEO-IOD01A1 是一款 STM32 Nucleo 套件,包括 NUCLEO-L073RZ 开发板、STEVAL-IOD003V1 评估板、以及 X-NUCLEO-IKS01A
2023-09-13 06:39:09
DCDC输入8-120V降压12V/1A BMS锂电池保护板方案
概述 SL3036H 是一款支持宽电压输入的 开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A 功率MOS,最高输入电压可超过120V。 SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹 波、优异的母线
2023-09-07 15:32:21
PD快充100W移动电源方案,ACC,AACC口快充,可同时使用C口快充。
) 单口单独使用的 时候都可以快充。 2: A1+C1(+C2)同时使用都是转 5V 放电 三: SW7201+MCU(带协议)+(3526(做单 A2 )),A1 A2 C1 路,四串电池(16.8V
2023-09-07 15:26:56
FP6150 3A,36V,降压转换器芯片
FP6150 3A,36V,降压转换器芯片 一般说明 FP6150是一个内置内部功率MOSFET。它在广泛的输入电源范围内实现3A连续输出电流,具有良好的负载和线路调节。电流模式的操作提供了快速
2023-09-07 13:17:29
FP6151 5A,36V,降压转换器芯片
FP6151 5A,36V,降压转换器芯片 一般说明 FP6151是一个内置内部功率MOSFET。它在广泛的输入电源范围内实现5A连续输出电流,具有良好的负载和线路调节。电流模式的操作提供了快速
2023-09-07 11:09:20
BMS锂电池保护板降压恒压芯片 8-120V降压12V/1A
SL3036H 内置150V MOS 宽输入电压降压型DC-DC 概述: SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可超过120V
2023-09-06 11:12:47
SL3038 宽电压IC 高耐压150V降压12V/5A,5V/5A降压恒压IC
大电流输出,输出电流可高达5A 以上。 SL3038 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1、FB2 引脚的分压电阻可设置输出恒压值。 SL3038 采用
2023-09-05 09:57:04
大功率dcdc降压芯片
大功率dcdc降压芯片 DC-DC升降压芯片是电子设备中经常使用的一种电源芯片。这种芯片能够实现DC(直流电)的电压变换,它将一种固定的输入电压通过升压、降压和稳压等操作变成电路中所需要的稳定输出
2023-08-29 10:07:162047
Arm Musca-A测试芯片和板技术参考手册
Musca-A板是一个展示单芯片安全物联网(IoT)终端基础的开发系统。 Musca-A板提供对Musca-A测试芯片的访问,该芯片实现了用于嵌入式产品的ARM CoreLink SSE-200
2023-08-18 06:31:54
请问PH1A100是否支持DDR3,DDR4?
2023-08-11 06:47:32
安捷伦81635A光功率传感器
安捷伦81635A光功率传感器 Agilent81635A光功率传感器 特性说明:<±0.015 dB 偏振相关性 ±3% 功率不确定度 高达62.5 μm 内核大小的标准 SM
2023-08-10 13:49:18
SALPHOENIX 1A 系列FPGA 数据手册
随着科技的发展,现有的数字产品已经不能满足人们在通信基础设施、医疗电子、工业控制等行业的需求,设计出更高的处理带宽,更广的应用范围、更低的使用功耗的芯片成为芯片厂商的追求。 安路科技 PH1A
2023-08-09 07:02:51
NUCLEO-F103RBT6可以控制NUCLEO-NFC07A1吗?
可以通过NUCLEO-F103RBT6来控制NUCLEO-NFC07A1吗?
2023-08-07 12:46:35
80V降压芯片、48V降压3.3V-5V电源芯片
降压芯片在现代电子设备中起着至关重要的作用。80V降压芯片、48V降压5V电源芯片和48V降压3.3V电源芯片AH7550分别适用于不同的输入电压范围和输出电压需求。无论是工业控制、通信设备还是家用电器,这些芯片都能够提*稳定可靠的电源输出,为各种电子设备的正常运行提*了有力支持。
2023-08-04 09:18:22949
AP2952AS8PRG 2A,18V同步整流降压转换器-降压芯片ap2952
供应AP2952AS8PRG 2A,18V同步整流降压转换器,提供降压芯片ap2952关键参数 ,广泛应用于分立式电源系统、网络系统、FPGA, DSP, ASIC电源、绿色电子产品、笔记本电脑等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-20 14:45:26
AP2972TC-C1 2a同步整流降压芯片-小家电降压芯片方案
供应AP2972TC-C1 2a同步整流降压芯片-小家电降压芯片方案,提供AP2972TC-C1 关键参数 ,广泛应用于机顶盒、便携式电视、路由器、调制解调器、液晶电视等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-20 10:41:41
220V转5V200mA非隔离降压芯片LED驱动控制器AH1101B
220V转5V200mA非隔离降压芯片LED驱动控制器AH1101B是一款高性能的降压芯片,具有以下主要特点。
2023-07-18 10:07:48563
电源降压芯片24V转5V2A芯片AC8113
电源降压芯片24V转5V2A芯片AC8113是一款适用于各种电子设备的高效稳定的降压芯片。其输入电压范围广泛,封装方式紧凑,输出电压和电流能够满足多种应用需求。在日常生活和工作中,我们可以通过使用AC8113芯片,有效地提供稳定可靠的电源供电。
2023-07-18 09:39:59720
SW7201升降压IC,可做节、三节、四节移动电源快充方案IC
深圳市尊信电子技术有限公司:陈生 ; ***(VX同步) 欢迎各位上帝来电咨询 输入:TYPE-C1/C2 5V3A 9V3A 12V3A 15V3A 20V5A 输出:TYPE-A 5V3A
2023-06-26 09:49:14
拆解报告:橙果65W 2C1A氮化镓充电器
:65W Max 制造商:深圳市橙果电子有限公司 充电器输入端配备可折叠国标插脚,收纳自如方便用户携带。 输出端配备2C1A三个USB接口,最多可以同时为三台设备供电,充电不等待。 USB-C
2023-06-16 14:05:50
ip5306 充电宝芯片2.1A充电2.4A放电移动电源IC-ip5306
供应ip5306 充电宝芯片2.1A充电2.4A放电移动电源IC,提供ip5306中文资料关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-09 17:14:06
如何将USB1设置为LS1046A的设备模式?
我们有两个关于 ls1046a usb 的问题: 1、我们将fsl-ls1046a.dtsi中的“dr_mode”改为“peripheral”,用USB线(Type-A to Type-A)连接我们
2023-05-31 08:14:08
A+C全协议快充同步降压芯片SW3562
SW3562了支持140W快充输出的协议芯片,分别是支持1A+1C接口,两款芯片均支持私有快充协议,满足20V7A,140W输出功率。 SW3562支持非常广泛的快充协议,并支持VOOC4.0私有快
2023-05-25 14:26:23
如何将LS1046a PCIE主机配置为gen1
2023-05-18 08:44:12
求分享,需要PF8200的所有降压转换器的效率数据
需要 PF8200 的所有降压转换器的效率数据。请帮助曲线。 输入电压为5V。 输出配置: 降压 1&2(2 相)- 0.8V,7A 降压 3 - 0.8V,0.1A 降压 4
2023-05-16 09:04:11
XPD938APS30 qc3.0快充协议芯片-65W和65W以内共享1A+1C方案
 供应XPD938APS30 qc3.0快充协议芯片,提供65W和65W以内共享1A+1C方案,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-24 14:00:27
XPD913 内置快充协议的降压芯片单颗芯片实现1C2A模式-富满一级代理
供应XPD913 内置快充协议的降压芯片,单颗芯片实现1C2A模式 ,XPD913 集成同步开关降压控制器,内置功率 MOS。输出电压范围是 3.3V 到21V,能提供最大 45W 的输出功率,能够
2023-04-23 17:22:06
LS1046a - GPIO1[23:30] 不工作,这个RCW有什么问题吗?
LS1046a - GPIO1[23:30] 不工作。这个RCW有什么问题吗?
2023-04-21 07:38:58
IP5306芯片(替代PC5306)2.1A 充电 2.4 A 放电高集成度移动电源 SOC
全过程的充电方式,浮充电压精度在全温度范围可达±1%,并且具有充电电流纹波小,充电效率高等优点。PC5306 的 DC-DC 升压可达到±1%的精度,可以提供高达94%以上的升压转换效率,延长电池使用时间
2023-04-20 11:51:57
SL3041 100V耐压2.5A电流 适用15V/1A 液晶仪表供电芯片
,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。SL3041 安全保护机制包括逐周期峰值限流、软启动、输出短路保护和过温保护。SL3041 外围电路简单,封装采用ESOP8特点● 3A输出峰值
2023-04-20 10:19:11
如何使用eTPU A或B引脚制作1 MHz的PWM波形?
使用 eTPU A 或 B 引脚制作 1 MHz 的 PWM 波形?
2023-04-20 08:51:50
使用scu从KS1模式唤醒A核心时失败了怎么解决?
当我使用 scu 从 KS1 模式唤醒 A 核心时,它失败了。以下是我暂停和恢复系统的步骤:1、使用“echo mem > sys/power/state”让A核进入KS1模式以下是A
2023-04-14 07:45:26
芯派36V转5V3A电源管理芯片MC8118A
电压:10V-42V2、持续输出电流:3.1A3、输出电压:2.5V-10V4、限流保护范围:3.1A5、恒流精准:± 76、效率94%7、125KHz固定开关频率,容易通过EMI测试8、内置软启动,过温保护,短路保护,线损补偿9、ESOP-8L无铅封装典型应用:1、12V-24V转5V/3.1A
2023-04-11 16:04:09
智融SW3536是一颗支持1A1CUSB内置的同步降压转换器支持7A大电流输出,可使用氮化镓开关管
智融SW3536是一颗支持1A1CUSB输出的降压控制器芯片,内置多快充协议,支持功率盲插,支持独立限流。内置的同步降压转换器支持7A大电流输出,可使用氮化镓开关管,以获得更小的体积
2023-04-04 17:53:37
DC-470-2.1GP
DC-470-2.1GP
2023-03-29 16:27:25
内置 60V/5A MOS 宽输入电压降压型 DC-DC
概述OC5802L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 60V/5A 功率 MOS,支持最高输入电压 55V。OC5802L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率
2023-03-24 11:35:11
已全部加载完成
