LIS2DW12的中断脚一定要接到MCU吗
2024-03-18 08:07:04
中国星坤以太网连接器 RJ45/RJ11 以其卓越的品质和性能,成功通过了美国 UL 认证和加拿大 CUL 认证。这一重要的认证标志着该产品在安全性、可靠性和性能方面达到了国际最高标准。 UL 认证
2024-03-16 20:22:52
46 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/90/wKgaomX1jxmAWq8qAAovGlUQMQM642.png)
PCB设计的这16个原则你一定要知道
2024-03-12 11:19:24
334 中国星坤以太网连接器 RJ45/RJ11通过美国 UL 认证和加拿大 CUL 认证。该认证的通过标志着中国星坤又成功迈入一个更新更高的平台,星坤的以太网连接器系列产品具备了全球电子元件市场准入资质
2024-03-12 09:36:25
198 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/08/wKgZomXwPFuAImMHAAAtbyvyz9o970.png)
书,帮助客户消除系统故障导致的安全风险,使终端产品达到IEC60730-1:2013+A1:2015+A2:2020和UL60730-1:2021全球安全认证B
2024-02-19 12:33:23
137 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/4A/poYBAGNPuP-AO3uJAAAx7ZP4SUw829.png)
初次使用ADXL345做倾斜角度检测,一次性做了50块板,发现有10块板的输出加速度值不对,是不是芯片的一致性不好?想请问一下ADXL345是否一定要先校准才能使用?
如果是一定要先校准,那使用上就太麻烦了,每块芯片的校准值都不一样,校准值还不能掉电保存。
2024-01-02 07:50:47
在新元伊始、万象更新的时刻,芯森电子多款产品启动UL认证的上新及替代流程。UL认证作为国际公认的安全标准,对于电子产品行业来说具有举足轻重的地位。通过UL认证,不仅意味着产品在技术、安全和性能方面
2024-01-01 08:32:28
236 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/DA/pYYBAGQj50uATcZNAACF-imjl_s619.png)
HMDS,BARC是光刻工序中比较常用的化学品,但是它们并不能用显影液除去,根据是什么?它们一定要除去吗?有哪几种去除的方式?
2023-12-22 10:29:55
413 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/7D/wKgZomWE9TuAGRKgAAAS3uSsh-0403.png)
LED灯具是一种节能环保的照明产品,因其高效节能、长寿命等优点而备受消费者青睐,成为照明市场的主流产品。作为LED灯具出口欧盟市场的必备条件,ERP能效认证标准和要求对LED灯具的能效性能提出了严格的要求。
2023-12-20 16:17:01
235 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B6/FA/wKgaomWCovmAEgbEAAChMPhH36Y175.png)
灯具是我们日常生活和工作中不可或缺的照明设备,而其质量和安全性对于我们的生活和工作环境至关重要。因此为了确保灯具的安全性,电磁兼容性等特征,需要对其进行认证。尤其对于出口的产品,更要做认证。因为每个国家都会按照自己的法律法规来实行认证要求,只有符合了才能出口该国家。
2023-12-15 09:54:33
86 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/92/wKgZomVgVNeAQz7KAAHi-pZFr9k276.png)
,但是现在有一个问题就是,采集的结果有时正常有时不正确的结果,就是采集卡的结果有时跳动非常大,但是把AGND和VXGND接在一起后全部都正常了。
请问是否AGND和VXGND一定要接在一起?如果接在一起是否控制信号线需要与MCU数字隔离?否则无法测试正负电压?
谢谢。
2023-12-14 07:36:52
光纤收发器一定要成对用吗?光纤收发器怎么连? 光纤收发器一定要成对使用吗? 光纤收发器是用于将电信号转换成光信号,并在光纤之间进行传输的装置。一般情况下,光纤通信系统中需要同时使用一对光纤收发器
2023-12-07 10:09:51
1555 。这个问题怎么解决???
另外疑问:
AD8015的应用是否一定要参照数据手册的应用电路?
是否可以应用单端输出给后续放大电路?
芯片4管脚的作用及连接方法?
有用过AD8015的朋友一定说一声啊~期待您的回复,谢谢!
2023-11-27 08:04:05
美国决定采用UL 4200A-2023(包含纽扣电池或硬币电池的产品安全标准)作为包含纽扣电池或硬币电池的消费品的强制性消费品安全规则,相关要求同时被编入到16CFR 1263。自此美国UL4200A:2023新电池标准正式生效。
2023-11-24 16:03:59
513 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/D1/wKgaomVgWO2AKHqsAACsH7P4uAU633.png)
请问ADCMP605这个高速比较器的电源VEE是否一定要接地?如果可以接负电源,那么输入信号可以是负信号脉冲吗?
2023-11-16 06:34:33
该传感器是首个在第4版UL 60335-2-40标准下针对使用R454A、R454B、R454C和R32制冷剂的暖通空调(HVAC)的全面UL认证解决方案。
2023-11-07 09:35:54
691 据悉,美国政府17日改变了对人工智能(ai)芯片的出口控制规定,计划阻止英伟达等尖端ai芯片向中国出口。美国的一位高层官员表示,更加严格的规定将适用于英伟达a800和h800芯片。
2023-10-31 11:13:17
558 单电源PD放大电路为何一定要加偏置电压? 单电源PD放大电路是一种常用的电路,在数字通信、音频放大、功率放大等领域得到广泛应用。这种电路需要加入偏置电压,目的是保证放大器工作在合理的工作点,使放大器
2023-10-29 11:29:38
812 近日,广州金升阳科技有限公司荣获UL Solutions授予的中国工业电源UL61010-1/UL61010-2-201安全认证证书及IEC/UL 60601和IEC/UL 62368 CTF和WTDP目击实验室资质证书。
2023-10-27 11:28:36
340 ,是大多数观众关心所在。洲明UCine LED全系列产品现已获得国际独立第三方检测、检验和认证机构TÜV南德(2022年9月)、美国UL(2023年8月)双平台颁发的“低蓝光、无频闪认证证书”。 洲明UCine始终关注用户在LED观影下的健康与用眼安全,本次通过认证
2023-10-24 15:49:27
596 单片机一定要用电脑烧录程序吗,可以用其他设备,比如手机吗?
2023-10-20 06:29:35
充电器一定要用y电容吗?
2023-10-17 07:18:42
FIFO读后一定要清么
2023-09-22 06:31:18
及购买单位选购产品时,也会选择有UL认证标志的产品。所以如果您的产品在出口美国前办理了UL认证,那对您抢占美国市场还是十分有利的。安可捷带您来了解电池产品申请UL项
2023-09-15 16:17:39
1645 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/B3/wKgaomUEEyCANsgvAACZTv8I42Y471.png)
冗余切换。无论工作温度如何,温度补偿器系统都能提供一致。为所有型号提供了一个遮光片,方便客户校准灯具开/关数值。 该系列产品已通过美国UL认证,符合照明控制非工业光电开关UL773A标准。 *可额外加装旋转接头使用,有利于安装后,进行方向调整。
2023-09-15 10:43:52
449 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/1C/wKgZomUDxOqAKlrQAAAYgdeYrjY909.png)
等组成。 CE认证是欧盟产品安全认证,电池充电器出口欧盟也需要做CE认证认证,电池充电器CE认证办理LVD指令2014/35/EU和电磁兼容指令EMC指令2004/108/EC。 电池充电器欧盟CE认证办理步骤: 首先解除一个误解,电商也好,还是自己实际出口
2023-09-05 21:34:07
375 的、营利的、为公共安全做试验的专业机构。它采用科学的测试方法来研究确定各种材料、装置、产品、设备、建筑等对生命、财产有无危害和危害的程度;确定、编写、发行相应的标准和有助于减少及防止造成生命财产受到损失的资料,同时开展实情调研业务。 UL 认证在美国属于非强制
2023-09-05 11:23:18
317 请问读取DataFlash一定要透过FMC吗?
如果是需要频繁读取的数据透过FMC太花时间,
能否透过指针直接读取?
__align(4) uint32_t buf;
uint32_t ptr
2023-08-25 06:33:25
技术壁垒,卖家在选品的时候一定要考虑到出口日本的产品需要哪些认证,下面跟大家分享出口日本所需要的三大认证。 一、日本PSE认证 认证类型:分为菱形和圆形,菱形为日本法规强制性认证,针对指定的特殊电气用品及材料类
2023-08-23 11:41:42
553 UL2056标准是美国针对移动电源终端产品推出的安全标准。UL 2056标准回应全球移动电源对安全标准的需求,避免消费者受到人身及财产的损害,亦使制造商减低承受昂贵的产品回收及品牌受损风险
2023-08-22 12:00:40
203 细说中国电动自行车出口美国市场准入标准-UL2849认证 欧美地区民众喜欢把电动自行车当做出行工具,是因为既可以锻炼身体还可以绿色低碳保护环境。从中国出口电动自行车到美国市场,是有相对
2023-08-17 16:33:48
362 物联的世界,传感器的应用用途越来越广泛,传感器如何做UL认证?做哪个UL标准?UL又是从哪些维度去评估传感器是安全可靠的呢?我们简单解析一下。标准:目前现行标准UL
2023-08-17 00:00:00
591 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/78/wKgaomTZ5wqAWs5lAACC0SUvHZI375.png)
电池进入美国市场前往往要进入UL认证,虽然UL认证是自愿性的,但是,美国海关对于贴有”ul”标志的商品放行,而没有此标志的,需要复杂的检验程序。并且当发生安全事故时,消防品安全委员会(CPSC
2023-08-16 16:31:03
306 枪UL2251认证-车辆碾压测试方法:充电电缆包括plug,connector,coupler置于水泥地面上,摆放在正常静置状态,测试时保持在固定位置且在施加作用力期间不会
2023-08-16 00:00:00
433 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/78/wKgaomTZ5sCAeClMAACJpFYYj4w741.png)
很多家用产品,家居智能产品都会用到电源或者控制盒来进行供电和控制,这类控制盒做UL认证的标准可供选择的范围比较多,比如UL62368、UL508、UL1310、UL60730都适用。每本UL标准
2023-08-15 00:00:00
634 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/78/wKgaomTZ5mWAaKesAABL2TolrZ0843.png)
2023-08-14 16:55:09
573 枪标准UL2251认证范围:EVPlugs(插头)/EVReceptacles(充电桩插座端)Vehicleinlets(车端充电口)/Vehicleconnecto
2023-08-14 16:24:41
661 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/73/wKgZomTZ5MaAF8PJAAB89X1-WSY762.png)
分三种:认可,列名,分级,三种方式标志不一样,UL安全认证中广为人知的服务,产品上的字母兄代表UL列名标志,代表生产商让UL按美国认可的安全标准测试了样品, 在合理及可预見的情况下,样品不会引起火灾,漏电及有关危险. AWM:AWM电子
2023-08-14 10:15:46
843 本文介绍了发光二极管的国际标准和安全认证,包括ISO和IEC制定的LED封装和灯具标准,以及UL、CSA、CQC等认证机构的安全评估。国内外标准和认证存在一定差异,但随着全球化进程,趋同和互认逐渐加强。
2023-08-09 17:03:48
822 ?UL代表什么意义呢? 什么是UL认证? UL认证是美国保险商试验所(Underwriters Laboratories Inc)的简称。由于1890年代,美国发生多起严重火灾,其中很多原因归咎于电器设备和电线走火。因此,UL的前身国家火险部电机工程局于1894年在美国成立。至今,UL向全球产品提供
2023-08-09 15:16:55
279 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/C1/wKgaomTR8HSAd0SQAAF7W37en10390.png)
2023-08-07 09:20:54
在欧美国家几乎所有的人都使用电动牙刷,是一款普遍流行的日用品,因此在中国也有不少的产品出口到欧美等地。但是进入欧盟市场是需要做CE认证证书,CE认证是欧美的一项强制性的检测认证,也是进入欧美市场要做的一项认证。
2023-08-01 16:47:51
334 工业自动化I/O模块的UL61010认证是确保产品符合安全标准的重要步骤。为了快速通过UL61010认证,首先需要了解UL61010的要求。UL61010是一个涵盖了电气安全和机械安全的标准,针对
2023-07-27 18:41:57
411 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0B/wKgZomTCSfKAMoDlAACDHLOMUy8745.png)
工业自动化I/O模块进行UL61010认证的主要原因是确保产品的安全性和可靠性。UL61010是一项安全认证标准,旨在确保电气设备在正常运行时不会对人员、设备或环境造成危害。对于I/O模块来说
2023-07-27 18:40:00
560 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0B/wKgZomTCSXyAYNsEAACXcImu7Mc820.png)
工业自动化I/O模块出口到美国需要进行UL61010认证。UL标准,用于测试和确认产品安全性的认证标准之一。UL61010认证对于电气和电子设备的安全性进行了全面的评估和验证,确保其在正常使用和预期
2023-07-27 18:38:49
647 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0D/wKgaomTCSTaAZq14AACC9uNJ0y0405.png)
继电器作为一种常用的电气控制元件,在各个工业领域中有广泛的应用。UL508认证是继电器需要进行的一项重要认证,它是由美国安全试验实验室(UL)颁发的认证标准。这项认证对于继电器的生产与销售具有重要
2023-07-27 18:37:14
705 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0B/wKgZomTCSNiAPB8KAABdTZOCgPY869.png)
继电器出口到美国需要符合UL508标准。UL(UnderwritersLaboratories,理查兹实验室)是美国著名的独立第三方认证机构,专门负责对产品进行安全性和可靠性认证。UL508标准
2023-07-27 18:35:53
695 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0D/wKgaomTCSIaAJY8KAABfqra1l1M188.png)
充电桩美国UL认证要用什么标准UL2594-2016电动汽车供应设备的安全性标准申请人递交有关公司及产品资料书面申请:您应以书面方式要求UL公司对贵公司的产品进行检测。公司资料:用中英文提供以下
2023-07-15 00:00:00
567 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/25/wKgaomSmdmqAIdxJAABp7trn8k8145.png)
动力电池,对很多人来说是比较陌生的一个名词,实际上动力电池早已穿插在人们日常生活中。那什么是动力电池呢,动力电池和普通电池有什么区别?出口美国动力电池UL2580认证测试项目有什么内容?如何理解
2023-07-11 09:38:07
1115 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/70/wKgaomSssnuAQ46nAACAn_wsW28130.png)
继电器UL认证标准UL508工业控制设备标准UL508标准专为规范工业控制设备安全性,适用的设备范畴为:1.1500V(含)以下的组件及设备;2.设置于环境温度在摄氏0-40℃的产品(若有特别指定
2023-07-08 15:50:00
394 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/23/wKgZomSmchWALd2RAABdCR1U3hw296.png)
随着工业4.0技术的发展,智能化家居的运用,工业接插件和智能插头插座类产品,出现了更多功能和形式的变换UL498认证是什么标准UL498是连接插头和插座的UL认证标准之一,主要是对结构和常规性测试
2023-07-07 00:00:00
608 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/23/wKgZomSmcP6AP_uaAAA-zOVUVMs225.png)
电动滑板车UL2272认证标准于2016年2月正式公布,美国消费品安全协会(cpsc)宣布,所有平衡车(包括扭扭车)的制造商、进口商、经销商,其在美国本土生产、进口、销售的平衡车必须符合最新的安全
2023-07-06 15:38:38
332 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/24/wKgaomSmb3uAbhkbAACpUB3kVoU095.png)
随着电池和电气系统的使用量日益增加,解决其带来的安全问题迫在眉睫。电池是个人轻型电动骑行产品的动力核心。最新的UL标准涵盖了针对电池和整体电气系统的防火、防止爆炸、防止触电等诸多方面对产品的安全性
2023-07-06 15:34:21
830 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/23/wKgZomSmbnuAUY9aAABqlKOCB-s791.png)
2022年2月25日,ANSI/CAN/UL 1973第三版正式发布。UL 1973作为美国-加拿大联合国家标准,在储能领域有着非常高的认可度。
2023-07-06 15:25:36
3066 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/24/wKgaomSmbF-AQ49kAACQTKF1Iu8772.png)
连接器的种类繁多,不同种类的连接器适用的UL标准不同
2023-07-06 15:04:54
1822 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/23/wKgaomSmZ5CAc9-JAAB9QD7bWMw714.png)
在UL认证的过程中,断路器需要通过多项测试来确保其性能和安全性。其中包括了温度、电压、电流等多项参数的测试。
2023-07-06 15:00:16
710 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/22/wKgZomSmZn2AHB--AABpwoLHIPk914.png)
UL1581该标准包括了多种物理性能和机械性能的测试方法,可用于电线和电缆的材料评估、低压电线的电气特性评估、高温试验等方面。 一、UL 1581测试标准适用于各种类型和用途的电线和电缆,包括但不
2023-07-04 15:33:21
318 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/1E/poYBAGSjyzKAM_1WABAExSrWtWA384.png)
发生变化,其出口压力却始终保持稳定。 燃气调节器在亚马逊平台销售,必须提供由ISO17025/ILAC ISO 17025标准认可的实验室出具的合格报告UL144测试报告。 为什么要做UL测试报告? 1、整个美国市场十分注重产品安全;消费者及购买单位选购产品时,都会选
2023-07-03 13:41:10
189 【概要描述】UL 508认证是智能控制器行业中的重要认证标准
智能控制器是现代工业应用中不可或缺的一部分。它能够自动控制、监测和调节各种设备和工业过程,提高产品质量和工作效率。然而,达到这些目标需要智能控制器能够在安全可靠的情况下工作。这就是为什么UL 508认证如此重要的原因。
2023-06-26 16:39:03
647 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/72/wKgZomSZSACAAC0zAABMFG_hmAA809.png)
【概要描述】UL1973认证对储能锂电池包的安全性、可靠性和品质控制具有重要的作用。
2023-06-26 16:08:22
1153 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/72/wKgZomSZR1qAOUDmAACgGZvcF5U978.png)
生产线的安全性与符合性进行评估并发放认证的过程。UL认证是指国际著名的安全标准和认证机构——美国安全实验室(UnderwritersLaboratoriesInc.)对产品
2023-06-26 14:28:51
575 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6F/wKgZomSZMCGAZ51LAACKHTpYSKM556.png)
【概要描述】储能设备的UL认证是一个包括产品使用过程中的多重环节认证的过程,首先需要厂商获得UL认证资质,在认证机构的指导下进行UL认证测试。储能技术是现代能源领域的重要一环,而为确保储能设备的质量
2023-06-25 14:43:49
566 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/93/wKgaomSX4h-AH6HqAAA97g0L9W4980.png)
【概要描述】通过UL2011认证的滚塑机必须满足这些测试要求,并在生产和使用过程中保持稳定可靠的性能。UL2011认证是基于多项标准的综合测试和评估,主要包括机械和电气安全性能、稳定性测试、短路
2023-06-25 14:35:00
498 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/94/wKgZomSX4A-AFwXAAABFKu0D3q8545.png)
【概要描述】滚塑机UL2011认证成为了滚筒成型设备制造商不可或缺的认证标准滚塑机UL2011认证是针对滚筒成型设备的安全认证标准。UL认证机构在满足美国、加拿大等地区国家标准的前提下,通过各种测试
2023-06-21 11:37:52
397 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/71/wKgZomSSb-2AB1SaAABjy_q6d2A130.png)
UL248认证是北美地区电器与电子设备产品的评定标准,被广泛认可和接受。光伏直流熔断器做UL248认证的意义在于证明该产品的安全可靠性、符合标准要求,并向消费者提供明确的标志以增强产品的市场竞争力。
2023-06-21 10:59:16
589 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/6E/wKgaomSSZx2ADnIeAACJJvXLU0Y590.png)
光伏直流熔断器是一种用于保护光伏电池组件、逆变器和直流负载的安全装置。为了保证其安全性和可靠性,需要通过UL248认证。
2023-06-21 10:56:23
555 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/6F/wKgZomSSZtSAQda3AACAe9EqnsM173.png)
直流熔断器是一种常见的电路保护器件,用于保护电路免受过电流的损害。UL认证是指美国安全实验室(Underwriters Laboratories Inc.)对电气和电子设备进行的安全认证。
2023-06-21 09:13:00
485 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/89/wKgaomSHwp6Adq95AABe4AK8sn0580.png)
UL1973已成为电池储能系统安全的主要标准,同时还有美国国家防火协会(NFPA)发布的标准NFPA855(涵盖安全安装实践)、UL9540(UL的安装安全指南)和UL9540A(著名的诱导热失控测试和评估电芯层级热蔓延或热扩散可能性)。
2023-06-20 09:30:00
700 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/8A/wKgaomSHxrOAeGliAACbhcKPd3Q963.png)
UL1642认证: 是针对锂电芯的认证;(191=07516775)主要是测试锂电芯在遭受各种故障情况下电池安全可靠性。 主要测试项目包括: 1、室温短路测试 2、55°短路测试 3、过充测试
2023-06-19 15:33:06
534 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/6C/pYYBAGSQBJ-AFJjpAAGF230S58Y761.png)
M051 使用PWM功能一定要开中断写中断服务函数吗?
2023-06-19 07:04:46
UL2011认证目的是确保自动化设备符合国际安全标准,保障产品的质量和安全性。
2023-06-17 09:23:00
726 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/8A/wKgaomSHxQOAU8HEAACGCH7bKs8007.png)
储能连接器UL4128认证
2023-06-16 09:21:00
1183 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/8C/wKgZomSHxIuATimbAAAuJGttmDY778.png)
CSA C22.2 NO. 282-17/ UL 2251 4th Edition - Standard for Plugs, Receptacles, and Couplers for Electric Vehicles
2023-06-13 10:58:37
483 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/89/wKgaomSHwkiAC3yQAAB2D-sw6_U200.png)
电控柜UL508A认证是一项重要的认证,它可以验证电控柜的安全性和可靠性是否符合UL508A标准。
2023-06-13 10:58:22
1629 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/8B/wKgZomSHvgeAGYZQAACSEVWvgWI919.png)
灯具产品需要出口到世界上大部分的国家市场,必须通过所有必需的电气安全测试标准认证。
2023-06-12 16:32:57
2149 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7E/wKgZomSGhg2AK9PLAAB5SQR7pUU570.png)
对于浇筑式变压器的UL认证,使用的材料必须符合UL94V-0 防火性能测试标准,这意味着材料需要具备良好的防火性能。
2023-06-12 16:27:41
595 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7B/wKgaomSGgbKANtfIAACNd2-dpbk464.png)
1什么是UL认证?UL认证是由美国安全实验室(UnderwritersLaboratories)提供的安全性认证服务。UL认证虽然不是强制的,但它是北美市场的保证,有UL标志的产品具有很高的市场
2023-05-30 16:50:46
327 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/15/pYYBAGF5DFiAO-G7AAAFdUutnHo966.jpg)
由佳金源锡膏厂家为大家分析一下,为什么锡膏在使用前一定要搅拌回温:一、为什么要搅拌这就要说到锡膏的成分了,锡膏是由焊锡粉、助焊剂以及其他的表面活性剂、触变剂加以混合
2023-05-12 16:10:23
678 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B6/wKgZomRd5XOANNUcAACHquzRnAI879.png)
亚马逊要求的车载充电器UL2089测试报告如何办理? UL认证和UL测试报告的区别是什么? UL认证是自愿性的认证,需要检测产品和审核工厂,每个季度审核一次,费用高、时间久,而且审厂非常的严格
2023-05-11 16:04:30
360 一些不同之处。 首先,出口接地电阻柜通常需要通过国家出口质量管理认证,包括ISO9001,CE,CCC,UL等认证,以确保其符合目的地国家的相关标准和法规。相比之下,国内用接地电阻柜的认证标准相对简单。 其次,出口接地电阻柜可
2023-05-09 13:46:23
306 RS485通讯传输线上一定要加偏置电阻、匹配电阻吗? 偏置电阻作用、匹配电阻作用分别是什么?
2023-04-27 17:40:36
为什么旁路电容一定要与芯片的电源引脚尽量靠近呢?
2023-04-21 17:37:28
arm芯片上有好几组电源引脚,一定要全部接上3.3v电源吗?
2023-04-19 10:33:56
OC门为什么要上拉电阻,输出是悬空的就一定要加上拉电阻?要不要电阻都是悬空的,不要电阻的时候,我认为输出也是高电平,高阻态是个什么东西
2023-04-18 11:20:37
为什么有的变压器电源输出接入负载端一定要分正负极,接错了会有什么后果?
2023-04-04 11:27:37
出口美国的无线电子电气设备都需要做FCC认证
2023-03-31 10:35:36
326 广东中山2023年3月27日 /美通社/ -- 近日,国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TUV大中华区(简称“TUV莱茵”)应邀出席了首届京东居家灯饰护眼节启动仪式暨护眼灯具品质认证标准
2023-03-28 05:51:16
575 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/75/pYYBAGQiD9SAX8mrAAEGLhQq7y0790.jpg)
