一体化防爆气象站WX-FBQ1具备数据实时传输、远程控制等功能。通过先进的数据传输技术,监测数据可以实时上传至云平台或指定的数据中心,方便管理人员进行远程监控和分析。同时,防爆气象站还可以与其他安全
2024-03-14 16:34:38
面向文档的数据模型:MongoDB是一种面向文档的数据库,这意味着它使用文档来存储数据,文档是一个键值对集合,是非常灵活的数据模型。
2024-03-14 11:25:51
140 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/35/wKgaomXybqaALzVFAAAU8VPlYug075.png)
1、目前cyw43012的低功耗保活是如何应用的如果主控不是psoc,是君正或者rk之类的arm平台可以做远程唤醒吗。
2、cyw43012可以开放43012 rtos的部分开发吗,如下虚拟网卡或者sdio裸数据传输的应用是否支持。
谢谢
2024-03-01 07:09:49
功能希望同时实现,且彼此之间互不干扰
1. FX3与FPGA连接,即使用SlaveFifo功能(如 FX3 SDK slfifosync 示例)
2. 在1的基础上同时使FX3具备USB-UART 桥
2024-02-28 08:20:04
电子发烧友网站提供《LZOAccel-C产品介绍.pdf》资料免费下载
2024-02-23 10:08:44
0 OVP过压保护IC:为了保护后级电路,平芯微早早推出了系列OVP过压保护芯片产品,很多客户对于OVP过压保护芯片的功能和使用仍然存在一些误解。这次我们平芯微就针对OVP过压保护芯片功能使用做详细的描述和介绍。
2024-02-22 18:18:31
1585 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/A4/wKgZomXXIAKANaX1AAA-3EyZ4q0373.png)
、连续供电。本文介绍的AM系列的微机保护装置,可以针对贵阳万科翡翠滨江配电工程中不同保护对象提供对应的保护功能。并根据备用电源也会失电的实际情况对备自投保护装置的逻辑进行优化,使得保护条件更加严谨
2024-02-20 11:01:34
电子发烧友网站提供《AD156B产品介绍.pdf》资料免费下载
2024-02-20 09:20:37
0 电子发烧友网站提供《反射式准直器产品介绍.pptx》资料免费下载
2024-01-23 09:27:03
0 开启启启8个通道的原子计时器,分别是Atom9_0、Atom9_2、Atom9_4、Atom9_6、Atom10_0、Atom10_2、Atom10_4、Atom10_6。
在设备备启动后,这些计时器都能正常运行,但是在运行一段时间,它们中间有通话就不用再进入中了,好像死了一样,请求助,谢谢!
2024-01-19 07:26:14
本人用该芯片设计一款主备电供电电路,主路和备路输出加的50V470U电解,在对电路进行关机后三秒内开机,捕捉到输入电流过冲很大,说明芯片的输出缓冲电路未起作用,而关机后大于3S时间再开机,无输入电流过冲。请问是否因为芯片的复位时间引起,能否在外围电路调节?
2024-01-08 06:55:02
居家养老消费电子领域产品领跑者「元生智能」成功完成一千多万元的天使轮融资。本轮融资由科创板首家上市的AI平台云从科技战略领投,松山湖天使基金、广东省科学院珠海产研院、老股东星火教育创始人、老股东清荣
2024-01-05 11:48:01
处于关机状态时,主电源不上电,铁锂备用电池不为负载供电开机。
#2、设备处于开机工作状态,主电源丢失异常,铁锂备用电池将无缝接的为负载供电,保证设备处于开机工作状态。
#3、设备处于关机或开机状态,主
2024-01-05 07:09:27
请问ADXL345具备自测功能的主要作用是什么?是为了检验加速度传感器本身的性能?进行自测之前是否应将offset X、Y、Z全部清零?
2024-01-02 06:07:05
各位前辈,请教一下空开能不能直接接电机?
因现场需要,电机为一开一备,而控制系统(接触器和热保护等)为一套,当主电机出现故障时,切换到备用电机工作,而备用电机的接线方式是:电机直接接到热保护
2023-12-29 06:58:00
性能测试
性能测试主要验证 HarmonyOS 应用在华为真机设备上运行的性能问题,包括启动时长、界面显示、CPU 占用和内存占用。具体性能测试项的详细说明请参考性能测试标准。
性能测试支持
2023-12-26 16:39:36
HarmonyOS 云测试任务列表中查看任务状态。
查看测试报告
测试任务执行完成后,在任务列表中,可以点击查看测试报告按钮,查看测试结果详细信息。
在测试报告的概览页,可以查看测试任务的整体情况,如
2023-12-25 10:56:58
电子发烧友网站提供《见合八方产品图介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-21 09:42:21
0 MQTT开发——连接腾讯云
前文我们基于文档中提供的项目教程,复现ELF 1连接阿里云物联网平台,进行了MQTT开发,复现后,笔者就想“为何不试试其它平台”,抱着整活学习的心,腾讯云的MQTT开发
2023-12-15 23:10:18
MongoDB和Redis是两种不同的NoSQL数据库,它们在数据存储、查询和处理等方面具有一些明显的区别。 数据模型: MongoDB是一个面向文档的数据库,数据以BSON(一种二进制JSON格式
2023-12-04 11:11:22
378 时 省 电 电 路 及 热 保 护 电 路 。 最 大 驱 动 电 流 达 1.0A 。 广 泛 用 于 VCRs及 音 频 设 备 等 电 机 的 驱 动 中 。 D6287F采 用 SOP8
2023-11-30 16:10:13
ADC在产品设计中是非常常用的MCU外设模块,当在某些复杂的应用下需要非常快的采样速度时,使用DMA进行数据搬运,可以更便捷的来实现对数据的高效搬运,结合本例在FSP上轻松配置您的所需,同时也让我们了解一下瑞萨RA6M4系列DMAC和ADC的详细介绍。
2023-11-29 12:14:41
531 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/7E/wKgZomVmuzqAZjb0AABfBHDW-iQ795.png)
一台Windows Server操作系统的虚拟机,虚拟机上部署有MongoDB数据库。
2023-11-22 14:48:16
247 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/F3/wKgZomVdo9eAOMxBAAKFKJlPGaY980.png)
线路板厂对pcb板各层的详细介绍,别错过!
2023-11-09 17:04:19
820 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/12/wKgZomVMoIGABIkmAAXjeD9FYyc435.jpg)
现在好多的物联网技术都可以实现很多种远程监测的功能,但是基本上都是使用了云平台的情况下实现,但是不使用云平台的话,只使用MCU怎么样才能实现温度的远程监测?
2023-11-09 06:43:43
MongoDB数据库是文档数据存储库,将文档存储在集合之中,不是像MySQL一样的关系型数据库。
2023-11-08 15:04:21
373 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/D5/wKgZomVLMqCAId97AACk4b3nv2U826.png)
Android多屏同显
1.2 Android多屏异显
1.2.1 指定主副屏
1.2.2 异显方案介绍
1.2.3 Android Presentation
1.2.4 Android Activity
2023-11-07 10:37:55
PSS+Pnoise仿真是很多电路要用到的仿真,今天我们详细介绍一下这个仿真。
2023-11-03 18:13:26
2548 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/32/wKgZomVEx4OAOp7OAAGG2eGAmWc285.jpg)
,弱电系统维护工作是必不可少的。维护工作包括定期巡检和保养、数据备份和恢复、安全防护和漏洞修补、灾备和应急预案以及技术升级和优化等方面。
定期巡检和保养是发现设备异常的重要手段,通过清洁设备、检查线缆连接
2023-10-16 16:27:02
,罗列堆砌技术内容知识点的叙述方式,而是立足于具体项目,介绍一个现象级产品成功背后涉及的方方面面。内容干货满满且接地气,理论结合实践,价值非常高,是我测评阅读多本书籍以来认为最好的一本了,也是我觉得如果我自己要写一本技术书,也会是类似的内容组织和叙述形式的,非常值得详读。
2023-10-11 22:26:56
在本文中,我们来聊聊如何在 MongoDB 中检查一个字段是否存在。 首先,我们需要创建一个简单的Mongo数据库, 然后放入一些假数据,以便在例子中使用。之后,我们将实战一下如何在 Mongo
2023-10-07 16:47:34
625 本文档的主要内容详细介绍的是电子管的代换资料详细说明。
2023-09-26 07:24:46
切换、SIM 信息显示,支持 APN 专网卡
支持主模块、备模块、有线 WAN 等多网同时在线、多网智能切换备份功能(可选)
支持负载均衡模式,可以根据设置的权重来分担双卡的流量。
支持
2023-09-25 07:18:54
本文档详细介绍 CC2640R2 的外设功能,例如 UART,GPIO,I2C,SPI,PWM,ADC 等等,以帮助开发者快速熟悉外设的使用。通过本文档的学习,开发者能够快速进行外设的使用。
1.1
2023-09-22 07:30:10
NineData提供高效、安全、准确的MongoDB数据对比解决方案。它支持多种使用场景下的对比功能,包括一次性对比、周期性对比、全量数据对比和快速对比。NineData还提供简单易用的SaaS平台
2023-09-14 14:11:58
171 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/F2/wKgZomUCpCmAKtnRADbru77PL3A641.jpg)
NineData提供了高效、安全、准确的MongoDB迁移方案。与传统的迁移工具相比,NineData实现了业务不停服的全量数据迁移和增量数据的采集复制能力,解决了停机时间长、可靠性低、数据准确性
2023-09-13 14:44:39
232 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/35/wKgaomUBWeOABbJuAAK0GySBFBk058.png)
DPO4104详细说明: 美国泰克Tektronix DPO4104数字荧光示波器主要产品特色:Inspector智能存储管理2.串行触发和分析3.10.4"更大的显示器, 前面板上USB
2023-09-13 11:22:52
DPO4054DPO4054数字荧光示波器的详细资料: 详细介绍Tektronix DPO4054美国泰克数字荧光示波器500MHz|采集速率2.5GS/s|4通道性能概述:1 GHz
2023-09-12 09:27:26
1 学习和掌握一种RTOS
2 FreeRTOS的原理
3 TraceAlyzer工具介绍
4 IAR EWARM集成开发环境
5 基于NUCLEO-F401RE的OS实验
2023-09-11 08:26:47
第一节:基于STM32的节点端介绍• 硬件平台,软件开发环境• 第二节:使用Paho MQTT客户端协议栈直连阿里云IoT平台• 适用于资源受限的节点设备• 第三节:使用Linkkit C-SDK和TLS通过MQTT协议直连阿里云IoT平台• 适用于资源丰富的节点设备
2023-09-11 07:46:31
NB-IoT技术介绍
整体框架结构
• 硬件连接注意事项
• DEMO运行效果
• 在阿里云物联网平台创建并配置产品
• 在云平台创建设备
• 常见问题及解决方法
• DEMO运行过程实物演示
2023-09-11 07:04:09
嵌入式开发时经常碰到的情景:在多模块的嵌入式系统中,需要打开n个串口助手,占满了整个桌面。
需要计算一段代码运行使用的时间,要使用数码示波器各种测量。 云控日志可以计算经过时间 显示精确到微秒的用时
2023-09-06 16:51:27
及旋转方式插合分离困难的场合。广泛应用于军、民领域的电台设 备、步兵设备、加固计算机、医疗设备、测试检测设备、音频视频设备、数据采集、工业控制等场合的交直流
2023-09-06 14:12:51
为解决用户面临的MongoDB迁移问题,玖章算术旗下的云原生智能数据管理平台NineData 推出了MongoDB 业务不停服数据迁移能力。NineData实现了完全自动化的全量数据迁移,以及增量
2023-09-05 11:32:24
372 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/A1/wKgZomT2oUWAU-rCAAIcBnSk6yM138.png)
本书特点
一是循序渐进,由浅入深。本书针对零基础的初学者,以FS4412开发板(基于ARMCortex-A9架构)为例,首先从开发环境的安装和配置及ARM基本指令等相关基础知识开始讲解,然后详细
2023-09-03 20:56:45
低成本、低功耗、高精度的形变监测产品在地灾监测行业的应用,并满足毫米级高精度监测规模化应用要求。
芯片级北斗地质灾害监测整体解决方案
实时监测-安全监测与预警分析云平台
结合其他传感器,地灾监测系统
2023-08-31 09:15:21
风华厚膜功能电路产品-阻容1号
2023-08-30 10:14:15
520 为什么用mongodb而不用MySQL Mongodb是一个NoSQL数据库,而MySQL是一个关系型数据库,它们之所以区别,主要在于适用的场景和数据处理方式。 Mongodb是一种面向文档的数据库
2023-08-28 16:40:35
1241 设计总体方案,如系统的屏蔽如何设计,系统整个电源拓扑基础上滤波如何设计,产品的接地如何系统考虑等。这个阶段产品研发人员提出EMC总体方案,品质或专门的EMC工程师依据检查列表进行把关检查。二、产品详细方案设计
2023-08-28 14:27:13
2023-08-28 14:23:37
求助,哪里可以下载到M451详细的资料?
新唐官网只有一份 DS_M451_Series_SC_Rev1.00.pdf
里面没有对各个模块寄存器的详细介绍,有没有知道哪里可以下载到?
2023-08-24 07:30:38
準备使用M0516LBN的比较器,发现内部有band-gap可供选择。但是在找遍了中文/英文手册都没有发现有描述该部件的输出电压的文字。请教各位,不知道其电压是多少伏特呢?
PS
在
2023-08-23 06:31:03
石墨烯电池技术详细介绍 石墨烯电池技术是当今电池领域的新宠,它拥有高功率、长寿命、较低的负载,以及高能量密度等特点,正逐渐成为该领域实现突破的重要技术手段之一。本文将为大家详细介绍石墨烯电池技术
2023-08-22 17:06:07
2465 弹簧拉压测试机的详细介绍?|深圳磐石测控
2023-08-21 09:48:18
570 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/E8/wKgZomTiwl-AftbJAACowjoZ3uk152.png)
查看产品文档以确认支持哪些特定的操作系统变体。
浮动许可服务器平台不要求与工具平台相同。
例如,您可能在Windows上安装了开发工具,并使用Linux浮动许可服务器。
有关详细信息,请参阅您的产品
2023-08-12 07:09:58
XP3358是一款数字高性能单级高PF(PF>0.9)恒压(V)控制芯片适用于反(Fyback)或升降压(buck-boost)电源拓扑。芯格诺专利的数字控制算法使得XP3358具备
2023-08-11 16:32:14
产品介绍:
TAU1201是一款高性能的双频GNSS定位模块,搭载了华大北斗的CYNOSURE ⅢGNSS Soc芯片,该模块支持新一代北斗三号信号体制,同时支持全球所有民用导航卫星系统。
产品特性
2023-08-09 15:30:20
一、研制背景二、功能特点 A30变压器云控终端是一款集变压器温控仪、变压器运行监控器及智能云服务的“三合一”智能终端! 三、应用效果 四、产品选型
2023-08-04 09:12:25
本文主要介绍基于OpenHarmony 3.0来接入IoTDA,以BearPi-HM_Nano开发板为例,使用huaweicloud_iot_link SDK对接华为云物联网平台的简单流程。文末为
2023-07-28 10:55:30
MongoDB 是一个流行的面向文档的,跨平台开源 NoSQL 数据库。其灵活的数据模型能支持存储具有完整索引支持和复制的非结构化数据。根据 DB-Engines 的数据,截至 2023
2023-07-20 10:10:13
279 MongoDB的数据模型是针对文档的。所谓文档是一种类似JSON的结构。可以简单理解,MongoDB存储在数据库中的各种JSON,在MongoDB中称为“BSON”。 PetaExpress云数据库
2023-07-14 10:06:05
286 功能与用途本测试仪能模拟多达3个电压级的各种类型主接线的备自投动作行为。可仿真变电站和供电系统在各种运行方式下的一次接线,能够直观显示和向备自投装置提供各种方式下的线路和开关的电气信号
2023-07-09 10:36:28
1故障现象 近日,朋友遇到一个 MongoDB 实例 Crash 的问题,找到我帮忙一起分析原因,事情经过以及分析过程如下,可供学习。 操作过程 运维人员在优化慢查询时针对性创建了一个索引,语句
2023-06-29 11:24:16
200 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/AA/wKgZomSc-WOANChcAAAodi3WaXQ614.png)
硬件。以最小的成本和风险实现硬件智能化,获得产品最大的增值。
低功耗是GE211一个卖点,看一下官方说明里的功耗数据。
本质上,GE211转接板就是给ESP-12模块烧录机智云开发
2023-06-27 18:02:57
2023-06-26 07:56:14
2023-06-20 09:51:38
362 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/1B/wKgaomSRBqmAdqJ3AAAodi3WaXQ936.png)
界面,可查看刚刚新建的工程。关于工程的详细目录结构介绍,请参见端云一体化开发工程介绍。
** 五、 工程初始化配置**
当您成功创建工程并关联云开发资源后,DevEco Studio会为您的工程自动
2023-06-15 15:52:13
大小不能超过10MB。
三、配置工程信息
1.在工程配置界面,配置工程的基本信息。
点击“Next”,开始关联云开发资源。
*附件:HarmonyOS元服务端云一体化开发快速入门(上).docx
2023-06-14 17:10:34
三台消防水泵二用一备星三角启停控制电路,设计是否能满足常用的消防控制要求?
2023-06-07 14:12:07
5G基本原理及关键技术详细介绍
2023-06-07 11:01:25
824 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/47/wKgaomR_9AOATGeyAAAz8OU8FbM843.png)
我们在我们的设计之一中使用了 QorIQ T2080 ( T2080NXN 8TTB) 处理器。
我们想获得此处理器的制造详细信息/产品生命周期,例如
当它进入市场/介绍
生命尽头
2023-05-31 12:20:45
合金箔贴片电阻详细介绍
2023-05-31 10:04:59
593 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E6/wKgZomR2qAaAEMmLAAHQulEt2Vw358.png)
5G单站验证详细介绍
2023-05-22 12:38:38
309 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/82/wKgaomRq8i6AU98LAAAEyMkTSZA996.png)
感谢电子发烧友论坛和武汉芯源所提供的CW32饭盒派开发板的测试机会。
上次我们介绍了如何处理机智云的事件并控制CW32饭盒派的硬件,不过当时只是完成了一个对LED灯的控制。今天完成一个控制LCD屏
2023-05-20 21:13:03
上次我们介绍了如何利用CW32饭盒派的串口和机智云的GE211模块进行连接,并进行命令的收发。这次我们介绍如何处理机智云的事件并
2023-05-18 21:30:00
构建RISC-V云计算生态领先优势的关键一环,有助于推动中国电信引领RISC-V上云,实现数据中心基础设施自主可控、降低算力成本等目标。中国电信将深耕云计算领域,依托云计算技术策源地,携手伙伴共同推动
2023-05-11 14:08:09
云台能搭载光学镜头、巡检机器人、声波器、雷达、天线等多种设备的,集重载、高速、高精、可靠等优势于一身,按载重可分为轻载云台、中载云台、重载云台,济南祥
2023-05-09 17:14:13
云终端产品在办公、教育等行业被广泛应用,其具有实用性强、运维量小、数据存储更安全等特点,深受市场青睐。瑞芯微全新的RK3568云终端芯片方案,基于强大的性能及丰富接口,聚焦云终端产品技术升级。
01
2023-05-04 11:13:47
我浏览了 NXP SR150 和 NXP SR040 的产品描述页面,但找不到详细的数据表来帮助我检查它是否符合我们的要求。我们也在关注 Qorvo。我要求您提供恩智浦 SR150 和 SR040 的详细数据表。
我们专门寻找
1)功耗
2) 到达角、到达角
2023-05-04 07:03:13
快速上手使用。
GE211板卡带有一个串口,一般是把这个串口和家电设备的控制板串口相连接,由家电设备的控制板通过串口发送命令控制GE211的固件进行联网和绑定工作。今天先介绍用电脑上的模拟MCU软件
2023-04-25 16:56:56
的是,哪里发生了数据交互,可以让模块去链接指定的IP和prot?
查阅文档中心的设备接入栏下GAgent详解,这里非常详细的讲解了GAgent接入机智云流程,多种接入模式和数据走向。从设备上电开始到接入
2023-04-25 16:32:05
严格参考 NXP iMX8QM,检查各种 Yocto/Linux 发行说明,我找不到任何关于 DisplayPort 多流传输 (MST) 的参考资料。
您能否提供有关此功能的 SW 支持的详细信息?
2023-04-25 09:01:52
详细介绍安科瑞产品中关于绝缘监测和绝缘故障定位的相关产品,从含义,解决方法,产品技术参数等 详细介绍。
2023-04-23 15:29:14
495 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/24/wKgZomRE3kSAUVCDAAGOIhLv6vI746.png)
云计算是一种基于互联网的计算模式,它允许用户通过互联网访问可扩展的计算资源,而无需直接控制这些资源。云计算的出现改变了传统计算模式的局面,为用户提供了更加灵活、高效和可靠的计算环境。云计算的基本原理
2023-04-21 10:45:47
在MongoDB数据库服务未关闭的情况下,管理员将MongoDB数据库文件从原分区拷贝到其他分区,然后将MongoDB数据库所在原分区格式化,格式化完成又将MongoDB数据库文件拷回原分区,启动MongoDB服务失败并报错。
2023-04-18 14:53:12
483 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/F3/poYBAGQ-Pg6AWHFxAAJ9VHkTNrk678.png)
pulse -TLP)是一种通过测量时域的电流和电压来研究集成电路的及其特性的ESD测试方法。 下面详细介绍一下TLP测试相关的知识: TLP脉冲发生器的基本结构:长度为L的充电线(TL1),开关
2023-03-29 10:44:47
