三维测绘 外观设计 结构设计 产品验证
沃爱智能科技3d打印 三维检测 工业设计
金属零部件三维扫描CAV全尺寸3D偏差检测
金属零部件是工业体系中占比最大、应用最为广泛的产品类型,随着“智能制造”进程的加快,快速开发、定制化制造、轻量化等需求日趋紧迫。轮廓复杂、精密的金属零部件的3D检测一直是一个挑战,CASAIM中科广电的高精度工业三维扫描仪的应用为该类工件的公差检测提供了新的解决方案。
2024-03-15 16:04:4241
共聚焦高精度三维显微镜
中图仪器VT6000系列共聚焦高精度三维显微镜基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,以在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析的精密光学仪器,一般用于
2024-02-21 13:55:40
泰来三维| 高精度工业3D扫描助力模具检测和逆向设计“数字化”发展
相应的,产品所需的模具结构也变得愈发复杂精密,传统检测方式和测绘工具很难满足些最新需求。高精度工业3D扫描技术的出现,通过获取工件完整的三维数据,为模具检测和逆向设计提供“数字化”破局之法。高精度
2024-01-29 16:22:32127
白光干涉三维测量系统
中图仪器SuperViewW1白光干涉三维测量系统具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时短,确保了高款率检测。可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高
2024-01-12 11:37:08
3D共聚焦形貌显微镜
中图仪器VT6000系列3D共聚焦形貌显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深
2024-01-03 10:05:05
智能传感器厂商奥松电子MEMS传感器工业设计中心获批省级工业设计中心
服务水平在全省行业中处于领先地位的企业工业设计中心,体现了社会各界对企业在工业设计、自主研发、科技创新、人才建设等方面的高度认可。 奥松电子深耕智能传感器产业20余年,一直以来十分重视工业设计工作,建立一支专业的工业设计
2023-12-26 10:29:14143
中图光学3D表面轮廓仪
SuperViewW1中图光学3D表面轮廓仪是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓
2023-12-12 11:34:22
搭配君正主控芯片测评:创想三维物有所值,让你玩3D打印,而不是玩3D打印机
。而这台机器很可能是来自创想三维,不出意外就是其Ender系列的某一款。然而,现在情况有所不同,你有机会真正享受3D打印的乐趣,而不再是被3D打印机“玩”。202
2023-12-08 17:59:04337
如果你在一年前开始接触3D打印,并且拥有一台入门级的3D打印机。那么,我相信很大一部分时间你是在给机器打“补丁”,让它真正能为你所用。而这台机器很可能是来自创想三维,不出意外就是其Ender系列
2023-12-08 17:49:24
“材”艺非凡 创想三维新款3D打印机K1C 畅快来袭
2023年初创想三维发布了K1系列3D打印机,凭借着600mm/s的超快打印速度和开箱即用的非凡体验,掀起了高速与智能的狂潮。创新无止境,创想三维倾力提升打印机的稳定性和耗材兼容性,时隔半年,再次
2023-12-07 08:57:48392
三维光学轮廓检测仪
在工业应用中,SuperViewW三维光学轮廓检测仪超0.1nm的纵向分辨能力能够高精度测量物体的表面形貌,可用于质量控制、表面工程和纳米制造等领域。与其它表面形貌测量方法相比,SuperViewW
2023-11-30 10:14:52
光学3d轮廓测量仪
中图仪器SuperViewW1光学3d轮廓测量仪是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌
2023-11-23 09:10:02
3D光学检测仪器
中图仪器SuperViewW系列3D光学检测仪器用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量。它基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸,典型结果包括:1、三维表面
2023-11-17 08:59:04
表面3D光学检测仪器
中图仪器SuperViewW系列表面3D光学检测仪器基于白光干涉原理,能以3D非接触方式,对各种产品、部件和材料表面的平面度、粗糙度、波纹度、面形轮廓、表面缺陷、磨损情况、腐蚀情况、孔隙间隙、台阶
2023-11-10 11:50:45
白光干涉三维形貌测量仪
中图仪器SuperViewW1白光干涉三维形貌测量仪用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D
2023-11-01 09:39:26
SuperView W1光学三维轮廓测量仪
SuperView W1光学三维轮廓测量仪是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。数秒内可以获得平面和曲面表面上测量所有常见的粗糙度参数。也可以选择拼接功能软件升级来组合多个
2023-10-30 09:24:38
白光干涉3D形貌测量仪
中图仪器SuperViewW1白光干涉3D形貌测量仪以白光干涉技术原理,是对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器。它结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌
2023-10-17 14:24:27
三维光学3D表面轮廓仪
SuperViewW1三维光学3D表面轮廓仪是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。它是基于白光干涉原理研制而成,采用扩展型的相移算法EPSI,集合了相移法PSI的高精度和垂直
2023-10-08 09:24:40
飞腾派3D打印外壳
飞腾派排针在背面,所以最理想的摆放方法是立起来,自己3D画了一个外壳。目前还有些小瑕疵,不过已经可以用了,非常不错。
加了座子以后随便什么HDMI,网线都不怕被拉倒了。
背面已经上了minipcie转nvme的转接板,比TF卡用起来爽多了。
2023-09-24 21:14:49
三维白光干涉表面形貌仪
SuperViewW1三维白光干涉表面形貌仪采用光学干涉技术、精密Z向扫描模块和3D重建算法组成测量系统,高精度测量;隔振系统能够有效隔离频率2Hz以上绝大部分振动,消除地面振动噪声和空气中声波振动
2023-09-13 10:30:22
国产三维白光干涉仪
SuperViewW1国产三维白光干涉仪以白光干涉技术原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对各种精密器件表面进行纳米级测量,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之
2023-09-13 10:25:07
白光干涉仪三维轮廓仪
SuperViewW1白光干涉仪三维轮廓仪具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时2分钟以内,确保了高款率检测。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于
2023-09-07 09:25:42
三坐标三维测量仪
Mars系列三坐标三维测量仪是移动桥式的三坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天工业
2023-08-25 15:05:36
光学3D表面轮廓仪可以测金属吗?
重建物体的三维模型。这种测量方式具有非接触性、高精度、高速度等优点,非常适合用于金属等材料的表面测量。
光学3D表面轮廓仪可以测量金属的形状、表面缺陷、几何尺寸等多个方面:
1、形状测量。光学3D表面
2023-08-21 13:41:46
3d白光干涉仪
;3d白光干涉仪具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时2分钟以内,确保了高款率检测。白光干涉仪的特殊光源模式,可以
2023-08-18 10:10:58
白光干涉表面三维轮廓仪
CHOTEST中图仪器SuperViewW1白光干涉表面三维轮廓仪通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,是一款对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小
2023-07-20 13:55:55
3d光学影像测量仪
3d光学影像测量仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。在制造、建筑、医疗、航空航天等各个领域都有
2023-07-14 14:47:42
3d影像测量仪
3d影像测量仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。在制造、建筑、医疗、航空航天等各个领域都有
2023-07-10 11:30:38
激光跟踪三维测量仪
激光跟踪三维测量仪在大尺度空间测量工业科学仪器中具有高精度和重要性,是同时具有μm级别精度、百米工作空间的高性能光电仪器。 在大尺寸精密测量领域,激光跟踪仪具有测量范围大、精度高、功能多
2023-06-29 14:26:42
工业测量仪器三维激光跟踪仪
测量。 中图仪器GTS系列工业测量仪器三维激光跟踪仪系统由计算机、跟踪测量站、目标镜组成,将水平和垂直两个方向的角度测量与距离测量结合在一起,构成一个球坐
2023-06-20 10:16:46
STEP与WRL 3D模型的区别
“ KiCad 7支持两种格式的3D模型:STEP和WRL。本文简述了STEP与WRL的区别,以及这两种格式在哪些场合应用更合理。 ”
简介
这两种格式在本质上是不同的。wrl格式是一种细分的表面
2023-06-16 11:26:15
光学表面3D轮廓仪
光学表面3D轮廓仪也叫白光干涉仪,是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸的非
2023-06-01 13:48:53
VT6000共聚焦显微镜 超高清三维形貌成像系统
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜主要测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深、宽度、曲率、角度)、表面粗糙度等。与传统光学显微镜相比,它具有更高
2023-05-25 11:27:02
创想三维K1旗舰系列3D打印机 高速打印火出圈
4月9日,全球3D打印机领导品牌创想三维正式发布K1和K1 Max高速3D打印机双旗舰,K1拥有 600mm/s 速度、全自动阵列调平、220*220*250mm打印尺寸、稳定的打印质量,而且价格
2023-05-17 16:48:41847
激光三维跟踪测量仪
中图仪器GTS激光三维跟踪测量仪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量。功能强的主机测量系统1.集成化控制
2023-05-16 16:34:32
工业3d激光跟踪测量仪
中图仪器GTS工业3d激光跟踪测量仪主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,可用于尺寸测量、安装、定位、校正和逆向工程等应用,是同时具有μm级别精度、百米工作空间的高性能光电仪器。
2023-04-28 17:43:35
三维光学轮廓共聚焦材料显微镜
以共聚焦技术为原理的共聚焦显微镜,是用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。 中图仪器VT6000系列三维光学轮廓共聚焦材料显微镜基于共聚焦显微技术,结合精密Z向扫描模块
2023-04-20 10:52:25
创想三维:3D扫描仪在3D打印机上的运用
您知道3D扫描可以成为启动3D打印项目的一种方式吗?实际上,我们可以通过使用3D建模软件或通过使用3D扫描设备来构建对象的三维模型。如果您对3D打印感兴趣,那么您可能会对3D扫描运用于
2023-04-19 15:50:54441
3d工业共聚焦显微镜
以共聚焦技术为原理的共聚焦显微镜,是用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。 中图仪器VT6000系列3d工业共聚焦显微镜基于共聚焦显微技术,结合精密Z向扫描模块、3D
2023-04-19 10:14:05
喜讯!华秋荣获创想三维2023年度优秀质量奖一奖项
,实现生产过程中的规范化和有效性,最终为广大客户提供高可靠多层板制造服务。本次荣获优秀质量奖,是对华秋高可靠多层板制造服务的认可。未来,我们将深耕产业,和创想三维携手并进、扬帆起航,一同助力3D打印技术
2023-04-14 11:29:30
高可靠多层板制造服务再获认可!华秋荣获创想三维优秀质量奖
2023-04-14 11:27:20
奥比中光与创想三维达成战略合作,助力打造AI智能3D打印新旗舰
创想三维本次发布的重磅级新品——AI智能FDM旗舰机K1 Max,搭载了奥比中光提供的AI激光雷达,可实现高速度、高精度3D打印,并且一举解决了调平耗时长、喷嘴流量难控制、调平效果差、首层质量难以控制等FDM 3D打印机行业痛点。
2023-04-13 11:30:50734
基于 NXP i.MX RT1050 的 3D 打印机方案
MCU-Healer 是基于 NXP i.MX RT1050 做的 3D 打印机方案,该方案主控 MCU i.MX RT1050是一颗 Cortex-M7 内核的高性能 MCU,主频达到
2023-04-06 15:06:53
科研教育利器| 能打印“工业级功能件”的桌面级3D打印机 iLux Pro Engineering
科研教育利器| 能打印“工业级功能件”的桌面级3D打印机 iLux Pro EngineeringiLux Pro Engineering 桌面级LCD 3D打印机是目前行业鲜有的可打印功能性产品
2023-03-31 15:19:08
3D高精度激光共聚焦扫描显微镜
中图仪器VT60003D高精度激光共聚焦扫描显微镜以共聚焦显微测量技术为原理,主要测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深、宽度、曲率、角度)、表面
2023-03-27 14:05:31
查看更多
