晶闸管(Thyristor)是一种常用的半导体器件,广泛应用于电力电子和电路控制领域。它可以用作开关、稳压器、整流器等。在进行详细介绍晶闸管的导通条件和关断条件之前,我们需要先了解一些基础知识
2024-03-12 15:01:54
335 我想使用TC397芯片的SPI通讯功能,由于PCB设计原理图使用的SPI通道所有自带片选都被占用,因此需要使用GPIO功能模拟SPI的片选,遇到的问题是通讯偶尔出现接收数据全为F,我在使用SPI 的硬件片选时,SPI的初始化需要修改那些配置吗?
2024-03-06 06:02:38
上,并且按照电压分配定律,电压在电阻和电容器上的分布是根据它们的电阻和电容值比例来确定的。在本文中,我们将详细讨论RC串联电路满足的条件以及其作用和应用。 首先,RC串联电路满足的条件是电阻和电容器依次连接在一条电路中,并
2024-03-01 14:04:50
182 软板采用的是覆盖膜作为阻焊层,覆盖膜需要先开窗,再贴合,焊盘到线需要有0.2mm的间距,且阻焊桥要有0.5mm以上,即两焊盘间距要有0.5mm以上才能保桥,否则只能建议客户开通窗,接受露线制作。
2024-02-23 13:58:36
192 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/BA/wKgZomXYNJCAbtjQAAAn-ylrZzU087.png)
判断相位平街条件是否满足的方法,仍用瞬时极性法。即判断电路的反馈是否是正极性的。具体说就是断开回路,引进输入,看反馈信号与输入信号是否同相,若为同相,则是正反镇,相位平街条件满足,否则就不满足。
2024-02-15 15:46:00
150 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/70/wKgaomWjkPmAKEvdAACTjPgMMMs420.png)
一般条件下,我们在分析电路时,两个判别条件中首先着振幅平衡条件,它是指放大器的反馈信号必须有一定的幅度。这个条件中包含两层意思,一是必须有反馈信号,二是反恤信号必须有一定的幅度。这样我们在分析电路是否满足报幅条件时就可以从两个方面考虑:(1)是否存在反馈信号;
2024-02-15 15:33:00
396 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/70/wKgaomWjjjCAPAwKAAD4lq2knTE472.png)
可控硅触发电路必须满足的三个主要条件 可控硅触发电路是由可控硅元件和触发电路组成的一种电子元器件,用于控制电路中可控硅元件的导通和截止状态。要使可控硅触发电路正常工作,必须满足以下三个主要条件:触发
2024-01-31 17:03:16
256 晶振能否直接替换,需要什么条件呢? 晶振是一种能够产生稳定频率振荡信号的电子元件,广泛应用于各种电子设备中。在某些情况下,需要替换晶振来修复或升级设备,但确保替换成功需要满足一些条件。本文将详细介绍
2024-01-25 16:04:53
256 ,流程就分为三大类: 顺序结构:程序从上往下依次执行 分支结构:程序按条件进行选择执行,从两条或多条路径中选择一条执行 循环结构:程序满足一定条件下,重复执行一组语句针对于MySQL的流程控制语句主要有3类。注意:只能用于
2024-01-13 10:36:32
186 该办法明确,新的集成电路职称纳入工程技术系列,涵盖集成电路设计与软件、制造、封装与测试、装备及零件、材料、产品应用与支撑六大方向,全面契合北京市相关行业发展需求。
2024-01-11 09:46:43
238 从LT8390A Spec中看到关于输出电压 电流的图如下图
在外部元件皆可满足的情况下,请问
1.LT8390A的最大输出功率就是72W=12V*6A吗?最大功率是否须满足什么条件才能达到
2024-01-03 09:23:51
产生使用的数据文件(位数据流文件,Bitstream Generation),然后将编程数据下载到FPGA芯片中。其中,芯片编程需要满足一定的条件,如编程电压、编程时序和编程算法等方面。逻辑分析仪
2023-12-31 21:15:31
你好,请问ADE7753测量直流电压电流需要初始化那些寄存器?看文档总提到波形寄存器,测量电压电流的值是不是要从波形寄存器读啊,还是直接读寄存器IRMS,VRMS就可以了?
2023-12-27 08:17:03
的小,我是使用SPI通讯直接读取寄存器VRMS数值的,请问是我的转换公式有问题还是我读取VRMS的方式有问题?? 使用芯片前应如何正确的处理offset与校准,有那些需要的步骤吗?有没ADE7753或相似芯片的示例参考程序。谢谢!!
2023-12-27 07:57:09
近日,有朋友询问了关于变压器并联运行的问题。变压器并联运行是一种常见的电力运行方式,为了确保并联运行的稳定性和安全性,必须满足以下四个条件
2023-12-26 09:51:44
520 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/23/wKgaomWKMi2AYPfIAAAY1FIdHTs996.jpg)
空载条件后,APNOLOAD和VARNOLOAD是否还需要清零,还是说只是上电进行一次清零。
谢谢。
2023-12-26 07:14:48
半孔板是一种特殊的PCB板,相比于常规的PCB板,它在制造过程中需要多出一些步骤和流程。在本文中,将介绍半孔板相较于常规PCB板所多出的流程。 首先,半孔板的制造流程与常规PCB板的流程在前期步骤
2023-12-25 16:13:07
319 变压器并列运行是指将两台或多台变压器的二次侧绕组并联在一起,共同向负载供电。
2023-12-22 15:19:40
429 一预处理:在正常的测试大气条件下放置待测样品,直至达到温度稳定性。冷热冲击试验机操作流程步骤二初步测试:将待测样品与标准要求进行比较,并在满足要求后直接放入高温和
2023-12-22 10:08:21
235 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/7A/wKgZomWE75KAIOmzAABP-Eh_rtU701.png)
AD7091R-4写寄存器需要哪些条件,为什么我写不进去呢
2023-12-19 08:09:42
变压器并联需要哪些条件啊?
2023-12-15 07:55:44
等领域有广泛的应用。 一个振荡电路起振的条件是指,当电路的输入能量足够大,电路中的反馈机制能够产生稳定的自激振荡时,即可实现起振。为了满足振荡电路起振的条件,需要考虑以下几个方面:稳定增益、相位关系、反馈路径和频
2023-12-12 14:23:57
774 特定条件时,它能够在两个稳定状态之间切换,使得存储的数据可以被更新和控制。在设计和使用RS触发器时,需要遵守一些约束条件。本文将详细介绍这些约束条件。 首先要了解的是,RS触发器有两个输出:一个是Q,表示当前存储的状态;另一个是Q',表示
2023-12-08 16:46:16
1276 关键词:数据意外变化导致条件判断流程异常 目录预览 1、问题描述 2、问题分析 3、小结 01 问题描述 用户使用的 MCU 型号是 STM32H750VB。 在客户的代码中有多个条件语句,在条件
2023-12-07 10:00:04
155 在一些应用领域,电源模块会在极端环境温度条件下工作。为了确保电源在高低温环境下可以正常运行,满足设备需求,需要对电源模块进行温度循环测试。测试条件:操作温度条件通常为低温度-40℃、25℃、33℃和高温度66℃,湿度50-90%,至少要测试24个循环。
2023-12-04 15:22:20
230 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/7A/wKgaomVtfdmAa3b7AACWuOQ9aSo399.png)
Java死锁是指多个线程因为互相等待对方释放资源而无法继续执行的情况。当线程处于死锁状态时,程序会无限期地等待资源,无法继续执行下去,从而导致整个系统的停滞。要理解并避免Java死锁的产生,首先需要
2023-12-04 13:42:56
161 在Excel中,如果我们需要根据多个条件来执行不同的操作,我们可以使用IF函数的嵌套或逻辑运算符来实现。 IF函数是一个常用的逻辑函数,它用于根据特定条件的真假来执行不同的操作。IF函数的语法如下
2023-12-03 10:35:02
591 3 :执行代码块 在上述示例中,条件1、条件2和条件3都需要被满足,才能执行if语句后面的代码块。如果其中任何一个条件不满足,代码块将不会执行。 下面是一个更完整的例子,展示如何在Python中使
2023-12-03 10:31:49
1047 各个条件的使用方法和注意事项。 一、IF函数的基本语法 首先,我们需要了解IF函数的基本语法。IF函数的基本语法为: =IF(逻辑测试, 返回结果为真时的值, 返回结果为假时的值) 其中,逻辑测试是指一个表达式或条件,用来判断结果是真还是假。返回结果
2023-12-03 10:28:47
1470 在体量庞大的工业经济体系中,流程工业始终占据重要的位置,而数字化转型正与流程工业深度融合,创造出新的行业形态。对此企业来说,数字化转型已经成为未来竞争发展的必审题,需要将数字化转型纳入规划,寻找
2023-12-01 11:06:05
187 环保,环境多本 求单位,单证网查三证一表原件及扫描件 (可提供整套资质职称证)先推荐,用上才付款,安全有保障,效率又快又稳 另: 注册环评师,我单位有现成环评师找可靠单位 我单位代评职称,专科满七年,本科满五年即可 如有需要 可联系我 张工 18127786882
2023-11-30 17:57:14
如果你在使用Excel时遇到了需要多个条件的情况,你可以使用IF函数来实现。在Excel中,IF函数的语法通常是这样的: IF(logical_test, value_if_true
2023-11-30 17:09:52
476 SUMIF函数是一种非常常用的Excel函数,它用于根据给定的条件,在相应的区域内求和。SUMIF函数可以通过设置一个条件、区域和要求和的范围,从而对满足条件的数值进行求和。而如果需要使用SUMIF
2023-11-30 16:38:21
2104 在编写代码时,我们经常需要根据不同的条件来执行不同的操作。在Python中,我们可以使用 if 语句来实现这一目的。 if 语句允许我们设置多个条件,并且根据不同的条件执行不同的代码块。 语法结构
2023-11-30 14:34:50
378 Python 是一种功能强大的编程语言,可以用于解决各种问题。在编写程序时,我们通常需要处理各种用户输入并对其进行验证。如果用户的输入不符合预期的条件,我们需要重新提示用户输入,直到满足条件为止
2023-11-29 16:56:50
459 在SQL中,多个条件可以使用逻辑运算符连接,常用的逻辑运算符有AND、OR和NOT。这些运算符可以帮助我们在查询中指定多个条件以过滤数据,从而获得我们需要的结果集。 AND运算符用于同时满足多个条件
2023-11-23 11:34:59
722 SQL是一种用于管理和操作关系型数据库的编程语言。其中,WHERE子句是用于过滤查询结果的重要部分。通过WHERE条件,我们可以指定一系列条件,以仅返回满足条件的记录。本文将探讨WHERE条件查询
2023-11-23 11:28:55
394 在 Python 中,使用 if 语句可以根据给定条件的真假来决定程序的执行路径。通常情况下,if 语句有一个条件,并根据这个条件来判断是否执行某段代码。然而,在某些情况下,我们需要根据多个条件
2023-11-21 16:42:52
395 Python中的if语句允许我们根据条件执行不同的代码块。有时候我们需要同时判断多个条件是否满足,并根据结果执行不同的代码块。在这篇文章中,我们将会进行详尽、详实且细致的介绍。 首先,我们来看
2023-11-21 16:40:50
467 for循环是编程中常用的一种循环结构,它可以重复执行一段代码块,直到达到指定的条件才结束循环。在这篇文章中,我将详细介绍for循环的执行流程,以帮助读者深入理解该循环结构的工作原理。 首先,我们需要
2023-11-21 14:55:03
617 单片机多机通信需要注意哪些问题?
2023-11-10 07:45:21
前面讨论了简单的条件结构。条件结构用于实现需要判断的情况,它以一个逻辑条件成立与否为条件,决定一个操作的执行或不执行,或执行两个不同的操作。前面介绍的if和if-else结构,它是C语言中实现判断
2023-11-02 11:27:50
220 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/0B/wKgaomVDG9SAT-fxAAA1lh0RHc4637.jpg)
在机房网络布线中,光纤跳线需要满足以下标准: 满足传输速率的要求。在机房中,各种网络设备之间的传输速率都比较高,因此光纤跳线需要能够支持高速传输,以满足机房内设备的数据传输需求。 符合接口标准。光纤
2023-11-02 10:23:09
383 89c51单片机有那些信号需要芯片引脚以第二功能方式提供?
2023-10-26 08:27:06
导通条件 IGBT的导通需要满足以下三个条件: 1. 高驱动电压:IGBT的导通需要在门极和漏极之间建立一定的电
2023-10-19 17:08:02
8159 介绍做电柜3D布局需要满足的先提条件。 电气部件要关联有相应的3D宏 使用stp格式文件,制作成3D宏,在部件中需要关联。
2023-10-19 10:47:28
153 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/42/wKgaomUwmYaAD3jgAAAUZJI0hdU194.jpg)
单片机调试时的那些技术
2023-10-18 17:56:01
382 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/97/wKgaomUD3NCAIFvlAAFjU33Mvcs017.png)
使用时keil软件,要修改那些配置,程序要改动哪里
2023-10-07 06:30:01
2023-09-27 12:52:49
0 变频器是一种能够调节电机转速的电力调节设备,广泛应用于工业生产中。它通过改变电源频率来控制电机的转速,从而实现对生产过程的精确控制。变频器的运行需要满足以下三个条件: 一是电源供应稳定。 变频器需要
2023-09-20 09:09:05
552 分析和设计。密勒定理可以帮助我们更加直观和简洁地描述电路特性,提高电路分析和设计的效率和精度。但是,密勒定理的适用条件很重要,只有满足一定条件才能使用,否则会得到错误的结果或者无法得到结果。 在本文中,我将详细介绍密勒定理的适用
2023-09-18 10:44:09
872 变压器并联要满足以下条件: 各台变压器的一次侧和二次侧额定电压分别相等,即各台变压器的电压比相等。否则会产生环流、环流的大小与电压比之差成正比。 各台变压器的联结组标号必须相同。否则二次绕组存在
2023-09-14 17:01:44
1848 为了解决这些问题,PCB制造企业需要对 PCB产品进行全流程追溯,通过数字化系统确保所有流程数据都在可追溯的状态下,从而保证产品品质稳定可靠。那么,PCB行业应如何实现全流程追溯?
2023-09-12 11:40:13
325 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/9A/wKgZomT_3e-Af6xIAAAyFPtyLP8883.png)
变换是由法国数学家约瑟夫·傅立叶在19世纪初提出的,他通过对热传导方程的研究,发现可以用一些正弦波或余弦波的叠加来表示任何周期函数。傅立叶变换的存在条件有以下几个方面:函数必须满足可积条件、连续、有限。 1. 可积条件
2023-09-07 16:18:54
2931 随着工业自动化程度的不断提升,变频器已经成为了现代工业生产中不可或缺的一部分。变频器运行的条件是指在满足一定的物理条件下,让变频器正常工作和运行的前提条件。本文将从两个方面来详细介绍变频器运行的条件
2023-09-04 16:36:28
915 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
关于一次消谐器的使用条件有哪些 一次消谐器是电力系统的重要组件之一,主要用于抑制谐波电流,提高电力系统的稳定性和可靠性。但是,使用一次消谐器需要满足一定的条件,否则不仅无法发挥其作用,还会损坏设备
2023-09-04 14:00:48
176 无锡金红鹰工业自动化有限公司是一家设计生产工业机器人及提供机器人工业自动化系统解决方案的高新技术企业。如果您对焊接机器人感兴趣,可以联系无锡金红鹰,我们是专业的工业机器人集成商,提供机器人系统设计、生产、销售及售后一站式服务。
2023-09-04 09:25:42
197 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/F8/pYYBAGSmWpiAVg7SAAFX1LNzga0386.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片机要怎样才可以满足产线要求?SMT贴片机满足产线的条件。如何确保SMT贴片又好又快?事实上,人的因素和物的因素各占一部分。人的部分是工程师、技术人员
2023-09-01 09:09:01
328 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/E5/pYYBAGQScFqAd55JAKX-l2tc4P4080.png)
的并列运行,需要满足一定的条件。本文将详细介绍这些条件。 首先,两台变压器并列运行的前提条件是它们的额定功率和额定电压相同或非常接近。因为变压器的额定功率和额定电压是决定其工作条件的重要参数。如果两台变压器的
2023-08-31 15:52:55
2137 变频器运行的两个条件 随着工业自动化程度的不断提升,变频器已经成为了现代工业生产中不可或缺的一部分。变频器运行的条件是指在满足一定的物理条件下,让变频器正常工作和运行的前提条件。本文将从两个方面
2023-08-31 15:52:49
879 如何使用充电泵转换器满足设计需要
2023-08-25 15:27:31
362 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/DC/pYYBAGTBBOKAflfyAABrRvMRJHA312.png)
通过这个流程,您可以评估M12连接器的插拔力度是否满足要求,确保连接器在长期使用中能够稳固地插拔。如有需要,您还可以咨询专业测试人员或仪器制造商以获取更详细的指导。
2023-08-21 10:14:45
501 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/66/wKgaomTZky2AHUT5AACKgyKNcFg169.png)
据对东京资料进行分析的fronteo显示,自2019年以后,中国发表5500篇以上钙钛矿电池相关的国际学术论文,居首位,美国约3400篇、韩国约1460篇、日本约820篇,居第二位。发表篇数最多的前10个国家中,中国约占全体篇数的30%。
2023-08-21 09:27:22
473 条件变量 条件变量用于自动阻塞线程,直到某个特定事件发生或某个条件满足为止,通常情况下,条件变量是和互斥锁一起搭配使用的。使用条件变量主要包括两个动作: 一个线程等待某个条件满足而被阻塞; 另一个
2023-07-21 11:18:29
293 针对不同的生产流程设计 PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)控制方案需要考虑以下几个步骤: 1.确定生产流程:详细了解生产流程的各个环节和操作步骤
2023-07-19 13:51:44
372 无锡金红鹰工业自动化有限公司(www.jhyrobot.com)是一家设计生产工业机器人及提供机器人工业自动化系统解决方案的高新技术企业。如果您对焊接机器人感兴趣,可以联系无锡金红鹰,我们是专业的工业机器人集成商,提供机器人系统设计、生产、销售及售后一站式服务。
2023-07-18 16:33:48
187 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/12/wKgaomS2TmuAEkC2AAAU4rLwxPc294.jpg)
使用“不满足条件时执行”指令可以重复执行程序循环,直至不满足执行条件为止。该条件是结果为布尔值(TRUE 或 FALSE)的表达式。可以将逻辑表达式或比较表达式作为条件。
2023-07-12 09:50:28
480 )公开发表了技术论文——《基于小间距混合键合和mini-TSV的135 GBps/Gbit 0.66 pJ/bit 嵌入式多层阵列 DRAM》(135 GBps/Gbit 0.66 pJ/bit
2023-07-03 15:25:20
559 模式提供了一种类似 ASIC 设计的流程,用户拥有绝对的自由,可以完全掌控设计实现流程,但也需要用户对设计实现的过程和数据,尤其对文件输出和管理全权负责,包括何时、何地、输出怎样的文件等等。
使用非工程
2023-06-28 19:34:58
使用“满足条件时执行”指令可以重复执行程序循环,直至不满足执行条件为止。该条件是结果为布尔值(TRUE 或 FALSE)的表达式。可以将逻辑表达式或比较表达式作为条件。
2023-06-27 16:42:20
1443 WAIT FOR … : 等至条件已满足 WAITFOR 停止程序,直到已满足特定的条件。然后程序继续运行。WAIT FOR 将触发预进停止。 编译器识别不到由于错误的表达而使表达式无法采用数值
2023-06-13 11:31:37
1540 单片机正常工作需要满足三个条件:1) 给单片机供电 2) 单片机复位电路 3)单片机时钟电路。满足这三个条件的硬件电路,我们称之为单片机最小硬件系统。
2023-06-12 14:40:07
3364 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/82/wKgZomSGvaaAMwaxAACTARTvuSE590.jpg)
不需要编程就可以定义设计出满足要求的收发文流程,实际使用效果良好。论文以可视化的OA工作流设计工具的开发为基础,主要阐述五个方面的内容。第一部分介绍了工作流和工作流设计工具的相关概念与开发背景;第二部分对工作相关基
2023-06-09 15:42:21
0 本文在作者团队多年从事SAW器件的基础上,综述了柔性和可穿戴声波(特别是SAW)器件的基本原理、设计、制造和应用方面的进展。该论文重点讨论了高性能柔性和可穿戴SAW器件在材料选择(包括柔性衬底和压电薄膜)和结构设计方面的挑战
2023-06-01 17:40:33
806 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/16/wKgaomR4Z-uAH60jAACRcFheAL4168.png)
交变湿热,温度循环试验条件怎么制定,有那些标准可以参考,对产品有那些影响等
2023-05-27 11:18:59
773 低温测试条件怎么制定,低温测试标准有那些,常规的低温测试那些产品需要做。
2023-05-27 11:08:31
579 这时,我们该如何补救的,接下来,我就给大家介绍一个非常有趣的应用,可以将PLC流程显示在HMI上,只要设备停止,可以在HMI实时显示出停在哪一步,这一步是做什么的,需要什么条件!
2023-05-26 12:26:54
445 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B9/wKgZomRwNXaAVmFfAAAQBB0So2Q856.jpg)
当以下任一条件满足时,则称变量a在节点n中是live-in的,写作a∈in[n]。节点n本文中代表指令。
2023-05-24 16:05:13
550 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A3/wKgZomRtxPKAWgPKAABZlSbqHWo525.jpg)
-互联网文档类资源-CSDN下载 ps:有同学说这个不开会员下载不了,没必要私信我我花钱下载的,都是一些网上可以下载的论文不会收钱的。 下面放上百度云的连接,这个不需要开会员(有问题可以联系): 链接:htt
2023-05-18 15:45:26
0 : 知汇 ==================== 一、基础技能 1. 日常使用环境,ChatGPT都能很好理解自然语言,但要用他来写论文或处理更专业问题时时却需要一些沟通技巧,实现
2023-05-17 16:22:08
673 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/DC/wKgZomRkjq-AaA2uAANOGKSwUb8636.png)
为了确保水质安全,从而能够及时反馈到水质情况,各大水质监测的项目中都会安装不同的水质在线监测设备。那么水质在线监测系统要怎样才能确保安全运行呢?以下几个条件是必须要满足的。 1、坚持水质在线监测
2023-05-16 11:20:08
471 书上只以举例的形式说了NPN管子的放大饱和截止条件,我想问问是不是把NPN管子各状态满足的条件给反过来就是PNP管子的呢?
2023-05-15 10:52:44
2023-05-12 16:54:49
409 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B8/wKgaomRd_yyAXN84AAAQBB0So2Q135.jpg)
当型循环。一直重复指令块直到满足了特定条件的循环。如果不满足条件,则用 ENDWHILE 后的下一个指令继续程序。在每次循环执行之前检查条件。如果从一开始就不满足条件,则不执行指令块。循环可嵌套。在循环已嵌套时,则首先完整地执行外部循环。然后完整地执行内部循环。
2023-05-12 15:57:37
1178 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B7/wKgZomRd8cSAH3eJAAAtwx4a6xc666.png)
充电桩安装需要什么条件 如今很多人购买新能源汽车后,都希望可以安装一个充电桩,这样就能更好解决充电的问题,也能避免给自身带来更多不必要的困扰。下面就跟小编一起来了解下,充电桩安装需要满足哪些要求
2023-05-10 11:33:45
2251 在 Python 中,if...else 是一种条件语句,可以根据给定的条件执行不同的操作。这个语句通常用于控制程序的流程。
2023-04-19 15:43:38
728 在 Python 中,if...else 是一种条件语句,可以根据给定的条件执行不同的操作。这个语句通常用于控制程序的流程。
2023-04-19 15:39:51
504 本节目标是通过OpenAI系列论文阅读细窥ChatGPT的主要原理,其先进的工作脉络可以概括为下图。从依赖往上追溯需要了解Codex 和 instructGPT、再往上是GPT-3、继而也需要了解GPT-2和GPT-1。
2023-04-11 14:10:26
1413 充电桩(Charging Station)也称为充电站、充电设施,是一种专门为电动汽车和插电式混合动力汽车充电的设备。充电桩一般分为两种类型:直流快充桩和交流充电桩,根据电动汽车的需要选择不同类
2023-04-07 17:26:41
61750 焊接机器人的运行需要什么条件?焊接机器人的运行需要稳定的电源、良好的地面、恒温恒湿的环境、小半径的移动空间等条件。
2023-03-30 10:49:06
742 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/1A/pYYBAGQk-J-AIqtbAADFXzoZmSQ695.jpg)
