或者物理换能器转化为声、光、电等信号,仪器将信号输出,我们就能够得到待测物质的浓度。 02分类 1. 按照其传感器中所采用的生命物质分类,可分为:微生物传感器、、组织传感器、酶传感器、DNA传感器等。 2. 按照传感器器件检测的原
2024-03-21 17:17:37
48 热重分析仪是一种独特的科学仪器,它利用热重法来测量物质在温度变化过程中的质量变化。这种仪器在科研、工业生产和质量控制等领域都有着广泛的应用。上海和晟HS-TGA-101热重分析仪热重分析仪的工作原理
2024-03-20 09:43:30
52 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/75/pYYBAGMaqNaAKHNlAABUqQcTn-g906.png)
中图仪器高精度光学影像测量仪Novator将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面
2024-03-13 10:16:23
理或化学变化时,会吸收或释放热量,这些热量变化被DSC检测并记录。因此,差示扫描量热仪被广泛应用在材料科学、化学、药物、电力设备等行业。亚太人民集团作为一家电力设备生产
2024-03-04 13:44:40
68 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/70/wKgaomXlX8WAa4nvAADl17XWW18111.png)
等,经由生物质颗粒生产线可以制成固体成型燃料,能够为工业生产提供稳定的能源。 生物质颗粒生产线是包括粉碎、搅拌、制粒、烘干、冷却、筛分、包装等一系列工序的自动化生产线。产线上的粉碎机、烘干机、制粒机、包装机等
2024-03-01 14:38:01
184 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/35/wKgaomXhd8mAaiFjAABm9t3cM1E794.jpg)
。然而,生物质颗粒燃料锅炉的运行和维护工作却是一项复杂而繁琐的任务。对此,数之能提供面向锅炉PLC的远程监控运维系统解决方案,帮助设备制造商实现高效运维与智能管理。 基于数之能工业物联网平台,实现锅炉PLC、传感器、水
2024-02-27 13:29:52
78 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/38/wKgaomXdc1CABjcBAACtt86AFGU773.jpg)
检测仪器是用于检测、测量和分析物质性质和参数的工具。它们通常由多个基本部分组成,每个部分都有特定的功能。同时,根据不同的应用和原理,检测仪器可以分为多个不同的分类。接下来,我将详细介绍检测仪器
2024-02-20 15:04:05
524 热重分析仪,简称TGA,是一种广泛应用于化学、物理、材料科学等领域的重要仪器。它通过测量物质在加热过程中质量随温度变化的关系,为研究者提供了深入探索物质热性质的关键数据。上海和晟HS-TGA-101
2024-02-20 11:35:15
58 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/75/pYYBAGMaqNaAKHNlAABUqQcTn-g906.png)
电气检测仪器是用于测量和分析电气参数的设备,常用于电力系统、电力设备、工业控制和电子设备的检测与维护。下面将介绍一些常见的电气检测仪器。 万用表(Multimeter) 万用表是一种常用的电气检测仪器
2024-02-14 16:48:00
783 检测器是一种测量仪器,用于检测物质的存在、浓度或质量。它可以对物质进行定性和定量分析,提供有关物质性质、组成和含量的信息。检测器通常基于物理或化学原理设计,能够将物质与特定的传感器相互作用,产生可测量的电信号或光信号,从而确定物质的性质和浓度。
2024-02-12 13:17:00
319 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/FF/wKgZomWnnaSAKuqgAAB-v1s9O8E026.png)
Mars中图三坐标测量仪器是由中图仪器设计和生产的,具有高性价比的一款移动桥式测量机,支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测。支持中图Power DMIS
2024-02-02 09:15:09
以及其对科研的贡献。上海和晟HS-STA-002综合热分析仪综合热分析仪是一种精密的热测量仪器,能够测量物质在加热或冷却过程中的各种热学参数,如温度、热流等。这种仪
2024-01-29 16:22:07
107 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/D9/pYYBAGP24IeATH7KAAA83LhAX8c666.png)
电缆漏电检测仪器是一种用于检测电缆是否存在漏电问题的仪器。在电力工程、建筑工程、工业自动化等领域中,电缆是电力传输和信号传输的重要设备。为了确保电缆线路的安全运行,检测电缆的漏电情况非常重要。接下来
2024-01-25 14:39:16
444 差示扫描量热仪器(DSC)是热分析中常用的仪器之一,广泛应用于材料科学、药物研究、高分子材料、地质学和石油化工等领域。DSC能够测量物质在加热或冷却过程中的热量变化,从而揭示物质的热性质和化学性质
2024-01-18 13:24:10
104 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6C/B2/poYBAGMylI-AHqs4AABTZmirYCU587.png)
DSC差热扫描仪,一种在科研和工业领域广泛应用的高效分析工具,以其独特的检测方式揭示了物质的热行为。它不仅在学术研究中为科学家们提供了深入理解物质性质的手段,还在工业生产中为优化产品性能和提升生产
2024-01-16 15:09:58
125 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6C/B2/poYBAGMylI-AHqs4AABTZmirYCU587.png)
热分析仪是一种非常重要的实验室设备,广泛应用于材料科学、化学、物理和生物学等领域。它利用物质在不同温度下的物理性质变化,如质量、体积或某些特性的变化,来研究物质的性质和行为。上海
2024-01-09 09:31:54
323 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/75/pYYBAGMaqNaAKHNlAABUqQcTn-g906.png)
SuperViewW1中图3d轮廓测量仪器是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。它基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。产品功能(1
2024-01-08 14:26:48
产品简介:OPC-2300液体颗粒计数器是普洛帝采用颗粒计数器提供者英国普洛帝分析测试集团公司的核心技术,严格按照英国普洛帝第八代双激光窄光颗粒检测技术,研制的一款在线液体颗粒计数器检测设备,集结
2024-01-08 11:53:40
2024-01-08 11:19:28
2024-01-08 11:16:06
2024-01-08 11:13:11
2024-01-08 11:02:19
熔点检测是化学和材料科学中一种常用的技术,用于确定物质在特定温度下的物理状态变化。通过熔点检测,科学家可以了解物质的性质、纯度以及其可能的用途。本文将深入探讨熔点检测的重要性、方法以及其在实际
2024-01-04 11:13:38
132 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6C/B2/poYBAGMylI-AHqs4AABTZmirYCU587.png)
AD5933的生物复阻抗测量仪设计里,请问怎么提高测量的频率范围(想提高到1MHz以上)。
2023-12-27 06:50:46
蔡司三坐标测量仪尺寸检测设备是用于测量物体三维空间尺寸的检测方法,它通常涉及到测量物体的长度、宽度和高度等参数。在进行三维尺寸检测时,需要使用专门的测量仪器来精确地测量物体的三维尺寸,并进行精确
2023-12-26 18:22:19
178 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/B5/wKgZomVKOCqAPeFYAADix1V3S-A432.png)
可以提供关于样本冻结和解冻过程的重要信息,还可用于研究生物分子在低温条件下的行为,从而推动了相关领域的研究进展。
二、新技术在生物样本冷冻中的优势和应用案例
1. 提高存活率和保存效果
新技术
2023-12-26 13:30:34
量测量以及如何选择合适的仪器?几何量测量主要涉及到长度、角度、形状等几个方面,其中长度测量是最基本也是最常用的一种。长度测量的基本原理是利用测量仪器的刻度尺或测量传感
2023-12-20 15:48:17
205 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/F7/wKgaomWCnD6ACquEAABopmKQheA599.png)
Mars系列中图仪器测量仪三坐标配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出测量结果,支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等,能够对各种零件和部件的尺寸
2023-12-14 10:59:55
荧光检测器原理 荧光检测器是一种常用的分析仪器,可以通过测量物质在紫外或可见光激发下发出的荧光强度来分析样品的组分和浓度。它在生物医学、环境监测、化学分析等领域有着广泛的应用。荧光检测器的工作原理
2023-12-08 15:47:11
1025 性能影响很大。例如,在制备纳米材料时,如果颗粒尺寸分布不均匀,则会影响其光学、电学、磁学等性能;在制备药物时,如果药物微粒大小不一致,则会影响其生物利用度和药效。图1:中芯启恒LNP脂质体制备设备
2023-11-28 13:38:39
GL-1000 口罩颗粒物过滤效率测试仪是用于检测防护口罩的过滤性能,防护过滤效率,过滤效果的检测装置,目前针对于口罩主要是分为空气过滤式口罩和供气式口罩。本检测仪器适用于医疗器械检验中心、安全
2023-11-14 15:55:20
8gu盘闪存颗粒坏了 可以自己换16g或者更大的闪存颗粒吗
2023-11-01 06:47:37
生物传感器(biosensor)是用生物活性材料(酶、蛋白质、DNA、抗体、抗原、生物膜等)与物理换能器有机结合的器械或装置,是发展生物技术必不可少的一种先进的检测方法与监控方法,也是物质分子水平的快速、微量分析方法。 审核编辑 黄宇
2023-10-31 08:39:51
246 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/7D/wKgaomVAZXaAFVlWAAAZB72gSlU275.png)
中图仪器VX系列全自动尺寸测量仪器结合了高精度与高效率的光学影像量测系统,替代了传统影像量测设备,在高精度的基础上,可以快速的得到图像化检测结果并制作检测报告,大幅提高工作效率。VX系列全自动尺寸
2023-10-17 14:09:02
采集仪器的防护等级介绍 工程监测 数据采集设备 振弦式传感器 采集仪器的防护等级是指该仪器对外部固体物体和水的防护等级。它通常用IP加数字来表示,其中IP代表国际防护等级,数字1-6表示固体物体防护
2023-10-17 09:02:12
386 纳米级测量中,由于物体尺寸的相对较小,传统的测量仪器往往无法满足精确的要求。而纳米级测量仪器具备高精度、高分辨率和非破坏性的特点,可以测量微小的尺寸。1、光学3D表面轮廓仪SuperViewW1光学3D
2023-10-11 14:37:46
生物分子的快速、高灵敏度检测对于感染性病原体、生物标志物和污染物的生物传感非常重要。
2023-10-07 16:10:53
190 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/B2/wKgZomUhEvGARV_5AABft5gD2KQ487.png)
输液瓶玻璃颗粒耐水性测试设备 在国家药包材标准中,《YBB00252003-2015 玻璃颗粒在121℃耐水性测定法和分级》、《YBB00362004-2015 玻璃
2023-09-28 13:34:40
随着表面贴装技术的不断发展,越来越多的人开始接触这个行业。当我们购买锡膏时,焊锡厂家一般都会问要几号粉的锡膏。这是因为锡膏颗粒的大小对焊接有很大的影响,不同颗粒的大小有不同的焊接效果。今天
2023-09-20 16:46:04
773 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/0D/wKgZomSlFJ-AD7O7AACGSoqFaWs471.png)
纳米孔作为膜通道,能够介导信息交换,促进分子识别,然而,目前用于连接纳米孔、进行信号读出的电子设备信息传输效率较低,这成为了继续开发高性能生物电子器件的主要障碍之一。
2023-09-19 15:02:44
967 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/2B/wKgaomUJSEOAJjq1AABUGV6nXMU316.png)
中图仪器高精度图像尺寸测量仪VX8000可用于机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密冲压、接插件、连接器、端子、手机、家电、印刷电路板、钟表、刀具等领域,一键测量二维平面尺寸
2023-09-13 10:22:19
实验室离心机是实验室中常见的仪器设备,它的作用是通过旋转产生离心力,将实验液体中的物质按照密度、颗粒大小等分离开来,并按需分析。
2023-09-05 16:56:35
462 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/1B/wKgaomT27TWAAnGhAAOT_-JajbY278.jpg)
使用无铅锡膏进行焊接后,你可能会发现焊后的电路板并没有想象中的那么光滑,呈颗粒状,这是什么原因呢?今天锡膏厂家就来为大家介绍一下这个无铅锡膏焊后不光滑的原因:无铅锡膏焊后不光滑的原因主要有以下几种
2023-08-30 16:20:23
566 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/71/wKgaomSZNp6AezMHAADuifVExVU023.png)
有人说“锡膏颗粒度越小其活性也就越强”,这是真的吗?对于刚接触锡膏行业不久的人可能会认同这一说法,小编本人就是其中之一。后来经过学习后才知道这是一种错误的说法。接下来由锡膏厂家讲一下为什么说锡膏颗粒
2023-08-22 16:05:49
549 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/CE/wKgZomTKCvCAUhzbAACRVYBBxCk194.png)
透射式光纤锥形生物传感器 标题拗口?划重点,看到高灵敏几个字就行啦,生物传感器越灵敏测试结果越准!什么什么,生物传感器干啥的?! 生物传感器(biosensor),是一种对生物物质敏感并将其浓度转换为电信号进行检测的仪器。是由固定化的生物敏感
2023-08-07 14:37:48
1064 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/97/wKgaomTQkT-APaX-AAAMeRyfFZY967.jpg)
计的检测自动化设备,可以全自动化完成各种不同的工艺质量检测项目,实现厨房电器自动化质量控制。以下是CASAIM自动化尺寸测量仪器在生活电器品质检测及组件装配检测的应用。 品质检测:CASAIM全自动3D扫描仪搭载领先的激光三维测头,通
2023-07-28 16:52:34
531 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/DF/wKgaomTA2p6AFAUsAAI-rIAgLoM419.png)
CHOTEST中图三坐标测量仪国产仪器是移动桥式的三坐标测量机,主要用于机械、汽车、航空、军工、家具、工具原型、机器等中小型配件、模具等行业中的箱体、机架、齿轮、凸轮、蜗轮、蜗杆、叶片、曲线、曲面等
2023-07-27 09:40:44
”等8种标准物质获颁国家二级标准物质定级证书。 标准物质在各行业的质量检测、仪器校准等方面起着至关重要的作用,能够为各类实验室和企业提供可靠的参比数据,提高检测准确度和可靠性。其中,有证标准物质可以
2023-07-21 18:08:05
850 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/71/wKgZomS6WZuAJKmpAAASLkYhSTc805.jpg)
。而生产生活中常用的便是生物质蒸汽发生器,其使用优势相对于传统锅炉有以下几点: 1.从体积上来看,生物质蒸汽发生器的体积相对锅炉较小,占地面积小。生物质蒸汽发生器通常采用紧凑的新式设计,在设计的时候,考虑是否适应
2023-07-14 10:23:16
244 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/B6/wKgZomSwsVyAb-OTAAK1_9SG-pw834.png)
,可再生能源发电已开始成为电源建设的主流。生物质发电技术是目前生物质能应用方式中最普遍、最有效的方法之一。 什么是生物质? 根据IEA(国际能源机构)的官方解释,生物质是指各种能够进行光合作用的有机体,通俗来讲,就是指地
2023-07-12 15:09:06
459 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/91/wKgaomSuUZKANRzvAABNftOvBFA46.webp)
在芯片制造领域,颗粒的存在可能对生产过程产生巨大影响。
2023-07-08 09:28:09
567 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/45/wKgaomSovAeAcdHlAAAVH9MK9D4702.jpg)
影像测量仪器是广泛应用于机械、电子、仪表的仪器。主要由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等与高精密工作台结构组成的光电测量仪器。一般分为三大类:手动影像仪、自动影像仪和闪测影像
2023-07-06 11:43:44
1206 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/1D/wKgZomSmOG6ABHYFAACsPLgrt4Y197.png)
MarsClassic中图仪器三坐标测量仪采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,测量行程500*700*500mm延伸到900*1200*600mm,结合多样化配置,可满足
2023-07-05 09:29:13
中图仪器VX8000中图仪器闪测仪是在二次元测量仪的基础上衍生出来的新型测量仪器,核心优势在于测量大批量小型精密零部件。它采用双远心高分辨率光学镜头对图像进行捕捉,结合高精度图像分析算法,精准测量出
2023-07-05 09:19:57
中图仪器SJ5120便携式长度测量仪器操作智能:1)智能的环规检测工作平台,采用方便快捷的水平放置方式、夹紧方式以及Y轴及倾斜找拐点;2)智能的塞规检测夹具,检测时自动找到螺纹中径拐点及塞规直径拐点
2023-06-29 14:17:30
仪器仪表工程属于什么大类 仪器仪表工程是提供检测、计量、监测和控制装置、设备与技术的综合性工程领域,为人类社会提供了重要的物质技术保障的一门学科。仪器仪表是人类获取信息、认识自然、改造自然的重要工具
2023-06-26 14:23:12
4357 在许多工业和运输行业中,油液是非常重要的润滑剂,并且非常关键的是确保其质量。在不断运转的机器中,油液必然受到泥沙、水分和其他污染物的污染。因此,油液的质量检测对于保持设备的正常运转至关重要。颗粒
2023-06-26 09:16:09
158 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/2F/pYYBAGSY5qqADiDsAAJigYa-8TA899.png)
综上所述,油液颗粒计数器检测报告中的微分和积分分别对应了NAS1638和ISO4406标准的不同方面,微分对应了污染等级,而积分对应了颗粒浓度等级。
2023-06-25 16:10:13
307 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/A3/poYBAGSX9ieAVkbQAADKunh3HgA252.png)
中图仪器(CHOTEST)作为“从纳米到百米”的精密测量仪器制造商,坚持以技术创新为发展基础,再创新智能影像测量产品线:VX系列闪测仪、VJ系列3D轮廓测量仪、CHT系列大行程全自动影像
2023-06-21 16:49:57
264 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/55/poYBAGSSuVSACkewAAHJYNs_j-M639.png)
生物传感器是一个非常活跃的研究和工程技术领域,它与生物信息学、生物芯片、生物控制论、仿生学、生物计算机等学科一起,处在生命科学和信息科学的交叉区域。生物传感器是发展生物技术必不可少的一种先进的检测
2023-06-16 17:39:18
2341 本工作中,研究人员报道了一种可再充的生物质流动电池,首次将生物质的电催化氧化/还原与电池材料的氧化/还原耦合,基于生物质平台分子糠醛的氧化还原性,创制了一种新型可充放电的“生物质电池”
2023-06-16 16:27:34
1158 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/E2/wKgaomSMHbSAdk-5AAAY6UJa-M4234.jpg)
电子测量仪器分为通用、专业两大类,其中通用电子测量仪器应用范围广、下游需求 大。专用仪器为专业目的设计(如光纤测试器、电磁兼容 EMC 测试设备等),具备 较高的设计难度,需求量不高。
2023-06-15 11:08:03
827 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/BE/wKgZomSKgUiAZzkCAAA3JrGqFZg646.png)
国标双证泵吸式扬尘监测仪 扬尘监测仪是一种用于检测和监测环境中扬尘颗粒浓度的设备。它被广泛应用于建筑工地、采矿场所、工业厂区和城市环境等场景,以评估扬尘对空气质量和人体健康的影响,并采取相应
2023-06-14 10:44:22
171 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/1E/poYBAGSJKQ6AQMb4AAYwnK8eLBE801.png)
普洛帝PMT--2擦拭材料液体颗粒计数器. 采用英国普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可以对清洁产品湿态发尘量、洁净室棉签
2023-06-09 11:12:57
227 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/5D/wKgaomSBj8OAQ-_YAABWqiT5rU0908.png)
液体颗粒计数和颗粒尺寸分级的几种选择。光学显微镜和电子扫描显微镜的结合使用,可将颗粒分成粒径100μm三个等级。该方法的检测限由过滤器孔径决定。普洛帝擦拭布液体颗粒计数器检测,基于设备型号,模型和传感器,通常将颗粒分为粒径
2023-06-09 11:12:26
329 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/5F/wKgZomSBjzKAc5BoAAB6MeXFK3s472.png)
清洗剂液体颗粒计数器. 采用英国普洛帝核心技 术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精 密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可以对清洗剂、半导体、 超纯水、电子产品、平板玻璃
2023-06-09 11:12:17
252 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/5F/wKgZomSBjf2Af-fCAABXWgaTt-E115.png)
ROHS六项有害物质检测:为环境与健康筑起的安全屏障 引言: 随着科技的飞速发展,电子产品已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。然而,电子产品的制造与使用过程中往往涉及许多化学物质,其中一些可能
2023-06-08 17:48:42
1008 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/5E/pYYBAGSBo2uAGgPDACNdya8peqI104.png)
PMT-2擦拭布液体颗粒计数器,采用英国普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可以对清洁产品湿态发尘量、洁净室
2023-06-08 15:56:10
PMT-2清洗剂液体颗粒计数器,采用英国普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可以对清洗剂、半导体、超纯水、电子产品、平板玻璃
2023-06-08 15:50:31
SJ5730系列中图仪器3D轮廓测量仪是测量各种机械零件素线形状和截面轮廓形状的精密设备,超高精度衍射光学测量系统,具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,分辨率高达0.1nm,系统残差小于
2023-06-06 13:32:03
FLUKE 5500A多产品校准器是校准多种电子测量仪器的精密仪器。
2023-06-05 16:23:08
345 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/F3/poYBAGR9lxyAJGCnAAIu9I8yMgU417.png)
油液的质量检测对于保持设备的正常运转至关重要。颗粒计数器可以用于汽车维修、石油和天然气行业以及黄金开采等领域的油液检测,从而检测并减少油液中的污染物质量,确保设备运行的稳定性和可靠性。
2023-06-01 10:02:46
205 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/54/pYYBAGR3-9aAMT4wAAfkmZSXXqA294.png)
生物医疗分析仪器通常要求无菌,不能有任何化学物质掺杂。而传统的方法采用胶水粘连方式,这种方式可能会将化学物质带入分析仪器内从而影响分析精度。而摩擦焊接等其他方式则会在加工过程中产生粉尘或溢出
2023-05-22 15:36:20
402 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/85/wKgaomRrG2eANwE0AABYexPt2s0900.jpg)
有效检测瓶包装容器内部的污染物,从而确保生物制药中的原料和成品安全。它可以发现微量污染物,检测出细菌、真菌和病毒,以加强污染控制,确保产品的安全。 2、检测容器内部污染 X-ray自动设备可以有效检测出容器内部的污染物,从而确保生物制药中的原
2023-05-18 09:05:02
305 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/DF/wKgZomRleb6AZSXSAAB1DQzEhys12.jpeg)
真菌毒素检测仪器,艺术与科技的完美结合凸显出了真菌毒素快速检测仪器的精度和便携性,为食品安全提供了强有力的保障。
2023-05-10 16:05:58
271 该传感器是一款智能近红外物质检测仪,区别于实验室专业设备,采用光谱分析方法,基于先进的机器学习算法,构建方物核心的物质检测技术。首发的“方物”可以测量900 ~ 1700nm的近红外光谱范围,可以通过光谱分析技术联合机器算法,实现大部分含有机物质的光谱测量,进一步开展物质成分和含量分析。
2023-05-10 09:47:25
652 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9E/wKgaomRa-DeALLxRAAA-h8HQsaw425.png)
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
生物质分布式能源系统:主要利用生物质资源如农作物秸秆、木材、生物质废弃物等生物质资源,转化为气体通过内燃机将气体转化为电能。
2023-04-25 15:22:19
881 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/8A/poYBAGRHf4GAXsyBAAHZUD5Y7Bk569.png)
仪器仪表包括哪五大类 仪器仪表(英文:instrumentation) 是用以检出、测量、观察、计算各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备。真空检漏仪、压力表、测长仪、显微镜、乘法器等均属
2023-04-20 15:05:56
2973 仪器仪表包括哪些 仪器仪表(英文:instrumentation) 是用以检出、测量、观察、计算各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备。真空检漏仪、压力表、测长仪、显微镜、乘法器等均属
2023-04-20 15:01:14
1722 相比颗粒、有机物、电解质的去除,医用纯化水系统中微生物的去除和控制更加困难。通过介绍常用医用纯化水系统的流程,提出微生物污染的途径;
2023-04-18 14:23:36
987 传感新品 【湖南大学:自供电生物传感器超灵敏检测双重生物标志物!】 湖南大学蔡仁教授基于酶生物燃料细胞(EBFC)、催化发夹组装(CHA)和DNA杂交链式反应(HCR)以及电容器和数字万用表(DMM
2023-04-18 10:01:55
902 随着生物燃料的不断推广和普及,实际生产中所使用的各种固体燃料越来越多,燃料管理工作越来越复杂,面临诸多挑战,其中易燃固体堆发热、自燃现象越来越严重,传统的人工温度巡检和“烧旧存新”制度越来越不适应当前生产的需求,无法遏制固体易燃堆发热、自燃现象。
2023-04-18 09:52:38
215 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/DC/poYBAGQ99-WAa2wSAABPDfluYMA640.jpg)
使用量较大,因此生物质蒸汽发生器备受青睐。其使用优势效果为: 1、使用干净的生物质颗粒为燃料,燃料成本低,清洁无圬染 2、效率高:燃烧效率可达92以上; 3、燃烧稳定:设备在微压状态和正低压运行下运行,不发生回火和脱火
2023-04-08 10:46:22
289 生物质蒸汽发生器
2023-04-01 14:08:40
195 。2023年3月中国高等教育学会发布了《2022全国普通高校大学生竞赛分析报告》,全国大学生物联网设计竞赛进入竞赛榜单。竞赛组委会将继续提高竞赛质量和影响力,为物联网相关专业建设、国家战略性新兴产业
2023-03-24 09:33:43
