温控开关也叫温控器有多种型式其原理如下:
温度控制器是对空调房间的温度进行控制的电开关设备。温度控制器所控制的空调房间内的温度范围一般在18℃--28℃。窗式空调常用的温度控制器是以压力作用原理来推动触点的通与断。其结构由波纹管、感温包(测试管)、偏心轮、微动开关等组成一个密封的感应系统和一个转送信号动力的系统。
控制方法一般分为两种;
一种是由被冷却对象的温度变化来进行控制,多采用蒸气压力式温度控制器,另一种由被冷却对象的温差变化来进行控制,多采用电子式温度控制器。温控器分为:
机械式分为:蒸气压力式温控器、液体膨胀式温控器、气体吸附式温控器、金属膨胀式温控器。
其中蒸气压力式温控器又分为:充气型、液气混合型和充液型。家用空调机械式都以这类温控器为主。
电子式分为:电阻式温控器和热电偶式温控器。
电路系统的作用:
空调机电路系统的作用是控制空调正常和多功能的运行,保护压缩机和风扇电机正常运行。电路系统的组成部件主要有:温度控制器、热保护器、主控开关、运转电容器,风扇电动机的运转电容器等被固定在控制盒内。左图为单冷式空调机的电气线路图。温度控制器的作用只是控制压缩机的启动和停止。
工作原理
蒸气压力式
波纹管的动作作用于弹簧,弹簧的弹力是由控制板上的旋钮所控制的,毛细管放在空调机的室内吸入空气的风口处,对室内循环回风的温度起反应。当室温上升至调定的温度时,毛细管和波纹管中的感温剂气体膨胀,使波纹管伸长并克服弹簧的弹力把开关触点接通,此时压缩机运转,系统制冷,直到室温又降至设定的温度时,感温包气体收缩,波纹管收缩与弹簧一起动作,将开关置于断开位置,使压缩机的电动机电路切断。以此反复动作,从而达到控制房间温度的目的。
电子式温度控制器
电子式温度控制器(电阻式)是采用电阻感温的方法来测量的,一般采用白金丝、铜丝、钨丝以及半导体(热敏电阻等)为测温电阻,这些电阻各有其优确点。家用空调的传感器大都是以热敏电阻式。
热敏电阻式温控器是根据惠斯登电桥原理制成的,(左图)是惠斯登电桥。在BD两端接上电源E,根据基尔霍夫定律,当电桥的电阻R1×R4=R2×R3时,A与C两点的电位相等,输出端A与C之间没有电流流过,热敏电阻的阻抗R1的大小随周围温度的上升或下降而改变,使平衡受到破坏,AC之间有输出电流。因此,在构成温控器时,可以很容易地通过选择适当的热敏电阻来改变温度调节范围和工作温度
金属膨胀式温控器:
根据物体热涨冷缩原理。热涨冷缩是物体的共性,但不同物体其热涨冷缩的程度不一样。双金片的两面是不同物质的导体,在变化的温度下由于涨缩程度不一样而使双金片弯曲,碰到设定的触点或开关,使设定的电路(保护)开始工作。
温控开关与温控器
德国Thermik(特密克)代理L09常开系列温控开关
特密克(Thermik)L09常开型温控开关是一款专为需要精确温度控制的电气设备设计的开关。以下是有关该温控开关的详细参数和说明:1. **类型**:双金属温控开关,常开型。2.
2024-03-07 16:02:53
德国特密克(Thermik)代理L01常闭螺纹型双金属温控开关
特密克(Thermik)L01型双金属温控开关是一款适用于多种应用的温度控制开关。以下是关于这款温控开关的详细参数和说明:1. 类型:双金属温控开关2. 型号:L013. 螺纹尺寸:M4
2024-03-07 15:45:09
Thermik(特密克)代理L05常闭系列双金属温控开关
特密克(Thermik)L05型双金属温控开关是一款适用于多种应用的温度控制开关。以下是关于这款温控开关的详细参数和说明:1. 类型:双金属温控开关2. 型号:L053. 螺纹尺寸:M4
2024-03-07 15:36:09
Thermik(特密克)代理S06HT高温常闭系列双金属温控开关
Thermik特密克温控开关S06HT是一款设计用于大电流和高温环境下的温度控制开关。以下是关于这款温控开关的详细参数和说明:1. 类型:双金属温控开关2. 型号:S06HT(大电流高温型)3.
2024-03-07 14:54:51
Thermik(特密克)代理S06常闭大电流系列双金属温控开关
特密克(Trumatic)S06型温控开关是一款适用于电流范围为4~25A的电气设备的温度控制开关。以下是关于这款温控开关的详细参数和说明:1. 类型:双金属温控开关2. 型号:S063. 尺寸
2024-03-07 14:45:39
Thermik(特密克)代理S02常开系列双金属温控开关
德国特密克(Thermik)双金属温控开关S02是一款常用的温度控制开关,适用于需要对特定温度范围进行控制和监测的电气或电子设备中。以下是关于这款温控开关的详细参数和说明:1. 类型:双金属温控开关
2024-03-07 14:11:54
德国特密克(Thermik)双金属温控开关S01型
特密克(Thetiske)双金属温控开关S01常闭型是一个使用双金属片作为感温组件的温度开关。在常温下,这种开关是处于闭合状态(即通路)。双金属温控开关由于结构简单、价格低廉、性能可靠,因此在各种
2024-03-01 15:51:29
电饭锅磁性温控器结构
磁钢磁性温控器也叫磁钢限温器,俗称磁钢,主要应用在电饭煲内。它的作用是控制电饭煲煮饭时间的长短。磁性温控器由感温磁铁、弹簧、永久磁钢、拉杆、内外套等构成。
2024-02-28 14:08:30236
温控直流风扇电路图分享
温控直流风扇是一种结合了温度控制技术的直流风扇。它通常内置有温度传感器和控制电路,能够根据设备或环境的温度变化自动调整风扇的转速,从而实现对设备或系统的有效散热和温度控制。
2024-02-22 17:25:40882
带温控功能的芯片有哪些?
带温控功能的降压恒流芯片的工作原理如下: 降压功能:首先,芯片会监测输入电压,并通过内部的电路将输入电压降低到所需的输出电压水平。这可以通过开关电源转换技术实现,例如脉冲宽度调制(PWM)或脉冲频率
2024-02-18 10:18:26195
电机温控开关工作原理是什么?如何解决电机过热发生故障的问题?
电机温控开关工作原理是什么?如何“有效解决电机过热”发生故障的问题? 电机温控开关是一种保护电机的装置,其工作原理是通过监测电机的温度变化,当温度超过设定的阈值时,开关会自动切断电机的电源,以保护
2024-02-02 09:19:27494
什么是缓跳式温控开关?它的工作原理及优势介绍
什么是缓跳式温控开关?它的工作原理及优势介绍 缓跳式温控开关是一种电磁式温度控制开关,广泛应用于各种电器、机械或汽车等领域。它通过监测环境温度并根据设定的温度阈值,自动开关电路,从而控制温度
2024-02-01 18:11:49562
缓跳式和突跳式温控开关区别大揭秘
缓跳式和突跳式温控开关区别大揭秘 缓跳式和突跳式温控开关是两种常见的温度控制器,它们在不同的温度控制应用中有着不同的特点和优势。在本文中,我们将对这两种温控开关的工作原理、应用场景、优缺点等进行
2024-02-01 18:10:01353
锂电池温控开关的主要特点和优势
锂电池温控开关的主要特点和优势 锂电池作为一种高效、高能量密度和环保的电池,被广泛应用在移动设备、电动汽车和储能系统等领域。然而,锂电池在长时间高温或低温环境下容易发生过热或过冷现象,对其正常
2024-02-01 18:08:47561
常开温控开关VS常闭温控开关
常开温控开关VS常闭温控开关 常开温控开关和常闭温控开关是温度控制方面的两种常见的开关装置。它们在不同的工业和家庭应用中被广泛使用,以达到对温度的精确控制。本文将详细探讨这两种类型的开关及其
2024-02-01 17:34:00309
如何选择温控开关、热保护器及过载保护器?
如何选择温控开关、热保护器及过载保护器? 温控开关、热保护器和过载保护器是电气系统中常见的保护装置,可以有效地避免电器设备因过热或过载而受损或发生故障。 首先,我们需要了解温控开关、热保护器和过载
2024-02-01 17:33:57230
电路保护装置选择:温控开关还是保险丝?
电路保护装置选择:温控开关还是保险丝? 在选择电路保护装置时,常见的选择是温控开关和保险丝。这两种装置都有各自的优点和适用情况。本文将从以下几个方面来详细分析和比较这两种电路保护装置:原理和工作方式
2024-02-01 17:25:17236
热保护器和温控器的区别
热保护器和温控器的区别 热保护器和温控器是两种常用于电热设备中的温度保护装置,它们的主要功能是监测设备温度并根据设定的温度值进行控制。尽管它们都用于温度控制,但在工作原理、结构以及应用领域上存在
2024-02-01 16:57:18183
奥德装备创业板IPO获受理!主打工业温控设备,募资4.61亿扩产
万股,募集4.61亿元资金,投入工业温控设备生产基地建设项目、高低温泵生产基地建设项目等。 奥德装备是一家以高精密工业温控设备及配件研发与销售为主的技术驱动型设备企业。它在成立的十余年里,不断丰富产品矩阵。横向上,奥德装备温控设备已从单
2024-01-03 01:13:001317
电机里面的温控器是怎样工作的?
西门子电机:型号 1LA8 315-6AB功率 200kW里面的温控器是怎样工作的?原理是什么?会和电机绕组或者电机外壳短路吗? 短路时会有什么故障?
2023-12-22 06:53:35
突跳式温控器怎么判断好坏
突跳式温控器是一种常见的温度控制装置,广泛应用于家庭、办公室和工业领域。然而,在市场上存在着各种品牌和型号的突跳式温控器,如何判断好坏成为了许多消费者的难题。本文将从以下几个方面详细介绍如何判断
2023-12-20 10:18:58328
双温控和单温控的五大区别
双温控和单温控的五大区别 双温控和单温控是两种常见的温度控制系统,它们在温度控制原理、应用领域、自动化程度、精度要求等方面存在显著差异。下面将详细介绍双温控和单温控的五大区别。 一、温度控制
2023-12-19 11:04:062211
温控器远程监控运维物联网解决方案
温控器是一种电子设备,用于测量温度并将温度信号转换成可供调节设备控制的电信号。它通常被用于调节加热或冷却设备的温度,以达到所需的舒适度和节能效果。主要应用于电力部门使用的各种高低压开关柜、干式变压器
2023-12-18 17:26:11244
温控器的工作原理与接线方法到温度停止怎么接线
温控器是一种用于控制温度的设备,常用于空调系统、冰箱、热水器、电磁炉等家电中。其工作原理是通过感知环境温度并根据设定的温度范围进行控制,当环境温度超过或低于设定范围时,温控器会触发相关的控制
2023-12-15 11:01:403150
温控器的工作原理与接线方法
一、温控器的工作原理 温控器是一种用于控制温度的设备,其工作原理主要是通过测量温度并控制加热或冷却设备来实现温度的调节。温控器通常由温度传感器、设定装置、控制装置等部分组成。 温度传感器:温度传感器
2023-12-13 15:24:292414
温控型电池短路试验机的测试标准与步骤
电池安全检测设备系列主要涵盖了电池挤压针刺试验机、温控型电池短路试验机、跌落试验机、模拟高空低气压试验箱、重物冲击试验机、燃烧试验机、电池防爆试验箱、强制性内部短路试验机、洗涤试验机、电池充放电测试
2023-12-12 14:09:23229
医用胶带温控恒温持粘测试仪
WKC-6S医用胶带温控恒温持粘性测试仪适用于各种高温胶带、医用胶带、胶粘带、标签等产品在不同温度下的持粘性测试,同时也符合YY/T0148医用胶带保持力测试标准。 医用胶带温控恒温持粘性
2023-12-05 16:09:41
纯钧新材料获亿级融资,助推国内温控产业加速崛起
近日,温控领域的黑马——纯钧新材料(深圳)有限公司(以下简称「纯钧」)宣布获得量级达到亿级的A轮融资,至此,纯钧在2020-2023年度内,完成了总计四轮的融资过程。 纯钧新材料(深圳)有限公司
2023-11-06 14:32:35321
LoRa无线收发模块在温控器中如何实现恒温设定
温控器控制热水在暖气片中水流量大小来循环散热。室内温控器可分为有线温控器和无线温控器。无线温控器可以更高效,更智能实现室内暖气恒温管理。
2023-11-04 16:53:52680
医用贴剂温控型持粘力测试仪
医用贴剂作为一种医疗用品,其持粘性能对于治疗效果和患者的舒适度至关重要。温控型持粘力测试仪是一种专门用于在严格控制温度条件下测试医用贴剂持粘性能的仪器,能够更准确地评估医用贴剂的性能,从而为产品
2023-10-19 16:37:54
三线热电偶和两端温控器怎么接线?热电偶与温控器接线图
三线热电偶和两端温控器怎么接线?热电偶与温控器接线图 首先,我们需要了解三线热电偶和两端温控器的基本知识。 三线热电偶是指热电偶传感器中,有三根导线。其中两根为热电偶的连接导线,另一根为补偿导线
2023-10-17 16:38:087766
Lora模块在无线温控器中的市场需求及优势
lora模块在温控器市场需求随着节能环保的意识的提高,温控器在空调、暖气中应用对数据能源管理更为看重,智能家居的概念深入人心。尤其是在计量收费管理的实施下,Lora模块在温控器市场具有良好应用前景
2023-09-20 08:35:40467
温控仪的工作原理
温控仪是调控一体化智能温度控制仪表,它采用了全数字化集成设计,具有温度曲线可编程或定点恒温控制、多重PID调节、输出功率限幅曲线编程、手动/自动切换、软启动、报警开关量输出、实时数据查询、与计算机通讯等功能
2023-09-07 15:19:05585
吴憨子:电网级储能温控中温度传感器的应用
一、 电力产业链温控 电力温控设备,是电力系统稳定运行的重要保障设施,属于专用性空调的重要应用领域。 专用性空调是为满足某些工业工艺和特殊环境的需求,将被控环境的物理参数(如湿度、温度、风速 、风压
2023-09-07 08:44:02477
多通道温度变送器应用于液冷温控系统和储能空调
在如今节能环保风潮的推动下,液冷温控系统及储能空调作为高效能源利用的关键技术,正在不断发展壮大。而多通道温度变送器作为液冷温控系统及储能空调的核心控制设备,发挥着重要作用。本文将深入探讨多通道温度变送器在液冷温控系统及储能空调中的应用,为读者提供全面而详尽的解读。
2023-09-05 14:52:11459
如何用温控器控制变频器频率
一、什么是温控器和变频器温控器是一种能够自动调节温度的电子设备,通常用于各种加热系统,例如热水器、空调和冰箱等。温控器的作用就是将温度传感器获得的温度信号转换为电信号,并以此控制加热或冷却系统的工作
2023-09-04 16:36:201079
如何用温控器控制变频器频率
如何用温控器控制变频器频率 一、什么是温控器和变频器 温控器是一种能够自动调节温度的电子设备,通常用于各种加热系统,例如热水器、空调和冰箱等。温控器的作用就是将温度传感器获得的温度信号转换为电信号
2023-08-31 15:52:532498
干式变压器智能温控仪
干式变压器智能温控仪是力安科技自研生产的一款智能变压器,全称叫变压器云控终端,是一款集变压器温控仪、变压器运行监控器及智能云服务的“三合一”智能终端!干式变压器智能温控仪温度控制:三路绕组温度控制
2023-08-18 14:42:25778
圆形线圈温控开关的应用-海川S01温控器
S01温度开关在电机、变压器、线圈、电子产品和传感器等领域具有广泛的应用价值。它能够提供稳定的温度控制,保护设备免受过热或过冷的损坏,并确保设备正常运行。
2023-08-05 10:07:18781
如何选择温控开关型号参数
感温速度,此方面需要和发热产品功率相匹配,功率越大发热就越快,那就需要考虑到开关的感温时间而正确选用温度段,温控开关就需要有感温快,速动,不拉弧的特点。
2023-07-27 09:35:032510
安达发|APS自动排单软件在智能温控器行业的应用
智能温控器是指具备温度监测、自动控制、通讯、显示和存储等功能的温度控制器。它通过测量被控设备的温度,利用内置的温度传感器来获取被控设备的实时温度,再利用相应的控制算法和算法实现对温度的控制。它能
2023-07-21 18:00:33203
一步步指南:热保护器、温度开关的选型过程解析「安的电子」
选择热保护器、温控开关的类型和规格通常依赖于具体的应用和需求。热保护器、温控开关用于监测和控制温度,以保护设备或电路免受过热的损坏。以下是一些选择热保护器、温控开关的一般步骤:1、确定应用要求:确定
2023-07-12 14:17:10560
温控开关在LED驱动电源的作用性-「安的电子」
随着LED(Light-EmittingDiode)照明技术的广泛应用,LED驱动电源的设计和优化成为实现高效、可靠照明系统的关键。在LED驱动电源中,温控开关作为一种关键元件发挥着重要的作用。本文
2023-07-06 16:30:25790
高效可靠的驱动电源温控解决方案:TB02温度开关
TB02温度开关是一种高效可靠的驱动电源温控解决方案。该开关采用双金属片作为感温元件,能够实现对电路温度的精确控制。具有微小体积、灵活安装、稳定可靠、高感温灵敏度等特点,适用于各种驱动电源的温度控制
2023-07-01 17:17:491075
17AM温控开关:温度保护的守护者
17AM温控开关是一种专用于过温和过电流保护的装置。它具有小型化设计,拥有高容量触点和快速跳脱的特点,主要应用于马达、灯具和小型家电等领域的过温和过流保护。
2023-06-29 14:04:41434
汇川触摸屏IT7150E如何读取温控器的温度数据
在工程实际应用中有时我们为了合理运用硬件成本,会利用触摸屏所带的485口直接和智能仪表通信,下面我介绍下汇川触摸屏IT7150E如何读取温控器的温度数据。
2023-06-25 14:35:57768
温控器常见的故障
首先将接感温线接线端端子拆下重新装上拧紧,或者拍打面板,如果不行只能将面板拆出。检查电路板铜箔片,如果有氧化物用砂纸打磨,气吹温控器电路板上灰尘,然后用镊子调整接感温线接线端弹片。
2023-06-14 11:39:252732
微型温控开关在各个领域的应用及作用
微型温控开关是一种重要的电气保护元器件,广泛应用于电池、电源、LED、变压器、马达、水泵、智能家居、美容器械和医疗产品等领域。它可以通过对各种电气设备中的温度进行实时监测和控制,从而保护设备免受过高温度等因素的损害,提高设备的安全性和寿命。
2023-06-12 11:15:16470
通过555定时器实现电热毯温控器
一般电热毯有高温、低温两档。在使用时,拨在高温档,入睡后总被热醒;拨在低温档,有时一觉睡醒,才发现温度不够。
以下是一种电热毯温控器,可以把电热毯的温度控制在一个合适的范围内。
2023-05-31 09:20:551754
探究缓跳式温控开关的工作原理:如何实现精准温度控制
缓跳式温控开关应用广泛,常见于空调、冰箱、水壶、热水器等家电产品中,也可用于汽车电子、航空航天、医疗器械等领域。
2023-05-24 15:33:41382
洗碗机电机中温控开关起到什么作用?-HCET 海川温控
洗碗机中的温控开关是一种非常重要的安全装置,具有防水、耐压、寿命长、安全性能高等优势。它在洗碗机的正常运行中起到了非常重要的作用。
2023-05-22 16:10:31850
马达电机温控开关的应用-HC01系列温控 南京海川电子
HC01型温控开关是一种广泛应用于汽车领域的优质产品,具有高灵敏度、质量可靠、安装简便等特点,可以为汽车设备提供有效的过载和过热保护。当然,在选用温控开关的时候,还需要根据汽车设备的具体参数和需要保护的范围等因素进行综合考虑,以便选择最适合的产品。
2023-05-20 13:22:55610
温控开关对雨刮器电机的重要性-【HCET海川电子】
5AP系列温控开关是一种体积小、跳脱精准、高灵敏度和绝缘性能好的电机保护器,在雨刮器电机等狭小空间内的应用效果尤其显著。
2023-05-20 13:15:06288
箱式变压器温控器的设置方法和如何更换
箱式变压器温控器是一种用于监测和控制箱式变压器温度的设备。温控器主要由温度传感器、温度调节器和控制器三部分组成,能够对箱式变压器的温度进行监测、控制和调节,并及时对变压器进行制冷或者加热,保证箱式变压器的正常运行。
2023-04-14 15:54:413848
箱式变压器温控器的位置和接线步骤
2023-04-14 15:35:443691
箱式变压器温控器的工作原理和功能作用
2023-04-14 15:16:301924
软硬件全开源,航芯方案分享 | 旋钮温控器方案
温控器用于控制室内暖通设备,通过暖通设备为室内环境提供冷源和热源,从而调节室内温度环境,为人们提供舒适的生活环境。旋钮式温控器更为结构简洁、操作简便,降低了用户的使用难度,提供智能化的控制方法,实现
2023-04-04 11:16:03551
开美KMEI智能开关互联网语音温控器产品使用说明书
KM-2206系列嵌入式温控器使用说明书 简要:本说明书适用于KM-2206全系列产品使用,语音控制,红外遥控,WiFi控制等通用产品使用说明书。可根据产品功能对应操作使用。感谢您对本公司产品的认可
2023-03-29 13:39:46
温度传感器在温控行业中的发展和20大关键问题
:一文读懂储能温度传感器优缺点及应用》 一、温控行业发展概况 1、发展概况: 2010年,温控应用于电池温控;温控发展与电池发展密切相关; 2016年前,主要使用铅酸电池,能量密度较低,容量跟不上去,发热量小,所以温控行业发展缓慢
2023-03-28 15:46:17786
恒温控制器的使用方法
需要注意的是,使用恒温控制器时应遵循安全操作规程,将布线正确连接,以确保恒温控制器的正常运行。同时,根据控制器的使用说明书,了解控制器的特性,确保正确使用。
2023-03-25 11:08:452309
恒温控制器怎么调温度
调整控制方式:恒温控制器有两种控制方式,分别是比例控制和PID控制。比例控制适用于恒温控制范围较小的场合,而PID控制则适用于恒温控制范围较大或者要求更为精确的场合。根据实际需求选择合适的控制方式并调整参数。
2023-03-25 11:00:526476
查看更多
